Heizungsanlage: Falsche Leistung eingebaut – Preisminderung, Rückzahlung & Rechte?
Die Diskussion dreht sich um eine Buderus GB112 Heizungsanlage, bei der eine falsche Leistung (19kW statt 24kW) eingebaut wurde. Der Thread beleuchtet die Bedeutung des Modulationsbereichs, die Möglichkeit einer Preisminderung und die Rechte des Auftraggebers bei Mängeln. Ein spezifischer Fehlercode ('bA') und dessen Ursache werden ebenfalls diskutiert.
Ich habe folgendes Problem. Meine neue Heizung Buderus GB112 ist kürzlich eingebaut und bereits komplett bezahlt worden. Jetzt muss ich aber feststellen, dass mir ein Heizgerät mit geringerer Leistung eingebaut wurde (ja ja ich weiß, ich hätte vorher gucken müssen, aber damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet). Im Angebot und in der Rechnung steht der 24 kW Typ (GB112-24), laut Aufkleber auf dem Gerät handelt es sich aber nur um ein 19 kW Gerät (GB112-19). Folgende Fragen habe ich nun: 1.) Ist diese Leistung für ein relativ großes Einfamilienhaus ausreichend (ca. 200 m² Wohnfläche, 80 m² zusätzl. Nutzfläche, fast ausschließlich Fußbodenheizung/Wandheizung)? 2.) Kann ich von meinem Heizungsbauer eine Preisminderung und somit eine Rückzahlung einfordern? 3.) Kann mir jemand einen Hinweis geben (Prozentengabe reicht auch) um wieviel das 19 kW Gerät etwa günstiger ist? 4.) Was halten die Fachleute unter Ihnen davon? Absicht oder Versehen? Im Zweifel wohl für den Beschuldigten? Vielen Dank im Voraus!
  • Alfons Hauser
    KI-Analyse (GoogleAI): Falsche Heizleistung: Rechte & Preisminderung
    Ich verstehe, dass Sie eine Heizung mit geringerer Leistung als vereinbart eingebaut bekommen haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen.
    Zunächst sollten Sie den Heizungsbauer schriftlich auffordern, den Mangel zu beheben. Das bedeutet, er muss die korrekte Heizleistung installieren. Setzen Sie ihm dafür eine angemessene Frist.
    Wenn der Heizungsbauer den Mangel nicht innerhalb der Frist behebt, haben Sie verschiedene Rechte:
    • Preisminderung: Sie können den Preis für die Heizung mindern, da die erbrachte Leistung nicht der Vereinbarung entspricht.
    • Rücktritt vom Vertrag: In schwerwiegenden Fällen können Sie vom Vertrag zurücktreten und die Rückzahlung des bereits gezahlten Betrags fordern.
    • Schadensersatz: Wenn Ihnen durch die falsche Heizleistung ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten), können Sie Schadensersatz fordern.
    Die Prozentangabe für eine Preisminderung hängt vom Einzelfall ab und sollte von einem Fachmann (Anwalt oder Verbraucherzentrale) geprüft werden. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Kommunikation mit dem Heizungsbauer schriftlich fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Anwalt oder die Verbraucherzentrale, um Ihre Rechte prüfen zu lassen und die nächsten Schritte zu besprechen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Falsche Heizleistung: Rechte & Preisminderung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Heizungsanlage mit einer geringeren Leistung als vertraglich vereinbart. Der Kunde hat ein 24 kW Gerät bestellt und bezahlt, es wurde jedoch ein 19 kW Gerät installiert. Dies stellt eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar und begründet potenzielle Gewährleistungsansprüche.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Preisminderung und Rückzahlung ist rechtlich korrekt. Gemäß § 634 BGBAbk. kann der Besteller bei einem Mangel der Werkleistung Nacherfüllung verlangen oder, wenn diese fehlschlägt, die Vergütung mindern. Die Minderung ist nach § 638 BGB durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer vorzunehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach der ausreichenden Leistung ist nicht pauschal zu beantworten. Eine 19 kW Heizung kann für ein 200 m² Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung ausreichend sein, wenn die Gebäudedämmung modern ist. Bei einem Altbau mit schlechter Dämmung könnte die Leistung jedoch zu gering sein. Eine verbindliche Aussage erfordert eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831.
