Holz-Gas-Kombiheizung: Welche Sicherheitsvorkehrungen & Kombination sind zulässig?
Die Diskussion dreht sich um die sichere und zulässige Kombination einer Junkers Gastherme mit einem Zentralheizungsherd. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Pufferspeicher, hydraulische Weiche und alternative Einbindungsmöglichkeiten beleuchtet. Die Einhaltung von DIN-Vorschriften und die Beratung durch einen Heizungsbauer sind essenziell. Die Frage der Förderung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Dimensionierung des Pufferspeichers.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte eine Junkers Gastherme (11 kW ) mit einem Zentralheizungsherd (8000 kcal ) unterstützen.
welche Sicherheiten sind erforderlich? Was ist die einfachste, zugelassene Methode die Heizungen zu kombinieren.
Ein kleines Schema mit den Ventilen, Mischern , Regel und Stellglieder sowie der Rohrverbindung wären sehr hilfreich.
Besten Dank im Voraus für die Mühe.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte hydraulische Kopplung ohne Pufferspeicher – zwingende Installation eines mindestens 500-Liter-Pufferspeichers mit thermischer Trennung (z. B. über Ladepumpe und Temperaturdifferenzregelung) zur Vermeidung von Überhitzung, Nachwärmeproblemen und Druckstoß.
    🔴 KRITISCH: Zwingende Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO), DINAbk. EN 12828 und VdTÜV-Merkblatt 352 – jede Hybridanlage bedarf einer vorherigen Abnahme durch den Schornsteinfeger und Genehmigung durch die zuständige Feuerstättenverordnungsbehörde.
    ⚠️ WICHTIG: Separate Sicherheitsgruppen für jeden Wärmeerzeuger: je ein zertifiziertes Sicherheitsventil (max. 3 bar), ein Überwachungsthermostat, ein Rückschlagventil und eine thermische Ablaufsicherung (TAS) am Zentralheizungsherd.
    ⚠️ WICHTIG: Kohlenmonoxid-Melder in Aufenthaltsräumen zwingend erforderlich – zusätzlich regelmäßige Überprüfung der Abgasführung und Dichtheit sämtlicher Anschlussstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gastherme darf ausschließlich in Abhängigkeit von der Pufferladung (Temperaturdifferenz-Steuerung) betrieben werden – eine direkte Anbindung an den Festbrennstoffkessel ist unzulässig und gefährlich.
    Um eine Junkers Gastherme (11 kW) mit einem Zentralheizungsherd (8000 kcal) sicher zu kombinieren, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Sicherheitseinrichtungen: Ein Überdruckventil ist zwingend erforderlich, um Schäden durch zu hohen Druck im System zu verhindern.
    • Thermische Ablaufsicherung: Diese verhindert eine Überhitzung des Festbrennstoffkessels, indem sie bei Bedarf kaltes Wasser zuführt.
    • Rücklaufanhebung: Sie sorgt dafür, dass der Festbrennstoffkessel nicht durch zu kaltes Rücklaufwasser beschädigt wird (Korrosion).
    • Hydraulische Weiche oder Pufferspeicher: Diese entkoppeln die Heizkreise und sorgen für einen stabilen Betrieb der Anlage.
    Die einfachste, zugelassene Methode zur Kombination ist die Verwendung einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers. Diese Komponenten ermöglichen es, die unterschiedlichen Wärmeerzeuger (Gastherme und Festbrennstoffkessel) unabhängig voneinander zu betreiben und die Wärme bedarfsgerecht zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb ein individuelles Schema erstellen und die Anlage fachgerecht installieren. Dies ist wichtig, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine bestehende Junkers-Gastherme (11 kW) mit einem Zentralheizungsherd (8.000 kcal, ca. 9,3 kW) zu kombinieren. Dies stellt eine komplexe hydraulische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, die weit über einfache Installationsarbeiten hinausgeht. Eine solche Kombination erfordert eine detaillierte Planung und die Einhaltung strenger Vorschriften, insbesondere der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 12828.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Rückströmung heißer Abgase oder einer Überhitzung des Systems. Ohne fachgerechte hydraulische Weiche und korrekt dimensionierte Sicherheitsventile kann es zu einem gefährlichen Druckaufbau im Heizkreislauf kommen, der im schlimmsten Fall zu einer Explosion oder einem Kesselbrand führt. Zudem ist die gleichzeitige Nutzung von Gas- und Festbrennstoff-Heizungen ohne entsprechende Sicherheitseinrichtungen (z.B. thermische Ablaufsicherung) in vielen Regionen nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von 8.000 kcal ist veraltet. Moderne Heizungsanlagen werden in kW angegeben. 8.000 kcal entsprechen etwa 9,3 kW. Die Gesamtleistung beider Anlagen (ca. 20,3 kW) muss mit dem vorhandenen Schornsteinquerschnitt und der Abgasführung abgestimmt sein. Eine einfache "Schema-Skizze" ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten (Rohrleitungsführung, Pufferspeichergröße) ist nicht zielführend und könnte zu gefährlichen Fehlern führen.
