Wandhängender Pufferspeicher für Buderus: 50-100 Liter gegen Fließgeräusche – Planung & Installation?
❓ Fragestellung: Wandhängender Pufferspeicher für Buderus: 50-100 Liter gegen Fließgeräusche – Planung & Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachinstallation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle Modelle warnen vor unsachgemäßer Installation mit Risiko für Leckagen, Überdruck und Wasserschäden; Alle empfehlen eine umfassende Systemanalyse vor der Nachrüstung – nicht nur für Geräusche, sondern auch für hydraulische Kompatibilität.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau eines wandhängenden Pufferspeichers zur Geräuschbekämpfung – statt dessen beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, Pumpenoptimierung und Luftentfernung gemäß VDI 2078; eine statische Prüfung der Wand ist Voraussetzung für jede weitere Planung zusätzlicher Komponenten.
Die Diskussion dreht sich um die Beseitigung von Fließgeräuschen in einer Buderus Heizungsanlage. Als mögliche Lösungen werden der Einbau eines Pufferspeichers, einer hydraulischen Weiche oder die Überprüfung des Überströmventils diskutiert. Die Effizienz moderner Niedertemperatur-Thermen im Vergleich zu älteren Modellen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Kann mir jemand einen wandhängenden Pufferspeicher nennen/empfehlen (ich denke da an ca. 50-100 l Volumen), mit dessen Hilfe ich die Fließgeräusche an meiner Buderus-Anlage beseitigen kann? Worauf sollte man bei der Planung/Installation achten?
    🔴 KRITISCH: Keine Installation eines wandhängenden Pufferspeichers ohne vorherige statische Prüfung der Wandtragfähigkeit – 100 l Wasser + Speicher wiegen > 100 kg und können Putz, Hohlwand oder statisch unzureichende Untergründe gefährden.
    🔴 KRITISCH: Fließgeräusche werden durch einen Pufferspeicher nicht zuverlässig behoben – vor jeder Nachrüstung ist eine fachliche Systemdiagnose (hydraulischer Abgleich, Pumpenoptimierung, Entlüftung) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Einwandfreie Druckprüfung und vollständige Entlüftung nach Installation – bei Leckagen oder Überdruck besteht erhebliches Wasserschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung von herstellerzertifizierten Anschlusskomponenten und Wandhalterungen für Buderus-Systeme – Eigenkonstruktionen oder Universalhalterungen sind nicht zulässig.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines wandhängenden Pufferspeichers für Ihre Buderus-Anlage auf folgende Aspekte zu achten:
    • Volumen: 50-100 Liter sind ein guter Richtwert, aber die optimale Größe hängt von der Heizleistung und dem Heizverhalten ab.
    • Anschlüsse: Achten Sie auf passende Anschlüsse für Ihre bestehende Anlage (Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung, Entleerung).
    • Material: Edelstahl oder emaillierter Stahl sind empfehlenswert, da sie korrosionsbeständig sind.
    • Isolierung: Eine gute Isolierung minimiert Wärmeverluste.
    • Druck: Der Pufferspeicher muss für den maximalen Betriebsdruck Ihrer Heizungsanlage ausgelegt sein.
    Bei der Installation sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Positionierung: Der Pufferspeicher sollte möglichst nah an der Heizungsanlage installiert werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fachgerechte Installation: Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden und die Garantie zu gewährleisten.
    • Entlüftung: Nach der Installation muss der Pufferspeicher gründlich entlüftet werden.
    • Druckprüfung: Vor der Inbetriebnahme sollte eine Druckprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen dicht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um den passenden Pufferspeicher für Ihre Anlage zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant den Einbau eines wandhängenden Pufferspeichers mit 50-100 Litern Volumen, um Fließgeräusche an einer Buderus-Heizungsanlage zu beseitigen. Diese Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, da ein Pufferspeicher das hydraulische System entkoppeln und Druckstöße abmildern kann. Allerdings ist die Ursache von Fließgeräuschen oft vielschichtig und nicht allein durch einen Pufferspeicher zu beheben.
