Heizung voller Luft: Ursachen, Entlüften & Druck prüfen – Was tun bei Luft im Heizkreislauf?
Luft im Heizkreislauf kann durch ein defektes Wassernachfüllventil entstehen. Nach dem Nachfüllen von Wasser ist es wichtig, die Heizkörper zu entlüften und den Druck im System zu überwachen. Die korrekte Funktion der Ventile ist entscheidend für die Zirkulation und den Druckabfall beim Entlüften. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn die Probleme weiterhin bestehen.
Hallo, an meinem Kessel (Buderus Junomat S 305) musste ich das defekte Wassernachfüll-Ventil wechseln. Irgendwie ist dabei, durch falsches Absperren sehr viel Wasser aus dem Kreislauf ausgetreten. Neues Ventil rein, die 3 Sperren auf und Wasser Marsch, bis auf 2 Bar. Beim Entlüften der Heizkörper, (1 Keller und 6 Erdgeschoss) kam aus einigen ein wenig Luft, dann ein paar Tropfen Wasser, und dann gar nichts mehr.
Das Wasser wird auch nur bis zur Absperrung über der Pumpe warm. Ansonsten bleiben die Leitungen und damit auch die Heizkörper kalt. Was habe ich falsch gemacht und was kann ich jetzt tun, ohne gleich die gelben Seiten aufzuschlagen.
Bitte um Hilfe
Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung von Kessel und Umwälzpumpe, um Trockenlauf und Kavitation zu verhindern – Risiko für irreparablen Pumpenschaden und Kesselüberhitzung.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Nachfüllen oder Druckerhöhen über 2,5 Bar versuchen – hohe Gefahr von Überdruckventil-Auslösung, Leckagen oder Ventilversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Entlüftungsmaßnahme alle Absperrventile im Hauptkreislauf (Kessel, Pumpe, Verteiler) vollständig öffnen und Pumpe manuell entlüften (Entlüftungsschraube am Gehäuse).
    ⚠️ WICHTIG: Systemdruck bei kaltem Zustand muss mindestens 1,0–1,5 bar über dem statischen Druck liegen – bei mehrstöckigen Anlagen mit 7 Heizkörpern meist 2,2–2,5 bar, aber nur nach vollständiger Entlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Reines Heizkörper-Entlüften ist bei massivem Lufteinschluss nach großem Wasserverlust nicht ausreichend – Luftpolster im Steigstrang oder Kessel erfordern gezielte Stoßentlüftung oder fachmännische Spülung.
    Nach dem Wechsel des Wassernachfüllventils und dem versehentlichen Ablassen von Wasser ist es wahrscheinlich, dass Luft in Ihr Heizsystem gelangt ist. Dies kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Mögliche Ursachen für Luft im Heizsystem:
    • Falsches Absperren: Beim Wechsel des Ventils wurde der Kreislauf nicht korrekt abgesperrt.
    • Undichte Stellen: Kleine Undichtigkeiten in Leitungen oder Heizkörpern können Luft ansaugen.
    • Neues Wasser: Frisch eingefülltes Wasser enthält gelöste Gase, die sich beim Erwärmen freisetzen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Heizkörper entlüften: Beginnen Sie an den höchstgelegenen Heizkörpern und arbeiten Sie sich nach unten vor. Verwenden Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen.
    • Druck prüfen: Nach dem Entlüften den Heizungsdruck überprüfen und gegebenenfalls Wasser nachfüllen, bis der optimale Druck (meist zwischen 1,5 und 2 Bar) erreicht ist.
    • Absperrventile prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Absperrventile korrekt geöffnet oder geschlossen sind, je nach Bedarf.
