Warmwasserspeicher schnell kalt: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher schnell kalt: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der plötzliche Temperaturabfall (55 °C → 20 °C) kein normales Betriebsverhalten ist und auf eine technische Störung – nicht auf Verbrauchsverhalten – zurückzuführen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf eine fachliche Diagnose des Regelungssystems (NTC, Steuerplatine), der Speicherintegrität (Membran, Isolation) und der hygienischen Temperaturhaltung – alle anderen Vermutungen sind unsicher oder widerlegt.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Warmwasserversorgung durch eine Junkers Gastherme mit 120-Liter Speicher. Es wird erörtert, wie oft der Speicher nachgeladen wird und wie die Schichtung im Speicher verbessert werden kann, um Temperaturverluste zu minimieren. Die richtige Positionierung des Temperaturfühlers spielt dabei eine entscheidende Rolle. Zudem wird auf das Sparpotenzial durch optimierte Nachladezyklen hingewiesen.
Hallo liebes Forum,
hurra, wir sind in unser Haus eingezogen. Das ist prima, aber mit der Warmwasserversorgung bin ich unzufrieden.
System: Junkers Gastherme ZSR 7/11-5 mit 120-Liter Speicher.
Der Speicher wird von der Therma auf ca. 55 Grad geladen. Wird nun Wasser verbraucht, zeigt das Thermometer am Speicher (analog) lange eine kaum sinkende Temperatur an. Ab einem gewissen Punkt zündet dann der Brenner und will nachladen. Ab diesem Zeitpunkt dauert es aber nicht lange, bis das Thermometer sehr schnell (nicht 5 Minuten) auf 20 Grad oder weniger abfällt, das Wasser wird kalt. Warum startet die Therme so spät mit der Nachladung. Kann man da was optimieren? Ist der NTC fest im Speicher installiert oder kann man ihn tiefer im Speicher befestigen? Oder ist es möglich, die Therme schon eher nachladen zu lassen?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen, Manipulationen oder Umbauten an der Junkers Gastherme ZSR 7/11-5 oder ihrem 120-Liter-Speicher – insbesondere am NTC-Temperaturfühler, der Steuerplatine oder Dreiwegeventil.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich, da ein plötzlicher Temperaturabfall auf 20 °C auf potenzielle Sicherheitsdefekte (Gasleck, Überhitzungsrisiko, Legionellenbildung, Wasser-Gas-Verbindung) hindeutet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Diagnose darf der Speicher nicht künstlich nachgeheizt oder die thermostatische Regelung "umgangen" werden – dies kann hygienische Risiken (Legionellen) und Schäden an der Anlage verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Warmwasserausdehnungsmembran und der gesamten Speicherisolierung im Rahmen der Fehlerdiagnose – Leckagen oder Isolationsausfälle bergen Risiken für Energieeffizienz, Korrosion und thermische Schichtung.
    Ich verstehe, dass Ihr Warmwasserspeicher schnell kalt wird. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Defekte Isolierung: Eine beschädigte oder unzureichende Isolierung des Speichers führt zu Wärmeverlust.
    • Kalkablagerungen: Kalkablagerungen am Heizstab oder im Speicher beeinträchtigen die Wärmeübertragung.
    • Defektes Thermostat: Ein defektes Thermostat kann die Temperaturregelung stören.
    • Undichte Ventile: Rückflussverhinderer oder Sicherheitsventile können undicht sein und zu Wärmeverlust führen.
    • Zu geringe Speicherkapazität: Ein 120-Liter-Speicher könnte für Ihren Bedarf zu klein sein.
    • Ineffiziente Therme: Die Gastherme selbst könnte ineffizient arbeiten und nicht genügend Wärme liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Isolierung des Speichers zu überprüfen und ggf. zu verbessern. Lassen Sie den Speicher von einem Fachmann entkalken und das Thermostat sowie die Ventile überprüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine Fehlfunktion des Nachheizregimes der Junkers Gastherme ZSR 7/11-5 mit 120-Liter-Speicher hin. Das plötzliche Abfallen der Temperatur von ca. 55 Grad auf 20 Grad innerhalb weniger Minuten ist ein klares Indiz für eine Störung im System. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Temperaturerfassung oder -regelung, nicht in einer normalen Betriebscharakteristik.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Temperaturabfall kann auf eine defekte Temperaturfühler-Einheit (NTC) oder eine Fehlfunktion der Steuerplatine hindeuten. Bei Gasgeräten besteht hier ein potenzielles Sicherheitsrisiko, da eine unkontrollierte Nachheizung oder ein Ausfall der Sicherheitseinrichtungen nicht ausgeschlossen werden kann. Zudem kann eine Fehlfunktion zu einer Legionellenbildung führen, wenn die Wassertemperatur nicht konstant über 60 Grad gehalten wird.