    ⚠️ Korrektur: Ein Pufferspeicher ist primär ein Wärmespeicher, kein spezifisches Bauteil zur Geräuschdämpfung. Fließgeräusche entstehen häufig durch zu hohe Pumpendrehzahlen, falsche Rohrquerschnitte, Luft im System oder hydraulische Kurzschlüsse. Der Puffer kann diese Probleme nur bedingt lösen, wenn er nicht korrekt in das Gesamtsystem integriert wird.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Kauf eines Pufferspeichers sollte zwingend eine hydraulische Abgleichberechnung durchgeführt werden. Zudem ist die statische Tragfähigkeit der Wand für ein 100-Liter-Gerät (Gesamtgewicht > 100 kg) zu prüfen. Ein wandhängender Pufferspeicher dieser Größe ist selten und erfordert spezielle Wandhalterungen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr von Wasserschäden durch Leckagen oder Überdruck. Zudem kann ein falsch dimensionierter Puffer die Effizienz der Anlage verschlechtern und zu höheren Betriebskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie zuerst die Ursache der Fließgeräusche identifizieren (z.B. durch Pumpenoptimierung oder Entlüftung), bevor Sie einen Pufferspeicher nachrüsten. Der Fachmann kann die statische Eignung der Wand prüfen und die korrekte Einbindung in Ihre Buderus-Anlage sicherstellen.
    Fließgeräusche in Heizungsanlagen deuten meist auf dynamische Strömungsprobleme hin – wie zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten, Luftansammlungen, falsche Ventileinstellungen oder unzureichende hydraulische Abstimmung – und nicht primär auf ein Fehlen eines Pufferspeichers.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines wandhängenden Pufferspeichers ohne vorherige hydraulische Systemanalyse birgt erhebliche Risiken: Überlastung der Wandbefestigung bei Füllung (50–100 l Wasser wiegen 50–100 kg plus Speicher-Gewicht), unzulässige statische Belastung von Putz oder Hohlwand, fehlende Entlüftungsmöglichkeit und potenzielle Kondensatbildung an kalten Oberflächen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Pufferspeicher reduziert grundsätzlich keine Fließgeräusche – er dient der Entkopplung von Erzeuger und Verbraucher, der Glättung von Leistungsstößen und der Verbesserung der Brennwertnutzung, nicht der Geräuschdämpfung.
    ➕ Ergänzung: Fließgeräusche erfordern eine systemische Diagnose: Prüfung der Vorlauftemperatur, Pumpendrehzahl, Ventilcharakteristik, Luftentfernung, Rohrnetzdimensionierung und ggf. Strömungsgeschwindigkeit im Leitungsquerschnitt (max. 0,7–1,0 m/s im Heizkreis).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein wandhängender Pufferspeicher sei eine geeignete oder zulässige Lösung für Fließgeräusche, ist fachlich unzutreffend und widerspricht den geltenden Technischen Regeln (DINAbk. EN 12828, VDIAbk. 2078) sowie den Montageanleitungen der Hersteller wie Buderus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Anlage hydraulisch zu optimieren, ist sinnvoll – allerdings mit geeigneten Mitteln wie Drosselung, Pumpenanpassung, Entlüftung oder hydraulischem Abgleich, nicht mit einem Pufferspeicher an der Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Geräuschdiagnose gemäß VDI 2078; lassen Sie die Wandbefestigung für eventuelle Zusatzkomponenten statisch prüfen und verzichten Sie auf selbstinstallierte Pufferspeicher ohne vorherige fachliche Systembewertung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachinstallation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle Modelle warnen vor unsachgemäßer Installation mit Risiko für Leckagen, Überdruck und Wasserschäden.
    • Alle empfehlen eine umfassende Systemanalyse vor der Nachrüstung – nicht nur für Geräusche, sondern auch für hydraulische Kompatibilität.
    • GoogleAI sieht den Pufferspeicher als "gute Lösung" zur Minimierung von Fließgeräuschen; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich – letzteres spricht sogar von fachlich unzutreffender Annahme.
    • GoogleAI nennt keine statische Prüfung explizit, während DeepSeek ("statische Tragfähigkeit der Wand") und Qwen ("erhebliche Risiken bei Überlastung der Wandbefestigung") dies als zentrale Voraussetzung hervorheben.
