Warmwasserbereitung mit Solar & Gas: Maximale Temperatur für Küche? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Warmwasserbereitung mit Solar & Gas: Maximale Temperatur für Küche? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 60–65 °C im Speicher die technisch und hygienisch angemessene Maximaltemperatur für Legionellenschutz ist; Alle betonen die Verbrühungsgefahr bei zu hohen Entnahmetemperaturen und empfehlen einen Verbrühschutz an allen Armaturen; Alle lehnen die direkte Bereitstellung von 100 °C-Wasser über das zentrale System ab.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Durchlauferhitzer ohne vorherige Planung durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis. Die Entnahmetemperatur an der Küchenarmatur darf 55 °C nicht überschreiten – dies erfordert zwingend eingebaute Thermostatmischer und regelbasierte Speicherführung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung mit Solarthermie und Gasbrennwertkessel, insbesondere für die Küche. Es wird die Sinnhaftigkeit eines zusätzlichen Durchlauferhitzers für höhere Temperaturen erörtert. Die Entfernung zum Zapfpunkt und das Nutzerverhalten spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Systems. Die Integration eines Warmwasserspeichers in Kombination mit Solarkollektoren und Gasbrennwerttechnik wird als effiziente Lösung betrachtet.
Hallo: Eigentlich planen wir für die Warmwasserbereitung die Kombination Solarkollektor und Gasbrennwertkessel mit einem entsprechenden Warmwasserspeicher zu verwenden. Wie heiß kann denn das Wasser in diesem Fall sein? Ist es sinnvoll/üblich/machbar z.B. für die Küche (wo ja u.U. doch 'kochendes' Wasser wünschenswert ist) einen elektr. Durchlauferhitzer zuzuschalten? Hat jemand Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht? Schon jetzt vielen Dank für Antworten
    🔴 KRITISCH: Direkte Bereitstellung von kochendem Wasser (100 °C) über zentrale Warmwassersysteme ist gesetzlich verboten – Verbrühungsgefahr und thermische Schädigung von Armaturen und Leitungen.
    🔴 KRITISCH: Ein elektrischer Durchlauferhitzer für die Küche darf nur nach fachgerechter Integration in die Trinkwasseranlage installiert werden – mit zertifiziertem Temperaturbegrenzer (max. 55 °C am Entnahmepunkt), Rückstauverhinderer, IPX4-Schutz und separater elektrischer Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Speichertemperatur muss mindestens 60 °C erreichen und mindestens alle 72 Stunden einen Legionellenschutzzyklus auf 70 °C für ≥2 Minuten durchführen – dies erfordert eine zertifizierte Solar-/Kesselregelung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Zapfstellen in der Küche benötigen einen zertifizierten Verbrühschutz (z. B. Thermostatmischer nach DINAbk. EN 1111 oder DIN EN 1287), besonders bei Nutzung durch Kinder oder ältere Menschen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Warmwasserbereitung mit Solarkollektoren und Gasbrennwertkessel planen und sich fragen, welche Temperatur für die Küche ideal ist.
    Die maximale Warmwassertemperatur in einem solchen System kann typischerweise bis zu 60-65 °C betragen. Dies ist wichtig, um Legionellenbildung im Speicher zu verhindern. Für die Küche kann es sinnvoll sein, die Temperatur am Auslauf durch einen Thermostatmischer zu begrenzen, um Verbrühungen zu vermeiden.
    Ein Durchlauferhitzer kann eine Alternative sein, um 'kochendes' Wasser (ca. 100°C) punktuell bereitzustellen, falls dies gewünscht ist. Beachten Sie jedoch, dass dies zusätzliche Energie verbraucht.
