Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung des Zuluftkanals für einen Kamin oder Kachelofen in Kombination mit einer Lüftungsheizung. Ein wichtiger Punkt ist, dass ein zu geringer Rohrdurchmesser (z.B. 100mm) bei leistungsstarken Kaminen problematisch sein kann. Die Notwendigkeit einer automatischen Klappensteuerung zur Vermeidung von Auskühlung des Wärmespeichers wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Entscheidung zwischen einem Grundofen und einem Hypokaust-System diskutiert.
Wir wollen in den nächsten Monaten ein Einfamilienhaus bauen. Zur Beheizung ist die Lüftungsheizung Proxon von Zimmermann vorgesehen. Im Wohnzimmer soll später einmal ein geschlossener Kamin oder ein Kachelofen nachträglich eingebaut werden. Für diesen ist ein zusätzlicher Frischluftkanal notwendig. Dieser Muss jetzt schon vorgeplant werden. Laut einem Heizungsbauer reicht da ein KG-Rohr mit 100 mm Durchmesser. Ist das OK oder muss der Zuluftkanal evtl. aus feuerfestem Material sein? Reichen hier 100 mm als Durchmesser aus? Danke für alle Antworten. MfG
  • steffen
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls KG-Rohre (Kunststoff-Gussrohre) für die Zuluft eines Kamins oder Kachelofens – sie sind nicht feuerbeständig und führen bei Brandeinwirkung zu Schmelzen, giftigen Rauchgasen und Brandausbreitung.
    🔴 KRITISCH: Der Zuluftkanal muss aus nichtbrennbarem Material (z. B. Edelstahl, verzinktem Stahlblech oder feuerfestem Keramikrohr) bestehen und einen direkten, ununterbrochenen Anschluss nach außen haben – keinerlei Verbindung mit der Lüftungsheizung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Ein Rohrdurchmesser von 100 mm ist in der Regel unzureichend; für die meisten Kamin- und Kachelöfen (5–12 kW) sind 125–160 mm erforderlich, um Kohlenmonoxidbildung und Unterdruck im Raum zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zuluftkanal muss raumluftunabhängig ausgeführt sein, dicht verlegt werden und außerhalb der Gebäude-Wärmedämmung angesaugt werden, um Sauerstoffzufuhr und Luftqualität sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    Für den Betrieb eines Kamin oder Kachelofens in Kombination mit einer Lüftungsheizung ist eine separate Zuluftversorgung unerlässlich. Die Lüftungsheizung kann sonst einen Unterdruck erzeugen, der die Abgase des Ofens in den Wohnraum zieht. 🔴
    Der benötigte Rohrdurchmesser für den Zuluftkanal hängt von der Größe des Ofens und der Leistung der Lüftungsheizung ab. Ein Durchmesser von 100 mm kann ausreichend sein, aber es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Ofens und der Heizung zu berücksichtigen.
    • Herstellerangaben: Prüfen Sie die Angaben des Ofenherstellers zum benötigten Zuluftvolumen.
    • Raumluftunabhängigkeit: Wählen Sie einen raumluftunabhängigen Ofen, um die Sicherheit zu erhöhen.
    • Dichtheit: Achten Sie auf eine dichte Ausführung des Zuluftkanals, um unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den benötigten Rohrdurchmesser von einem Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger berechnen und installieren. Dies stellt sicher, dass der Ofen sicher und effizient betrieben werden kann.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Frischluftkanals für einen Kamin oder Kachelofen in einem Neubau mit Lüftungsheizung. Die Anfrage zielt auf die korrekte Dimensionierung und Materialwahl ab, was für die Betriebssicherheit und den Brandschutz von hoher Bedeutung ist.
