Pelletsofen als Ganzhausheizung: Erfahrungen, Kosten & Kombination mit Solar/Lüftung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
ich will den kompletten Heizwärmebedarf und Warmwasserbedarf meines Niedrigenergiehauses (160 m², 40 kWh/m²a, 2 Erwachsene, 2 Kinder, großer Wohn-Ess-Kochbereich (da soll der Ofen hin) nur mittels Solaranlage, Lüftungsanlage mir WRG und einem Wohnzimmer Pelletsofen beheizen.
Wer hat Hier Erfahrungen/Vorschläge/Preise. Geht das überhaupt?
Wie sieht es aus mit der Staubbelastung beim Nachfüllen solcher Öfen? Wie hoch ist der Reinigungsaufwand? wer stellt solche Öfen her? Hat auch Jemand Erfahrungen mit einem neben/über dem Ofen angebrachten "Wochenspeicher" für die Pellets?
Mit welchem Warmwasserbedarf muss ich eigentlich rechen?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation des Pelletsofens kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Installation nur durch Fachbetrieb!
🔴 Gefahr: Staubbelastung durch Pelletöfen kann Atemwegserkrankungen verschlimmern. Regelmäßige Reinigung und Wartung sind essentiell.
Ich beurteile die Kombination aus Pelletsofen, Solaranlage und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) als grundsätzlich machbar für ein Niedrigenergiehaus. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Wärmebedarf: Ein Niedrigenergiehaus mit 40 kWh/m²a hat einen relativ geringen Wärmebedarf. Ein Wohnzimmer-Pelletsofen kann einen Großteil davon decken, besonders in der Übergangszeit. Die Solaranlage kann im Sommer zur Warmwasserbereitung beitragen.
🔴 Gefahr: Die alleinige Beheizung mit einem Pelletsofen kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung im Haus führen. Besonders Räume, die weiter vom Ofen entfernt sind, könnten zu kühl bleiben.
Lüftungsanlage mit WRG: Die Lüftungsanlage mit WRG hilft, die Wärme im Haus zu verteilen und den Wärmeverlust zu reduzieren. Es ist wichtig, dass die Anlage richtig dimensioniert und eingestellt ist.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung kann es zu erhöhter Staubbelastung durch den Pelletsofen kommen. Achten Sie auf einen hochwertigen Ofen mit guter Verbrennung und regelmäßiger Reinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das alle Aspekte berücksichtigt. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung des Ofens und der Solaranlage sowie auf eine fachgerechte Installation der Lüftungsanlage.
- Pelletsofen
- Ein Pelletsofen ist eine Heizung, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) betrieben wird. Er ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um Wasser zu erwärmen, das dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Sonnenkollektor.
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)
- Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Luft aus dem Haus ab und führt gleichzeitig frische Luft zu. Dabei wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher.
- Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Dies wird durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf.
- Wassertasche
- Eine Wassertasche ist ein Bauteil in einem Ofen, das dazu dient, Wasser zu erwärmen. Das erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizkreis, Warmwasserbereitung.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird oft in Kombination mit Solarthermieanlagen oder Holzheizungen eingesetzt, um die Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
- Welche Vorteile bietet ein Pelletsofen als Ganzhausheizung?
Ein Pelletsofen kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen sein, besonders in Kombination mit Solarthermie. Er nutzt nachwachsende Rohstoffe und kann bei richtiger Nutzung die Heizkosten senken. Zudem sorgt er für eine angenehme Wärme im Wohnbereich. - Wie hoch ist der Reinigungsaufwand bei einem Pelletsofen?
Der Reinigungsaufwand hängt vom Modell und der Nutzung ab. In der Regel muss der Brennraum wöchentlich gereinigt und die Asche entfernt werden. Einmal jährlich sollte eine gründliche Reinigung durch einen Fachmann erfolgen, um die optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. - Welche Staubbelastung ist bei einem Pelletsofen zu erwarten?