    • Pumpe prüfen: Funktion der Heizungspumpe überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie Ihre Heizkörper regelmäßig und prüfen Sie den Heizungsdruck. Bei wiederholtem Auftreten von Luft im System sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Störung nach einem Wasserverlust und anschließender Wiederbefüllung einer Heizungsanlage. Der Nutzer hat an einem Buderus Junomat S 305 das Nachfüllventil gewechselt, dabei jedoch einen erheblichen Wasserverlust verursacht. Nach dem Wiederbefüllen auf 2 Bar und dem Entlüften der Heizkörper bleibt die Anlage funktionslos: Die Leitungen und Heizkörper bleiben kalt, während das Wasser nur bis zur Absperrung über der Pumpe warm wird.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Symptomatik deutet auf einen massiven Lufteinschluss im Heizkreislauf hin. Dieser kann zu einem Trockenlauf der Umwälzpumpe führen, was innerhalb kürzester Zeit zu einem irreparablen Schaden an der Pumpe (Lagerschaden, Festsitzen) führen kann. Ein Trockenlauf ist eine der häufigsten Ursachen für Pumpenausfälle.
    ➕ Ergänzung: Das Problem liegt nicht im einfachen Entlüften der Heizkörper. Nach einem so großen Wasserverlust hat sich ein sogenannter "Dampf- oder Luftpolster" im oberen Bereich der Anlage oder im Kessel selbst gebildet. Die Pumpe fördert dann nur noch Luft, was erklärt, warum das Wasser nicht zirkuliert und die Leitungen kalt bleiben. Ein reines Entlüften der Heizkörper reicht hier nicht aus, da die Luft im Steigstrang oder im Kessel sitzt.
    ⚠️ Korrektur: Der Druck von 2 Bar ist für eine kalte Anlage in der Regel ausreichend. Das Problem ist nicht der Druck, sondern die fehlende Wasserzirkulation aufgrund der Luft. Ein weiteres Aufpumpen auf 2,5 oder 3 Bar würde das Problem nicht lösen, sondern könnte das Überdruckventil öffnen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus, um einen Trockenlauf der Pumpe zu verhindern. Versuchen Sie, die Anlage über den höchsten Punkt (z. B. einen Heizkörper im Dachgeschoss oder einen speziellen Entlüfter am Kessel) systematisch zu entlüften. Dazu muss die Pumpe oft kurzzeitig aus- und wieder eingeschaltet werden (Stoßentlüftung). Wenn dies nicht gelingt, muss ein Fachmann die Anlage über einen Füll- und Spülvorgang mit einem höheren Wasserdruck (ca. 2,5-3 Bar) befüllen, um die Luft auszutreiben. Beauftragen Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, da die Gefahr eines Pumpenschadens sehr hoch ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Betriebsfehler nach dem Austausch des Wassernachfüllventils am Buderus-Junomat-S-305-Kessel: Durch massiven Wasserverlust und anschließende unzureichende Entlüftung ist der Heizkreislauf nicht vollständig gefüllt und hydraulisch nicht durchgängig – dies erklärt die fehlende Wärmeübertragung zu den Heizkörpern und die begrenzte Erwärmung nur bis zur Pumpe.
    🔴 Gefahr: Ein unvollständig gefüllter Kreislauf führt zu Kavitation in der Heizungspumpe, was innerhalb kurzer Zeit zu schwerem Pumpenschaden führen kann; zudem besteht bei fortgesetztem Betrieb Risiko einer Überhitzung des Kessels durch fehlende Wärmeabfuhr.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Durchströmung der Heizkörper und Leitungen deutet auf Luftblockaden oder gar eine Luftschleuse im Hauptkreislauf hin – dies kann bei Versuchen, weiter Wasser nachzufüllen, zu unkontrolliertem Druckanstieg oder Ventilversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Das Nachfüllen bis 2 bar allein ist unzureichend – der Druck muss bei kaltem System mindestens 1,0–1,5 bar über dem statischen Druck (ca. 0,1 bar je Meter Höhenunterschied vom Kessel zum höchsten Heizkörper) liegen; bei 7 Heizkörpern über mehrere Etagen ist ein Systemdruck von 2,0–2,5 bar bei kaltem Zustand meist erforderlich, aber nur bei vollständiger Entlüftung.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Entlüften müssen alle Absperrventile im Heizkreis – insbesondere am Kessel, an der Pumpe und an den Verteilern – vollständig geöffnet sein; zudem ist die Pumpe vor dem Start zu entlüften (meist über eine Entlüftungsschraube am Pumpengehäuse), was im Originaltext nicht erwähnt wird.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlender Durchfluss lässt auch eine mögliche Verunreinigung (Schlamm, Ablagerungen) oder ein defektes Umwälzventil im Verteiler als Ursache zu – diese können durch bloßes Entlüften nicht behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Kessel umgehend ab, schalten Sie die Umwälzpumpe aus und lassen Sie den Heizkreislauf durch einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Prüfqualifikation (z. B. nach TRD 601 oder VDIAbk. 2035) fachgerecht entlüften, befüllen und druckprüfen – dies umfasst auch die Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten wie Sicherheitsventil, Druckminderer und Expansionsgefäß.
