Kiesgraben zur Terrassenentwässerung: Dimensionierung, Aufbau & Alternativen bei lehmigem Boden?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung und den Aufbau eines Kiesgrabens zur Terrassenentwässerung bei lehmigem Boden. Alternativen wie Muldenversickerung werden diskutiert. Die Notwendigkeit eines Vlieses zur Verhinderung des Einschwemmens von Boden in den Kies wird betont. Die Größe der zu entwässernden Fläche und die Bodenverhältnisse sind entscheidend für die Dimensionierung. Die Wahl der Kiessorte und Körnung beeinflusst die Effektivität der Entwässerung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben bei unserem Neubau ein folgendes Problem bei der Erstellung der Terrasse.
Wir haben keine Möglichkeiten und auch keine Erlaubnis das anfallende Regenwasser von der gerade in Planung befindlichen Terrasse (5 m x 12 m) dem Kanal zuzuführen. Außerdem keinen Cent mehr übrig für teure Rigolenversickerung o.ä.
Da uns an einer schönen Optik gelegen ist haben wir folgenden Plan gefasst um das gesamte Regenwasser mit leichtem Gefälle vom Haus wegzuleiten:
1. hinter der Terrasse die Gesamte Längsfläche (also 12 m) ausschachten (ca. 50 bis 80 cm tief). Dieses über ca. 1 m Breite. Falls Empfohlen vielleicht auch 50 cm tief und dafür 2 m breit? Platz ist reichlich vorhanden.
2. Der komplette Graben soll dann mit Kies ausgefüllt werden und obendrauf sollen größere Kies-Steine o.ä. als Deko und für einen optisch ansprechenden Übergang von der Terrasse aus. Dahinter beginnt dann ebenfalls mit merklicher Steigung die Rasenfläche.
Ist sowas vorstellbar oder wird das Ganze zu schnell verschlammt weil ja bei Extremregen auch die Wassermassen der Gesamten Rasenfläche dort hineinlaufen= Boden ist Lehmig und versickert eher mäßig (aber spürbar).
Hält die Terrassenbefestigung überhaupt vernünftig wenn dahinter eine lose Kiesschicht beginnt oder sacken die Pflastersteine alle nach und nach weg (wir würden natürlich mit einem Betonsockel die gepflasterte Fläche umrahmen aber dieser hätte ja auch keinen merklichen Rückhalt)
Hat da jemand Vorschläge für die Umsetzung? Muss z.B. ein Vlies zwischen den "Sickerkies" und die großen Kieselsteine? Sonstige Tipps? Wir sind für jeden Hinweis superdankbar.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenbau-Lösung ohne vorherige fachliche Bodenprüfung (Versickerungsversuch nach DWA-A 138) und hydraulische Bemessung durch einen geprüften Entwässerungsfachmann.
🔴 KRITISCH: Ein Kiesgraben ohne perforiertes Drainagerohr (mind. DNAbk. 100), geotextiles Filtervlies und ausreichendes Gefälle (≥ 0,5 %) ist bei lehmigem Boden hydraulisch ungeeignet und führt zu Oberflächenstau, Erosion und Terrassenschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Terrassenkante muss durch ein frostsicheres, tiefreichendes Fundament (mindestens 80 cm) und eine seitlich gesicherte Kieskörperabgrenzung gegen lateralen Wasserdruck stabilisiert werden.
⚠️ WICHTIG: Der Kiesgraben darf nicht als einzige Entwässerungslösung fungieren – eine gesicherte Überlaufmöglichkeit für Extremregen (z. B. Schacht mit Überlaufkammer) ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung zur Entwässerung Ihrer geplanten Terrasse (5m x 12m) suchen, da eine Ableitung in den Kanal nicht möglich ist und Ihr Budget begrenzt ist. Ein Kiesgraben kann eine praktikable Lösung sein, besonders wenn eine Rigolenversickerung aufgrund optischer Aspekte nicht in Frage kommt.
Dimensionierung: Die Größe des Kiesgrabens hängt von der zu entwässernden Fläche, der Niederschlagsmenge und der Durchlässigkeit des Bodens ab. Bei lehmigem Boden ist die Versickerungsfähigkeit geringer, daher muss der Graben entsprechend größer dimensioniert werden. Als Faustregel kann man von einer Grabenbreite von 50-80 cm und einer Tiefe von mindestens 1 Meter ausgehen. Die Länge sollte idealerweise der Terrassenlänge entsprechen (12m).