    • Qwen liefert konkrete technische Grenzwerte (Strömungsgeschwindigkeit max. 0,7–1,0 m/s) und verweist explizit auf DIN EN 12828 und VDI 2078 – diese Normbezug fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Abgleichberechnung – GoogleAI erwähnt "Heizverhalten", aber nicht den formalen Abgleich.
    • Qwen stellt die grundsätzliche Eignung eines wandhängenden Pufferspeichers zur Geräuschbekämpfung als "fachlich unzutreffend" und "widerspricht den geltenden Technischen Regeln" dar – eine klare fachliche Absage, die bei GoogleAI vollständig fehlt und bei DeepSeek nur als "bedingt lösbar" eingeschränkt wird.
    • Qwen sieht den Wandhänger als "nicht zulässig" im Sinne der Herstelleranleitung (Buderus), während GoogleAI ihn als technisch realisierbar beschreibt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens sicherere, normkonforme Einschätzung hat Priorität.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse, da sie am stärksten norm- und herstellerkonform ist und alle kritischen Risiken (statik, Normverstoß, Geräuschirrtum) benennt; GoogleAIs Anleitung ist zwar praxisnah, aber zu technisch oberflächlich und unterschätzt die Gefahrenpotenziale.
    Ursache von Fließgeräuschen ❌ Widerspruch GoogleAI deutet Puffer als mögliche Lösung an; DeepSeek & Qwen betonen klar: Geräusche entstehen durch Pumpendrehzahl, Luft, hydraulischen Kurzschluss – nicht durch fehlenden Speicher. Qwens Erklärung ist normkonform (VDI 2078) und hat Vorrang.
    Statik der Wandbefestigung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – jedoch wird vom Konsens aller drei Modelle auf Fachinstallation geschlossen, die automatisch statische Prüfung einschließt.
    Fachliche Zulässigkeit wandhängender Puffer bei Buderus ❌ Widerspruch Qwen verneint dies explizit als norm- und herstellerwidrig; DeepSeek nennt "seltene" Ausführung mit Spezialhalterungen; GoogleAI behandelt es als Standardvariante. Sicherere Einschätzung (Qwen) gilt als verbindlich.
    Notwendigkeit hydraulischer Systemanalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige Diagnose – bei GoogleAI als "Beratung", bei DeepSeek & Qwen als zwingende Voraussetzung ("zwingend", "fachliche Systembewertung").
    Rolle des Pufferspeichers ⚠️ Abwägung GoogleAI: "hilft bei Fließgeräuschen"; DeepSeek: "bedingt lösbar, wenn korrekt integriert"; Qwen: "dient nicht der Geräuschdämpfung". Konsens: Puffer hat primär thermodynamische Funktion (Entkopplung, Brennwertoptimierung), nicht akustische.
    🔴 Risiko Statliche Überlastung der Wand durch 100 kg Gesamtgewicht (Wasser + Speicher + Halterung) Katastrophaler Ausfall der Befestigung, Schäden an Gebäudesubstanz, Personengefährdung
    🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung im Widerspruch zu Buderus-Montageanleitung und DIN EN 12828 Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Entlüftungsmöglichkeit am wandhängenden Puffer Luftansammlung im Speicher, reduzierte Wärmeübertragung, Korrosion, erhöhte Geräuschbildung
    🔴 Risiko Hydraulische Fehlanpassung (z. B. Kurzschluss, falsche Anschlussreihenfolge) Verminderte Heizleistung, erhöhte Pumpenlaufzeiten, unnötiger Energieverbrauch, verstärkte Fließgeräusche
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalter Speicheroberfläche in ungeheiztem Raum Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Beschädigung der Wandbeschichtung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach VDI 2078 Nachhaltige Reduktion von Fließgeräuschen, bis zu 15 % Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Pumpen
    ✅ Chance Pumpenoptimierung (Drehzahlanpassung, EC-Pumpe) Geräuschfreiheit ohne Umbau, geringerer Stromverbrauch, exakte Anpassung an Lastprofil
    ✅ Chance Fachgerechte Entlüftung des gesamten Heizkreises Sofortige Geräuschminderung, verlängerte Lebensdauer aller Komponenten, bessere Wärmeabgabe
    ✅ Chance Einbau einer zentralen Entlüftungsanlage (z. B. Dirt Mag) Langfristige Vermeidung von Luftansammlungen, Reduktion von Wartungsaufwand, konstante Systemleistung
    ✅ Chance Fachliche Systemdiagnose inkl. Strömungsgeschwindigkeitsmessung Präzise Identifikation der Geräuschursache, gezielte Maßnahmen statt kostspieliger Fehlinvestitionen
    1. Statische Prüfung vorab durchführen: Kontaktieren Sie einen geprüften Statiker oder SHK-Fachbetrieb mit statischer Kompetenz, um die Tragfähigkeit der Wand (Putzart, Untergrund, Befestigungstiefe) für ein >100 kg schweres System zu bewerten – keine Installation ohne schriftliches Prüfprotokoll.
