Heizkreislauf Druck schwankt trotz neuem MAG: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
❓ Fragestellung: Heizkreislauf Druck schwankt trotz neuem MAG: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein Leck als Hauptursache für den Druckabfall auf 0,2 Bar; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle drei korrigieren die Fehlvorstellung, dass ein MAG "den Druck konstant hält" – es puffert lediglich thermische Volumenänderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt: Ein Druckabfall auf 0,2 Bar ist stets ein kritisches Alarmsignal – kein "normaler Betriebszustand". Die einzige sichere Maßnahme ist die sofortige, fachkundige Dichtheits- und MAG-Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter standardisierten Messbedingungen.
Der Druck im Heizkreislauf einer Ölheizung sollte auch bei einem neuen Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) konstant bleiben. Druckverluste über Nacht oder starke Schwankungen deuten auf ein Problem hin. Ein nicht korrekt eingerichtetes oder defektes MAG kann die Ursache sein. Eine genaue Überprüfung der Heizungsanlage durch einen Fachmann ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Ölheizung. An dieser hatte ich Probleme mit dem Druck.
Ein Installateur hat ein neues MAG eingebaut und "eingerichtet".
Sofern ich diese Dinger richtig verstanden habe, halten die den Druck konstant.
Das ist aber bei mir nicht der Fall.
Er ist bei ~2 Bar, geht ab und an mal auf 1 Bar und Nachts (Da schaltet die Heizung aber ab) auf 0.2 Bar.
Ist das normal, oder muss der Fachmann nochmal ran?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Druckabfall auf 0,2 Bar deutet auf gravierendes Leck und Risiko von Wasserschäden, Kavitation und Frostschäden hin.
    🔴 KRITISCH: MAG-Vordruck und Funktion umgehend prüfen – ein falsch eingestelltes oder defektes MAG (auch neu) kann gravierende Druckinstabilität verursachen und ist keine "Selbstläufer-Lösung".
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entlüftung aller Heizkörper und des gesamten Kreislaufs vor weiterer Inbetriebnahme – Luftreste verfälschen Druckmessungen und begünstigen Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere automatisierte Nachfüllung oder Betrieb ohne klare Diagnose – dauerhafter Unterdruck fördert Luftsauerstoffeintritt und beschleunigte innere Korrosion der Rohrleitungen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Druckschwankungen in Ihrem Heizkreislauf trotz eines neuen MAG (Membrandruckausdehnungsgefäß) haben. Das MAG soll den Druck konstant halten, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen anbieten kann:
    • Falsche Vordruckeinstellung: Das MAG muss korrekt auf den Anlagendruck eingestellt sein. Ist der Vordruck zu niedrig oder zu hoch, kann es zu Druckschwankungen kommen.
    • Defektes MAG: Obwohl es neu ist, könnte das MAG defekt sein. Ein interner Defekt kann die Funktion beeinträchtigen.
    • Luft im Heizkreislauf: Luftblasen können zu Druckschwankungen führen. Entlüften Sie die Heizkörper und die Heizungsanlage gründlich.
    • Undichtigkeiten im System: Kleine Lecks können zu Druckverlust und somit zu Schwankungen führen. Überprüfen Sie alle Verbindungen und Heizkörper auf Dichtheit.
    • Heizungspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Heizungspumpe kann ebenfalls Druckschwankungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache der Druckschwankungen behebt. Lassen Sie den Vordruck des MAG prüfen und die Anlage entlüften.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Heizkreislauf einer Ölheizung, bei dem der Druck trotz eines neu eingebauten Membranausdehnungsgefäßes (MAG) stark schwankt. Ein korrekt eingestelltes MAG sollte Druckschwankungen im Heizsystem ausgleichen, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Die beschriebenen Werte von 2 Bar, 1 Bar und nachts sogar 0,2 Bar sind jedoch nicht normal und deuten auf ein ernstzunehmendes Problem hin.
