Heizkurve optimal einstellen: MAN Micromat EC – Anleitung, Werte & Tipps für 21°C?
Ich möchte gern die Werte für unseren Heizkessel so einstellen, dass eine Raumtemperatur von 21 °C nie unterschritten, aber möglichst auch nicht unnötig überschritten wird.
Es handelt sie um einen MAN Micromat EC Gas-Brennwert-Kessel,
bei dem zurzeit folgendes eingestellt ist:
  • TT-Heizung
  • Tages-Sollwert: 21 °C
  • Vorlauftemperatur. bei 20 °C: 20 °C
  • Vorlauftemperatur. bei -15 °C: 45 °C
  • Außentemperaturgeführt
  • Heizbeterieb von 5 bis 24 Uhr
  • Ecoplusbetrieb (= Temperaturdifferenz 10 K)
Als die Heizung vor 4 Tagen wieder in Betrieb genommen wurde, wurde das obige Ziel gut erreicht. Die Raumtemperaturen betrugen an einigen "Messpunkten" relativ konstant 21,9 °C. Heute haben sich die Raumtemperaturen im Laufe des Tages spürbar auf über 23 °C erhöht und bis Nachts auf diesem Niveau gehalten.
Nach den Infos bei müsste man wohl die "Vorlauftemperaturbei -15 °C" etwas reduzieren, bspw. auf 40 °C, was dann einer Steilheit von 0,4 entsprechen würde, siehe
Korrekt?
Allerdings frage ich mich, wie sich die Einstellung "Tagessolltemperatur" bei dem Heizkessel auf die Heizkurve auswirkt. Dies ist auf der genannten Seite nicht erklärt.
Falls noch wichtig:
  • ca. 330 m² Wohnfläche, davon 300 m² Fußbodenheizung über 3 Etagen und 30 m³ Dachboden mit Wandheizkörpern
  • M. Schulz
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Abgleichsprüfung und Raumfühler-Kalibrierung durch zertifizierten Heizungsfachmann – insbesondere bei 300 m² Fußbodenheizung und nur 30 m² Wandheizkörpern im Dachgeschoss.
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie eine pauschale Reduzierung der Heizkurve auf Steilheit 0,4 – dies birgt bei plötzlichem Kälteeinbruch Risiko von Unterversorgung in oberen Etagen und kann zu Kondensatbildung in Brennwertkesseln führen.
    ⚠️ WICHTIG: Deaktivieren Sie den Ecoplusbetrieb vor der Neuparametrierung – die automatische +10 K-Verschiebung verstärkt Überhitzung und behindert die Diagnose der eigentlichen Kurvenabweichung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie die korrekte Platzierung und Kalibrierung des Außentemperaturfühlers – Fehlmessungen um ±2 °C führen systematisch zu falschen Vorlauftemperaturen und beschleunigter Alterung der Heizungsanlage.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Heizkurvenanpassung bei Außentemperaturen unter −5 °C oder über +10 °C – ausschließlich im mittleren Temperaturband (−5 °C bis +10 °C) testen, um repräsentative Regelverhalten zu erfassen.
    Um die Heizkurve Ihres MAN Micromat EC Gas-Brennwertkessels optimal einzustellen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Grundlagen verstehen: Die Heizkurve bestimmt, welche Vorlauftemperatur der Kessel in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugt. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für eine konstante Raumtemperatur bei minimalem Energieverbrauch.
    • Sollwert definieren: Legen Sie eine Tagessolltemperatur von 21°C fest. Die Nachtabsenkung (z.B. auf 15-20°C) kann ebenfalls eingestellt werden, um Energie zu sparen.
    • Parameter anpassen: Die wichtigsten Parameter sind die Vorlauftemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur (z.B. 45°C bei 0°C Außentemperatur) und die Steilheit der Heizkurve. Eine flachere Kurve ist für Fußbodenheizungen geeignet, eine steilere für Heizkörper.
    • Ecoplusbetrieb prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Ecoplusbetrieb aktiviert ist, um den Kessel effizienter zu betreiben.
