Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
Das Zischen in der Buderus Ölheizung könnte von Luft im System, Siedegeräuschen durch Verschmutzungen oder einer defekten Pumpe stammen. Die genaue Diagnose erfordert eine systematische Überprüfung von Systemdruck, Entlüftern und Kesselzustand. Ein alter Kessel neigt eher zu Siedegeräuschen aufgrund verdreckter wasserführender Kanäle. Die Überprüfung der Pumpe auf korrekten Sitz ist ebenfalls ratsam.
habe folgendes Problem. Sobald mein Ölgebläsebrenner anläuft ertönt nach ungefähr eine halbe Minute ein merkwürdiges Zischen, am besten hörbar wenn man Ohr anlegt am Gehäuse des Kessels (Buderus) und am Abgasrohr. Es hört sich so an wie Ch Ch Ch,
und das in einem rythmischen Ablauf.
Man könnte auch als so eine Art Luftzischen oder Atmen bezeichnen.
Wenn der Brenner abschaltet, zischt es noch zwei oder dreimal in einem langsam werdenden Abstand nach (Brenner schon aus) so als würde man die Luft heraus lassen, und dann ist Ruhe.
Die Anlage läuft eigentlich störungsfrei.
Was könnte das sein? Danke im Voraus.
Problem aus einem Internetforum von 2003.
Habe jetzt das gleiche Problem. Monteur ist nach ca. 3 Stunden ergebnislos abgezogen. Wollte erst die Ingenieure befragen. Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen. Habe heute weder vom Monteur noch von Buderus etwas erfahren können
Mit freundlichen Grüßen Dirk Gebauer
Es handelt sich um Buderus G115 BE 99 von 2000
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Ölheizung sofort einstellen – Zischgeräusch deutet auf mögliche CO-Bildung, Abgasundichtigkeit oder Riss im Wärmetauscher hin.
    🔴 KRITISCH: Kein Wiedereinschalten vor abschließender Prüfung durch zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister mit TRD 601- und DGUV V3-Prüfberechtigung.
    🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders (DINAbk. EN 50291-1) im Heizungsraum und allen angrenzenden Wohnräumen – sofort nach Abschaltung.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftung des Heizungsraums sicherstellen; bei akutem Geräuschverstärkung oder Übelkeit: Raum verlassen, frische Luft holen, Notruf 112 wählen.
    ⚠️ WICHTIG: Sammeln aller Unterlagen (Wartungsprotokolle, Baujahr 2000, Modell G115 BE 99, Erfahrungsbericht zum abgebrochenen Monteur-Einsatz) für die Fachprüfung.
    Ich verstehe, dass Ihre Buderus Ölheizung zischende Geräusche macht, nachdem der Gebläsebrenner startet. Dieses Geräusch kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Luft im System: Luftblasen in den Ölleitungen oder im Brenner können Zischgeräusche verursachen.
    • Verstopfte Düse: Eine teilweise verstopfte Öldüse kann zu einem unregelmäßigen Sprühbild und Zischgeräuschen führen.
    • Defekter Brenner: Interne Schäden am Brenner selbst können Geräusche verursachen.
