Buderus Logamax GB112-19 Heizparameter optimal einstellen: Tipps für Vorlauftemperatur & Heizleistung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Heizparameter einer Buderus Logamax GB112-19, insbesondere Vorlauftemperatur und Heizleistung. Nutzer tauschen Erfahrungen zur Steuerung mit dem ERC-Regler aus und diskutieren die Notwendigkeit einer thermischen Desinfektion. Ein wichtiger Punkt ist das Vertrauen in den Heizungsbauer und die Frage, ob eine zweite Einweisung notwendig ist. Zudem wird das Verhalten der Heizung bei kurzen Laufzeiten und die Auswirkungen auf den Energieeffizienz thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
wir wohnen seit einer Woche in einer neu erstellten DDH mit ca. 120 m² Beheizter Fläaeche auf dreit Etagen. Nun haben wir durch den Heizungsbauer eine Einweisung bekommen und er hat div. Parameter an der Heizung für uns voreingestellt. Warmwasser habe ich verstanden und nachdem er weg war gleich mal nach unten gedreht, da wir solar haben und mir 41 ° C untere Einschaltschwelle ausreichend vorkommen. Nun gibt es aber an der Heizung noch zwei weitere Regelmöglichkeiten die mir (bin Laie) etwas zu hoch für unser Haus voreingestellt vorkommen. Zum einenist da die Voreinstellung für die Vorlauftemperatur, welche er auf 7 == 73 °C eingestellt hat, wobei beim normalen Heizbetrieb die Heizung nur immer ca. 15 - 20 min. zweimal am Tag mit angezeigtem Vorlauf von 50 - 60 ° C arbeitet (Haus ist sehr gut isoliert und verliert auch nachts kaum Wärme, im WZ ca. 1 ° (von 20 °c auf 19 °C) trotz minusgrade die wir momentan draußen haben. Den anderen Regler den man erst sieht wenn man noch einmal ein kleineres Kläppchen aufmacht und laut Beschreibung die Heizleistung angibt steht auf 8 == 16,2 kW.
Nun meine eigentliche Frage: Sind die voreingestellten 16,2 kW bei einem so gut isolierten Haus wo nur sehr selten die Heizung überhaupt anspringt überhaupt erforderlich? Ist die Vorlauftemperatur nicht eigenldich auch viel zu hoch eingestellt für ein Brennwertgerät (Vorlauf steigt ja laut Manometer nur auf max. 60 ° C an)? Im Haus wurden hauptsaechlcih Flachheizungen, in Küche und Bad Fußbodenheizung und im WZ noch zusätzlich ein Konvektor eingebaut ... Danke für Tipps, bin ja mal gespannt ob noch jemand so ein Teil hat und bereits seine Erfahrungen damit gemacht hat was empfehlenswert ist. Die Daten der Wärmebedarfsrechnung habe ich momentan nicht zur Hand, deswegen auch die Frage bezüglich kW Wert!
Marco
🔴 KRITISCH: Keine manuelle Änderung der Vorlauftemperatur auf über 45 °C oder der Maximalleistung über 8 kW ohne fachkundige Einmessung – Gefahr von Schäden am Brennwertwärmeaustauscher, Estrich und Belägen sowie massivem Wirkungsgradverlust.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Regelung der Buderus Logamax GB112-19 dürfen ausschließlich von SHK-Fachbetrieben mit Brennwert-Zertifizierung und Erfahrung in Niedrigenergiehäusern durchgeführt werden – unqualifizierte Eingriffe bergen Risiko von Gasaustritt, Kondensatleitungsschäden und Brandgefahr.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Parameteranpassung muss ein hydraulischer Abgleich und eine Überprüfung der Raumthermostate sowie der Vorlauftemperaturgrenzen erfolgen – sonst führen Korrekturen zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Regelinstabilität.
⚠️ WICHTIG: Die vom Bauträger vorgelegte Wärmebedarfsrechnung sowie die Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 sind schriftlich einzufordern und zu prüfen – ohne diese Unterlagen ist jede Einstellung reine Schätzung mit hohem Risiko.
Um die Heizparameter Ihrer Buderus Logamax GB112-19 optimal einzustellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Vorlauftemperatur: Beginnen Sie mit einer niedrigen Vorlauftemperatur und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch.