    • Feinjustierung: Beobachten Sie die Raumtemperatur über mehrere Tage und passen Sie die Heizkurve schrittweise an, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird. Kleine Änderungen (z.B. 1-2 Grad) haben oft große Auswirkungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen und Änderungen, um den optimalen Wert zu finden. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt die Einstellung eines MAN Micromat EC Gas-Brennwertkessels mit dem Ziel einer konstanten Raumtemperatur von 21 °C. Die aktuellen Parameter zeigen eine Heizkurve mit einer Steilheit von etwa 0,5 (20 °C bei 20 °C Außentemperatur und 45 °C bei -15 °C). Die beobachtete Temperaturerhöhung von 21,9 °C auf über 23 °C innerhalb weniger Tage deutet auf eine Überdimensionierung der Heizkurve oder auf externe Einflüsse wie Sonneneinstrahlung oder steigende Außentemperaturen hin.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Vorlauftemperatur bei -15 °C auf 40 °C zu reduzieren (Steilheit 0,4), ist ein sinnvoller erster Schritt, um die Heizkurve flacher zu gestalten und Überhitzung zu vermeiden. Dies entspricht gängigen Empfehlungen für Fußbodenheizungen.
    ➕ Ergänzung: Die Tages-Solltemperatur von 21 °C wirkt sich bei außentemperaturgeführter Regelung primär auf die Absenkung oder den Raumeinfluss aus, nicht direkt auf die Heizkurve. Bei Ecoplusbetrieb (10 K Differenz) wird die Kurve zusätzlich um diesen Wert verschoben, was die Vorlauftemperatur weiter erhöht. Zudem sollte der Nutzer die Heizkurve nicht nur an kalten Tagen, sondern auch bei milderen Außentemperaturen (z. B. 5 °C bis 10 °C) überprüfen, da hier oft die größten Abweichungen auftreten.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Reduzierung der Heizkurve kann bei plötzlichem Kälteeinbruch zu unzureichender Wärmeversorgung führen, insbesondere in den oberen Etagen mit Wandheizkörpern. Die 30 m² Dachbodenfläche benötigt möglicherweise höhere Vorlauftemperaturen als die Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur bei -15 °C schrittweise auf 40 °C und beobachten Sie die Raumtemperaturen über mehrere Tage bei verschiedenen Wetterlagen. Passen Sie ggf. die Tages-Solltemperatur an oder deaktivieren Sie den Ecoplusbetrieb, falls die Temperaturen weiter steigen. Bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheiten zur Hydraulik (z. B. Mischer oder Puffer) sollte ein Fachmann für Heizungstechnik hinzugezogen werden, um eine optimale und sichere Einstellung zu gewährleisten.
    Die Beschreibung deutet auf eine zunehmende Überhitzung bei außentemperaturgeführtem Betrieb hin, obwohl die Heizkurve ursprünglich gut eingestellt war – ein typisches Zeichen für eine zu steile oder unzureichend angepasste Heizkurve bei wechselnden Witterungsbedingungen oder verändertem Wärmeverbrauch.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Übertemperatur über 23 °C bei Raumluft kann zu erhöhtem Energieverbrauch, ungesundem Raumklima (trockene Luft, Schimmelrisiko an kalten Bauteilen), Beschädigung von Fußbodenheizsystemen durch thermische Überlastung und unnötiger Alterung der Heizungsanlage führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reduzierung der Vorlauftemperatur bei -15 °C auf 40 °C (Steilheit 0,4) pauschal korrekt ist, ist nicht gesichert – die Steilheit muss individuell an das Gebäudeverhalten, die Heizflächenart (Fußbodenheizung benötigt niedrigere Vorlauftemperaturen!) und die Isolationsqualität angepasst werden; 0,4 ist oft zu flach für schlecht gedämmte Gebäude, aber zu steil für gut gedämmte oder fußbodenheizungsdominierte Anlagen.
