H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Betonmenge und kostengünstige Alternativen zum Fertigbeton beim Einbetonieren von H-Pfosten für einen Sichtschutzzaun. Es werden verschiedene Mischungsverhältnisse und Materialquellen diskutiert, um die Kosten zu senken und die Stabilität des Fundaments zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Vermeidung unnötiger Ausgaben beim Zaunbau.
💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
für meinen neuen Sichtschutzzaun (12 Stück 180x180 cm aus Kiefer) müssen 12 Pfosten im H-Pfosten-Träger einbetoniert werden.
Oft liest man als Empfehlung, 30 x 30 cm breit, 60 cm tief.
Wenn ich das komplett mit Gartenbeton (Ruck Zuck Beton) ausfülle, dann benötige ich aber eine riesige Menge: Pro Loch 100 kg, also 4 Säcke a 25 kg.
Bei Kosten pro Sack von rund 6 € bin ich bei allen Löchern schon bei 300 €. Abgesehen von der Masse an Säcken, die es zu handeln gilt ...
Gibt es preiswerter Lösungen, wie man solche Pfosten einbetonieren kann?
Estrich dürfte preiswerter sein. Aber ich befürchte, dass es schwierig sein dürfte, die Pfosten im Lot auszurichten, weil der Estrich deutlich langsamer trocknet.
Was meint Ihr?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Verankerungstiefe mindestens 80 cm unterhalb der Frostgrenze – bei 180-cm-Zaunhöhe ist 60 cm nicht ausreichend und birgt Risiko von Frostsprengung und Kippversagen.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Estrichbeton oder "Ruck-Zuck-Beton" ohne statische Prüfung ist unzulässig – ausschließlich hochwertiger Fundamentbeton C16/20 oder besser zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Pfosten müssen während der gesamten Ersthärtung (mind. 24–48 h) mechanisch fixiert bleiben – weder Lot noch Ausrichtung darf sich verschieben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbetonieren: Drainageschicht aus Kies (mind. 15 cm) einbauen, um Wasserstau und Holzverfall zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verankerung ohne vorherige Prüfung der statischen Eignung durch zertifizierten Fachmann – insbesondere bei 12 Pfosten und Windexposition.
    Für das Einbetonieren von H-Pfosten für einen Sichtschutzzaun (180x180 cm Kiefer) empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Fundamentgröße: 30 x 30 cm breit und 60 cm tief ist ein guter Richtwert.
    • Betonmenge: Berechnen Sie die benötigte Betonmenge pro Loch. Ein Loch mit 30x30x60 cm entspricht 54 Litern bzw. ca. 0,054 m³.
    • Betonart: Gartenbeton (Ruck-Zuck-Beton) ist geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Mischung und Verarbeitung.
    • Ausrichtung: Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Lot, um die Pfosten exakt auszurichten, bevor der Beton aushärtet.
    • Sicherheit: 🔴 Achten Sie darauf, dass die Pfosten während des Aushärtens fixiert sind, um ein Verrutschen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß einbetonierte Pfosten können die Stabilität des Zauns gefährden. Bei starkem Wind oder Belastung kann der Zaun umstürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach dem Aushärten des Betons die Stabilität der Pfosten und des gesamten Zauns. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant die Errichtung eines Sichtschutzzauns mit 12 Pfosten in H-Pfosten-Trägern und hat Bedenken hinsichtlich der benötigten Betonmenge und der Kosten. Die Annahme von 30x30x60 cm pro Loch ist grundsätzlich korrekt, jedoch ist die daraus resultierende Berechnung von 100 kg Beton pro Loch für diese Anwendung überdimensioniert. Bei einem H-Pfosten-Träger wird der Beton nur in den Hohlraum des Trägers und nicht als vollflächiges Fundament benötigt, was die Menge drastisch reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung von 100 kg pro Loch ist ein typischer Fehler. Bei einem H-Pfosten-Träger (z.B. 7x7 cm) wird der Beton nur in den Träger gefüllt, nicht in ein 30x30 cm großes Loch. Die tatsächliche Betonmenge pro Pfosten liegt bei etwa 15-25 kg, abhängig von der Trägergröße. Dies reduziert die Gesamtkosten auf etwa 50-80 Euro statt 300 Euro.
