Warmwasser Dusche Altbau: Durchlauferhitzer, Boiler oder Gasheizung? Kosten & Vergleich
❓ Fragestellung: Warmwasser Dusche Altbau: Durchlauferhitzer, Boiler oder Gasheizung? Kosten & Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass elektrische Durchlauferhitzer bei 3×10 A nicht sicher betreibbar sind – Risiko von Überlastung, Kabelbrand und Stromschlag; Alle drei betonen die zwingende Erforderlichkeit einer fachkundigen Gas- und Elektroprüfung durch zertifizierte Fachbetriebe; Alle drei warnen vor lebensbedrohlichen Gefahren bei unsachgemäßer Gasinstallation (CO-Vergiftung, Gasaustritt).
👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Entscheidung vor Abschluss der fachlichen Vorprüfung durch zertifizierte Elektro- und SHK-Fachbetriebe – nur so lassen sich sichere, dauerhafte und rechtskonforme Lösungen identifizieren.
Wir sind gerade dabei eine unsanierte Altbauwohnung zu renovieren und einzurichten. Warmwasser wurde bisher in der Küche mittels eines Boilers erzeugt, im Bad gab es nur einen Badeofen für die Badewanne. Gasanschluss ist vorhanden.
Nun wollen wir zusätzlich eine Dusche einbauen, der Badeofen soll erhalten bleiben.
Das Problem bei der ganzen Sache: alte Stromleitungen mit 3 mal 10 A, elektrischer oder gasbetriebener Durchlauferhitzer kommen also erstmal nicht in Frage.
Welche Lösung bietet sich hier an? Wir würden gern das Warmwasser mit Gas erhitzen, weil's billiger ist.
  1. Was ist von Warmwasserspeichern zu halten? Braucht man dafür auch einen Starkstromanschluss?
  2. Lässt sich damit sowohl Küche als auch Dusche versorgen?
  3. Oder besser weiterhin Boiler, einer in der Küche, ein weiterer im Bad?
Der Einbau einer Gasheizung oder andere kostspielige Lösungen entfallen, sparen ist angesagt. Wer hat einen guten Tipp?
    🔴 KRITISCH: Elektrische Durchlauferhitzer sind bei 3×10 A (ca. 6,9 kW) technisch unmöglich und brandgefährlich – Installation strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Jede Gasinstallation (Durchlauferhitzer oder Gas-Boiler) erfordert zwingend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas-Fachkunde – Eigeninstallation oder nicht zertifizierter Handwerker stellt Lebensgefahr durch CO-Vergiftung und Gasexplosion dar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme muss die elektrische Hausinstallation durch einen Elektrofachbetrieb geprüft werden – Alter, Leitungsquerschnitt, Isolationszustand und Sicherungsauslegung entscheiden über grundsätzliche Betriebssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Jede gasbetriebene Lösung erfordert einen funktionsfähigen, dichten Abgaskanal ins Freie sowie ausreichende Verbrennungsluftzufuhr – in Altbauten häufig nicht gegeben und vorher zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein CO-Melder mit akustischem Warnsignal ist zwingend erforderlich an jedem Ort mit Gasgerät – ohne Ausnahme.
    Ich sehe, Sie suchen nach einer Lösung für die Warmwasserbereitung Ihrer neuen Dusche im Altbau. Da bereits ein Gasanschluss vorhanden ist, würde ich Ihnen folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Gas-Durchlauferhitzer: Bietet sofort Warmwasser, benötigt aber eine ausreichende Gasleitung und ggf. eine Abgasleitung.
    • Elektrischer Durchlauferhitzer: Benötigt einen Starkstromanschluss und ist im Betrieb oft teurer als Gas.
    • Warmwasserspeicher (Boiler): Hält eine bestimmte Menge Warmwasser vor, kann aber bei hohem Verbrauch an seine Grenzen stoßen.