    🔴 Gefahr: Ein KG-Rohr (Kunststoff) ist für die Zuluft eines Kamins oder Kachelofens grundsätzlich ungeeignet. Bei einem Brand im Ofen oder Kamin kann heiße Luft oder Rauch in den Zuluftkanal gelangen, was bei Kunststoff zu Schmelzen, Brandausbreitung und giftigen Rauchgasen führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, ein KG-Rohr mit 100 mm Durchmesser sei ausreichend, ist fachlich falsch und gefährlich. Der Zuluftkanal muss aus nichtbrennbarem Material bestehen, z. B. aus Edelstahl oder feuerfestem Stahlrohr. Zudem muss der Durchmesser gemäß den Herstellervorgaben des Ofens oder Kamins sowie den geltenden Normen (z. B. DINAbk. 18160, DIN EN 13384) dimensioniert werden.
    ➕ Ergänzung: Der benötigte Querschnitt hängt von der Leistung des Ofens und der Länge des Kanals ab. Ein 100-mm-Rohr ist für viele Kaminöfen zu klein und kann zu Unterversorgung mit Verbrennungsluft führen, was die Effizienz mindert und die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt. In der Regel sind Durchmesser von 150 mm oder mehr erforderlich. Zudem muss der Kanal einen separaten, direkten Anschluss ins Freie haben und darf nicht mit der Lüftungsheizung verbunden werden, um Unterdruckprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Ofenbau-Sachverständigen mit der Planung des Zuluftkanals. Lassen Sie die Dimensionierung und Materialauswahl auf Basis des geplanten Ofenmodells und der örtlichen Gegebenheiten berechnen. Verzichten Sie auf das KG-Rohr und setzen Sie ausschließlich auf nichtbrennbare Materialien. Planen Sie den Kanal großzügig, um spätere Anpassungen zu vermeiden.
    Bei der Planung einer Zuluftversorgung für einen geschlossenen Kamin oder Kachelofen in Verbindung mit einer Lüftungsheizung handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Bauphysik- und Brandschutzfrage, die nicht pauschal mit einer Rohrgröße allein beantwortet werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein KG-Rohr (Kunststoff-Gussrohr) ist grundsätzlich nicht feuerbeständig und darf nicht in unmittelbarer Nähe von Heizungsanlagen oder in Brandlastzonen eingesetzt werden – insbesondere nicht als Zuluftkanal für Feuerstätten, da es bei Brandeinwirkung schmelzen, giftige Gase freisetzen und die Brandausbreitung beschleunigen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Durchmesser von 100 mm ist in der Regel unzureichend für die erforderliche Zuluftmenge eines Kamin- oder Kachelofens – je nach Leistung (meist 5–12 kW) sind mindestens 125–160 mm Durchmesser erforderlich, um eine sichere Verbrennungsluftzufuhr zu gewährleisten und Unterdruckbildung im Raum zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, ein KG-Rohr mit 100 mm reiche aus, ist fachlich nicht tragfähig und widerspricht den geltenden Normen (DIN 18160-1, DIN 18116, VDIAbk. 2083) sowie der 1. BImSchV für Feuerstätten.
    ➕ Ergänzung: Der Zuluftkanal muss aus nichtbrennbarem Material (z. B. verzinktem Stahlblech, Edelstahl oder feuerfestem Keramikrohr) bestehen, dicht ausgeführt sein, eine direkte Verbindung nach außen ohne Umlenkungen oder Engstellen aufweisen und gegen Kondensat und Zugluft gesichert sein.
    ➕ Ergänzung: Die Zuluft muss außerdem außerhalb der Wärmedämmung des Gebäudes angesaugt werden, um eine sichere Luftqualität und ausreichende Sauerstoffzufuhr zu gewährleisten – eine Anbindung an den Lüftungskanal der Lüftungsheizung ist nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Lüftungssysteme, um die Zuluftplanung nach den aktuellen technischen Regeln, der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der 1. BImSchV zu prüfen und zu begutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Einsatz von KG-Rohren als grundsätzlich ungeeignet und gefährlich – Übereinstimmung in Materialwahl (nichtbrennbar erforderlich).
    • Alle drei Modelle warnen vor Unterdruckbildung durch die Lüftungsheizung und verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer separaten, direkten Zuluftführung nach außen – keine Koppelung mit der Lüftungsanlage.
    • Alle drei Modelle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Planung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt 100 mm als "möglicherweise ausreichend" unter Vorbehalt; DeepSeek und Qwen halten 100 mm explizit für zu klein und fordern 125–160 mm – Abweichung in der Mindest-Dimensionierung.
