Buderus Logamax GB112: Wasser nachfüllen & Heizung entlüften – Anleitung, Druck & Tipps
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
ich habe eine Logamax plus GB112-11/19 und habe in meinen Unterlagen keinen Hinweis gefunden, wie ich Wasser nachfülle, oder diese Heizung entlüften kann.
In der Bedienungsanleitung steht lediglich, dass ein Druck von 1-2 bar vorhanden sein soll und sonst Wasser nachgefüllt werden soll - aber wo?
Hat jemand einen Tipp für mich? Der Druck ist bei 0 ☹ heizen tut sie allerdings noch.
Danke und Grüße
Björn Bayard
Um Wasser in Ihre Buderus Logamax plus GB112-11/19 nachzufüllen und die Heizung zu entlüften, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
- Druck prüfen: Der Druck sollte zwischen 1 und 2 bar liegen.
- Wasser nachfüllen: Suchen Sie das Nachfüllventil (meist in der Nähe des Geräts). Schließen Sie einen Wasserschlauch an und öffnen Sie das Ventil vorsichtig, bis der Druck im grünen Bereich ist.
- Heizung entlüften: Entlüften Sie alle Heizkörper, beginnend mit dem höchsten Punkt im Haus. Verwenden Sie einen Entlüftungsschlüssel.
👉 Handlungsempfehlung: Sollten Sie unsicher sein, ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu.
- Druck (Heizung)
- Der Druck in einem Heizsystem gibt an, wie stark das Wasser in den Heizungsrohren zirkuliert. Ein optimaler Druck sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Bar, Manometer, Wasserdruck. - Entlüften (Heizung)
- Das Entlüften einer Heizung bezeichnet den Vorgang, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Heizkörper, Luftblasen. - Nachfüllventil
- Das Nachfüllventil ist eine Armatur, die es ermöglicht, Wasser in das Heizsystem nachzufüllen, um den Druck aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Füllschlauch, Wasserzufuhr, Heizungswasser. - Logamax
- Logamax ist eine Produktlinie von Heizungsanlagen des Herstellers Buderus. Sie umfasst verschiedene Modelle von Gas- und Ölheizungen.
Verwandte Begriffe: Buderus, Heizungsanlage, Gasheizung. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Bauformen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeabgabe. - Heizungswasser
- Heizungswasser ist das Wasser, das in einem geschlossenen Kreislauf durch die Heizungsanlage zirkuliert und die Wärme transportiert.
Verwandte Begriffe: Umlaufwasser, Wärmeträger, Wasserqualität. - Bar (Druck)
- Bar ist eine Maßeinheit für den Druck. In Heizungsanlagen wird der Druck meist in Bar angegeben.
Verwandte Begriffe: Pascal, Druckmessung, Manometer.
- Wie oft muss ich Wasser in meiner Heizung nachfüllen?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dichtigkeit des Systems. Ein regelmäßiger Druckverlust kann auf ein Leck hindeuten. - Was passiert, wenn der Druck zu niedrig ist?
Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass die Heizung nicht mehr richtig funktioniert oder sogar ausfällt. - Kann ich die Heizung selbst entlüften?
Ja, das Entlüften der Heizkörper ist in der Regel einfach selbst durchzuführen. Achten Sie darauf, dass der Druck im System stimmt. - Wo finde ich das Nachfüllventil?
Das Nachfüllventil befindet sich meist in der Nähe des Heizgeräts. Es ist ein kleines Ventil, an das ein Wasserschlauch angeschlossen werden kann. - Was tun, wenn nach dem Entlüften immer noch Luft in der Heizung ist?
Wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang mehrmals. Überprüfen Sie auch, ob der Druck im System ausreichend ist. - Welchen Druck sollte ich nach dem Nachfüllen einstellen?
Der Druck sollte idealerweise zwischen 1 und 2 bar liegen. Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung. - Was passiert, wenn ich zu viel Wasser nachfülle?
Zu viel Wasser kann den Druck im System erhöhen und zu Schäden führen. Lassen Sie in diesem Fall Wasser ab, bis der Druck wieder im Normalbereich ist. - Wie erkenne ich ein Leck im Heizungssystem?
Ein Leck kann sich durch einen stetigen Druckverlust bemerkbar machen. Auch feuchte Stellen in der Nähe von Heizkörpern oder Rohren können ein Hinweis sein.
- Heizungswasser nachfüllen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser. - Heizkörper entlüften: So geht es richtig
Tipps und Tricks zum effektiven Entlüften von Heizkörpern. - Druckverlust im Heizsystem: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung. - Wartung einer Buderus Logamax Heizung
Informationen zur regelmäßigen Wartung und Pflege einer Buderus Logamax Heizung. - Heizungsstörung beheben: Was tun?
Hilfestellung bei der Diagnose und Behebung von häufigen Heizungsstörungen.
KFE-Hahn finden: Buderus Logamax GB112 Wasser nachfüllen
Am Rücklauf zum Kessel!
Hallo Herr Bayard,
entweder können Sie die Kesselhaube abnehmen (die vier Schnäpper an den Seiten) dort finden Sie (evtl.) ein KFE-Hahn (Kessel Füll. - u. Enteerungshahn) unterhalb der Pumpe unten rechts ... oder es befinden sich (sofern vom Heizungsbauer eingebaut) außerhalb des Kessels am Kessel-Vor. (heiß) u. Kessel-Rücklauf an der tiefsten Stelle der Rohrleitung ebenfalls ein KFE-Hahn ... besser ist es den Füllschlauch an den Rücklauf anzulegen, da die eingebrachte Luft dann möglichst schon im Kessel entlüftet werden kann ... der Kessel hat innerhalb des Kesselgehäuses ganz oben links einen automatischen Entlüfter am Wärmetauscher ... was er nicht rausbekommt gelangt über die Rohrleitung in den strömungsbegünstigsten Heizkörper ... dort sollten Sie dann die Anlage entlüften ... der Fülldruck sollte im "kalten" Zustand etwas mehr sein als die geodätische Höhe des obersten Heizkörpers ... wenn z.B. Ihr oberster Heizkörper in einer Höhe von 7,5 Metern (gemessen vom Kessel) hängt benötigen Sie bei "etwas mehr" Druck also mindestens 0,8 bar Fülldruck ... (10 Meter Höhe sind 1 bar Wassersäule).
