Warmwasserspeicher zu klein für 5 Personen? Warmwasserbedarf, Defekt & Lösung
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread analysiert, warum ein Warmwasserspeicher mit 115 Litern für einen 5-Personenhaushalt unzureichend sein könnte. Mögliche Ursachen sind eine falsche Temperatureinstellung, Verkalkung, Defekte an Ventilen oder eine fehlerhafte Installation der Zirkulationsleitung. Die korrekte Dimensionierung des Speichers und die Abstimmung mit der Therme sind entscheidend für ausreichend Warmwasser.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
KI-Analyse (GoogleAI): Warmwasserspeicher: Zu klein für 5 Personen?
Ich beurteile die Situation so, dass der Warmwasserspeicher mit 115 Litern für einen 5-Personen-Haushalt wahrscheinlich zu klein dimensioniert ist. Der Warmwasserbedarf hängt stark vom individuellen Verhalten ab, aber typischerweise benötigt eine Person ca. 30-50 Liter Warmwasser pro Duschgang.
Mögliche Ursachen für das Problem können sein:
- Hoher Warmwasserverbrauch: Insbesondere bei kleinen Kindern kann der Warmwasserverbrauch durch Baden und Duschen höher sein.
- Falsche Temperatureinstellung: Eine zu niedrige Speichertemperatur führt dazu, dass weniger Warmwasser zur Verfügung steht.
- Defekt am Warmwasserspeicher: Ein Defekt am Heizstab oder eine starke Verkalkung kann die Aufheizleistung reduzieren.
- Ineffiziente Therme: Eine Therme mit geringer Leistung kann den Speicher nicht schnell genug aufheizen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den tatsächlichen Warmwasserbedarf zu ermitteln und den Warmwasserspeicher gegebenenfalls durch ein größeres Modell zu ersetzen. Ein Fachmann kann die Anlage überprüfen und eine passende Lösung empfehlen.
KI-Analyse (DeepSeek): Warmwasserspeicher: Zu klein für 5 Personen?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 5-Personenhaushalt mit einem 115-Liter-Warmwasserspeicher, der nach zwei Duschgängen kein warmes Wasser mehr liefert. Die Therme hat eine Leistung von 18 kW, und der Regler ist auf Maximum eingestellt. Dies deutet auf eine unzureichende Dimensionierung des Speichers hin, da der Warmwasserbedarf für fünf Personen deutlich höher liegt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Speicher zu klein dimensioniert ist, ist fachlich korrekt. Ein 115-Liter-Speicher reicht für einen 5-Personenhaushalt in der Regel nicht aus, insbesondere wenn mehrere Duschen nacheinander genutzt werden.
⚠️ Korrektur: Ein Defekt an der Anlage ist unwahrscheinlich, da die Therme bei maximaler Einstellung arbeitet und das Problem systematisch nach zwei Duschgängen auftritt. Ein defekter Temperaturfühler oder eine verkalkte Heizschlange könnten jedoch die Aufheizzeit verlängern, was die Situation verschärft.
➕ Ergänzung: Der durchschnittliche Warmwasserbedarf pro Dusche liegt bei etwa 30-40 Litern (bei 40 Grad Celsius). Bei fünf Personen ergibt sich ein Gesamtbedarf von 150-200 Litern, was den 115-Liter-Speicher überfordert. Zudem sollte die Nachheizleistung der Therme (18 kW) geprüft werden, da diese bei Dauerbetrieb möglicherweise nicht ausreicht, um den Speicher schnell nachzuheizen.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überlastung des Speichers kann zu vorzeitigem Verschleiß, Korrosion oder sogar zu einem Ausfall der Anlage führen. Zudem besteht bei unsachgemäßen Einstellversuchen (z.B. Manipulation des Reglers) die Gefahr von Verbrühungen oder Schäden an der Heizungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, um die Anlage zu überprüfen und eine bedarfsgerechte Dimensionierung zu empfehlen. In der Regel ist ein Speicher mit 200-300 Litern oder eine Kombination aus Speicher und Durchlauferhitzer für einen 5-Personenhaushalt erforderlich. Lassen Sie auch die Therme auf Verkalkung und Funktion prüfen, um die Effizienz zu maximieren.