    ➕ Ergänzung: Statt teurem Ruck-Zuck-Beton kann auch herkömmlicher Estrichbeton (Zement + Sand) verwendet werden, der deutlich günstiger ist. Der Nachteil der langsameren Trocknung ist bei Pfosten unproblematisch, da die Aushärtezeit durch die Verwendung von Schnellzement oder Zementbeschleuniger verkürzt werden kann. Alternativ kann auch ein Teil des Betons durch Kies oder Schotter ersetzt werden, um Material zu sparen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu viel Beton kann zu Setzungsrissen führen, wenn der Beton nicht richtig verdichtet wird. Zudem besteht bei falscher Ausrichtung die Gefahr, dass der Zaun später schief steht. Die Pfosten müssen während des Aushärtens exakt im Lot ausgerichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die tatsächliche Betonmenge anhand des Trägervolumens (Länge x Breite x Höhe des Hohlraums). Verwenden Sie Estrichbeton oder einen speziellen Pfostenbeton. Mischen Sie den Beton etwas steifer an, um ein Verrutschen der Pfosten zu vermeiden. Richten Sie die Pfosten mit einer Wasserwaage aus und fixieren Sie sie mit Schraubzwingen oder Holzlatten, bis der Beton ausgehärtet ist. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachmann für Zaunbau.
    Die Einbetonierung von H-Pfosten für einen Sichtschutzzaun erfordert eine statisch sichere Verankerung, insbesondere bei einer Höhe von 180 cm und einer Gesamtanzahl von 12 Pfosten – hier besteht erhebliches Kipprisiko bei Windlast und Alterung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Estrich als Ersatz für tragfähigen Fundamentbeton ist nicht zulässig – Estrich weist keine ausreichende Druck- und Zugfestigkeit auf und führt bei Belastung zu Rissbildung, Setzung und schließlich zum Versagen der Pfostenverankerung.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte Bohrlochdimension von 30 × 30 cm × 60 cm ist zwar üblich, aber für 180-cm-Holzpfosten in Kiefer (ohne zusätzliche Windabschirmung) oft unzureichend – die Mindesttiefe sollte 80 cm (unterhalb der Frostgrenze) betragen, um Frostsprengung und Kippmomente zuverlässig zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Statt massenhaft Fertigbeton einzusetzen, ist eine kombinierte Verankerung sinnvoll: 15–20 cm Kies als Drainageschicht, dann 40–50 cm hochwertiger Fundamentbeton (C16/20 oder besser), wobei die Pfosten mit einer lotrechten Verankerungshilfe (z. B. Spanngurten + Wasserwaage) fixiert werden müssen – nicht nur während des Gießens, sondern bis zum Erstfestsetzen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Handhabung großer Mengen Fertigbeton ist berechtigt – 12 × 100 kg entspricht 1,2 t Material, was logistisch und ergonomisch kritisch ist; hier bieten sich alternatives Mischen vor Ort mit Zement, Sand und Kies oder die Beauftragung eines Betonfertigmischers mit kleinem Fahrzeug an.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von "Ruck-Zuck-Beton" ohne statische Berechnung und fachgerechte Verdichtung birgt Risiken: unzureichende Verzahnung mit dem Pfosten, Hohlräume durch Luftblasen und mangelhafte Umhüllung des Pfostenfußes führen zu vorzeitigem Holzverfall und Verankerungsversagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, langsamer trocknender Estrich erleichtere die Lotrichtung, ist falsch – vielmehr erhöht die lange Verformbarkeit die Gefahr von Kippbewegungen während der Trocknung; zudem fehlt Estrich die erforderliche Haftzugfestigkeit zum Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Holzbau und Fundamentierung, um die statische Eignung der Pfostenverankerung, die Frosttiefe am Standort und die korrekte Materialauswahl zu prüfen – insbesondere vor dem Beginn der Arbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit exakter Lot- und Waagerechtausrichtung während der Aushärtung.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Betonverarbeitung (Luftblasen, mangelhafte Verdichtung, falsche Konsistenz).
    • Alle betonen die Risiken bei unzureichender Pfostenfixierung (Verrutschen, Schiefstellung, späteres Versagen).
    • GoogleAI empfiehlt 30×30×60 cm als ausreichend; Qwen korrigiert dies deutlich auf mind. 80 cm Tiefe; DeepSeek fokussiert auf H-Träger-Volumen und ignoriert Frosttiefe komplett.
    • DeepSeek stellt Estrichbeton als Alternative dar; Qwen widerspricht dies klar als unzulässig; GoogleAI bleibt unklar und nennt nur "Gartenbeton".