    • Undichtigkeit im Abgassystem: Undichtigkeiten im Abgasrohr oder am Kessel können zu Zischgeräuschen führen, da Abgase entweichen. 🔴
    Da ein Monteur bereits nach 3 Stunden abgebrochen hat, deutet dies auf ein komplexeres Problem hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb mit Spezialisierung auf Ölheizungen und Buderus-Systeme zu kontaktieren. Schildern Sie das Problem detailliert und erwähnen Sie, dass bereits ein Monteur vor Ort war. Eine umfassende Diagnose mit geeigneten Messgeräten ist notwendig.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein rhythmisches Zischgeräusch an einer Buderus G115 BE 99 Ölheizung (Baujahr 2000), das etwa 30 Sekunden nach Brennerstart auftritt und auch nach dem Abschalten noch kurz nachklingt. Die Anlage läuft laut Nutzer störungsfrei, was jedoch nicht bedeutet, dass keine sicherheitsrelevante Störung vorliegt. Das beschriebene Geräusch deutet auf eine Undichtigkeit oder eine Fehlfunktion im Verbrennungssystem hin, die zu gefährlichen Abgasrückständen oder einem ineffizienten Betrieb führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein rhythmisches Zischen am Kessel oder Abgasrohr kann auf eine unvollständige Verbrennung, eine defekte Dichtung oder eine Fehlfunktion des Gebläsebrenners hinweisen. Dies birgt das Risiko von Kohlenmonoxidaustritt (CO), einer explosionsfähigen Gasansammlung oder einer Überhitzung des Kessels. Auch ein Riss im Wärmetauscher ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Anlage läuft eigentlich störungsfrei" ist irreführend. Ein ungewöhnliches Geräusch ist immer ein Warnsignal, selbst wenn die Heizung noch Wärme produziert. Ein Fachmann hätte das Geräusch nicht nach 3 Stunden unverrichteter Dinge verlassen dürfen, ohne eine Notabschaltung oder eine klare Gefahrenanalyse durchzuführen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine verstopfte oder falsch eingestellte Düse, eine defekte Zündelektrode, eine undichte Kesseltür, ein Riss im Abgaswärmetauscher oder eine Fehlfunktion des Gebläses (z.B. Lagerschaden oder Unwucht). Auch eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder ein verstopfter Kamin können das Geräusch verursachen. Eine Abgasmessung und eine Dichtigkeitsprüfung sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab, wenn das Geräusch neu oder lauter wird, und lüften Sie den Aufstellraum. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Diagnose inklusive Abgasmessung, Dichtigkeitsprüfung und Überprüfung des Gebläsebrenners. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Gefährdungsbeurteilung. Lassen Sie die Anlage erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die Ursache eindeutig geklärt und behoben ist.
    Das beschriebene rhythmische "Ch-Ch-Ch"-Zischen bei der Buderus G115 BE 99 (Baujahr 2000) während und nach dem Brennerbetrieb deutet auf eine kritische Druck- oder Strömungsstörung im Brennsystem hin — nicht auf ein harmloses Geräusch.
    🔴 Gefahr: Ein solches Zischen kann auf eine beginnende Rissbildung im Brennraum, einer defekten Dichtung im Brennerkopf, einer Undichtigkeit im Abgassystem oder einer kritischen Überhitzung durch unvollständige Verbrennung hindeuten — alles potenzielle Auslöser für Kohlenmonoxidbildung, Brandgefahr oder plötzlichen Kesselausfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Anlage läuft eigentlich störungsfrei" ist irreführend: Ein akustisches Warnsignal dieser Art ist per se ein Betriebsfehler — kein "störungsfreier" Zustand, sondern ein klarer Indikator für eine sich entwickelnde Gefährdung.
    ➕ Ergänzung: Bei Ölheizungen dieser Bauart und Altersklasse sind Verschleißerscheinungen an Dichtungen, Brennerdüsen, Luftklappen und Abgasklappen besonders häufig; zudem können Ablagerungen im Brennraum oder verstopfte Öldüsen zu instabilen Verbrennungsdruckverhältnissen führen, die genau dieses rhythmische Entweichen von Gas oder Luft verursachen.
