Verzinkte Rundpfosten für Maschendrahtzaun: Punktfundament, Einbetonieren & Korrosionsschutz?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einbettung verzinkter Pfosten für Maschendrahtzäune, wobei verschiedene Methoden zur Vermeidung von Korrosion und zur Sicherstellung der Stabilität des Zauns erörtert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schwitzwasserbildung im Pfostenrohr und die Wahl der richtigen Kies-Körnung für die Drainage. Zudem wird die Bedeutung des Korrosionsschutzes durch Versiegelung der Pfosteninnenseite hervorgehoben.
Hallo zusammen,
wir wollen einen Maschendrahtzaun erstellen. Als Pfosten haben wir 42 mm Verzinkte in Grün genommen. Die Löcher für die Fundamente habe ich ausgehoben. Jetzt scheiden sich die Geister, wie die Pfosten am Besten einbetoniert werden.
a) Pfosten nicht ganz bis zum Boden des Lochs einführen, damit der Beton den Pfosten ringsum umschließen kann.
b) In das Loch zunächst eine Schicht mittelgroben Kies geben und darauf den Pfosten stellen. Die unterer Pfostenrohröffnung wird so nicht verschlossen und der wird nur von einem Ring aus Beton umschlossen. Schwitzwasser kann ungehindert abfließen.
Was ist die bessere Variante  -  ist bei verzinkten Pfosten a) besser?
Falls b) vorzuziehen ist, welche Kies-Körnung nehme ich am besten?
Vielen Dank vorab,
  • TC
    Sicherheitshinweise: Verzinkte Pfosten: Punktfundament, Einbetonieren
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Drainage kann es zu Staunässe und damit zu Korrosion der Pfosten kommen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Verzinkte Pfosten: Punktfundament, Einbetonieren
    Ich empfehle, bei der Erstellung von Punktfundamenten für verzinkte Rundpfosten folgende Punkte zu beachten:
    • Korrosionsschutz: Verzinkte Pfosten sind anfällig für Korrosion, besonders im Kontakt mit Beton.
    • Drainage: Eine Kiesschicht unter dem Pfosten im Fundament verbessert die Drainage und reduziert Staunässe.
    • Betongüte: Verwenden Sie Beton mit einer geeigneten Druckfestigkeit (z.B. C20/25) für Fundamente.
    • Pfostenrohröffnung: Achten Sie darauf, dass die Pfostenrohröffnung vor dem Einbetonieren verschlossen wird, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Einbetonieren kann zu vorzeitiger Korrosion und Instabilität des Zauns führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Zaunbau beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihr Projekt zu bestimmen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Verzinkte Pfosten: Punktfundament, Einbetonieren
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Montage von verzinkten Rundpfosten für einen Maschendrahtzaun, wobei die optimale Methode des Einbetonierens diskutiert wird. Die Kernfrage ist, ob die Pfosten vollständig in Beton eingebettet oder auf einer Kiesschicht platziert werden sollten, um Korrosion durch Schwitzwasser zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass eine Kiesschicht unter dem Pfosten das Abfließen von Kondenswasser ermöglicht, ist grundsätzlich richtig. Bei vollständiger Einbettung in Beton kann sich Feuchtigkeit am Pfostenfuß stauen, was langfristig die Korrosionsbeständigkeit der Verzinkung beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Variante b) mit einer Kiesschicht (Körnung 16/32 mm) ist tatsächlich die fachlich empfohlene Methode. Der Kies dient als Drainageschicht und verhindert, dass der Pfosten direkt im Beton steht. Zudem sollte der Pfosten mindestens 5-10 cm tief in den Betonring ragen, um ausreichend Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das vollständige Einbetonieren des Pfostens bis zum Lochboden. Dies führt zu einem dichten Betonsockel, der Wasser nicht abfließen lässt. Bei Temperaturschwankungen kann sich Kondenswasser im Pfosteninneren sammeln und die Verzinkung von innen angreifen, was zu vorzeitigem Rostbefall führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Variante b) aus: Geben Sie eine 10-15 cm dicke Schicht aus Kies (Körnung 16/32 mm) in das Loch, stellen Sie den Pfosten darauf und fixieren Sie ihn mit einem Betonring. Achten Sie darauf, dass der Pfosten nicht im Beton steht, sondern nur von diesem umschlossen wird. Lassen Sie die obere Betonkante leicht abfallen, damit Regenwasser abläuft. Für zusätzlichen Schutz können Sie den Pfostenfuß mit einem Bitumenanstrich versehen. Bei Zweifeln an der korrekten Ausführung konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Zaunbau.
