Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft in der Ölleitung, defekte Zündkomponenten (Zündtrafo/Elektroden) und verunreinigtes Heizöl als zentrale Ursachen; Einigkeit besteht hinsichtlich der hohen Sicherheitsrisiken bei ungeklärter Störung: Brandgefahr, Kohlenmonoxidbildung, unkontrollierte Ölausströmung; Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines qualifizierten Fachbetriebs – kein Eigeningriff.
👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Komponentenersatzstrategie ist unzureichend und gefährlich. Der Betrieb der Anlage darf nur nach vollständiger, dokumentierter Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennertechnik-Zertifikat fortgesetzt werden – bei Unzulänglichkeit oder Alterungserscheinungen ist ein Wechsel auf eine moderne, sicherheitsgeprüfte Heizungsanlage (Brennwert oder Wärmepumpe) die einzige nachhaltige und rechtssichere Option.
Die häufigste Ursache für wiederkehrende Brennerstörungen bei älteren Buderus Ölheizungen (BDE 205 FP) sind Probleme mit der Ölversorgung. Undichtigkeiten in der Saugleitung, defekte Ölfilter oder eine defekte Ölvorwärmung können die Ursache sein. Eine systematische Überprüfung der Komponenten ist ratsam, beginnend mit der Ölleitung und dem Ölfilter. Der Austausch des Brennerstutzens mit integrierter Ölvorwärmung kann bei anhaltenden Problemen die Lösung sein.
Ich danke im Voraus.
Gruß Dieter
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung der Ölversorgung auf Luftansaugung, Dichtigkeit und Verunreinigung – Risiko von unkontrollierter Ölförderung, Brand oder CO-Vergiftung.
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung des Plastik-Sollbruchstücks und aller Sicherheitskomponenten (Flammwächter, Sicherheitsthermostat, Zündelektroden) – Alterungsversagen bei 33 Jahre altem Gerät ist hochgradig gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Betrieb ohne vollständige Abgasanalyse und Druck-/Vakuum-Dichtheitsprüfung – unvollständige Verbrennung birgt gesundheitsgefährdende CO-Risiken.
⚠️ WICHTIG: Verboten: Eigenreparaturen an Brenner, Steuerung oder Ölleitung – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Brennertechnik-Zertifikat darf eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Sicherheitszulässigkeit des Weiterbetriebs – Geräte älter als 30 Jahre unterliegen strengen Nachweis-Anforderungen gemäß BImSchV und VDIAbk. 2035.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Buderus BDE 205 FP Ölheizungsbrenner (Baujahr 1991) haben, der ständig auf Störung geht. Da die Fachfirma bereits mehrfach vor Ort war und diverse Teile getauscht hat, ist es wichtig, systematisch vorzugehen.
Mögliche Ursachen für die wiederholte Brennerstörung könnten sein:
- Verstopfter oder verschmutzter Ölfilter: Auch ein neuer Filter kann schnell verschmutzen, wenn der Öltank Ablagerungen enthält.
- Defekte Düse: Eine verschlissene oder falsche Düse kann zu einer unsauberen Verbrennung und Störung führen.
- Probleme mit der Ölpumpe: Ein defektes Magnetventil oder ein beschädigter Plastiknippel an der Ölpumpe können die Ölversorgung beeinträchtigen.
- Luft in der Ölleitung: Undichtigkeiten in der Ölleitung können dazu führen, dass Luft angesaugt wird, was die Verbrennung stört.
- Defekter Zündtrafo oder Zündelektroden: Diese Komponenten sind für die Zündung des Öls zuständig.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Öltank auf Ablagerungen zu prüfen und gegebenenfalls reinigen zu lassen. Lassen Sie auch die Zündelektroden und den Zündtrafo überprüfen. Eine erneute Überprüfung der Ölleitungen auf Dichtheit ist ratsam.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Brennerstörung bei einer Buderus Ölheizung aus dem Baujahr 1991 mit einem BDE 205 FP Brenner. Die durchgeführten Maßnahmen wie der Austausch von Ölfilter, Düse, Ölpumpe und Magnetventil sind fachlich korrekte erste Schritte, haben das Problem jedoch nicht behoben. Es ist nachvollziehbar, dass die Fachfirma nach diesen erfolglosen Reparaturen einen Brennertausch vorschlägt, da die Fehlersuche bei Altgeräten zunehmend aufwendig und unwirtschaftlich wird.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Störung deutet auf ein tieferliegendes Problem hin, das nicht durch den Austausch von Verschleißteilen gelöst werden kann. Mögliche Ursachen sind ein defekter Flammwächter (Photozelle), eine fehlerhafte Zündelektrode, ein Kabelbruch in der Brennersteuerung oder eine unzureichende Ölversorgung (z.B. Luft im Öl, verstopfte Leitung). Ein Weiterbetrieb ohne korrekte Diagnose birgt das Risiko von Folgeschäden am Kessel oder einer unkontrollierten Ölausströmung.