    • Kombination aus Gasheizung und Warmwasserspeicher: Eine zentrale Lösung, die sowohl Heizung als auch Warmwasserversorgung übernimmt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Gasgeräten kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse und die Gegebenheiten vor Ort zu finden. Klären Sie auch, ob die vorhandenen Strom- und Gasleitungen ausreichend dimensioniert sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Warmwasserversorgung in einer unsanierten Altbauwohnung mit einem 3x10A Stromanschluss. Die Eigentümer möchten eine Dusche nachrüsten und den vorhandenen Badeofen erhalten. Sie suchen nach einer kostengünstigen Lösung, die sowohl Küche als auch Dusche versorgen kann, wobei ein Gasanschluss bereits vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Elektroinstallation mit 3x10A (ca. 6,9 kW Gesamtleistung) ist für moderne elektrische Durchlauferhitzer völlig unzureichend. Diese benötigen in der Regel 18-27 kW und würden die Leitungen überlasten, was zu Kabelbrand führen kann. Auch ein elektrischer Boiler mit 80-120 Litern benötigt oft 2-3 kW, was bei gleichzeitigem Betrieb anderer Geräte die Absicherung überlasten könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass elektrische Durchlauferhitzer nicht in Frage kommen, ist absolut korrekt. Die 3x10A-Installation ist ein klares Ausschlusskriterium für diese Geräteklasse.
    ➕ Ergänzung: Ein gasbetriebener Durchlauferhitzer (mit Zündflamme oder Piezo-Zündung) benötigt keinen Starkstrom, sondern nur 230V für die Steuerung (ca. 50-100W). Dies wäre technisch möglich, sofern der Gasanschluss ausreichend dimensioniert ist und ein Abgasrohr ins Freie verlegt werden kann. Allerdings sind die Anschaffungskosten für ein solches Gerät (ca. 800-1.500 Euro) sowie die Installation durch einen Gasinstallateur nicht zu unterschätzen.
    ➕ Ergänzung: Warmwasserspeicher (Boiler) mit 80-120 Litern benötigen in der Regel 2-3 kW Anschlussleistung. Bei 3x10A (ca. 6,9 kW) wäre dies möglich, wenn der Boiler an eine eigene Phase angeschlossen wird und nicht gleichzeitig andere Großverbraucher (Waschmaschine, Herd) laufen. Ein 120-Liter-Speicher kann Küche und Dusche versorgen, allerdings mit Einschränkungen: Nach einer Dusche (ca. 40-50 Liter Warmwasser) muss der Speicher 2-3 Stunden nachheizen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zuerst einen Elektrofachbetrieb die vorhandene Installation prüfen und bewerten, ob eine Aufteilung der 3x10A auf separate Stromkreise möglich ist. Beauftragen Sie dann einen Gasinstallateur mit der Prüfung des Gasanschlusses und der Abgasführung. Die wirtschaftlichste Lösung ist vermutlich ein 120-Liter-Gas-Boiler (Speicher mit Gasbrenner), der ohne Starkstrom auskommt und günstiger im Betrieb ist als ein elektrischer Boiler. Alternativ prüfen Sie einen gasbetriebenen Durchlauferhitzer für die Dusche und belassen den kleinen Boiler in der Küche. Planen Sie für die gesamte Maßnahme ein Budget von 2.000-4.000 Euro ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unsanierte Altbauwohnung mit veralteten Stromleitungen (3 × 10 A), vorhandenem Gasanschluss und dem Wunsch nach einer kostengünstigen, gasbasierten Warmwasserversorgung für Küche und neu einzubauende Dusche – unter Beibehaltung des bestehenden Badeofens.
    🔴 Gefahr: Ein elektrischer Durchlauferhitzer ist bei 3 × 10 A (max. ca. 6,9 kW bei 230 V) technisch nicht sicher betreibbar – selbst kleinste Modelle benötigen mindestens 16 A pro Phase, und ein 3-phasiger Betrieb setzt eine fachgerechte Verteilung voraus, die in Altbauten oft fehlt. Ein unsachgemäßer Anschluss birgt Brand- und Stromschlagrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines konventionellen Warmwasserspeichers (Boiler) ohne vorherige Prüfung der elektrischen Anlage ist gefährlich: Ein 80-Liter-Boiler mit 2,5 kW Heizstab belastet die Leitung kontinuierlich – bei gleichzeitigem Betrieb weiterer Geräte (Kühlschrank, Beleuchtung, etc.) droht Überlastung, Auslösen der Sicherung oder Kabelerwärmung mit Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Warmwasserspeicher benötigen grundsätzlich keinen Starkstromanschluss, aber eine dauerhaft belastbare, geprüfte und gegebenenfalls nachgerüstete Hausinstallation – die alleinige Nennung von "3 × 10 A" reicht nicht aus, um Kompatibilität zu bestätigen; entscheidend sind Leitungslänge, Querschnitt, Isolationszustand und Schutzschalterauslegung.