    ➕ Ergänzung: Der NTC-Fühler ist in der Regel fest im Speicher installiert und kann nicht einfach tiefer gesetzt werden. Eine manuelle Veränderung der Fühlerposition würde die Regelung vollständig außer Kraft setzen und ist fachlich nicht zulässig. Die Optimierung der Nachladung erfolgt ausschließlich über die Einstellungen der Thermensteuerung oder den Austausch defekter Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Therme zu spät nachlädt, ist irreführend. Das Problem ist nicht der Zeitpunkt des Brennerstarts, sondern die fehlerhafte Temperaturmessung. Der Fühler zeigt eine konstante Temperatur an, während das Wasser bereits kalt ist, und bricht dann abrupt ein. Dies ist ein klassisches Symptom für einen defekten oder falsch positionierten Fühler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur (Heizungsfachbetrieb) mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie den NTC-Temperaturfühler, die Steuerplatine und die Funktion des Dreiwegeventils (sofern vorhanden) prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen oder Einstellungen an der Gastherme durch. Die Kosten für eine Fehlerdiagnose liegen typischerweise zwischen 100 und 200 Euro, ein Fühlerwechsel bei etwa 50 bis 150 Euro zuzüglich Arbeitszeit.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine gravierende Funktionsstörung im Warmwasserspeicher- und Regelungssystem hin: Trotz scheinbar korrekter Ladevorgänge (55 °C) erfolgt ein abrupter Temperaturabfall auf unter 20 °C innerhalb weniger Minuten – ein klares Indiz für fehlende thermische Schichtung, massive Wärmeverluste oder eine defekte Regelung.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Temperatursturz im Speicher kann auf einen defekten oder falsch positionierten NTC-Fühler hinweisen, der die Brennerzündung verzögert – dies birgt Risiken einer unzureichenden Warmwasserversorgung bei hygienisch kritischen Verbrauchssituationen (z. B. Duschen) und potenziell unzureichende Legionellenbekämpfung bei zu niedrigen Speichertemperaturen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene schnelle Abkühlung deutet auch auf mögliche Isolationsdefekte, Leckagen im Speicherinneren oder eine durchgebrannte Heizspirale (bei indirekter Beheizung) hin – letztere birgt bei Gasthermen-Kombisystemen zusätzliche Risiken durch mögliche Wasser-Gas-Verbindungen oder Korrosionsschäden.
    ⚠️ Korrektur: Der NTC-Fühler ist kein nachrüstbarer Einzelkomponente – er ist fest in die Speicherwand oder den Anschlussstutzen integriert und darf nicht eigenmächtig umpositioniert oder manipuliert werden, da dies die Sicherheitsfunktion der Temperaturüberwachung (z. B. Überhitzungsschutz) gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Gastherme ZSR 7/11-5 verfügt über keine frei programmierbare Nachladehysterese – die Regelung erfolgt nach fest vorgegebenen Temperaturdifferenzen und Zeitfenstern; eine 'frühzeitige Nachladung' ist ohne Hardware-Upgrade oder externes Regelmodul technisch nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer möglicher Grund ist eine defekte oder verkalkte Warmwasserausdehnungsmembran im Speicher, die zu einer Durchmischung von heißem und kaltem Wasser führt und somit die scheinbare 'Schnellabkühlung' simuliert – dies erfordert dringend eine fachliche Druck- und Dichtheitsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsdiagnose: Prüfung des NTC-Fühlers, der Speicherisolierung, der Membran, der Brennerzündlogik sowie einer hygienisch-relevanten Temperaturprofil-Messung über die gesamte Speicherhöhe – eine Eigenreparatur oder Manipulation ist aufgrund der Sicherheitsrisiken strikt untersagt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK/Gas-Wasser-Installateur) – kein Eigenversuch.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet allgemeine Warmwasserspeicher-Ursachen (Isolierung, Kalk, Thermostat) ohne spezifischen Bezug zur Junkers ZSR 7/11-5; DeepSeek und Qwen fokussieren hingegen präzise auf die thermische Regelung dieser spezifischen Kombitherme (NTC-Fühler, Steuerplatine, Dreiwegeventil, Membran).
