Schwefelgeruch im Warmwasser: Ursachen, Analyse & Lösungen für Buderus GB112?
Der Thread behandelt das Problem von Schwefelgeruch im Warmwasser einer Buderus GB112 Anlage. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Mikroorganismen, Rückstände im Boiler oder Probleme mit der Eigenwasserversorgung. Wasseranalysen brachten keine eindeutigen Ergebnisse, was die Fehlersuche erschwert.
Bei einem Kunden habe ich eine Heizungsanlage mit WW installieren lassen. Es handelt sich um ein Brennwertgerät Buderus GB 112  -  24 W wandhängend mit nebenstehenden Warmwassererwärmer. Nachdem die Kunden eingezogen waren, reklamierten sie, dass das warme Wasser stark nach Schwefel riecht. Untersuchungen des Wassers ergaben, das keine übermäßigen Anreicherungen von Mikroorganismes zu finden seien. Die Proben wurden von einem unabhängigen Institut genommen und ausgewertet. Auch das Kaltwasser wurde entnommen, sowohl an der Übergabestation (Wasseruhr), vor dem Haus (Hydrant) und an verschiedenen Zapfstellen. Auch hier wurden negative Ergebnisse festgestellt. Die Vermutung liegt nun bei der Warmwasserbereitung. Der "Boiler" wurde bereits geöffnet und es wurden keine Rückstände aus der Produktion festgestellt. Kann das an dem Ausdehnungsgefäß liegen oder haben Sie da andere Erfahrungen oder Ideen?
  • HP
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Sachverständigen oder Trinkwasserhygiene-Experten (nach VDIAbk. 6023) zur Messung von Schwefelwasserstoff (H₂S) und gezielter Analyse auf sulfatreduzierende Bakterien – auch bei negativen Standard-Wasseranalysen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen am Warmwasserspeicher oder Anodenwechsel ohne vorherige fachliche Bewertung – falsche Anodenwahl (z. B. Zink statt Fremdstrom) kann das Problem verstärken oder Korrosion beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Einstellung der Warmwassertemperatur auf mindestens 60 °C und Durchführung einer thermischen Desinfektion nach VDI 6023, sofern hygienisch vertretbar und technisch möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des gesamten Zirkulationskreislaufs auf tote Stränge, Stagnationszonen und unzureichende Durchströmung – diese begünstigen SRB-Wachstum unabhängig von Speichertemperatur und Anode.
    Ich verstehe, dass ein Kunde über Schwefelgeruch im Warmwasser klagt. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, systematisch vorzugehen, um die Quelle des Geruchs zu identifizieren.
    Mögliche Ursachen:
    • Mikroorganismen: Schwefelreduzierende Bakterien können im Wassersystem vorkommen und Schwefelwasserstoff produzieren, der den Geruch verursacht.
    • Boiler-Rückstände: Ablagerungen im Warmwasserspeicher können ebenfalls zu Geruchsbildung führen.
    • Ausdehnungsgefäß: Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann die Wasserqualität beeinträchtigen.
    • Wasserqualität: Die Qualität des Kaltwassers, das in die Anlage eingespeist wird, spielt eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Wasseranalyse durch ein unabhängiges Institut durchführen zu lassen, um die genaue Ursache des Schwefelgeruchs zu ermitteln. Untersuchen Sie sowohl Kalt- als auch Warmwasserproben. Lassen Sie auch das Ausdehnungsgefäß prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schwefelgeruch im Warmwasser bei einer Buderus GB112-Anlage mit externem Warmwassererwärmer. Die durchgeführten Wasseranalysen haben keine mikrobiologischen Auffälligkeiten im Kalt- oder Warmwasser ergeben, was die Ursachensuche erschwert. Der Geruch nach faulen Eiern (Schwefelwasserstoff) entsteht meist durch anaerobe Bakterien, die Sulfat zu Sulfid reduzieren, oft in Verbindung mit Magnesium-Anoden in Warmwasserspeichern.
    🔴 Gefahr: Schwefelgeruch ist zwar primär ein hygienisches und ästhetisches Problem, kann aber auf eine beginnende Korrosion oder Biofilmbildung im Warmwassersystem hinweisen. Bei Brennwertgeräten besteht zudem die Gefahr, dass Schwefelverbindungen die Wärmetauscher-Oberflächen angreifen.
