Zaunpfosten wackeln nach Einbetonieren: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um wackelnde Zaunpfosten trotz Einbetonierung. Mögliche Ursachen sind mangelnde Verdichtung des Betons, zu frühe Montage der Doppelstabmatten und äußere Einflüsse. Eine Nachbesserung ist oft notwendig, um die Stabilität des Doppelmattenzauns zu gewährleisten. Die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte beim Zaunbau ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
zur Vorbereitung auf ein Gespräch mit meinem Zaunbauer benötige ich Ihre Hilfe.
Wir lassen momentan einen Doppelmattenzaun bei uns setzen.
Die Pfähle werden in Beton eingegossen.
Am Freitag wurde ein Abschnitt wie folgt begonnen:
Löcher wurden gegraben, Pfähle wurden gesetzt und dann wurden
am selben Tag die Zaunelemente an die Pfeiler geschraubt.
(Geplant war nach Aussage des Zaunsetzers allerdings, dass die Matten erst Montag angeschraubt werden sollten -- wegen der Stabilität der Pfeiler)
Ergebnis ist nun, dass 3 von 6 Pfeilern "Spiel" im festen Beton haben und leicht hin und her wackeln.
Aus meiner Sicht kann man diesen Zustand nicht mehr heilen, sondern muss die Pfeiler noch einmal raus nehmen und erneut einbetonieren
Aus meiner Erfahrung mit Handwerkern wird aber sicher morgen wieder behauptet, dass dieser Zustand zum einem totla in Ordnung ist.
Und zum anderen eine Nachbesserung am Einbetonierten Pfeiler möglich ist.
Kann mir jemand von Ihnen sagen, ob ohne erneute Einbetonierung eine Nachbesserung möglich ist?
Übrigens, ich habe allen vielen Zäunen in der Nachbarschaft mal den "Wackeltest" gemacht -- sind alle "bombenfest"
Danke für die Hilfe im Voraus
Oliver Kelch
    🔴 KRITISCH: Wackelnde Pfosten sind ein unmittelbares Standsicherheitsrisiko – Nachbesserung durch Austausch mit neuem Betonfundament ist zwingend erforderlich; nachträgliche Maßnahmen (Verkeilen, Verkleben, Nachbetonieren) sind statisch ungeeignet und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Frostgefahr besteht bereits bei unvollständig erhärtetem Beton – Verwendung frostbeständigen Betons (z. B. C20/25) und Einhaltung der Mindesttiefe unter Frostgrenze (mind. 80 cm, ggf. tiefer) sind zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Montage der Zaunelemente darf erst nach mindestens 72 Stunden Erstfestigung erfolgen – bei Doppelmattenzäunen mit hoher Windangriffsfläche ist eine Wartezeit von 7 statt 1 Tag zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Verbindung zwischen Pfosten und Beton ist irreversibel gestört – eine Prüfung durch einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik ist vor Abnahme verpflichtend.
    Ich verstehe, dass Ihre Zaunpfosten nach dem Einbetonieren wackeln. Das ist natürlich nicht ideal und sollte behoben werden.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Zu wenig Beton: Die Menge des Betons reicht nicht aus, um den Pfosten ausreichend zu fixieren.
    • Falsches Mischungsverhältnis: Das Betonmischungsverhältnis stimmt nicht, wodurch der Beton nicht die erforderliche Festigkeit erreicht.
    • Mangelnde Verdichtung: Der Beton wurde nicht ausreichend verdichtet, wodurch Lufteinschlüsse entstanden sind, die die Stabilität beeinträchtigen.
    • Zu frühe Belastung: Der Zaun wurde zu früh belastet, bevor der Beton vollständig ausgehärtet war.
    • Frost: Bei Frost kann das Wasser im Beton gefrieren und die Struktur schädigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Zaunbauer und fordern Sie eine Nachbesserung. Achten Sie darauf, dass die Pfosten ausreichend tief einbetoniert werden und der Beton fachgerecht verarbeitet wird. Lassen Sie sich die verwendeten Materialien und das Vorgehen genau erklären.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Doppelmattenzäunen: Drei von sechs frisch einbetonierten Pfosten weisen bereits Spiel auf, obwohl der Beton ausgehärtet ist. Dies deutet auf einen schwerwiegenden Montagefehler hin, der die langfristige Stabilität des gesamten Zauns gefährdet.