    ➕ Ergänzung: Der Kunde sollte umgehend eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nacherfüllung (Einbau des 24 kW Geräts) an den Heizungsbauer senden. Die Preisdifferenz zwischen den Modellen beträgt erfahrungsgemäß 10-20% des Gerätepreises, was bei diesem Gerätetyp etwa 300-600 Euro ausmachen könnte. Zudem sollte geprüft werden, ob die geringere Leistung zu höheren Betriebskosten oder einer verkürzten Lebensdauer führt.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Heizleistung kann zu unzureichender Raumtemperatur, erhöhtem Verschleiß durch Dauerbetrieb und höheren Energiekosten führen. Bei extremen Witterungsbedingungen könnte die Anlage die Wärmeverluste nicht decken.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Heizungsbauer eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung (Austausch gegen das bestellte 24 kW Gerät). Falls dies nicht erfolgt, fordern Sie eine angemessene Preisminderung von 15-20% des Gesamtrechnungsbetrags. Lassen Sie die Heizlastberechnung von einem unabhängigen Energieberater überprüfen. Bei Uneinigkeit konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    KI-Analyse (Qwen): Falsche Heizleistung: Rechte & Preisminderung
    Die Einbau einer Heizungsanlage mit abweichender Leistung als vertraglich vereinbart stellt einen klaren Sachmangel dar, unabhängig von der tatsächlichen Funktionsfähigkeit oder ausreichenden Wärmeerzeugung. Der Kunde erhielt ein Gerät mit 19 kW statt des vertraglich geschuldeten 24-kW-Modells – ein objektiver Abweichung vom vertraglichen Leistungsgegenstand, der nicht durch subjektive Einschätzung ausgeglichen werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Heizung kann bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder erhöhtem Wärmebedarf (z. B. bei Dämmdefiziten oder steigenden Heizlasten) zu Unterversorgung, Kondensatbildung im Brennraum, häufigem Kurzzyklusbetrieb und damit zu vermehrtem Verschleiß sowie reduzierter Lebensdauer führen – insbesondere bei Niedertemperatur-Systemen wie Fußbodenheizung.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtslage ist eindeutig: Ein solcher Sachmangel begründet unmittelbar Ansprüche aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz), da die gelieferte Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist.
    ➕ Ergänzung: Die Ausreichung der 19-kW-Leistung für das beschriebene Gebäude lässt sich nicht pauschal beurteilen – sie hängt entscheidend von der berechneten Heizlast ab, die durch einen Energieausweis oder Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ermittelt werden muss; reine Flächenangaben sind hierfür unzureichend und irreführend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Versehen sei im Zweifel für den Beschuldigten (also den Unternehmer) zu entscheiden, ist rechtlich falsch: Gemäß § 286 BGB liegt die Beweislast für die ordnungsgemäße Erfüllung beim Unternehmer – nicht beim Verbraucher.
    ➕ Ergänzung: Der Preisunterschied zwischen GB112-19 und GB112-24 liegt typischerweise bei 8–15 % des Gerätepreises, jedoch ist die konkrete Minderungshöhe nicht pauschal, sondern richtet sich nach dem Verhältnis der Leistungsabweichung zur Gesamtleistung sowie nach dem Einfluss auf die Funktionalität – eine fachliche Bewertung durch einen unabhängigen Energieberater oder SHK-Gutachter ist hier zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist (2 Jahre ab Abnahme) die Nacherfüllung (Austausch gegen das vereinbarte 24-kW-Gerät) oder alternativ die Minderung des Kaufpreises; beauftragen Sie zur Absicherung unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Sachverständigen für eine Heizlastanalyse und technische Begutachtung des Einbaus.
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung ist die Pflicht des Auftragnehmers (hier: Heizungsbauer), einen aufgetretenen Mangel an der erbrachten Leistung (hier: Heizungsanlage) zu beheben. Dies kann durch Reparatur, Austausch oder Nachbesserung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Reparatur.
    Preisminderung
    Die Preisminderung ist das Recht des Auftraggebers (hier: Hauseigentümer), den vereinbarten Preis für eine mangelhafte Leistung zu reduzieren. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Grad der Beeinträchtigung durch den Mangel.