    ➕ Ergänzung: Die Magnesium-Anode im Warmwassererwärmer ist eine häufige Ursache. Bei chemischen Reaktionen mit Sulfaten im Wasser kann Schwefelwasserstoff entstehen. Auch eine zu niedrige Speichertemperatur (unter 60°C) oder lange Stillstandszeiten begünstigen die Bakterienbildung. Das Ausdehnungsgefäß ist in der Regel nicht die primäre Ursache, es sei denn, es liegt eine Verkeimung durch stehendes Wasser vor.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Warmwassererwärmer zu öffnen und auf Rückstände zu prüfen, war fachlich korrekt. Ebenso richtig war die umfassende Wasseranalyse an mehreren Entnahmestellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Magnesium-Anode durch eine Zinkanode ersetzen oder auf eine Fremdstrom-Anode umrüsten. Stellen Sie die Warmwassertemperatur dauerhaft auf mindestens 60°C ein und führen Sie eine thermische Desinfektion durch. Überprüfen Sie zudem die Zirkulationsleitung auf tote Stränge. Bei anhaltendem Problem ist ein Fachmann für Trinkwasserhygiene (z.B. nach VDI 6023) hinzuzuziehen.
    Der beschriebene Schwefelgeruch im Warmwasser einer Buderus-GB112-Anlage mit externem Warmwassererwärmer deutet stark auf eine mikrobiologische Bildung von Schwefelwasserstoff (H&sub2;S) im Warmwasserspeicher hin – trotz negativer Laborbefunde zu Mikroorganismen, da Standardanalysen oft nicht auf sulfatreduzierende Bakterien (SRB) oder deren Stoffwechselprodukte abzielen.
    🔴 Gefahr: Schwefelwasserstoff ist nicht nur gesundheitsschädlich (Reizwirkung auf Atemwege, bei höheren Konzentrationen toxisch), sondern auch korrosiv für metallische Komponenten wie Magnesium-Anoden, Stahl- oder Kupferrohre – langfristig drohen Leckagen, Materialversagen und hygienische Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ausdehnungsgefäß ist keine plausible Ursache für Schwefelgeruch – es enthält kein Wasser und ist hydraulisch vom Warmwasserkreislauf getrennt; die Vermutung ist fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache ist eine inaktive oder überdimensionierte Magnesium-Anode im Warmwasserspeicher, die in Verbindung mit weichem, sulfathaltigem Wasser und Temperaturen zwischen 30–50 °C ideale Bedingungen für SRB schafft – selbst bei scheinbar sauberem Speicherinneren.
    ✅ Zustimmung: Die systematische Probenahme am Kaltwassereintritt (Hydrant, Wasseruhr, Zapfstellen) ist methodisch korrekt und stützt die Lokalisierung des Problems im Warmwassersystem.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Verunreinigungen im Speicher (z. B. Rückstände aus der Herstellung oder Installation), fehlende oder unzureichende Desinfektion nach Inbetriebnahme, oder ein defekter oder falsch dimensionierter Zirkulationskreislauf mit Stagnation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen oder einen Hygiene-Experten für Trinkwasseranlagen zur gezielten Untersuchung auf sulfatreduzierende Bakterien, Schwefelwasserstoff-Gehalt und Anodenstatus – eine fachgerechte thermische oder chemische Desinfektion sowie ggf. Anodenwechsel dürfen nur nach vorheriger Analyse und unter Beachtung der Trinkwasserverordnung erfolgen.
    • Alle drei Modelle identifizieren sulfatreduzierende Bakterien (SRB) als Hauptursache des Schwefelgeruchs – auch bei negativen Standard-Mikrobiologiebefunden (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle bestätigen die Magnesium-Anode im Warmwasserspeicher als zentrale, chemisch-biologische Schlüsselursache (DeepSeek, Qwen; GoogleAI erwähnt „Boiler-Rückstände“, was indirekt darauf hinweist).
    • Alle fordern eine fachliche, spezialisierte Untersuchung – nicht nur Standardwasseranalysen (GoogleAI: „unabhängiges Institut“; DeepSeek: „Fachmann nach VDI 6023“; Qwen: „zertifizierter SHK-Sachverständiger“).
    • GoogleAI nennt das Ausdehnungsgefäß als mögliche Ursache; DeepSeek relativiert dies („nicht primär“), Qwen widerspricht deutlich: „keine plausible Ursache – hydraulisch getrennt“ → hier wird Qwens fachliche Präzision priorisiert.
    • GoogleAI betont „Wasserqualität des Kaltwassers“, während DeepSeek und Qwen klar lokalisieren: Problem liegt ausschließlich im Warmwassersystem – Kaltwasser ist bei negativen Befunden als Quelle ausgeschlossen.