Aufbau:
- Aushub: Graben in der gewünschten Größe ausheben.
- Vlies: Den Graben mit einem wasserdurchlässigen Vlies auskleiden, um zu verhindern, dass Erdreich den Kies verstopft.
- Kiesschicht: Den Graben mit Sickerkies oder Kieselsteinen auffüllen. Die Korngröße sollte zwischen 16 und 32 mm liegen.
- Deckschicht: Optional kann eine Deckschicht aus Zierkies oder Steinen aufgebracht werden, um den Graben optisch ansprechender zu gestalten.
Gefälle: Achten Sie auf ein leichtes Gefälle vom Haus weg, um das Wasser in den Graben zu leiten.
Alternativen: Bei sehr schlechter Versickerungsfähigkeit des Bodens kann eine Drainageleitung im Kiesgraben verlegt werden, die das Wasser zu einem tiefer gelegenen Punkt ableitet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Dimensionierung des Kiesgrabens von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) berechnen, um eine effektive Entwässerung sicherzustellen. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und Niederschlagsmengen.
Der vorliegende Plan zur Terrassenentwässerung mittels eines Kiesgrabens ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch bei lehmigem Boden erhebliche Risiken. Ein einfacher Kiesgraben ohne ausreichende Dimensionierung und fachgerechten Aufbau wird bei Starkregen schnell überlastet und kann zu Vernässung und Schäden an der Terrasse führen.
🔴 Gefahr: Die geplante Dimensionierung von 1 m Breite und 50-80 cm Tiefe ist für eine 60 m² große Terrasse plus angrenzende Rasenfläche bei lehmigem Boden völlig unzureichend. Lehmboden hat eine sehr geringe Versickerungsleistung, sodass der Graben bei Starkregen binnen Minuten überlaufen wird. Das Wasser sucht sich dann den Weg zurück zur Terrasse oder unter die Pflasterung, was zu Frostschäden und Setzungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein mit Kies gefüllter Graben ohne Sickerrohr und Vlies dauerhaft funktioniert, ist fachlich falsch. Ohne ein umhülltes Drainagerohr am Grabenboden und eine seitliche Vlies-Trennung wird der Kies durch Feinteile aus dem Lehmboden und von oben eingespülte Partikel innerhalb weniger Jahre verschlammen und seine Funktion verlieren.
➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiger Aufbau erfordert zwingend: 1) Ein Sickerrohr (DN 100) mit Gefälle von mind. 0,5 % zu einem Vorfluter oder einer Zisterne. 2) Eine allseitige Umhüllung des Grabens mit einem durchlässigen Geovlies (Trennvlies), um Verschlammung zu verhindern. 3) Eine mindestens 30 cm mächtige Dränschicht aus gewaschenem Kies (16/32 mm) um das Rohr. 4) Eine Oberflächenbefestigung aus Rasengittersteinen oder grobem Kies, die den Zugang für Regenwasser erlaubt, aber Erosion verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Entwässerung oder einen Geotechniker. Lassen Sie einen Versickerungsversuch nach DWA-A 138 durchführen, um die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Bodens zu ermitteln. Planen Sie alternativ eine Kombination aus Muldenversickerung und einem gedämmten Regenwasserspeicher (Zisterne) zur Bewässerung. Die Terrassenkante muss zwingend durch ein frostsicheres Fundament (mind. 80 cm tief) gegen das Abrutschen gesichert werden. Führen Sie keine Eigenbau-Lösung durch, da sonst erhebliche Folgeschäden am Gebäude und der Terrasse drohen.
Der vorgeschlagene Kiesgraben als alleinige Entwässerungslösung für eine 60 m²-Terrasse auf lehmigem, schlecht durchlässigem Boden birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, da er weder als Sickergraben noch als Auffanggraben dimensioniert oder gesichert ist.
🔴 Gefahr: Bei lehmigem Boden mit geringer Versickerungsrate (k < 10⁻⁶ m/s) führt der Kiesgraben bei mittleren bis starken Regenereignissen (ab 20–30 l/m²/h) zwangsläufig zu Oberflächenstau, seitlichem Auspressen von Wasser und Erosion der Terrassenkante – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Setzungen, Verformungen und langfristigen Verlust der statischen Standsicherheit der Pflasterbefestigung.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Kiesgraben ohne Filtervlies, Drainrohr, Rückstauklappe oder Überlauf ist keine anerkannte Entwässerungslösung nach DINAbk. 1986-100 oder ATV-DVWK-A 138; er erfüllt weder die Anforderungen an die hydraulische Kapazität noch an die Langzeitstabilität.