    ➕ Ergänzung: Qwen fügt als alleiniges Modell die Gefahr einer defekten Warmwasserausdehnungsmembran und mögliche Wasser-Gas-Verbindungen bei indirekter Beheizung hinzu – eine Risiko-Kategorie, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die fehlende Möglichkeit einer "frühzeitigen Nachladung" durch Nutzereinstellungen – GoogleAI suggeriert dagegen durch die Formulierung "zu spät nachlädt" eine falsche Handhabungsoption.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "zu geringe Speicherkapazität" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies implizit durch die Fokussierung auf Regelungs- und Komponentenfehler; ein 120-Liter-Speicher ist für die ZSR 7/11-5 typisch und ausreichend – ein solcher Hinweis ist fachlich irreführend und wird daher als unsicher verworfen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, spezifischere und systemübergreifende Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Regelungssystem, NTC, Membran, hygienische Risiken) hat Vorrang vor der allgemeinen, nicht gerätespezifischen Liste von GoogleAI.
    Ursache des Temperatursturzes ✅ Konsens Keine normale Betriebscharakteristik – eindeutiges Indiz für technische Störung (NTC-Fühler, Steuerplatine, Membran, Isolation).
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr: Legionellenbildung bei Unterschreiten von 60 °C, Gasleckpotenzial, Überhitzungs-/Korrosionsrisiko bei Komponentenfehlern.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparaturen, keine Manipulationen am Fühler oder an der Steuerung.
    Regelungsoptionen ⚠️ Abwägung "Frühzeitige Nachladung" oder "manuelle Fühlerpositionierung" ist technisch nicht möglich und fachlich untersagt (DeepSeek/Qwen); GoogleAI liefert hier irreführende Annahmen.
    Speicherkapazität ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "zu klein" als mögliche Ursache – DeepSeek/Qwen widerlegen dies klar: 120 L ist für diese Therme Standard und ausreichend; die Aussage ist fachlich falsch und wird zurückgewiesen.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Speichertemperatur (dauerhaft unter 60 °C) Gesundheitsgefährdung, meldepflichtige Infektionen, Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Gasleck infolge von Defekten an Dreiwegeventil oder Verbindungsstellen Explosionsgefahr, Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchwarnmelder-Auslösung
    🔴 Risiko Defekte Warmwasserausdehnungsmembran → Durchmischung heiß/kalt Verfälschte Temperaturmessung, unzuverlässige Regelung, hygienische Risiken
    🔴 Risiko Korrosionsschäden durch Wasser-Gas-Kontakt bei defekter Heizspirale Speicherverringerung, Leckagen, kostenintensive Ersatzmontage
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Eigenreparaturversuche (z. B. Fühlerverstellung) Entwertung der Garantie, Sicherheitsfunktionen außer Kraft gesetzt, Verschärfung des Fehlers
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation des NTC-Fühlerdefekts Kostengünstige Reparatur (ca. 50–150 €), sofortige Wiederherstellung der Regelung
    ✅ Chance Regelungsoptimierung durch Firmware-Update oder Einstellungsanpassung Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer, stabile Warmwasserversorgung
    ✅ Chance Dichtungs- und Isolationsprüfung im Rahmen der Diagnose Vermeidung von Folgeschäden, geringerer Energieverbrauch, hygienisch einwandfreie Verhältnisse
    ✅ Chance Integration einer externen Temperaturprofil-Messung Langfristige Überwachung der Schichtung, frühzeitige Warnung vor Membran- oder Isolationsversagen
    ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten mit modernen, zertifizierten Ersatzteilen Erhöhte Zuverlässigkeit, bessere Energiebilanz, Einhaltung aktueller Hygieneverordnungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Junkers Kombithermen – geben Sie explizit den Fehlerverlauf (55 °C → 20 °C innerhalb weniger Minuten) und das Modell (ZSR 7/11-5 mit 120-Liter-Speicher) an.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Geräteausweis, die Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre und Fotos der Speicheranschlüsse – das beschleunigt die Fehlerdiagnose.
    3. Keine Manipulationen vornehmen: Vermeiden Sie jegliche Eingriffe am NTC-Fühler, an der Steuerplatine, am Dreiwegeventil oder an der Heizspirale – auch das "Ausprobieren" von Einstellungen ist gefährlich.
    4. Hygiene prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Messung des Temperaturprofils über die gesamte Speicherhöhe und die Überprüfung der Warmwasserausdehnungsmembran.
    5. Sicherheitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Diagnose ein schriftliches Gutachten mit Angabe aller geprüften Komponenten, festgestellter Mängel und Sicherheitsfreigabe.
