Ausdehnungsgefäß Warmwasser: Durchflossen vs. Nicht-Durchflossen – Funktion, Anschluss & Druck?
❓ Fragestellung: Ausdehnungsgefäß Warmwasser: Durchflossen vs. Nicht-Durchflossen – Funktion, Anschluss & Druck?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein echtes durchflossenes Ausdehnungsgefäß benötigt zwei hydraulisch getrennte Anschlüsse (Zu- und Abgang) – ein Modell mit nur einem Anschluss kann per Definition nicht "durchflossen" sein; Alle drei warnen vor gravierenden Sicherheitsrisiken bei falscher Dimensionierung, fehlendem Anschluss oder defekter Membran (Überdruck, Bersten, Korrosion, Wasserverlust); Alle drei fordern die sofortige Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keins akzeptiert die Installateurs-Aussage zur "Lippe" als fachlich legitim.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung – unter Einbeziehung einer drucktechnischen Messung, Membranprüfstand und schriftlicher, normkonformer Abnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Ausdehnungsgefäß im Warmwasserbereich tatsächlich durchflossen werden kann, wenn es nur eine Zuleitung gibt. Es wird geklärt, dass eine Durchströmung nur möglich ist, wenn das Gefäß in einer durchflossenen Rohrleitung sitzt. Ein T-Stück ermöglicht den Anschluss, wobei die flexible Verbindung zum Gefäß oft eine Sackgasse darstellt. Der korrekte Druck und die Installation sind entscheidend für die Funktion des Ausdehnungsgefäßes.
Hallo liebe Fachleute,
bei uns war das alte (blaue), nicht durchflossene Ausdehnungsgefäß defekt und wurde durch ein neues (grünes), laut Installateur durchflossenes ersetzt. Nun hat dieses Gefäß wie das alte nur eine einzige (flexible) Zuleitung.
Der Laie fragt sich nun verzweifelt, wie das Gefäß mit nur einer Verbindung durchflossen werden kann. Der Installateur sprach von einer 'Lippe' im Schlauch/Gefäß, die je nach Druckverhältnis in der Anlage den Weg in die eine oder andere Richtung freigäbe.
Gibt es zu dieser Technik, so es denn eine ist, nähere Infos?
MfG Andreas Tschöke
    🔴 KRITISCH: Ein "durchflossenes" Ausdehnungsgefäß mit nur einem Anschluss ist technisch unmöglich – dies weist auf falsche Produktbezeichnung, fehlerhafte Installation oder mangelhafte Fachkompetenz hin und birgt akute Überdruck- und Berstungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder defekte Membran im Ausdehnungsgefäß führt zu unkontrolliertem Druckanstieg, Wasserverlust über Sicherheitsventile oder potenzieller Gefäßberstung – sofortige Druck- und Membranintegritätsprüfung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss muss hydraulisch am niedrigsten Druckpunkt der Warmwasseranlage (meist direkt am Speicher oder Kessel) erfolgen – flexible Leitungen ohne druckfeste Verankerung oder Rückschlagventil sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von "Lippen", Schlauchkonstruktionen oder anderen nicht normkonformen Bauteilen zur Simulation eines Durchflusses – nur zertifizierte, zweianschlässige Durchflussmodule nach DINAbk. EN 13831 sind zulässig.
    Ein Ausdehnungsgefäß in der Warmwasserversorgung dient dazu, die Volumenänderung des Wassers beim Erwärmen aufzunehmen und den Druck in der Anlage konstant zu halten. Es gibt durchflossene und nicht-durchflossene Ausdehnungsgefäße.
    Durchflossene Ausdehnungsgefäße: Hier fließt das Wasser durch das Gefäß, was das Risiko von Stagnation und damit verbundener Keimbildung minimieren soll. Sie haben in der Regel einen Anschluss für den Zulauf und einen für den Ablauf.
    Nicht-durchflossene Ausdehnungsgefäße: Bei diesen Gefäßen gibt es nur einen Anschluss. Das Wasser steht im Gefäß, was bei unzureichender Dimensionierung oder Wartung zu Stagnation führen kann. 🔴 Es ist wichtig, dass das Gefäß korrekt dimensioniert ist, um die auftretenden Volumenänderungen aufnehmen zu können.