Ich würde aber in jedem Fall einen Fachmann zu Rate ziehen, da Ihre Heizung wohl irgendwo eine Leckage hat! Eine Heizung verliert nicht "einfach so" an Druck!
MfG Hasko Ahrendt -
Heizung heizt ohne Druck? Ursachenforschung & Lösung
Danke - werde es heute Abend ausprobieren ...
Danke - werde es heute Abend ausprobieren Was mich noch wundert ist, dass die Heizung ohne Druck überhaupt noch heizt!? Kann das daran liegen, dass die Heizung unter dem Dach montiert ist und alle Heizkörper tiefer liegen?
Viele Grüße
Björn Bayard -
Niedriger Druck: Heizung im Dachgeschoss entlüften
schmunzel 🙂
EHM : : : (schmunzel) ... JA ... denn Sie haben ja eine negative geodätische Höhe ... Ihnen reicht eigentlich ein überdruck von ca. 0,5 bar ... den benötigt ihre Heizung, dass die Pumpe beim Anlaufen nicht "Vakuum" bildet und am automatischen Entlüfter bildet ... außerdem mögen die Pumpen nicht so vor sich hindümpeln ... dann wird ihnen langweilig und sie gehen ein 🙂 ... also in Ihrem Fall ca. 0,5 bar auf die Anlage ... das reicht ... der Druckverlust könnte durch noch vorhandene Luft entstanden sein, die sich nun über den autom. Entlüfter entwichen ist!?
MfG Hasko -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Logamax GB112: Wasser nachfüllen & Heizung entlüften
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem des niedrigen Wasserdrucks in einer Buderus Logamax GB112 Heizungsanlage. Es werden die Position des KFE-Hahns zum Nachfüllen von Wasser, mögliche Ursachen für das Heizen trotz niedrigem Druck und die Besonderheiten bei der Installation im Dachgeschoss diskutiert. Die korrekte Entlüftung der Heizung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag KFE-Hahn finden: Buderus Logamax GB112 Wasser nachfüllen wird darauf hingewiesen, dass der KFE-Hahn entweder direkt am Kessel oder an den Rohrleitungen (Vor- und Rücklauf) zu finden ist. Vor dem Nachfüllen sollte die Anlage unbedingt entlüftet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag KFE-Hahn finden: Buderus Logamax GB112 Wasser nachfüllen beschreibt detailliert, wo sich der KFE-Hahn zur Wasserbefüllung befinden kann. Es wird empfohlen, sowohl am Kessel selbst als auch an den Vor- und Rücklaufleitungen zu suchen. Ein Füllschlauch wird benötigt, um Wasser nachzufüllen.
📊 Fakten/Zahlen: Der optimale Druck für die Buderus Logamax GB112 liegt zwischen 1 und 2 bar. Bei Installation im Dachgeschoss kann ein geringerer Überdruck von ca. 0,5 bar ausreichend sein, wie im Beitrag Niedriger Druck: Heizung im Dachgeschoss entlüften erläutert wird. Dies ist wichtig, damit die Pumpe beim Anlaufen kein Vakuum zieht.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den Druck regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf Wasser nachzufüllen, um einen reibungslosen Betrieb der Heizungsanlage sicherzustellen. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen mit der Pumpe und der Entlüftung führen, wie im Beitrag Niedriger Druck: Heizung im Dachgeschoss entlüften erklärt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wasserdruck Ihrer Buderus Logamax GB112 regelmäßig. Lokalisieren Sie den KFE-Hahn und füllen Sie bei Bedarf Wasser nach, um den optimalen Druck von 1-2 bar zu erreichen. Entlüften Sie die Heizkörper, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Niedriger Druck: Heizung im Dachgeschoss entlüften bezüglich des geringeren Druckbedarfs bei Installation im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logamax, Wasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung mit Solarthermie kombinieren? ☀️ Erfahren Sie, ob sich die Investition für Warmwasser und Heizungsunterstützung im Altbau lohnt! Jetzt informieren! …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Altbausanierung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau? …
- … (und auch divese Dämmarbeiten usw. dort auszuführen). Zusätzlich wird die Gasheizung aus dem Jahre 1990 ausgetauscht. …
- … eine Fußbodenheizung installiert und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist außerdem ein Kaminofen (nicht Wasserführend!) für den Wohn/Essbereich mit Zugang zum Flur …
- … sich uns die Frage, ob es sich derzeit lohnt die Warmwasserbereitung über Solar laufen zu lassen oder wäre das dann nur …
- … rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen Werte. …
- … berufstätiges Paar, das im Grunde nur morgens und Abends vom Warmwasser gebrauch macht. Nachwuchs ist erst einmal nicht geplant. …
- … eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage mit 2 Kollektoren insg. 4,74 m² Fläche und …
- … Eine mögliche Aufrüstung auf Heizungsunterstützung wäre auch möglich. …
- … Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem …
- … der Heizkosten: Solarthermie kann einen Teil der Energie für die Warmwasserbereitung liefern, wodurch der Gasverbrauch der Brennwertheizung sinkt. …
- … Wertsteigerung der Immobilie: Eine moderne Heizungsanlage mit Solarthermie kann den Wert Ihres Hauses steigern. …
- … oder im Winter ist die Solarthermieanlage weniger effektiv und die Brennwertheizung muss die Warmwasserbereitung übernehmen. …
- … Die Größe der Kollektorfläche und des Solarspeichers sollte auf Ihren Warmwasserbedarf abgestimmt sein. Der genannte 300 Liter Solarspeicher könnte für ein …
- … Hauses: Eine gute Wärmedämmung des Hauses reduziert den Energiebedarf für die Heizung und Warmwasserbereitung, wodurch die Solarthermieanlage effektiver arbeiten kann. …
- … BrennwertheizungEine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des Brennstoffs (z.B. Gas oder Öl) nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Sie kondensiert die Abgase und nutzt die dabei freiwerdende Wärme. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas. …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann für die Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, …
- … der Solarthermieanlage erzeugte Wärme speichert, um sie später für die Warmwasserbereitung oder Heizung zu nutzen. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, …
- … WarmwasserbereitungWarmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für …