    • Alle drei Modelle identifizieren massiven Lufteinschluss als Hauptursache nach dem Wasserverlust.
    • Alle drei fordern unverzügliche Abschaltung der Anlage zur Vermeidung von Pumpenschäden.
    • Alle betonen, dass reines Heizkörper-Entlüften nicht ausreicht – tieferer Luftstandort (Kessel, Steigstrang) ist entscheidend.
    • GoogleAI nennt 1,5–2 Bar als „optimalen Druck“, DeepSeek und Qwen korrigieren: 2 Bar ist u.U. zu niedrig (Qwen: mindestens 2,2–2,5 bar bei mehrstöckigen Anlagen), aber nur bei vollständiger Entlüftung – nicht als Ersatz dafür.
    • GoogleAI empfiehlt „regelmäßiges Entlüften“, während DeepSeek und Qwen betonen: Hier handelt es sich um einen akuten, systemweiten Lufteinschluss – kein Routine-Problem.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Pumpenentlüftung am Gehäuse – bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • Qwen und DeepSeek nennen Kavitation und Überhitzungsrisiko des Kessels als zusätzliche Gefahren – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen nennt Verunreinigungen (Schlamm) und defekte Umwälzventile als mögliche sekundäre Ursachen – nicht in den anderen Analysen.
    • GoogleAI empfiehlt „Druck nachfüllen, bis 1,5–2 Bar erreicht sind“ als Standardmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig: Druckerhöhung ohne vorherige vollständige Entlüftung ist wirkungslos und gefährlich (Überdruck, Ventilöffnung). → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Druck nur nach erfolgter Entlüftung anpassen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen: Akuter Lufteinschluss nach großem Wasserverlust ist ein technischer Notfall, keine Routine-Störung. Fachliche Intervention ist nicht „empfehlenswert“, sondern zwingend erforderlich, sobald manuelle Entlüftung erfolglos bleibt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache für fehlende Zirkulation✅ KonsensMassiver Lufteinschluss im Hauptkreislauf (Kessel/Steigstrang), nicht nur in Heizkörpern.
    Gefahr für Umwälzpumpe✅ KonsensTrockenlauf oder Kavitation führt innerhalb kürzester Zeit zu schwerem, oft irreparablen Schaden.
    Erforderliche Sofortmaßnahme✅ KonsensUnverzügliche Abschaltung von Kessel und Pumpe; kein weiterer Betrieb ohne Entlüftung.
    Druckanpassung nach Wasserverlust⚠️ AbwägungDruck von 2,0–2,5 bar bei kaltem System ist meist notwendig – aber nur nach vollständiger Entlüftung; vorheriges Aufpumpen ist wirkungslos und riskant.