    Verwandte Begriffe: Minderung, Kaufpreisminderung, Schadensersatz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an der verkauften Sache oder erbrachten Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist die Entschädigung für einen Schaden, der durch eine mangelhafte Leistung oder ein fehlerhaftes Produkt entstanden ist. Der Schadensersatz soll den Geschädigten so stellen, als wäre der Schaden nicht eingetreten.
    Verwandte Begriffe: Entschädigung, Ausgleich, Kompensation.
    Der Rücktritt vom Vertrag ist das Recht einer Vertragspartei, den Vertrag aufzulösen, wenn die andere Partei ihre Pflichten nicht erfüllt. Im Falle eines Rücktritts müssen die empfangenen Leistungen zurückgewährt werden.
    Verwandte Begriffe: Vertragsauflösung, Annullierung, Widerruf.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Fähigkeit einer Heizungsanlage, Wärme zu erzeugen und an den Raum abzugeben. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Heizkörperleistung.
    Buderus GB112
    Die Buderus GB112 ist ein Modell einer Gas-Brennwertheizung des Herstellers Buderus. Es handelt sich um eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas zur Wärmeerzeugung nutzt und dabei besonders effizient arbeitet.
    Verwandte Begriffe: Brennwertheizung, Gasheizung, Heizungsanlage.
    1. Was kann ich tun, wenn meine Heizung eine geringere Leistung hat als vereinbart?
      Sie sollten den Heizungsbauer schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ihm eine Frist setzen. Wenn er den Mangel nicht behebt, haben Sie Anspruch auf Preisminderung, Rücktritt vom Vertrag oder Schadensersatz.
    2. Wie berechnet sich die Preisminderung bei einer falschen Heizleistung?
      Die Höhe der Preisminderung hängt vom Einzelfall ab und wird in der Regel von einem Fachmann (z.B. einem Anwalt oder Sachverständigen) ermittelt. Dabei werden die Minderleistung und die daraus resultierenden Nachteile berücksichtigt.
    3. Kann ich vom Vertrag zurücktreten, wenn die Heizleistung nicht stimmt?
      Ein Rücktritt vom Vertrag ist möglich, wenn die Minderleistung erheblich ist und der Heizungsbauer den Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behebt. Dies sollte jedoch rechtlich geprüft werden.
    4. Habe ich Anspruch auf Schadensersatz, wenn die Heizung eine geringere Leistung hat?
      Ja, wenn Ihnen durch die geringere Heizleistung ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten), können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen. Dies muss jedoch nachgewiesen werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Heizungsbauers, für Mängel an der Heizung einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    6. Wie lange habe ich Zeit, um Mängel an der Heizung zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab Einbau der Heizung. Mängel sollten jedoch so schnell wie möglich nach Entdeckung gemeldet werden.
    7. Was bedeutet Mängelbeseitigung?
      Mängelbeseitigung bedeutet, dass der Heizungsbauer den Mangel an der Heizung beheben muss, z.B. durch Reparatur oder Austausch der mangelhaften Teile.
    8. Sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Es kann sinnvoll sein, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Heizleistung zu überprüfen und den Mangel zu dokumentieren. Dies kann bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche hilfreich sein.
    • Heizungsanlage richtig dimensionieren
      Die korrekte Berechnung der Heizleistung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    • Rechte bei Mängeln an Handwerkerleistungen
      Ihre Rechte als Auftraggeber bei mangelhaften Handwerkerleistungen.
    • Preisminderung durchsetzen
      Wie Sie eine Preisminderung bei mangelhafter Leistung durchsetzen können.
    • Rücktritt vom Handwerkervertrag
      Unter welchen Umständen ein Rücktritt vom Vertrag möglich ist.
    • Schadensersatzansprüche geltend machen
      Wie Sie Schadensersatzansprüche bei Mängeln geltend machen können.
  2. Heizungsanlage: 19kW Leistung – Preisminderung gerechtfertigt?
    Foto von Ralf Sparwel
    Leistung reicht
    Hallo die Leistung reicht bei dem 19 kW sicherlich auch aus. Aber am Preis sollte der Kollege etwas machen das Gerät ist schon etwas preiswerter als der 24 kW Kessel. Brutto ca. 400 DM.