- … Energiequellen erfolgen, z.B. Gas, Öl, Strom oder Solarthermie. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Durchlauferhitzer. …
- … HeizungsunterstützungHeizungsunterstützung ist die …
- … Nutzung einer Solarthermieanlage zur teilweisen Deckung des Wärmebedarfs für die Heizung. Dabei wird die von der Solarthermieanlage erzeugte Wärme in das Heizsystem eingespeist. Verwandte Begriffe: Solarheizung, Niedertemperaturheizung, Fußbodenheizung. …
- … Frage: Wie groß sollte die Kollektorfläche für eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung sein?Antwort: Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Warmwasserbedarf …
- … eine Solarthermieanlage?Antwort: Die Größe des Solarspeichers sollte auf den Warmwasserbedarf und die Kollektorfläche abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter …
- … Frage: Kann ich eine Solarthermieanlage auch zur Heizungsunterstützung nutzen?Antwort: Ja, eine Solarthermieanlage kann auch zur Heizungsunterstützung …
- … Frage: Was kostet eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung?Antwort: Die Kosten für eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung …
- … lohnen, insbesondere wenn das Haus gut gedämmt ist und eine moderne Heizungsanlage vorhanden ist. …
- … heizung kombinieren?Antwort: Ja, eine Solarthermieanlage kann sehr gut mit einer Fußboden …
- … heizung kombiniert werden, da diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet und somit die …
- … Nix überstürzen! eine '90er Gasheizung ist noch nicht soooo alt. …
- … Solarthermie: Amortisation durch Warmwasser – …
- … müsste man also etwa ein halbes Jahr mit der Sonne Warmwasser erzeugen, damit man plus-minus Null herauskommt. Das halte ich für realistisch. …
- … Ich glaube in Summe, dass sich eine solare Warmwasserversorgung für 2 sparsame Erwachsene heute finanziell nicht lohnt. Für eine …
- … Brennwertheizung & Solarthermie im Altbau: Lohnt die Kombination? …
- BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … Abluftrohr der Heizung korrekt abdichten: Welche Materialien sind geeignet? Welche Risiken entstehen bei Fehlern …
- … Abluftrohr, Abdichtung, Heizung, Gasbrennwertgerät, Dampfsperre, Unterspannbahn, Bleiziegel, Kondenswasser, Dämmung, Sanierung …
- … Heizung, Abdichtung, Bauphysik, Installation, Sanierung …
- … Abluftrohr Heizung abdichten: …
- … (ich vermute mal das sich wenn kalte Luft eingezogen wird Kondenswasser bildet und in die Dämmung eindringt. nun meine Frage: Muss, wenn …
- … isoliert werden zwecks der kalten Luft und dem eventuell auftretenden Kondenswasser? Danke für eurer Hilfe, Marco …
- … Unterspannbahn: Die Unterspannbahn sollte ebenfalls wasserdicht und winddicht an das Abluftrohr angeschlossen werden. Hierfür gibt es …
- … Bleiziegel: Der Bleiziegel dient als wasserführende Schicht. Achten Sie darauf, dass er dicht an das Rohr …
- … anschließt und das Wasser sicher ableitet. …
- … Dämmung: Der Bereich um das Abluftrohr sollte ausreichend gedämmt sein, um Kondenswasserbildung zu minimieren. …
- … UnterspannbahnEine Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser von außen (z.B. Regen). Sie ist wasserdicht, aber diffusionsoffen.Verwandte Begriffe: …
- … BleiziegelEin Bleiziegel dient zur wasserdichten Durchführung von Rohren durch das Dach. Er besteht aus Blei und wird an die Dachziegel angepasst.Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Dachdurchdringung, Dichtmanschette …
- … KondenswasserKondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit …
- … um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist eine effiziente Heiztechnik.Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Energieeinsparung …
- … Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Kondenswasserbildung, Schimmelbildung, Bauschäden und Energieverlusten führen. Im schlimmsten Fall kann die …
- … eine Kehle oberhalb des Rohres gebildet werden, damit evtl. eingedrungenes Niedeschlagswasser ordnungsgemäß seitlich abgeführt werden kann. Wenn die Unterspannung zusätzlich angeordnet wurde …
- … an die Dampfbremse. U.U. kann in diesem Bereich dann sowieso Tauwasser ausfallen, wenn das Rohr kühl bleibt. …
- … also die Dachneigung ist 37 °, Wasser sollte aber meines Erachtens …
- … auf keinen Fall in die Dämmung laufen, sonst ist der Sinn und Zweck der Unterspanbahn weg. Ob die Rohre warm werden weiß ichnicht, ist ein Neubau und als Brennwertgerät wurde ein Buderus Logamax GB112 - 19 eingebaut, das Rohr ist rötlich und …
- … Abluftrohr Heizung abdichten: Materialien, Risiken & Anleitung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- … Passivhaus, Abgasführung, Außenwand, Gastherme, Buderus, Heizungstechnik, Abgasanlage, Genehmigung, Passivhaushülle …
- … Heizungstechnik, Passivhausbau, Abgasanlagen …
- … als Restheizung haben wir uns für eine Gastherme mit max. 11 kW Leistung …
- … (Buderus Logamax U122; raumluftunabhängig) entschieden. Eingebaut wird die Restheizung an der …
- … Geplant ist das für dieses Heizgerät vorgesehene System GAF-K von Buderus, welches an der Außenwand bis zur Traufe gehen würde. …
- … gerne (v.a. aus ästhetischen Gründen) so machen. Mein Architekt und mein Heizungsbauer haben nun beim zuständigen Kaminkehrer diesbezüglich nachgefragt und einen ablehnenden …
- … Herstellerangaben: Beachten Sie die Installationshinweise des Herstellers (Buderus Logamax U122). …
- … das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizung …
- … Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Bei der Verbrennung von …
- … Gas entsteht Wasserdampf, der bei Abkühlung kondensieren kann. Dieses Kondensat muss fachgerecht abgeleitet werden, um Schäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Korrosion …
- … Außerdem bin ich der Meinung, dass im Passivhaus so wenig Heizenergie gebraucht wird, sodass die Heizung möglichst kostengünstig und einfach sein sollte. Alle anderen Varianten habe …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
- … Fußbodenheizung heizt dauerhaft oder ungleichmäßig? Finden Sie Ursachen, Lösungen und Tipps zur …