    6. Vorsorgliche Absicherung prüfen: Klären Sie mit Ihrer Hausrat- oder Bauherrenversicherung, ob Schäden durch Legionellen oder Gasleck im Leistungsumfang enthalten sind.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird meist durch eine Heizungsanlage oder einen separaten Heizstab erwärmt. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur in einem System regelt. Es schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Fühler, Sensor.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser. Sie können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Schäden an Heizgeräten führen. Verwandte Begriffe: Verkalkung, Kesselstein, Wasserhärte.
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die um Bauteile oder Gebäudehüllen angebracht werden. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Isolierstoff.
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Ventil, das den Rückfluss von Wasser in eine Leitung verhindert. Er dient dazu, die Trinkwasserqualität zu schützen. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Absperrventil.
    Heizstab
    Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Wasser eingetaucht wird, um es zu erwärmen. Er wird häufig in Boilern und Warmwasserspeichern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Tauchsieder, Heizpatrone, Elektroheizung.
    1. Warum wird mein Warmwasserspeicher so schnell kalt?
      Mögliche Ursachen sind eine schlechte Isolierung, Kalkablagerungen, ein defektes Thermostat, undichte Ventile oder eine zu geringe Speicherkapazität. Es ist wichtig, die einzelnen Komponenten zu überprüfen, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich die Isolierung meines Warmwasserspeichers verbessern?
      Überprüfen Sie die vorhandene Isolierung auf Beschädigungen oder Lücken. Sie können zusätzliche Isolierschichten anbringen, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Isolierung für den Einsatz an Warmwasserspeichern geeignet ist.
    3. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser kann eine jährliche Entkalkung sinnvoll sein. Ein Fachmann kann den Grad der Verkalkung beurteilen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    4. Kann ich ein defektes Thermostat selbst austauschen?
      Der Austausch eines Thermostats sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür elektrotechnische Kenntnisse erforderlich sind. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
    5. Was kann ich tun, wenn die Ventile an meinem Warmwasserspeicher undicht sind?
      Undichte Ventile sollten umgehend von einem Fachmann ausgetauscht werden, um Wärmeverlust und Wasserschäden zu vermeiden. Ein defektes Rückflussverhinderer kann auch die Wasserqualität beeinträchtigen.
    6. Ist mein 120-Liter-Speicher ausreichend für meinen Bedarf?
      Die benötigte Speicherkapazität hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt und dem Warmwasserverbrauch ab. Für einen kleinen Haushalt kann ein 120-Liter-Speicher ausreichend sein, für größere Haushalte ist möglicherweise ein größerer Speicher erforderlich.
    7. Wie kann ich die Effizienz meiner Gastherme verbessern?
      Lassen Sie Ihre Gastherme regelmäßig von einem Fachmann warten. Eine gut gewartete Therme arbeitet effizienter und verbraucht weniger Energie. Achten Sie auch auf eine optimale Einstellung der Heizkurve.
    8. Welche Rolle spielt der Wasserdruck bei der Warmwasserversorgung?
      Ein zu geringer Wasserdruck kann die Warmwasserversorgung beeinträchtigen. Überprüfen Sie den Wasserdruck und lassen Sie ihn gegebenenfalls von einem Fachmann erhöhen. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck konstant zu halten.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entfernung von Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher.
    • Effiziente Warmwasserbereitung
      Methoden zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Druckverlust in der Warmwasserleitung
      Ursachen und Lösungen für geringen Wasserdruck in der Warmwasserversorgung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen im Trinkwasser.
    • Warmwasserspeicher austauschen
      Schritte und Kosten für den Austausch eines alten Warmwasserspeichers.
  2. Warmwasserspeicher: Nachladung optimieren – Spartipps!
    1 frage Wie oft wird der Speicher nachgeladen ...
    1. frage Wie oft wird der Speicher nachgeladen?
    Wenn öfter als einmal pro tag, können sie was sparen.
    Sie kennen die dusch und Badegewohnheiten am besten, deswegen entweder morgens eine Stunde laden vor dem Heizbetrieb oder abends wenn abends geduscht werden soll. Es macht keinen Sinn das Wasser den ganzen Tag auf 55 Grad zu halten. die Verluste sind zu groß bei diesen speichern.
    2. Frage:
    Was sagt die Firma Junkers dazu?
    Sie sollten sich nicht vertrösten lassen mit irgendwelchen fragwürdigen Argumenten, Haken sie nach das ist ein offensichtlicher Mangel.
    Erstmal nicht selber basteln
    Das ist doch sicher ein neues Gerät.