    🔴 Gefahr: Das Nachzischen nach Brennerabschaltung weist auf verbleibenden Druck im System hin — möglicherweise durch blockierte Abgaskanäle oder eine defekte Sicherheitsklappe, was bei erneutem Start zu unkontrollierten Druckspitzen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Monteur durch zertifizierte Heizungsfachkräfte oder einen anerkannten Schornsteinfeger mit Sachkunde nach §25 FeuVO zu ergänzen, ist vollkommen richtig — ein Laien- oder Standardmonteur ist für diese Diagnose nicht ausreichend qualifiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Ölheizung unverzüglich ein und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister mit Prüfberechtigung nach TRD 601 und DGUV V3, der eine vollständige Druckdichtheitsprüfung, Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂), Brennrauminspektion mit Endoskop sowie Funktionsprüfung der Sicherheitsklappen durchführt — bis dahin darf die Anlage keinesfalls wieder in Betrieb genommen werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Abgas- oder Brennersystem-Undichtigkeit als kritische Ursache und unterstreichen das CO-Vergiftungsrisiko als höchste Gefährdung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht das Geräusch als "mögliche Ursache" mit mehreren technischen Varianten (Luft im System, Düse), während DeepSeek und Qwen es eindeutig als Warnsignal für akute Sicherheitsgefährdung (Riss, Dichtungsversagen, Überhitzung) einstufen und den laufenden Betrieb als inakzeptabel bewerten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret Riss im Wärmetauscher und explosionsfähige Gasansammlung; Qwen ergänzt Druckstau nach Brennerabschaltung und fordert Endoskopie des Brennraums – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Kontakt zu Fachbetrieb", aber ohne klare Betriebsunterbrechung; DeepSeek und Qwen verlangen sofortige Abschaltung – hier wird das Vorsichtsprinzip (sicherere Einschätzung) durch DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Ein rhythmisch-zischendes Geräusch an einer 24 Jahre alten Ölheizung ist kein Wartungshinweis – es ist ein Notfall-Indikator für potenziell lebensbedrohliche Systemfehler.
    Sicherheitsrisiko CO-Vergiftung Alle drei KI-Modelle bestätigen das hohe Risiko durch Abgasaustritt oder unvollständige Verbrennung – unbedingt durch Melder und Messung abzusichern.
    Notwendigkeit sofortiger Abschaltung DeepSeek und Qwen fordern klare, sofortige Abschaltung; GoogleAI bleibt zurückhaltend – Konsens ergibt sich aus Vorsichtsprinzip und Sicherheitsvorgaben (TRD 601, FeuVO).
    Qualifikation des Prüfers Alle Modelle verlangen Fachkräfte – Qwen spezifiziert TRD 601/DGUV V3, DeepSeek §25 FeuVO, GoogleAI "erfahrenen Fachbetrieb" – Konsens: nur zertifizierter Schornsteinfegermeister mit Heizungsprüfberechtigung.
    Ursache Luft/Düse vs. Strukturversagen ⚠️ GoogleAI nennt technische Bagatellen (Luft, Düse); DeepSeek und Qwen priorisieren gravierende Ursachen (Riss, Dichtung, Druckstau). Konsens: Bagatellen ausschließen, aber primär auf strukturelle Gefährdung prüfen.
    Verhalten bei Fortbestand des Geräuschs GoogleAI sieht "störungsfreien Betrieb" als gegeben an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens: Geräusch = Betriebsfehler, keine Toleranz.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ölheizung ist als gefährdet einzustufen – kein weiterer Betrieb bis zur vollständigen, schriftlich dokumentierten Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit TRD 601- und DGUV V3-Prüfberechtigung sowie Abgasanalyse, Druckdichtheitsprüfung und endoskopischer Brennrauminspektion.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtigkeit oder Riss im Wärmetauscher Lebensbedrohlich: akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall möglich – besonders im Schlaf.
    🔴 Risiko Explosionsfähige Gasansammlung im Heizungsraum (Öldampf + Luft) Zündung durch Funken oder heiße Oberflächen kann zu schwerem Brand oder Explosion führen.
    🔴 Risiko Kesselausfall durch fortschreitende Rissbildung oder Überhitzung Plötzlicher Wasserverlust, Wasserdampfexplosion, Wasser- und Brandschäden im Gebäude.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation des abgebrochenen Monteur-Einsatzes Verzögerung der Ursachenanalyse, Haftungsfragen, fehlende Übergabe von kritischen Befunden.
    🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz akustischem Warnsignal Rechtliche Haftung bei Schäden, Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Feuerversicherungsbedingungen.
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung eines strukturellen Defekts vor Totalausfall Gezielte Reparatur statt vollständiger Kesselersatz – Kosteneinsparung von bis zu 70 %.
    ✅ Chance Professionelle Prüfung als Anlass für umfassende Modernisierungsberatung Einsparung von Heizkosten um bis zu 30 % durch hydraulischen Abgleich, Pufferspeicher oder Hybridlösung.
    ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Fördermittel (BEGAbk.) bei geplanter Erneuerung Förderung bis zu 40 % bei Umstieg auf Wärmepumpe oder Solarthermie – auch bei vorgelagerter Diagnose.
    ✅ Chance Schaffung einer lückenlosen Wartungs- und Prüfdokumentation Erhöhte Transparenz, bessere Versicherungsbedingungen, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie.
    ✅ Chance Aufklärung durch zertifizierten Schornsteinfeger zu gesetzlichen Pflichten (FeuVO, BetrSichV) Prävention zukünftiger Risiken, rechtskonformes Betreiben der Heizanlage langfristig gesichert.
    1. Heizung sofort abschalten: Ziehen Sie den Netzstecker des Brenners und schließen Sie den Ölzufuhrhahn – keine weitere Inbetriebnahme bis zur endgültigen Freigabe durch zertifizierten Fachmann.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Schornsteinfegermeister mit Prüfberechtigung nach TRD 601 und DGUV V3 – nicht einen Standard-Heizungsbetrieb.
    3. Kohlenmonoxid-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie sofort einen DIN EN 50291-1-zertifizierten CO-Melder im Heizungsraum und in allen Räumen direkt darüber.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Wartungsprotokolle (seit 2000), den Monteur-Bericht vom letzten Einsatz sowie das Gerätetypenschild (Modell G115 BE 99, Baujahr 2000).
    5. Prüfumfang vereinbaren: Fordern Sie vorab schriftlich die Durchführung von Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂), Druckdichtheitsprüfung nach TRD 601 und endoskopischer Brennrauminspektion.
    6. Förderberatung einholen: Nutzen Sie den Prüftermin, um mit dem Schornsteinfegermeister über BEG-Förderung bei einer möglichen Anlagenmodernisierung zu sprechen.
    Ölbrenner
    Der Ölbrenner ist das Herzstück der Ölheizung und sorgt für die Verbrennung des Heizöls. Er besteht aus einer Düse, einem Gebläse und einer Zündeinrichtung.
    Verwandte Begriffe: Düse, Gebläse, Zündung
    Abgassystem
    Das Abgassystem leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher nach außen. Es besteht aus dem Abgasrohr und dem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Kohlenmonoxid
    Düse
    Die Düse zerstäubt das Heizöl fein, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Eine verstopfte oder defekte Düse kann zu Störungen im Betrieb der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Heizöl, Verbrennung
    Buderus
    Buderus ist ein bekannter Hersteller von Heizungsanlagen, insbesondere Öl- und Gasheizungen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für die Heizungstechnik an.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlagen, Ölheizung, Gasheizung
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung
    Heizöl
    Heizöl ist ein Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und in verschiedenen Qualitäten angeboten.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Erdöl, Wärmeerzeugung
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizungsanlage dient dazu, Luftblasen aus dem System zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Schäden an den Komponenten führen.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizleistung, Systemdruck
    1. Was bedeutet es, wenn meine Ölheizung zischt?
      Zischende Geräusche in einer Ölheizung können auf verschiedene Probleme hinweisen, wie Luft im System, eine verstopfte Düse oder Undichtigkeiten im Abgassystem. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu identifizieren, um größere Schäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    2. Kann ich das Zischen selbst beheben?
      Einige einfache Ursachen, wie das Entlüften des Systems, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei komplexeren Problemen, insbesondere wenn sie mit dem Brenner oder dem Abgassystem zusammenhängen, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsmonteur für meine Buderus Ölheizung?
      Suchen Sie nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe, die sich auf Ölheizungen und insbesondere auf Buderus-Systeme spezialisiert haben. Überprüfen Sie Bewertungen und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass Sie einen kompetenten Fachmann beauftragen.
    4. Welche Kosten können bei der Reparatur einer zischenden Ölheizung entstehen?
      Die Kosten für die Reparatur hängen stark von der Ursache des Problems ab. Einfache Reparaturen, wie das Reinigen einer Düse, können relativ kostengünstig sein, während der Austausch eines defekten Brenners oder die Reparatur des Abgassystems deutlich teurer werden können. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die besten Konditionen zu erhalten.