    Fachliche Intervention❌ WiderspruchGoogleAI: „Bei wiederholtem Auftreten Fachmann hinzuziehen“ → DeepSeek/Qwen: „Umgehend Fachmann beauftragen, da Gefahr akut ist“. → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Fachmann ist bei erstmaligem massivem Lufteinschluss zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Vorfall als technischen Notfall: Schalten Sie die Anlage ab, unterlassen Sie Druckmanipulationen, öffnen Sie alle Absperrventile, entlüften Sie die Pumpe manuell – und beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Prüfqualifikation (nach TRD 601 / VDI 2035) für Spülung, fachgerechte Entlüftung, Druckanpassung und Sicherheitsprüfung aller Komponenten.
    🔴 RisikoTrockenlauf der UmwälzpumpeIrreparabler Pumpenschaden innerhalb weniger Minuten; Ersatzkosten 300–900 €, Ausfallzeit bis zur Reparatur.
    🔴 RisikoKesselüberhitzung durch fehlende WärmeabfuhrThermische Schädigung des Wärmetauschers, Sicherheitsabschaltung, mögliche Gefahr durch Überdruck oder Dampfbildung.
    🔴 RisikoÜberdruck durch falsches NachfüllenAuslösung des Sicherheitsventils, Wasserverlust, Schäden an Dichtungen oder Rohrleitungen.
    🔴 RisikoLuftschleuse im Steigstrang oder KesselLangfristige Zirkulationsstörung – Heizkörper bleiben dauerhaft kalt, auch nach Entlüftung.
    🔴 RisikoVernachlässigung der PumpenentlüftungLuft bleibt in der Pumpe eingeschlossen → kein Förderbeginn, trotz funktionierendem Antrieb.
    ✅ ChanceFachgerechte Spülung und EntlüftungNachhaltige Verbesserung der Hydraulik – höhere Effizienz, geringere Heizkosten, längere Lebensdauer aller Komponenten.
    ✅ ChanceÜberprüfung aller SicherheitskomponentenFrüherkennung von Verschleiß (Expansionsgefäß, Sicherheitsventil), Vermeidung teurer Folgeschäden.
    ✅ ChanceOptimierung des SystemdrucksStabile Zirkulation ohne Luftnachbildung, reduzierte Geräuschentwicklung und Pumpenbelastung.
    ✅ ChanceErkennung von Ablagerungen oder VentildefektenVorbeugende Wartung verhindert plötzliche Ausfälle in der Heizperiode.
    ✅ ChanceErstellung eines Wartungsprotokolls durch FachbetriebDokumentation aller Maßnahmen – wichtig für Gewährleistung, Versicherung und zukünftige Reparaturen.
    1. Unverzügliche Abschaltung: Schalten Sie Kessel und Umwälzpumpe sofort aus – kein weiterer Betrieb, bis die Anlage vollständig entlüftet ist.
    2. Pumpe manuell entlüften: Öffnen Sie die Entlüftungsschraube am Pumpengehäuse mit einem Schlüssel, bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl austritt – danach wieder festziehen.
    3. Absperrventile prüfen und öffnen: Stellen Sie sicher, dass alle Haupt-Absperrventile am Kessel, an der Pumpe sowie an Verteilern vollständig geöffnet sind – kein „Halb-Offen“-Zustand.
    4. Stoßentlüftung versuchen: Öffnen Sie den Entlüfter am höchsten Heizkörper (z. B. Dachgeschoss) und schalten Sie die Pumpe für 10 Sekunden kurz ein, um Luft zu „stoßen“ – wiederholen bis Wasser tritt; bei Erfolg: Druck auf 2,2–2,5 bar bei kaltem System anpassen.
    5. Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie noch am gleichen Tag einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis zertifizierter Prüfqualifikation (TRD 601 / VDI 2035) für Spülung, fachgerechte Entlüftung und Sicherheitsprüfung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Installationshandbuch des Buderus Junomat S 305, alle Wartungsprotokolle und Fotos der aktuellen Anlage (Ventile, Pumpe, Kessel), um dem Fachmann schnelle Orientierung zu ermöglichen.
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einem Kessel, in dem Wasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kessel, Pumpe.