    KI-Analyse (Qwen): Verzinkte Pfosten: Punktfundament, Einbetonieren
    Verzinkte Stahlrohrpfosten für Maschendrahtzäune sind weit verbreitet, doch ihre langfristige Haltbarkeit hängt entscheidend von der korrekten Fundamentierung und dem Schutz vor Feuchtigkeit ab – insbesondere im Übergangsbereich Boden/Beton, wo Korrosion besonders aggressiv wirkt.
    🔴 Gefahr: Beide vorgeschlagenen Varianten bergen erhebliche Risiken: Variante a) führt bei direktem Kontakt von verzinktem Stahl mit frischem Beton zu einer beschleunigten Zinkabtragung durch hohe pH-Werte (Alkalibeschädigung), während Variante b) bei unzureichender Drainage oder fehlender Dichtung am Rohrende zu stauender Feuchtigkeit im Hohlraum führt – mit gravierender innenliegender Korrosion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein offenes Rohrende ‚Schwitzwasser‘ ungehindert abfließen lässt, ist irreführend – im eingebetteten Zustand entsteht im Hohlraum ein kapillarer Saug- und Kondensationsraum, der Feuchtigkeit festhält und die Korrosion massiv beschleunigt.
    ➕ Ergänzung: Fachlich anerkannt ist ausschließlich die Kombination aus: (1) vollständiger Entfernung der Zinkschicht im unteren 30–50 cm-Bereich, (2) zusätzlicher kathodischer Korrosionsschutz durch Bitumen- oder Epoxidbeschichtung, (3) Einbetonierung mit mindestens 10 cm Abstand zum Rohrende, (4) abschließende Abdichtung des oberen Rohrendes mit Silikon oder Stopfbuchse.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Feuchtigkeitsstau zu vermeiden, ist korrekt – doch die Umsetzung über einen offenen Pfostenboden ist technisch ungeeignet und widerspricht den DINAbk. 18336 sowie den Hersteller-Richtlinien für verzinkte Stahlkonstruktionen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Variante b) sei generell vorzuziehen, ist fachlich falsch: Ohne zusätzliche Maßnahmen wie Drainageschicht, Dichtung und Zinkentfernung ist diese Variante sogar risikoreicher als a), da innere Korrosion nicht sichtbar bleibt und erst bei massivem Materialverlust auffällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Metallbausachverständigen oder einen geprüften Korrosionsschutzfachmann, um die Pfosten vor der Einbetonierung gemäß DIN EN ISO 1461 und VDIAbk. 2700 zu prüfen, zu entzinken, zu beschichten und fachgerecht einzubetonieren – dies ist zwingend erforderlich, um die vorgesehene Lebensdauer von mindestens 25 Jahren sicherzustellen.
    Punktfundament
    Einzelfundament für Pfosten oder Stützen, das Lasten in den Baugrund ableitet. Es besteht aus einem ausgehobenen Loch, das mit Beton verfüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe
    Verzinkung
    Ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine Zinkschicht aufgetragen wird. Diese Schicht verhindert, dass der Stahl mit Sauerstoff und Wasser reagiert.
    Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung, Korrosionsschutz
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Im Gartenbau wird Drainage oft durch eine Kiesschicht oder Drainagerohre erreicht.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Versickerung, Entwässerung
    Betongüte
    Die Qualität und Festigkeit von Beton, die durch verschiedene Güteklassen (z.B. C20/25) definiert wird. Die Betongüte beeinflusst die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zement
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz
    Maschendrahtzaun
    Ein Zaun aus Drahtgeflecht, der oft zur Abgrenzung von Grundstücken verwendet wird. Er ist relativ kostengünstig und einfach zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Gartenzaun, Grundstücksbegrenzung, Zaunpfosten
    Schwitzwasser
    Kondenswasser, das sich an Oberflächen bildet, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Pfostenrohren kann Schwitzwasser zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    1. Warum ist Korrosionsschutz bei verzinkten Pfosten wichtig?
      Verzinkte Pfosten sind durch die Zinkschicht vor Korrosion geschützt. Diese Schicht kann jedoch durch Kontakt mit Beton oder Feuchtigkeit beschädigt werden, was zu Rostbildung führt. Daher ist es wichtig, zusätzliche Maßnahmen wie eine Kiesschicht zur Drainage zu ergreifen.
    2. Welche Betongüte ist für Punktfundamente geeignet?
      Für Punktfundamente empfehle ich Beton der Güteklasse C20/25. Dieser Beton bietet eine ausreichende Druckfestigkeit und ist widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Achten Sie auf eine korrekte Mischung und Verarbeitung des Betons.
    3. Wie verhindere ich Schwitzwasserbildung im Pfostenrohr?
      Schwitzwasserbildung im Pfostenrohr kann durch Temperaturunterschiede entstehen. Um dies zu verhindern, sollten Sie die Pfostenrohröffnung vor dem Einbetonieren verschließen. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
    4. Warum ist eine Kiesschicht unter dem Pfosten wichtig?
      Eine Kiesschicht unter dem Pfosten dient als Drainage und leitet Wasser ab. Dies verhindert Staunässe im Fundamentbereich und reduziert das Risiko von Korrosion. Verwenden Sie Kies mit einer geeigneten Körnung für eine optimale Drainage.
    5. Was passiert, wenn die Pfosten nicht richtig einbetoniert sind?
      Wenn die Pfosten nicht richtig einbetoniert sind, kann dies zu Instabilität des Zauns führen. Zudem kann es zu vorzeitiger Korrosion der Pfosten kommen, wenn Feuchtigkeit eindringt. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Ausführung der Fundamente.
    6. Kann ich die Pfosten auch ohne Beton einsetzen?
      Es ist möglich, die Pfosten ohne Beton einzusetzen, beispielsweise mit speziellen Einschlaghülsen. Diese Methode ist jedoch weniger stabil als ein Punktfundament mit Beton. Für einen dauerhaften und stabilen Zaun empfehle ich die Verwendung von Beton.
    7. Wie tief müssen die Punktfundamente sein?
      Die Tiefe der Punktfundamente hängt von der Höhe des Zauns und den Bodenverhältnissen ab. Als Faustregel empfehle ich eine Tiefe von mindestens 80 cm, um Frostsicherheit zu gewährleisten. Bei sandigen Böden kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    8. Welche Alternativen gibt es zu verzinkten Pfosten?
      Alternativen zu verzinkten Pfosten sind beispielsweise Aluminiumpfosten oder Kunststoffpfosten. Diese Materialien sind korrosionsbeständiger als verzinkter Stahl, aber oft teurer. Wählen Sie das Material entsprechend Ihren Anforderungen und Ihrem Budget.
    • Fundamentarten für Zäune
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Zäune, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Korrosionsschutz für Metall im Garten
      Methoden und Materialien zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Rost und Witterungseinflüssen.
    • Zaunbau-Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Maschendrahtzauns mit Punktfundamenten.
    • Beton mischen für Fundamente
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für Fundamente, inklusive Mischungsverhältnisse und Tipps.