    • DeepSeek ergänzt zur Anodenproblematik konkrete praktische Lösungen: Zinkanode oder Fremdstrom-Anode – Qwen ergänzt die Risiken einer falschen Wahl (Korrosionsverstärkung).
    • Qwen ergänzt die Relevanz von Produktionsrückständen im Speicher und fehlender Erst-Desinfektion – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Bedeutung der Zirkulation („tote Stränge“, „Stagnation“), GoogleAI nicht.
    • Ausdehnungsgefäß: GoogleAI listet es als mögliche Ursache, Qwen widerlegt dies fachlich eindeutig („enthält kein Wasser“, „hydraulisch getrennt“). Vorsichtsprinzip → Qwens Aussage wird als verbindlich angesehen.
    • Gefährlichkeit: GoogleAI spricht von „seltenen Fällen“ gesundheitsschädlicher Konzentrationen; DeepSeek und Qwen heben die toxische und korrosive Wirkung von H₂S hervor – auch bei niedrigen, langfristigen Expositionen. Sicherheitsorientierte Interpretation nach DeepSeek/Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek (Anodenwechsel + thermische Desinfektion) und Qwen (fachliche Laboranalyse auf SRB/H₂S vor Intervention) müssen kombiniert werden – keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Diagnose.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Geruchs✅ KonsensSulfatreduzierende Bakterien (SRB) im Warmwasserspeicher – häufig ausgelöst durch Magnesium-Anode, weiches/sulfathaltiges Wasser und Temperaturbereich 30–50 °C.
    Rolle der Magnesium-Anode✅ KonsensZentrale Auslöserkomponente: chemische Reduktion von Sulfat zu Schwefelwasserstoff durch Mikroorganismen an der Anodenoberfläche.
    Ausdehnungsgefäß als Ursache❌ WiderspruchQwen widerlegt dies fachlich; GoogleAI nennt es als Möglichkeit – KI-Konsens folgt Qwen: keine plausible Ursache (hydraulische Trennung, kein Wasserinhalt).
    Notwendigkeit spezialisierter Analyse✅ KonsensStandard-Wasseranalysen reichen nicht aus; erforderlich: gezielte H₂S-Messung und SRB-Nachweis durch akkreditiertes Labor.
    Erste Sofortmaßnahme⚠️ AbwägungAlle Modelle fordern fachliche Begleitung; DeepSeek/Qwen priorisieren Diagnose vor Therapie, GoogleAI betont Probenahme – KI-Konsens: Diagnose vor Intervention.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder technischen Maßnahme einen zertifizierten Trinkwasserhygiene-Experten zur H₂S- und SRB-Diagnostik; erst danach erfolgt ggf. Anodenwechsel, thermische Desinfektion oder Zirkulationsoptimierung – stets unter Beachtung der Trinkwasserverordnung und VDI 6023.
    🔴 RisikoLangfristige Exposition gegenüber niedrigen SchwefelwasserstoffkonzentrationenReizwirkung auf Atemwege, Kopfschmerzen, Beeinträchtigung der Lebensqualität, mögliche chronische Gesundheitsbelastung
    🔴 RisikoKorrosion metallischer Komponenten (Anoden, Stahl- und Kupferrohre, Wärmetauscher)Leckagen, Materialversagen, teure Folgeschäden, hygienische Risiken durch Biofilm-Besiedlung
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „nur ästhetisch“ und Unterlassen fachlicher DiagnoseVerzögerte Ursachenbehebung, Verschlechterung der Situation, Verstoß gegen VDI 6023 und TrinkwV
    🔴 RisikoFehlgeleitete Eigenintervention (z. B. falsche Anode, unzureichende Desinfektion)Verschärfung des Geruchs, verstärkte Korrosion, rechtliche Haftung bei Schäden an fremden Anlageteilen
    🔴 RisikoStagnation im Zirkulationskreislauf (tote Stränge, zu geringe Durchströmung)Permanente SRB-Besiedlung, thermische Desinfektion unwirksam, anhaltende Geruchsentwicklung
    ✅ ChanceFachgerechte thermische Desinfektion nach VDI 6023Nachhaltige Eliminierung von SRB und Biofilmen, dauerhafte Geruchsbeseitigung
    ✅ ChanceFachkundiger Anodenwechsel (Fremdstrom-Anode)Langfristige Vermeidung von H₂S-Bildung ohne Korrosionsrisiko, Reduktion von Wartungsaufwand
    ✅ ChanceOptimierung der Zirkulation (Strangbereinigung, Pumpenregelung)Vermeidung von Stagnation, Verbesserung der hygienischen Sicherheit, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ ChanceErstmalige systematische Prüfung nach VDI 6023Erkennung weiterer Hygriskomponenten (Legionellen, Biofilm), zukünftige Risikoprävention, Dokumentation für Versicherung/Behörden
    ✅ ChanceKooperation mit zertifiziertem Hygiene-ExpertenRechtssichere Umsetzung, Erfüllung gesetzlicher und normativer Anforderungen (TrinkwV, VDI 6023), Vertrauensbildung bei Nutzern
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trinkwasserhygiene-Experten (nach VDI 6023) zur gezielten Messung von Schwefelwasserstoff (H₂S) und zum Nachweis sulfatreduzierender Bakterien – nicht mit Standardlabor.