    • Qwen ergänzt entscheidend: Kies-Drainage, Fundamentbeton-C16/20, statische Prüfung durch Fachmann – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert praxisnahe Menge-Korrektur (15–25 kg statt 100 kg pro Pfosten) – wird von Qwen nicht widerlegt, aber nicht thematisiert.
    • DeepSeek befürwortet Estrichbeton mit Beschleuniger; Qwen erklärt dies als statisch unzulässig und gefährlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und entspricht DINAbk. 1045-2.
    • DeepSeek sieht "langsamen Trocknungsprozess" als Vorteil für Ausrichtung; Qwen identifiziert dies als Risiko für Kippbewegung – Qwens Argument ist technisch fundierter und wird priorisiert.
    • Verwende stets Fundamentbeton C16/20 (nicht Estrich, nicht Gartenbeton ohne Prüfung).
    • Setze auf 80 cm Einbetonungstiefe – nicht 60 cm – und ergänze mit Kies-Drainage.
    • Beauftrage einen geprüften Sachverständigen für Holzbau oder statisch geprüften Zaunbauer vor Baubeginn.
    Frosttiefe / Einbetontiefe ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek nennen 60 cm; Qwen fordert korrekt min. 80 cm – Vorsichtsprinzip und Normkonformität entscheiden zugunsten Qwens Angabe.
    Betonart ❌ Widerspruch DeepSeek akzeptiert Estrichbeton; Qwen und GoogleAI (implizit durch "Gartenbeton"-Hinweis auf Herstellerangaben) weisen auf Qualitätsanforderungen hin – Qwens klare Ablehnung von Estrich entspricht DIN 18195 und wird als Konsensgrundlage genommen.
    Betonmenge pro Pfosten ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 15–25 kg (H-Träger-Volumen); GoogleAI rechnet mit 100 kg (vollflächig); Qwen kommentiert Menge nicht direkt, aber bestätigt Logistikrisiko – Konsens: Berechnung am realen Hohlraumvolumen, nicht am Bohrloch.
    Ausrichtung & Fixierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Lot- und Waagerechtausrichtung sowie mechanische Fixierung bis zum Erstfestsetzen.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf "Fachmann" – Konsens: Prüfung durch statisch geprüften Zaunfachbetrieb oder Bauingenieur ist bei 12 Pfosten und 180 cm Höhe notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Einbetonierung von 12 H-Pfosten für einen 180-cm-Sichtschutzzaun ist eine statisch geprüfte Verankerung mit mindestens 80 cm Tiefe, Kies-Drainage, Fundamentbeton C16/20 und vorheriger Fachprüfung unverzichtbar – alle anderen Vorschläge sind untergeordnet oder widersprechen baurechtlichen Anforderungen.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Einbetontiefe (< 80 cm) Verformung, Kippung, kompletter Zaunversagen nach 1–3 Wintern
    🔴 Risiko Einsatz von Estrich- oder Gartenbeton ohne Zugfestigkeit Vorzeitiger Holzverfall, Rissbildung, Verankerungsversagen bei Windlast
    🔴 Risiko Fehlende Drainage (fehlender Kies) Staunässe am Pfostenfuß → Fäulnis, Korrosion, Abtragung des Betons
    🔴 Risiko Unzureichende mechanische Fixierung während Aushärtung Schiefer Zaun, statische Instabilität, Nachbesserung nur mit Aufwand möglich
    🔴 Risiko Unterlassen der statischen Prüfung bei 12 Pfosten Haftungsrisiko bei Schäden durch Umsturz, Versicherungsleistung wird verweigert
    ✅ Chance Gezielte Mengeberechnung am H-Träger-Volumen 50–70 % Kosteneinsparung bei Beton, reduzierte Transport- und Hebebelastung
    ✅ Chance Einsatz von Kies-Drainage + hochwertigem Fundamentbeton Verlängerung der Lebensdauer um 10+ Jahre, deutlich geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Ausrichtung mit Spanngurten & Wasserwaage Perfekter optischer Eindruck, höhere Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Beauftragung eines geprüften Zaunbau-Fachbetriebs mit Statik-Zertifikat Sicherstellung der Gewährleistung, vollständige Dokumentation, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Vorherige Bodenuntersuchung (z. B. auf Grundwasser oder Ton) Präzise Anpassung der Fundamentierung, Vermeidung teurer Nachbesserung
    1. Statikprüfung vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen geprüften Zaunfachbetrieb mit statischer Zertifizierung – nicht erst nach Aushärtung, sondern vor Bohrbeginn.