    Wenn ein durchflossenes Ausdehnungsgefäß nur eine Zuleitung hat, ist dies ungewöhnlich und sollte überprüft werden. 🔴 Ein fehlender Abgang kann die Funktion beeinträchtigen und zu Problemen mit dem Druckverhältnis in der Anlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss des Ausdehnungsgefäßes von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass es korrekt installiert ist und die Anlage ordnungsgemäß funktioniert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch eines nicht durchflossenen (blauen) Ausdehnungsgefäßes gegen ein durchflossenes (grünes) Modell in einer Warmwasseranlage. Der Laie ist verunsichert, da das neue Gefäß nur einen Anschluss hat, aber als durchflossen bezeichnet wird. Die Erklärung des Installateurs über eine "Lippe" im Schlauch ist fachlich unzureichend und irreführend.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verwirrung des Laien nachvollziehbar. Ein durchflossenes Ausdehnungsgefäß benötigt tatsächlich zwei Anschlüsse (Vor- und Rücklauf), um den ständigen Wasseraustausch zu gewährleisten. Ein einzelner Anschluss spricht für ein nicht durchflossenes Gefäß.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs über eine "Lippe" im Schlauch ist fachlich falsch. Es gibt keine solche technische Vorrichtung in handelsüblichen Ausdehnungsgefäßen. Die Funktion eines durchflossenen Gefäßes basiert auf zwei getrennten Anschlüssen, nicht auf einer internen Klappe oder Lippe.
    ➕ Ergänzung: Ein nicht durchflossenes Ausdehnungsgefäß (blau) hat einen Anschluss und dient der Druckhaltung. Ein durchflossenes Gefäß (grün) hat zwei Anschlüsse und wird zur thermischen Desinfektion oder zur Vermeidung von Stagnation eingesetzt. Wenn das neue Gefäß nur einen Anschluss hat, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein nicht durchflossenes Modell, das fälschlicherweise als durchflossen deklariert wurde.
    🔴 Gefahr: Ein falsch angeschlossenes oder falsch deklariertes Ausdehnungsgefäß kann zu erheblichen Funktionsstörungen der Heizungsanlage führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Druckverlust, Korrosion oder sogar zu einem gefährlichen Überdruck in der Anlage kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen und zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie sich die korrekte Funktion des installierten Gefäßes schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf einer detaillierten Erklärung des Anschlusses und der Funktionsweise. Bei Zweifeln an der fachgerechten Installation sollte das Gefäß auf Kosten des ursprünglichen Installateurs ausgetauscht werden.
    Ein Ausdehnungsgefäß in einer Warmwasseranlage dient der Aufnahme des thermischen Volumenanstiegs des Wassers bei Erwärmung und verhindert so einen gefährlichen Druckanstieg im geschlossenen System.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung eines "durchflossenen" Ausdehnungsgefäßes mit nur einer Zuleitung ist technisch nicht korrekt und weist auf ein gravierendes Missverständnis hin – entweder seitens des Installateurs oder bei der Produktbezeichnung. Ein echtes Durchflussgefäß (z. B. ein kombiniertes Sicherheits- und Ausdehnungsmodul) erfordert mindestens zwei hydraulisch getrennte Anschlüsse (Zu- und Abgang) und eine klare Strömungsrichtung; ein klassisches Membran-Ausdehnungsgefäß ist per Definition ein nicht-durchflossenes, druckfestes Behältnis mit separatem Gas- und Wasserraum.
    ⚠️ Korrektur: Die von dem Installateur erwähnte "Lippe" im Schlauch oder Gefäß existiert nicht als anerkannte Technik in der Haustechnik – weder in der DIN EN 13831, der VDIAbk. 2035 noch in den Herstellerdatenblättern. Solche Aussagen können zu falscher Einschätzung der Anlagensicherheit führen.
    ➕ Ergänzung: Ein korrektes Ausdehnungsgefäß muss stets über eine eigene, druckfeste Anschlussleitung (meist mit Rückschlag- oder Sicherheitsventil kombiniert) an den niedrigsten Druckpunkt der Anlage (üblicherweise direkt am Heizkessel oder am Warmwasserspeicher) angeschlossen sein; eine flexible Leitung allein reicht nicht aus, um Druckstöße oder thermische Belastungen sicher abzufangen.