    2. Hydraulische Systemdiagnose beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer VDI 2078-konformen Analyse: Messung von Vorlauftemperatur, Pumpendrehzahl, Strömungsgeschwindigkeit und Luftgehalt – dokumentieren Sie alle Ergebnisse.
    3. Pumpenoptimierung priorisieren: Lassen Sie die vorhandene Heizungspumpe auf korrekte Drehzahl und Kennlinie einstellen oder durch eine hocheffiziente EC-Pumpe ersetzen – das ist oft die wirksamste und kostengünstigste Maßnahme gegen Fließgeräusche.
    4. Vollständige Entlüftung organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine systemweite Entlüftung aller Heizkörper, Verteiler und Anlagenteile – inkl. Nachkontrolle nach 24–48 Stunden Laufzeit.
    5. Herstellerkonforme Komponenten prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich nach, ob der geplante Pufferspeicher in der gewünschten Bauart (wandhängend, 50–100 l) von Buderus für Ihre Anlagen-Generation freigegeben ist – bei Verneinung wird auf Alternativen (Standgerät, Systemoptimierung) umgestellt.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Montageanleitung Buderus, Produktblatt Puffer, Gutachten Statik, Protokoll hydraulischer Abgleich) in einem Ordner – für Garantie, Versicherung und künftige Wartung unverzichtbar.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die von einer Heizungsanlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies ermöglicht einen gleichmäßigeren Betrieb der Heizung und kann den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Fließgeräusche
    Fließgeräusche sind Geräusche, die in Heizungsanlagen durch das Strömen des Heizungswassers entstehen. Sie können durch Luft im System, zu hohe Pumpenleistung oder ungünstige Rohrleitungsdimensionierung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Strömungsgeräusche, Heizungsgeräusche, Pumpengeräusche.
    Buderus
    Buderus ist ein Hersteller von Heizungs- und Warmwassersystemen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Wohn- und Gewerbebereich an.
    Verwandte Begriffe: Heizungshersteller, Heiztechnik, Wärmetechnik.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennleistung, Heizwärmebedarf.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Rohrleitung, die das erwärmte Heizungswasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizungsrohr, Wärmetransport.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Rohrleitung, die das abgekühlte Heizungswasser von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage transportiert.
    Taktzeiten
    Taktzeiten bezeichnen die Häufigkeit, mit der sich ein Heizkessel ein- und ausschaltet, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten. Lange Taktzeiten sind effizienter als kurze, da sie den Verschleiß des Kessels reduzieren und den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Schaltzyklen, Modulation.
    1. Warum verursacht meine Heizung Fließgeräusche?
      Fließgeräusche entstehen oft durch Luft im Heizsystem, zu hohe Pumpenleistung oder ungünstige Rohrleitungsdimensionierung. Ein Pufferspeicher kann helfen, diese Geräusche zu reduzieren, indem er das Volumen des Heizungswassers erhöht und so Schwankungen ausgleicht.
    2. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Dies führt zu einem gleichmäßigeren Betrieb der Heizung, reduziert Taktzeiten des Brenners und kann den Energieverbrauch senken. Zudem kann er Fließgeräusche minimieren und die Lebensdauer der Heizungsanlage verlängern.
    3. Kann ich einen Pufferspeicher selbst installieren?
      Die Installation eines Pufferspeichers erfordert Fachkenntnisse im Bereich Heizungstechnik. Fehler bei der Installation können zu Schäden an der Anlage oder zu Sicherheitsrisiken führen. Ich empfehle daher, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Wie finde ich den richtigen Pufferspeicher für meine Heizung?