    🔴 Gefahr: Ein Druckabfall auf 0,2 Bar ist kritisch, da dies nahe am Unterdruck liegt. Dies kann zu Lufteinsaugen, Kavitation an der Pumpe und im schlimmsten Fall zu einem Heizungsausfall oder Schäden an der Anlage führen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden durch undichte Stellen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich nicht am MAG selbst, sondern an einem unentdeckten Leck im Heizsystem. Das MAG kann nur Druckunterschiede ausgleichen, aber kein verlorenes Wasser ersetzen. Ein ständiger Druckverlust weist auf einen Wasserverlust hin, der durch Undichtigkeiten an Ventilen, Rohren oder der Heizungsanlage selbst verursacht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein MAG den Druck konstant hält, ist nur bedingt richtig. Es puffert Volumenänderungen des Wassers durch Temperaturschwankungen, kann aber keinen dauerhaften Druckabfall durch Wasserverlust ausgleichen. Ein Druckabfall auf 0,2 Bar ist ein klares Alarmsignal und kein normaler Betriebszustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Dichtheitsprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie das MAG auf korrekte Voreinstellung und Funktion überprüfen. Bis zur Reparatur sollte die Heizung nicht unbeaufsichtigt bleiben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Ein Druckabfall im Heizkreislauf von 2 bar auf 0,2 bar über Nacht – bei ausgeschalteter Heizung – ist technisch nicht zulässig und weist eindeutig auf ein gravierendes Systemproblem hin.
    🔴 Gefahr: Ein derart starker Druckverlust deutet entweder auf eine signifikante Leckstelle im geschlossenen Heizkreislauf, eine defekte Membran im MAG (auch nach Austausch), eine fehlerhafte Einstellung oder eine unzureichende Entlüftung hin – alle Varianten bergen Risiken für Korrosion, Kavitation, Pumpenschäden oder im Extremfall Heizungsstillstand bei Frost.
    ⚠️ Korrektur: Ein MAG hält den Druck nicht "konstant" im Sinne einer aktiven Regelung, sondern dient als Druckausgleichsbehälter für die thermische Ausdehnung des Wassers – ein Druckabfall auf 0,2 bar ist daher niemals normal, auch nicht nachts.
    ➕ Ergänzung: Der Druckverlauf muss unter definierten Bedingungen gemessen werden: kaltes System (ca. 20 °C), vollständig entlüftet, mit korrektem Vordruck im MAG (meist 0,7–1,0 bar, abhängig von Anlagenhöhe) – ohne diese Voraussetzungen ist jede Diagnose unzuverlässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein neu eingebautes MAG automatisch korrekt funktioniert, ist falsch – eine fachgerechte Inbetriebnahme umfasst Vordruckprüfung, Fülldruck-Einstellung, Entlüftung aller Heizkörper und Kontrolle der gesamten Rohrleitung auf Undichtheiten.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Unterdruck im System begünstigt Luftsauerstoffeintritt, was zu beschleunigter innerer Korrosion der Heizungsrohre und Komponenten führt – langfristig drohen Leckagen, Pumpenausfälle oder Heizkörperverschleimung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systematischen Dichtheitsprüfung (z. B. mit Druckhalte-Test über 24 h), einer Überprüfung des MAG-Vordrucks und der gesamten Anlagenhydraulik – eine Eigenreparatur oder weitere Inbetriebnahme ohne Klärung ist nicht sicherheitskonform.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein Leck als Hauptursache für den Druckabfall auf 0,2 Bar.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle drei korrigieren die Fehlvorstellung, dass ein MAG "den Druck konstant hält" – es puffert lediglich thermische Volumenänderungen.
    • GoogleAI listet "Heizungspumpe" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht als primäre Ursache für den beschriebenen Druckverlauf (2 → 1 → 0,2 bar über Nacht).
    • GoogleAI erwähnt "Luft im System" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen Luft zwar als Einflussfaktor benennen, aber klar priorisieren: Ein Druckabfall auf 0,2 Bar ist primär ein Wasserverlust-Symptom – Luft führt typischerweise zu Druckanstieg oder Schwankungen, nicht zu kontinuierlichem Abfall.
    • Qwen fordert explizit definierte Messbedingungen (kaltes System, vollständig entlüftet, korrekter Vordruck) – diese Anforderung fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • Qwen und DeepSeek nennen das Korrosionsrisiko durch Luftsauerstoffeintritt bei Unterdruck – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "neues MAG" grundsätzlich funktionsfähig ist – Qwen widerspricht dies dezidiert mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein neu eingebautes MAG automatisch korrekt funktioniert, ist falsch" und betont die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Inbetriebnahme. DeepSeek unterstützt diese sicherere Einschätzung durch die Forderung nach "Überprüfung des MAG auf korrekte Voreinstellung und Funktion".