➕ Ergänzung: Vor einem Brennertausch sollte unbedingt die Steuerungseinheit (z.B. das Feuerungsautomat) auf korrekte Funktion geprüft werden. Auch die Einstellung der Luftklappe und die Abgaswerte müssen überprüft werden, da eine falsche Gemischbildung zu Störungen führt. Zudem ist bei einem 33 Jahre alten Gerät die Wirtschaftlichkeit zu hinterfragen: Der Wirkungsgrad ist oft gering, und Ersatzteile werden knapp.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zweiten, unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Fehlerdiagnose, bevor Sie in einen Brennertausch investieren. Lassen Sie sich parallel ein Angebot für eine moderne Brennwertheizung (Öl oder Gas) oder eine Wärmepumpe erstellen. Bei einem Kessel dieses Alters ist eine Kompletterneuerung oft die wirtschaftlichste und sicherste Lösung. Ziehen Sie zudem eine Energieberatung in Betracht, um Fördermöglichkeiten zu prüfen.
Bei einer Buderus-Ölheizung aus dem Jahr 1991 mit wiederholten, kurzfristig nach Reparaturen auftretenden Brennerstörungen liegt ein systemisches Problem vor, das über oberflächliche Komponentenaustausche hinausgeht. Die wiederholte Störung nach Erneuerung von Filter, Düse, Ölpumpe, Magnetventil und Sollbruchstück deutet auf tieferliegende Ursachen hin – insbesondere altersbedingte Verschleißerscheinungen, Leckagen im Ölleitungssystem oder elektrische Steuerungsfehler.
🔴 Gefahr: Ein nicht behobenes Brennerproblem kann zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung, Kohlenmonoxid-Entwicklung oder gar Brandgefahr führen – besonders bei einer 33 Jahre alten Anlage mit möglicherweise veralterten Dichtungen, Kabeln und Sicherheitskomponenten.
🔴 Gefahr: Das beschriebene Plastik-Sollbruchstück (oft als Sicherheitsnippel zur Überdruckentlastung genutzt) ist ein Indiz für veraltete Konstruktion – bei Alterung oder thermischer Belastung kann es versagen und zu unkontrollierter Ölförderung oder Leckagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Brennerwechsel sei die einzige Lösung, ist verfrüht: Vor einem Austausch müssen Druckverluste im Saug- und Druckstrang, elektrische Signale an Zündtransformator und Flammelekrode, sowie die Funktion des Sicherheitsthermostats und der Brennersteuerung (z. B. Buderus Logamatic) systematisch geprüft werden.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Luftansaugung im Saugstrang (z. B. poröse Schläuche oder defekte Dichtungen), verunreinigtes Heizöl (Wasser, Schlamm, Mikroorganismen), korrodierte Elektrodenkontakte oder defekte Temperaturfühler, die Fehlsignale an die Steuerung senden.
➕ Ergänzung: Die Anlage ist deutlich über ihre technische Lebensdauer hinaus im Einsatz – moderne Öl-Brenner verfügen über erheblich verbesserte Sicherheits- und Abgasfunktionen, die bei einer 1991er Anlage nicht gegeben sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsdiagnostik und Brennertechnik – dieser muss eine vollständige Druck- und Vakuumdichtheitsprüfung, eine elektrische Funktionsanalyse der Steuerung sowie eine Abgasanalyse durchführen. Ein reiner Brenneraustausch ohne systematische Fehleranalyse birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und ist nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft in der Ölleitung, defekte Zündkomponenten (Zündtrafo/Elektroden) und verunreinigtes Heizöl als zentrale Ursachen.
- Einigkeit besteht hinsichtlich der hohen Sicherheitsrisiken bei ungeklärter Störung: Brandgefahr, Kohlenmonoxidbildung, unkontrollierte Ölausströmung.
- Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines qualifizierten Fachbetriebs – kein Eigeningriff.