    ➕ Ergänzung: Die einzig zugelassene und sichere Methode ist die Installation eines Pufferspeichers mit einer hydraulischen Weiche. Der Zentralheizungsherd muss über eine thermische Ablaufsicherung (TAS) verfügen, die bei Überhitzung Kaltwasser in den Kessel einleitet. Zudem sind für jede Wärmeerzeuger ein eigenes Sicherheitsventil (max. 3 bar) und ein Rückschlagventil vorzusehen. Die Steuerung muss so ausgelegt sein, dass die Gastherme nur dann läuft, wenn der Pufferspeicher eine ausreichende Temperaturdifferenz aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie vorab eine Schornsteinfeger-Abnahme durchführen, um die Abgasführung zu prüfen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen oder improvisierte Schaltungen. Nur ein Fachmann kann die korrekte Dimensionierung von Pufferspeicher, Sicherheitsventilen und Regelungstechnik gewährleisten und die Anlage gemäß den geltenden Normen (DIN EN 12828, FeuVO) abnehmen.
    Die Kombination einer Gas-Zentralheizung (Junkers Gastherme, 11 kW) mit einem Holz-Zentralheizungsherd (8000 kcal ≈ 9,3 kW) stellt eine hochkomplexe, sicherheitstechnisch sensible Anlage dar, die nicht nach Belieben oder ohne fachliche Planung realisiert werden darf.
    🔴 Gefahr: Unzulässige hydraulische oder regeltechnische Kopplung kann zu Überhitzung, Druckstoß, Kondensatbildung in der Gasheizung, thermischer Schädigung des Wärmeerzeugers oder gar zu einem Kessel- oder Rohrbruch führen – insbesondere bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen und -drücken der beiden Systeme.
    🔴 Gefahr: Holzfeuerstätten erzeugen bei Unterbrechung des Betriebs (z. B. nach Ausbrand) noch lange Zeit Nachwärme, die bei fehlender Entlastung (z. B. fehlender Pufferspeicher oder Sicherheitsventilgruppe) zu gefährlichen Überdruck- oder Überhitzungssituationen führen kann – ein gravierendes Risiko für die gesamte Heizungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "einfachste, zugelassene Methode" für eine direkte Kombination ohne Zwischenspeicher – eine reine Ventil- oder Mischerschaltung ohne Pufferspeicher ist nach aktueller Technischer Regel (VdTÜV-Merkblatt 352, DIN EN 303-5) nicht zulässig und stellt einen Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung dar.
    ➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich sind: ein mindestens 500-Liter-Pufferspeicher mit thermischer Trennung (z. B. über Ladepumpe und Temperaturdifferenzregelung), separate Sicherheitsgruppen für jedes System (Sicherheitsventil, Überwachungsthermostat, Druck- und Temperaturfühler), sowie eine regeltechnische Trennung mittels 3-Wege-Mischer oder getrennten Regelkreisen mit Sollwert-Vorgabe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Hybridheizung aus Gas und Holz ist energiewirtschaftlich sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Planung, zertifizierter Komponentenauswahl und Einhaltung der Hersteller-Richtlinien (z. B. Junkers Anschlussbedingungen für Fremdwärmequellen).
    🔴 Gefahr: Ein schematischer Rohrplan ohne Berücksichtigung der statischen Druckverhältnisse, der Strömungswiderstände, der Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen und der zulässigen Rücklauftemperaturen für die Gastherme birgt erhebliche Gefahrenpotenziale – solche Pläne dürfen nicht ohne Prüfung durch einen Sachkundigen verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 15316-4-1 zertifizierten Energieberater sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Hybridheizungen zur vollständigen Planung, Genehmigung und Errichtung – inklusive Prüfung durch den zuständigen Schornsteinfeger und Abnahme durch die zuständige Feuerstättenverordnungsbehörde.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen Pufferspeicher oder hydraulische Weiche als zentrale, zwingende Sicherheitsmaßnahme.