    • GoogleAI betont "raumluftunabhängigen Ofen" als Sicherheitsmaßnahme; DeepSeek und Qwen legen den Fokus stärker auf Kanal-Material, -dimensionierung und -verlegung als primäre Sicherheitsparameter.
    • DeepSeek verweist konkret auf DIN 18160 und DIN EN 13384 als normative Grundlage.
    • Qwen ergänzt mit VDI 2083, 1. BImSchV und EnEV sowie der Forderung nach Ansaugung außerhalb der Wärmedämmung.
    • GoogleAI betont die Dichtheit des Kanals als Kriterium – in DeepSeek und Qwen nicht explizit hervorgehoben, aber implizit enthalten.
    • GoogleAI formuliert, ein 100-mm-Rohr "kann ausreichend sein", während DeepSeek und Qwen diese Aussage als "fachlich falsch", "nicht tragfähig" und "gegen Normen verstoßend" einstufen. ➜ Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (125–160 mm, keine 100 mm) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale Rohrgrößenangaben – die Dimensionierung muss stets individuell für Ofenleistung, Kanallänge, Höhe und bauliche Gegebenheiten berechnet werden. Verzichten Sie konsequent auf KG-Rohre und nutzen Sie ausschließlich nichtbrennbare Materialien nach geltenden Normen.
    Zulässiges Material für Zuluftkanal ✅ Konsens KG-Rohr ist unzulässig; ausschließlich nichtbrennbare Materialien (Edelstahl, verzinktes Stahlblech, keramische Rohre) zulässig.
    Mindest-Rohrdurchmesser ⚠️ Abwägung 100 mm wird von GoogleAI als möglicherweise ausreichend genannt, von DeepSeek und Qwen einheitlich als zu klein und normwidrig abgelehnt – KI-Konsens: 125–160 mm für Standardöfen (5–12 kW).
    Verbindung mit Lüftungsheizung ✅ Konsens Eine Koppelung des Zuluftkanals mit der Lüftungsheizung ist verboten – separates, direktes Freiluft-Aggregat erforderlich.
    Normative Grundlage ➕ Ergänzung GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek ergänzt DIN 18160 und DIN EN 13384; Qwen erweitert um VDI 2083, 1. BImSchV, EnEV – KI-Konsens: Es gelten alle genannten technischen Regeln und Verordnungen.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Vor Baubeginn ist die fachliche Planung und Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorab eingeholte, schriftliche Bestätigung durch einen Schornsteinfeger oder Feuerstätten-Sachverständigen, dass der geplante Zuluftkanal aus nichtbrennbarem Material besteht, mindestens 125 mm Durchmesser aufweist, direkt nach außen führt und alle geltenden Normen (DIN, VDI, BImSchV) erfüllt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichende Zuluft oder Unterdruck Lebensbedrohlich; unsichtbar, geruchlos, akut tödlich bei hoher Konzentration.
    🔴 Risiko Brandausbreitung durch schmelzendes KG-Rohr bei Ofenbrand Massive Gefährdung von Leben, Gesundheit und Gebäude – schnelle Rauchentwicklung und Flammenübertragung.
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung führt zu Ablehnung durch Schornsteinfeger / Bauaufsicht Baustopp, kostenintensive Nachbesserung, Verzögerung des Einzugs, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Langfristige Schäden durch Kondensatbildung im falsch verlegten Kanal Materialkorrosion, Schimmelbildung, bauliche Mängel, Gesundheitsbelastung durch Schadstoffe.
    🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV führt zu Betriebsverbot des Ofens Kein Heizen mit Ofen möglich – Verlust der gewünschten Heizkomponente und Wertminderung.
    ✅ Chance Optimierte Zuluftversorgung erhöht Ofeneffizienz und Brennwert Geringerer Holzverbrauch, sauberere Verbrennung, längere Lebensdauer des Ofens.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung ermöglicht Integration in Lüftungskonzept ohne Interferenz Behagliches Raumklima, keine Zugluft, kein Zugstau, energiesparender Gesamtbetrieb.