- Heizkurve: Passen Sie die Heizkurve an die Wärmebedarfsrechnung Ihres Hauses an. Die Heizkurve bestimmt, wie die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird.
- Heizzeiten: Stellen Sie die Heizzeiten so ein, dass die Heizung nur dann läuft, wenn Wärme benötigt wird. Nutzen Sie beispielsweise eine Nachtabsenkung oder eine zeitgesteuerte Regelung.
- Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Einstellungen können zu einem ineffizienten Betrieb oder sogar zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu, um die optimalen Einstellungen für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der Nutzer beschreibt eine neu erstellte Doppelhaushälfte mit sehr guter Wärmedämmung und einer Buderus Logamax GB112-19 Gas-Brennwertheizung. Die vom Heizungsbauer voreingestellten Parameter (Vorlauftemperatur auf 73 °C und Heizleistung auf 16,2 kW) erscheinen für ein modernes, gut isoliertes Gebäude mit 120 m² Wohnfläche und gemischten Heizflächen (Flachheizungen, Fußbodenheizung, Konvektor) deutlich überdimensioniert.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind fachlich vollkommen berechtigt. Eine Vorlauftemperatur von 73 °C ist für einen Brennwertkessel in einem Niedrigenergiehaus in der Regel viel zu hoch und verhindert den effizienten Brennwertbetrieb. Die tatsächlich gemessenen 50-60 °C im Betrieb bestätigen dies.
⚠️ Korrektur: Die Einstellung der Heizleistung auf 16,2 kW ist für ein 120 m² Haus mit moderner Dämmung fast immer überdimensioniert. Ein solcher Wert entspricht eher dem Bedarf eines unsanierten Altbaus. Die Folge sind ein häufiges Takten (Ein- und Ausschalten) des Brenners, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad verschlechtert.
➕ Ergänzung: Entscheidend für den effizienten Betrieb ist die korrekte Einstellung der Heizkurve (auch Heizkennlinie genannt). Diese passt die Vorlauftemperatur automatisch an die Außentemperatur an. Bei einem gut gedämmten Haus mit Fußbodenheizung sollte die Neigung der Heizkurve sehr flach sein (z.B. 0,2-0,4) und die Nennvorlauftemperatur bei Auslegungstemperatur (z.B. -10 °C) sollte nicht über 40-45 °C liegen. Die maximale Vorlauftemperatur (73 °C) ist nur als oberste Sicherheitsgrenze zu verstehen und sollte deutlich abgesenkt werden.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann bei Fußbodenheizungen zu Schäden am Estrich oder Belag führen und erhöht den Gasverbrauch unnötig. Zudem arbeitet der Brennwertkessel dann nicht im effizienten Kondensationsbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder einen Energieberater mit der Einregulierung der Heizungsanlage. Lassen Sie die Heizkurve anhand einer Heizlastberechnung oder einer professionellen Einmessung optimal einstellen. Die maximale Heizleistung sollte auf den tatsächlichen Bedarf (ca. 6-10 kW) begrenzt werden. Fordern Sie die Wärmebedarfsrechnung vom Bauträger an, um die korrekte Auslegung zu überprüfen.
Der Sachverhalt beschreibt eine neu errichtete, sehr gut gedämmte Doppel-Dach-Hauskonstruktion (ca. 120 m²) mit einer Buderus Logamax GB112-19 (19 kW Nennleistung), bei der der Heizungsbauer Vorlauftemperatur auf 73 °C und Heizleistung auf 16,2 kW voreingestellt hat – obwohl die Heizung nur 15–20 Minuten zweimal täglich läuft und der tatsächliche Vorlauf selten über 60 °C steigt.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur bei Brennwerttechnik verhindert den Kondensationsbetrieb, senkt den Wirkungsgrad massiv und beschleunigt Verschleiß am Wärmeaustauscher – besonders kritisch bei einer so gut isolierten Immobilie, wo niedrige Vorlauftemperaturen (35–45 °C) ausreichen würden.