    Entlüftungsventil
    Ein kleines Ventil an Heizkörpern, das dazu dient, eingeschlossene Luft aus dem System abzulassen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Luft im Heizkörper, Heizkörper entlüften.
    Manometer
    Ein Messgerät, das den Druck in einem geschlossenen System anzeigt, z.B. den Wasserdruck in einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Heizungsdruck.
    Heizungspumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Wasserkreislauf, Heizkörper.
    Ein Ventil, das verwendet wird, um Wasser in den Heizkreislauf nachzufüllen, um den Druck aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Druck, Heizkreislauf, Wasser.
    Absperrventil
    Ein Ventil, das verwendet wird, um den Durchfluss von Wasser in einem Rohr zu stoppen oder zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Heizkreislauf, Wasserzufuhr.
    Heizkessel
    Eine Vorrichtung, die Wärme erzeugt, indem sie Brennstoffe wie Gas, Öl oder Holz verbrennt oder elektrische Energie nutzt, um Wasser zu erhitzen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Brennstoff.
    1. Warum ist Luft im Heizkörper schlecht?
      Luft im Heizkörper verhindert eine effiziente Wärmeübertragung, da sie den Wasserkreislauf unterbricht. Dies führt zu kalten Stellen am Heizkörper und erhöht den Energieverbrauch.
    2. Wie oft muss ich meine Heizkörper entlüften?
      Das hängt von Ihrem System ab. Wenn Sie gluckernde Geräusche hören oder der Heizkörper nicht richtig warm wird, sollten Sie entlüften. Nach Wartungsarbeiten oder dem Nachfüllen von Wasser ist es ebenfalls ratsam.
    3. Was ist der optimale Druck für meine Heizung?
      Der optimale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2 Bar. Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihrer Heizungsanlage oder auf dem Manometer.
    4. Kann ich meine Heizung selbst entlüften?
      Ja, das Entlüften ist in der Regel einfach selbst durchzuführen. Sie benötigen lediglich einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß.
    5. Was tun, wenn nach dem Entlüften immer noch Luft im System ist?
      Überprüfen Sie, ob es Undichtigkeiten im System gibt. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie erkenne ich eine defekte Heizungspumpe?
      Eine defekte Heizungspumpe kann sich durch Geräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder einen kompletten Ausfall der Heizung bemerkbar machen.
    7. Was bedeutet "Wassernachfüllventil"?
      Das Wassernachfüllventil dient dazu, Wasser in den Heizkreislauf nachzufüllen, um den Druck aufrechtzuerhalten.
    8. Warum ist der Wasserdruck in der Heizung wichtig?
      Der Wasserdruck sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig im System verteilt wird und alle Heizkörper ausreichend versorgt werden.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Heizungsdruck prüfen und anpassen
      Wie man den optimalen Druck im Heizsystem sicherstellt.
    • Ursachen für kalte Heizkörper
      Mögliche Gründe, warum Heizkörper nicht richtig warm werden.
    • Heizungswartung – was ist wichtig?
      Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine effiziente Heizung.
    • Heizkosten senken – Tipps und Tricks
      Wie man den Energieverbrauch der Heizung optimiert.
  2. Heizung entlüften: Wasserdruck prüfen & nachfüllen
    Wasser nachfüllen und entlüften
    Füllen Sie erstmal Wasser nach bis der Druck wieder da ist. Dann nochmals entlüften und ggf nochmals nachfüllen usw. bis die Luft raus ist.
    • Energiesparer
  3. Heizung entlüften: Kein Druck trotz 2 Bar – Ursachen
    Ich habe doch 2 Bar Druck ...
    aber beim Entlüften entsteht gar kein Druck.
  4. Heizung entlüften: Luft entweicht nicht – Ventile prüfen!
    Dann sollte auch Luft entweichen
    prüfen Sie doch mal, ob evtl. Ventile zu sind. Ist vielleicht noch der ganze Strang irgendwo abgesperrt?