    • Die sicherere, konservativere Sichtweise von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Druckabfall auf 0,2 Bar ist stets kritisch – keine Normalisierung, keine Eigenreparatur, keine zeitliche Aufschiebung der Fachprüfung.
    Vordruck-Einstellung des MAG Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Falscher Vordruck ist eine häufige Ursache für Druckschwankungen – muss fachgerecht geprüft und korrigiert werden.
    Vorliegen eines Lecks Alle drei identifizieren ein Leck als primäre Ursache für den Druckabfall auf 0,2 Bar – auch bei neuem MAG.
    Funktionstüchtigkeit des neuen MAG ⚠️ GoogleAI geht von grundsätzlicher Funktionsfähigkeit aus; DeepSeek und Qwen betonen explizit: Neuer MAG ≠ korrekt eingestellt/technisch einwandfrei – fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    Rolle der Heizungspumpe ⚠️ Nur GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren Leck, MAG-Vordruck und Entlüftung – Pumpe wird als sekundär oder nicht ursächlich für diesen spezifischen Druckverlauf bewertet.
    Langzeitrisiko durch Unterdruck DeepSeek und Qwen nennen Korrosion durch Luftsauerstoffeintritt; GoogleAI erwähnt dies nicht – doch der Konsens liegt in der Kritikalität des Wertes 0,2 Bar, der alle genannten Risiken impliziert.
    🔴 Risiko Signifikantes Leck im Heizkreislauf Wasserschäden an Gebäudesubstanz, Stillstand der Heizung, Frostschäden bei Minustemperaturen
    🔴 Risiko Unterdruckbedingter Luftsauerstoffeintritt Beschleunigte innere Korrosion von Rohren und Komponenten – langfristig Leckagen, Pumpenverschleiß, Heizkörperverschleimung
    🔴 Risiko Falscher MAG-Vordruck oder defekte Membran Unzureichender Druckausgleich, Kavitation an der Pumpe, Geräuschentwicklung, Pumpenschäden
    🔴 Risiko Unvollständige Entlüftung vor Diagnose Fehldiagnose durch verfälschte Druckmesswerte, unnötige Teilewechsel, Verzögerung der echten Fehlerbehebung
    🔴 Risiko Weiterer Betrieb ohne Klärung Verstärkung aller genannten Schäden, Haftungsrisiko bei Dritten (z. B. Nachbarn bei Wasseraustritt), Verstoß gegen Betriebssicherheitsvorgaben
    ✅ Chance Fachgerechte Dichtheitsprüfung (z. B. Druckhalte-Test über 24 h) Nachhaltige Behebung der Ursache, langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Überprüfung und Kalibrierung des MAG-Vordrucks Stabiler Betriebsdruck, reduzierte Pummenbelastung, geringerer Energieverbrauch, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Vollständige Systementlüftung Verbesserte Wärmeverteilung, gleichmäßige Heizkörpererwärmung, geräuschloser Pumpenbetrieb
    ✅ Chance Dokumentation der Inbetriebnahme durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung und bei späteren Schadensfällen, rechtssichere Erfüllung der Betriebsvorschriften
    ✅ Chance Einsatz moderner Drucküberwachung (z. B. digitale Druckanzeige mit Alarmfunktion) Frühzeitige Warnung bei künftigen Druckschwankungen, proaktive Wartung, erhöhte Anlagensicherheit
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine Dichtheitsprüfung (Druckhalte-Test über mindestens 24 h) und eine umfassende MAG-Überprüfung (Vordruck, Membranfunktion, Fülldruck).
    2. MAG-Vordruck prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Dokumentation des gemessenen und eingestellten Vordrucks – dieser muss an die statische Höhe der Anlage angepasst sein (meist 0,7–1,0 bar).
    3. System vollständig entlüften: Lassen Sie vor der Druckprüfung alle Heizkörper, die Heizungsanlage und ggf. Verteiler nach Herstellerangaben entlüften – am besten durch den Fachbetrieb.