    ➕ Ergänzung: Ein gasbetriebener Durchlauferhitzer ist technisch möglich und energieeffizient, erfordert aber zwingend eine fachgerechte Gas- und Abgasanlage (z. B. dichter Abgaskanal, ausreichende Verbrennungsluftzufuhr, CO-Melder), die in Altbauten häufig nicht gegeben ist – eine Eigeninstallation ist lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Ein kombinierter Gas-Badeofen mit Warmwasserspeicherfunktion (z. B. ein Gas-Heizkessel mit Speicherladung) könnte beide Anforderungen erfüllen – doch auch hier ist eine statische und brandschutztechnische Prüfung der Aufstellungsstelle zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Gas immer billiger ist" als Strom, ist pauschal falsch: Bei geringem Warmwasserverbrauch (z. B. Einpersonenhaushalt) kann ein moderner Wärmepumpen-Boiler langfristig günstiger sein – und ist zudem sicherer als eine ungesicherte Gaslösung in einer unsanierten Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung der gesamten Hausstromanlage und einen SHK-Fachbetrieb mit Gas-Fachkunde zur Beurteilung der Gasanschluss- und Abgasverhältnisse – nur so lässt sich eine sichere, rechtskonforme und dauerhafte Warmwasserversorgung planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass elektrische Durchlauferhitzer bei 3×10 A nicht sicher betreibbar sind – Risiko von Überlastung, Kabelbrand und Stromschlag.
    • Alle drei betonen die zwingende Erforderlichkeit einer fachkundigen Gas- und Elektroprüfung durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • Alle drei warnen vor lebensbedrohlichen Gefahren bei unsachgemäßer Gasinstallation (CO-Vergiftung, Gasaustritt).
    • DeepSeek bewertet einen 120-Liter-Elektroboiler unter Einschränkungen als technisch möglich (bei Einphasenanschluss und Lasttrennung), während Qwen explizit vor dessen Betrieb ohne vorherige Anlagenprüfung warnt – GoogleAI erwähnt Boiler lediglich als Option, ohne Risikobewertung.
    • GoogleAI nennt "Kombination aus Gasheizung und Warmwasserspeicher" als zentrale Lösung, ohne den Altbau-Bezug (Raum, Statik, Abgas) zu bewerten; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die spezifischen baulichen Einschränkungen in der unsanierten Altbauwohnung hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer brandschutz- und statischen Prüfung bei Aufstellung von Gas-Heizkesseln oder kombinierten Geräten – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die pauschale Annahme "Gas ist immer günstiger" und verweist auf Wärmepumpen-Boiler als potenziell wirtschaftliche Alternative bei geringem Verbrauch – fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek benennt konkret Kostenrahmen (2.000–4.000 €) und technische Spezifikationen (50–100 W Steuerstrom für gasbetriebenen Durchlauferhitzer) – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Annahme "Gas ist immer billiger" (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme bei GoogleAI und DeepSeek) – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Einschätzung ist sicherer, weil sie individuelle Verbrauchsverhältnisse und langfristige Betriebskosten berücksichtigt.
    • Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor der Gefahr einer Überlastung durch Elektro-Boiler bei gleichzeitigem Betrieb anderer Geräte – GoogleAI erwähnt Boiler ohne Risikohinweis und stellt sie als neutrale Option dar – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Priorisierung von Fachberatung überein – GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb", DeepSeek konkretisiert "Elektrofachbetrieb + Gasinstallateur", Qwen präzisiert "zertifizierter Elektrofachbetrieb + SHK-Fachbetrieb mit Gas-Fachkunde" → die präziseste, rechtskonforme Formulierung von Qwen wird als verbindlich übernommen.
    Elektrischer Durchlauferhitzer ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen ihn bei 3×10 A ab – technisch unmöglich, brand- und stromschlaggefährlich.
    Elektrischer Warmwasserspeicher (Boiler) ⚠️ Abwägung Möglich nur nach umfassender Prüfung der gesamten Elektroinstallation (Leitungsquerschnitt, Isolation, Sicherungen). Keine pauschale Zulassung – Qwen & DeepSeek warnen vor Überlastung.