    • Energiesparer
  5. Heizkörper-Absperrventile: Vor Entlüften geschlossen?
    Haben Sie vor der ganzen Aktion
    die Absperrventile an den Heizkörpern (meist unten direkt an den Vor- und Rücklaufanschlüssen) zugedreht?
  6. Heizkörper entlüften: Reihenfolge & Druckabfall beachten
    Nein ...
    ich habe an den Heizkörpern nichts gedreht.
    Deshalb sind wahrscheinlich die Körper teilweise leergelaufen.
    Über dem Kessel sind 3 rote Ventilräder mit jeweils einem Pfeil-Shut.
    Ist es richtig das sich beim öffnen das Rad sich etwas hinein dreht und umgekehrt?
    Gibt es beim Entlüften etwas zu beachten, z.B. die Reihenfolge?
    Beim Entlüften müsste doch die Druckanzeige abfallen um wieder Wasser nachzufüllen,
    dies ist aber nicht der Fall.
    Michael
  7. Heizung entlüften: Keine Entlüftung – Verbindung prüfen!
    Hierzulande
    dreht man im Allgemeinen rechtsherum zu und linksherum auf. Wenn beim Entlüften nichts herausströmt (Luft oder Wasser) kann auch der Druck nicht abfallen. Dann muss aber irgendwo die Verbindung von der unter Druck stehenden Messstelle bis zum Heizkörper an dem Sie entlüften wollen abgesperrt sein. Drehen Sie mal auf und versuchen Sie es nochmal.
    • Energiesparer
  8. Heizkreislauf: Absperrhähne prüfen – Try-and-Error!
    Komisch
    dann würd' ich einfach mal nach der Try-and-Error-Methode die Absperrhähne in die andere Richtung drehen (alle gleich) und schau'n, ob dann Druck auf den HK ist.
    Bei unserer Heizung lassen sich die Absperrhähne für die Heizkreisläufe nur um 90 Grad drehen. Sind bei Ihnen "normale" Hähne drin, die man richtig Auf- und Zudrehen (Aufdrehen, Zudrehen) muss? Bei diesen würde ich annehmen, dass die sich zum öffnen Rausdrehen müssen.
    Ansonsten jetzt auch aus der Ferne ziemlich ratlos.
  9. Heizungsanlage leergelaufen: Ventileinstellung prüfen!
    Ich vermute jetzt mal Folgendes ...
    bei Ihrer ganzen Aktion haben sie die Leitungsventile AUF-gedreht. Deshalb ist ihnen die Anlage leergelaufen. Anschließend habes Sie sie jetzt ZU-gedreht: keine Zirkulation, kein Druckabfall beim Entlüften. Ventile schrauben sich beim Aufdrehen meistens raus, nicht rein. Also Ventile auf und loslegen.
  10. Ventilfunktion: Öffnen/Schließen – Drehrichtung beachten
    Normalerweise
    "bewegen" sich Ventile beim Schließen (Uhrzeigersinn) "in den Ventilschaft" hinein. Beim Öffnen müssten sie sich etwas aus dem Schaft heraus bewegen. Was HR zum Schluss erwähnte sind Kugelhähne (-hahnen/männl. Kugelhühner), die im Normalfall auch nur einen Hebel haben. Dabei sollte der Hebel/Knauf immer so installiert sein, dass eine Absperrung der Leitung erfolgt, wenn der Hebel/Knauf quer zur Flussrichtung steht bzw. die Leitung geöffnet ist, wenn der Hebel parallel zur Flussrichtung liegt/steht/sitzt.
  11. Ventiltypen: Kugel-, Schieber- oder Standardventil?
    Zu verschiedenen Ventilen ...
    oder Auszug aus wasesnichallessogibt:
    90 Grad Bedienung mit Hebel = Kugel oder Küken-Hahn
    Viel Grad, Achse dreht NICHT raus oder rein = Schieber
    Viel Grad, Achse dreht raus oder rein = Ventil
  12. Heizungsproblem: Unlogische Ventilstellung & Luft im System
    Da ist doch was faul
    Das Rad lässt sich ca. 60 ° drehen.