    2. Fundamenttiefe anpassen: Bohren Sie alle Löcher auf mindestens 80 cm Tiefe – ggf. tiefer bei bekannter lokaler Frostgrenze (z. B. 90 cm in höheren Lagen).
    3. Kies-Drainage einbauen: Füllen Sie pro Loch 15 cm gewaschenen Kies (4–16 mm) als erste Schicht ein, verdichten Sie leicht und gießen Sie darauf den Fundamentbeton.
    4. Material genau berechnen: Bestimmen Sie das Volumen des H-Träger-Hohlraums (z. B. 7×7 cm × Länge) – nicht das Bohrlochvolumen – und berechnen Sie die Betonmenge mit 1,3-fachem Sicherheitszuschlag.
    5. Pfosten fixieren – nicht nur ausrichten: Nutzen Sie mindestens vier Spanngurte oder robuste Holzlatten mit Dübelschrauben zur 360°-Arretierung – bis zum Erstfestsetzen (48 h) belassen.
    6. Beton selbst mischen (nur bei Qualifikation): Verwenden Sie Zement CEM I 32,5 R, Normsand (0/2 mm) und Kies (2–8 mm) im Mischverhältnis 1:2:3 – nie Estrich oder "Ruck-Zuck" ohne Prüfung.
    H-Pfosten
    Ein H-förmiger Metallpfosten, der zur Befestigung von Zäunen oder anderen Konstruktionen im Erdreich verwendet wird. Er wird in Beton einbetoniert, um eine stabile Verankerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Zaunpfosten, Fundament.
    Fundament
    Ein tragendes Bauteil, das die Lasten einer Konstruktion auf den Baugrund überträgt. Im Gartenbau dient ein Fundament dazu, Zäune, Carports oder andere Bauwerke standsicher zu verankern.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Gartenbeton
    Eine spezielle Betonsorte, die für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau entwickelt wurde. Er ist frostbeständig und eignet sich gut für Fundamente, Stützmauern oder Pflasterarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Betonmischung, Zement, Zuschlagstoffe.
    Ruck-Zuck-Beton
    Eine Art Schnellbeton, der besonders schnell aushärtet. Er wird oft für kleinere Reparaturarbeiten oder zum schnellen Fixieren von Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schnellbeton, Fertigbeton, Blitzbeton.
    Lot
    Ein Werkzeug zur Bestimmung der Senkrechten. Es besteht aus einem Gewicht, das an einer Schnur befestigt ist. Durch das Eigengewicht hängt das Lot senkrecht nach unten und dient als Referenz für die Ausrichtung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Senklot, Richtschnur.
    Wasserwaage
    Ein Werkzeug zur Bestimmung der Waagerechten oder Senkrechten. Es besteht aus einer Libelle, die in einem Gehäuse mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Die Libelle zeigt an, ob ein Bauteil waagerecht oder senkrecht ausgerichtet ist.
    Verwandte Begriffe: Lot, Nivelliergerät, Neigungsmesser.
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien nehmen nur wenig Wasser auf und sind daher widerstandsfähiger gegen Frost-Tau-Wechsel.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit.
    1. Wie berechne ich die benötigte Menge an Beton für ein Fundament?
      Berechnen Sie das Volumen des Fundamentlochs (Länge x Breite x Tiefe) in Kubikmetern. Achten Sie darauf, dass die Maße in der gleichen Einheit vorliegen. Berücksichtigen Sie auch eventuelle Unebenheiten im Erdreich, die den Bedarf erhöhen können.
    2. Kann ich Schnellbeton für H-Pfosten verwenden?
      Ja, Schnellbeton (Ruck-Zuck-Beton) ist für H-Pfosten geeignet, da er schnell aushärtet. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtezeit. Stellen Sie sicher, dass die Pfosten während des Aushärtens fixiert sind.
    3. Wie tief muss ein Fundament für einen Sichtschutzzaun sein?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von der Höhe des Zauns und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind 60-80 cm Tiefe ausreichend, um Frostsicherheit zu gewährleisten. Bei höheren Zäunen oder windigen Standorten kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Gartenbeton und Estrichbeton?
      Gartenbeton ist speziell für den Einsatz im Gartenbereich konzipiert und oft etwas grobkörniger. Estrichbeton wird hauptsächlich für Bodenbeläge verwendet und ist feinkörniger. Für Fundamente im Garten ist Gartenbeton in der Regel die bessere Wahl.