    🔴 Gefahr: Wackelnde Pfosten sind ein klares Zeichen für mangelnde Standsicherheit. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich darin, dass die Zaunelemente noch am selben Tag montiert wurden, bevor der Beton ausreichend abbinden konnte. Dies hat zu einer Lockerung des Verbunds zwischen Pfosten und Betonfundament geführt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Handwerkers, dieser Zustand sei "total in Ordnung", ist fachlich falsch. Ein wackelnder Pfosten wird sich mit der Zeit durch Windlasten und Witterungseinflüsse weiter lockern, was zu Schäden am Zaun und im schlimmsten Fall zu einem Umstürzen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachbesserung ohne erneutes Einbetonieren ist in der Regel nicht möglich. Nachträgliches Verkeilen oder Verkleben der Pfosten im Betonfundament ist keine dauerhafte Lösung, da die statische Verbindung irreparabel gestört ist. Die einzig fachgerechte Sanierung ist der Austausch der betroffenen Pfosten mit neuem Betonfundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber Ihrem Zaunbauer auf einer sofortigen Nachbesserung durch Austausch der drei wackelnden Pfosten. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen und vereinbaren Sie eine Abnahme nach vollständiger Aushärtung des Betons (mindestens 28 Tage). Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Ein wackelnder Zaunpfosten nach Einbetonierung weist auf eine gravierende Mangelhaftigkeit im Aufbau hin – insbesondere, da bereits Zaunelemente montiert wurden, bevor der Beton ausreichend erhärtet war. Die mechanische Stabilität eines Betonfundaments beruht auf der Verzahnung zwischen Beton und Pfosten sowie der ausreichenden Umhüllung und Verankerung im Boden; ein spürbares Spiel deutet auf unzureichende Verankerung, zu geringe Betonmenge, falsche Bohrlochtiefe oder unzureichende Verdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Wackelnde Pfosten stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Bei Windlast, seitlichem Druck oder Alterung kann es zu plötzlichem Versagen, Kippen oder Durchbrechen des Betonfundaments kommen – insbesondere bei Doppelmattenzäunen mit hoher Windangriffsfläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein wackelnder Pfosten sei "totla in Ordnung" oder nachträglich stabilisierbar, ist fachlich unzulässig und gefährlich – kein nachträgliches Auffüllen, Einspritzen oder Verkeilen kann die fehlende statische Verbindung zwischen Pfosten und Beton ersetzen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Wartezeit bis zur Montage der Zaunelemente (hier: bis Montag) dient der Erstfestigung des Betons (mindestens 24–48 h bei Normalbeton); eine vorzeitige Belastung führt zu Mikrorissen, unzureichender Umhüllung und Verlust der Haftung – ein irreversibler Schaden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine Nachbesserung ohne erneutes Ausheben und Einbetonieren nicht möglich ist, ist vollständig korrekt und entspricht der DINAbk. 1045-2 sowie gängigen Fachregeln für Zaunfundamente.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige "Nachbesserung am eingegossenen Pfosten" – weder durch Nachbetonieren, Anschrauben von Versteifungsblechen noch durch chemische Injektionen kann die erforderliche Tragfähigkeit und Verdrehsteifigkeit wiederhergestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Entfernung aller wackelnden Pfosten, Neuanfertigung der Bohrlöcher mit korrekter Tiefe (mind. 80 cm, bei Frosttiefe entsprechend tiefer), Verwendung von frostbeständigem Beton (z. B. C20/25), ausreichender Umhüllung (mind. 10 cm Beton um Pfosten) und Wartezeit von mindestens 72 Stunden vor Montage der Zaunelemente – beauftragen Sie ggf. einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik zur Dokumentation und Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wackelnde Pfosten nach Einbetonierung sind ein fachlich unzulässiger Mangel und kein "normaler Zustand".
    • Alle drei lehnen die Aussage des Handwerkers "total in Ordnung" kategorisch ab und betonen die gravierende Standsicherheitsgefahr.