    Nach rechts (zu-Pfeil) kommt die Achse etwas heraus, nach links (auf) geht die Achse etwas hinein, also eigentlich unlogisch.
    Das Wasser wird an beiden Leitungen nur bis zur Absperrung über den Temperaturanzeigen warm, obwohl ich eben wegen der Unlogik beide Möglichkeiten ausprobiert habe.
    Also, wenn die Anlage leergelaufen ist, ist sie dann nicht voll Luft?
    Und wo geht beim befüllen die ganze Luft hin, wenn ich die Entlüftung an den HK zu hatte?
    Ich vermute nämlich das ich nur den Kessel und den Ausgleichsbehälter gefüllt habe.
    Ich überlege gerade ob ich nicht von vorne beginnen sollte, die Anlage am Kessel wieder leer laufen lassen und neu befüllen. Natürlich dabei die richtigen Hähne im richtigen Moment auf und zu drehen.
    Gruß Michael
  13. Es gibt keinen Grund
    nochmals Wasser abzulassen.
    • Energiesparer
  14. Heizungsprobleme: Fachmann vor Ort ist ratsam!
    Genug nun
    Ärzte stellen Ferndiagnosen, wenn sie die Krankheit vom Patienten richtig beschrieben bekommen. Ob dann auch Heilung einsetzt, wissen wir nicht.
    Rufen Sie doch endlich den Fachmann in Ihrer Nähe zur Hilfe, der guckt und dreht zweimal, sagt Ihnen vor Ort, wie's geht, kriegt dann 20,- DM, und das war es. Ich darf's zwar nicht schreiben, aber so halte halte ich es normalerweise. Alternativ auch ein Bier und einen kleinen Plausch beim Entlüften. Klappt immer.
    Mit sonnigem Gruß
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizung voller Luft: Entlüften, Druck prüfen & Ursachen finden
    💡 Kernaussagen: Luft im Heizkreislauf kann durch ein defektes Wassernachfüllventil entstehen. Nach dem Nachfüllen von Wasser ist es wichtig, die Heizkörper zu entlüften und den Druck im System zu überwachen. Die korrekte Funktion der Ventile ist entscheidend für die Zirkulation und den Druckabfall beim Entlüften. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn die Probleme weiterhin bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizung entlüften: Luft entweicht nicht – Ventile prüfen! wird darauf hingewiesen, dass blockierte Ventile die Ursache für fehlenden Druck beim Entlüften sein können. Es ist wichtig, alle Ventile zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie geöffnet sind, um eine ordnungsgemäße Entlüftung zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Die Drehrichtung der Ventile kann variieren. Im Beitrag Ventilfunktion: Öffnen/Schließen – Drehrichtung beachten wird erklärt, dass sich Ventile beim Schließen normalerweise in den Ventilschaft hinein bewegen, während sie sich beim Öffnen herausbewegen. Es ist wichtig, die spezifische Funktionsweise der installierten Ventile zu kennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Wasserdruck und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach, wie im Beitrag Heizung entlüften: Wasserdruck prüfen & nachfüllen beschrieben. Entlüften Sie dann die Heizkörper und achten Sie auf die korrekte Funktion der Ventile. Wenn das Problem weiterhin besteht, konsultieren Sie einen Fachmann, wie im Beitrag Heizungsprobleme: Fachmann vor Ort ist ratsam! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Luft, Heizkörper, Heizungsdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Luft, Heizkörper, Heizungsdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Luft, Heizkörper, Heizungsdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung voller Luft: Ursachen, Entlüften & Druck prüfen – Was tun bei Luft im Heizkreislauf?
Suche nach: Luft in Heizung? Ursachen, Entlüften, Druck prüfen
Suche nach: Heizung entlüften, Luft im Heizkörper, Heizungsdruck, Heizkreislauf, Wassernachfüllventil