- … Fußbodenheizung, Heizkreis, ungleichmäßige Erwärmung, dauerhaft heizen, Raumthermostat, Heizungsbauer, Buderus Logamax, Heizungseinstellung, Temperaturvorwahl, Heizkosten …
- … Heizung, …
- … Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Sanitär, Installation …
- … Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb? …
- … wir bewohnen seit gut 2 Monaten unser Einfamilienhaus und haben von Anfang an Probleme mit unserer Fußbodenheizung. …
- … Aussage des Heizungsbauers hierzu war, dass die äußeren Heizkreise deutlich länger sind und …
- … Anfang etwas kühler, dass sich dies aber im Winter, wenn die Heizung durchgehend läuft, schon geben wird - bislang tut sich da aber …
- … Das zweite und größere Problem ist, dass unsere Fußbodenheizung anscheinend völlig die Einstellung der Raumthermostate und auch die Einstellungen der …
- … Der Heizungsbauer ist schon wieder einbestellt, ich wollte aber schon mal hier …
- … Wir haben eine Buderus Logamax GB152 Gasheizung, ist auf dem Spitzbogen aufgestellt. Haus …
- … ist KfW60-gedämmt, ohne Keller, komplett Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk.. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Fußbodenheizung haben, die dauerhaft heizt und ungleichmäßige Temperaturen in den Heizkreisen …
- … Heizkurve: Die Heizkurve der Heizungsanlage (Buderus Logamax) könnte falsch eingestellt sein. Eine zu …
- … Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie beeinflusst die Raumtemperatur und den Energieverbrauch. Verwandte …
- … Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung. …
- … RaumthermostatEin Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur, das die Heizung ein- und ausschaltet, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte …
- … HeizkreisverteilerEine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Regelung …
- … VorlauftemperaturDie Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen …
- … Buderus LogamaxEine Serie von Gas- und Ölheizkesseln des Herstellers Buderus. …
- … zeichnen sich durch ihre Effizienz und Zuverlässigkeit aus. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Ölheizung, Brennwerttechnik. …
- … wasser fließt, um Wärme an den Raum abzugeben. In Fußbodenheizungen …
- … Warum heizt meine Fußbodenheizung dauerhaft, obwohl die Raumthermostate niedrig eingestellt sind?Mögliche Ursachen sind ein …
- … Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung gewährleistet und Energie gespart. …
- … Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Wartung meiner Fußbodenheizung?Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Lesen Sie …
- … Kann ich die Heizkurve meiner Buderus Logamax Heizung selbst einstellen?Ja, das ist möglich, aber es erfordert …
- … Eine falsche Einstellung kann zu ineffizientem Betrieb führen. Die Bedienungsanleitung der Heizung gibt Auskunft. …
- … Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?Eine …
- … Was kostet ein hydraulischer Abgleich für eine Fußbodenheizung?Die Kosten variieren je nach Größe des Hauses und Anzahl der …
- … Welche Temperatur sollte ich für meine Fußbodenheizung einstellen?Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. …
- … Fußbodenheizung richtig einstellenTipps zur Optimierung der Heizkurve und der Raumthermostate. …
- … Ursachen für kalte Stellen in der FußbodenheizungMögliche Gründe und Lösungen für ungleichmäßige Wärmeverteilung. …
- … Frag deinen Heizungsbauer ... …
- … Auf 5 ° Stellung müssen die Räume kalt bleiben, allerdings auf 30 ° Stellung nicht 30 °C warm, denn mit so einer Überlast sollte eine Fußbodenheizung nicht gefahren werden (eingestellt sein). …
- … Fußbodenheizung ungleichmäßig: Lösungen für optimale Erwärmung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
- … Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, Ventil, hydraulischer Abgleich, Gewährleistung, Heizungsbauer, Rohre spülen, Pumpe, …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Sanitär, Handwerk, Gebäude …
- … Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung? …
- … eure Hilfe, da ich Morgen eine Entscheidung gegenüber dem Heizungsbauzer in einem Gewährleistungsfall treffen muss. …
- … Ich habe überall Fußbodenheizung im Haus und im im EGAbk. wie im OGAbk. je …
- … Heizungsbauer wegen Gewährleistung angesprochen, was er auch einsieht. Nachdem er sich die Sache angesehen hat, schildert er aus seiner Sicht folgende Problemstellungen: …
- … Mein Favorit war immer Lösung 1, da es mir am Nachhaltigsten erscheint. Heizungsbauer meint aber, auch hier müsse er beim Austausch alle …
- … Hintergrund: Die Heizung wurde im Auftrag des Heizungsbauers von Buderus berechnet. Alle Teile …
- … wurden fertig eingestellt geliefert und verbaut ohne neuerlichen hydraulichen Abgleich. Mein Heizungsbauer hat keine Revisionsunterlagen bzgl. Rohrlängen etc. …
- … gebeten nochmal bei Buderus nach zu fragen, da die ja bestimmt die Berechnung noch haben und genau so wie damals darauf bezogen die eingestellten HKV liefern könnte. Das wird auch machen. …
- … Um eben genau das Problem der Hydraulik zu umgehen, hat der Heizungsbauer dann Lösung 2 vorgeschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass …
- … Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler (HKV) einer Fußbodenheizung können verschiedene Ursachen haben. Da Sie morgen eine Entscheidung im Gewährleistungsfall …
- … fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich führt zu ungleichmäßiger Verteilung des Heizwassers und kann Geräusche verursachen. …
- … Mögliche Maßnahmen des Heizungsbauers im Rahmen der Gewährleistung: …
- … Heizkreisverteiler (HKV)Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht …
- … Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser zu versorgen.Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge, Voreinstellung. …
- … Rohr, das das heiße Wasser vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung transportiert.Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkreisverteiler, Temperatur. …
- … Rohr, das das abgekühlte Wasser vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel führt.Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizkreisverteiler, Temperatur. …