- GoogleAI fokussiert auf technische Komponenten (Filter, Düse, Pumpe) und betont Tankreinigung – ohne grundsätzliche Zweifel am Weiterbetrieb.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Grenzen der Wirtschaftlichkeit und Sicherheitszulässigkeit einer 33 Jahre alten Anlage hervor und stellen den Brennerwechsel in Frage, solange systemische Ursachen nicht ausgeschlossen sind.
- Qwen ergänzt kritisch den Hinweis auf das veraltete Plastik-Sollbruchstück als potenzielle Ursache für Sicherheitsversagen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit einer Druck- und Vakuum-Dichtheitsprüfung sowie einer Abgasanalyse – GoogleAI erwähnt lediglich "Überprüfung der Abgaswerte" (DeepSeek) bzw. keine konkrete Messung (GoogleAI).
- DeepSeek betont die Fördermöglichkeiten durch Energieberatung – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- GoogleAI empfiehlt eine "erneute Überprüfung der Ölleitungen auf Dichtheit" – Qwen formuliert dies als zwingende, unverzügliche "vollständige Druck- und Vakuum-Dichtheitsprüfung", die "nicht zulässig" ist, wenn sie unterbleibt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor "Weiterbetrieb ohne korrekte Diagnose" und "reinem Brenneraustausch ohne systematische Fehleranalyse" – GoogleAI bleibt hier zurückhaltend und macht keine derart klare Aussage.
👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von Qwen und DeepSeek ("unverzügliche Prüfung", "nicht zulässig", "hohe Alterungsrisiken") haben Vorrang vor der pragmatischen, teils komponentenfokussierten Sicht von GoogleAI – Vorsichtsprinzip gemäß BImSchV und VDI 2035 gilt maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Störung ✅ Konsens Kein einzelner Defekt, sondern systemisches Problem: Luft im System, alterungsbedingte Leckagen, Verunreinigung des Öls, elektrische Steuerungsfehler oder defekte Sicherheitskomponenten (Flammwächter, Sollbruchstück). Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Hohe Gefahr von Kohlenmonoxidbildung, Brand durch unvollständige Verbrennung oder unkontrollierte Ölförderung – besonders kritisch durch altersbedingten Verschleiß (Dichtungen, Kabel, Plastikkomponenten). Technische Prüfung ✅ Konsens Muss umfassen: Dichtheitsprüfung (Druck & Vakuum), Abgasanalyse, elektrische Funktionsprüfung (Zündung, Steuerung, Sensoren), Überprüfung aller Sicherheitskomponenten. Wirtschaftlichkeit & Lebensdauer ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen klar die Grenzen wirtschaftlichen Weiterbetriebs (33 Jahre, veraltete Technik, fehlende Sicherheitsfunktionen); GoogleAI bleibt neutral – Konsens ergibt sich im Sinne einer fundierten, altersbezogenen Risikoabwägung. Brenneraustausch als Lösung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen einen reinen Brenneraustausch ohne systemische Diagnose ab und warnen vor Sicherheitsverstoß; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens: Austausch ist nur zulässig nach vollständiger Fehleranalyse und bei nachgewiesener Systemintegrität. 👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Komponentenersatzstrategie ist unzureichend und gefährlich. Der Betrieb der Anlage darf nur nach vollständiger, dokumentierter Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennertechnik-Zertifikat fortgesetzt werden – bei Unzulänglichkeit oder Alterungserscheinungen ist ein Wechsel auf eine moderne, sicherheitsgeprüfte Heizungsanlage (Brennwert oder Wärmepumpe) die einzige nachhaltige und rechtssichere Option.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Alterungsbedingtes Versagen des Plastik-Sollbruchstücks Unkontrollierte Ölförderung → Leckage, Brandgefahr, Bodenverunreinigung 🔴 Risiko Luftansaugung im Saugstrang (poröse Schläuche, defekte Dichtungen) Unterbrechung der Ölversorgung → Brennerstörung, Rußbildung, CO-Entwicklung 🔴 Risiko Verunreinigtes Heizöl (Wasser, Schlamm, Mikroorganismen) Filterverstopfung, Pumpenschäden, unsaubere Verbrennung → Kesselkorrosion, Abgasschäden 🔴 Risiko Fehlfunktion des Flammwächters (Photozelle) oder Sicherheitsthermostats Kein Abschalten bei Fehlbetrieb → Überhitzung, Kesselschaden, Brand 🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung Rechtlicher Verstoß gegen BImSchV / VDI 2035 → Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt ✅ Chance Energieberatung & Fördermittel für Heizungsmodernisierung Finanzierungshilfe bis zu 40 % (z. B. BEGAbk.