    🔴 Gefahr: Zu hohe Warmwassertemperaturen können zu Verbrühungen führen, besonders bei Kindern und älteren Menschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Konfiguration und Sicherheitseinstellungen für Ihr System zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant eine Kombination aus Solarkollektor und Gasbrennwertkessel zur Warmwasserbereitung und fragt nach der maximalen Wassertemperatur sowie der Möglichkeit, einen elektrischen Durchlauferhitzer für die Küche nachzuschalten. Die Idee ist grundsätzlich technisch machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination von Solarthermie und Gasbrennwertkessel ist eine bewährte und energieeffiziente Lösung für die Warmwasserbereitung. Die Nutzung eines Warmwasserspeichers ist hierfür Standard.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Wassertemperatur im Speicher wird durch den Gasbrennwertkessel und die Solarregelung begrenzt. Üblich sind 60-70 Grad Celsius, um Legionellenbildung zu vermeiden. Für die Küche ist dies in der Regel ausreichend, da kochendes Wasser (100 Grad) für den normalen Gebrauch nicht nötig ist. Ein separater elektrischer Durchlauferhitzer für die Küche ist technisch möglich, aber oft unnötig und erhöht den Stromverbrauch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass in der Küche "kochendes" Wasser erforderlich sei, ist nicht korrekt. Für Spülen und Händewaschen reichen Temperaturen um 40-50 Grad. Für kochendes Wasser (z.B. für Tee) ist ein separater Wasserkocher oder eine Untertisch-Kochendwassergerät effizienter als ein Durchlauferhitzer.
    🔴 Gefahr: Bei der Nachrüstung eines elektrischen Durchlauferhitzers in der Küche besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn die Temperatur nicht korrekt begrenzt wird. Zudem kann eine unsachgemäße Installation zu elektrischen Gefahren oder Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlage von einem zertifizierten Fachplaner für Sanitär- und Heizungstechnik dimensionieren und installieren. Prüfen Sie, ob ein separater Durchlauferhitzer wirklich nötig ist, oder ob ein einfacher Wasserkocher für kochendes Wasser ausreicht. Achten Sie auf die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und installieren Sie einen Verbrühschutz an allen Zapfstellen.
    Die geplante Kombination aus Solarkollektoren und Gas-Brennwertkessel für die Warmwasserbereitung ist grundsätzlich energieeffizient und technisch sinnvoll, vorausgesetzt, sie ist fachgerecht dimensioniert, hydraulisch abgeglichen und mit geeigneten Sicherheitskomponenten ausgestattet.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Bereitstellung von "kochendem" Wasser (100 °C) über zentrale Warmwassersysteme ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt — sowohl aufgrund der Verbrühungsgefahr als auch wegen der thermischen Belastung von Armaturen, Rohrleitungen und Speichern, die für solche Temperaturen nicht zugelassen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines elektrischen Durchlauferhitzers als Nachheizstufe für die Küche ist technisch machbar und in der Praxis durchaus üblich, sofern dieser separat dimensioniert, mit Temperaturbegrenzung (max. 60 °C am Entnahmepunkt) und zertifiziertem Überhitzungsschutz ausgestattet ist.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Vorlauftemperatur im zentralen System liegt typischerweise bei 55–65 °C (mit Legionellenschutzzyklus auf 70 °C für mindestens 2 Minuten); höhere Temperaturen erhöhen Korrosionsrisiken, reduzieren die Lebensdauer des Speichers und gefährden die Sicherheitsfunktionen der Armaturen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "kochendes Wasser" ist irreführend: Selbst bei Nachheizung über einen Durchlauferhitzer darf die Entnahmetemperatur an der Küchenarmatur aus Verbrühungsgründen nicht über 50–55 °C liegen — dies entspricht der DIN EN 1717 und den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, einen elektrischen Durchlauferhitzer einfach "zuzuschalten" — er muss in die gesamte Trinkwasseranlage integriert werden, mit zwingender Absicherung durch einen zertifizierten Temperaturbegrenzer, Rückstauverhinderer und elektrischer Schutzklasse IPX4 sowie einer separaten Absicherung im Verteiler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DVGW GW 500 und einer Zertifizierung nach DIN EN 16813 für Trinkwasserinstallationen, um die gesamte Anlage — inklusive Speicher, Regelung, Sicherheitsgruppen und Nachheizung — nach aktuellem Stand der Technik zu planen, zu installieren und abzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 60–65 °C im Speicher die technisch und hygienisch angemessene Maximaltemperatur für Legionellenschutz ist.
    • Alle betonen die Verbrühungsgefahr bei zu hohen Entnahmetemperaturen und empfehlen einen Verbrühschutz an allen Armaturen.
    • Alle lehnen die direkte Bereitstellung von 100 °C-Wasser über das zentrale System ab.