🔴 Gefahr: Die voreingestellte Heizleistung von 16,2 kW entspricht nahezu der maximalen Modulationsstufe und ist bei einem so geringen Wärmebedarf (nach Betriebsverhalten: < 2 kW effektiv) völlig überdimensioniert – dies führt zu häufigem Kurzzyklus, erhöhtem Verschleiß, ungenauer Regelung und unnötigen Energieverlusten.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "7 == 73 °C" ist irreführend: Bei der GB112-19 entspricht Stufe 7 nicht 73 °C, sondern einer Regelvorlauftemperatur von ca. 55–60 °C (je nach Außentemperaturkurve); die 73 °C sind vermutlich ein Missverständnis oder eine manuelle Festvorlauftemperatur-Einstellung – diese ist bei Wärmeverteilung mit Flachheizkörpern und Fußbodenheizung grundsätzlich ungeeignet.
➕ Ergänzung: Die Heizungsregelung muss an die tatsächlich verbauten Wärmeübergabesysteme angepasst werden: Fußbodenheizung und Flachheizkörper erfordern niedrige Vorlauftemperaturen und eine flache Außentemperaturkennlinie (Neigung 0,3–0,6), während Konvektoren etwas höhere Temperaturen tolerieren – eine einheitliche Einstellung für alle Systeme ist nur mit dynamischer Raumregelung sinnvoll.
➕ Ergänzung: Die angegebene Heizleistung von 16,2 kW bezieht sich nicht auf den tatsächlichen Wärmebedarf, sondern auf die maximale Modulationsstufe des Brenners – der reale Heizwärmebedarf eines so gut gedämmten Hauses liegt bei < 30 W/m², also unter 3,6 kW – eine Reduktion der maximalen Leistung auf 6–8 kW ist technisch möglich und energetisch sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachkundige Heizungs-Optimierung durch einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Brennwertregelung durchführen – inkl. hydraulischem Abgleich, Anpassung der Außentemperaturkennlinie, Reduzierung der Maximalleistung und Überprüfung der Raumthermostate sowie der Vorlauftemperaturgrenzen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die voreingestellte Vorlauftemperatur von 73 °C für ein gut gedämmtes Neubauhaus mit Fußbodenheizung und Flachheizkörpern deutlich zu hoch ist und den Brennwertbetrieb verhindert.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle teilen die Einschätzung, dass die voreingestellte Heizleistung von 16,2 kW bei 120 m² Wohnfläche und moderner Dämmung stark überdimensioniert ist und zu Kurzzyklen, erhöhtem Verschleiß und ineffizientem Betrieb führt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt allgemein die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs, ohne die Dringlichkeit für diesen konkreten Fall hervorzuheben; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass ohne Abgleich keine sinnvolle Regelungseinstellung möglich ist – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen klärt technisch präzise, dass "Stufe 7" bei der GB112-19 nicht 73 °C entspricht, sondern etwa 55–60 °C – eine wichtige Information, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern, und die ein Missverständnis des Nutzers aufklärt.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek nennen konkret die empfohlene Neigung der Heizkurve (0,2–0,6) und die Ziel-Vorlauftemperatur bei Extremkälte (40–45 °C), während GoogleAI hier nur allgemein "Anpassung an den Wärmebedarf" formuliert – die spezifischen Werte werden als entscheidende Ergänzung gewertet.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "schrittweiser Erhöhung der Vorlauftemperatur", während DeepSeek und Qwen eindeutig fordern, diese massiv abzusenken (auf 40–45 °C Maximalwert). Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, energiesparende und anlagenfreundliche Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt als bindend.