KI-Analyse (Qwen): Warmwasserspeicher: Zu klein für 5 Personen?
Ein 115-Liter-Warmwasserspeicher ist für einen 5-Personenhaushalt mit zwei Erwachsenen und drei jüngeren Kindern grundsätzlich unterdimensioniert, insbesondere bei gleichzeitiger oder kurz aufeinanderfolgender Nutzung (z. B. morgens oder abends). Der durchschnittliche Warmwasserverbrauch pro Person liegt bei 30–50 Liter pro Duschgang, was bei 5 Personen schnell 150–250 Liter pro Tag erfordert – deutlich mehr als das Speichervolumen.
🔴 Gefahr: Die ständige Ausnutzung des Speichers bis zur Grenze führt zu erhöhtem Kondensat- und Korrosionsrisiko im Speicher sowie zu vermehrtem Energieverbrauch durch häufige Nachheizzyklen, was die Lebensdauer der Anlage verkürzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Defekt liege vor, ist nicht zwingend gerechtfertigt – die Symptomatik (kein Warmwasser nach zwei Duschgängen) spricht primär für eine systematische Unterdimensionierung, nicht für einen technischen Ausfall, solange die Therme ordnungsgemäß heizt und der Regler korrekt eingestellt ist.
➕ Ergänzung: Die tatsächliche Leistungsfähigkeit hängt auch von der Vorlauftemperatur, der Speichertemperatur (mindestens 60 °C zur Legionellenbekämpfung), der Isolierung und der Warmwasseraustrittstemperatur ab – bei 40 °C Austrittstemperatur und 60 °C Speichertemperatur steht effektiv nur ca. 57 Liter nutzbares Warmwasser zur Verfügung (nach Mischrechnung), was die Engpässe erklärt.
✅ Zustimmung: Die Einstellung des Warmwasserreglers auf Maximum ist korrekt und notwendig, um die verfügbare Speicherkapazität optimal zu nutzen – eine weitere Steigerung ist technisch nicht möglich.
➕ Ergänzung: Alternativen zur reinen Speichererweiterung sind eine hydraulisch optimierte Durchlauferwärmung (z. B. kombinierte Therme mit höherer Leistung), ein zweiter Speicher oder eine moderne Wärmepumpe mit großem Pufferspeicher – jeweils unter Berücksichtigung der bestehenden Heizungsinfrastruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer detaillierten Bedarfsanalyse, einer Funktionsprüfung der Therme (inkl. Brennerleistung, Temperaturfühler, Sicherheitsventil) und einer fachgerechten Dimensionierung einer nachhaltigen Lösung – insbesondere vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anforderungen an die Legionellenbekämpfung und Energieeffizienz.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen und Temperaturschwankungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie kann mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden und dient zur Erwärmung von Wasser für Heizung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Heiztherme - Warmwasserbedarf
- Der Warmwasserbedarf bezeichnet die Menge an Warmwasser, die in einem Haushalt oder Gebäude benötigt wird. Er hängt von der Anzahl der Personen, den Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Geräten ab.
Verwandte Begriffe: Warmwasserverbrauch, Wasserverbrauch, Energiebedarf - Heizstab
- Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Warmwasserspeichern eingesetzt wird, um das Wasser zu erwärmen. Er besteht aus einem Widerstandsdraht, der von einem isolierenden Material umgeben ist.
Verwandte Begriffe: Heizpatrone, Tauchsieder, Elektroheizung - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, insbesondere in Warmwasserspeichern und Heizungsanlagen. Sie entsteht durch die Ausfällung von Kalk aus dem Wasser bei Erwärmung.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Entkalkung - Durchflussbegrenzer
- Ein Durchflussbegrenzer ist ein Bauteil, das in Wasserhähnen und Duschköpfen eingesetzt wird, um den Wasserdurchfluss zu reduzieren. Er hilft, Wasser zu sparen und den Warmwasserbedarf zu senken.