    4. Keine automatische Nachfüllung aktivieren: Deaktivieren Sie bis zur Klärung die automatische Nachfüllung (sofern vorhanden), um Druckverläufe unverfälscht beobachten und Fehldiagnosen vermeiden zu können.
    5. Druckverlauf dokumentieren: Notieren Sie über 48 Stunden (tagsüber und nachts) den exakten Druck bei kaltem System (nach Abschalten mindestens 6 h) – inkl. Uhrzeit und Temperatur – als Basis für die Fachdiagnose.
    6. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die MAG-Bedienungsanleitung, die Heizungs-Herstellerdokumentation und alle Rechnungen/Protokolle der letzten Inbetriebnahme – diese benötigt der Fachbetrieb für die Bewertung.
    Ein MAG dient dazu, Druckschwankungen in geschlossenen Heizungs- und Kühlwasserkreisläufen auszugleichen, die durch die thermische Ausdehnung des Wassers entstehen. Es besteht aus einem Behälter, der durch eine Membrane in zwei Bereiche geteilt ist: einen wasserseitigen und einen gasgefüllten Bereich. Der Gasdruck (Vordruck) wird auf den Anlagendruck abgestimmt.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Anlagendruck, Ausdehnungsgefäß, Druckhaltung
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren und wieder zurück. Der Kreislauf besteht aus Rohren, Ventilen, Pumpen und dem Ausdehnungsgefäß.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungspumpe, Vorlauf, Rücklauf, Heizwasser
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im MAG, der auf den Anlagendruck der Heizungsanlage abgestimmt sein muss. Er sorgt dafür, dass das Ausdehnungsgefäß die Druckschwankungen im Heizkreislauf optimal ausgleichen kann. Ein falscher Vordruck kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: MAG, Anlagendruck, Druckhaltung, Ausdehnungsgefäß
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der statische Druck in der Heizungsanlage, der durch die Höhe der Anlage und den Füllstand des Heizwassers bestimmt wird. Er muss bei der Einstellung des Vordrucks des MAG berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Heizkreislauf, Wassersäule, Manometer
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie überwindet den Strömungswiderstand der Rohre und Heizkörper und stellt sicher, dass die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Moderne Pumpen sind oft drehzahlgeregelt und passen ihre Leistung dem Bedarf an.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Fördermenge, Druckdifferenz
    Entlüften
    Das Entlüften der Heizkörper und der Heizungsanlage dient dazu, Luftblasen aus dem System zu entfernen. Luft im Heizkreislauf kann zu Geräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Druckschwankungen führen. Das Entlüften erfolgt über spezielle Ventile an den Heizkörpern und der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftblasen, Entlüftungsventil, Heizkreislauf
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und Widerständen. In Heizkreisläufen kann Druckverlust durch lange Rohrleitungen, enge Bögen oder Ablagerungen entstehen. Ein zu hoher Druckverlust kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibung, Heizkreislauf, Pumpenleistung
    1. Warum schwankt der Druck im Heizkreislauf trotz neuem MAG?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Vordruckeinstellung des MAG, ein Defekt des MAG selbst, Luft im Heizkreislauf, Undichtigkeiten im System oder Probleme mit der Heizungspumpe. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist erforderlich.
    2. Wie finde ich Undichtigkeiten im Heizkreislauf?
      Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile, Rohrverbindungen und die Heizungsanlage selbst auf Feuchtigkeit oder austretendes Wasser. Kleine Lecks können schwer zu finden sein, daher ist eine Druckprüfung durch einen Fachmann ratsam.
    3. Was ist der richtige Vordruck für mein MAG?
      Der Vordruck des MAG muss auf den statischen Druck der Heizungsanlage abgestimmt sein. Die korrekte Einstellung hängt von der Höhe der Anlage und dem Anlagendruck ab. Ein Fachmann kann den optimalen Vordruck ermitteln und einstellen.
    4. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Drehen Sie die Heizung ab und öffnen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper mit einem Entlüftungsschlüssel. Halten Sie ein Gefäß unter das Ventil, um austretendes Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr austritt.
    5. Kann eine defekte Heizungspumpe Druckschwankungen verursachen?
      Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Heizungspumpe kann zu unregelmäßiger Zirkulation des Heizwassers und somit zu Druckschwankungen führen. Überprüfen Sie die Pumpe auf Funktion und korrekte Einstellung.