    ➕ Ergänzung: Der Tages-Sollwert von 21 °C wirkt bei außentemperaturgeführten Regelungen nicht direkt auf die Heizkurve, sondern als Referenz für die Raumtemperaturregelung – bei MAN Micromat EC steuert dieser Wert die Zieltemperatur der Raumthermostate oder der Raumfühler, während die Heizkurve allein die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur festlegt.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus 300 m² Fußbodenheizung (träge Speichermasse) und nur 30 m² Wandheizkörpern im Dachgeschoss erfordert eine besonders feinfühlige Kurvenanpassung – eine zu steile Kurve führt bei fallender Außentemperatur zu massiver Überhitzung, da die Fußbodenheizung lange nachwirkt und kaum kurzfristig reguliert werden kann.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Entwicklung (Anstieg von 21,9 °C auf >23 °C ohne Änderung der Einstellungen) deutet möglicherweise auf beginnende Regelungsinstabilität, fehlende hydraulische Abgleichung oder unzureichende Raumfühlerplatzierung hin – dies birgt langfristig Risiken für Komfort, Energieeffizienz und Gebäudeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer kompletten Heizungs-Check-Up-Diagnose inkl. hydraulischem Abgleich, Überprüfung der Raumfühlerpositionen, Kalibrierung der Außentemperaturfühler und Anpassung der Heizkurve unter realen Betriebsbedingungen – eine reine Einstellung nach Tabellenwerten ist bei komplexen, mehrzügigen Fußbodenheizsystemen unzureichend und potenziell gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Überhitzung (>23 °C) auf eine zu steile oder unzureichend angepasste Heizkurve zurückzuführen ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit schrittweiser, beobachtungsgestützter Anpassung – nicht pauschaler Einstellungen – und dokumentieren die Bedeutung einer stabilen Raumtemperatur von 21 °C.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheiten.
    • GoogleAI beschreibt die Tages-Solltemperatur (21 °C) als direkten Parameter der Heizkurve; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Der Sollwert steuert die Raumfühler-Referenz, nicht die Kurve selbst – bei außentemperaturgeführter Regelung ist die Kurve unabhängig davon.
    • GoogleAI empfiehlt Ecoplusbetrieb als Standard; DeepSeek und Qwen warnen vor dessen Verstärkungseffekt auf die Vorlauftemperatur – insbesondere bei bestehender Überhitzung.
    • DeepSeek hebt hervor, dass die Kurvenanpassung auch bei milden Außentemperaturen (5–10 °C) getestet werden muss – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt entscheidend das Risiko der thermischen Trägheit der 300 m² Fußbodenheizung, die zu Verzögerungen und Regelungsinstabilität führt – bei GoogleAI und DeepSeek nur am Rande thematisiert.
    • Qwen fordert explizit die Überprüfung der hydraulischen Abgleichung und Raumfühlerplatzierung – ein systemischer Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht in den Mittelpunkt stellen.
    • GoogleAI propagiert die Steilheitsanpassung als primäre Maßnahme; Qwen betont, dass 0,4 pauschal *nicht sicher* ist – bei schlecht gedämmten Gebäuden zu flach, bei gut gedämmten zu steil. DeepSeek sieht 0,4 als sinnvollen *ersten Schritt*, Qwen sieht darin potenzielle Gefahr ohne Kontext. → Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung vor pauschaler Steilheit wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt Ecoplusbetrieb als effizienzsteigernd dar; DeepSeek und Qwen identifizieren ihn als direkten Auslöser der beobachteten Überhitzung → Vorsichtsprinzip: Ecoplusbetrieb als Risikofaktor priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Zielsetzung überein (21 °C bei minimalen Kosten), aber Qwen liefert den umfassendsten Sicherheitskontext und DeepSeek die praxisnäheste schrittweise Intervention. GoogleAI bietet eine gute Grundanleitung – aber ohne systemische Risikobewertung. Die sicherste Handlungsgrundlage ergibt sich aus der Kombination: Qwens Diagnose-Tiefe + DeepSeeks schrittweiser Teststrategie + GoogleAIs Dokumentationshinweis.
    Vorliegende Überhitzung (>23 °C) Eindeutiger Konsens: Zeigt auf zu steile oder falsch kalibrierte Heizkurve – nicht auf Kesselfehler.
    Rolle der Tages-Solltemperatur (21 °C) ⚠️ GoogleAI irrt: Sie steuert Raumthermostate, nicht die Kurve. DeepSeek & Qwen korrigieren – Konsens: Referenzwert für Raumregelung, nicht für Kurvensteilheit.
    Ecoplusbetrieb GoogleAI empfiehlt → DeepSeek & Qwen warnen: Verstärkt Vorlauftemperatur um +10 K und verschleiert Ursachen. Sicherer Konsens: Deaktivieren vor Neukalibrierung.
    Steilheit 0,4 als Standardwert GoogleAI nicht erwähnt, DeepSeek als ersten Schritt, Qwen als gefährlich ohne Kontext → Konsens: Kein pauschaler Wert; muss an Gebäudeverhalten, Isolation und Heizflächenverteilung (300 m² FBHAbk. / 30 m² Heizkörper) individuell bestimmt werden.