- … VentilEin Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In Heizungsanlagen werden Ventile verwendet, um die Wassermenge zu regulieren, …
- … PumpeEine Pumpe ist ein Gerät, das Flüssigkeiten oder Gase transportiert. In Heizungsanlagen wird eine Pumpe verwendet, um das Heizwasser durch das …
- … Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und unnötige Geräusche …
- … Wie erkenne ich, ob Luft in der Fußbodenheizung ist?Gluckernde oder blubbernde Geräusche in den Heizrohren oder im Heizkreisverteiler können auf Luft im System hindeuten. Auch ungleichmäßige Erwärmung der Fußbodenheizung kann ein Anzeichen sein. …
- … Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?Eine regelmäßige Wartung der Fußbodenheizung, idealerweise alle …
- … Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem qualifizierten Heizungsbauer zu überlassen. …
- … Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel führt. …
- … Welche Temperatur sollte der Vorlauf einer Fußbodenheizung haben?Die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung liegt in der Regel …
- … Was tun bei ungleichmäßiger Erwärmung der Fußbodenheizung?Eine ungleichmäßige Erwärmung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Luft im …
- … Fußbodenheizung entlüftenAnleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um Geräusche und Leistungseinbußen …
- … Fußbodenheizung nachrüstenInformationen zu Möglichkeiten und Kosten beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung …
- … Buderus diese Heizung berechnet hat, dann steht irgendwo in der Berechnung auch …
- … Ich würde auf den Werkskundendienst bestehen - die können nämlich deinem Heizungsbauer ein bisschen auf die Fingesr sehen ... …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- … Laute Heizungsgeräusche? Ursachen & Lösungen …
- … Heizung macht beängstigende Geräusche? Ursachenforschung für Buderus Logamax. Tipps & …
- … Heizung, Geräusche, Buderus Logamax, Logamatic 4111, Heizungsgeräusche, Ursachen, Lösungen, Lärm, Heizungstechnik, Warmwasserspeicher …
- … wir haben in unserem Keller eine Heizung von Buderus Logamax U121 mit einem Steuergerät Logamatic 4111,11 kW und Warmwasser …
- … was das sein kann, ob das richtig ist oder was? Die Heizung ist 6 Monate alt funktioniert ansonsten tadellos. Außer das wir schon …
- … zwei Mal Wasser in die Fußbodenheizung nachfüllen mussten, da die Druckanzeige in der Therme weniger als 1 bar anzeigte und wir jedesmal wieder auf 1,5 bar auffüllen. Wer kann uns - einfach zu verstehen - weiterhelfen!? Vielen Dank vorab. …
- … Ich verstehe, dass Sie beängstigende Geräusche aus Ihrer Buderus Logamax U121 Heizung wahrnehmen. Solche Geräusche können verschiedene Ursachen haben. …
- … oder Blubbergeräuschen führen. Entlüften Sie die Heizkörper und prüfen Sie den Wasserdruck. …
- … Druckprobleme: Ein zu niedriger Wasserdruck kann ebenfalls Geräusche verursachen. …
- … Füllen Sie Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist (siehe Manometer). …
- … HeizthermeDie Heiztherme ist das zentrale Gerät einer Heizungsanlage, in dem die Wärme durch Verbrennung von Gas oder …
- … LogamaticLogamatic ist eine Steuerungseinheit von Buderus, die zur Regelung und Überwachung von Heizungsanlagen dient.Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, …
- … Steuerung, Heizungsregler …
- … WarmwasserspeicherEin Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser.Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Trinkwasserspeicher …
- … Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, z.B. in einer Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Messgerät …
- … des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Expansionsgefäß, Membrangefäß …
- … UmwälzpumpeDie Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizungswassers im Heizkreislauf.Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe …
- … EntlüftungsventilEin Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus Heizkörpern oder Heizungsanlagen abzulassen.Verwandte Begriffe: Entlüfter, Luftabscheider, Ventil …
- … Was bedeutet es, wenn meine Heizung gluckernde Geräusche macht?Gluckernde Geräusche deuten meist auf Luft im …
- … Wie erkenne ich, ob der Wasserdruck in meiner Heizung zu niedrig ist?Der Wasserdruck wird …
- … und wozu dient es?Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant …
- … Kann ich eine Heizung selbst entlüften?Ja, das Entlüften von Heizkörpern ist in der Regel einfach. Sie benötigen einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen. …
- … Was tun, wenn die Heizung trotz Entlüften weiterhin Geräusche …
- … Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um …
- … Was kostet eine Heizungswartung?Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Region …
- … Kann Verkalkung zu Schäden an der Heizung führen?Ja, Verkalkung kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu …
- … Wasserdruck in der Heizung prüfen und anpassenInformationen zum richtigen Wasserdruck und wie man …
- … Heizungswartung – was ist zu beachten?Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage. …
- … Ursachen für HeizungsgeräuscheÜberblick über verschiedene Ursachen und deren …
- … Heizungsgeräusche: Rattern/Pfeifen – Druckausgleichsbehälter prüfen …
- … Buderus Logamax: Geräuschquelle am Druckausgleichsbehälter lokalisiert …
- … Ich hatte darauf hingewiesen, das es sich um eine Fußbodenheizung handelt und das wir an den Raumthermostaten nichts verändert haben.. …
- … Fußbodenheizung: Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser – Ursachen prüfen! …
- … Von Fußbodenheizungen habe ich zwar …
- … aber mir würden schon Gedanken kommen, wenn ich regelmäßig Wasser nachfüllen müsste. …
- … Buderus Logamax: Dringlichkeit der Reparatur – Expertenmeinung gefragt …
- … Heizungs-Experte: Kontakt zu Ralf Sparwel für Buderus Logamax …
- … unseren Heizungs- / Sanitärmeister …
- … Heizungsfirma: Know-how beurteilen & Informationen zum Ausdehnungsgefäß …
- … Heizungsgeräusche: Vor- und Rücklauf vertauscht – Ursache prüfen! …