    Gas-Durchlauferhitzer ✅ Konsens Technisch machbar mit vorhandenem Gasanschluss, aber zwingend fachgerechte Abgasführung, Verbrennungsluft und CO-Melder erforderlich – keinerlei Eigeninstallation.
    Gas-Boiler / Gas-Heizkessel mit Speicher ⚠️ Abwägung Praktikabel und wirtschaftlich, erfordert jedoch statische, brandschutztechnische und abgastechnische Prüfung der Aufstellstelle – Qwen ergänzt hier entscheidende Sicherheitsaspekte.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Zwingende Inanspruchnahme zertifizierter Fachbetriebe: Elektrofachkraft (VDE 0100) und SHK-Fachbetrieb mit Gas-Fachkunde (gemäß TRGI). Keine Ausnahme.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäße Gasinstallation Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr, besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Kabelbrand durch Überlastung der 3×10-A-Leitung bei Elektro-Boiler oder Durchlauferhitzer Hohe Brandgefahr in unsanierter Altbau-Substanz mit leicht entflammbaren Baustoffen
    🔴 Risiko Fehlende Abgasführung oder Undichtigkeit bei Gasgerät Gasaustritt, Explosion, langfristige Schäden an Bausubstanz durch Feuchtigkeit/Kondensat
    🔴 Risiko Fehlende statische Eignung für schwere Gas-Heizkessel oder Boiler Risiko von Deckenrissen, Verformungen oder Einsturzgefahr bei unsanierten Altbau-Decken
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigeninstallation oder nicht zertifiziertem Handwerker Keine Versicherungsleistung bei Schäden; Ordnungswidrigkeit nach Energieeinspargesetz und TRGI
    ✅ Chance Energiewirtschaftliche Optimierung durch gasbetriebenen Durchlauferhitzer (nur Dusche) + kleinem Küchenboiler Einsparung bei Anschaffung und Betrieb – geringerer Gasverbrauch durch bedarfsgerechte Warmwasserversorgung
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch sofortiges Warmwasser in der Dusche Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Altbauwohnung bei Sanierungsabschluss
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheitstechnik (CO-Melder, automatische Gasabsperre) Langfristige Risikominimierung und mögliche Versicherungsprämienreduktion
    ✅ Chance Gezielte Sanierungsschritte statt kompletter Ersatzanlage Kosteneinsparung, geringere bauliche Eingriffe, Erhalt historischer Substanz
    ✅ Chance Möglichkeit einer späteren Integration einer Wärmepumpe als Hybridlösung Zukunftssichere, emissionsarme Erweiterung bei zukünftiger Elektro-Aufstockung
    1. Sofortige Prüfung durch Elektrofachkraft: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (VDE 0100-konform) zur vollständigen Analyse der 3×10-A-Anlage – inkl. Leitungsquerschnitt, Isolationszustand, Sicherungsauslegung und Lastverteilung.
    2. Sofortige Prüfung durch SHK-Fachbetrieb mit Gas-Fachkunde: Kontaktieren Sie einen TRGI-zertifizierten SHK-Betrieb, um Gasanschlussdruck, Leitungsdimensionierung, Abgasverhältnisse und Verbrennungsluftzufuhr zu bewerten.
    3. CO-Melder installieren – vor jeglicher Gasinstallation: Montieren Sie mindestens einen akustisch warnenden CO-Melder mit Batterie-Notstrom im Badezimmer und im Aufstellraum für Gasgeräte – gemäß DINAbk. EN 50291.
    4. Keine elektrische Warmwasserverstärkung vor Elektroprüfung: Verzichten Sie bis zum Abschluss der Elektro-Prüfung auf jegliche Installation von Boiler oder Durchlauferhitzer – auch als "Probe" oder "vorübergehend".
    5. Keine Abschätzung der Gaslösung ohne Abgaskanal-Prüfung: Lassen Sie vom SHK-Fachbetrieb prüfen, ob ein dichter, regelkonformer Abgaskanal ins Freie realisierbar ist – bei fehlender Möglichkeit ausschließlich gaslose Alternativen prüfen.