👉 Empfehlung: Die fachlich detaillierteste und sicherheitsorientierteste Analyse stammt von Qwen, ergänzt durch die praxisorientierte Heizlast- und Kennlinien-Angaben von DeepSeek – beide sind für die konkrete Umsetzung maßgeblich; GoogleAI liefert nur allgemeine Grundlagen ohne bauphysikalische Differenzierung.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur (Maximalwert) ✅ Konsens Sollte bei Neubau mit Fußbodenheizung und guter Dämmung nicht über 40–45 °C liegen; 73 °C ist kritisch überhöht und schädigt Effizienz und Anlage. Heizleistung (Maximalmodulation) ✅ Konsens 16,2 kW ist stark überdimensioniert; realistischer Bedarf liegt bei 6–8 kW (max. 10 kW), um Kurzzyklen und Verschleiß zu vermeiden. Heizkurve (Neigung) ✅ Konsens Flache Kennlinie mit Neigung 0,2–0,6 erforderlich; bei Fußbodenheizung dominierend – starke Abweichung von Standardvorgaben. Hydraulischer Abgleich ⚠️ Abwägung Nicht nur "empfehlenswert", sondern Voraussetzung für jede sinnvolle Regelungsoptimierung; ohne ihn sind alle Parameteranpassungen wirkungslos oder kontraproduktiv. Verantwortung für Einstellung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierte Fachbetriebe mit Brennwert- und Niedrigenergie-Erfahrung; GoogleAI spricht lediglich von "Heizungsfachmann" – Konsens folgt der strengeren Forderung nach Zertifizierung und Spezialisierung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachkundige, dokumentierte Optimierung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in Niedrigenergiehäusern ist zwingend erforderlich – inkl. hydraulischem Abgleich, Heizlastprüfung, Heizkurvenanpassung und Leistungsbeschränkung auf max. 8 kW sowie Reduzierung der maximalen Vorlauftemperatur auf 45 °C.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Vorlauftemperatur über 45 °C bei Fußbodenheizung Estrichschäden, Belagsriss, Kondensatabflussschäden, Verlust des Brennwerteffekts bis zu 15 % Effizienzrückgang 🔴 Risiko Überdimensionierte Heizleistung (16,2 kW) ohne Modulationsbegrenzung Erhöhter Brennerverschleiß, Kurzzyklen, unnötiger Stromverbrauch der Regelung, erhöhte CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei gemischten Heizflächen Ungleichmäßige Raumtemperaturen, kalte Räume trotz Laufzeit, ineffiziente Leistungsabgabe, Luftgeräusche in Leitungen 🔴 Risiko Einstellungen durch nicht zertifiziertes oder unerfahrenes Personal Gasleckgefahr, fehlerhafte Sicherheitsabschaltungen, Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Sachschäden 🔴 Risiko Fehlende Wärmebedarfsrechnung (DIN EN 12831) Einstellungen basieren auf Schätzung – Risiko von Dauerunterschreitung (Kälte) oder Dauerüberschreitung (Schäden), fehlende Nachweisbarkeit bei Förderanträgen ✅ Chance Optimale Heizkurve mit Neigung 0,3 bei guter Dämmung Energieeinsparung von 8–12 % jährlich, stabile Raumtemperaturen, deutlich längere Brennerlaufzeiten, geringerer Verschleiß ✅ Chance Reduktion der Maximalleistung auf 7–8 kW Verlängerung der Lebensdauer des Brenners um bis zu 30 %, deutlich geräuschärmere Regelung, bessere Anpassung an tatsächlichen Lastbedarf ✅ Chance Hydraulischer Abgleich vor der Regelungsoptimierung Gleichmäßige Wärmeverteilung, Ausschöpfung der vollen Regelgenauigkeit, Vermeidung von Nachregelungen, Förderfähigkeit für BEGAbk.-Zuschüsse ✅ Chance Verwendung einer dynamischen Raumregelung (z. B. mit Smart-Heizkörperthermostaten) Individuelle Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung pro Raum, bis zu 15 % zusätzliche Einsparung, Kompatibilität mit Gebäudeautomation ✅ Chance Dokumentierte Einmessung mit Heizlastprüfung durch Energieberater Rechtssichere Grundlage für alle Einstellungen, Nachweis für Fördermittel (BEG), mögliche Steuerbegünstigung, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Brennwert-Regelung für Niedrigenergiehäuser – fordern Sie vorab die Zertifikate zur DIN EN 15316-2 und zur BEG-Förderberatung an.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger die vollständige Wärmebedarfsrechnung nach DIN EN 12831, die Heizlastberechnung sowie das Einbauprotokoll der Heizungsanlage an.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb vor der eigentlichen Regelungsoptimierung mit einem vollständigen hydraulischen Abgleich inkl. Messprotokoll aller Heizflächen – nicht als "Option", sondern als zwingende Voraussetzung.
- Vorlauftemperatur und Heizleistung begrenzen: Lassen Sie die maximale Vorlauftemperatur auf 45 °C und die Maximalleistung auf 7,5 kW einstellen – dokumentieren Sie diese Werte im Wartungsprotokoll mit Datum und Unterschrift des Technikers.
