Ölbrenner Aussetzer: Ursachen, Behebung & Kosten für alte Ölheizung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ölbrenner Aussetzer: Ursachen, Behebung & Kosten für alte Ölheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren erhöhte CO-Werte als akutes, lebensbedrohliches Risiko; Alle empfehlen den sofortigen Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachmanns – kein Selbstversuch; Alle verweisen auf die Systemrelevanz von Zündung, Düse, Ölversorgung und Luftzufuhr.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur vollständigen, dokumentierten Abgasanalyse und technischen Freigabe durch einen zertifizierten Fachmann außer Betrieb zu halten. Ein Düsentausch ohne umfassende Analyse ist ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ölbrenner Aussetzern bei einer alten Ölheizung. Ein hoher CO-Gehalt deutet auf eine ineffiziente Verbrennung hin. Die korrekte Einstellung der Abstandsmaße (Stauscheibe, Düse, Zündelektroden) ist entscheidend. Ohne Messgeräte für Abgaswerte ist eine optimale Einstellung des Brenners kaum möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
bei unserer Öl-Heizung kommt es nach dem Einschalten des Brennvorgangs zu Aussetzern. D.h. die Flamme geht wieder aus, dann zündet sie wieder. Dies tritt drei bis viermal hintereinander auf, bis sie dann endgültig brennt. In seltenen Fällen, wenn die Aus-Zeit zu lange dauert, schaltet sie auf Störung.
Der Heizungsfachmann hat die Düse ausgetauscht - ohne Erfolg. Jetzt scheint er auch nicht weiter zu wissen.
Auch wenn sie brennt, ist es eine "unruhige" Flamme. Die CO-Werte liegen viel höher als normal.
Es handelt sich hierbei um eine Justus-Heizung mit einem Ölbrenner von Thyssen (Baujahr 1995).
Wer kann einen Tipp geben? Danke.
Knüttel
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Heizung einstellen – erhöhte CO-Werte stellen eine lebensbedrohliche, unsichtbare Gefahr dar.
🔴 KRITISCH: Bis zur vollständigen fachlichen Klärung darf die Ölheizung nicht unbeaufsichtigt oder nachts betrieben werden.
⚠️ WICHTIG: CO-Warner mit akustischem Alarm im Heizraum und in angrenzenden Wohnräumen unverzüglich installieren.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Inbetriebnahme muss eine vollständige Abgasanalyse inkl. CO, CO₂, O₂ und Lambda-Wert durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Brennersteuerung, Zündelektroden, Flammenwächter und Luftklappenstellung an der 1995er-Anlage auf Verschleiß, Korrosion und Justierung prüfen lassen.
Ich sehe, dass Ihr Ölbrenner nach dem Start mehrfach aussetzt, bevor er stabil läuft. Das deutet auf ein Problem mit der Ölversorgung, der Zündung oder der Brennersteuerung hin.
Mögliche Ursachen können sein:
- Verschmutzte oder defekte Öldüse: Eine verstopfte Düse kann zu einer ungleichmäßigen Verbrennung führen.
- Probleme mit der Zündung: Defekte Zündelektroden oder ein schwacher Zündfunke können das Aussetzen verursachen.
- Luft in der Ölleitung: Luftblasen können die Ölversorgung unterbrechen.
- Defekter Ölfilter: Ein verstopfter Filter behindert den Öldurchfluss.
- Fehlerhafte Brennersteuerung: Die Steuerung könnte falsche Signale senden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Eine unsachgemäße Reparatur kann gefährlich sein und die Heizung beschädigen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Ölbrenner mit Zündaussetzern, unruhiger Flamme und erhöhten CO-Werten bei einer Anlage aus dem Baujahr 1995. Der Austausch der Düse durch den Fachmann brachte keine Besserung, was auf tieferliegende Probleme hindeutet.