Verwandte Begriffe: Wassersparer, Perlator, Spardüse - Druckfester Speicher
- Ein druckfester Speicher ist ein Warmwasserspeicher, der für den Betrieb unter Wasserdruck ausgelegt ist. Er kann an das öffentliche Wassernetz angeschlossen werden und versorgt mehrere Zapfstellen gleichzeitig mit Warmwasser.
Verwandte Begriffe: Boiler, Druckspeicher, geschlossener Speicher
- Wie groß sollte ein Warmwasserspeicher für einen 5-Personen-Haushalt sein?
Der benötigte Speicher hängt vom individuellen Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person ca. 30-50 Liter Speichervolumen. Für einen 5-Personen-Haushalt wären demnach 150-250 Liter empfehlenswert. - Welche Faktoren beeinflussen den Warmwasserbedarf?
Der Warmwasserbedarf wird durch die Anzahl der Personen im Haushalt, die Duschgewohnheiten, die Nutzung von Badewanne und Spülmaschine sowie die Temperatureinstellung des Speichers beeinflusst. - Wie kann ich den Warmwasserbedarf senken?
Sie können den Warmwasserbedarf senken, indem Sie sparsamer duschen, Durchflussbegrenzer installieren, die Spülmaschine nur voll beladen laufen lassen und die Warmwassertemperatur nicht zu hoch einstellen. - Was tun, wenn der Warmwasserspeicher verkalkt ist?
Eine Verkalkung des Warmwasserspeichers reduziert die Heizleistung und erhöht den Energieverbrauch. Der Speicher sollte regelmäßig entkalkt werden, entweder selbst oder durch einen Fachmann. - Kann ich einen größeren Warmwasserspeicher einfach selbst einbauen?
Der Einbau eines Warmwasserspeichers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte wie der Anschluss an die Wasser- und Stromversorgung zu beachten sind. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Überprüfung meiner Warmwasseranlage?
Suchen Sie nach einem Heizungs- und Sanitärinstallateur mit Erfahrung in der Wartung und Reparatur von Warmwasseranlagen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. - Welche Arten von Warmwasserspeichern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserspeichern, darunter druckfeste Speicher, drucklose Speicher und Durchlauferhitzer. Die Wahl des richtigen Speichers hängt von den individuellen Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
Ein Warmwasserspeicher sollte idealerweise jährlich gewartet werden, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz zu gewährleisten. Bei der Wartung werden unter anderem die Dichtungen geprüft, der Speicher entkalkt und die Funktion des Heizstabs kontrolliert.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers, um die Effizienz zu erhalten. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung und zur Reduzierung der Energiekosten. - Legionellen im Warmwasserspeicher
Hinweise zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher und zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung. - Warmwasserzirkulationspumpe
Funktionsweise und Vorteile einer Warmwasserzirkulationspumpe für eine schnelle Warmwasserversorgung. - Energieeffizienz von Warmwasserspeichern
Tipps zur Auswahl eines energieeffizienten Warmwasserspeichers und zur Optimierung des Betriebs.
Warmwasserspeicher: Optimale Temperatur – 50-60 Grad
Was ist Maximum?
Was ist bei Ihnen Maximum? Gibt es da auch eine Themeperatur zu - z.B. 90 Grad? Im allg. betreibt man die Speicher allerdings nicht so hoch, normal ist so zwischen 50-60 Grad, damit man nicht abgebrüht wird. Und dann kann das mit den zwei Duschvorgängen gut hinkommen und der Speicher wäre recht klein - nicht aber unbedingt zu klein. Aber mit Ihrer 18 kW Therme sollte sich das doch innerhalb von 15 Minuten wieder regeln lassen. Wie ist denn die Wassererwärmung zeitlich eingestellt? Normlerweise sollte die Therme nachheizen, wenn eine bestimmte Temperatur, unterschritten wird. L. Lurig -
Warmwasserspeicher: Therme auf 70 Grad – Aufheizdauer prüfen
Zum Maximum
Danke für Ihre Antwort. Der Regler hält genau 9 Einteilungen vor (1 - 9); das Thermometer zeigt dann eine Temperatur von 70 Grad Celsius an. Die 18 kW Therme wärmt auch das Wasser für die Heizung auf. Bis ausreichend warmes Wasser für den Haushalt vorhanden ist, dauert wesentlich länger als 15 Minuten. -
Warmwasserbereitung: Vorrangschaltung aktiviert? Kalk prüfen!