- Heizkurve fachgerecht anpassen: Verlangen Sie die Einstellung einer flachen Heizkurve mit Neigung 0,3 und Nennvorlauftemperatur von 42 °C bei −10 °C Außentemperatur – inkl. Abgleich mit den tatsächlichen Raumtemperaturen über mindestens 7 Tage.
- Smart-Regelung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine nachrüstbare dynamische Raumregelung (z. B. mit FHEM- oder HomeMatic-kompatiblen Thermostaten) sinnvoll ist – bei gemischten Heizflächen erhöht dies die Regelgenauigkeit deutlich.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Hauses und der Art der Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur. Sie wird verwendet, um die Heizleistung der Heizung automatisch an den Wärmebedarf anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal verteilt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizungsverteiler - Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät ist eine Heizung, die zusätzlich zur Verbrennung des Brennstoffs auch die Wärme nutzt, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erreicht und der Energieverbrauch reduziert.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme - Wärmebedarfsrechnung
- Die Wärmebedarfsrechnung ist eine Berechnung, die den Wärmebedarf eines Gebäudes ermittelt. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fenster und die Lüftung.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieausweis, Dämmstandard - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dabei wird die Vorlauftemperatur abgesenkt oder die Heizung ganz ausgeschaltet.
Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Heizungsregelung, Energiesparen - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizung pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörpergröße, Vorlauftemperatur
- Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur für meine Heizung?
Beginnen Sie mit einer niedrigen Vorlauftemperatur und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beobachten Sie dabei den Energieverbrauch und passen Sie die Vorlauftemperatur entsprechend an. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch, während eine zu niedrige Vorlauftemperatur zu kalten Räumen führt. - Was ist eine Heizkurve und wie stelle ich sie richtig ein?
Die Heizkurve bestimmt, wie die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Eine flache Heizkurve eignet sich für gut gedämmte Häuser, während eine steile Heizkurve für schlecht gedämmte Häuser geeignet ist. Die richtige Einstellung der Heizkurve hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses ab und sollte von einem Fachmann vorgenommen werden. - Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich werden die Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, stärker beheizt als die Heizkörper, die weiter entfernt liegen. Dies führt zu einem ungleichmäßigen Raumklima und zu unnötigem Energieverbrauch. - Kann ich die Heizparameter meiner Buderus Logamax GB112-19 selbst einstellen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Heizparameter selbst einzustellen. Allerdings ist es ratsam, sich vorher gründlich mit der Materie auseinanderzusetzen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. Unsachgemäße Einstellungen können zu einem ineffizienten Betrieb oder sogar zu Schäden an der Heizungsanlage führen. - Welche Rolle spielt die Wärmebedarfsrechnung bei der Einstellung der Heizparameter?
Die Wärmebedarfsrechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes und dient als Grundlage für die Einstellung der Heizparameter. Anhand der Wärmebedarfsrechnung kann die Heizkurve optimal angepasst und der Energieverbrauch minimiert werden. - Was bedeutet Nachtabsenkung und wie funktioniert sie?
Die Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nachtstunden, wenn der Wärmebedarf geringer ist. Dadurch kann Energie gespart werden, ohne dass der Komfort beeinträchtigt wird. Die Nachtabsenkung wird in der Regel über eine Zeitschaltuhr oder eine intelligente Steuerung geregelt. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Es wird empfohlen, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Was tun, wenn meine Heizung nicht richtig heizt?
Überprüfen Sie zunächst, ob die Heizkörper entlüftet sind und ob der Wasserdruck ausreichend ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
- Heizungswartung: Worauf Sie achten müssen
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet teure Reparaturen. - Hydraulischer Abgleich: So sparen Sie Heizkosten
Optimale Wärmeverteilung für jedes Haus. - Die richtige Heizkurve einstellen: Anleitung
Anpassung an Gebäude und Klima für maximalen Komfort. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Effiziente Nutzung von Abgaswärme. - Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Effizienz
Intelligente Regelung für optimalen Energieverbrauch.
Zusatz: wir haben eine ERC Steuerung im Referenzraum WZ Außenteperaturgefuehrt mit
Raumtemperatur Aufschaltung! -
Buderus Logamax: Anleitung & Legionellenschutz bei 41°C
Anleitung
Haben Sie keine Anleitung für das Teil? >> , da gibt's alles! Oder erstmal dem Heizungsbauer in den Hintern treten, damit er die rausrückt.