🔴 Gefahr: Die erhöhten CO-Werte sind ein akutes Sicherheitsrisiko. Kohlenmonoxid ist farb- und geruchlos und kann bei unvollständiger Verbrennung lebensgefährliche Konzentrationen erreichen. Eine unruhige Flamme deutet auf eine gestörte Verbrennung hin, die zu Ablagerungen im Kessel oder Kamin führen kann.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen jenseits der Düse sind: eine verschmutzte oder falsch eingestellte Zündelektrode, ein defekter Flammenwächter (Photozelle), eine verstopfte Ölleitung oder ein verschlissener Ölfilter. Auch die Luftzufuhr (Gebläse, Luftklappe) oder die Kesseltemperatur können die Verbrennung beeinflussen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Düsentausch allein das Problem löst, ist hier widerlegt. Der Fachmann sollte eine systematische Fehlersuche durchführen, inklusive Messung des Öldrucks, Prüfung der Zündung und Analyse der Abgaswerte unter Last.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Ölbrennern. Lassen Sie eine vollständige Brenneranalyse inklusive CO-Messung und Einstellung der Verbrennungsparameter durchführen. Bis zur Klärung der Ursache sollte die Heizung nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Installieren Sie zudem einen CO-Warner im Aufstellraum.
Der beschriebene Betriebszustand einer Ölheizung aus dem Jahr 1995 mit wiederholtem Flammenaussetzen, unruhiger Flamme und deutlich erhöhten CO-Werten stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar, das unverzüglich fachlich abgeklärt werden muss.
🔴 Gefahr: Erhöhte CO-Konzentrationen weisen auf eine unvollständige Verbrennung hin – mögliche Ursachen sind Luft-/Öl-Verhältnis-Störung, verstopfte Luftfilter, defekte Brennkammer, verkokte Düse oder Leckagen im Brennraum; CO ist geruchlos und lebensbedrohlich.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Zündfolge mit anschließender Störung deutet auf eine fehlerhafte Zünd- oder Überwachungselektronik hin – bei älteren Thyssen-Brennern (1995) sind Komponenten wie Ionisationsfühler, Zündelektroden oder Steuergeräte häufig verschlissen oder korrodiert.
⚠️ Korrektur: Der Austausch der Düse allein ist bei diesem Symptomkomplex unzureichend – entscheidend ist die systematische Prüfung des gesamten Verbrennungsprozesses inkl. Luftmenge, Öldruck, Zündspannung, Elektrodenabstand und Abgasanalyse.
➕ Ergänzung: Auch die Heizölqualität (z. B. Wassergehalt, Alter, Verunreinigungen) sowie die Filter- und Leitungssituation (Vorfilter, Saugleitung, Rücklauf) müssen geprüft werden – insbesondere bei Anlagen über 25 Jahre.
➕ Ergänzung: Eine fehlerhafte Dichtung im Brennraum oder ein Riss in der Brennkammer können zu Luftansaugung führen und die Verbrennung destabilisieren – sichtbare Prüfung durch Fachkraft ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach DINAbk. EN 15316-4-2 qualifizierten Heizungsfachmann zur umfassenden Abgasanalyse, Brennrauminspektion und elektronischer Fehlerdiagnose – bis zur Klärung darf die Anlage nicht unbewacht betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren erhöhte CO-Werte als akutes, lebensbedrohliches Risiko.
- Alle empfehlen den sofortigen Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachmanns – kein Selbstversuch.
- Alle verweisen auf die Systemrelevanz von Zündung, Düse, Ölversorgung und Luftzufuhr.
- GoogleAI nennt keine CO-Werte im Titel, fokussiert auf technische Symptome (Aussetzer, unruhige Flamme); DeepSeek und Qwen heben explizit die Messdaten und deren Gefährlichkeit hervor.
- GoogleAI verweist nur allgemein auf "Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachkräfte mit Erfahrung in Ölheizungen bzw. nach DIN EN 15316-4-2.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CO-Messung unter Last und der Prüfung des Öldrucks.
- Qwen ergänzt die Prüfung von Heizölqualität (Wassergehalt, Alter), Dichtungsschäden, Brennkammer-Rissen und der elektronischen Fehlerdiagnose.
- GoogleAI listet "defekte Brennersteuerung" als mögliche Ursache – ohne Dringlichkeitsbetonung. DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Ursache als hochgradig sicherheitsrelevant, da bei älteren Steuerungen (1995) Versagen des Flammenwächters oder der Zündüberwachung zu CO-Entwicklung führen kann. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Defekte Steuerung = KRITISCHE Ausfallursache, kein bloßes "Mögliche Ursache".
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden den verbindlichen Maßstab – insbesondere hinsichtlich CO-Messung unter Last, Brennrauminspektion und Zertifizierungsanforderungen an den Fachmann.
