Luftblasen in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Brennerstörungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserLuftblasen in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Brennerstörungen?
haben bei unserer Heizungsanlage (Rotex A1) eine neue 8 mm Ölentnahmeleitung (war vorher 12 mm) zum Tank legen lassen (13 m lang, Tank im selben Geschoss aufgestellt) inkl. mech. Antiheber und schwimmender Entnahme. Ölleitung trifft dann auf separaten Ölfilter und danach auf Ölentlüfter 'Toc-Uno' von Oventrop, danach Danfoss Ölpumpe am Brenner selbst.
Am ersten Tag im Dauerbetrieb: Ölfiltertasse komplett voll, keine Blasen im Ölentlüfter. Am nächsten Morgen: Brennerstörung, Ölfiltertasse halb leer. Es werden die Ermeto-Verschraubungen nachgezogen, das mech. Antiheber (GOK) etwas mehr 'aufgelassen'.
Das Luftpolster in der Filtertasse bleibt trotzdem. Jetzt im Frühling läuft der Brenner seltener, er deaktiviert sich nachts (Eco-Mode, 7 h läuft er nicht). Es treten immer wieder Luftblasen im Ölentlüfter auf, meist am Ende einer Brennerphase, manchmal verkraftet das der Brenner nicht und läuft dann auf Störung. Dann ist der Pegel in der Filtertasse auch niedriger als sonst (randvoll ist sie seit dem 1. Tag nie wieder geworden).
Der Lufteintritt kann doch nur auf der Strecke zum Ölfilter passieren, oder? Die Ölpumpe, an deren Rücklauf im Entlüfter die Bläschen zu sehen sind kann das doch nicht sein? Die Filtertasse müsse bei vollkommener Dichtheit doch immer randvoll sein!
🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizung bei nachweisbaren Luftblasen im Saugstreckenbereich ist unmittelbar einzustellen – Risiko von Brennraumexplosionen, unkontrollierten Brennerstörungen und Umweltschäden durch Ölaustritt.
🔴 KRITISCH: Dichtheitsprüfung der gesamten Saugstrecke (Tank bis Ölpumpe) mittels Vakuum- oder Druckdifferenzverfahren durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennertechnik-Zertifizierung (z. B. VdS 2353) ist zwingend erforderlich – kein Eigenversuch oder Nachziehen von Verschraubungen.
⚠️ WICHTIG: Die Reduktion der Leitungsdurchmesser von 12 mm auf 8 mm verstärkt den Unterdruck und begünstigt Luftansaugung – jede neue Verschraubung (insbesondere Ermeto), der mechanische Antiheber und der schwimmende Entnahmekopf müssen als primäre Leckstellen priorisiert werden.
⚠️ WICHTIG: Eine halbleere Ölfiltertasse ist kein Normalzustand – sie signalisiert dauerhaften Lufteintritt und nicht nur „normalen Luftanteil“ im Öl.
Ich sehe, Sie haben Probleme mit Luftblasen in Ihrer Ölheizung. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
- Dichtheit der Ölentnahmeleitung: Überprüfen Sie alle Verbindungen und Verschraubungen (z.B. Ermeto) auf Dichtheit. Bereits kleinste Undichtigkeiten können zum Lufteintritt führen.
- Funktion des Antihebers: Stellen Sie sicher, dass der Antiheber korrekt funktioniert und nicht defekt ist.
- Ölfilter und Entlüfter: Kontrollieren Sie den Ölfilter auf Verstopfungen und den Ölentlüfter (z.B. Toc-Uno Oventrop) auf korrekte Funktion.
- Schwimmende Entnahme: Überprüfen Sie, ob die schwimmende Entnahme richtig positioniert ist und nicht am Tankboden aufliegt.
- Länge der Ölentnahmeleitung: Eine lange Leitung (13m) kann anfälliger für Probleme sein. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung.
🔴 Gefahr: Luftblasen im Öl können zu einer unsauberen Verbrennung und im schlimmsten Fall zu einer Brennerstörung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache der Luftblasen behebt.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Lufteintritt in die Ölversorgungsleitung einer Heizungsanlage. Die Kombination aus einer neuen, dünneren 8-mm-Entnahmeleitung, einem mechanischen Antiheber und einem Ölentlüfter deutet auf eine komplexe hydraulische Situation hin. Die Tatsache, dass die Ölfiltertasse nicht mehr randvoll wird und Luftblasen im Entlüfter sichtbar sind, ist ein klares Indiz für eine Undichtigkeit auf der Saugseite zwischen Tank und Ölpumpe.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unkontrollierten Lufteintritt, der zu häufigen Brennerstörungen und im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall der Heizung führen kann. Zudem kann eine dauerhafte Undichtigkeit zu Ölaustritt und damit zu erheblichen Umweltschäden und Sicherheitsrisiken führen.
➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers, dass der Lufteintritt nur auf der Strecke zum Ölfilter stattfinden kann, ist fachlich korrekt. Die Ölpumpe selbst erzeugt nur Unterdruck, sie ist nicht die Quelle der Luft. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer der neuen Verschraubungen, dem mechanischen Antiheber oder der schwimmenden Entnahme. Die Umstellung von 12 mm auf 8 mm Leitung erhöht zudem die Strömungsgeschwindigkeit und den Unterdruck, was Undichtigkeiten begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Filtertasse bei vollkommener Dichtheit immer randvoll sein müsse, ist nicht ganz zutreffend. Ein geringer Luftanteil im Öl ist normal, aber eine dauerhaft halbleere Tasse ist definitiv ein Alarmzeichen. Auch das Nachziehen der Verschraubungen ist keine dauerhafte Lösung, da dies die Dichtungen beschädigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Dichtheitsprüfung der gesamten Ölversorgungsleitung. Lassen Sie insbesondere die neuen Ermeto-Verschraubungen, das Antiheberventil und die schwimmende Entnahme auf Dichtheit prüfen. Eine Druckprobe der Saugleitung ist dringend erforderlich. Betreiben Sie die Anlage bis zur Klärung nicht weiter, um Umweltschäden zu vermeiden.
Luftblasen in der Ölheizung weisen eindeutig auf eine Undichtheit im Saugstreckenbereich hin – also zwischen Öltank und Ölpumpe – und stellen ein gravierendes Betriebsrisiko dar, da sie zu unregelmäßiger Brennerzündung, unvollständiger Verbrennung und potenziell gefährlichen Brennraum-Explosionen führen können.
🔴 Gefahr: Luftansaugung im Saugstrecken führt zu instabilem Öldurchsatz, was bei modernen Brennern mit elektronischer Zündüberwachung zu häufigen Störungen und unkontrollierten Brennunterbrechungen führt – ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Heizraum.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ölpumpe selbst Luft ansaugen könnte, ist technisch falsch: Ölpumpen saugen nur im Saugstrecken vor der Pumpe – nach der Pumpe ist der Druckbereich, in dem Luftblasen nicht entstehen können, es sei denn, es liegt ein gravierender Defekt vor, der jedoch nicht primär für das beobachtete Verhalten verantwortlich ist.
➕ Ergänzung: Die Reduzierung der Leitung von 12 mm auf 8 mm erhöht den Strömungswiderstand signifikant und begünstigt bei bereits marginaler Dichtheit die Luftansaugung – besonders bei intermittierendem Betrieb (Eco-Mode), da sich bei Stillstand Druckunterschiede ausbilden, die Luft über kleinste Undichtheiten in das System ziehen.
➕ Ergänzung: Ein schwimmender Entnahmekopf ist zwar sinnvoll zur Vermeidung von Bodensatz, bietet aber keine Garantie gegen Luftansaugung, wenn die Saugleitung nicht vollständig gefüllt oder die Dichtung am Antiheber (GOK) altersbedingt porös ist – gerade bei Temperaturschwankungen im Frühling.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Lufteintritt ausschließlich im Bereich vor dem Ölfilter stattfindet, ist fachlich korrekt – denn nach dem Filter und vor der Pumpe befindet sich der kritische Saugstreckenabschnitt, in dem jedes Leck oder jede Undichtheit Luft ansaugt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennertechnik-Zertifizierung (z. B. nach VdS 2353 oder DINAbk. EN 13384), um eine detaillierte Dichtheitsprüfung der gesamten Saugstrecke – inkl. aller Ermeto-Verbindungen, des mechanischen Antihebers, des schwimmenden Entnahmekopfs und der Übergänge zum Filter – mittels Vakuumtest oder Druckdifferenzverfahren durchzuführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Saugstreckenbereich (zwischen Öltank und Ölpumpe) als einzige mögliche Ursache für Luftblasen.
- Alle drei bestätigen die kritische Bedeutung der Dichtheit von Ermeto-Verschraubungen, Antiheber und schwimmender Entnahme.
- Sämtliche Modelle warnen vor fortgesetztem Betrieb bei Luftansaugung und empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs.