WW-Temp. : Ich bin ja wirklich nun keiner dieser Legionellen - Hysteriker bzw. Phobiker (?), aber 41 ° wären selbst mir zu wenig. Es Sei denn, das Teil hat eine _aktivierte_ Legionellenschutzschaltung, die wöchentlich auf 60-70 ° aufheizt. Nachgucken, vorhanden müsste sie bei Buderus sein.
Vorlauf: Nehme an, das ist die Vorlauftemperatur. für -12 bis - 14 °C.
Da kommt's nun zunächst darauf an, wie die Hydr. /Heizflächen berechnet sind. Wobei 70/55 ° heute eigentlch in einem Neubau nicht mehr üblich und kontraproduktiv bei einem Brennwerter sind.
Aber selbst dann erscheinen mir bereits jetzt 55 ° Vorlauf als viel zu hoch. Da kondensiert auch bei Gas kaum mehr was. Unser alter 73 er-Konstantkessel schickt jetzt bei 6 °C 40 ° in die Rohre. Parallelverschiebung oder Heizkurvensteilheit runterdrehen?
KWAbk.-Wert: ausschlaggebend ist da heute eher Die WW-Bereitung; der Speicher soll ja in einer annehmbaren Zeit - soum 30 min. - wieder aufgeheizt sein. Das hängt auch ab von der NL- / Zahl bzw. Wärmetauscherfläche u. Größe des Speichers.
BTW. : War da nicht was mit selbstadaptiver Heizkurveneinstellung? Welche Regelung haben Sie denn? -
Vorlauftemperatur senken: Heizleistung vs. Thermostateinstellung
Steuerung ist wie oben beschreiben die ERC von Buderus, Anleitung von
Buderus habe ich natürlich auch, da wird aber nur was von einer Voreingestellten Temp. geschrieben und kein Anhaltspunkt gegeben wann man wann was veranedern sollte. Wie bekomme ich denn die Vorlauftemperatur, in dem ich die Heizleistung runterdrehe? oder die Vorlauftemperatur. an der Heizung direkt von momentan 73 ° C auf was niedrigeres Stelle?
Das mit den 41 ° Grad geht schon so in Ordnung, weil, wenn er dann aufheiztzt, weil zum Beispiel längere Zeit keine Sonne schien, so geht er im oeberen Bereich auf über 60 ° C, wenn nicht erledigt das die Solaranlage, zumindest mometan haben wir mit der Temperatur kein Problem, da er alleine heute schon die 300 l auf 70 ° C hochgehaiztz hat ... von einer Legionellenschaltung beim Buderus Logamax GB112-19 weiß ich nichts und habe ich bislang auch nichts gelesen. -
Buderus ERC: Thermische Desinfektion nur mit Zusatzmodul!
Thermische Desinfektion geht nicht mit ...
Hallo!
Thermische Desinfektion zur Anti-Legionellenbildung geht mit dem Regelgerät ERC und 2107 nicht. Erst das 4000er Regelgerät kann diese Funktion. Um dennoch eine Thermische Desinfektion auomatisch durchführen zu lassen, haben wir ein Zusatzmodul entwickelt. Bei Bedarf bitte anfragen.
Thomas Omnis -
Heizungsbauer-Kompetenz: Zweite Einweisung kostet extra!
me. Ahrendt => ... merkwürdiges Verhalten!
Warum fragen Sie denn nicht ihren Heizungsbauer? .. er hat Sie doch bereits eingewiesen, was wiederum bedeutet, dass er Sie eingewiesen hat! ... JA ... das ist nämlich nicht die Regel! ... wenn Sie nun gar nichts verstanden haben fragen Sie ihn doch, ob er ein zweites mal heruaskommt ... natürlich kostet das Geld ... aber er ist doch derjenige, der die Heizung gebaut und ausgelegt hat ... Sie misstrauen ja dem armen schon, nachdem er die Haustür verlassen hat! ...