    6. Was kostet die Überprüfung und Reparatur des Heizkreislaufs durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den benötigten Reparaturen. Ein Kostenvoranschlag vorab ist empfehlenswert. Die Überprüfung des MAG und die Entlüftung der Anlage sind in der Regel kostengünstiger als der Austausch von Komponenten.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten und frühzeitig Probleme zu erkennen.
    8. Was passiert, wenn der Druck im Heizkreislauf zu hoch ist?
      Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an der Heizungsanlage, den Heizkörpern und den Rohrleitungen führen. Ein Sicherheitsventil sollte den Druck automatisch ablassen, aber eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Druckverlust im Heizkreislauf: Ursachen und Behebung
      Informationen zu den Ursachen von Druckverlust und wie man diese behebt.
    • MAG richtig einstellen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Einstellung des Membrandruckausdehnungsgefäßes.
    • Heizungspumpe defekt: Symptome und Lösungen
      Wie man eine defekte Heizungspumpe erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
    • Heizungsanlage warten: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage und deren Bedeutung.
  2. MAG-Fehler: Druckschwankungen im Heizkreislauf – Ursachenanalyse
    genau so ...
    genau so verhält sich der Druck wenn kein MAG da ist oder es voll Wasser ist. Folgerichtig ist das MAG nicht eingerichtet.
    • Klaus Kirschner
  3. Heizung Druckverlust Nachts: Ist das normal bei Ölheizung?
    Also nur um sicher zu gehen,
    Der Druck geht Nachts runter, wenn die Heizung ausschaltet! Sollte da der Druck auch gleich sein? Auf dem MAG stehen auch ein paar geänderte Druckangaben. Das hat der Installateur bei der Montage gemacht.
    Ich habe es mal beobachtet, die Heizung ist tags relativ konstant mit dem Druck.
    Danke für die Antwort 🙂
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizkreislauf Druckschwankungen trotz neuem MAG: Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Druck im Heizkreislauf einer Ölheizung sollte auch bei einem neuen Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) konstant bleiben. Druckverluste über Nacht oder starke Schwankungen deuten auf ein Problem hin. Ein nicht korrekt eingerichtetes oder defektes MAG kann die Ursache sein. Eine genaue Überprüfung der Heizungsanlage durch einen Fachmann ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut MAG-Fehler: Druckschwankungen im Heizkreislauf – Ursachenanalyse verhält sich der Druck ähnlich wie bei einem fehlenden oder mit Wasser gefüllten MAG, was auf eine fehlerhafte Einrichtung hindeutet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Druckangaben auf dem MAG, die der Installateur bei der Montage vorgenommen hat. Vergleichen Sie diese mit den Sollwerten für Ihre Heizungsanlage. Beobachten Sie den Druckverlauf tagsüber, um festzustellen, ob er relativ konstant bleibt.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein normaler Druck im Heizkreislauf liegt bei etwa 2 Bar. Ein Absinken auf 1 Bar oder sogar 0.2 Bar über Nacht ist nicht normal und deutet auf einen Druckverlust hin. Die korrekte Vordruckeinstellung des MAG ist entscheidend für einen konstanten Druck.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachmann, um das MAG und die gesamte Heizungsanlage zu überprüfen. Er kann die korrekte Vordruckeinstellung des MAG vornehmen und mögliche Leckagen oder andere Ursachen für den Druckverlust identifizieren. Beachten Sie auch den Beitrag Heizung Druckverlust Nachts: Ist das normal bei Ölheizung? bezüglich des Druckverhaltens bei ausgeschalteter Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreislauf, Druckschwankung, Membrandruckausdehnungsgefäß, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Loch? Druckverlust Ursachen, Reparatur & Kosten im Fertighaus
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreislauf, Druckschwankung, Membrandruckausdehnungsgefäß, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreislauf, Druckschwankung, Membrandruckausdehnungsgefäß, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreislauf Druck schwankt trotz neuem MAG: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
Suche nach: Druckschwankungen im Heizkreislauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkreislauf, Druckschwankungen, MAG, Membrandruckausdehnungsgefäß, Ölheizung, Heizungsprobleme, Druckverlust, Heizungsanlage, Fachmann