  3. Buderus GB112: Warum 24kW statt 19kW – Modulationsbereich entscheidend
    Ich wollte den 19 kW nicht haben
    Ich verstehe zwar nicht warum Buderus den 19 kW Kessel so produziert, aber der 24 kW hat einen viel größeren Modulationsbereich  -  daher wollte ich den 19 kW nicht haben. Mein Heizungsbauer wollte mir auch erklären, der 19 kW würde reichen (tut er mit Sicherheit auch) und mir nur den einbauen, ich habe dann aber schriftlich auf den Einbau des 24 kW Kessels bestanden  -  wenn der mir jetzt mit dem 19er ankäm, würde ich ihn glaube ich mitsammt des Kesseln an die frische Luft setzten ... Das würde halt auch überlegen. Der Preis ist eine Sache  -  aber 400,- im Vergleich zu meinen Hausbaukosten+Grundstück ist nichts, verglichen mit meiner Unzufriedenheit, die eine solche Heizung auslösen würde.
    • Carsten
  4. Heizleistung: Reichen 19kW? Modulationsbereich vs. Heizbedarf
    Versteh ich nicht
    Zuerst mal Danke an beide! Letztere Bedenken verstehe ich nicht. Was meinen Sie mit größerem Modulationsbereich? Dass das 24 kW-Gerät im Bedarfsfall auch mehr Leistung liefert (>19 kW), verstehe ich. Aber entweder der 19er reicht aus, und damit alles OK, oder er reicht nicht aus. Oder könnte es anderweitige Probleme/Einschränkungen geben? 400 DM haben oder nicht haben sind ja auch nicht ohne.
    • Alfons Hauser
  5. Modulation: Leistungsbereich bei Buderus GB112 (19kW vs. 24kW)
    Modulation
    Modulation bedeutet die Spreizung zwischen oberer und unterer Grenze der Leistungsabgabe (ich hoffe mich erschlägt jetzt niemand für diese Antwort). Soll heißen, die 19 kW moduliert zwischen 9-19 kW Leistung, die 24 kW moduliert zwischen 6-24 kW. Warum das so ist, weiß vermutlich Buderus allein, ich konnte es auch kaum glauben. Da ich bei meinem Haus vermutlich häufiger zwischen 6-9 kW benötige als mehr als 9 kW, würde das bedeuten die 19 kW Therme würde ständig An- und Ausschalten (Anschalten, Ausschalten), da sie ja nicht in der Lage ist eine kleinere Leistung als 9 kW zu erbringen. Die 24 kW Therme dagegen, kann auch bis 6 kW "modulieren" 😉 d.h. sie läuft durch  -  damit geräuschärmer (!) und vielleicht sogar sparsamer (?). Zudem mein Speicher die 24 kW verkraftet somit kleiner ausfallen kann und trotzdem schnell aufgewärmt ist ... Zudem 400,- im Verhältnis zu meinen Hauskosten ist so vernachlässigbar, die halte ich für gut investiert (allerdings fraglich ob sie das sind 😉. Ein Steckenpferd braucht aber auch der Bauherr 🙂 )
    • Carsten
  6. Buderus GB112: 24kW Version – Bessere Wahl für optimalen Betrieb
    Da hat der Carsten recht!
    Hallo Klar da hat der Kartsen recht der GB 112 24 kW ist de facto besser! MfG Ralf
  7. Buderus GB112: Fehlerdiagnose – Veraltetes Steuerungsmodul als Ursache
    Feedback
    Hallo! Also hier ein kurzes Feedback: 1.) Buderus war da und hat Fehler sofort erkannt. Ein veraltetes Teil des Steuerungsmoduls muss ausgetauscht werden (hatte er leider nicht dabei). War zwar gut, dass der das gleich gefunden hat, meiner Meinung nach aber hätte Buderus ein solches Gerät erst gar nicht ausliefern dürfen, wenn sie schon wissen, dass dies die Ursache für Ausfälle ist. Das hat mir über Monate hinweg Probleme gemacht.2.) Thema 19/24 kW habe ich noch nicht auf den Tisch gebracht. Will zuerst die Heizung laufen sehen.3.) Modulationsbereich beider Geräte: In meiner Beschreibung liegt die untere Grenze des Modulationsbereichs beider Geräte bei ca. 9 kW. Evtl. gab's da mal Vorgängerversionen oder es war fürher einfach ein Druckfehler.