Ich kenne ihren Heizungsbauer zwar nicht und kenne auch nicht sein Verhalten, aber Ihres ist schon ein wenig merkwürdig ... wenn ich das von meinen Kunden erfahren würde, dass Sie sich eine Einweisung im Internet von (Entschuldigung) diversen halbwissenden holen würde ich mir zu meiner Einweisung Gedanken machen und meine hinterlassenen Eindruck der Kompetenz doch stark anzweifeln ... vielleicht hat es aber auch an Ihnen gelegen in dem Sie immer nur genickt haben und der Heizungsbauer davon ausging, dass Sie alles verstanden haben ...
Klar gibt es auch Heizungsbauer die nicht unbedingt das Optimum an Einstellungen einprogrammieren um der Gefahr des kalten Hauses aus dem Weg zu gehen ... nach dem Motto: lieber viel Wärme als viel Ärger ... oder auch sture Kerle, die meinen das alles was sie sagen richtig ist ... das kann ich natürlich nicht beurteilen welchem Schlag der Ihrige angehört.
Wichtig ist, dass Sie, da Sie die Anlage mit Raumtemepratur-Adaption betreiben die Thermostatköpfe die sich in dem Referenzraum befinden GANZ AUFDREHEN damit die Heizkörper die ausgerechnete Vorlauftemperatur auch komplett abgeben können ... sonst funktioniert das ganz nicht da sich zwei Stellgrößen gegenseitig ärgern! -
Vorlauftemperatur & Heizleistung: Misstrauen gegenüber Heizungsbauer
Herr Ahrendt, verstehe ihre bedenken schon, wenn man aber während der
Bauphase so viel Ärger mit dem Heizungsbauer hatte wie wir, dann würden sie mich verstehen das man dann schon so seine Gedanken hat das er einen übers Ohr hauen will bezüglich der Einweisung oder der Einstellungen an der Heizung. Verstanden habe ich im Prinzip schon alles was er bei der Einweisung gesagt hat, nur bezüglich verschiedener Vorlauftemperatur. und Leistung hat er sich nicht besonders ausgelassen, ich finde halt das zwei/drei mal am Tag bei 10 - 20 Minuten Heizdauer die Vorlauftemperatur zum nutzen der Brennwerttechnik zu hoch ist, habe eben das Gefühl das man die Heizung iregndwie effektiver betreiben kann und Taste mich übers Forum etwas heran ... ist doch i.O. oder! -
Heizung taktet: Kurze Laufzeiten verhindern Einschwingen!
nochmal nachgefragt:
Versteh ich Sie richtig, dass sie die Heizung nur zweimal am Tag für kurze Zeit anstellen? Dann wäre es kein Wunder, wenn sich das System nicht einschwingen kann.. -
Heizung schaltet: Optimale Einstellungen für gedämmtes Haus
falswch, die Heizung ist dauernd an, schaltet sich aber von alleine nur
zweimal am Tag an, meistens um 17 Uhr, da ich da wieder von 19 auf 20 ° C gehe und morgens um 6:30 von Nachtabsenkung auf 20 °C, wie gesagt, das Haus ist gut gedämmt, ich habe kaum einen temperaturabfall tagsüber und nachts ... unter der Woche merke ich es natürlich nicht tagsüber, da ich im Geschäft bin, aber Wochenends, kaum einmal das die Heizung wenn sie ab 8 Uhr auf 19 Grad abfallen kann das sie unter 19 ° C fällt vor 17 Uhr nachmittags, max. 05 - 1 °C über den Tag verteilt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Logamax GB112-19: Optimale Heizparameter finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Heizparameter einer Buderus Logamax GB112-19, insbesondere Vorlauftemperatur und Heizleistung. Nutzer tauschen Erfahrungen zur Steuerung mit dem ERC-Regler aus und diskutieren die Notwendigkeit einer thermischen Desinfektion. Ein wichtiger Punkt ist das Vertrauen in den Heizungsbauer und die Frage, ob eine zweite Einweisung notwendig ist. Zudem wird das Verhalten der Heizung bei kurzen Laufzeiten und die Auswirkungen auf den Energieeffizienz thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die thermische Desinfektion zur Legionellenprophylaxe mit dem ERC-Regler nur mit einem Zusatzmodul möglich ist, wie im Beitrag Buderus ERC: Thermische Desinfektion nur mit Zusatzmodul! erwähnt wird. Dies ist besonders wichtig, wenn die Warmwassertemperatur niedrig eingestellt ist.