    5. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Sicherheit der Ölheizung zu gewährleisten. Bei der Wartung werden unter anderem der Brenner gereinigt, die Düse überprüft und das Abgassystem kontrolliert.
    6. Was kann passieren, wenn ich das Zischen ignoriere?
      Das Ignorieren von Zischgeräuschen kann zu größeren Schäden an der Heizungsanlage führen, die teure Reparaturen oder sogar einen Austausch erforderlich machen. Zudem können Undichtigkeiten im Abgassystem ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    7. Ist das Zischen gefährlich?
      Ja, Zischen kann gefährlich sein, besonders wenn es von einer Undichtigkeit im Abgassystem kommt. Hierbei kann Kohlenmonoxid austreten, was lebensbedrohlich ist.
    8. Wie lange hält eine Ölheizung?
      Eine Ölheizung hält in der Regel 15-25 Jahre, abhängig von der Qualität der Anlage und der regelmäßigen Wartung.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung für optimale Leistung und Sicherheit.
    • Brennerstörung beheben
      Anleitung zur Behebung häufiger Brennerstörungen.
    • Abgaswerte prüfen
      Informationen zur Überprüfung und Optimierung der Abgaswerte.
    • Heizölqualität
      Auswirkungen der Heizölqualität auf die Lebensdauer der Heizung.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen zu Alternativen zur Ölheizung.
  2. Ölheizung zischt: Ursache – Luft oder Siedegeräusche im Kessel?
    wenn's ein alter Kessel wäre
    hätte ich gemeint, dass die wasserführenden Kanäle verdreckt sind, er partiell zu sieden anfängt & er mal gespült werden müsste ... aber so?
    Dehnungsgeräusche des Kesselblocks, des Abgasrohres oder der Verrohrung sollten's auch nicht sein - dann knackt's ...
    Wie lange zischt's denn noch nach Brennerschluss? Vielleicht sitzt nur die Pumpe schief/locker auf der Achse & es zischt noch wenn der Brenner ausläuft ...
    Zischt's auch, wenn die Pumpe aus ist? Vielleicht ist Luft im System (aut. Entlüfter zu/Systemdruck zu gering)
    Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung & Diagnose
    💡 Kernaussagen: Das Zischen in der Buderus Ölheizung könnte von Luft im System, Siedegeräuschen durch Verschmutzungen oder einer defekten Pumpe stammen. Die genaue Diagnose erfordert eine systematische Überprüfung von Systemdruck, Entlüftern und Kesselzustand. Ein alter Kessel neigt eher zu Siedegeräuschen aufgrund verdreckter wasserführender Kanäle. Die Überprüfung der Pumpe auf korrekten Sitz ist ebenfalls ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ölheizung zischt: Ursache – Luft oder Siedegeräusche im Kessel? wird darauf hingewiesen, dass Zischgeräusche auch von Siedeprozessen im Kessel herrühren können, insbesondere bei älteren Modellen. Dies sollte bei der Diagnose berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die beschriebenen Geräusche können verschiedene Ursachen haben, von einfachen Problemen wie Luft im System bis hin zu komplexeren Defekten am Gebläsebrenner oder der Ölheizung selbst. Eine genaue Diagnose ist entscheidend, um die richtige Reparaturmaßnahme einzuleiten und teure Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Systemdruck und die Entlüfter der Ölheizung. Sollte das Zischen weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um den Kessel und die Pumpe zu überprüfen. Achten Sie auf die korrekte Wartung des Gebläsebrenners, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Buderus, Brenner, Zischen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Pelletheizung-Käufer? Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizungsanlage: Detaillierte Beschreibung der Komponenten und Auslegung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Buderus, Brenner, Zischen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Buderus, Brenner, Zischen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
Suche nach: Ölheizung zischt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Buderus, Brenner, Zischen, Geräusche, Diagnose, Reparatur, Wartung, Ölheizungsprobleme, Gebläsebrenner