- … und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) an einem oder mehreren Thermostatventilen (bei Heizkörperheizung) begründet. …
- … Bei Fußbodenheizungen haben wir dies bisher nicht beobachtet. Da aber die Ventile im FBHAbk.-Heizkreisverteiler nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sind wie Thermostatventile, ist diese Ursache auch hier denkbar. Prüfen Sie doch einmal an den Heizkreisverteilern, welcher der beiden Verteilerbalken wärmer ist (bei den mir bekannten Fabrikaten befinden sich die Stellantriebe der Regelung auf dem Rücklaufverteilerbalken). Es könnte durchaus sein, dass ein Verteiler komplett falsch herum angeschlossen ist. Dann müssten Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) wieder getauscht werden. …
- … Zum Thema Wasser nachfüllen: Ich halte 2 Ursachen für wahrscheinlich. …
- … ist nicht auf die Anlage angepasst worden. Dann hat es keine Wasservorlage und ein geringer Temperaturabfall lässt den Druck stark absinken. …
- … 2. Undichtheiten in der Heizungsanlage. Schauen Sie sich alle sichtbaren Anlagenteile, insbesondere Verschraubungen, automatische Entlüfter …
- … oft nicht leicht zu finden. Wenn Sie nichts finden, muss ein Heizungsbauer ran. Es gibt Flüssigdichter, die dem Heizwasser zugegeben werden …
- … Buderus Logamax: Ursachenforschung & Lösungen für Heizungsgeräusche …
- … und Funktion der Membran sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb der Heizungsanlage. Details zur Beurteilung des Know-hows einer Heizungsfirma finden sich …
- … im Beitrag Heizungsfirma: Know-how beurteilen & Informationen zum Ausdehnungsgefäß. …
- … Die beschriebenen Heizungsgeräusche, wie Rattern und Pfeifen, können durch verschiedene Faktoren verursacht …
- … spielt ebenfalls eine Rolle für einen effizienten und geräuscharmen Betrieb der Buderus Logamax Heizung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
- … Buderus Logamax GB112: Entlüftungsproblem …
- … Buderus Logamax GB112 Entlüftungsschraube defekt? Ursachenforschung, Dichtungsring prüfen & Gewinde-Probleme beheben. Jetzt informieren! …
- … Buderus Logamax GB112, Entlüftungsschraube, Dichtungsring, Gewinde, Heizungsproblem, Wartung, Reparatur …
- … Hallo. Ich habe mal eine Frage. Bei Buderus Logamax GB 122 ist unterhalb der Pumpe sitzt ein Teil mit einer Schraube dran. Das ist denke ich mal eine Entlüftungsschraube oder so. Ich habe es Fotografiert schaut es euch Bitte mal an. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Entlüftungsschraube Ihrer Buderus Logamax GB112 haben. Es scheint, dass sich Teil A nicht …
- … Eine Entlüftungsschraube ist ein Bauteil an Heizkörpern oder Heizungsanlagen, das dazu dient, Luft aus dem System abzulassen. Luft im …
- … System kann die Heizleistung mindern und Geräusche verursachen.Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Heizungsentlüftung, Luft im Heizsystem …
- … Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Boilern und anderen wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann die …
- … Funktion der Geräte beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung …
- … Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsanlagen betrifft dies oft Metalle durch den Kontakt mit Wasser …
- … sind. Sie werden häufig in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizungsanlage …
- … je nach Modell. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung oder beim Hersteller. …
- … Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?Es ist ratsam, die Heizung regelmäßig zu entlüften, besonders wenn …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Entlüften der Heizung?Zum Entlüften benötigen Sie in der Regel einen Entlüftungsschlüssel und ein …
- … Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen. …
- … Heizung entlüften – Schritt für SchrittAnleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, …
- … Dichtungen in Heizungsanlagen wechselnInformationen zum Austausch von Dichtungen, um Undichtigkeiten zu beheben und Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Ursachen für Geräusche in der HeizungErklärung verschiedener Ursachen für störende Geräusche in der Heizungsanlage und …
- … Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube – Ursachen & Lösungen …
- … forum/alternat/11283.php,/forum/dach/10748.php,/forum/energie/10684.php,/forum/fussbodenheizung/11216.php,/forum/fussbodenheizung/11139.php,/forum/fussbodenheizung/10311.php,/forum/heizung …
- … /15275.php,/forum/heizung/15150.php,/forum/heizung/15084.php,/forum/heizung/15051.php …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
- … Buderus GB132 Druckverlust: Ursachen & Lösung …
- … Buderus Logamax GB132 Druckverlust? Ursachenforschung & Lösungen. Was tun bei Druckabfall …
- … Jetzt informieren & Heizungsprobleme beheben! …
- … Buderus Logamax, GB132, Druckverlust, Wasserdruck, Heizung, Heizungsprobleme, Druckabfall, Heizungsbauer …
- … Heizung, Sanitär, …
- … Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen? …
- … Besitze eine Buderus Logamax plus GB132 Baujahr 2004. In den ersten Jahren musste …
- … ich die Heizung ca. 1x im Jahr Aufgrund von Anzeige Druckverlust auffüllen. …
- … Der empfohlene Wasserdruck ist mit 1,5 bar angegeben. Seit ca. 1/2 …
- … habe ich hiermit Probleme. Habe in den letzten 6 Monaten die Heizung 3x nachgefüllt. Komischerweise zeigt er mir nach meinen Beobachtungen z.B. am …
- … bei 1,1 bar. => alles OK. Am Tag beim anspringen der Heizung steigt der Druck auf ca. 1,5 bar. Am Abend daselbe Spiel, …
- … Druck fällt auf 0,8 bar ab. An was liegt dies? Mein Heizungsbauer hat mittlerweile den Drucksensor ausgetauscht. Hat jedoch leider keine Besserung …
- … Der von mir oben beschriebene Wasserdruck wird von der Digitalanzeige abgelesen. Komischerweise wird auf dem Manometer, …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Druckverlust bei Ihrer Buderus Logamax plus GB132 haben. Ein Druckverlust kann verschiedene Ursachen haben. …
- … im Heizsystem: Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile und Rohrverbindungen auf sichtbare Wasseraustritte. …