Moderne Pelletöfen sind mit Filtern ausgestattet, die die Staubemissionen reduzieren. Dennoch kann es zu einer gewissen Staubbelastung kommen, besonders beim Nachfüllen der Pellets. Achten Sie auf einen Ofen mit geringen Emissionen und sorgen Sie für eine gute Belüftung beim Nachfüllen. - Kann ein Pelletsofen den kompletten Warmwasserbedarf decken?
Ein Pelletsofen mit Wassertasche kann einen Teil des Warmwasserbedarfs decken. In Kombination mit einer Solaranlage kann der Warmwasserbedarf im Sommer sogar vollständig gedeckt werden. Im Winter ist jedoch möglicherweise eine zusätzliche Heizquelle erforderlich. - Welche Kosten sind für einen Pelletsofen als Ganzhausheizung zu erwarten?
Die Kosten für einen Pelletsofen als Ganzhausheizung variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und eventuell für einen Pufferspeicher. - Wie funktioniert die Kombination von Pelletsofen und Solarthermie?
Die Solaranlage erwärmt Wasser, das in einem Pufferspeicher gespeichert wird. Dieses Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung genutzt werden. Der Pelletsofen springt ein, wenn die Solarenergie nicht ausreicht, um den Wärmebedarf zu decken. - Was ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)?
Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Luft aus dem Haus ab und führt gleichzeitig frische Luft zu. Dabei wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. - Welche Alternativen gibt es zum Pelletsofen als Ganzhausheizung?
Alternativen zum Pelletsofen sind beispielsweise Gasheizungen, Ölheizungen, Wärmepumpen oder Holzheizungen. Die Wahl des Heizsystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Wärmebedarf des Hauses, den verfügbaren Energieträgern und den persönlichen Präferenzen.
- Pelletöfen im Vergleich: Welche Modelle sind effizient?
Ein Vergleich verschiedener Pelletöfen hinsichtlich Wirkungsgrad, Emissionen und Bedienkomfort. - Solarthermieanlage richtig dimensionieren: So geht's!
Tipps zur optimalen Auslegung einer Solarthermieanlage für Heizung und Warmwasser. - Lüftungsanlage mit WRG: Vor- und Nachteile im Überblick
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. - Förderprogramme für Pelletöfen und Solarthermie
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für erneuerbare Energien im Heizungsbereich. - Heizkosten sparen: Tipps für ein energieeffizientes Zuhause
Praktische Ratschläge, wie man den Energieverbrauch im Haushalt senken kann.
Pelletsofen: Wodtke & Co. – Lagerung, Befüllung & Warmwasserbedarf
Sollte schon gehen, aber ...
1. Pelletsöfen gibt es z.B. von Wodtke und anderen (siehe Links). Bei Wodtke bekam ich mal einen Sonderdruck, wo ein Haus beschrieben wurde, wo das Lager im OGAbk. war und über einen Schlauch den Ofen befüllt hat. Zu Reinigung kann ich nichts sagen (Habe Pellets zentral im Keller).
2. Warmwasserbedarf: Schauen Sie dazu die Abrechnung der Mietwohnung an, wenn dieses dort separat aufgeführt ist. Es gibt auch Schätzwerte, x Liter je Person und Tag. Kommt jedoch auf Ihren spezifischen Verbrauch an. Wir sind z.B. 2 Erw. + 3 kleine Kinder. Wir haben jetzt bewusst einen 185 Liter Speicher einbauen lassen (eigentlich viel zu klein laut Rechnung). Bislang aber nie kaltes Wasser.
3. Mit Solar und L-WGR sollte das schon gehen (Lüftung hat ja meist die Option auf Nacherhitzung über Warmwasser-Heiz-Register.