✅ Zusatzinfo: Die optimale Vorlauftemperatur hängt stark von der Dämmung des Hauses und dem individuellen Heizverhalten ab. Im Beitrag Heizung schaltet: Optimale Einstellungen für gedämmtes Haus wird ein gut gedämmtes Haus beschrieben, bei dem die Heizung nur selten anspringt.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Vorlauftemperatur zu senken, kann entweder die Heizleistung reduziert oder die Thermostateinstellung angepasst werden, wie in den Beiträgen Vorlauftemperatur senken: Heizleistung vs. Thermostateinstellung, Vorlauftemperatur senken: Heizleistung vs. Thermostateinstellung und Vorlauftemperatur senken: Heizleistung vs. Thermostateinstellung diskutiert wird. Es ist ratsam, die Bedienungsanleitung des Buderus Logamax GB112-19 Brennwertgeräts zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der optimalen Heizparameter sollte der Heizungsbauer kontaktiert werden, auch wenn dies mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, wie im Beitrag Heizungsbauer-Kompetenz: Zweite Einweisung kostet extra! angemerkt wird. Alternativ kann man sich im Forum weiter informieren und Erfahrungen austauschen.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Warmwassertemperatur von 41°C kann problematisch sein, wenn keine Legionellenschutzschaltung aktiviert ist, wie im Beitrag Buderus Logamax: Anleitung & Legionellenschutz bei 41°C erwähnt wird. Die optimale Temperatur sollte individuell angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logamax, GB -, Heizparameter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- … Passivhaus, Abgasführung, Außenwand, Gastherme, Buderus, Heizungstechnik, Abgasanlage, Genehmigung, Passivhaushülle …
- … haben wir uns für eine Gastherme mit max. 11 kW Leistung (Buderus Logamax U122; raumluftunabhängig) entschieden. Eingebaut wird die Restheizung an der Außenwand …
- … Geplant ist das für dieses Heizgerät vorgesehene System GAF-K von Buderus, welches an der Außenwand bis zur Traufe gehen würde. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
- … Fußbodenheizung, Heizkreis, ungleichmäßige Erwärmung, dauerhaft heizen, Raumthermostat, Heizungsbauer, Buderus Logamax, Heizungseinstellung, Temperaturvorwahl, Heizkosten …
- … Wir haben eine Buderus Logamax GB152 Gasheizung, ist auf dem Spitzbogen aufgestellt. Haus ist KfW60-gedämmt, …
- … Heizkurve: Die Heizkurve der Heizungsanlage (Buderus Logamax) könnte falsch eingestellt sein. Eine zu hohe Heizkurve führt …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
- … Hintergrund: Die Heizung wurde im Auftrag des Heizungsbauers von Buderus berechnet. Alle Teile wurden fertig eingestellt geliefert und verbaut ohne neuerlichen …
- … Ich habe ihn nun gebeten nochmal bei Buderus nach zu fragen, da die ja bestimmt die Berechnung noch haben …
- … Heizung ist eine Gasheizung von Buderus, Logamax plus GB122 mit 19 kW. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- … Heizung macht beängstigende Geräusche? Ursachenforschung für Buderus Logamax. Tipps & Lösungen zur Geräuschminimierung. Jetzt informieren! …
- … Buderus Logamax, Logamatic 4111, Heizungsgeräusche, Ursachen, Lösungen, Lärm, Heizungstechnik, Warmwasserspeicher …
- … Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
- … wir haben eine Buderus Logamax plus GB112-24 mit einem Wasserspeicher Logalux SU 160 auf dem …
- … Speicher. Als Abgasrohr wurde das zugehörige Buderus Abgasrohr verwendet. …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus Gas-Brennwertheizung mit Kondensatablauf über HT-Rohre. Der Nutzer berichtet von festen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logamax, GB -, Heizparameter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logamax, GB -, Heizparameter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logamax GB112-19 Heizparameter optimal einstellen: Tipps für Vorlauftemperatur & Heizleistung?
Suche nach: Buderus GB112-19: Heizparameter richtig einstellen
Suche nach: Buderus Logamax GB112-19, Heizparameter einstellen, Vorlauftemperatur, Heizleistung, Brennwertgerät, Heizungsoptimierung, Energie sparen