    • Alfons Hauser
  8. Buderus GB112: Welcher Fehler? – Details zum defekten Bauteil
    Frage, was für ein Fehler
    Hallo Welcher Fehler trat denn immer auf? PS Ja beim GB 122 ist die Modulation gleich ob 19 oder 24 kW. Beim GB 112 24 kW ist die Modulation besser! Trotzdem, das mit dem Fehler bzw. dem Bauteil was gewechselt werden soll interessiert mich schon. MfG Rsp
  9. Buderus GB112: Fehlercode 'bA' – Ursache und Behebung des Problems
    Antwort: Fehler
    Das Fehlerbild hatte ich bereits in #750 beschrieben, also Fehlercode "bA" (kleines B, großes A) wird blinkend angezeigt, was aber dem Fehler in der Beschreibung "6 A (Ziffer 6, großes A =>"F1 Sicherungsfehler ... ") entspricht. In der Anzeige fehlt einfach der obere waagrechte Balken oder die Beschreibung ist falsch, aber das ist ja auch egal. Jedenfalls sagte mir der Techniker, dass das Problem bei Buderus bekannt sei. Hab's nicht ganz verstanden, aber irgendwie so, dass "der Brenner beim Starten nicht genügend Leistung bringt oder auf genügend Leistung eingestellt wird" (habe's leider nicht ganz verstanden, auf jeden Fall irgendwas mit der Leistung). Ein Teil des Bedienfeldes (wohl die zentrale Steuerung mit der Software vermute ich) wird nun ausgewechselt und dann sollte es wieder funktionieren. Hoffe ich mal! Wie gesagt, schade finde ich's, dass Buderus nicht VOR Auslieferung des Geräts den Austausch vornimmt, aber wahrscheinlich ist es für die logistisch billiger, bei Bedarf einen Techniker zu schicken. An meine gefrierenden Schweißperlen bei Heizungsausfall im Winter denkt da natürlich keiner.
    • Alfons Hauser
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizungsanlage: Falsche Leistung – Rechte, Preisminderung & Buderus GB112
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Buderus GB112 Heizungsanlage, bei der eine falsche Leistung (19kW statt 24kW) eingebaut wurde. Der Thread beleuchtet die Bedeutung des Modulationsbereichs, die Möglichkeit einer Preisminderung und die Rechte des Auftraggebers bei Mängeln. Ein spezifischer Fehlercode ('bA') und dessen Ursache werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buderus GB112: Fehlerdiagnose – Veraltetes Steuerungsmodul als Ursache kann ein veraltetes Steuerungsmodul zu Ausfällen führen. Buderus sollte solche Geräte idealerweise nicht ausliefern.
    ✅ Zusatzinfo: Der 24kW Kessel (Buderus GB112) bietet einen größeren Modulationsbereich (6-24 kW) im Vergleich zum 19kW Kessel (9-19 kW), was sich positiv auf den Betrieb auswirken kann, wie in Modulation: Leistungsbereich bei Buderus GB112 (19kW vs. 24kW) erläutert wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Differenz im Gerätepreis zwischen dem 19kW und 24kW Kessel beträgt ca. 400 DM, was bei der Preisminderung berücksichtigt werden sollte (siehe Heizungsanlage: 19kW Leistung – Preisminderung gerechtfertigt?).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer die Gründe für den Einbau der geringeren Leistung und fordern Sie gegebenenfalls eine Preisminderung. Beachten Sie die Hinweise zum Modulationsbereich und den potenziellen Problemen mit dem Steuerungsmodul. Prüfen Sie, ob ein Anspruch auf Schadensersatz besteht.
    Die Diskussion zeigt, dass die Wahl der richtigen Heizleistung und die Kenntnis der technischen Details (wie Modulationsbereich) entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Heizungsanlage sind. Bei Mängeln oder Abweichungen vom Vertrag sollten die Gewährleistungsansprüche geprüft und geltend gemacht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Leistung, Preisminderung, Rückzahlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Leistung, Preisminderung, Rückzahlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Leistung, Preisminderung, Rückzahlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsanlage: Falsche Leistung eingebaut – Preisminderung, Rückzahlung & Rechte?
Suche nach: Falsche Heizleistung: Rechte & Preisminderung
Suche nach: Heizung, Leistung, Preisminderung, Rückzahlung, Gewährleistung, Mangel, Heizungsbauer, Vertrag, Schadensersatz, Buderus GB112
