Siemens Wärmepumpe: Spannschalen 2 WP2 990 für 1 Zoll Anschlussschläuche finden?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserSiemens Wärmepumpe: Spannschalen 2 WP2 990 für 1 Zoll Anschlussschläuche finden?
aus dem Zubehörprogramm zu Siemens-Wärmepumpen suche ich die sogenannten Spannschalen mit der Siemens-Bestellnummer 2 WP2 990.
Es sind zweiteilige Schellen aus Aluminium (?), mit denen die 1"-Anschlussschläuche von Heizung und Brunnenwasser auf einer Tülle mit Überwurfmutter befestigt werden. Zeichnung siehe Link unten. Es wäre zwar auch möglich, die Schläuche mit einfachen Schlauchschellen auf handelsüblichen Schlauchtüllen zu befestigen, aber ich hätte lieber die robustere Variante, damit kein Schlauch abrutscht ...
Zuletzt wurden diese Spannschalen von der Firma Stenflex in Hamburg geliefert.
Gibt es überhaupt noch Wärmepumpen von Siemens (ich habe eine WI15)? Wenn, dann wo / über welchen Großhändler?
Danke schon im Voraus für Antworten, Wolfram Zucker
GoogleAI-Analyse: Siemens Wärmepumpe: Spannschalen 2 WP2 990 gesucht
Ich verstehe, dass Sie Spannschalen mit der Siemens-Bestellnummer 2 WP2 990 für Ihre Siemens Wärmepumpe suchen. Diese Spannschalen werden zur Befestigung der 1-Zoll-Anschlussschläuche für Heizung und Brunnenwasser verwendet.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen, um die benötigten Spannschalen zu finden:
- Direkt bei Siemens anfragen: Kontaktieren Sie den Siemens-Kundendienst oder einen autorisierten Siemens-Händler für Wärmepumpen.
- Fachhändler für Heizungstechnik kontaktieren: Fragen Sie bei Großhändlern oder Fachhändlern für Heizungs- und Sanitärbedarf nach, die Siemens-Produkte führen.
- Online-Recherche: Suchen Sie online nach der Siemens-Bestellnummer 2 WP2 990 oder nach "Spannschalen für Siemens Wärmepumpe".
- Alternative Schlauchschellen prüfen: Falls die originalen Spannschalen nicht verfügbar sind, prüfen Sie, ob alternative Schlauchschellen mit passendem Durchmesser und Material geeignet sind. Achten Sie auf eine sichere und dichte Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie sich die genauen Spezifikationen der Spannschalen (Durchmesser, Material, etc.) und halten Sie diese bei Anfragen bereit.
- Spannschale
- Eine Spannschale ist eine zweiteilige Schelle, die zur Befestigung von Schläuchen an Tüllen oder Anschlüssen dient. Sie sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und verhindert das Abrutschen des Schlauches. Verwandte Begriffe: Schlauchschelle, Rohrschelle, Schelle.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizungsanlage, Umweltwärme.
- Anschlussschlauch
- Ein Anschlussschlauch ist ein flexibler Schlauch, der zur Verbindung von Komponenten in Heizungs- oder Sanitäranlagen verwendet wird. Er dient dazu, Flüssigkeiten oder Gase zu transportieren. Verwandte Begriffe: Schlauch, Verbindungsschlauch, Flexschlauch.
- Tülle
- Eine Tülle ist ein rohrförmiges Bauteil, das als Anschlussstück für Schläuche dient. Sie wird oft mit einer Überwurfmutter verwendet, um eine dichte Verbindung herzustellen. Verwandte Begriffe: Anschlussnippel, Schlauchanschluss, Nippel.
- Schlauchschelle
- Eine Schlauchschelle ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um einen Schlauch sicher an einer Tülle oder einem Anschluss zu befestigen. Sie besteht meist aus einem Metallband mit einer Schraube zum Festziehen. Verwandte Begriffe: Spannschale, Rohrschelle, Schelle.
- Siemens
- Siemens ist ein deutsches Technologieunternehmen, das in verschiedenen Bereichen tätig ist, darunter auch die Herstellung von Heizungs- und Klimaanlagen, wie z.B. Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Hersteller, Technologieunternehmen, Heizungstechnik.
- Bestellnummer
- Eine Bestellnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung für ein Produkt, die vom Hersteller vergeben wird. Sie dient dazu, das Produkt eindeutig zu identifizieren und zu bestellen. Verwandte Begriffe: Artikelnummer, Produktnummer, Kennnummer.
- Was sind Spannschalen und wofür werden sie verwendet?
Spannschalen sind zweiteilige Schellen, die verwendet werden, um Schläuche sicher an Tüllen oder Anschlüssen zu befestigen. Sie sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung und verhindern das Abrutschen der Schläuche. - Wo finde ich die Siemens-Bestellnummer für die Spannschalen?