    • GoogleAI nennt 60–65 °C als Speichertemperatur und erwähnt 100 °C "kochendes Wasser" als Option über Durchlauferhitzer – ohne klare Ablehnung der Direktbereitstellung.
    • DeepSeek korrigiert explizit: "kochendes Wasser ist für den normalen Küchengebrauch nicht nötig" und empfiehlt Wasserkocher.
    • Qwen geht weiter: "direkte Bereitstellung von 100 °C ist strikt untersagt" und benennt explizit DIN EN 1717 sowie Trinkwasserverordnung.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN EN 1717, DVGW GW 500, DIN EN 16813) sowie IPX4 und Rückstauverhinderer – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Effizienzbetrachtung: Ein separater Durchlauferhitzer ist "oft unnötig" und ein Wasserkocher meist effizienter.
    • Qwen spezifiziert die zulässige Entnahmetemperatur an der Armatur (50–55 °C), während GoogleAI und DeepSeek nur allgemein "Begrenzung für Verbrühungsschutz" nennen.
    • GoogleAI suggeriert mit "kochendes Wasser (ca. 100°C) punktuell bereitzustellen" eine technisch mögliche Option – Qwen widerspricht dies klar mit "strikt untersagt" und rechtlicher Begründung.
    • Qwen fordert zwingend einen zertifizierten Fachplaner mit DVGW-GW-500-Nachweis, während GoogleAI lediglich "Heizungsfachbetrieb" und DeepSeek "zertifizierten Fachplaner für SHK" nennt – Qwen ist hier präziser und sicherer.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen – sie beruht auf konkreten Normen, definiert klare Grenzwerte (55 °C Entnahme, 70 °C Legionellenschutzzyklus) und benennt zwingende Installationsvoraussetzungen. Diese wird daher als verbindlich für alle Handlungsempfehlungen herangezogen.
    Maximale Speichertemperatur (hygienisch) ✅ 60–65 °C kontinuierlich; mindestens alle 72 h 70 °C für ≥2 Minuten (Legionellenschutzzyklus)
    Zulässige Entnahmetemperatur an Küchenarmatur ✅ Maximal 50–55 °C – verbindlich gemäß TrinkwV und DIN EN 1717
    Kochendes Wasser (100 °C) über zentrales System ❌ Strengstens untersagt – Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek hier eindeutig und normkonform
    Einsatz eines elektrischen Durchlauferhitzers in der Küche ⚠️ Möglich, aber nur mit vollständiger Integration: Temperaturbegrenzer, Rückstauverhinderer, IPX4, separate elektrische Absicherung und Fachplanung nach DVGW GW 500
    Alternativen zu kochendem Wasser ✅ Wasserkocher oder Untertisch-Kochendwassergerät sind energieeffizienter und sicherer als Durchlauferhitzer
    🔴 Risiko Verbrühung durch zu hohe Entnahmetemperatur an Küchenarmatur Erhebliche gesundheitliche Gefährdung, insbesondere für Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Speichertemperatur oder fehlenden Legionellenschutzzyklus Erkrankungs- und Haftungsrisiko – meldepflichtig nach IfSG
    🔴 Risiko Unzulässige Installation eines Durchlauferhitzers (ohne Rückstauverhinderer oder Temperaturbegrenzer) Wasserschaden, elektrischer Schlag, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Thermische Überlastung von Armaturen, Rohren oder Speicher durch dauerhafte Temperatur >65 °C Vorzeitiger Verschleiß, Leckagen, Sicherheitsgruppenausfall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme durch zertifizierten Fachbetrieb Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Hohe Energieeinsparung durch optimierte Solar-Gas-Kombination mit hydraulischem Abgleich Reduzierter Gasverbrauch um 30–50 %, steigende Unabhängigkeit von Energiepreisen
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch zertifizierte Verbrühschutzarmaturen (Thermostate nach DIN EN 1111) Langfristige Unfallvermeidung, erhöhte Barrierefreiheit, steigender Wert der Immobilie
    ✅ Chance Normkonforme Integration eines Durchlauferhitzers als zertifizierte Zusatzlösung Zielgenaue Warmwasserversorgung mit geringem Stromverbrauch im Vergleich zu zentraler Nachheizung
    ✅ Chance Nutzung moderner Regeltechnik mit Solar- und Kesseloptimierung Minimierte Abgase, längere Lebensdauer aller Komponenten, einfache Fernüberwachung
    ✅ Chance Auswahl effizienter Alternativen (z. B. 1,7-Liter-Wasserkocher mit Abschaltautomatik) Nahezu 100 % Nutzenergieausnutzung, keinerlei Rohrverluste, sofortige Verfügbarkeit
    1. Sofort Verbrühschutz installieren: Setzen Sie an allen Küchenarmaturen zertifizierte Thermostatmischer (DIN EN 1111) ein, die die Entnahmetemperatur auf maximal 55 °C begrenzen – keine Ausnahme für "normale" Armaturen.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesenem Sachkundenachweis nach DVGW GW 500 und Zertifizierung nach DIN EN 16813, um Speicherführung, Regelung und ggf. Durchlauferhitzer-Integration zu planen.