    • Alle drei fordern die vollständige Erneuerung der betroffenen Pfosten mit neuem Betonfundament – Nachbesserung ohne Ausheben wird einstimmig als unzulässig bewertet.
    • GoogleAI nennt Frost als mögliche Ursache (🔴), aber nicht als zentrale, unmittelbare Gefahr – DeepSeek und Qwen bewerten Frost als Folge fehlerhafter Ausführung (z. B. zu früh belastet), nicht als primäre Ursache.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Nachbesserung durch Zaunbauer", DeepSeek und Qwen fordern explizit den Austausch und benennen konkrete technische Mindestanforderungen (Tiefe, Betongüte, Wartezeiten).
    • Qwen ergänzt wesentliche Norm- und Fachregelbezüge (DIN 1045-2) und konkretisiert Baupraxisdetails: Mindestumhüllung (10 cm), Frosttiefe-Anpassung, Erstfestigungszeit (72 h), Windangriffsfläche als Risikofaktor.
    • DeepSeek betont den irreparablen Verlust der Haftung durch vorzeitige Belastung und fordert schriftliche Bestätigung sowie Abnahme nach 28 Tagen.
    • GoogleAI suggeriert, eine "Nachbesserung" mit erneuter Betonverarbeitung durch den Zaunbauer sei grundsätzlich ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nur vollständiger Austausch inkl. Neuaushub und korrekter Neuanfertigung der Bohrlöcher ist fachgerecht.
    • GoogleAI erwähnt "Verdichtung" und "Mischungsverhältnis", aber nicht die zentrale Ursache: vorzeitige Belastung vor Erstfestigung. DeepSeek und Qwen identifizieren dies als Hauptursache und priorisieren sie vor anderen Faktoren.
    👉 Empfehlung: Der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip, Normbezug und klare Ausschlusskriterien für nachträgliche Maßnahmen haben Vorrang vor der allgemeineren, weniger konkreten Einschätzung von GoogleAI.
    Grundlagenbewertung Wackelnde Pfosten sind ein gravierender, sicherheitsrelevanter Mangel – keinesfalls "normal" oder "in Ordnung".
    Hauptursache Vorzeitige Belastung (Montage der Zaunelemente vor Erstfestigung des Betons) ist die dominante Ursache – nicht Frost, Mischverhältnis oder Verdichtung allein.
    Zulässige Nachbesserung Keine nachträgliche Maßnahme (Verkeilen, Verkleben, Nachbetonieren, Injektionen) ist statisch zulässig – fachgerecht ist ausschließlich der vollständige Austausch mit neuem Fundament.
    Technische Mindestanforderungen ⚠️ Mindesttiefe 80 cm (ggf. tiefer bei Frost), frostbeständiger Beton (C20/25), Umhüllung ≥ 10 cm, Wartezeit vor Montage ≥ 72 h – Qwen und DeepSeek konkretisieren, GoogleAI bleibt allgemein.
    Experteneinschaltung Ein geprüfter Sachverständiger für Bautechnik ist bei Zweifeln oder Ablehnung durch den Handwerker zwingend erforderlich – auch zur Dokumentation und Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die vollständige Entfernung aller wackelnden Pfosten, Neuanfertigung der Bohrlöcher nach aktueller Frosttiefe, Verwendung von C20/25-Beton mit mindestens 10 cm Umhüllung und Wartezeit von 72 Stunden vor Montage – alles schriftlich festgehalten und durch einen unabhängigen Sachverständigen abgenommen.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen durch Windlast bei wackelndem Pfosten Umsturz des Zauns, Sachschäden, Personenschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Irreversible Schädigung des Betonverbunds durch vorzeitige Belastung Keine dauerhafte Sanierungsmöglichkeit – nur kompletter Austausch verbleibt
    🔴 Risiko Frostschäden bei unzureichendem Beton (nicht frostbeständig oder zu geringer Umhüllung) Sprengung des Fundaments, Hebung, weitere Lockerung, Erosion des Untergrunds
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme durch Fachmann Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung bei späterem Schadensfall oder Streit
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Mängelrüge Verwirkung der Gewährleistungsansprüche, Beweisnot im Streitfall
    ✅ Chance Vollständige Sanierung vor Inbetriebnahme Langfristige Funktions- und Standsicherheit des Zauns für mindestens 15–20 Jahre
    ✅ Chance Einschaltung eines Sachverständigen bereits jetzt Vermeidung späterer Kosten durch Schadensbeseitigung, klare Vertragsdurchsetzung