Thema Status KI-Konsens CO-Gefahr ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten erhöhte CO-Werte als lebensbedrohliches Risiko – sofortige Stilllegung bis zur Klärung erforderlich. Fachliche Kompetenz ✅ Einzig zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger oder nach DIN EN 15316-4-2 qualifizierte Heizungsfachleute) dürfen eingreifen. Ursachenanalyse ⚠️ Konsens: Düse, Zündelektroden, Flammenwächter, Luftklappe, Öldruck. Abweichung: Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich Heizölqualität, Brennkammerdichtheit und elektronische Diagnose – GoogleAI nicht. Maßnahmen vor Inbetriebnahme ✅ Eindeutiger Konsens: Vollständige Abgasanalyse unter Last, keine unbewachte Nutzung, CO-Warner installieren. Düsenwechsel als Lösung ❌ GoogleAI nennt Düsentausch als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – bei vorliegenden CO-Werten und Aussetzern ist dies unzureichend und potenziell gefährlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur vollständigen, dokumentierten Abgasanalyse und technischen Freigabe durch einen zertifizierten Fachmann außer Betrieb zu halten. Ein Düsentausch ohne umfassende Analyse ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders bei nächtlichem Betrieb oder schlechter Raumbelüftung 🔴 Risiko Brand oder Explosion durch Ölaustritt oder Funkenbildung an defekter Elektronik Massiver Sachschaden, Gefährdung von Personen und Nachbarn 🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Kesselkorrosion durch falsche Verbrennungswerte Teurer Kesselaustausch, eventuell unversichert bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Nicht-Fachkraft (z. B. "nur mal die Düse wechseln") Verschärfung der CO-Entwicklung, Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Abgasaustritt durch Brennkammer-Riss oder defekte Dichtung CO- und Abgasaustritt in Aufstellraum – akute Gesundheitsgefahr ✅ Chance Vollständige Modernisierung der Brennertechnik (z. B. auf modulierenden Brenner) Reduzierung des Ölverbrauchs um bis zu 20 %, deutliche CO-Einsparung ✅ Chance Umstellung auf Hybrid-System mit Wärmepumpe Zukunftssichere Heizlösung, staatliche Fördermittel (BEGAbk.) nutzbar ✅ Chance Fachgerechte Reinigung und Justierung statt Austausch Kostengünstige, nachhaltige Lösung bei noch funktionsfähigem Altgerät ✅ Chance Ermittlung der Heizölqualität und Austausch verunreinigter Lagerbestände Vorbeugung weiterer Ausfälle, Schonung von Düse, Filter und Pumpe ✅ Chance Einbau intelligenter Überwachung (z. B. IoT-basierter CO- und Abgasmonitor) Frühwarnung vor kritischen Zuständen, digitale Dokumentation für Versicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Stellen Sie die Ölheizung ab und betreiben Sie sie nicht mehr, bis ein zertifizierter Fachmann die Abgaswerte unter Last gemessen und schriftlich freigegeben hat.
- CO-Warner installieren: Kaufen und montieren Sie in Heizraum und angrenzendem Flur mindestens zwei akustisch signalisierende CO-Melder mit 10-Jahres-Batterie – z. B. nach DIN EN 50291-1.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister oder einen Heizungsfachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN EN 15316-4-2 – nennen Sie explizit: "CO-Werte erhöht, Baujahr 1995, Aussetzer unter Last".
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Heizungsunterlagen vor: Kesseldokumentation, letzte Abgasprotokolle, Düsennummer und Ölfilterwechsel-Datum – alles für die systematische Fehlersuche.
- Heizölprüfung anordnen: Beauftragen Sie den Fachmann, einen Ölprobe entnehmen und auf Wassergehalt, Alter und Verunreinigungen testen zu lassen – besonders bei Tankstand unter 20 %.
- Brennkammer visuell prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Sichtprüfung der Brennkammer auf Risse, Dichtungsdefekte oder Kammerverschmutzung – nicht nur Messung.
- Ölbrenner
- Der Ölbrenner ist eine Komponente einer Ölheizung, die das Heizöl zerstäubt, mit Luft vermischt und entzündet, um Wärme zu erzeugen. Er besteht aus Düse, Zündelektroden und Gebläse.
Verwandte Begriffe: Öldüse, Zündung, Verbrennung - Öldüse
- Die Öldüse ist ein Bauteil des Ölbrenners, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Eine verschmutzte oder defekte Düse kann zu Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Ölbrenner, Zerstäubung, Verbrennung - Zündung
- Die Zündung ist der Prozess, bei dem das Öl-Luft-Gemisch im Ölbrenner entzündet wird. Dies geschieht in der Regel durch Zündelektroden, die einen Funken erzeugen.