    • Alle drei verlangen eine thermische Ablaufsicherung (TAS) am Festbrennstoffkessel.
    • Alle drei bestätigen, dass eine direkte, "einfache" Kopplung ohne Zwischenspeicher nicht zulässig und gefährlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt die hydraulische Weiche als "einfachste, zugelassene Methode", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass eine Weiche allein ohne Pufferspeicher und vollständige Sicherheitsgruppen nicht ausreicht und nach aktueller Rechtslage nicht zulässig ist.
    • GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich die Notwendigkeit einer Schornsteinfeger-Abnahme vor Inbetriebnahme – DeepSeek und Qwen heben dies hervor und ergänzen die Notwendigkeit einer behördlichen Genehmigung.
    • DeepSeek ergänzt die dringende Notwendigkeit eines Rückschlagventils pro Wärmeerzeuger und die Anpassung der Gesamtleistung (20,3 kW) an den Schornsteinquerschnitt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf VdTÜV-Merkblatt 352, DIN EN 303-5 und den expliziten Verbotshinweis auf Ventil-/Mischerschaltungen ohne Puffer.
    • Qwen präzisiert die Mindestgröße des Pufferspeichers (500 Liter) sowie die Anforderung an die regeltechnische Trennung (z. B. 3-Wege-Mischer mit Sollwert-Vorgabe).
    • GoogleAI stellt die hydraulische Weiche als "einfachste, zugelassene Methode" dar – Qwen widerspricht explizit: "Es gibt keine einfache, zugelassene Methode ohne Zwischenspeicher". Da Qwen und DeepSeek die Rechtslage (FeuVO, VdTÜV) explizit zitieren und GoogleAI dies unterlässt, gilt die sicherere, restriktivere Einschätzung als maßgeblich.
    • Die Sicherheitsvorkehrungen nach DeepSeek und Qwen sind verbindlich umzusetzen – GoogleAIs vereinfachter Ansatz ist nicht ausreichend für die rechtskonforme und sicherheitstechnisch zulässige Umsetzung.
    • Bei allen Regelungs- und Komponentenentscheidungen ist stets die Herstelleranleitung der Junkers-Gastherme (insbesondere zu Fremdwärmequellen) sowie die aktuelle Fassung der FeuVO entscheidend.
    Hydraulische Entkopplung Mindestens ein 500-Liter-Pufferspeicher mit Ladepumpe und Temperaturdifferenzregelung zwingend erforderlich – hydraulische Weiche allein ist nicht ausreichend.
    Sicherheitsgruppe Festbrennstoff Thermische Ablaufsicherung (TAS), Sicherheitsventil (max. 3 bar), Überwachungsthermostat und Rückschlagventil sind verbindlich.
    Sicherheitsgruppe Gastherme Separates Sicherheitsventil (max. 3 bar), Rückschlagventil und Betriebsabhängigkeit von der Pufferladung (keine Direktkopplung) erforderlich.
    Rechtliche Genehmigung Vor Inbetriebnahme: Schornsteinfeger-Abnahme, Prüfung durch Feuerstättenverordnungsbehörde und Einhaltung der FeuVO/DIN EN 12828.
    Energieberatung & Planung ⚠️ Planung durch nach DIN EN 15316-4-1 zertifizierten Energieberater und SHK-Fachbetrieb mit Hybridheizungserfahrung wird stark empfohlen – nicht zwingend, aber risikominimierend.
    Kohlenmonoxid-Schutz KO-Melder in allen Aufenthaltsräumen zwingend – zusätzlich regelmäßige Funktionsprüfung und Abgasdichtheitskontrollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Holz-Gas-Kombiheizung ist technisch umsetzbar, aber nur unter strikter Einhaltung aller sicherheitstechnischen, hydraulischen und rechtlichen Vorgaben – jede Vereinfachung oder Eigeninstallation birgt akute Lebensgefahren und Verstöße gegen die Betriebssicherheitsverordnung.