    🔴 Gefahr: Falsche oder unzureichende Ausdehnungsgefäße können zu Überdruck, Ventilöffnungen, Wasserverlust, Korrosion durch Sauerstoffeintrag oder im Extremfall zu Gefäßbersten führen – insbesondere bei fehlender oder defekter Membran.
    ✅ Zustimmung: Die Ersetzung eines defekten Ausdehnungsgefäßes ist grundsätzlich richtig und erforderlich – allerdings muss das Ersatzgefäß bautechnisch und hydraulisch für die konkrete Anlage dimensioniert und zertifiziert sein (z. B. nach DIN 4807-2 oder EN 13831).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Funktion, Dimensionierung und den Anschluss des neuen Ausdehnungsgefäßes unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitäranlagen prüfen – insbesondere unter Einbeziehung des Druck- und Temperaturverlaufs sowie einer Dichtheits- und Membranintegritätsprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein echtes durchflossenes Ausdehnungsgefäß benötigt zwei hydraulisch getrennte Anschlüsse (Zu- und Abgang) – ein Modell mit nur einem Anschluss kann per Definition nicht "durchflossen" sein.
    • Alle drei warnen vor gravierenden Sicherheitsrisiken bei falscher Dimensionierung, fehlendem Anschluss oder defekter Membran (Überdruck, Bersten, Korrosion, Wasserverlust).
    • Alle drei fordern die sofortige Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keins akzeptiert die Installateurs-Aussage zur "Lippe" als fachlich legitim.
    • GoogleAI beschreibt durchflossene Gefäße allgemein als "statischen Wasseraustausch", ohne klare normative Einordnung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit zweier getrennter, hydraulisch wirksamer Anschlüsse und verweisen auf DIN EN 13831 bzw. VDI 2035.
    • Qwen nennt zusätzlich die korrekte Anschlussposition (niedrigster Druckpunkt) und verlangt eine Dichtheitsprüfung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen das nicht explizit.
    • DeepSeek hebt die Forderung nach schriftlicher Bestätigung der Funktion und nach kostenfreiem Austausch bei Fehlinstallation hervor – GoogleAI und Qwen konzentrieren sich auf technische Prüfung, nicht auf vertragliche Durchsetzung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die druckfeste Anschlussleitung mit Rückschlag- oder Sicherheitsventil – eine Detailanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt hypothetisch die Möglichkeit eines "ungewöhnlichen" durchflossenen Gefäßes mit nur einer Zuleitung in Aussicht ("sollte überprüft werden"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und eindeutig mit Verweis auf Normen und physikalische Funktionsweise – die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch) lautet: Ein Anschluss = kein Durchflussgefäß – Punkt.
    • Bevorzugt wird die streng normkonforme Auffassung von DeepSeek und Qwen: Ein einanschlässiges "durchflossenes" Gefäß ist technisch unmöglich und daher eindeutiger Installationsfehler oder bewusste Fehlinformation.
    Funktion durchflossenes Gefäß ✅ Ein echtes durchflossenes Ausdehnungsgefäß erfordert mindestens zwei hydraulisch getrennte Anschlüsse für kontinuierlichen Wasserdurchfluss – dient der Vermeidung von Stagnation und thermischen Desinfektion.
    Funktion nicht-durchflossenes Gefäß ✅ Ein klassisches Membran-Ausdehnungsgefäß (blau) hat einen Anschluss, trennt Wasser- und Gasraum durch Membran und dient ausschließlich der Druckausgleichsfunktion bei Volumenausdehnung.
    Einschätzung "einanschlässiges durchflossenes Gefäß" ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert vorsichtig hypothetisch; DeepSeek und Qwen verneinen dies klar als physikalisch und normativ unmöglich – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der klaren Ablehnung.
    Installateurs-Aussage "Lippe im Schlauch" ❌ Alle drei Modelle lehnen diese Aussage als fachlich nicht existent und normwidrig ab – kein Hersteller, keine DIN- oder VDI-Norm kennt eine solche Konstruktion.