- … Druckverlust bezeichnet den Abfall des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Heizungsanlage. Er …
- … defekte Bauteile oder Lufteinschlüsse verursacht werden. Regelmäßiges Überprüfen und Nachfüllen von Wasser kann notwendig sein, um den optimalen Betrieb der Anlage sicherzustellen.Verwandte Begriffe: …
- … Wasserdruck, Ausdehnungsgefäß, Heizkreislauf. …
- … Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es hält den Druck im …
- … Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den …
- … Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System. Es wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um den Wasserdruck zu überwachen und sicherzustellen, dass …
- … von Materialien (meist Metalle) durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff im Wasser oder durch elektrochemische Prozesse …
- … Geräuschen führen. Regelmäßiges Entlüften ist wichtig für einen effizienten Betrieb der Heizung.Verwandte Begriffe: Luftblase, Entlüften, Heizkörper. …
- … Heizung? …
- … Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck in Ihrem Heizsystem sinkt. Dies …
- … Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser kann ein Zeichen für ein Problem sein, das behoben werden muss, …
- … Wie oft darf ich Wasser in die Heizung nachfüllen? …
- … Normalerweise sollte man nur selten Wasser nachfüllen …
- … müssen. Wenn Sie häufig Wasser nachfüllen müssen (z.B. mehrmals im Jahr), deutet dies auf ein Problem hin, das von einem Fachmann untersucht werden sollte. Häufiges Nachfüllen kann zu Kalkablagerungen und Korrosion führen. …
- … Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starken Druckanstieg beim Erwärmen des Wassers oder durch häufiges Nachfüllen von Wasser bemerkbar machen. Ein …
- … Was ist der optimale Wasserdruck für meine Heizung? …
- … Der optimale Wasserdruck für Ihre Heizung …
- … Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. …
- … des Druckverlusts nicht selbst finden oder beheben können, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und die notwendigen …
- … und Schäden an der Pumpe führen. Im schlimmsten Fall kann die Heizung ausfallen oder es können teure Reparaturen notwendig werden. …
- … Heizungswasser nachfüllen: Anleitung & Tipps …
- … swasser und worauf Sie achten sollten. …
- … Druckverlust in der Heizung: Ursachen und Lösungen …
- … Heizungsanlage warten: Was ist wichtig? …
- … Überblick über die wichtigsten Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Heizung zu erhalten. …
- … Druckverlust Buderus GB132: Ursache – Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen …
- … Druckschwankungen entstehen beim Aufheizen und Abkühlen des Heizungswassers. Vielleicht ist das Membran-Ausdehnungsgefäß defekt, denn dieses sollte die Schwankungen eigentlich abfangen. …
- … Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen und Behebung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
- … Brennwertheizung: Kondensat & Rückstände …
- … Gas-Brennwertheizung: Welche Kondensatmenge ist normal? Was tun bei Verbrennungsrückständen? Jetzt …
- … Gasbrennwertheizung, Kondensat, Verbrennungsrückstände, Heizungswartung, Abgasrohr, Sifon …
- … Heizung, Gasheizung, Brennwerttechnik …
- … Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was …
- … wir haben eine Buderus Logamax plus GB112-24 mit einem Wasserspeicher Logalux SU 160 auf dem Speicher. Als Abgasrohr wurde …
- … das zugehörige Buderus Abgasrohr verwendet. …
- … So, nun zum Thema: Mein alter Installateur, der die Wartung gemacht hat, ist im wohlverdienten Ruhestand. Der Neue reinigte dann den Auffangbehälter aus der Heizung im Waschbecken, was der alte Installateur Aufgrund der Aggressivität der …
- … Mit welcher Menge an Wasser und festen Verbrennungsrückständen muss man im Jahr rechnen? Sollten die Feststoffe …
- … Eine Gas-Brennwertheizung produziert Kondensat als Nebenprodukt der Verbrennung. Die Menge des Kondensats hängt …
- … Kondensat ist normal und sogar erwünscht, da sie zur Effizienz der Heizung beiträgt. …
- … Sie ungewöhnlich große Mengen oder Ablagerungen feststellen, ist es ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Heizung überprüfen und gegebenenfalls reinigen …
- … nutzt, die im Abgas enthalten ist. Dies geschieht durch Kondensation des Wasserdampfs im Abgas, wodurch zusätzliche Wärme freigesetzt wird.Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Kondensation, …
- … Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht. Bei Gas-Brennwertheizungen entsteht Kondensat, wenn das …
- … Abgas abkühlt und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert.Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Abgas. …
- … Ein Sifon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Es dient dazu, das Eindringen von unangenehmen …
- … aus der Kanalisation in das Gebäude zu verhindern.Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation. …
- … mit einer Base reagiert, um den pH-Wert zu neutralisieren. Bei Gas-Brennwertheizungen wird das saure Kondensat neutralisiert, bevor es in das Ab …
- … wassersystem eingeleitet wird.Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert. …
- … die Abgase, die bei der Verbrennung entstehen, von der Heizungsanlage ins Freie. Bei Gas-Brennwertheizungen müssen die Abgasrohre säurebeständig sein, da sie mit dem …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur …
- … Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz der Brennwerttechnik.Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkörper, Fußbodenheizung. …
- … die nach der Verbrennung von Brennstoffen übrig bleiben. Bei Gas-Brennwertheizungen können Verbrennungsrückstände im Kondensat enthalten sein und zu Ablagerungen und Korrosion führen.Verwandte Begriffe: Verbrennung, Ablagerungen, Korrosion. …
- … Wie viel Kondensat produziert eine Gas-Brennwertheizung? …
- … Das Kondensat ist sauer und kann daher Abwasserrohre angreifen. In vielen Regionen ist eine Neutralisation des Kondensats vorgeschrieben, …