Aber rechnen Sie mal genau was das alles kostet (Stichwort: Amortisation). Denn leider ist z.B. der Wodtke-Ofen nicht ganz billig. Dafür bekommen Sie fast schon eine große Pelletsanlage im Keller. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pelletsofen als Ganzhausheizung: Erfahrungen & Kombination mit Solar
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Machbarkeit und Erfahrungen mit Pelletöfen als Ganzhausheizung in Kombination mit Solarthermie und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Themen sind Kosten, Staubbelastung, Reinigungsaufwand und die Integration von Warmwasserbereitung. Es werden verschiedene Hersteller und Systeme betrachtet, sowie die individuelle Anpassung an den Energiebedarf eines Niedrigenergiehauses.
✅ Empfehlung: Für die Warmwasserbereitung sollte der individuelle Verbrauch analysiert und die Option einer Nacherhitzung in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Pelletsofen: Wodtke & Co. – Lagerung, Befüllung & Warmwasserbedarf erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Integration eines Pelletsofens als Ganzhausheizung erfordert eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit der bestehenden Lüftungsanlage und Solaranlage. Die Wahl des richtigen Ofens und die Berücksichtigung von Lagerung und Befüllung sind entscheidend.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Niedrigenergiehaus mit 160 m² und einem Bedarf von 40 kWh/m²a kann potenziell mit einem Pelletsofen beheizt werden, wobei die tatsächlichen Heizkosten von verschiedenen Faktoren abhängen.
💰 Kosten: Die Kosten für einen Pelletsofen als Ganzhausheizung variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die langfristigen Heizkosten zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Umfassende Informationen und konkrete Vorschläge zur Kombination von Pelletsofen, Solarthermie und Lüftungsanlage sollten von Fachleuten eingeholt werden, um eine optimale Lösung für das individuelle Niedrigenergiehaus zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletsofen, Ganzhausheizung, Solarthermie, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11190: Pelletsofen als Ganzhausheizung: Erfahrungen, Kosten & Kombination mit Solar/Lüftung?
- … Pelletsofen als Heizung: Erfahrungen & Kosten …
- … Pelletsofen als Ganzhausheizung in Kombination mit Solar und Lüftung? Welche Erfahrungen …
- … Pelletsofen, Ganzhausheizung, Solarthermie, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Niedrigenergiehaus, Heizkosten, Staubbelastung, Wochenspeicher, Warmwasserbereitung …
- … Pelletsofen als Ganzhausheizung: Erfahrungen, Kosten & Kombination mit Solar/Lüftung? …
- … ich will den kompletten Heizwärmebedarf und Warmwasserbedarf meines Niedrigenergiehauses (160 m², 40 kWh/m²a, 2 Erwachsene, 2 Kinder, großer Wohn-Ess-Kochbereich (da soll der Ofen hin) nur mittels Solaranlage, Lüftungsanlage mir WRG und einem Wohnzimmer Pelletsofen beheizen. …
- … Ich beurteile die Kombination aus Pelletsofen, Solaranlage und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) als grundsätzlich machbar für ein …
- … mit 40 kWh/m²a hat einen relativ geringen Wärmebedarf. Ein Wohnzimmer-Pelletsofen kann einen Großteil davon decken, besonders in der Übergangszeit. Die Solaranlage …
- … Lüftungsanlage mit WRG: Die Lüftungsanlage mit WRG hilft, die Wärme im Haus zu verteilen und den …
- … Pelletsofen …
- … Ein Pelletsofen ist eine Heizung, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) betrieben …
- … Solarthermie …
- … Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) …
- … Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Luft aus dem Haus ab und …
- … isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird oft in Kombination mit Solarthermieanlagen oder Holzheizungen eingesetzt, um die Wärme zu speichern und bei …
- … Welche Vorteile bietet ein Pelletsofen als Ganzhausheizung? …
- … Ein Pelletsofen kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu …
- … herkömmlichen Heizsystemen sein, besonders in Kombination mit Solarthermie. Er nutzt nachwachsende Rohstoffe und kann bei richtiger Nutzung die Heizkosten senken. Zudem sorgt er für eine angenehme Wärme im Wohnbereich. …
- … Wie hoch ist der Reinigungsaufwand bei einem Pelletsofen? …
- … Welche Staubbelastung ist bei einem Pelletsofen zu erwarten? …
- … Kann ein Pelletsofen den kompletten Warmwasserbedarf decken? …
- … Ein Pelletsofen mit Wassertasche kann einen Teil …
- … Welche Kosten sind für einen Pelletsofen als Ganzhausheizung zu erwarten? …
- … Die Kosten für einen Pelletsofen als Ganzhausheizung …
- … Dieses Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung genutzt werden. Der Pelletsofen springt ein, wenn die Solarenergie nicht ausreicht, um den Wärmebedarf zu …
- … Was ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)? …
- … Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Luft aus dem Haus ab und führt gleichzeitig frische Luft zu. Dabei wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. …
- … Welche Alternativen gibt es zum Pelletsofen als Ganzhausheizung? …
- … Alternativen zum Pelletsofen sind beispielsweise Gasheizungen, Ölheizungen, Wärmepumpen …
- … Solarthermieanlage richtig dimensionieren: So geht's! …
- … Tipps zur optimalen Auslegung einer Solarthermieanlage für Heizung und Warmwasser. …
- … Lüftungsanlage mit WRG: Vor- und …
- … Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. …
- … Förderprogramme für Pelletöfen und Solarthermie …
- … Pelletsofen: Wodtke & Co. – Lagerung, Befüllung & Warmwasserbedarf …
- … Pelletsofen als Ganzhausheizung: Erfahrungen & Kombination mit Solar …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kombiofen vs. Grundofen: Kosten, Effizienz & Unterschiede im Neubau?
- … zur Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, erneuerbare Energien. …
- … kann mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden, z.B. Öl, Gas, Holz oder Solarthermie. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Wärmepumpe. …
- … Ganzhausheizungssystem: Suche nach Anbieter auf Holzmesse …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Versucht haben wir schon Grundofen mit Absorbertechnologie als Ganzhausheizung, mit Umstellmöglichkeit auf Ölheizung - aber da war uns diesen Winter …
- … Für die Entscheidung zwischen Solarthermie und Holzheizung sind folgende Aspekte wichtig: …
- … Solarthermie: Sonnenkollektoren auf der …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen: Scheibe verrußt – Ursachen & Lösungen …
- … Pelletsofen-Scheibe verrußt? Finden Sie die Ursachen (Kondensation, Luftzufuhr) und Lösungen …
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen …
- … Ich sehe, dass Ihr Pelletsofen stark verrußt. Das Problem kann mehrere Ursachen haben. Hier sind einige …
- … PelletsofenEin Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus …
- … Warum verrußt die Scheibe meines Pelletsofens so schnell?Eine schnelle Verrußung der Scheibe deutet oft auf eine …
- … Wie oft sollte ich meinen Pelletsofen warten lassen?Ich empfehle, den Pelletsofen mindestens einmal jährlich von einem …
- … Was bedeutet Kondensation im Zusammenhang mit meinem Pelletsofen?Kondensation tritt auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser …
- … ist ein Kesselgerät und wie unterscheidet es sich von einem normalen Pelletsofen?Ein Kesselgerät ist ein wasserführender Pelletsofen, der nicht nur den …
- … Pelletsofen reinigen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Pelletsofens, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. …
- … Luftzufuhr Pelletsofen: Optimale Einstellung für saubere VerbrennungAnleitung zur optimalen Einstellung der Luftzufuhr, um …
- … eine saubere und effiziente Verbrennung im Pelletsofen zu erreichen. …
- … Pelletsofen Leistung: Optimale Einstellung für saubere Scheibe …