    ✅ Chance Klare Vertragsergänzung mit technischen Mindestanforderungen Rechtssichere Grundlage für alle zukünftigen Leistungen und Abnahmen
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Pfostenausführung (nicht nur der wackelnden) Früherkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. unzureichende Tiefe bei "stabilen" Pfosten)
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigenberichts zur Vertragsanpassung bei anderen Gewerken Konsistente Qualitätsstandards im gesamten Bauprojekt sicherstellen
    1. Sofortige Mängelrüge schriftlich einreichen: Formulieren Sie eine datierte Schriftform mit genauer Beschreibung der drei wackelnden Pfosten, Hinweis auf DIN 1045-2 und Aufforderung zur vollständigen Nachbesserung innerhalb von 5 Werktagen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Webseite der Architektenkammer oder Bausachverständigen-Vereinigung) zur Dokumentation und Begutachtung – Kosten sind im Schadensfall vom Handwerker zu tragen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle schriftlichen Verträge, Leistungsbeschreibungen, Materialangaben (Betongüte, Pfostentiefe) und Fotos der aktuellen Situation – besonders der Bohrlöcher vor Montage.
    4. Keine Abnahme vor fachgerechter Sanierung: Weigern Sie sich, den Zaun in seiner aktuellen Form abzunehmen – verlangen Sie die schriftliche Bestätigung der korrekten Ausführung (Tiefe, Betonart, Wartezeit) vor jeder weiteren Montage.
    5. Korrektur der gesamten Pfostenreihe prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, sämtliche sechs Pfosten auf korrekte Einbau-Tiefe, Verdichtung und Betonqualität zu überprüfen – nicht nur die offensichtlich wackelnden.
    6. Vertragsänderung für künftige Leistungen vereinbaren: Fordern Sie eine ergänzende vertragliche Vereinbarung mit klaren technischen Mindestanforderungen (z. B. "C20/25-Beton, Mindesttiefe 80 cm, Erstfestigungszeit 72 h vor Montage") für alle restlichen Arbeiten.
    Einbetonierung
    Das Fixieren von Bauteilen (z.B. Zaunpfosten) durch Eingießen in Beton. Dies sorgt für Stabilität und Haltbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Verankerung
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Sand, Kies und Wasser. Er erhärtet durch chemische Reaktion und wird für Fundamente, Wände und andere Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich
    Doppelmattenzaun
    Ein Zauntyp, der aus zwei parallel verlaufenden Drahtmatten besteht, die miteinander verschweißt sind. Er ist stabil und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Maschendrahtzaun, Schmiedeeisenzaun, Holzzaun
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Mischungsverhältnis
    Die Mengenangaben der einzelnen Bestandteile eines Gemisches, z.B. bei Beton oder Mörtel. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Verhältnis
    Stabilität
    Die Fähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils, äußeren Belastungen standzuhalten, ohne zu versagen. Sie ist entscheidend für die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Festigkeit, Belastbarkeit
    Verdichtung
    Das Entfernen von Lufteinschlüssen aus Beton oder anderen Baustoffen, um die Festigkeit und Dichte zu erhöhen. Dies geschieht durch Stampfen oder Rütteln.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Konsolidierung
    1. Warum wackeln meine Zaunpfosten trotz Beton?
      Mögliche Gründe sind zu wenig Beton, falsches Mischungsverhältnis, mangelnde Verdichtung, zu frühe Belastung oder Frost. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität.
    2. Wie tief sollten Zaunpfosten einbetoniert werden?
      Die Einbindetiefe hängt von der Zaunhöhe und den Bodenverhältnissen ab. In der Regel sollte sie mindestens ein Drittel der Zaunhöhe betragen.
    3. Welches Betonmischungsverhältnis ist ideal für Zaunpfosten?
      Ein gängiges Mischungsverhältnis ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Achten Sie auf eine gute Qualität der Materialien.