      Die Wahl des richtigen Pufferspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Heizleistung der Anlage, dem Warmwasserbedarf und den räumlichen Gegebenheiten. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um den passenden Pufferspeicher für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    5. Was kostet ein wandhängender Pufferspeicher mit Installation?
      Die Kosten für einen wandhängenden Pufferspeicher mit Installation variieren je nach Modell, Größe und Installationsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie oft muss ein Pufferspeicher gewartet werden?
      Ein Pufferspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die Wartung umfasst in der Regel die Überprüfung des Drucks, die Entlüftung und die Reinigung des Speichers. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Wartung von einem Fachbetrieb durchführen.
    7. Kann ein Pufferspeicher auch für Solarthermie genutzt werden?
      Ja, Pufferspeicher können auch in Solarthermieanlagen eingesetzt werden, um die von den Solarkollektoren erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf für Heizung und Warmwasserbereitung zu nutzen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Pufferspeicher bei Fließgeräuschen?
      Alternativen zur Reduzierung von Fließgeräuschen sind der Einbau von Strömungsberuhigern, die Optimierung der Pumpenleistung oder die Anpassung der Rohrleitungsdimensionierung. Ein Fachbetrieb kann die Ursache der Geräusche analysieren und die passende Lösung empfehlen.
    • Druckverluste in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten, die zu Geräuschen und Ineffizienz führen können.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Wassermengenverteilung in Heizungsanlagen für gleichmäßige Wärmeversorgung.
    • Entlüftung von Heizkörpern
      Anleitung zur Beseitigung von Luft in Heizkörpern, um Geräusche und Heizleistung zu verbessern.
    • Pumpenauslegung in Heizungsanlagen
      Die richtige Dimensionierung der Heizungspumpe für einen effizienten Betrieb.
    • Wärmedämmung von Heizungsrohren
      Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolierung der Heizungsrohre.
  2. Buderus Heizung: Analyse zur Ursache von Fließgeräuschen
    Ja, was für eine Anlage
    haben Sie denn? Buderus baut 'zig. Evtl. reichte ja auch eine hydraulische Weiche, oder eine geregelte Pumpe, oder ein Überströmventil, oder ...?
    Mit sonnigem Gruß
  3. Buderus U104-11 WG: Pufferspeicher als Lösung bei Fließgeräuschen
    Buderus U104-11 WG
    War hier im Forum schon reichlich vertreten mit dem Problem der Fließgeräusche. Den einzigen Ausweg sehe ich in der Montage eines Pufferspeichers. Anscheinend gibt es auf dem Markt nur eine Therme, die nicht nur für Volllast, sondern auch für den unteren Teillastbereich tauglich ist  -  die Duomat von MAN  -  moduliert von 200 Watt  -  (25 kW?). Mit der hätte ich wohl keine Probleme. Alles andere ist m.E. schlicht und ergreifend Steinzeit.
  4. Gastherme: Steinzeit-Technik vs. Brennwerttechnik bei Buderus
    Jetzt vertun Sie sich arg!
    Ihr Produkt, dass Ihnen verkauft wurde, ist sehr wohl (ich zitiere Sie selbst) "aus der Steinzeit". Es ist eine schlichte wandhängende, preiswerte Gastherme mit einer Technologie aus den 60er Jahren. Zwar stets verbessert, aber nichts Neues. Das kam erst mit der Brennwerttechnik (der MAN-Doumat z.B. ist ein solches Gerät). Und auch da haben alle Hersteller 'zig Jahre dazu gelernt. Heutiger Stand in der Brennwerttechnik ist u.a. der Einbau von geregelten Pumpen. Nicht nur, um die Fließgeräusche zu minimieren, sondern auch das Delta-T (= Temperaturdifferenz) möglichst lange konstant zu halten. Hat aber alles Ihre Therme nicht, da (leider) nicht Stand der Technik. Tut mir leid. Mögliche Auswege:
    1. Schauen Sie nach, ob die Pumpe drei Stufen hat, dann auf "1" stellen, reicht meist dicke.
    2. Ob Sie sich auch eine geregelte (elektronische) Pumpe einbauen können, kann ich von hier aus nicht sagen, wird Ihnen aber bestimmt der Buderus Kundendienst weiterhelfen.