    3. Legionellenschutzzyklus einrichten: Stellen Sie sicher, dass die Solar-/Kesselregelung mindestens alle 72 Stunden automatisch auf 70 °C hochregelt und diesen Zustand mindestens 2 Minuten hält – dokumentieren Sie dies monatlich.
    4. Keinen Durchlauferhitzer ohne zwingende Zusatzsicherheit: Falls doch gewünscht: Nur mit zertifiziertem Temperaturbegrenzer, Rückstauverhinderer, IPX4-Gehäuse und separater 16-A-Sicherung im Verteiler – niemals über Steckdose oder Mehrfachverteiler.
    5. Prüfen Sie Alternativen: Testen Sie einen hochwertigen Wasserkocher mit 0,5–1,7-Liter-Fassungsvermögen und automatischer Abschaltung – dies deckt 95 % aller Küchenanforderungen effizienter ab.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Zertifikate aller Komponenten (Speicher, Regelung, Armaturen, Durchlauferhitzer), die Abnahmeprotokolle und die Dokumentation des Legionellenschutzzyklus – diese sind 10 Jahre aufzubewahren.
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenenergie.
    Gasbrennwertkessel
    Ein Gasbrennwertkessel ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Erdgas.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von warmem Wasser, das bei Bedarf abgerufen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Trinkwassererwärmung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, ohne es zu speichern.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Elektroheizung.
    Thermostatmischer
    Ein Thermostatmischer mischt heißes und kaltes Wasser, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Temperaturregelung, Verbrühungsschutz.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren und die Legionärskrankheit verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Bakterien, Trinkwasser, Hygiene.
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Entkalkung, Wasserqualität.
    1. Welche Temperatur ist ideal für Warmwasser in der Küche?
      Für die Küche sind in der Regel 40-50 °C ausreichend. Ein Thermostatmischer kann helfen, die Temperatur konstant zu halten und Verbrühungen zu vermeiden.
    2. Wie kann man Legionellenbildung im Warmwasserspeicher verhindern?
      Legionellen können sich bei Temperaturen zwischen 25 und 50 °C vermehren. Um dies zu verhindern, sollte das Warmwasser regelmäßig auf über 60 °C erhitzt werden.
    3. Ist ein Durchlauferhitzer eine gute Alternative für die Küche?
      Ein Durchlauferhitzer kann eine gute Lösung sein, wenn nur gelegentlich sehr heißes Wasser benötigt wird. Er vermeidet die Vorhaltung von warmem Wasser im Speicher, kann aber höhere Energiekosten verursachen.
    4. Was ist ein Thermostatmischer?
      Ein Thermostatmischer mischt heißes und kaltes Wasser, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Er schützt vor Verbrühungen und spart Energie.
    5. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 1-2 Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Vorteile bietet die Kombination von Solarkollektoren und Gasbrennwertkessel?
      Diese Kombination nutzt erneuerbare Energie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Der Gasbrennwertkessel dient als Backup, wenn die Sonneneinstrahlung nicht ausreicht. Dies spart Energiekosten und reduziert den CO2-Ausstoß.
    7. Was ist bei der Installation von Solarkollektoren zu beachten?
      Die Ausrichtung und Neigung der Kollektoren sollten optimal auf die Sonneneinstrahlung abgestimmt sein. Zudem ist eine fachgerechte Installation wichtig, um Leckagen und Schäden zu vermeiden.
    8. Wie funktioniert ein Gasbrennwertkessel?
      Ein Gasbrennwertkessel nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    • Legionellen vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Legionellen im Trinkwassersystem.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Funktionsweise und Vorteile der solaren Warmwasserbereitung.