    4. Wie lange dauert es, bis Beton vollständig ausgehärtet ist?
      Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Belasten Sie den Zaun während dieser Zeit möglichst wenig.
    5. Was kann ich tun, wenn der Beton Risse hat?
      Kleine Risse sind oft unbedenklich. Bei größeren Rissen oder Abplatzungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann. 🔴
    6. Kann Frost den Beton beschädigen?
      Ja, Frost kann das Wasser im Beton gefrieren lassen und die Struktur schädigen. Achten Sie bei Arbeiten im Winter auf frostbeständigen Beton. 🔴
    7. Wie kann ich den Beton verdichten?
      Verwenden Sie einen Stampfer oder eine Rüttelplatte, um den Beton zu verdichten und Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Beton und Zement?
      Zement ist ein Bestandteil von Beton. Beton besteht aus Zement, Sand, Kies und Wasser.
    • Zaunpfosten setzen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Setzen von Zaunpfosten.
    • Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Informationen zum korrekten Mischungsverhältnis für Beton.
    • Zaunbau: Materialien und Kosten im Überblick
      Vergleich verschiedener Zaunmaterialien und deren Kosten.
    • Fundament für Zaun: Arten und Ausführung
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten für Zäune.
    • Zaun reparieren: Anleitung für beschädigte Zäune
      Tipps zur Reparatur von beschädigten Zäunen.
  2. Zaunpfosten: Beton verdichten – Stabilitätsprobleme vermeiden
    nicht ganz die richtige Reihenfolge
    ... aber vermutlich hätte nochmaliges Verdichten des noch frischen Betons gereicht.
    Zumindest sinnvoller als die Doppelstabmatten am nächsten Tag anzuschrauben ...
    Vielleicht hat einer der Nachbarn an diesem Zaun den Wackeltest gemacht ...?
    Zaunpfosten wackeln: Ursachen, Risiken und Lösungen für stabilen Zaunbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um wackelnde Zaunpfosten trotz Einbetonierung. Mögliche Ursachen sind mangelnde Verdichtung des Betons, zu frühe Montage der Doppelstabmatten und äußere Einflüsse. Eine Nachbesserung ist oft notwendig, um die Stabilität des Doppelmattenzauns zu gewährleisten. Die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte beim Zaunbau ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Achten Sie auf die korrekte Verdichtung des Betons während der Einbetonierung der Zaunpfosten, wie im Beitrag Zaunpfosten: Beton verdichten – Stabilitätsprobleme vermeiden beschrieben. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Instabilität führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die sofortige Montage der Zaunelemente an den Pfeilern direkt nach dem Einbetonieren kann die Stabilität beeinträchtigen. Es ist ratsam, mit der Montage zu warten, bis der Beton ausreichend ausgehärtet ist, um ein Wackeln der Zaunpfosten zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stabilität der Zaunpfosten und verdichten Sie den Beton gegebenenfalls nach. Vermeiden Sie eine zu frühe Montage der Zaunelemente. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Zaunbau, um eine fachgerechte Einbetonierung und Montage sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zaunpfosten, Beton, Zaunbau, Doppelmattenzaun". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament vom Nachbarzaun: Was tun bei Überbau? Rechtliche Lage & Optionen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten richtig verankern: Tiefe, Fundament & Frostsicherheit prüfen!
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer zum Nachbarn: Kosten, Materialien & Grenzabstand beim Neubau?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfostenloch bohren: Tipps & Tricks für steinigen Boden mit Wurzeln?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Naturstein-Verschalung sanieren: Ursachen lockerer Steine, Mörtel-Analyse & Kosten?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger auf Kalksandstein dübeln: Welche Dübeltechnik & Schrauben für 1m Zaunpfosten?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Verzinkte Rundpfosten für Maschendrahtzaun: Punktfundament, Einbetonieren & Korrosionsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zaunpfosten, Beton, Zaunbau, Doppelmattenzaun" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zaunpfosten, Beton, Zaunbau, Doppelmattenzaun" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zaunpfosten wackeln nach Einbetonieren: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Wackelige Zaunpfosten? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zaunpfosten, wackeln, Beton, Zaunbau, Doppelmattenzaun, Stabilität, Einbetonierung, Nachbesserung