Warmwasservorrangschaltung?
Haben Sie an Ihrer Heizung die Warmwasservorrangschaltung aktiviert? Dann wird die Heizung während Warmwasser produziert wird "ausgeschaltet" und die Heizung wird ausschließlich für Warmwasser verwendet. Wie alt ist die Heizung bzw. der Speicher? Bei 70 Grad entsteht eine nicht unerhebliche Menge Kalkablagerungen - eventuell ist darin der Fehler zu suchen das es viel länger braucht das Wasser aufzuwärmen. LL -
Warmwasserproblem: Heizung 2 Jahre alt – Vorrangschaltung prüfen
Alter der Heizung
Nach den Angaben des Installateur ist Die Vorrangschaltung sehr wohl eingeschaltet. Die Heizung ist gerade einmal 2 Jahre alt. Seit Inbetriebnahme des Geräts tritt Dieser "Fehler" auf. -
Warmwasserspeicher: Thermenleistung – Gerätekompatibilität prüfen
Frage was für eine Gerät Speicher?
Hallo Leider gibt es teilweise Warmwasserspeicher welche die gesamte Heizleistung der Therme gar nicht aufnahem können. Zeigt dadurch das Gerät bei der Warmwasserbereitung sehr schnell 80 ° Vorlauftemperatur erreicht, und dann bei dieser Temperatur recht lange mit kleiner Flamme läuft. Frage Gerät und Speicher MfG RSP -
Warmwasserspeicher: Wolf Therme & Speicher – Dimensionierung prüfen
Geräte
Sowohl die Therme als auch der Speicher sind von der Fa. Wolf. Nach Auskunft des Architekten sind die beiden Geräte aufeinander abgestimmt. Daher meine Vermutung, dass der Speicher zu gering dimensioniert ist. -
Wolf Therme: Schnelle 80 Grad – Speicherabstimmung prüfen!
Wolf 18 kW Niedrigtemperatur -Therme + 115 Liter Speicher? Haben wir auch! Herr Sparwel,
Herr Sparwel, und ich habe das bei uns tatsächlich so beobachtet: Wenn der Warmwasserspeicher beheizt wird, geht die Temp. der Therme sehr schnell auf 80 Grad und bleibt bei diesem Wert (hatte mich auch schon darüber gewundert!). Laut Aussage Firma Wolf ist die Therme und der Speicher aufeinander abgestimmt ... MfG -
Warmwasserspeicher: Dreiwegeventil – Funktionstest durchführen
Wie wird der WW-Speicher angesteuert?
eventuell ist das Dreiwegeventil in Mittelstellung Blockiert und es gelangt somit nur ein Teil der Wärmeleistung in den Speicher. Test: wird der Heizungsvorlauf auch bei WW - Betrieb warm? -
Warmwasserspeicher prüfen: Laien-Anleitung zur Fehlersuche
Lieber Herr Stokelbusch ...
Lieber Herr Stokelbusch, ich würde Ihre Nachfrage sehr gerne beantworten, jedoch habe ich keinerlei Ahnung von Heizgeräten und verstehe daher auch nicht ganz wie ich was überprüfen soll. Vielleicht können Sie mir als absoluten Laien auf die Sprünge helfen? -
Warmwasserspeicher: Defektes Ventil? Heizung prüfen!