    Handlungsempfehlung zur Prüfung ✅ Unmittelbare Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder anerkannten Sachverständigen – inkl. Druckverlauf, Membranintegrität, Anschlussposition und normkonformer Dokumentation.
    🔴 Risiko Überdruck durch Membranversagen oder falsche Dimensionierung Verletzungsgefahr durch Bersten des Gefäßes oder Auslösen des Sicherheitsventils mit heißem Wasser, Sachschäden an Anlage und Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Durchströmung bei fälschlich "durchflossener" Ausführung Wasserverweilung, Keimbildung (z. B. Legionellen), Verunreinigung des Trinkwassers
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss mit flexibler Leitung ohne Druckfestigkeit oder Rückschlagventil Thermische Ermüdung, Leckage, Wasserverlust und mögliche Korrosion durch Sauerstoffeintrag
    🔴 Risiko Installation durch nicht fachkundigen Anbieter ohne Prüfprotokoll oder DIN-konforme Dokumentation Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Lippe" als funktionale Lösung statt als fachlich unhaltbare Aussage Verspätete Erkennung von gravierendem Fehler, unnötige Zeitverzögerung bei sicherheitskritischer Korrektur
    ✅ Chance Ersatz eines defekten Gefäßes mit normkonformem, zweianschlässigem Durchflussmodul Langfristige Vermeidung von Stagnation, deutlich verbesserte Trinkwassersicherheit und hygienische Betriebssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Druck- und Temperaturoptimierung der gesamten Warmwasseranlage im Zuge der Prüfung Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Komponenten, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einführung einer regelmäßigen Wartung nach DIN EN 13831 (z. B. jährliche Membran- und Druckprüfung) Rechtssichere Erfüllung der Betreiberpflichten, Nachweis für Versicherung und behördliche Anforderungen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Anlagen-Prüfprotokolls mit digitaler Langzeitspeicherung Überprüfbarkeit bei Behördenanfragen, Wertsteigerung der Immobilie, klare Haftungsgrenzen
    ✅ Chance Aufklärung über Unterschiede zwischen blau (nicht-durchflossen) und grün (durchflossen) nach DIN 4807-2 Vermeidung zukünftiger Fehlentscheidungen, kompetente Eigenverantwortung im Anlagenmanagement
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach TRWI und VDI 6023, um Membranintegrität, Druckverlauf und Anschlusskonformität zu prüfen – nicht mit dem ursprünglichen Installateur.
    2. Technische Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Installateur das Herstellerdatenblatt, die CEAbk.-Konformitätserklärung sowie die Montageanleitung des eingebauten Gefäßes an – prüfen Sie, ob darin zwei Anschlüsse ausgewiesen sind.
    3. Anschlussstelle dokumentieren: Fotografieren Sie die gesamte Anschlussstelle (einschließlich Leitungsführung, Ventile, Montagehöhe) und notieren Sie die genaue Position am Warmwasserspeicher (z. B. "direkt am unteren Anschlussflansch").
    4. Zweiten Fachmann zur Begutachtung hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 6023) für eine unabhängige Stellungnahme – vor allem bei Zweifeln an der Fachkunde des Erstinstallateurs.
    5. Normencheck durchführen: Vergleichen Sie die verbauten Komponenten mit den Anforderungen der DIN EN 13831 (Durchflussgefäße), DIN 4807-2 (Membrangefäße) und VDI 2035 (Wasseraufbereitung) – nutzen Sie die kostenlose Online-Bibliothek der VDI-Richtlinien.
    6. Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen jährlichen Wartungstermin fest, der eine Druckkontrolle, Membranprüfung und Funktionskontrolle des Sicherheitsventils umfasst – dokumentieren Sie alle Termine digital mit Zeitstempel und Unterschrift.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungs- und Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderung des Wassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck in der Anlage konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Druckhaltung.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der vor der Befüllung mit Wasser eingestellt wird. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des Gefäßes zu gewährleisten. Ein korrekter Vordruck sorgt dafür, dass das Gefäß die Volumenänderungen effektiv aufnehmen kann. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Gasfüllung, Druckminderer.
    Durchflossen
    Ein durchflossenes Ausdehnungsgefäß ist so konstruiert, dass das Wasser kontinuierlich durch das Gefäß zirkuliert. Dies verhindert Stagnation und reduziert das Risiko von Keimbildung im Wasser. Durchflossene Gefäße werden häufig in Trinkwasseranlagen eingesetzt, um die Wasserqualität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Stagnation, Keimbildung, Trinkwasserhygiene.