    🔴 Risiko Unzulässige direkte Kopplung ohne Pufferspeicher Überhitzung, Druckstoß, Kesselbrand oder Rohrbruch – akute Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende thermische Ablaufsicherung (TAS) Nachwärme nach Ausbrand führt zu unkontrollierter Temperaturerhöhung im System
    🔴 Risiko Unterlassen der Schornsteinfeger-Abnahme und behördlichen Genehmigung Rechtliche Haftung, Betriebsverbot, Versicherungsleistung entfällt bei Schaden
    🔴 Risiko Unzureichende CO-Monitoring und Abgasdichtheitskontrolle Langfristige oder akute Kohlenmonoxid-Vergiftung – tödlich möglich
    🔴 Risiko Verstoß gegen Hersteller-Richtlinien (z. B. Junkers zu Fremdwärmequellen) Verlust der Gewährleistung, Verschleiß, ineffizienter Betrieb, potenzielle Schäden an der Gastherme
    ✅ Chance Reduzierte Gasverbrauchskosten durch Holznutzung Langfristige Energiekosteneinsparung bei sachgerechtem Betrieb
    ✅ Chance Erhöhte Versorgungssicherheit (zwei unabhängige Wärmeerzeuger) Wärmeversorgung bleibt auch bei Ausfall eines Systems erhalten
    ✅ Chance Nachhaltige Wärmeversorgung mit regionaler, CO₂-neutraler Brennstoffquelle Reduzierter Primärenergiebedarf und geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Möglichkeit der Brennstoffflexibilität und saisonaler Anpassung Energieeffiziente Anpassung an Witterung und Nutzungsverhalten
    ✅ Chance Steigerung des Gebäude-Wertes durch moderne, zukunftsfähige Hybridtechnik Positiver Effekt bei Verkauf oder Bewertung – bei nachweislich fachgerechter Installation
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 15316-4-1 zertifizierten Energieberater und einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis von Hybridheizungserfahrung für eine vollständige, rechtskonforme Planung – inkl. Pufferspeicher-Dimensionierung (min. 500 Liter), Sicherheitsgruppen-Berechnung und Regelkonzept.
    2. Schornsteinfeger früh einbinden: Fordern Sie vor Beginn der Planung eine schriftliche Abnahmeerklärung von Ihrem zuständigen Schornsteinfeger – inkl. Prüfung der Abgasführung, Schornsteinquerschnitts-Auslegung auf 20,3 kW und Freigabe für die Hybridnutzung.
    3. Sicherheitsgruppen separat installieren: Lassen Sie für den Zentralheizungsherd eine komplette Sicherheitsgruppe mit thermischer Ablaufsicherung (TAS), Sicherheitsventil (max. 3 bar), Überwachungsthermostat und Rückschlagventil einbauen – ebenso für die Junkers-Gastherme eine separate Gruppe mit Rückschlagventil und Drucküberwachung.
    4. Puffer- und Regeltechnik verbindlich vorsehen: Installieren Sie ausschließlich einen zertifizierten Pufferspeicher mit thermischer Trennung (z. B. Ladepumpe + Delta-T-Regelung); vermeiden Sie jegliche Mischerschaltung ohne Puffer – auch als "vorübergehende Lösung".
    5. Kohlenmonoxid-Melder zertifiziert nach DIN EN 50291-1 installieren: Montieren Sie mindestens einen CO-Melder in jedem Aufenthaltsraum, prüfen Sie alle 6 Monate die Funktionsfähigkeit und dokumentieren Sie die Prüfungen.
    6. Herstellerdokumente einholen und prüfen: Fordern Sie von Junkers die schriftliche Bestätigung zur Zulässigkeit der Kombination mit einem Holz-Zentralheizungsherd gemäß deren aktuellen Anschlussbedingungen für Fremdwärmequellen.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch Verbrennung von Gas. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung
    Zentralheizungsherd
    Ein Zentralheizungsherd ist ein Festbrennstoffkessel, der mit Holz oder anderen festen Brennstoffen betrieben wird und an das zentrale Heizungssystem angeschlossen ist.