Erklärung
Hallo So wenn das Ventil defekt wäre, macht es sich in 90 % der Fälle dadurch bemerkbar, das a. Kein Warmwasser mehr da oder b. Die Heizung zu heiß wird. (Heizung versucht das Warmwasser zu erzeugen, Das Heizungswasser geht aber zu den Heizkörper anstatt in den Speicher. So ich bin nun absolut kein Wolf Fachmann, "Meine " Marke ist Buderus. Ich habe mir mal die Mühe gemacht bei Wolf im Katalog nachzuschauen. Ich habe jetzt nur einen Speicher SW 120 (Inhalt 115) gefunden mit einer Nennleistung, angeben bei mir im Katalog mit 29 kW! Falls es wirklich dieser Speicher ist, wundert es mich das es nicht ausreichend Warmwasser gibt. Möglichkeit 1. Es ist doch noch eine andere Ausführung? (Typenschild) oder b Speicher ist bereits stark verkalkt und kann die Wärme nicht mehr aufnehmen. Frage dazu wie alt ist der Speicher, und wie ist die Wasserhärte bei Ihnen im Gebiet. Als schlechtes Omen dazu ab einer Warmwassertemperatur von über 60 °C kommt es zu einer beschleunigten Verkalkung! MfG Ralf Sparwel -
Warmwasser: Duschen & Zapfstellen – Temperaturabfall prüfen
Heizung läuft normal
also, die Heizung läuft m.E. optimal. Die Heizkörper werden nicht zu heiß. Das Gerät ist gerade 2 J. in Betrieb. Funktioniert hat das mit dem Warmwasser eigentlich noch nie. Wie gesagt: für zwei Duschgänge ist genügend Heißwasser da. Danach wird's kalt. Aber da fällt mir noch ein: sobald im EGAbk. Warmwasser gezogen wird, wird es ebenfalls kälter unter der Dusche. Das ist doch auch nicht normal, oder? -
Warmwasserspeicher: Temperaturanzeige – Messung & Protokoll
Weitere Infos bitte
Hat der WW-Speicher eine eigene Temperaturanzeige? Wenn ja, was zeigt sie an, wenn der Speicher "aufgeheizt" wurde, was zeigt er an, wenn für Sie subjektiv kein warmes Wasser mehr aus der Dusche kommt? Bitte prüfen Sie mal unmittelbar nach Hochheizen des Warmwassers, wieviel Wasser effektiv mit welcher Temperatur entnommen werden kann (10 l-Eimer füllen, Temperatur messen). Wie lange dauert es anschließend, bis der Speicher wieder aufgeheizt ist? Sind die WW-Entnahmestellenn an eine Zirkulation angeschlossen? Eine laienhafte Vermutung hätte ich: Kann eventuell der Fühler falsch/zu hoch eingebaut sein? -
Warmwassertemperatur: Verkalkung reduzieren – 60 Grad Test
Werde ich prüfen
Der Speicher hat ein eigenes Thermometer. Dies zeigte bisher 70 Grad an. Weil ich den vorangegangenen Antworten jedoch entnommen habe, dass je höher die Temperatur, desto eher verkalkt das Gerät, habe ich die Temperatur auf 60 Grad heruntergeregelt. Dadurch haben wir noch weniger Heißwasser zur Verfügung. Darüber hinaus haben wir eine Pumpe mit Zeitschaltuhr, die eine Zirkulation des Wassers gewährleistet. Das mit den Eimern werde ich bei nächster Gelegenheit durchführen. -
Warmwasserspeicher: Fühlerposition & Zirkulation prüfen!
Also ..
Hallo Die Einbauhöhe des Fühlers ist eine Möglichkeit, wenn die Tauchhülse von oben ist, und nicht seitlich. Dann müsste man den Fühler tiefer einstecken. Zweite Möglichkeit Warmwasser und Zirkulationsanschluss vertauscht. (dadurch nur ca. 1/3) des Speichers nutzbar. Drittens Fehlzapfung über die Zirkulationsleitung, folge auch nur ein/drittel der Wassermenge nutzbar. Falls eine Absperrung an der Zirkulation ist, mal Probeweise 1 bis 2 Tage absperren. MfG RSP -
Warmwasser: Fehlzapfung erkennen – Anleitung für Laien
Woran kann ich ...