    2. Anodenstatus prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann die visuelle und technische Überprüfung der Magnesium-Anode im Warmwasserspeicher – bewerten Sie gemeinsam, ob ein Wechsel zu einer Fremdstrom-Anode sinnvoll ist.
    3. Thermische Desinfektion vorbereiten: Klären Sie mit dem Hygiene-Experten, ob und wie eine thermische Desinfektion nach VDI 6023 (mind. 70 °C über 3 Minuten) hygienisch und technisch umsetzbar ist – planen Sie den Zeitpunkt gemeinsam.
    4. Zirkulationskreislauf überprüfen: Lassen Sie den gesamten Zirkulationsweg (inkl. aller Abzweigungen, Armaturen und stehender Leitungen) auf tote Stränge, unzureichende Durchströmung oder Stagnationszonen begutachten.
    5. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Dokumente bereit: Gerätehandbücher (Buderus GB112, Warmwassererwärmer), bisherige Wasseranalysen, Wartungsprotokolle und evtl. Fotos vom Speicherinneren.
    6. Wassernutzung einschränken (vorübergehend): Solange H₂S nicht quantifiziert ist, vermeiden Sie das Einatmen des Dampfs beim Duschen oder Spülen; lüften Sie Räume stark nach Warmwassernutzung.
    Mikroorganismen, die Sulfat zu Schwefelwasserstoff reduzieren. Dies kann zu unangenehmem Geruch im Wasser führen.
    Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Schwefelwasserstoff, Korrosion
    Warmwasserspeicher (Boiler)
    Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Ablagerungen und Bakterienwachstum können die Wasserqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Legionellen, Verkalkung
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Bauteil, das Volumenänderungen des Wassers in Heizungs- und Trinkwasseranlagen ausgleicht. Ein defektes Gefäß kann zu Druckschwankungen und Wasserqualitätsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membran, Vordruck
    Wasseranalyse
    Die Untersuchung von Wasserproben auf chemische, physikalische und biologische Parameter. Dient der Feststellung der Wasserqualität und der Identifizierung von Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Labor, Probenahme
    Schwefelwasserstoff (H2S)
    Ein farbloses Gas mit charakteristischem Geruch nach faulen Eiern. Kann in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Geruchsbelästigung, Toxizität, Korrosion
    Brennwertgerät
    Ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Energieeffizienz, Abgaswärme
    Mikroorganismen
    Kleinstlebewesen wie Bakterien, Viren und Pilze. Einige Mikroorganismen können die Wasserqualität beeinträchtigen und Krankheiten verursachen.
    Verwandte Begriffe: Bakterien, Viren, Hygiene
    1. Was sind mögliche Ursachen für Schwefelgeruch im Warmwasser?
      Schwefelgeruch im Warmwasser kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter das Vorhandensein von schwefelreduzierenden Bakterien, Ablagerungen im Warmwasserspeicher, Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß oder die Qualität des Kaltwassers. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann man schwefelreduzierende Bakterien im Wassersystem nachweisen?
      Schwefelreduzierende Bakterien können durch eine Wasseranalyse in einem spezialisierten Labor nachgewiesen werden. Die Analyse sollte sowohl Kalt- als auch Warmwasserproben umfassen, um das Ausmaß der Kontamination zu bestimmen.
    3. Welche Rolle spielt das Ausdehnungsgefäß bei der Wasserqualität?
      Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzufangen. Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann zu Stagnation und somit zur Bildung von Bakterien und Gerüchen führen.
    4. Wie oft sollte man den Warmwasserspeicher reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung des Warmwasserspeichers hängt von der Wasserqualität und der Nutzung ab. In der Regel wird eine Reinigung alle 2-3 Jahre empfohlen, um Ablagerungen und Bakterienwachstum zu verhindern.
    5. Kann der Schwefelgeruch gesundheitsschädlich sein?
      In hohen Konzentrationen kann Schwefelwasserstoff gesundheitsschädlich sein und zu Reizungen der Atemwege führen. Bei geringen Konzentrationen ist der Geruch zwar unangenehm, aber in der Regel nicht gesundheitsschädlich.