    Verwandte Begriffe: Festbrennstoffkessel, Holzheizung, Kaminofen
    Hydraulische Weiche
    Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil, das die Heizkreise von den Wärmeerzeugern entkoppelt und für einen stabilen Betrieb der Anlage sorgt.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizkreisverteiler, Entkopplung
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf abgibt. Er ermöglicht es, Wärme aus unterschiedlichen Quellen zu speichern und bedarfsgerecht zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Eine thermische Ablaufsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Überhitzung eines Festbrennstoffkessels kaltes Wasser zuführt, um die Temperatur zu senken und Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Überhitzungsschutz, Notkühlung
    Rücklaufanhebung
    Die Rücklaufanhebung sorgt dafür, dass das Rücklaufwasser, das in einen Festbrennstoffkessel gelangt, nicht zu kalt ist, um Kondensation und Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensationsschutz, Korrosionsschutz, Vorlauftemperatur
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Überschreitung eines bestimmten Drucks in einem System automatisch öffnet, um den Druck abzubauen und Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Druckminderung
    1. Welche Vorteile bietet eine Holz-Gas-Kombination?
      Eine Holz-Gas-Kombination ermöglicht es, die Vorteile beider Heizsysteme zu nutzen. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und kann kostengünstig sein, während Gas eine flexible und komfortable Wärmequelle darstellt. Durch die Kombination kann man Heizkosten sparen und die Umwelt schonen.
    2. Was ist eine hydraulische Weiche?
      Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil, das die Heizkreise von den Wärmeerzeugern entkoppelt. Sie sorgt dafür, dass die Volumenströme der einzelnen Kreise sich nicht gegenseitig beeinflussen und die Anlage stabil läuft.
    3. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er ermöglicht es, Wärme aus dem Festbrennstoffkessel zu speichern und bei Bedarf abzugeben, auch wenn der Kessel gerade nicht in Betrieb ist.
    4. Welche Rolle spielt die Rücklaufanhebung?
      Die Rücklaufanhebung sorgt dafür, dass das Rücklaufwasser, das in den Festbrennstoffkessel gelangt, nicht zu kalt ist. Dies verhindert Kondensation und Korrosion im Kessel und erhöht seine Lebensdauer.
    5. Was ist eine thermische Ablaufsicherung?
      Die thermische Ablaufsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Überhitzung des Festbrennstoffkessels kaltes Wasser zuführt, um die Temperatur zu senken und Schäden zu verhindern.
    6. Muss ich einen Schornstein für den Festbrennstoffkessel haben?
      Ja, für den Betrieb eines Festbrennstoffkessels ist ein geeigneter Schornstein erforderlich, der die Abgase sicher ableitet. Der Schornstein muss den geltenden Vorschriften entsprechen und regelmäßig gewartet werden.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Holz-Gas-Kombination?
      Für die Installation einer Holz-Gas-Kombination können Genehmigungen erforderlich sein, insbesondere wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen oder der Schornstein betroffen ist. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Wie oft muss eine Holz-Gas-Kombination gewartet werden?
      Eine Holz-Gas-Kombination sollte regelmäßig gewartet werden, idealerweise einmal jährlich. Dabei sollten sowohl die Gastherme als auch der Festbrennstoffkessel überprüft und gereinigt werden.
    • Förderung für Holz-Gas-Kombinationen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Einbau einer Holz-Gas-Kombination.
    • Wartung und Reinigung von Festbrennstoffkesseln
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Festbrennstoffkesseln, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Dimensionierung von Pufferspeichern
      Hinweise zur richtigen Dimensionierung von Pufferspeichern für Holzheizungen, um eine optimale Wärmespeicherung zu erreichen.
    • Gesetzliche Vorschriften für Heizungsanlagen
      Überblick über die geltenden Gesetze und Verordnungen für den Betrieb von Heizungsanlagen, einschließlich Emissionsgrenzwerte und Sicherheitsbestimmungen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Holz-Gas-Kombinationen mit anderen Heizsystemen wie Ölheizung, Wärmepumpe oder Solarthermie.
  2. Pufferspeicher Pflicht für Holz-Gas-Kombiheizung: DIN-Vorschriften
    Ganz einfach ...
    dafür gibt es div. DINAbk.-Vorschriften. Fragen Sie Ihren Heizungsbauer.
    Einen Pufferspeicher werden Sie benötigen. Wenn ich es recht weiß, 25 Liter je 1 kW Heizleisten nach irgendeiner Verordnung. Für Förderung waren es 50 L je KWAbk..