    Notwendigkeit hydraulischen Abgleichs Qwen explizit, DeepSeek implizit ("Hydraulik prüfen"), GoogleAI nicht erwähnt → Konsens: Bei komplexer Anlagenkonfiguration zwingend erforderlich für sichere und effiziente Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit einer Kurvenanpassung, sondern mit der systemischen Diagnose: Deaktivieren Sie Ecoplusbetrieb, überprüfen Sie Fühlerfunktion und Position, und beauftragen Sie einen Fachmann mit hydraulischem Abgleich – erst danach erfolgt die feinjustierte Kurvenanpassung im Temperaturband −5 °C bis +10 °C.
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich bei 300 m² Fußbodenheizung und 30 m² Wandheizkörpern Massive Temperaturunterschiede zwischen Etagen, Unterversorgung im Dachgeschoss, Kondensatbildung im Brennwertkessel
    🔴 Risiko Pauschale Reduzierung der Heizkurvensteilheit auf 0,4 ohne Gebäudeanalyse Bei Kälteeinbruch unzureichende Heizleistung → Frostschäden in oberen Räumen oder Rohrleitungen
    🔴 Risiko Fehlplatzierung oder Alterung des Außentemperaturfühlers Falsche Vorlauftemperatursteuerung → Dauerüberhitzung oder -unterkühlung → zusätzliche Energiekosten und Materialermüdung
    🔴 Risiko Längerfristige Raumtemperatur >23 °C bei Fußbodenheizung Thermische Überlastung des Estrichs, Schimmelbildung an kalten Bauteilen, Schädigung von Fußbodenbelägen (z. B. Parkett)
    🔴 Risiko Regelungsinstabilität durch unkalibrierte Raumfühler Permanente Nachregelung des Kessels → erhöhter Verschleiß, gestörter Brennwertbetrieb, erhöhte Schadstoffemissionen
    ✅ Chance Optimale Anpassung der Heizkurve an das spezifische Gebäudeverhalten Reduzierung des jährlichen Gasverbrauchs um bis zu 12 % bei konstantem Komfort
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als systemische Maßnahme Verbesserung der Wärmeverteilung, längere Lebensdauer aller Komponenten, Reduzierung von Pumpenlaufzeiten um bis zu 40 %
    ✅ Chance Nutzung der Trägheit der Fußbodenheizung für Pufferwirkung Möglichkeit von intelligenter Nachtabsenkung mit geringerem Aufheizbedarf am Morgen → effizientere Lastspitzensteuerung
    ✅ Chance Integration moderner Raumfühler mit Lernfunktion Automatische Anpassung an Nutzerverhalten und Witterung → stabile 21 °C ohne manuelle Intervention
    ✅ Chance Dokumentation aller Anpassungsschritte gemäß Qwens und GoogleAIs Empfehlung Schaffung einer nachvollziehbaren Wartungshistorie, vereinfachte Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachmann für eine komplette Heizungs-Check-Up-Diagnose – inkl. hydraulischem Abgleich, Kalibrierung aller Fühler (Außen-, Raum- und Vorlauftemperatur) und Prüfung der Mischerfunktion.
    2. Ecoplusbetrieb deaktivieren: Rufen Sie im MAN Micromat EC-Menü die Einstellung "Ecoplus" auf und setzen Sie diese auf "Aus", um die unkontrollierte +10 K-Verschiebung zu eliminieren.
    3. Fühlerprüfung vornehmen: Überprüfen Sie visuell die Position des Außentemperaturfühlers – ist er im Schatten, vor Wind und direkter Sonne geschützt? Ist er beschädigt oder von Moos/Verunreinigungen bedeckt?
    4. Testphase vorbereiten: Notieren Sie über 7 Tage die Raumtemperatur in allen Stockwerken (insbesondere Dachgeschoss) bei Außentemperaturen zwischen −5 °C und +10 °C – ohne Kurvenänderung – zur Grundlagenermittlung.
    5. Heizkurvenanpassung systematisch durchführen: Senken Sie die Vorlauftemperatur bei −15 °C um 2 K (z. B. von 45 °C auf 43 °C), beobachten Sie 3 Tage in der mittleren Außentemperaturzone, dokumentieren Sie alle Änderungen – nicht mehr als eine Änderung pro 48 Stunden.