    6. Was kann man tun, wenn die Wasseranalyse keine Auffälligkeiten zeigt?
      Wenn die Wasseranalyse keine Auffälligkeiten zeigt, sollten andere mögliche Ursachen wie die Rohrleitungen oder Armaturen überprüft werden. Auch eine Überprüfung der Installation der Heizungsanlage kann sinnvoll sein.
    7. Wie kann man die Bildung von Bakterien im Warmwassersystem verhindern?
      Die Bildung von Bakterien im Warmwassersystem kann durch regelmäßige Spülung des Systems, Einhaltung der empfohlenen Warmwassertemperatur (mind. 60°C) und regelmäßige Wartung des Warmwasserspeichers verhindert werden.
    8. Was kostet eine Wasseranalyse?
      Die Kosten für eine Wasseranalyse variieren je nach Umfang der Analyse und dem beauftragten Labor. Eine einfache Analyse auf Bakterien und chemische Parameter kann zwischen 50 und 150 Euro kosten.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Legionellen, deren Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Trinkwasserverordnung
      Die gesetzlichen Anforderungen an die Qualität von Trinkwasser.
    • Korrosion in Heizungsanlagen
      Ursachen und Folgen von Korrosion in Heizungsanlagen und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Wasserhärte und Verkalkung
      Informationen zur Wasserhärte und deren Auswirkungen auf Haushaltsgeräte und Installationen.
    • Desinfektion von Trinkwasseranlagen
      Methoden zur Desinfektion von Trinkwasseranlagen zur Beseitigung von Bakterien und Viren.
  2. Warmwasser Schwefelgeruch: Ursachen bei Eigenwasserversorgung
    Foto von Ralf Sparwel
    Bei uns auch schon vorgekommen ...
    Hallo Das gleich Phänomen ist bei uns auch schon vorgekommen, aber bei Anlagen die Bereits seit über 5 Jahren in Betrieb waren! (G115 mit LT 160 Speicher) und einmal eine alter Buderus Kessel. Es waren immer aber Anlagen mit Eigenwasserversorgung! Wobei die Wasseranalysen alle OK waren ohne Auffälligkeiten und das Problem "Geruch" nur beim Warmwasserauftratt. Zum Glück waren die "Störungen" alle nach ca. 2  -  8 Wochen wieder verschwunden. Ohne da wir einen Grund gefunden hätten. Ich persönlich vermutet einfach eine Art Ausgasung Aufgrund der Temperatur Erhöhung. Tappe aber ansonsten auch völlig im Dunkeln. MfG Ralf Sparwel
    Schwefelgeruch im Warmwasser: Ursachen und Lösungen für Buderus GB112
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Schwefelgeruch im Warmwasser einer Buderus GB112 Anlage. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Mikroorganismen, Rückstände im Boiler oder Probleme mit der Eigenwasserversorgung. Wasseranalysen brachten keine eindeutigen Ergebnisse, was die Fehlersuche erschwert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Schwefelgeruch tritt oft nur im Warmwasser auf, was auf spezifische Probleme im Warmwasserbereitungsprozess hindeutet. Dies sollte bei der Analyse berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Anlagen mit Eigenwasserversorgung kann es zu Geruchsproblemen kommen, selbst wenn die Wasseranalysen unauffällig sind. Dies wird im Beitrag Warmwasser Schwefelgeruch: Ursachen bei Eigenwasserversorgung diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Überprüfung des Boilers auf Rückstände und eine erneute Wasseranalyse, speziell auf Schwefelverbindungen, sind ratsam. Bei Eigenwasserversorgung sollte die Wasserqualität besonders genau überwacht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwefelgeruch, Warmwasser, Buderus, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10865: Schwefelgeruch im Warmwasser: Ursachen, Analyse & Lösungen für Buderus GB112?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin stinkt: Ursachen für Geruch nach Schwefel? Maßnahmen & Kosten der Sanierung
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warmwasser riecht nach Schwefel/faulen Eiern: Ursachen & Lösungen für Geruch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwefelgeruch, Warmwasser, Buderus, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwefelgeruch, Warmwasser, Buderus, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwefelgeruch im Warmwasser: Ursachen, Analyse & Lösungen für Buderus GB112?
Suche nach: Schwefelgeruch im Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwefelgeruch, Warmwasser, Buderus GB112, Warmwasserbereitung, Mikroorganismen, Boiler, Ausdehnungsgefäß, Wasseranalyse