    ✅ Chance Nutzung aktueller Normen sichert zukunftsfähige, wertsteigernde Gebäudequalität Höhere Vermarktbarkeit, Erfüllung zukünftiger Anforderungen (z. B. bei Sanierung), Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Materialien reduziert Wartungsaufwand und Inspektionsintervalle Langfristige Kosteneinsparung, höhere Betriebssicherheit, geringere Störanfälligkeit.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Sachverständigen vermeidet Fehlinvestitionen und Reibungsverluste Zeit- und kostensparende Bauabwicklung, reibungsloser Bauzeitplan, klare Verantwortlichkeiten.
    1. Kein KG-Rohr verwenden: Verzichten Sie konsequent auf Kunststoff-Gussrohre – beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb mit der Beschaffung und Montage von Edelstahl- oder keramischen Zuluftrohren.
    2. Expertise einholen: Kontaktieren Sie noch vor der Rohbau-Planung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten, um die Zuluftplanung individuell für Ihren Ofen zu prüfen und zu bestätigen.
    3. Fachplanung sichern: Fordern Sie von Ihrem Planer ein schriftliches Konzept an, das Material, Durchmesser (mindestens 125 mm), Kanallänge, Ansaugstelle (außerhalb der Wärmedämmung) und Normenbezug (DIN 18160, 1. BImSchV) ausweist.
    4. Rohrdimensionierung berechnen lassen: Geben Sie die genaue Ofenleistung (kW), geplante Aufstellungshöhe und den geplanten Verlauf des Kanals an – lassen Sie den Querschnitt von einem Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger dimensionieren.
    5. Separaten Freiluftanschluss realisieren: Planen Sie eine eigenständige Zuluftöffnung nach außen – vermeiden Sie jegliche Verbindung mit dem Lüftungskanal der Lüftungsheizung, auch nicht über Umlenkungen oder Zwischenkammern.
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme sichern: Stellen Sie sicher, dass der Schornsteinfeger die Zuluftanlage vor dem ersten Ofenbetrieb abnimmt und eine schriftliche Abnahmebestätigung ausstellt.
    Zuluftkanal
    Ein Zuluftkanal ist eine Leitung, die einem Kamin oder Ofen Verbrennungsluft zuführt. Er kann direkt mit dem Ofen verbunden sein oder die Luft aus einem anderen Raum oder von außen beziehen.
    Verwandte Begriffe: Frischluftkanal, Verbrennungsluftversorgung, Luftzufuhr.
    Lüftungsheizung
    Eine Lüftungsheizung ist ein System, das die Raumluft erwärmt und gleichzeitig für eine kontrollierte Belüftung sorgt. Sie kann mit einem Wärmetauscher oder einer Wärmepumpe betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung.
    Raumluftunabhängiger Kamin
    Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über einen separaten Zuluftkanal. Dies reduziert das Risiko von Unterdruck und Abgasrückstau.
    Verwandte Begriffe: Geschlossener Kamin, Außenluftanschluss, Unterdrucksicherung.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung, CO-Melder.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Brandsicherheit und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Brandschutz.
    DIN 18897
    DIN 18897 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung von Feuerungsanlagen regelt. Sie legt u.a. fest, wie Zuluftkanäle dimensioniert und ausgeführt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsanlagen, Verbrennungsluft, Normen.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder dichte Gebäudehüllen verursacht werden und dazu führen, dass Abgase aus Kaminen oder Öfen in den Raum gezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Raumluft, Abgasrückstau.
    1. Warum ist eine separate Zuluft für einen Kamin in Kombination mit einer Lüftungsheizung notwendig?
      Eine Lüftungsheizung kann einen Unterdruck im Raum erzeugen. Ohne separate Zuluft könnte der Kamin Abgase in den Raum ziehen, was zu einer gefährlichen Situation führen kann. Eine separate Zuluftversorgung stellt sicher, dass der Kamin ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung erhält und die Abgase sicher abgeleitet werden.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem zu kleinen Zuluftkanal?