-EM) – signifikante Kostenentlastung ✅ Chance Einbau einer modernen Öl-Brennwertanlage mit integrierter CO-Monitoring-Funktion Verbesserte Sicherheit, 15–25 % Effizienzsteigerung, längere Lebensdauer, zukunftssichere Ersatzteilversorgung ✅ Chance Ausstieg aus Ölheizung zugunsten einer Hybrid-Wärmepumpe Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen, CO₂-Reduktion um bis zu 70 %, höhere Förderquote ✅ Chance Professionelle Diagnose als Basis für klare Entscheidung (Reparatur vs. Erneuerung) Vermeidung von Fehlinvestitionen, transparente Kostenplanung, rechtssichere Betriebsfortführung ✅ Chance Aktualisierung der Heizungssteuerung (z. B. Logamatic mit Smart-Interface) Verbesserte Steuerung, Fernüberwachung, frühzeitige Störungsmeldung, Energieoptimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung bis zur Fachprüfung: Betreiben Sie die Anlage nicht weiter, solange keine vollständige Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennertechnik-Zertifikat erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsdiagnostik – explizit mit der Anforderung nach Druck- und Vakuum-Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse und Prüfung aller Sicherheitskomponenten (insb. Sollbruchstück, Flammwächter, Sicherheitsthermostat).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Wartungs- und Reparaturprotokolle der letzten 10 Jahre sowie die Geräteunterlagen (Baujahr, Typenschild, letzte Abgasmessung) – diese sind für die Sicherheitsbewertung zwingend erforderlich.
- Förderberatung einholen: Vereinbaren Sie einen Termin bei einem Energieberater nach §39c GEG (z. B. Energieagentur Ihres Bundeslandes) – klären Sie Fördermöglichkeiten für Modernisierung (BEG-EM) oder Wärmepumpe ab.
- Alternativen evaluieren: Fordern Sie von mindestens zwei Fachbetrieben detaillierte, schriftliche Angebote – je eines für Brenneraustausch mit Komplett-Systemprüfung und eines für Heizungsmodernisierung (Brennwert oder Wärmepumpe), inkl. Wirtschaftlichkeitsberechnung.
- Sicherheitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor Inbetriebnahme ein schriftliches Prüfprotokoll gemäß VDI 2035 und BImSchV – ohne dieses darf die Anlage nach geltendem Recht nicht betrieben werden.
- Brennerstörung
- Eine Brennerstörung liegt vor, wenn der Brenner einer Heizungsanlage nicht ordnungsgemäß startet oder während des Betriebs ausfällt. Dies kann verschiedene Ursachen haben und führt in der Regel zu einem Ausfall der Heizung. Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündaussetzer, Störabschaltung.
- Öldüse
- Die Öldüse ist ein Bauteil im Brenner einer Ölheizung, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Sie ist Verschleißteil und sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Zerstäuberdüse, Brennerdüse, Einspritzdüse.
- Ölfilter
- Der Ölfilter dient dazu, Verunreinigungen aus dem Heizöl zu filtern, bevor es in den Brenner gelangt. Ein verstopfter Ölfilter kann die Ölversorgung beeinträchtigen und zu Brennerstörungen führen. Verwandte Begriffe: Feinfilter, Heizölfilter, Filterpatrone.
- Magnetventil
- Ein Magnetventil ist ein elektromagnetisch betätigtes Ventil, das in der Ölpumpe verwendet wird, um den Ölfluss zu steuern. Es öffnet und schließt sich je nach Bedarf, um die Ölmenge zu regulieren. Verwandte Begriffe: Proportionalventil, Steuerventil, Elektromagnetventil.
- Ölpumpe
- Die Ölpumpe fördert das Heizöl aus dem Tank zum Brenner. Sie erzeugt den notwendigen Druck, um das Öl durch die Düse zu zerstäuben. Verwandte Begriffe: Zahnradpumpe, Flügelzellenpumpe, Heizölpumpe.
- Zündtrafo
- Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Öl-Luft-Gemisches im Brenner erforderlich ist. Er wandelt die Netzspannung in eine hohe Spannung um, die einen Zündfunken erzeugt. Verwandte Begriffe: Zündspule, Hochspannungstrafo, Zündgerät.