Woran kann ich eine Fehlzapfung (als Laie) erkennen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher für 5 Personen: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread analysiert, warum ein Warmwasserspeicher mit 115 Litern für einen 5-Personenhaushalt unzureichend sein könnte. Mögliche Ursachen sind eine falsche Temperatureinstellung, Verkalkung, Defekte an Ventilen oder eine fehlerhafte Installation der Zirkulationsleitung. Die korrekte Dimensionierung des Speichers und die Abstimmung mit der Therme sind entscheidend für ausreichend Warmwasser.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine zu hohe Warmwassertemperatur (über 60 Grad Celsius) kann zu verstärkter Verkalkung des Speichers führen, wie im Beitrag Warmwassertemperatur: Verkalkung reduzieren – 60 Grad Test diskutiert wird. Regelmäßige Entkalkung kann die Effizienz des Warmwasserspeichers erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie das Dreiwegeventil, um sicherzustellen, dass die gesamte Wärmeleistung in den Speicher gelangt (siehe Warmwasserspeicher: Dreiwegeventil – Funktionstest durchführen). Ein blockiertes Ventil kann die Warmwasserbereitung erheblich beeinträchtigen. Testen Sie, ob der Heizungsvorlauf während des Warmwasserbetriebs warm wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die Therme hat eine Leistung von 18 kW. Die Temperatur des Warmwasserspeichers wird aktuell auf 70 Grad Celsius gehalten, was möglicherweise zu Kalkablagerungen führt. Eine Reduzierung auf 60 Grad könnte helfen, die Verkalkung zu minimieren, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Optimale Temperatur – 50-60 Grad empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Warmwasserspeichers und stellen Sie sicher, dass die Zirkulationsleitung korrekt angeschlossen ist (siehe Warmwasserspeicher: Fühlerposition & Zirkulation prüfen!). Eine falsche Installation kann dazu führen, dass nur ein Teil des Speichers genutzt wird. Messen Sie die Warmwasserentnahme und vergleichen Sie sie mit den Herstellerangaben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Warmwasservorrangschaltung zu aktivieren, um sicherzustellen, dass die Heizung während der Warmwasserbereitung nicht unnötig Energie verbraucht. Dies kann die Effizienz der Warmwasserbereitung verbessern, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Vorrangschaltung aktiviert? Kalk prüfen! erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Person". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Sind mehr für Frischwasseranlage an Stelle von Warmwassertank. …
- … Frischwasseranlage: Hygienischer als ein Warmwassertank, aber prüfen Sie die Legionellenschaltung. …
- … Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie die Auswahl des Kältemittels (Propan R290 vs. CO2) sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung[br]Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- … br]Aus dem Baugefühl heraus wären mir 800 Puffer und 160 Warmwasser in einem Mehrfamilienhaus deutlich zu wenig. Da habe ich im EFH …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Ich möchte einen Kombispeicher für eine thermische Solaranlage zur Warmwassererzeugung bauen. …
- … Ob der Selbstbau eines Kombispeichers für eine Solaranlage zur Warmwassererzeugung möglich ist, hängt stark von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und Ihrem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme zur Heizung und Warmwasserbereitung. Es wird zwischen oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie unterschieden. Verwandte Begriffe: …
- … Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung mittels Kollektoren. Die erzeugte Wärme kann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von Heizungsanlagen genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, …
- … Wärmeerzeugern erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Person" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Person" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher zu klein für 5 Personen? Warmwasserbedarf, Defekt & Lösung
Suche nach: Warmwasserspeicher: Zu klein für 5 Personen?
Suche nach: Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, 5 Personen Haushalt, Warmwasser zu klein, Therme, Warmwasseranlage, Duschen, Warmwasserverbrauch, Warmwasserprobleme, Warmwasser Defekt