- GoogleAI sieht „schwimmende Entnahme“ als rein positionelles Problem („nicht am Boden aufliegen“); DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Dichtintegrität am Antiheber und altersbedingte Porosität – besonders bei Temperaturschwankungen.
- GoogleAI nennt „Länge der Leitung (13m)“ als Risikofaktor; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf die Querschnittsreduktion (12 mm → 8 mm) als entscheidenden hydraulischen Verstärker der Luftansaugung.
- DeepSeek ergänzt: Umweltschäden durch Ölaustritt sind ein eigenständiges, rechtlich relevanter Risikofeld – nicht nur Sicherheitsrisiko.
- Qwen ergänzt: Intermittierender Betrieb (z. B. Eco-Mode) begünstigt Luftansaugung durch Druckausgleich bei Stillstand – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek spezifizieren explizit die erforderliche Zertifizierung des Fachbetriebs (VdS 2353 / DIN EN 13384), während GoogleAI lediglich „Heizungsfachbetrieb“ nennt.
- GoogleAI erwähnt „Funktion des Antihebers“ als Prüfpunkt – ohne weiteren Hinweis auf Dichtverschleiß; Qwen und DeepSeek betonen jedoch, dass ein mechanischer Antiheber (GOK) bei Alterung porös wird und damit *selbst* zur Undichtheit führt – eine Aussage, die GoogleAI nicht enthält und die sicherheitskritisch ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI suggeriert, dass Nachziehen von Verschraubungen eine mögliche (wenn auch nicht dauerhafte) Maßnahme sei; DeepSeek korrigiert dies klar als „beschädigt Dichtungen“ und „keine dauerhafte Lösung“, Qwen bestätigt dies implizit durch Forderung nach professioneller Druckprüfung. Die sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Dichtheitsprüfung nach VdS 2353 mit Vakuumtest; Verzicht auf jegliche Eigenreparatur an Saugstreckenverschraubungen; sofortige Stilllegung bis zur Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursprungsregion der Luftansaugung ✅ Ausschließlich im Saugstreckenbereich (Tank bis Ölpumpe), niemals in der Druckstrecke oder durch die Pumpe selbst. Kritische Komponenten ✅ Ermeto-Verschraubungen, mechanischer Antiheber (GOK), schwimmender Entnahmekopf – alle neu installierten Teile sind primäre Verdachtsstellen. Einfluss der Leitungsdimensionierung ✅ Reduktion von 12 mm auf 8 mm erhöht Strömungswiderstand und Unterdruck – begünstigt Luftansaugung signifikant, besonders bei intermittierendem Betrieb. Bedeutung der halbleeren Filtertasse ⚠️ Kein Normalzustand; eindeutiges, dringliches Warnsignal für dauerhaften Lufteintritt – nicht als „geringer Luftanteil“ zu bagatellisieren. Fachliche Durchführung der Prüfung ❌ GoogleAI nennt keine Prüfmethode; DeepSeek (Druckprobe) und Qwen (Vakuumtest / Druckdifferenzverfahren) fordern spezifische, normkonforme Verfahren – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Betriebsunterbrechung, Beauftragung eines VdS 2353-zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systematischen Vakuum-Dichtheitsprüfung der gesamten Saugstrecke – inkl. aller neuen Ermeto-Verbindungen, Antiheber (GOK) und Entnahmekopf.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brennraumexplosion durch Luft-Öl-Gemisch Lebensgefährlich; massive Sachschäden am Heizraum; Haftungsrisiko 🔴 Risiko Umweltschaden durch Ölaustritt aus undichter Saugleitung Rechtliche Haftung nach WHG; Sanierungskosten mehrstellig; Grundwassergefährdung 🔴 Risiko Unkontrollierte, wiederholte Brennerstörungen Heizausfall im Winter; Schäden an Brenner- und Regeltechnik durch häufige Start-Stopp-Zyklen 🔴 Risiko Dauerhafter Unterdruck beschädigt Dichtungen und Verschraubungen Verschlechterung der Dichtheit über Zeit; Eskalation des Problems bei Verzögerung der Prüfung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der halbleeren Filtertasse als „normal“ Verspätete Intervention; Übergang vom technischen Problem zum Sicherheitsnotfall ✅ Chance Früherkennung ermöglicht präventive Sanierung ohne Totalschaden Kostengünstige Behebung vor Verschleißschäden; Erhalt der Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Modernisierung der Saugstrecke mit zertifizierten Komponenten (z. B. GOK-Antiheber mit Dichtgarantie) Langfristige Betriebssicherheit; Kompatibilität mit Eco-Modus und modernen Brennern ✅ Chance Integration einer elektronischen Luftdetektion im Saugstrecken Frühwarnsystem für zukünftige Leckagen; dokumentierte Betriebssicherheit für Versicherung ✅ Chance Überprüfung des gesamten Öltanks auf Korrosion und Dichtigkeit während der Prüfung Vermeidung späterer Tanklecks; Einhaltung der Betreiberverpflichtung nach § 19 WHG ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Optimierung der Leitungsführung (Kürzung, Vermeidung von Höhendifferenzen) Reduzierter Unterdruck; geringerer Energieverbrauch der Ölpumpe; geringeres Verschleißrisiko Orientierungshilfen
- Heizung umgehend abstellen: Betrieb bei sichtbaren Luftblasen und halbleerer Filtertasse ist bis zur fachlichen Klärung nicht zulässig – Gefahr von Brennraumexplosion und Umweltschäden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit gültiger Zertifizierung nach VdS 2353 oder DIN EN 13384 – nicht nur „irgendeinen Heizungsbauer“.
- Dichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine normkonforme Vakuum-Dichtheitsprüfung der gesamten Saugstrecke (Tank bis Ölpumpe) – inkl. Ermeto-Verbindungen, Antiheber (GOK) und Entnahmekopf.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb die Herstellerdaten aller neuen Komponenten (Antiheber, Entnahmekopf, Leitung, Filter) sowie den genauen Leitungsverlauf (13 m, 8 mm, Höhenunterschiede) zur Verfügung.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf Nachziehen von Verschraubungen, Austausch des Antihebers ohne Fachkenntnis oder „Probelauf“ – dies verschlechtert die Dichtheit und gefährdet die Haftung bei Schäden.
- Öltank gleich mitprüfen lassen: Nutzen Sie den Termin, um den gesamten Tank auf Korrosion, Bodenablage und Dichtigkeit prüfen zu lassen – dies erfüllt Ihre Pflicht nach § 19 WHG.
- Ölentnahmeleitung
- Die Ölleitung verbindet den Öltank mit dem Brenner und transportiert das Heizöl zur Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Öltank, Brenner, Heizöl. - Antiheber
- Ein Antiheber verhindert das unkontrollierte Auslaufen von Öl aus dem Tank, z.B. bei einer Beschädigung der Ölleitung.
Verwandte Begriffe: Öltank, Sicherheitsventil, Rückschlagventil. - Ölfilter
- Der Ölfilter reinigt das Heizöl von Verunreinigungen, bevor es zum Brenner gelangt. Ein verstopfter Filter kann zu Brennerstörungen führen.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Brenner, Filtertasse. - Ölentlüfter
- Ein Ölentlüfter (z.B. Toc-Uno) entfernt Luft aus dem Heizöl, um eine saubere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Brenner, Entlüftung. - Brennerstörung
- Eine Brennerstörung liegt vor, wenn der Brenner nicht ordnungsgemäß startet oder während des Betriebs ausfällt. Luft im Öl kann eine Ursache sein.
Verwandte Begriffe: Brenner, Heizöl, Zündung. - Ermeto-Verschraubung
- Eine Ermeto-Verschraubung ist eine spezielle Art von Rohrverschraubung, die für hohe Drücke und Temperaturen geeignet ist und in Heizungsanlagen eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Rohrverschraubung, Heizungsanlage, Dichtheit. - Schwimmende Entnahme
- Eine schwimmende Entnahme saugt das Öl von der Oberfläche des Tanks ab, um Ablagerungen am Boden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Öltank, Heizöl, Ansaugrohr.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Luftblasen in der Ölheizung?
Die häufigsten Ursachen sind undichte Verbindungen in der Ölleitung, ein defekter Antiheber, ein verstopfter Ölfilter oder Probleme mit dem Ölentlüfter. Auch eine zu lange oder falsch dimensionierte Ölleitung kann zu Lufteintritt führen. - Wie erkenne ich Luftblasen in meiner Ölheizung?
Sie können Luftblasen oft in der Ölfiltertasse sehen. Auch ein unruhiger Brennerlauf oder häufige Brennerstörungen können auf Luft im System hindeuten. - Kann ich das Problem mit den Luftblasen selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten an Verschraubungen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt der Antiheber bei der Vermeidung von Luftblasen?
Der Antiheber verhindert, dass Öl unkontrolliert aus dem Tank fließt, wenn die Leitung beschädigt ist. Ein defekter Antiheber kann zu Lufteintritt führen. - Wie oft sollte ich den Ölfilter meiner Heizung wechseln?