- Die Flammenüberwachung ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Flamme im Brenner überwacht. Wenn die Flamme erlischt, schaltet die Flammenüberwachung den Brenner ab, um eine unkontrollierte Freisetzung von Öl zu verhindern. Verwandte Begriffe: Flammenwächter, Lichtsensor, Ionisationselektrode.
- Was bedeutet "Brennerstörung" bei einer Ölheizung?
Eine Brennerstörung bedeutet, dass der Brenner der Ölheizung nicht ordnungsgemäß startet oder während des Betriebs ausfällt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Ölversorgung, der Zündung oder der Verbrennungsluft. Eine Störung wird in der Regel durch eine rote Lampe oder eine Fehlermeldung am Heizungsregler angezeigt. - Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Ich empfehle, eine Ölheizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Betriebssicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Heizung bei. - Was kann ich selbst tun, um Brennerstörungen vorzubeugen?
Sie können regelmäßig den Ölstand im Tank kontrollieren und sicherstellen, dass keine Luft in die Ölleitung gelangt. Achten Sie auch darauf, dass der Bereich um die Heizung sauber und frei von brennbaren Materialien ist. Den Ölfilter sollten Sie jedoch nicht selbst wechseln, da dies Fachkenntnisse erfordert. - Was ist ein Magnetventil in der Ölpumpe?
Das Magnetventil in der Ölpumpe steuert die Ölmenge, die zum Brenner gelangt. Es öffnet und schließt sich je nach Bedarf, um die Verbrennung zu regulieren. Ein defektes Magnetventil kann zu einer unregelmäßigen Ölversorgung und somit zu Brennerstörungen führen. - Warum ist es wichtig, den Öltank regelmäßig zu reinigen?
Im Laufe der Zeit können sich Ablagerungen und Sedimente am Boden des Öltanks bilden. Diese können die Ölfilter und Düsen verstopfen und somit die Funktion der Heizung beeinträchtigen. Eine regelmäßige Tankreinigung (alle 5-10 Jahre) trägt zur Betriebssicherheit und Effizienz der Heizung bei. - Was bedeutet der Begriff "Düse" im Zusammenhang mit einer Ölheizung?
Die Düse ist ein kleines Bauteil im Brenner, das das Heizöl fein zerstäubt, damit es optimal verbrennen kann. Eine verschlissene oder verstopfte Düse kann zu einer unsauberen Verbrennung, Rußbildung und Brennerstörungen führen. Die Düse sollte daher regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. - Was ist ein Zündtrafo und welche Funktion hat er?
Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Öl-Luft-Gemisches im Brenner erforderlich ist. Er wandelt die Netzspannung in eine Spannung von mehreren tausend Volt um, die dann einen Zündfunken erzeugt. Ein defekter Zündtrafo kann dazu führen, dass der Brenner nicht startet. - Was ist der Unterschied zwischen einem einstufigen und einem zweistufigen Ölbrenner?
Ein einstufiger Ölbrenner hat nur eine Leistungsstufe, d.h. er arbeitet entweder mit voller Leistung oder ist ausgeschaltet. Ein zweistufiger Ölbrenner hingegen hat zwei Leistungsstufen, was eine bessere Anpassung an den Wärmebedarf ermöglicht und somit den Wirkungsgrad der Heizung erhöht.
- Ölheizung richtig entlüften
Anleitung zum Entlüften einer Ölheizung, um Luft in den Leitungen zu entfernen. - Heizölqualität und Lagerung
Informationen zur Qualität von Heizöl und zur richtigen Lagerung im Tank. - Effizienzsteigerung bei Ölheizungen
Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz von Ölheizungen. - Moderne Öl-Brennwerttechnik
Erklärung der Funktionsweise und Vorteile von Öl-Brennwertheizungen. - Gesetzliche Vorschriften für Ölheizungen
Überblick über die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen für den Betrieb von Ölheizungen.
Ölheizung: Undichtigkeit Saugleitung – Ursache für Brennerstörung?
Tritt der Fehler immer dann auf,
wenn der Brenner längere Zeit nicht brannte?
Dann sieht es nach einer Undichtigkeit der Saugleitung aus.
Da wird auch ein neuer Brenner nicht helfen.
Lass mal die Ölleitung (auch IM Tank) checken. -
Brennerstörung Buderus: Bläschen im Ölfilter – Undichte Ölleitung?