    6. Konkrete Kostenanfrage bei zwei Fachbetrieben einholen: Fordern Sie von jeweils einem Elektro- und einem SHK-Fachbetrieb schriftliche, detaillierte Angebotssummen inkl. Prüfungsleistungen, ggf. erforderlicher Nachrüstung und Installationskosten für Gas-Durchlauferhitzer und/oder Gas-Boiler.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Es gibt gasbetriebene und elektrische Varianten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Gastherme
    Boiler
    Ein Warmwasserspeicher, der eine bestimmte Menge Wasser auf Temperatur hält. Es gibt elektrische und gasbetriebene Boiler.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Speicherheizung
    Gasanschluss
    Eine Verbindung zum öffentlichen Gasnetz, die die Versorgung mit Erdgas ermöglicht. Für den Betrieb von Gasgeräten wie Heizungen und Durchlauferhitzern erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Erdgas
    Starkstromanschluss
    Ein elektrischer Anschluss mit einer Spannung von 400 Volt, der für den Betrieb von Geräten mit hohem Strombedarf erforderlich ist, z.B. elektrische Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Drehstrom, Kraftstrom, 400V
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter, der Warmwasser bevorratet und bei Bedarf zur Verfügung stellt. Es gibt verschiedene Größen und Ausführungen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Gasheizung
    Eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Pelletheizung, Brennwertkessel
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Renovierung
    1. Welche Vor- und Nachteile hat ein Gas-Durchlauferhitzer?
      Vorteile sind die sofortige Verfügbarkeit von Warmwasser und die platzsparende Installation. Nachteile können höhere Installationskosten durch die notwendige Abgasleitung und die Abhängigkeit vom Gasanschluss sein.
    2. Benötige ich für einen elektrischen Durchlauferhitzer Starkstrom?
      Ja, in den meisten Fällen benötigen Sie einen Starkstromanschluss (400V) für einen elektrischen Durchlauferhitzer, besonders wenn er eine höhere Leistung hat, um ausreichend Warmwasser zu liefern.
    3. Wie groß sollte ein Warmwasserspeicher für eine Dusche sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für eine Dusche reicht oft ein Speicher mit 50 bis 80 Litern aus, aber bei mehreren Personen oder häufigem Duschen kann ein größerer Speicher sinnvoll sein.
    4. Was kostet die Installation eines Gas-Durchlauferhitzers?
      Die Kosten für die Installation eines Gas-Durchlauferhitzers variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Sie sollten mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen, inklusive Anschluss und Abgasleitung.
    5. Ist ein Boiler energieeffizienter als ein Durchlauferhitzer?
      Das hängt vom Nutzungsverhalten ab. Ein Boiler verbraucht auch dann Energie, wenn kein Warmwasser benötigt wird, um die Temperatur zu halten. Ein Durchlauferhitzer erhitzt das Wasser nur bei Bedarf, kann aber bei häufigem Gebrauch teurer sein.
    6. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Nein, die Installation von Gas- und elektrischen Geräten sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden und die Gewährleistung zu erhalten.
    7. Welche Alternativen gibt es zu den genannten Lösungen?
      Eine Alternative wäre eine Wärmepumpe, die Warmwasser erzeugt. Diese ist umweltfreundlicher, aber in der Anschaffung teurer und benötigt mehr Platz.
    8. Was muss ich bei der Wahl des richtigen Geräts beachten?
      Achten Sie auf den Warmwasserbedarf, die vorhandenen Anschlüsse (Gas, Strom), den Platzbedarf und die Energieeffizienz des Geräts. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung zu finden.
    • Warmwasserbereitung im Bad sanieren
      Tipps zur Modernisierung der Warmwasserversorgung im Badezimmer.
    • Durchlauferhitzer vs. Boiler: Welches System ist besser?
      Ein Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Komfort.
    • Gasheizung modernisieren: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten bei der Modernisierung einer Gasheizung.
    • Elektroinstallation im Altbau erneuern
      Hinweise zur Erneuerung der Elektroinstallation im Altbau.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Dusche, Altbau, Durchlauferhitzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Dusche, Altbau, Durchlauferhitzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Dusche, Altbau, Durchlauferhitzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Dusche Altbau: Durchlauferhitzer, Boiler oder Gasheizung? Kosten & Vergleich
Suche nach: Warmwasser Dusche im Altbau: Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Dusche, Altbau, Durchlauferhitzer, Boiler, Gasheizung, Warmwasserspeicher, Installation, Kosten, Vergleich