Die Siemens-Bestellnummer (in diesem Fall 2 WP2 990) finden Sie idealerweise in der Dokumentation Ihrer Wärmepumpe, auf alten Rechnungen oder durch direkte Anfrage beim Siemens-Kundendienst. - Kann ich anstelle von Spannschalen auch normale Schlauchschellen verwenden?
Ja, in vielen Fällen können Sie auch normale Schlauchschellen verwenden, solange diese den passenden Durchmesser haben und für den jeweiligen Schlauchtyp geeignet sind. Achten Sie auf eine korrekte Montage und Dichtigkeit. - Welches Material sollte die Spannschale haben?
Für Wärmepumpenanschlüsse sind Spannschalen aus korrosionsbeständigen Materialien wie Edelstahl oder Aluminium empfehlenswert, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Was ist beim Kauf von alternativen Schlauchschellen zu beachten?
Achten Sie beim Kauf von alternativen Schlauchschellen auf den passenden Durchmesser, das Material (korrosionsbeständig) und die Eignung für den jeweiligen Schlauchtyp. Eine hohe Qualität ist wichtig für eine sichere und dichte Verbindung. - Wie ziehe ich Spannschalen richtig fest?
Spannschalen sollten so fest angezogen werden, dass der Schlauch sicher sitzt und nicht verrutscht, aber nicht so fest, dass der Schlauch beschädigt wird. Ein gleichmäßiges Anziehen ist wichtig. - Was tun, wenn die Spannschalen korrodiert sind?
Korrodierte Spannschalen sollten umgehend ausgetauscht werden, da sie ihre Funktion nicht mehr zuverlässig erfüllen und zu Undichtigkeiten führen können. - Wo finde ich eine Zeichnung der Spannschalen?
Eine Zeichnung der Spannschalen finden Sie möglicherweise in der technischen Dokumentation der Wärmepumpe oder durch Anfrage beim Hersteller. Die Zeichnung kann bei der Suche nach passenden Ersatzteilen hilfreich sein.
- Wartung von Wärmepumpen-Anschlüssen
Regelmäßige Inspektion und Austausch von Verschleißteilen an Wärmepumpen-Anschlüssen. - Alternative Schlauchverbindungen für Heizungsanlagen
Überblick über verschiedene Verbindungstechniken und Materialien für Heizungsschläuche. - Dichtheitsprüfung von Wärmepumpen
Methoden zur Überprüfung der Dichtheit von Anschlüssen und Leitungen in Wärmepumpen. - Auswahl der richtigen Schlauchschellen
Kriterien für die Auswahl von Schlauchschellen in Bezug auf Material, Durchmesser und Anwendungsbereich. - Korrosion an Heizungsanlagen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an metallischen Bauteilen in Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siemens, Wärmepumpe, Spannschalen, Anschlussschläuche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
- … Wärmepumpe im EFH: Ist die Warmwasserbereitung wirtschaftlich? Infos zu Stromverbrauch, Herstellern, Amortisation und worauf Sie achten sollten. …
- … Wärmepumpe, EFH, Warmwasserbereitung, Wirtschaftlichkeit, Stromverbrauch, Hersteller, Amortisation, Erdsonde, Junkers, Strompreis …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung "Pellino" von Grimm: Erfahrungen, Störungen & regionale Vorteile im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Installation & Wirtschaftlichkeit
- … Brauchwasserwärmepumpe: Erfahrungen & Wirtschaftlichkeit …
- … Brauchwasserwärmepumpe im Test: Erfahrungen, Kosten, Installation & Wirtschaftlichkeit. Jetzt informieren und …
- … Brauchwasserwärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Installation, Wirtschaftlichkeit, COP, Solaranlage, Warmwasserbereitung, Abwärmenutzung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletöfen: Vollautomatische Modelle im Vergleich – Hersteller, Marktanteile & Störanfälligkeit?
- BAU-Forum - Bauphysik - Parkett & Fußbodenheizung: Luftfeuchtigkeit regulieren? Risse vermeiden, Neubau-Probleme?
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Pellets vs. Öl: Heizwert Vergleich, Lagerung & Kosten – Was ist effizienter?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Massivhaus bauen: Poroton, Dämmung, Heizung – Was ist optimal in Hannover?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siemens, Wärmepumpe, Spannschalen, Anschlussschläuche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siemens, Wärmepumpe, Spannschalen, Anschlussschläuche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siemens Wärmepumpe: Spannschalen 2 WP2 990 für 1 Zoll Anschlussschläuche finden?
Suche nach: Siemens Wärmepumpe: Spannschalen 2 WP2 990 gesucht
Suche nach: Siemens Wärmepumpe, Spannschalen, 2 WP2 990, Anschlussschläuche, Schlauchschellen, Wärmepumpenzubehör