    Gruß Pit Bergstein
  3. Warmwasserspeicher: Schichtung verbessern – Fühlerposition optimieren
    ggf. Fühler ein Stück weiter nach unten versetzen
    Hallo Herr Schulz,
    ich versuche mal der Reihe nach zu Antworten: Dass das analoge Thermometer lange eine kaum sinkende Temperatur anzeigt ist klar, denn bei solchen (schlanken) Speichern funktioniert die Schichtung ganz gut. Das heißt, wenn oben heißes Wasser entnommen wird und von unten kaltes nachströmt, wandert die Grenzschicht kalt/warm immer höher. Das ist auch im Sinne des Erfinders, denn so haben Sie, wenn z.B. 100 Liter entnommen sind, immer noch heißes Wasser zur Verfügung, während die Therme den unteren Teil wieder aufheizt. Ohne diese Schichtung (= bei Durchmischung) würde die Temperatur von Anfang an kontinuierlich abnehmen.
    Wann die Therme wieder nachlädt, hängt, wie Sie schon vermuten, davon ab, in welcher Höhe sich der Temperaturfühler (NTC) befindet. Dabei hat es schon einen Sinn, wenn der Fühler nicht zu weit unten ist, denn sonst würde die Therme nach jeder kleinen Entnahme nachladen. Das Nachladen ist aber umso wirtschaftlicher, je seltener es sein muss. Sie sollten den Fühler also nicht unnötig weit nach unten versetzen. DEN optimalen Einbauort gibt es wohl nicht, denn es hängt von den Nutzungsgewohnheiten ab. Es dürfte aber irgendwo im mittleren Drittel sein.
    Die Frage ist, ob es bei Ihnen möglich ist. Ist der Fühler in einem Tauchrohr montiert? Gibt es dann vielleicht weiter unten nochmal die Möglichkeit, ein Tauchrohr in den Speicher einzubauen, also etwa eine mit einem Blindstopfen verschlossene Muffe? Eventuell müssen Sie die Isolierung abnehmen, um das zu überprüfen. Wenn es kein Doppelmantel-Speicher ist, sondern einer mit innenliegendem Wärmetauscher, kann der Fühler auch außen angelegt werden. Manche moderne Speicher, z.B. aus Edelstahl, haben für diesen Zweck eine vertikal verlaufende Klemmschiene. Damit ist es leicht, den Fühler in jeder beliebigen Höhe in thermischen Kontakt mit dem Speicher zu bringen. Wenn so eine Schiene nicht vorhanden ist, gibt es andere Möglichkeiten ... aber erst mal so viel,
    Wolfram Zucker
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasserspeicher effizient nutzen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Warmwasserversorgung durch eine Junkers Gastherme mit 120-Liter Speicher. Es wird erörtert, wie oft der Speicher nachgeladen wird und wie die Schichtung im Speicher verbessert werden kann, um Temperaturverluste zu minimieren. Die richtige Positionierung des Temperaturfühlers spielt dabei eine entscheidende Rolle. Zudem wird auf das Sparpotenzial durch optimierte Nachladezyklen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserspeicher: Nachladung optimieren – Spartipps! kann durch die Anpassung der Nachladezeiten des Speichers Energie gespart werden. Es ist nicht sinnvoll, das Wasser den ganzen Tag auf 55 Grad zu halten, da die Verluste bei diesen Speichern zu hoch sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Warmwasserspeicher: Schichtung verbessern – Fühlerposition optimieren erklärt, dass die Schichtung in schlanken Speichern gut funktioniert. Heißes Wasser wird oben entnommen, kaltes Wasser strömt von unten nach, wodurch die Grenzschicht zwischen kalt und warm wandert. Dies ist erwünscht, um möglichst viel Warmwasser zur Verfügung zu haben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Schichtung im Warmwasserspeicher zu optimieren, sollte der Temperaturfühler eventuell ein Stück weiter nach unten versetzt werden. Dies ermöglicht eine genauere Messung der Temperatur und verhindert unnötiges Nachladen der Gastherme. Die richtige Positionierung des NTC-Fühlers ist entscheidend für die Effizienz der Warmwasserbereitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen Einstellungen Ihrer Junkers Gastherme und passen Sie die Nachladezeiten des Warmwasserspeichers an Ihre individuellen Dusch- und Badegewohnheiten an. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um den optimalen Kompromiss zwischen Warmwasserverfügbarkeit und Energieverbrauch zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Schichtung und Fühlerpositionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Warmwasser, Speicher, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Warmwasser, Speicher, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Warmwasser, Speicher, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher schnell kalt: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Suche nach: Warmwasserspeicher wird schnell kalt – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Warmwasser, Speicher, Heizung, Gastherme, Temperaturverlust, Reparatur, Ursachen, Lösungen