Verwandte Begriffe: Ölbrenner, Zündelektroden, Verbrennung - Brennersteuerung
- Die Brennersteuerung ist eine elektronische Steuerungseinheit, die den gesamten Verbrennungsprozess im Ölbrenner überwacht und steuert. Sie regelt die Ölversorgung, die Luftzufuhr und die Zündung.
Verwandte Begriffe: Ölbrenner, Steuerung, Regelung - Ölfilter
- Der Ölfilter filtert Verunreinigungen aus dem Heizöl, um eine saubere und störungsfreie Verbrennung zu gewährleisten. Ein verstopfter Filter kann den Öldurchfluss behindern.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Filter, Ölzufuhr - Die Flammenüberwachung ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Flamme im Ölbrenner überwacht und bei Ausbleiben der Flamme die Ölversorgung unterbricht, um eine unkontrollierte Ölausströmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ölbrenner, Sicherheit, Verbrennung - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es wird durch Destillation aus Erdöl gewonnen.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Ölheizung, Verbrennung
- Was sind typische Anzeichen für eine defekte Öldüse?
Eine defekte Öldüse kann sich durch Rußbildung, ungleichmäßige Verbrennung, erhöhten Ölverbrauch und Aussetzer des Brenners bemerkbar machen. - Wie oft sollte ein Ölfilter gewechselt werden?
Ein Ölfilter sollte idealerweise jährlich oder gemäß den Herstellerangaben gewechselt werden, um eine optimale Ölversorgung des Brenners sicherzustellen. - Kann Luft in der Ölleitung selbst entfernt werden?
Das Entlüften der Ölleitung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei Öl austreten und Umweltverschmutzung verursachen kann. - Welche Rolle spielt die Brennersteuerung bei der Funktion der Ölheizung?
Die Brennersteuerung überwacht und steuert den gesamten Verbrennungsprozess, einschließlich Zündung, Ölversorgung und Flammenüberwachung. Eine fehlerhafte Steuerung kann zu Störungen führen. - Was kostet die Reparatur eines Ölbrenners?
Die Kosten für die Reparatur eines Ölbrenners hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Diagnose durch einen Fachmann erfolgen. - Wie erkenne ich eine Verstopfung im Ölfilter?
Eine Verstopfung im Ölfilter kann sich durch einen verminderten Öldurchfluss, eine unzureichende Heizleistung und Aussetzer des Brenners äußern. - Was bedeutet es, wenn die Flamme des Ölbrenners unregelmäßig brennt?
Eine unregelmäßige Flamme kann auf eine ungleichmäßige Ölversorgung, eine defekte Düse oder Probleme mit der Luftzufuhr hindeuten. - Kann ein alter Ölbrenner modernisiert werden?
Ja, ein alter Ölbrenner kann durch einen modernen, effizienteren Brenner ersetzt werden, um den Ölverbrauch zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Ölheizung zur Sicherstellung eines effizienten und störungsfreien Betriebs. - Ölheizung Störungen
Häufige Störungen bei Ölheizungen und deren Behebung. - Ölheizung Effizienz
Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Ölheizungen. - Ölheizung Modernisierung
Möglichkeiten zur Modernisierung alter Ölheizungen. - Ölheizung Kosten
Kosten für Anschaffung, Betrieb und Wartung von Ölheizungen.
Ölbrenner: CO-Gehalt zu hoch – Ursachen für schlechte Verbrennung
Das ist doch mehr als traurig ...
wenn Sie von einem " ... Fachmann" schreiben. Wenn der CO-Gehalt zu hoch ist, stimmt doch was mit der Verbrennung nicht. Das weiß doch sogar jeder technikinteressierte Laie!
Stimmen alle Abstandsmaße exakt? Stauscheibe zu Düse zu Zündelektroden? Ist die Brennrohr-Eintauchtiefe auf den Kessel abgestimmt? Hat der "Fachmann" ein Manometer an die Ölpumpe geschraubt, um den Druck zu messen? Hat er den Schornsteinzug gemessen? Hat er ...
Suchen Sie sich einen wirklichen Fachmann.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Ölbrenner Aussetzer: Abstandsmaße prüfen – Anleitung gesucht
Antwort - Brenn-Aussetzer
Danke für die Antwort.
Ob die Abstandsmaße alle stimmen, weiß ich nicht. Wie bekomme ich das raus?