      Ein zu kleiner Zuluftkanal kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt. Zudem kann der Kamin nicht effizient arbeiten, was zu einem höheren Brennstoffverbrauch und einer geringeren Heizleistung führt. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rückstau von Abgasen in den Wohnraum kommen.
    3. Kann ich den Zuluftkanal selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, den Zuluftkanal selbst zu installieren. Die Installation sollte von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Schornsteinfeger) durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Kanal korrekt dimensioniert und abgedichtet ist. Fehler bei der Installation können schwerwiegende Folgen haben.
    4. Was bedeutet "raumluftunabhängiger" Kamin?
      Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über einen separaten Zuluftkanal. Dies reduziert das Risiko von Unterdruck im Raum und verhindert, dass Abgase in den Wohnraum gelangen. Raumluftunabhängige Kamine sind besonders empfehlenswert in dichten, gut isolierten Häusern mit Lüftungsanlagen.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation des Zuluftkanals?
      Suchen Sie nach einem Heizungsbauer oder Schornsteinfeger mit Erfahrung in der Installation von Kaminen und Lüftungsanlagen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikationen des Fachmanns bestätigen. Ein qualifizierter Fachmann kann die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses und Ofens berücksichtigen und eine sichere und effiziente Lösung installieren.
    6. Welche Materialien eignen sich für einen Zuluftkanal?
      Für einen Zuluftkanal eignen sich in der Regel Rohre aus Kunststoff (z.B. PVC) oder Metall (z.B. Aluminium oder Edelstahl). Wichtig ist, dass die Rohre hitzebeständig und dicht sind, um unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden. Die Wahl des Materials hängt auch von den spezifischen Anforderungen des Ofens und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    7. Muss der Zuluftkanal isoliert werden?
      Ob der Zuluftkanal isoliert werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Kanals, der Temperatur der Zuluft und den örtlichen Klimabedingungen. Eine Isolierung kann Kondenswasserbildung im Kanal verhindern und die Effizienz der Verbrennung verbessern. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Isolierung in Ihrem Fall erforderlich ist.
    8. Welche Normen und Vorschriften sind bei der Installation eines Zuluftkanals zu beachten?
      Bei der Installation eines Zuluftkanals sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, wie z.B. die DIN 18897 (Feuerungsanlagen – Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Vorschriften regeln u.a. die Dimensionierung des Kanals, die Dichtheit und die Brandschutzanforderungen. Ein Fachmann kennt diese Vorschriften und kann sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    • Kaminofen raumluftunabhängig nachrüsten
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau eines raumluftunabhängigen Kaminofens.
    • Lüftungsanlage mit Kamin kombinieren
      Worauf bei der Kombination einer Lüftungsanlage mit einem Kamin geachtet werden muss.
    • Zuluft für Kamin berechnen
      Anleitung zur Berechnung des benötigten Zuluftvolumens für einen Kamin.
    • Sicherheitsvorkehrungen bei Kaminbetrieb
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb eines Kamins.
    • Kaminofen und Dämmung
      Wie sich die Dämmung eines Hauses auf den Betrieb eines Kaminofens auswirkt.
  2. Zuluft Kamin: 10kW Leistung – Querschnitt entscheidend!
    Im Prinzip ja (Frage an Radio Eriwan)
    aber bei einem Heizkamin mit großer Sichtscheibe = Leistung etwa 10 kW könnte es schon eng werden, ebenso bei einem Strahlungsofen = Speicherofen = Zeitbranntofen: d.h. :
    der Speicherofen speichert die Wärme und gibt sie zeitversetzt über einen längeren Zeitraum ab (bis zu 12 Stunden, milde Strahlungswärme, Grundlastheizung)  -  der Tagesbedarf an Holz (natürlich) wird dabei innerhalb von etwa 2 Stunden abgebrannt und dafür reicht ein 100 mm Rohr nicht!
    Wichtig, falls das KG  -  Rohr durch Räume verläuft, ist eine Dämmung wegen dem Schwitzwasser, das im Winter entstehen kann (innen kalte Außenluft  -  außen die Luft im Haus  -  immer rel. feucht.!). Am Eintritt empfehle ich ein Insektenschutzgitter.