Ich empfehle, den Ölfilter mindestens einmal jährlich zu wechseln, um Verstopfungen und damit verbundene Probleme zu vermeiden. - Was ist ein Ölentlüfter und wie funktioniert er?
Ein Ölentlüfter (z.B. Toc-Uno) dient dazu, Luft aus dem Öl zu entfernen, bevor es zum Brenner gelangt. Er sorgt für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Was bedeutet "schwimmende Entnahme"?
Eine schwimmende Entnahme saugt das Öl nicht vom Tankboden ab, sondern von der Oberfläche, wo sich weniger Ablagerungen befinden. Dies kann die Lebensdauer des Ölfilters verlängern. - Warum treten Luftblasen besonders im Frühling auf?
Temperaturschwankungen im Frühling können die Bildung von Kondenswasser im Tank begünstigen, was wiederum zu Problemen mit der Ölqualität und Lufteintritt führen kann.
- Dichtheitsprüfung Ölheizung
Regelmäßige Prüfung der Ölleitungen und Verbindungen auf Dichtheit. - Ölfilter wechseln Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch des Ölfilters. - Brennerstörung beheben
Tipps und Tricks zur Behebung von Brennerstörungen. - Heizölqualität verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Heizölqualität und Vermeidung von Ablagerungen. - Öltank reinigen
Informationen zur Reinigung von Öltanks und Entfernung von Ablagerungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Luftblasen, Brennerstörung, Ölentnahmeleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
- … und mit ca. 10 cm Glaswolle isoliert. Vorher hatten wir eine Ölheizung. Damals war einer der Heizkörper tot , ansonsten alle ausreichend warm. …
- … aber leider immer noch nicht annähernd so warm wie bei der Ölheizung. So durfte er die Pumpe wieder austauschen, wegen der Stromverschwendung. Der …
- … Heizkreislauf: Überprüfen Sie den Heizkreislauf auf Luftblasen oder Verstopfungen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung startet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Vaillant Brennwertgerät?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreislauf Druck schwankt trotz neuem MAG: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
- … Heizkreislauf, Druckschwankungen, MAG, Membrandruckausdehnungsgefäß, Ölheizung, Heizungsprobleme, Druckverlust, Heizungsanlage, Fachmann …
- … ich habe eine Ölheizung. An dieser hatte ich Probleme mit dem Druck. …
- … Luft im Heizkreislauf: Luftblasen können zu Druckschwankungen führen. Entlüften Sie die Heizkörper und die Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus Ecomatic UMB, Vorlauftemperatur, Temperaturschwankungen, Heizung, Ölheizung, Kesseltemperatur, Temperaturfühler, Regelungstechnik …
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Regelungstechnik …
- … dass Sie Probleme mit einer schwankenden Vorlauftemperatur Ihrer Buderus Ecomatic UMB Ölheizung haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank Zweistrangsystem: Tank 1 füllt sich – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Öltank, Zweistrangsystem, Tank füllt sich, Heizung, Ölheizung, Wartung, Installation, Ursachen, Lösungen …
- … den Rücklauf. Dies dient der Entlüftung und Kühlung. Verwandte Begriffe: Einstrangsystem, Ölheizung, Brenner. …
- … überschüssiges Öl vom Brenner zurück zum Tank. Sie verhindert Überhitzung und Luftblasenbildung. Verwandte Begriffe: Ölleitung, Tank, Brenner. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Brennwerttechnik …
- … Luft im System: Luftblasen in der Ölleitung können verhindern, dass die Filter vollständig gefüllt werden. …
- … Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der zur Wärmeerzeugung in Ölheizungen verwendet wird. Es gibt verschiedene Qualitäten von Heizöl, die sich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre klopfen plötzlich: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
- … [br]Wir haben eine Ölheizung Baujahr 1994, das Haus mit den Heizungsrohren ist Baujahr. 1961. …
- … Luft im System: Luftblasen können Klopfgeräusche verursachen. Entlüften Sie alle Heizkörper im Haus. Beginnen Sie …
- … Da Sie eine Ölheizung von 1994 haben, könnte auch eine Wartung des Brenners sinnvoll sein, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser wird nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für SBS Combi Binor Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Luftblasen, Brennerstörung, Ölentnahmeleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Luftblasen, Brennerstörung, Ölentnahmeleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftblasen in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Brennerstörungen?
Suche nach: Luftblasen in Ölheizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Luftblasen, Brennerstörung, Ölentnahmeleitung, Ölfilter, Entlüfter, Antiheber, Oventrop, Danfoss