Der Druck wurde nicht gemessen.
Ob der Schormsteinzug gemessen wurde, weiß ich nicht. Aber da wurde keine Änderung vorgenommen und voriges Jahr lief die Heizung noch.
Da es auf dem Lande mit Fachleuten nicht gerade wimmelt, muss ich mich selbst erst mal schlau machen.
Knüttel -
Ölbrenner: Optimale Einstellung – Messgeräte für Abgaswerte nötig
Selbst schlau machen bei Ölbrennern
heißt auch immer, die notwendigen Messgeräte für eine emissionsarme Verbrennung zur Verfügung zu haben. Ansonsten können Sie einen verstellten Brenner nicht mehr optimal auf den Kessel und Schornstein einregulieren.
Mit dem Thyssen Brenner meinen Sie wohl wahrscheinlich den Olymp-Star-Brenner. Wenn ja, dann kommt er aus Österreich und wird in Deutschland unter o.g. Namen vertrieben. Sollten Sie keine Montageanleitung mehr beim Brenner haben, fragen Sie einfach beim Hersteller nach. Mitden Unterlagen müsste jeder technisch begabte Laie zumindest eine zündfähige Grundeinstellung hinkriegen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölbrenner Aussetzer beheben: Ursachenforschung und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ölbrenner Aussetzern bei einer alten Ölheizung. Ein hoher CO-Gehalt deutet auf eine ineffiziente Verbrennung hin. Die korrekte Einstellung der Abstandsmaße (Stauscheibe, Düse, Zündelektroden) ist entscheidend. Ohne Messgeräte für Abgaswerte ist eine optimale Einstellung des Brenners kaum möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölbrenner: CO-Gehalt zu hoch – Ursachen für schlechte Verbrennung deutet ein zu hoher CO-Gehalt auf Probleme mit der Verbrennung hin. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden, da es die Effizienz der Ölheizung beeinträchtigt und potenziell gefährlich sein kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Abstandsmaße zu überprüfen, benötigt man idealerweise die Montageanleitung des Brenners, wie in Ölbrenner: Optimale Einstellung – Messgeräte für Abgaswerte nötig erwähnt. Diese enthält die korrekten Werte und Vorgehensweisen. Alternativ kann man sich an den Hersteller wenden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Abstandsmaße und den Zustand der Düse. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachmann mit den entsprechenden Messgeräten hinzugezogen werden, um den Brenner optimal einzustellen und die Abgaswerte zu überprüfen. Beachten Sie den Beitrag Ölbrenner Aussetzer: Abstandsmaße prüfen – Anleitung gesucht für weitere Details.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Ölheizung regelmäßig von einem Fachmann warten zu lassen, um Störungen frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern. Eine korrekte Einstellung des Brenners spart zudem Heizkosten und schont die Umwelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Aussetzer, Ölheizung, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12101: Ölbrenner Aussetzer: Ursachen, Behebung & Kosten für alte Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). …
- … l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Schwedenofen & Solarkollektoren: Ergänzung zur Ölheizung? …
- … Ölheizung erweitern? Wasserführender Schwedenofen oder Solarkollektoren als Ergänzung? Infos zu Kosten, …
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Solaranlage, Solvis, Angebot, Prüfung, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Kosten, Installation, Kachelofen, Ölbrenner …
- … wir möchten eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung installieren lassen. Ein Ölbrenner neueren Datums ist vorhanden und soll integriert werden. In einem zweiten …
- … Kollektoren, die Größe des Schichtspeichers und die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Ölbrenner und dem geplanten Kachelofenanschluss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- … Ölheizung – abhängig von Ölpreisen …
- … Wärmepumpe und Solarthermie werden einhellig als sinnvolle Ergänzung/Alternativen genannt; Gas- und Ölheizung mit klarem Vorbehalt zu Preisschwankung und Klimazielen. …
- … gibt es zur Pelletheizung? Als Alternativen zur Pelletheizung kommen Wärmepumpen, Gasheizungen, Ölheizungen und Solarthermie in Frage. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Aussetzer, Ölheizung, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Aussetzer, Ölheizung, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner Aussetzer: Ursachen, Behebung & Kosten für alte Ölheizung?
Suche nach: Ölbrenner Aussetzer: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölbrenner, Aussetzer, Ölheizung, Störung, Brenner, Düse, Flamme, Heizungsfachmann, Reparatur, Kosten