- … Pelletsofen Rußbildung: Ursachen und Lösungen für klare Sicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … stinkendem Schalenverdapfungsbrenner. Nur von welchem Hersteller und mit welchem Service der Pelletsofen letztendlich nun sein sollte, möchte ich hier nicht bewerten. Wir haben …
- … vorher etwas mehr gekostet, als manch anderes Produkt, welches sich auch Pelletsofen nennt, aber nur verkauft wird. Welcher Nur -Verkäufer sagt Ihnen z.B. …
- … , dass Sie einen normalen Pelletsofen mit seinem üblichen 80 mm-Abgasröhrchen in den seltensten Fällen ohne dauerhafte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- … wasserführender Kaminofen, Pellet, Stückholz, KfW 60, Pufferspeicher, Solarthermie, Heizung, Warmwasser, Eco Pellet, Praxiserfahrungen …
- … Ich beurteile die Kombination aus wasserführendem Kaminofen (Pellet/Stückholz), Solarthermie und Pufferspeicher für ein KfW 60 Haus als grundsätzlich sinnvoll, um …
- … Solarthermie: 6 m² Kollektorfläche sind für die Warmwasserbereitung geeignet, können aber auch zur Heizungsunterstützung beitragen. …
- … Fußbodenheizung: Ideal für niedrige Vorlauftemperaturen und somit gut geeignet für die Kombination mit Solarthermie und Kaminofen. …
- … kann dann zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Solarthermie, Heizungsunterstützung. …
- … Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen) aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher, Energiespeicher. …
- … Solarthermie …
- … Eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Solarthermieanlagen …
- … Frage: Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kaminofen in Kombination mit Solarthermie?Antwort: Die Kombination ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien. Der Kaminofen …
- … kann die Solarthermie an Tagen mit geringer Sonneneinstrahlung ergänzen und so eine konstante Wärmeversorgung gewährleisten. …
- … Frage: Wie groß sollte der Pufferspeicher sein?Antwort: Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Leistung des Kaminofens und der Größe der Solarthermieanlage ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. …
- … Förderprogramme für erneuerbare EnergienInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Einbau von Solarthermieanlagen und wasserführenden Kaminöfen. …
- … Pelletsofen Preise: Marktübersicht & Kostenfaktoren im Vergleich …
- … @ Uwe Pflügl: Haben Sie schlechte Erfahrungen mit wxxxxe gemacht, oder wieso meinen Sie, dieser (zugegeben einer der besten) Hersteller würde nur teure Pelletsöfen vertreiben? Der preiswerteste wasserführende Pelletsofen kostet auch um 4.000,- herum und entspricht damit wohl genau …
- … schon mit Zahlen belegt hat, ist die Investition in eine gute Pelletsofenanlage gar nicht so viel teurer. Und den Preis für den …
- … Brauchwasserwärmepumpe: Alternative zur Solarthermie für Warmwasser? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Neubau ohne Gas? Infos zu Strahlungsofen, Solarthermie & Fußbodenheizung. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Hier klicken! …
- … Strahlungsofen, Solarthermie, Fußbodenheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Winkelbungalow, Heizsysteme …
- … Neubau, Heizung, Solarthermie, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarkollektoren wandeln …
- … Gasanschluss im Neubau?Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Wärmepumpen, Pelletheizungen, Solarthermie, Strahlungsöfen oder eine Kombination aus verschiedenen Systemen. …
- … Ist eine Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie sinnvoll?Ja, eine Fußbodenheizung ist ideal für die Kombination mit Solarthermie …
- … Solarthermie Neubau: WDR-Video zu Heizkosten & Erfahrungen …
- … Neubau: Konstruktive Antworten zu Solarthermie & Hauskonzepten …
- … Solarthermie Ertragsdaten: Wandmontage vs. Flachkollektoren …
- … Solarthermie: Nachgereichte Winterergebnisse für Neubau …
- … Neubau KfW-40: Solarthermie, Pelletsofen & Verbrauchswerte …