- … bevor es in das öffentliche Abwassernetz eingeleitet wird. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften und installieren Sie gegebenenfalls eine Neutralisationsanlage. …
- … Wenn das Kondensat nicht richtig abgeleitet wird, kann es zu Schäden an der Heizungsanlage und der Bausubstanz kommen. Es kann zu Korrosion, Schimmelbildung …
- … Die Kondensatmenge kann indirekt beeinflusst werden, indem die Heizungsanlage optimal eingestellt und betrieben wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur und eine …
- … nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, z.B. wenn der Abwasseranschluss höher liegt als die Heizungsanlage. Die Pumpe fördert das …
- … Kondensat dann zum Abwasseranschluss. Achten Sie auf eine säurebeständige Ausführung der Pumpe. …
- … Kondensatneutralisation bei Brennwertheizungen …
- … Wartung von Gas-Brennwertheizungen …
- … Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Gas-Brennwertheizungen. …
- … Effizienzsteigerung bei Brennwertheizungen …
- … Möglichkeiten zur Optimierung des Betriebs von Brennwertheizungen zur Senkung des Energieverbrauchs. …
- … Gesetzliche Vorschriften für Heizungsanlagen …
- … Überblick über die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen für den Betrieb von Heizungsanlagen. …
- … 1776632006,/forum/alternat/11422.php,/forum/alternat/11326.php,/forum/alternat/10897.php,/forum/alternat/10762.php,/forum/alternat/10515.php,/forum/alternat/10456.php,/forum/energie/10936.php,/forum/enev/10296.php,/forum/fussbodenheizung/11176.php,/forum/fussbodenheizung/10896.php …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
- … Buderus GB132: Druckverlust Ursachen & Lösung …
- … Druckverlust bei Buderus Logamax GB132? Mögliche Ursachen, empfohlener Wasserdruck & Tipps zur …
- … Buderus Logamax GB132, Druckverlust, Heizung, Wasserdruck, auffüllen, Wartung, Reparatur, Heizungswasser …
- … Heizung, Sanitär, Wartung, Reparatur …
- … Buderus Logamax GB132 …
- … Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck? …
- … Besitze eine Buderus Logamax plus GB132 Baujahr 2004 (Inbetriebnahme Dezember 2004). In den ersten Jahren musste ich die Heizung ca. 1x im Jahr Aufgrund von Anzeige Druckverlust auffüllen. …
- … empfohlene Wasserdruck ist mit 1,5 bar angegeben. Seit ca. 1/2 Jahr habe ich hiermit Probleme. Habe in den letzten 6 Monaten die Heizung 3x nachgefüllt. Komischerweise zeigt er mir nach meinen Beobachtungen z.B. …
- … verstehe, dass Sie seit einiger Zeit Probleme mit Druckverlust bei Ihrer Buderus Logamax plus GB132 Heizung haben. Da der Druckverlust häufiges Nachfüllen erfordert, …
- … Undichtigkeiten im Heizsystem: Überprüfen Sie Heizkörper, Ventile und Rohrleitungen auf sichtbare Wasseraustritte. …
- … Der empfohlene Wasserdruck von 1,5 bar ist korrekt. Ein ständiges Absinken unter diesen …
- … Druckverlust bezeichnet das Absinken des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Heizungsanlage. Er …
- … Regelmäßiges Kontrollieren des Drucks ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Ausdehnungsgefäß, Heizungswasser. …
- … Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt oder abfällt. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlust führen.Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Heizungswasser, Membran. …
- … Heizungswasser …
- … aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Der pH-Wert und die Wasserhärte sind wichtige Parameter.Verwandte Begriffe: Umlaufwasser, Kesselwasser, …
- … Wasserqualität. …
- … mit welcher Kraft das Wasser durch das System fließt. Ein zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen, während ein zu hoher Druck zu Schäden führen kann. Der optimale Druckbereich sollte eingehalten werden.Verwandte Begriffe: Manometer, Bar, Anlagendruck. …
- … Buderus Logamax plus GB132 …
- … Die Buderus Logamax plus GB132 ist eine …
- … Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heizkessel. …
- … in einem geschlossenen System. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um den Wasserdruck zu überwachen. Es zeigt den Druck in der Regel …
- … Was bedeutet Druckverlust bei einer Heizung?Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizsystem sinkt. Dies kann …
- … Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser ist dann notwendig, aber keine dauerhafte Lösung. …
- … Wasser in die Heizung nachfüllen?Ein gelegentliches Nachfüllen ist normal. Wenn Sie …
- … jedoch häufig, beispielsweise mehrmals pro Woche, Wasser nachfüllen müssen, liegt ein Problem vor, das behoben werden muss. Andernfalls drohen Schäden an der Anlage. …
- … Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Erwärmung aufzunehmen. Ist es defekt, kann …
- … defektes Ausdehnungsgefäß?Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch häufiges Nachfüllen von Wasser bemerkbar machen. Ein Fachmann kann das Gefäß prüfen, indem er den …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Buderus Logamax GB132 empfehlenswert?Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist wichtig, um …
- … die Lebensdauer und Effizienz der Heizung zu erhalten. Dazu gehören die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Bauteile. …
- … Heizung entlüften: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen …
- … prüfen und wartenInformationen zur Funktion, Prüfung und Wartung von Ausdehnungsgefäßen in Heizungsanlagen. …
- … Heizungswasser nachfüllen: So geht's richtigAnleitung zum korrekten …
- … Nachfüllen von Heizungswasser unter Berücksichtigung des Drucks und der Wasserqualität. …
- … Druckverlust in der Heizung: Ursachen und LösungenÜbersicht über die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logamax, Wasser, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Buderus, Logamax, Wasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logamax, Wasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logamax, Wasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logamax GB112: Wasser nachfüllen & Heizung entlüften – Anleitung, Druck & Tipps
Suche nach: Logamax GB112: Wasser nachfüllen & entlüften
Suche nach: Buderus Logamax GB112, Wasser nachfüllen, Heizung entlüften, Druck, Anleitung, Heizungswartung