    • Drainage im Garten
      Informationen zur Bedeutung und Umsetzung von Drainage-Systemen im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
  2. Korrosionsschutz: Verzinkte Pfosten mit Permafilm/Mike Sander's schützen
    Wenn Sie es ganz genau wollen ...
    Wenn Sie es ganz genau wollen dann versiegeln Sie den Pfosten doch nach dem Betonieren noch mit Permafilm oder Mike Sander's Fett von Innen um einen erhöhten Rostschutz zu gewährleisten. Dies kann auch in gewissen Abständen wiederholt werden um die Dauerhaftigkeit zu verbessern.
    Ich würde glaube ich den Pfosten vollkommen in den Beton eindrücken, da der Beton auch für einen Schutz des Stahls sorgt. Ins Erdreich hin offen lassen würde ich es nicht, denn nach starkem Regen dürfte es dort ziemlich feucht sein ...
    Verzinkte Pfosten für Maschendrahtzaun: Fundament, Korrosionsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einbettung verzinkter Pfosten für Maschendrahtzäune, wobei verschiedene Methoden zur Vermeidung von Korrosion und zur Sicherstellung der Stabilität des Zauns erörtert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schwitzwasserbildung im Pfostenrohr und die Wahl der richtigen Kies-Körnung für die Drainage. Zudem wird die Bedeutung des Korrosionsschutzes durch Versiegelung der Pfosteninnenseite hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Um die Dauerhaftigkeit der verzinkten Pfosten zu erhöhen, empfiehlt der Beitrag Korrosionsschutz: Verzinkte Pfosten mit Permafilm/Mike Sander's schützen, die Pfosten nach dem Einbetonieren zusätzlich mit Permafilm oder Mike Sander's Fett von innen zu versiegeln. Dies kann in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das vollständige Eintauchen des Pfostens in Beton bietet zusätzlichen Schutz vor Korrosion durch Erdreich und Regen. Eine ausreichende Kies Drainage unterhalb des Fundaments kann Schwitzwasserbildung reduzieren und somit die Lebensdauer der verzinkten Pfosten verlängern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Erstellen des Punktfundaments ist darauf zu achten, dass der Beton den Pfosten vollständig umschließt. Die Verwendung einer geeigneten Kies-Körnung für die Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Die Pfostenrohröffnung sollte so gestaltet sein, dass kein Wasser eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbetonieren sollte die Pfostenrohröffnung auf Dichtheit geprüft werden. Nach dem Einbetonieren empfiehlt es sich, den Korrosionsschutz durch Versiegelung der Pfosteninnenseite zu optimieren, wie im Beitrag Korrosionsschutz: Verzinkte Pfosten mit Permafilm/Mike Sander's schützen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfosten, Maschendrahtzaun, Punktfundament, Korrosionsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zaunpfähle einbetonieren: Stabilität, Tiefe & Risiken bei Doppelmattenzäunen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz zum Nachbarn ohne Genehmigung: Hecke, Zaunhöhe & Bayrische Bauordnung?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grundstück einzäunen: Welcher Zaun hält Rhododendron stand? Kosten, Firmen & Tipps
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun mit Sichtschutz: Windlast berechnen & Alternativen prüfen
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten richtig verankern: Tiefe, Fundament & Frostsicherheit prüfen!
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelgittermattenzaun als Gebäudewand: Genehmigung, Bebauungsplan & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12130: Verzinkte Rundpfosten für Maschendrahtzaun: Punktfundament, Einbetonieren & Korrosionsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfosten, Maschendrahtzaun, Punktfundament, Korrosionsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfosten, Maschendrahtzaun, Punktfundament, Korrosionsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzinkte Rundpfosten für Maschendrahtzaun: Punktfundament, Einbetonieren & Korrosionsschutz?
Suche nach: Verzinkte Pfosten: Punktfundament, Einbetonieren
Suche nach: verzinkte Pfosten, Maschendrahtzaun, Punktfundament, einbetonieren, Korrosionsschutz, Kies Drainage, Schwitzwasser, Pfostenrohröffnung