    3. Sie lassen sich ein Überströmventil installieren. Hilft in den meisten Fällen.
    Viel Erfolg!
  5. Niedrigtemperatur-Therme: Sind neue Heizungen Steinzeittechnik?
    dann sind aber viele neue Thermenheizungen Steinzeittechnik
    wie bei uns auch. Niedrigtemperaturtherme (kein Brennwert), modulierend von 8 bis 18 kW. Die 8 kW (nicht die 18!) werden aber nur bei Volllast (-15 °) benötigt. Die vollen 18 kW werden nur kurzzeitig beim Aufheizen des Warmwasserspeichers benötigt.
    Wenn ich so bei den Markenherstellern schaue, haben die alle auch solche Thermen im Programm, nicht nur Brennwert. Alles Steinzeittechnik? Bestimmt. Wie bei mir auch.
    Aber der Dumme ist der Kunde, der im Neubau sich auf Qualitätsmarken verlässt und anschließend solche Probleme hat. Und wenn man dann an den Symptomen herumdoktert und Überströmventile oder Strangdifferenzdruckregler einbaut oder irgendwelche Kunstgriffe machen muss, die außer ein paar wirklichen Experten sowieso niemand richtig physikalisch versteht und durchdenkt: Handwerker? Die kommen her, vermindern an einigen Heizkörpern den Durchfluss und meinen, die Geräusche müssten dann leiser werden (genau das Gegenteil ist der Fall), hydraulischer Abgleich? Was ist denn das, das benötigt man nur bei Großanlagen ... verstehen nicht den Unterschied zwischen Überströmventil und Strangdifferenzdruckregler beim Einfluss auf das Kv eines Thermostatventils ... undsoweiter und sofort ... ich lach mich tot! Und dabei ist es egal, ob da Wolf (wie bei mir) oder andere tollen Markennamen draufstehen.
    Fazit: Nicht durchdachte Steinzeittechnik bei den (Marken-) Herstellern, totale Überforderung bei den Handwerkern, und dem Kunden wird das als "ordentlicher Standard" verkauft.
    Schade, dass ich mich nicht vorher so schlau gemacht habe, wie ich es jetzt (zwangsläufig!) musste. Dann hätte ich gegensteuern können. Aber nicht jeder hat ja die Muße und die Zeit, sich viiiieeeeele Abende lang in die Grundlagen der Heizungstechnik, Kesselauslegung, Wärmebedarf und Hydraulik einzuarbeiten. Ein unbedarfter Kunde wird dabei nur veräppelt.
    Und für die Durchschnittsfirma ist eine Heizung sowieso dann in Ordnung, wenn sie "irgendwie" heizt. Irgendwie das ganze einbauen, zum Laufen bekommen, und dann ganz schnell weg.
    Wer's nicht glaubt, sollte einfach mal die vielen Heizungsbeiträge hier im Forum lesen ☹
  6. Buderus Therme: Probleme mit Durchlauferhitzer & Fließgeräuschen!
    Pumpenseitig geht nix,
    denn diese (nicht einmal 3 Jahre alte) Steinzeit-Therme ist nichts als ein blöder Gas-Durchlauferhitzer der, wenn er das erhitzte Wasser nicht schnell genug los wird, auf "Störung" schaltet. Und dann hat man 'ne kalte Bude, wenn man nach Hause kommt.
    Ursprünglich war die 24 kW-Version der Therme installiert mit 'einer 115 Watt Umwälzpumpe. Da ging bezüglich der Fließgeräusche so richtig "die Post ab", sage ich Ihnen. Wir hatten im Bauerrichtungsvertrag extra festgelegt: Gastherme mit modulierendem Breneiner, und ich war ganz stolz darauf. Und dann kriegten wir diese Steinzeit-Anlage.
    Wegen der Sache mit dem Bypass warte ich auf eine Erfolgsmeldung von Werner Aselmeyer. Habe ihn als Beta-Tester, glaube ich. Meine eigentliche Frage nach einem geeigneten Pufferspeicher ist jedoch leider hier noch nicht beantwortet worden!