- … Im Gebäude ein Frischwasser-Pufferspeicher 500 ltr. + Pelletsofen (modulierend 2-12 kW, 85/15 % Wasser/Luft) im offenen Erdgeschoss + die beschriebene Solaranlage + Wohnungslüftungsanlage mit WRG. Alle Flächen mit Fußbodenheizung, mittlere Vorlauftemperatur in der …
- … Verbrauch seit 2005: ab März ist der Pelletsofen aus bis Mitte November, auch in 2007 trotz des doch so …
- … geschenkt. Investitionskosten für die gesamte Heizungsanlage 28.500 (in 2004). Ohne Wohnungslüftungsanlage (in der Bilanz gar nicht berücksichtigt) und ohne Schornstein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … Kachelofen als Ganzhausheizung? Welche Solarfläche ist nötig? Infos zu Pufferspeicher, Brauchwasser & Kosten. Jetzt …
- … Kachelofen, Ganzhausheizung, Solarfläche, Pufferspeicher, Brauchwasser, Heizbedarf, Holzständerbauweise, Wärmebedarf, Solarthermie …
- … Heizung, Solarthermie, Kachelofen, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, …
- … mir geraten, doch die Wärmepumpe wegzulassen und statt dessen eine Kachelofen Ganzhausheizung zu nutzen. Hierfür haben wir derzeit folgende Randbedingungen: …
- … Für die Planung einer Kachelofen-Ganzhausheizung in Kombination mit einer Solaranlage sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Ich …
- … Solarthermie: Die Größe der Solarthermieanlage hängt vom gewünschten Deckungsgrad für Brauchwasser und Heizungsunterstützung ab. …
- … abzugeben. Die Größe des Pufferspeichers sollte auf den Kachelofen und die Solarthermieanlage abgestimmt sein. …
- … dienen, wenn der Kachelofen nicht befeuert wird oder die Solarthermieanlage nicht genügend Wärme liefert. …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. Dabei …
- … wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärme von Heizungsanlagen (z.B. Kachelofen, Solarthermie) zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Bedarf zu erwärmen. Er dient als Notheizung oder zur Unterstützung der Solarthermieanlage.Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Tauchsieder, Patronenheizkörper …
- … Welche Vorteile bietet ein Kachelofen als Ganzhausheizung?Ein Kachelofen kann eine behagliche Wärme erzeugen und die Heizkosten senken, …
- … insbesondere in Kombination mit erneuerbaren Energien wie Solarthermie. Er ist besonders geeignet für gut gedämmte Häuser mit niedrigem Energiebedarf. …
- … Wie groß sollte der Pufferspeicher für einen Kachelofen sein?Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kachelofens und der Größe der Solarthermieanlage ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Kachelofenleistung etwa …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Kachelöfen und Solarthermieanlagen?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für …
- … den Einbau von Kachelöfen und Solarthermieanlagen. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … Solarthermieanlage planenDimensionierung, Kollektortypen und Wirtschaftlichkeit einer Solarthermieanlage. …
- … Förderprogramme für erneuerbare EnergienÜberblick über aktuelle Förderprogramme für Solarthermie und Biomasseheizungen. …
- … Solarthermie-Ertrag: Heizungsunterstützung oft unzureichend …
- … Kachelofen als Ganzhausheizung: Solarthermie, Pufferspeicher & Kosten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletsofen, Ganzhausheizung, Solarthermie, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletsofen, Ganzhausheizung, Solarthermie, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletsofen, Ganzhausheizung, Solarthermie, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletsofen, Ganzhausheizung, Solarthermie, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletsofen als Ganzhausheizung: Erfahrungen, Kosten & Kombination mit Solar/Lüftung?
Suche nach: Pelletsofen als Heizung: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Pelletsofen, Ganzhausheizung, Solarthermie, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Niedrigenergiehaus, Heizkosten, Staubbelastung, Wochenspeicher, Warmwasserbereitung