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der Wasserdruck in der Heizungs- oder Warmwasseranlage. Er wird durch ein Manometer überwacht und sollte innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Der Anlagendruck wird durch das Ausdehnungsgefäß stabilisiert. Verwandte Begriffe: Manometer, Wasserdruck, Druckbereich.
    Membran
    Die Membran ist eine flexible Trennwand im Ausdehnungsgefäß, die das Wasser vom Gasraum trennt. Sie verhindert, dass sich Wasser und Gas vermischen und sorgt für eine zuverlässige Funktion des Gefäßes. Eine defekte Membran kann die Funktion des Gefäßes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Trennwand, Gummimembran, Druckausgleich.
    Stagnation
    Stagnation bezeichnet das Stehenbleiben von Wasser in einem System, was zur Bildung von Biofilmen und zur Vermehrung von Bakterien führen kann. In Ausdehnungsgefäßen kann Stagnation vermieden werden, indem durchflossene Modelle verwendet werden. Regelmäßige Spülungen können ebenfalls helfen, Stagnation zu verhindern. Verwandte Begriffe: Biofilm, Bakterienwachstum, Legionellen.
    Druckhaltung
    Druckhaltung bezieht sich auf die Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks in einem geschlossenen System, wie einer Heizungs- oder Warmwasseranlage. Ausdehnungsgefäße spielen eine wichtige Rolle bei der Druckhaltung, indem sie Volumenänderungen ausgleichen und Druckschwankungen minimieren. Eine effektive Druckhaltung trägt zur Stabilität und Effizienz der Anlage bei. Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Druckregelung, Systemdruck.
    1. Was ist der Zweck eines Ausdehnungsgefäßes in der Warmwasserversorgung?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Wassers beim Erwärmen aufzunehmen und den Druck in der Anlage konstant zu halten. Ohne ein Ausdehnungsgefäß würde der Druck in der Anlage unkontrolliert ansteigen, was zu Schäden führen könnte. Es sorgt für einen stabilen Betrieb und verhindert Überdrucksituationen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem durchflossenen und einem nicht-durchflossenen Ausdehnungsgefäß?
      Bei einem durchflossenen Ausdehnungsgefäß fließt das Wasser durch das Gefäß, was die Stagnation und Keimbildung reduziert. Ein nicht-durchflossenes Gefäß hat nur einen Anschluss, wodurch das Wasser im Gefäß steht. Durchflossene Modelle sind hygienischer, während nicht-durchflossene einfacher zu installieren sind.
    3. Wie wird ein Ausdehnungsgefäß richtig dimensioniert?
      Die Dimensionierung eines Ausdehnungsgefäßes hängt von der Größe der Warmwasseranlage, der maximalen Temperatur und dem Vordruck ab. Ein Fachmann berechnet die benötigte Größe, um sicherzustellen, dass das Gefäß die auftretenden Volumenänderungen aufnehmen kann. Eine falsche Dimensionierung kann zu Druckproblemen führen.
    4. Was passiert, wenn ein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann dazu führen, dass der Druck in der Warmwasseranlage unkontrolliert ansteigt. Dies kann zu Schäden an der Anlage, wie z.B. undichten Stellen oder sogar zum Bersten von Rohren, führen. Ein defektes Gefäß sollte daher umgehend ausgetauscht werden.
    5. Wie oft sollte ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, gewartet werden. Dabei wird der Vordruck überprüft und gegebenenfalls angepasst. Auch eine Sichtprüfung auf äußere Schäden oder Korrosion ist wichtig. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Gefäßes und sichert den Betrieb der Anlage.
    6. Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, die Anlage drucklos zu machen und das neue Gefäß korrekt anzuschließen und einzustellen. Fehler beim Austausch können zu Schäden an der Anlage führen.
    7. Welchen Vordruck sollte ein Ausdehnungsgefäß haben?
      Der Vordruck eines Ausdehnungsgefäßes sollte auf den Anlagendruck abgestimmt sein. In der Regel liegt der Vordruck zwischen 0,5 und 1,5 bar. Der genaue Wert hängt von der Höhe der Anlage und dem statischen Druck ab. Ein falscher Vordruck kann die Funktion des Gefäßes beeinträchtigen.