    Also: Sie haben einen Pufferspeicher, dort schicken Sie alle Wärme rein und holen über den/die Heizkreis (e) dort die Wärme wieder ab. Warmwasser über WW-Speicher oder externe Plattenwärmetauscher oder integrierten WW-Speicher im Pufferspeicher. Wenn Sie evtl. Solar wollen, dann ein Solarspeicher. Die Steuerung sollte natürlich passen. z.B. die MES von Paradigma. Oder von anderen Anbietern. Nur die kenne ich halt nicht.
  3. Holz-Gas-Kombiheizung ohne Pufferspeicher: Machbarkeit & Alternativen
    Aus Platzmangel
    wollten wir einen Pufferspeicher eher vermeiden, sonst hätten wir eine Anlage mit Pufferspeicher und Solaranlage installieren lassen (Kein Keller, Heizhaus mitten im Bungalow, Heizlast ca. 8 kW, wollten nicht NUR mit Gas heizen, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff  -  natürlich hat ein klassischer Kachelofen einen höheren Ausnutzungsgrad [langsame Verbrennung, keine sonstige Wärmeabnahme], nur würden wir diesen nicht so ausnützen wie unser jetziges System, das zentral alle Räume geleichmäßig verteilt anspeist).
    Vor zwei Jahren haben wir eine Junkers Therme (Heizungsinstallateur) und einen Zentralheizungsherd (Hafner aufgestellt, Heizungsinstallateur angeschlossen) einbauen lassen, für bivalenten Betrieb (Beide können das Haus "alleine" beheizen).
    Normalerweise wird bei uns mit der Gastherme geheizt (Frostschutz), am Wochenende heizen wir meistens mit unserem Zentralheizungsherd (direkte Strahlungswärme in die Küche und Wohnraum, durch den Wasserbehälter um den Feuerraum können wir alle Heizsysteme im Haus anspeisen wie auch unser Brauchwasser bereiten). Wird eine gewisse Rohroberflächentemperatur beim Zentralheizungsherd überschritten (Anlegefühler), schaltet ein Relais ein Umschaltventil auf den Zentralheizungsherd um und die Gastherme aus (vom Elektroinstallateur durchgeführt, kein Problem, mit Rücksprache mit dem Thermen- und Reglerhersteller [natürlich ist auch eine thermische Ablaufsicherung installiert, zur Sicherheit, wie bei jedem Festbrennstoffkessel])
    Anfangs haben wir ein Hydraulikschema der Firma Windhager (Österreich) einsetzen wollen, weil diese Firma Gasthermen wie auch Zentralheizungsherde herstellt und ein fertiges Konzept bietet.  -  Eine Verwandte hat dieses Schema eingesetzt, Sie heizt vorwiegend mit Koks mit diesem Herd, Gas eher selten, der Ofen steht integriert in der Küchenzeile). Der Herd dieser Firma hat bei uns nicht so toll in unseren Wohnbereich gepasst, deshalb sind wir dann doch zum Hafner gegangen (Kacheln, zusätzlicher Vorteil: mehr Speichermasse, ein bisschen teurer, hat sich aber ausgezahlt).
    Wir beheizen also mit Gas ODER Holz unsere zentralbeheizte (Ess-) Sitzgruppe, Wärmebank + Fußbodenheizung im Badezimmer und Heizleisten (Wärmeabgabesysteme von Variotherm) bzw. Brauchwasserbereitung (Abgesehen vom Kochen).
    Wir sind sehr zufrieden mit dieser relativ einfachen Lösung.
  4. Alternative: Zentralheizungsherd direkt in Thermen-Kreislauf integrieren?
    Weitergedacht! Frage Was wäre wenn?
    Bei der Therme habe ich die Möglichkeit die Pumpe als Dauerläufer zu betreiben. Wenn ich nun den Zentralheizungsherd einfach in Vor und Rücklauf einbaue. Möchte ich damit heizen dann drehe ich an der Therme die Temperatur nach unten und heize mein Heizwasser mit dem Heizungsherd auf. Wie sind die Meinungen zu dieser Alternative?
  5. Hydraulische Weiche: Optimale Lösung für Holz-Gas-Kombination?
    Hydraulische Weiche
    Ich denke, bei zwei Kesseln mit Umschaltventil wäre das einfach (er), Thermen sind da anders (Aus Platzmangel kein Kessel).
