Besten Dank für Hilfe
und Grüße
Jonas92
Hier sind Sie:
und Grüße
Jonas92
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Gefahr: Austretendes Heizöl ist umweltschädlich und brandgefährlich. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Wolf Öl-Brennwertkessel haben, speziell mit den Ölfiltern, die nicht vollständig gefüllt sind. Das kann verschiedene Ursachen haben:
🔴 Gefahr: Ein unzureichend mit Öl versorgter Brennwertkessel kann zu Fehlfunktionen und Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wolf Öl-Brennwertheizung mit mehreren Symptomen: unvollständig gefüllte Schaugläser an den Ölfiltern, ein zu niedriger CO2-Gehalt von 10 % statt 13,5 %, schwankender Pumpendruck in der zweiten Stufe sowie häufige Startversuche. Diese Kombination deutet auf ein komplexes Problem im Ölversorgungssystem hin, das nicht auf einen einzelnen Defekt reduziert werden kann.
🔴 Gefahr: Der schwankende Pumpendruck und die häufigen Startversuche sind kritische Warnsignale. Ein instabiler Druck kann auf eine defekte Ölpumpe, eine Leckage in der Saugleitung oder eine Verunreinigung im System hinweisen. Im schlimmsten Fall droht ein Totalausfall der Heizung oder eine unkontrollierte Verbrennung mit erhöhtem Schadstoffausstoß.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein CO2-Gehalt von 13,5 % anzustreben sei, ist für moderne Öl-Brennwertkessel nicht zutreffend. Typische Zielwerte liegen bei 9-11 % CO2 bei Volllast. Ein Wert von 10 % ist daher nicht zwingend falsch, sollte aber im Kontext der Abgastemperatur und des O2-Gehalts bewertet werden. Die Ursache liegt vermutlich nicht in der CO2-Einstellung, sondern in der Ölversorgung.
➕ Ergänzung: Die unvollständige Füllung der Schaugläser deutet auf Luft- oder Gasblasen im Öl hin. Dies kann durch eine poröse Saugleitung, eine zu geringe Viskosität des Öls (z.B. bei Kälte) oder eine verstopfte Entlüftung des Öltanks verursacht werden. Zudem sollte der Monteur prüfen, ob die Filter korrekt dimensioniert sind und ob der Ölzähler von Braun einen erhöhten Strömungswiderstand verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Öl-Brennwerttechnik. Der Monteur sollte folgende Punkte systematisch prüfen: Dichtheit der gesamten Ölleitung vom Tank bis zum Brenner, Funktion der Ölpumpe (Förderdruck und Vakuum), Zustand der Düse und der Elektroden, sowie die Einstellung der Luftklappe. Lassen Sie die Anlage keinesfalls weiter im aktuellen Zustand betreiben, da dies zu erhöhtem Verschleiß und Sicherheitsrisiken führen kann.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf gravierende Störungen im Ölvorlaufsystem eines Wolf-Öl-Brennwertkessels hin, die die Verbrennungsqualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Anlage beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein unvollständig gefülltes Schauglas deutet auf Luftansaugung oder Leckstellen im Saugstrang hin – dies führt zu instabiler Ölförderung, unvollständiger Verbrennung und erhöhtem CO-Risiko, da ein CO2-Wert von nur 10 % auf mangelnde Luft-Öl-Verhältnisse und potenziell gefährliche CO-Bildung hindeutet.
🔴 Gefahr: Schwankender Pumpendruck in der zweiten Stufe sowie wiederholte Startversuche signalisieren eine unzureichende oder unterbrochene Ölzufuhr – dies kann zu Überhitzung, Brennraumverschmutzung oder sogar Zündausfällen mit unverbranntem Öl führen, was ein Explosions- und Brandrisiko darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Filterwechsel allein ausreichend sei, ist irreführend: Die Ursache liegt nicht primär im Filterzustand, sondern in der Systemdichtheit, der Saugleitung, der Öltanklage (z. B. Luftansaugung bei zu tiefem Füllstand oder defektem Entlüftungsventil) oder einer defekten Vorschalt- bzw. Förderpumpe.
➕ Ergänzung: Ein CO2-Wert von 10 % liegt deutlich unter dem optimalen Bereich von 12,5–13,5 % und weist auf zu viel Luft oder zu wenig Öl im Gemisch hin – dies erfordert zwingend eine vollständige Verbrennungsoptimierung mit Abgasanalyse nach Filter- und Düsenwechsel, nicht nur eine visuelle Kontrolle.
➕ Ergänzung: Die doppelte Filteranordnung (vor und nach dem Zähler) erhöht das Strömungswiderstandspotenzial und birgt bei fehlerhafter Dimensionierung oder Montage das Risiko von Kavitation oder Unterdruckbildung – insbesondere bei älteren oder nicht für diesen Einsatz zugelassenen Filtern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Sachkunde nach TRBS 1201 und Erfahrung mit Wolf-Systemen, der eine vollständige Dichtheitsprüfung des gesamten Vorlaufs (einschließlich Saugleitung, Tankanschluss, Entlüftung), eine dynamische Druck- und Durchflussmessung sowie eine vollständige Abgasanalyse mit CO-Messung durchführt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wolf, Brennwertkessel, Ölfilter, Ölverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wolf, Brennwertkessel, Ölfilter, Ölverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Suche nach: Wolf Brennwertkessel: Ölfilter-Probleme
Suche nach: Wolf Brennwertkessel, Ölfilter, Ölverbrauch, Heizungsprobleme, Wartung, Pumpendruck, Startversuche
BAU-Navigation