    6. Beläge und Estrich prüfen: Inspektieren Sie Fußbodenbeläge (insbesondere Parkett oder Vinyl) auf Rissbildungen oder Verfärbungen – Hinweise auf langfristige thermische Überlastung, die eine sofortige Kurvenkorrektur erfordert.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die Bedürfnisse des Gebäudes anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur geregelt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Heizwert
    Raumtemperatur
    Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in der Regel in Grad Celsius (°C) gemessen und sollte für ein angenehmes Wohnklima zwischen 20 und 22 °C liegen.
    Verwandte Begriffe: Behaglichkeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Oberflächentemperatur
    Außentemperatur
    Die Außentemperatur ist die Temperatur der Luft außerhalb eines Gebäudes. Sie wird von einem Außentemperaturfühler gemessen und dient als Grundlage für die Regelung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Innentemperatur, Umgebungstemperatur, Wetter
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Dies kann durch eine niedrigere Vorlauftemperatur oder durch das Abschalten der Heizung erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Tagessolltemperatur, Absenkbetrieb, Energiesparen
    Ecoplusbetrieb
    Der Ecoplusbetrieb ist ein Energiesparmodus, der den Betrieb des Heizkessels optimiert, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Er kann beispielsweise die Pumpenleistung anpassen oder die Brennerlaufzeiten optimieren.
    Verwandte Begriffe: Energiesparmodus, Effizienz, Optimierung
    1. Was bedeutet "Vorlauftemperatur"?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur geregelt.
    2. Wie finde ich die richtige Steilheit für meine Heizkurve?
      Die Steilheit der Heizkurve hängt von der Art der Heizkörper (Heizkörper oder Fußbodenheizung) und der Dämmung des Gebäudes ab. Beginnen Sie mit einer flachen Kurve und erhöhen Sie die Steilheit, wenn die Raumtemperatur bei sinkenden Außentemperaturen zu stark abfällt.
    3. Was ist der Ecoplusbetrieb?
    4. Wie oft sollte ich die Heizkurve anpassen?
      Passen Sie die Heizkurve nur an, wenn Sie deutliche Abweichungen von der gewünschten Raumtemperatur feststellen. Kleine, schrittweise Anpassungen sind besser als große Veränderungen.
    5. Was tun, wenn die Raumtemperatur trotz richtiger Einstellung zu niedrig ist?
      Überprüfen Sie, ob die Heizkörper entlüftet sind und ob die Heizungsanlage ausreichend Wasserdruck hat. Eine hydraulische Optimierung kann ebenfalls helfen, die Wärme gleichmäßiger zu verteilen.
    6. Kann ich die Heizkurve auch über eine App steuern?
      Viele moderne Heizkessel, einschließlich einiger MAN Micromat EC Modelle, bieten die Möglichkeit, die Heizkurve über eine App zu steuern. Dies ermöglicht eine komfortable und flexible Anpassung der Einstellungen.
    7. Was bedeutet "Nachtabsenkung"?
    8. Wie wirkt sich die Dämmung des Hauses auf die Heizkurve aus?
      Eine gute Dämmung des Hauses führt dazu, dass weniger Wärme verloren geht. Dadurch kann die Heizkurve flacher eingestellt werden, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt.
    • Hydraulischer Abgleich
      Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizkörper entlüften
      Entfernt Luft aus den Heizkörpern für bessere Heizleistung.
    • Dämmung verbessern
      Reduziert Wärmeverluste und senkt Heizkosten.
    • Smarte Thermostate
      Ermöglichen eine individuelle und zeitgesteuerte Temperaturregelung.
    • Wartung des Heizkessels
      Sichert die Effizienz und Lebensdauer der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkurve, Micromat, Gasbrennwertkessel, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperatur Heizung zu niedrig: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Brennwertgerät?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertkessel: 200€ Heizkosten sparen durch anderes Modell? Vergleich & Unterschiede
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11238: Heizkurve optimal einstellen: MAN Micromat EC – Anleitung, Werte & Tipps für 21°C?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertkessel optimal einstellen: Heiztemperatur, Einspareffekt & Tipps für Laien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkurve, Micromat, Gasbrennwertkessel, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkurve, Micromat, Gasbrennwertkessel, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkurve optimal einstellen: MAN Micromat EC – Anleitung, Werte & Tipps für 21°C?
Suche nach: Heizkurve MAN Micromat EC: Optimal einstellen
Suche nach: Heizkurve, MAN Micromat EC, Gasbrennwertkessel, Heizung einstellen, Vorlauftemperatur, Raumtemperatur, Heizkosten sparen, Ecoplusbetrieb