    8. Was bedeutet "durchflossen" bei einem Ausdehnungsgefäß?
      "Durchflossen" bedeutet, dass das Wasser durch das Ausdehnungsgefäß zirkuliert. Dies soll verhindern, dass sich stehendes Wasser bildet, welches ein Nährboden für Bakterien sein kann. Durchflossene Ausdehnungsgefäße sind besonders in Trinkwasseranlagen empfehlenswert, um die Wasserqualität zu gewährleisten.
    • Ausdehnungsgefäß defekt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für Defekte an Ausdehnungsgefäßen und wie diese behoben werden können.
    • Vordruck im Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
      Eine Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage: Mögliche Ursachen
      Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen und wie diese behoben werden können.
    • Legionellen im Trinkwasser: Vorbeugung und Bekämpfung
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen im Trinkwasser, insbesondere im Zusammenhang mit Warmwassersystemen.
    • Wartung von Heizungsanlagen: Was ist wichtig?
      Eine Checkliste für die regelmäßige Wartung von Heizungsanlagen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  2. Ausdehnungsgefäß: Durchströmung – Sackgasse vs. Rohrleitung
    Der Fachmann lacht,
    der Laie wundert sich. Zu Recht. Durchströmen kann ein solches Ding nur, wenn es auch in (oder mit T-Stück/Adapter auf) einer Rohrleitung sitzt, welche durchflossen wird. Durch eine flexible "Sackgasse" strömt gar nix.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Ausdehnungsgefäß: T-Stück-Anschluss – Sackgasse im Detail
    sitzen tut es schon ...
    sitzen tut es schon auf einer durchflossenen Leitung. Also: in der durchflossenen Leitung sitzt ein T-Stück, von dem geht die wundersame flexible Verbindung ab, die ihrerseits wieder in den ominösen Behälter mündet, m.E. tatsächlich eine Sackgasse. Den Link werde ich mir mal zu Gemüte führen.
    Erstmal vielen Dank!
    mit ökologisch-warm-durchflossenem Gruß
    Andreas Tschöke
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ausdehnungsgefäß Warmwasser: Funktion, Anschluss & Druck
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Ausdehnungsgefäß im Warmwasserbereich tatsächlich durchflossen werden kann, wenn es nur eine Zuleitung gibt. Es wird geklärt, dass eine Durchströmung nur möglich ist, wenn das Gefäß in einer durchflossenen Rohrleitung sitzt. Ein T-Stück ermöglicht den Anschluss, wobei die flexible Verbindung zum Gefäß oft eine Sackgasse darstellt. Der korrekte Druck und die Installation sind entscheidend für die Funktion des Ausdehnungsgefäßes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausdehnungsgefäß: Durchströmung – Sackgasse vs. Rohrleitung kann ein Ausdehnungsgefäß mit nur einer flexiblen Zuleitung nicht durchströmt werden, wenn es sich um eine Sackgasse handelt. Dies widerspricht der Annahme einer echten Durchströmung.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Ausdehnungsgefäß: T-Stück-Anschluss – Sackgasse im Detail beschreibt, dass das Ausdehnungsgefäß über ein T-Stück an einer durchflossenen Leitung angeschlossen ist, die flexible Verbindung jedoch eine Sackgasse bildet. Es wird empfohlen, den verlinkten Artikel zu konsultieren, um die Funktionsweise genauer zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Anschluss des Ausdehnungsgefäßes, um sicherzustellen, dass eine echte Durchströmung gegeben ist und keine Sackgasse vorliegt. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Installation und zum Druck, um die optimale Funktion des Ausdehnungsgefäßes im Warmwasserbereich sicherzustellen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik und Sanitärtechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Warmwasser, Funktion, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Warmwasser, Funktion, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Warmwasser, Funktion, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß Warmwasser: Durchflossen vs. Nicht-Durchflossen – Funktion, Anschluss & Druck?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß Warmwasser: Funktion & Anschluss
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Warmwasser, durchflossen, nicht-durchflossen, Funktion, Anschluss, Druck, Installation