    Franz  -  Ulrich Keppler
    ein Kachelofenbauer
    • Franz  -  Ulrich Keppler
  3. Speicherkamin Zuluft: 100mm Rohr zu wenig? – Dimensionierung!
    Hallo Herr Keppler,
    danke erst mal für die Antwort (auch wenn erst nach 10 Monaten, macht aber nichts). Seit der Frage ist ja eine ganze Menge Zeit vergangen. Sie ist aber immer noch aktuell.
    Es soll ein Speicherkamin werden. Ich habe mich schon bei einigen Herstellern etwas informiert. Allerdings hat bis jetzt noch keiner die 100 mm als zu wenig angesehen. Wie würden Sie die Luftzufuhr auslegen? Nach außen habe ich momentan eine 150 mm Kernbohrung eingebracht. Die Zuluft soll dann unter der Kellerdecke mit einem Flachkanal bis unter den Ofen geführt werden (ca. 3 m). Der Durchbruch durch die Kellerdeck muss noch erstellt werden, also kein Problem einen größeren Querschnitt zu verwenden.
  4. Grundofen Auskühlung: Zuluftrohr offen – Was tun?
    Nochmals Hallo Herr Keppler
    Nebenfrage: Das KG-Lüftungsrohr (egal welcher Nennweite) steht doch immer offen. Ist da nicht mit einer starken Auskühlung des Wärmespeichers (z.B. bei einem Grundofen) zu rechnen? Wenn ja, wie begnet man dem (Luftklappe?)? .
  5. Kamin Zuluftsteuerung: Automatische Klappe – Empfehlung!
    Da kann ich auch Antworten.
    Das ist richtig. Die Luftzufuhr muss/sollte nach dem Abrennen geschlossen werden. Das kann über eine Klappe per Hand oder am besten per Steuerung automatisch erfolgen. Die meisten Hersteller bieten hier eine Zeitsteuerung an. Ich Stelle also ein, nach welcher Zeit (von Holzart abhängig) meine Füllung abgebrannt ist. Dann schließt das System die Klappe. Sinnvoller wäre evtl. ein Sensor, der feststellt wann das Feuer abgebrannt ist. Ein Temperaturfühler ist meiner Meinung nach hier nicht geeignet.
    =>Zusatzfrage meinerseits:
    Was könnte hier noch ausgewertet werden?
    • CO2-Gehalt der Abluft
    • evtl. Helligkeit des Feuers (habe mal gelesen, das Kamin keine Zuluft mehr braucht wenn nur noch Glutbett)
    Die Klappe zum verschließen der Zuluft würde am besten außen angebracht sein. Damit verhindere ich, das ständig kalte Luft in der Zuleitung zirkuliert (auch wenn gedämmt).
    Bisher habe ich allerdings noch keinen Hersteller für eine solche Klappe gefunden. Kennt da jemand einen?
  6. Kamin Glutbett: Sauerstoffbedarf – Klappe schließen?
    Wo bleibt dann der Sauerstoff?
    Auch wenn die Flamme erloschen ist, bleibt doch lange die Glut bestehen, und die benötigt doch zu mindestens ein wenig Sauerstoff. Wäre da nicht ein völliges Verschließen der Klappe "kontraproduktiv"?
    • Reg2003-FPT
  7. Speicherkachelofen: Zeitbrand – Querschnitt entscheidend!
    langsam
    die Außenluft wird direkt der Verbrennung zugeführt  -  der Bedarf (Querschnitt) hängt also von der Art der Verbrennung ab. Beim Speicherkachelofen wird der Tagesbedarf in etwa 2 Stunden abgebrannt (diese Heizmethode nennt man Zeitbrandt), die heißen Rauchgase laden den Speicher auf, der die Wärme also abgibt wenn das Feuer schon erloschen ist. Ist nur noch ein Häufchen Glut übrig muss! die Lufzzufuhr geschlossen werden  -  möglichst total. Ich baue die Brunner EOS ein (Elektronische Ofen  -  Steuerung) siehe Link  -  sonst kühlt der Speicher wieder aus.