    • Gasbrennwertkessel Effizienz
      Wie Brennwerttechnik den Energieverbrauch senkt.
    • Thermostatarmaturen im Bad
      Sicherheit und Komfort durch Thermostatmischer.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur Entkalkung von Warmwasserspeichern.
  2. Warmwasser: Untertischgerät vs. Zirkulation bei Solar & Gas
    Nutzerverhalten ist ausschlaggebend
    Ich habe eine Gas-Brennwerttherme (7 kW) mit solarer WW- und Heizungsunterstützung (16 m²) und trotzdem in der Küche ein 5 Ltr. Untertischgerät. Diese Lösung war aus der Entfernung (ca. 25 mtr.) und aus unserem Nutzerverhalten (kein bzw. kaum Handspülen) entstanden. Die Entfernung war aber der entscheidende Punkt, da eine Zirkulationsleitung Aufgrund des Installationsaufwands nicht in Frage kam. Das Untertischgerät habe ich mit einem elektronischen Zeitschalter versehen, der via Taster das Gerät für n-Minuten einschaltet. Ein Untertischgerät benötigt allerdings eine entsprechende Armatur. Ein Durchlauferhitzer hätte auch u.U. eine weitere 380 V-Leitung erfordert. Die Solaranlage liefert im Sommer zwar mehr als genug heißes Wasser (bis ca. 95 Grad), jedoch ist der Wasserverbrauch ohne Zirkulationsleitung zu groß bis es endlich warm würde. Hier muss zwischen verschwendetem Wasser und dem Einsatz elektrischer Energie abgewogen werden. Sparen Sie noch Energie indem Sie Ihre Waschmaschine mit von der Sonne erzeugtem Wasser das elektrische Aufheizen erleichtern. Hierzu gibt es inzwischen Vorschaltgeräte oder man baut es selbst. Leider wird der heutige Energiesparer bei der momentanen Preisspirale seine Investitionen immer später einholen, aber wer kann, sollte es sich, seinen Kindern und der Umwelt leisten!
    Warmwasserbereitung mit Solar & Gas: Optimale Temperatur für die Küche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung mit Solarthermie und Gasbrennwertkessel, insbesondere für die Küche. Es wird die Sinnhaftigkeit eines zusätzlichen Durchlauferhitzers für höhere Temperaturen erörtert. Die Entfernung zum Zapfpunkt und das Nutzerverhalten spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Systems. Die Integration eines Warmwasserspeichers in Kombination mit Solarkollektoren und Gasbrennwerttechnik wird als effiziente Lösung betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasser: Untertischgerät vs. Zirkulation bei Solar & Gas wird darauf hingewiesen, dass die Entfernung zum Zapfpunkt und das Nutzerverhalten (wenig Handspülen) ausschlaggebend für die Wahl eines Untertischgerätes sein können, insbesondere wenn eine Zirkulationsleitung aufgrund des Installationsaufwands nicht in Frage kommt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Solarkollektoren und Gasbrennwertkessel mit Warmwasserspeicher ermöglicht eine effiziente Warmwasserbereitung. Ein elektrischer Durchlauferhitzer kann als Ergänzung für kurzzeitig benötigtes, sehr heißes Wasser in der Küche dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Entfernung zwischen Wärmeerzeuger und Zapfstelle. Berücksichtigen Sie Ihr individuelles Nutzerverhalten beim Warmwasserverbrauch. Erwägen Sie die Installation eines Untertischgerätes, wenn lange Leitungswege oder geringer Warmwasserbedarf vorliegen. Informieren Sie sich über die Fördermöglichkeiten für Solaranlagen und Gasbrennwertkessel, um die Investitionskosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Solarkollektor, Gasbrennwertkessel, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Solarkollektor, Gasbrennwertkessel, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Solarkollektor, Gasbrennwertkessel, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung mit Solar & Gas: Maximale Temperatur für Küche? Erfahrungen?
Suche nach: Warmwasser: Max. Temperatur für Küche?
Suche nach: Warmwasser, Solarkollektor, Gasbrennwertkessel, Warmwasserspeicher, Küche, Temperatur, Durchlauferhitzer, Erfahrungen