    Wir haben, vom Heizungsinstallateur empfohlen, eine hydraulische Weiche (= klein) eingebaut (erhöhte Wassermenge, damit fällt die Pumpe in der Therme als Umwälzpumpe für das restl. Wärmeabgabesystem weg [wir haben ja außerdem noch Flächenheizugnen]), die Heizungs- bzw. die Brauchwasserpumpe (n) sind extern installiert und angesteuert (Die eingebaute Pumpe in der Therme konnte vom Hersteller Junkers nicht ausgebaut werden, bei einem z.B. Vaillant Kessel wäre das gegangen, ist vom Hersteller abhängig und bei Thermen meist so).
    Nachträglich muss ich sagen, dass es eine saubere Lösung war.
    Was ich nicht genau weiß ist, ob, wenn unsere Therme sich abschaltet (Brenner!) sich nicht sowieso auch die Heizungspumpe abschaltet. Das war u.a. der Teil, der regelungstechnisch abgeklärt werden musste, deshalb kam noch ein Relais zum Einsatz (kommt auf die Regelung an, bei Junkers war es vor 2 Jahren so).
    Ich würde wie zuvor beim Thermenhersteller/Heizungsinstallateur (bzw. Küchenherdhersteller) nachfragen, was möglich ist, weil sich die Technik dauernd ändert (Thermen- bzw. Regelungsherstellerspezifisch).
    Holz-Gas-Kombiheizung: Sicherheit, Kombination & Zulassung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und zulässige Kombination einer Junkers Gastherme mit einem Zentralheizungsherd. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Pufferspeicher, hydraulische Weiche und alternative Einbindungsmöglichkeiten beleuchtet. Die Einhaltung von DINAbk.-Vorschriften und die Beratung durch einen Heizungsbauer sind essenziell. Die Frage der Förderung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Dimensionierung des Pufferspeichers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Pufferspeicher Pflicht für Holz-Gas-Kombiheizung: DIN-Vorschriften existieren diverse DIN-Vorschriften, die bei der Installation einer Holz-Gas-Kombiheizung beachtet werden müssen. Es wird dringend empfohlen, einen Heizungsbauer zu konsultieren, um die Einhaltung dieser Vorschriften sicherzustellen.
    💰 Zusatzinfo: Die Installation einer Holz-Gas-Kombiheizung mit Pufferspeicher kann förderfähig sein. Die Anforderungen an die Pufferspeichergröße können je nach Förderprogramm variieren, wie im Beitrag Pufferspeicher Pflicht für Holz-Gas-Kombiheizung: DIN-Vorschriften erwähnt wird. Es ist ratsam, sich vorab über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zur Installation eines Pufferspeichers wird im Beitrag Holz-Gas-Kombiheizung ohne Pufferspeicher: Machbarkeit & Alternativen diskutiert. Hierbei wird die direkte Einbindung des Zentralheizungsherds in den Thermenkreislauf in Betracht gezogen. Die Meinungen zu dieser Alternative gehen jedoch auseinander, und eine sorgfältige Prüfung der technischen Machbarkeit und Sicherheit ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz einer hydraulischen Weiche kann eine sinnvolle Lösung für die Kombination von Holz- und Gasheizung darstellen, wie im Beitrag Hydraulische Weiche: Optimale Lösung für Holz-Gas-Kombination? erläutert wird. Sie ermöglicht eine Entkopplung der Heizkreise und sorgt für eine optimale Wärmeabgabe. Die hydraulische Weiche kann auch bei beengten Platzverhältnissen eine praktikable Option sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem qualifizierten Heizungsbauer umfassend beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuelle Situation zu finden. Dabei sollten die spezifischen Anforderungen des Hauses, die Platzverhältnisse und die persönlichen Präferenzen berücksichtigt werden. Die Beiträge Pufferspeicher Pflicht für Holz-Gas-Kombiheizung: DIN-Vorschriften und Hydraulische Weiche: Optimale Lösung für Holz-Gas-Kombination? bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz, Gas, Kombiheizung, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz, Gas, Kombiheizung, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz, Gas, Kombiheizung, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz-Gas-Kombiheizung: Welche Sicherheitsvorkehrungen & Kombination sind zulässig?
Suche nach: Holz-Gas-Kombi: Sicherheit & Zulässigkeit
Suche nach: Holz Gas Kombiheizung, Gastherme, Zentralheizungsherd, Sicherheit, Kombination, Zulassung, Heizungsanlage, Installation