    Ein Speicherkamin, wie ihn z.B. die Fa. Ruegg anbietet, kann dauernd ein bisschen befeuert werden  -  ist zwar nicht so optimal
    (ähnlich einem Heizkessel, der nur auf Halb- oder sogar Vietellast fährt, oder'n PKW  -  Motor mit nur 500 Touren), aber dann hat man wenigstens was von der teuren Sichtscheibe  -  die gestaltete Front für das Feuer. Die Speichermasse wird bei diesem System mittels der erwärmten Systemluft ("Hypokaust  -  Technik")  -  oder, beim offenen System, mit der erwärmten Raumluft geladen. Ist ein völlig anderer Luftkreislauf.
    Wenn die Verbrennung zu Ende ist kann man auch hier die Außenluft zumachen, hat aber mit dem Speicher nichts zu tun.
    Grüße aus Hirschberg
    F. U. Keppler
  8. Speicherkamin: Grundofen vs. Hypokaust – Entscheidungshilfe
    Zusatzfrage
    Hallo Herr Keppler,
    entschuldigen Sie, wenn ich Sie evtl. in der nächsten Zeit etwas nerve. Ich hoffe ja sie bleiben dem Forum treu. Einen richtigen Ofen-Experten habe ich bisher leider vermisst.
    Wir stehen momentan vor der Entscheidung, ob ein Speicherkamin als Grundofen oder ein Speicherkamin nach dem Hypokaust-System eingebaut werden soll.
    Ein paar mehr Infos finden Sie unter nachfolgendem Link.
    Es wäre schön, wenn Sie mir dazu evtl. auch ein paar Tipps geben könnten.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Zuluft für Kamin/Kachelofen: Rohrdurchmesser optimal bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung des Zuluftkanals für einen Kamin oder Kachelofen in Kombination mit einer Lüftungsheizung. Ein wichtiger Punkt ist, dass ein zu geringer Rohrdurchmesser (z.B. 100mm) bei leistungsstarken Kaminen problematisch sein kann. Die Notwendigkeit einer automatischen Klappensteuerung zur Vermeidung von Auskühlung des Wärmespeichers wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Entscheidung zwischen einem Grundofen und einem Hypokaust-System diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zuluft Kamin: 10kW Leistung – Querschnitt entscheidend! kann es bei Heizkaminen mit großer Sichtscheibe und hoher Leistung (ca. 10 kW) zu Problemen kommen, wenn der Zuluftkanal zu klein dimensioniert ist. Dies gilt insbesondere für Strahlungs- oder Speicheröfen.
    ✅ Empfehlung: Eine automatische Klappensteuerung, wie im Beitrag Kamin Zuluftsteuerung: Automatische Klappe – Empfehlung! beschrieben, ist sinnvoll, um die Luftzufuhr nach dem Abbrand zu schließen und so eine Auskühlung des Wärmespeichers zu verhindern. Viele Hersteller bieten hier Zeitsteuerungen oder Sensoren an.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Frischluftkanals für den Kamin oder Kachelofen sollte der Rohrdurchmesser sorgfältig berechnet werden, wie in Speicherkamin Zuluft: 100mm Rohr zu wenig? – Dimensionierung! angesprochen. Es ist ratsam, sich bei Herstellern zu informieren und gegebenenfalls einen größeren Querschnitt zu wählen, um eine ausreichende Zuluftversorgung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Kamins oder Kachelofens in Kombination mit einer Lüftungsheizung sollte der benötigte Rohrdurchmesser für die Zuluft genau berechnet werden. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Speicherkachelofen: Zeitbrand – Querschnitt entscheidend!, bietet hier wertvolle Anhaltspunkte. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann (z.B. Kachelofenbauer) beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluft, Kamin, Kachelofen, Lüftungsheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluft, Kamin, Kachelofen, Lüftungsheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluft, Kamin, Kachelofen, Lüftungsheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
Suche nach: Zuluft Kamin/Ofen: Rohrdurchmesser?
Suche nach: Zuluft, Kamin, Kachelofen, Lüftungsheizung, Rohrdurchmesser, Frischluftkanal, Proxon, Zimmermann