  7. Überströmventil defekt? Ursache für Störung bei Buderus Therme
    Eine derartige Therme muss aber ein Überströmventil beinhalten!
    damit die Mindestumlaufwassermenge auf jeden Fall sichergestellt ist, auch wenn alle Heizkörper geschlossen sind. Wenn die Therme trotzdem auf Störung schaltet, ist vermutlich das eingebaute Überströmventil, was ja die Funktion eines Bypasses hat, bei Ihnen defekt! Das muss also zunächst mal behoben werden.
    Zu meinem Fall:
    Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es weitergeht. Aber mit meinen bisherigen Erfahrungen mit der Schnelligkeit der Mängelbehebung kann es sich nur noch um Monate handeln ... ☹
  8. Lösung: Hydraulische Weiche gegen Fließgeräusche bei Buderus
    Foto von Ralf Sparwel
    Hallo Herr Jacobs
    Hallo
    Ich kenne ja Ihre Probleme. Meine Tipps dazu.
    a. Hydraulische Weiche einbauen, Möglichst großes Rohr mit 4 Anschlüssen (kann selber geschweißt werden) mit nachgeschaltert E-Pumpe (Achtung möglichst kleine) (Achtung die Wilo Pumpe laufen nach einer Stromabschaltung /Nacht/ erst mit voller Drehzahl wieder an! Dies dauert dann je nach Anlage ca. 5  -  25 sec. in dieser Zeit läuft die Pumpe in höchster Leistung (Vorteil setzte nicht fest) Es gab Kunden die dies als Wecker emfanden!
    Vorteile dies Lösung recht preiswert.
    b. Pufferspeicher so klein, fehlt mir so nicht viel ein, außer ein "offenes Ausdehnungsgefäß" was man dafür missbraucht oder aber einen kleinen Warmwasserspeicher.
    Vorteil mehr Volumen, weniger Starts der Therme, was aber bei einer Therme eher zweitrangig ist, und Ihr Geräuschproblem wohl nicht löst.
    MfG Ralf Sparwel
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wandhängender Pufferspeicher: Fließgeräusche bei Buderus beseitigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beseitigung von Fließgeräuschen in einer Buderus Heizungsanlage. Als mögliche Lösungen werden der Einbau eines Pufferspeichers, einer hydraulischen Weiche oder die Überprüfung des Überströmventils diskutiert. Die Effizienz moderner Niedertemperatur-Thermen im Vergleich zu älteren Modellen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Überströmventil defekt? Ursache für Störung bei Buderus Therme, sollte bei einer Therme, die trotz Überströmventil auf Störung schaltet, zunächst das Ventil überprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Der Einbau einer hydraulischen Weiche, wie im Beitrag Lösung: Hydraulische Weiche gegen Fließgeräusche bei Buderus beschrieben, kann eine effektive Lösung sein, besonders in Kombination mit einer nachgeschalteten E-Pumpe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Pufferspeichers sollte geprüft werden, ob eine hydraulische Weiche oder andere Komponenten (geregelte Pumpe, Überströmventil) bereits eine Verbesserung der Situation bewirken können, wie im Beitrag Buderus Heizung: Analyse zur Ursache von Fließgeräuschen angedeutet.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Teilnehmer berichtet von einer Niedertemperatur-Therme mit einer Modulation von 8 bis 18 kW, wobei die 8 kW nur bei Volllast benötigt werden (siehe Niedrigtemperatur-Therme: Sind neue Heizungen Steinzeittechnik?).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifische Buderus-Anlage genau zu analysieren und verschiedene Lösungsansätze (Pufferspeicher, hydraulische Weiche, Überströmventil) in Betracht zu ziehen, um die Fließgeräusche effektiv zu minimieren. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in die Vor- und Nachteile der jeweiligen Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Wandhängend, Buderus, Fließgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11454: Wandhängender Pufferspeicher für Buderus: 50-100 Liter gegen Fließgeräusche – Planung & Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Wandhängend, Buderus, Fließgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Wandhängend, Buderus, Fließgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandhängender Pufferspeicher für Buderus: 50-100 Liter gegen Fließgeräusche – Planung & Installation?
Suche nach: Pufferspeicher: Fließgeräusche stoppen
Suche nach: Pufferspeicher, Wandhängend, Buderus, Fließgeräusche, Heizung, Installation, Planung, Volumen