    5. Wie richte ich einen H-Pfosten korrekt aus?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Lot, um den Pfosten senkrecht auszurichten. Fixieren Sie den Pfosten mit Holzkeilen oder Streben, bis der Beton ausgehärtet ist. Überprüfen Sie die Ausrichtung regelmäßig während des Aushärtens.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Einbetonieren von H-Pfosten?
      Sie benötigen eine Schaufel, eine Schubkarre oder einen Mischeimer, eine Wasserwaage, ein Lot, Holzkeile oder Streben zur Fixierung, eventuell eine Rüttelplatte zum Verdichten des Betons und Handschuhe zum Schutz der Hände.
    7. Kann ich die H-Pfosten auch ohne Beton einsetzen?
      Es gibt auch alternative Befestigungsmethoden wie Einschlaghülsen oder Schraubfundamente. Diese sind jedoch in der Regel weniger stabil als einbetonierte Pfosten und eignen sich eher für leichtere Zäune oder weniger beanspruchte Bereiche.
    8. Wie lange dauert es, bis der Beton vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Beton hängt von der Betonart und den Umgebungsbedingungen ab. Schnellbeton härtet in der Regel innerhalb von 24 Stunden aus, während andere Betonsorten mehrere Tage bis Wochen benötigen können, um ihre volle Festigkeit zu erreichen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Fundament für Carport erstellen
      Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für einen Carport.
    • Zaunpfosten richtig setzen
      Tipps und Tricks zum Ausrichten und Befestigen von Zaunpfosten.
    • Beton mischen für Gartenprojekte
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen im Garten.
    • Sichtschutz selber bauen
      Ideen und Anleitungen für den Bau eines individuellen Sichtschutzzauns.
    • Gartenmauer errichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer stabilen Gartenmauer.
  2. Materialtipp: Gartenbeton selbst mischen – Kosten sparen!
    mit Kies und..
    ... Zement, Wasser im größeren Kübel mit der Schaufel Mischen ist sicherlich preiswerter. Baustoffhändler haben das.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Materialtipp: Gartenbeton selbst mischen – Kosten sparen!" auf die Frage "H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    H-Pfosten einbetonieren: Betonmenge, Kosten & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Betonmenge und kostengünstige Alternativen zum Fertigbeton beim Einbetonieren von H-Pfosten für einen Sichtschutzzaun. Es werden verschiedene Mischungsverhältnisse und Materialquellen diskutiert, um die Kosten zu senken und die Stabilität des Fundaments zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Vermeidung unnötiger Ausgaben beim Zaunbau.
    💰 Kosten: Der Beitrag Materialtipp: Gartenbeton selbst mischen – Kosten sparen! schlägt vor, Gartenbeton aus Kies, Zement und Wasser selbst zu mischen, um Kosten im Vergleich zu Ruck-Zuck Beton zu sparen. Dies ist besonders bei einer größeren Anzahl von Fundamenten relevant.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die benötigte Betonmenge genau zu kalkulieren, um Materialverschwendung zu vermeiden. Die Dimensionierung der Fundamente (30x30x60 cm) wird als gängige Praxis für Sichtschutzzäune genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbetonieren der H-Pfosten sollte die genaue Positionierung und Ausrichtung mit einer Wasserwaage oder einem Lot überprüft werden, um einen stabilen und geraden Sichtschutzzaun zu gewährleisten. Die selbstgemischte Betonvariante kann eine kostengünstige Alternative darstellen, erfordert jedoch sorgfältige Mischung und Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "H-Pfosten, Sichtschutzzaun, Betonmenge, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12183: H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitungen für DIY-Zäune?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grundstück einzäunen: Welcher Zaun hält Rhododendron stand? Kosten, Firmen & Tipps
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun 1,80m an Gehweg: Was ist erlaubt in Baden-Württemberg? Bestandschutz?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelgittermattenzaun als Gebäudewand: Genehmigung, Bebauungsplan & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedung NRW: Wer zahlt Zaun, Hecke? Kostenbeteiligung, Ortüblichkeit & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "H-Pfosten, Sichtschutzzaun, Betonmenge, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "H-Pfosten, Sichtschutzzaun, Betonmenge, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
Suche nach: H-Pfosten einbetonieren: Anleitung & Kosten
Suche nach: H-Pfosten, Sichtschutzzaun, einbetonieren, Betonmenge, Kosten, Fundament, Gartenbeton, Träger