Ja meistens steht er morgens nach der Nachtabsenkung ...
Ja meistens steht er morgens nach der Nachtabsenkung und über Tag wenn er wieder aufheizen sollte wenn er also gestanden hat . Also er fällt nicht während dem Brennvorgang aus. Danke Ralf das werde ich als erstes überprüfen lassen , ich war jetzt mal am Vorfilter schauen und da kommen lauter kleine Bläschen mit wenn er Öl ansaugt . Kann das ein Zeichen dafür sein? das die Leitung vom Tank undicht ist. Einen Ölaustritt vom Öltank bis zum Filter kann ich nämlich nicht feststellen , liegt offen auf dem Putz.
Danke Dieter
Ps: Bin für jede Antwort und Idee Dankbar. -
Ölversorgung prüfen: Vakuumdichtheit wichtiger als Druckdichtheit!
Wenn da Bläschen zu sehen sind
dann deutet es schon in Richtung Ölversorgung.
Lass das mal checken.
PS: nicht alles was druckdicht ist (so wie es deine Leitung zu sein scheint) ist auch vakuumdicht -
Brennerstörung behoben: Defekte Ölvorwärmung am Brennerstutzen!
Heizung Läuft wieder.!
Hallo an alle wollte nur mal Bescheid geben was an der Heizungsanlage defekt war.! Nach vielen versuchen des Austauchen stellte sich schließlich heraus das der gesamte Brennnerstutzen ausgetaucht werden musste, die sogennante Ölvorwärmung war defekt.
Seit diesem Tag läuft die Anlage wieder ohne Störungen. Naja ist ja auch kein wunder ist ja jetzt fast alles neue .! Danke nochmal für Eure Tipps.
Dieter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennerstörung Buderus Ölheizung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für wiederkehrende Brennerstörungen bei älteren Buderus Ölheizungen (BDE 205 FP) sind Probleme mit der Ölversorgung. Undichtigkeiten in der Saugleitung, defekte Ölfilter oder eine defekte Ölvorwärmung können die Ursache sein. Eine systematische Überprüfung der Komponenten ist ratsam, beginnend mit der Ölleitung und dem Ölfilter. Der Austausch des Brennerstutzens mit integrierter Ölvorwärmung kann bei anhaltenden Problemen die Lösung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Undichtigkeit Saugleitung – Ursache für Brennerstörung? kann eine Undichtigkeit in der Saugleitung, insbesondere nach längerer Stillstandzeit des Brenners, zu Startschwierigkeiten und Brennerstörungen führen. Dies betrifft auch neuere Brenner, weshalb die Ölleitung inklusive Tank überprüft werden sollte.
✅ Zusatzinfo: Wenn Bläschen im Ölfilter sichtbar sind, deutet dies stark auf eine Undichtigkeit in der Ölzuleitung hin, wie im Beitrag Brennerstörung Buderus: Bläschen im Ölfilter – Undichte Ölleitung? beschrieben. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Leitung vakuumdicht sein muss, auch wenn sie druckdicht erscheint.
🔧 Praktische Umsetzung: Im beschriebenen Fall konnte die Brennerstörung durch den Austausch des Brennerstutzens, insbesondere der Ölvorwärmung, behoben werden (siehe Brennerstörung behoben: Defekte Ölvorwärmung am Brennerstutzen!). Dies zeigt, dass auch scheinbar unauffällige Bauteile wie die Ölvorwärmung eine Quelle für Störungen sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederkehrenden Brennerstörungen an Buderus Ölheizungen sollte zunächst die Ölversorgung (Tank, Leitung, Filter) geprüft werden. Wenn hier keine Fehler gefunden werden, ist die Ölvorwärmung am Brennerstutzen in Betracht zu ziehen. Eine Fachfirma sollte die Überprüfung durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerstörung, Ölheizung, Buderus, BDE". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Baujahr 1988: Häufige Ausfälle – Ursachen, Filter & Düsenwechsel Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14026: Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftblasen in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Brennerstörungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstörung, Ölheizung, Buderus, BDE" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerstörung, Ölheizung, Buderus, BDE" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Suche nach: Brennerstörung Buderus Ölheizung: Diagnose & Hilfe
Suche nach: Brennerstörung, Ölheizung, Buderus, BDE 205 FP, Düse, Ölfilter, Magnetventil, Ölpumpe, Heizungsprobleme, Störungssuche