➕ Ergänzung: Ein funktionstüchtiger Sickergraben benötigt mindestens: (1) eine durchgehende, geotextile Filterung (Vlies Klasse GTS 10–15) zwischen Kies und Boden, (2) ein perforiertes Drainrohr (mind. DN 100) mit Gefälle ≥ 0,5 %, (3) eine gesicherte Überlaufstelle (z. B. Schacht mit Überlaufkammer) für Extremereignisse, und (4) eine mechanisch belastbare Abdeckung oder Randbefestigung.
🔴 Gefahr: Die fehlende seitliche Stabilisierung des Kieskörpers gegen die Terrasse führt bei Wasserdruck und Bodenfeuchteschwankungen zu lateraler Ausbreitung – der Betonsockel allein bietet keinen ausreichenden Rückhalt, da er nicht in den tragfähigen Untergrund verankert ist und keine Horizontalkräfte aufnehmen kann.
➕ Ergänzung: Alternativen mit geringem Budget sind: (a) ein oberflächlich angelegter, befestigter Ablaufgraben mit Gefälle zur Rasenfläche (mit Rinnenprofil und Kiesabdeckung), (b) eine dezentrale Rigolenlösung mit 1–2 kleinen, flachen Versickerungskästen (kostengünstiger als Großrigolen), oder (c) ein Regenwasserspeicher mit versickerndem Untergrund (z. B. 1.000-Liter-Modul unter Rasen).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Platz vorhanden" ausreicht, ist irreführend: Für eine funktionssichere Versickerung auf Lehm ist eine mindestens 3–5-fach größere Versickerungsfläche erforderlich als die versickernde Fläche – bei 60 m² Terrasse wären daher mindestens 180–300 m² effektive Versickerungsfläche nötig, was bei 12 m × 1 m Graben (12 m²) um den Faktor 15–25 unterschritten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ingenieur für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Sachverständigen für Entwässerungssysteme, um eine baurechtlich sichere, hydraulisch berechnete Lösung zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der örtlichen Niederschlagswerte (DWD-Regenstatistik), Bodengutachten und der statischen Anbindung an die Terrasse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kiesgraben bei lehmigem Boden ohne technisch korrekten Aufbau keine sichere Entwässerungslösung darstellt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen Experten (Garten- und Landschaftsbauer, Geotechniker oder Entwässerungsfachmann).
- GoogleAI nennt eine grobe Faustregel (50–80 cm Tiefe, 1 m Breite), während DeepSeek und Qwen diese Dimensionierung als gravierend unzureichend bewerten und stattdessen mindestens 1 m Tiefe, 30 cm Dränschicht um Rohr und gesicherte Flächenverhältnisse (3–5× terrassenbezogene Versickerungsfläche) fordern.
- GoogleAI sieht den Kiesgraben als "praktikable Lösung" an, DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn als "nicht anerkannte Lösung nach DIN/ATV" bzw. "erhebliches Risiko für Folgeschäden".
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete technische Mindestanforderungen: DN 100 Drainrohr, Gefälle ≥ 0,5 %, Geovlies Klasse GTS 10–15, Dränschicht 16/32 mm, Überlaufstelle – GoogleAI erwähnt diese nur teilweise oder nicht.
- Qwen ergänzt die kritische Forderung nach einer statischen Stabilisierung der Terrassenkante (frosttaugliches Fundament, Horizontalkraftaufnahme), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
- GoogleAI spricht von "optischen Aspekten" als Grund, Rigolen zu vermeiden – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es geht nicht um Optik, sondern um hydraulische Funktionsfähigkeit und Bausicherheit. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Drainageleitung "optional", während DeepSeek und Qwen sie als zwingend erforderlich bezeichnen – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Priorisierung der sichereren Position.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich konsistenter mit geltenden technischen Regeln (DIN 1986-100, DWA-A 138, ATV-DVWK-A 138) und stellen ein realistischeres Risikoprofil dar. GoogleAI unterschätzt die Komplexität und die baurechtlichen Anforderungen deutlich.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Funktionsfähigkeit bei Lehm ❌ Widerspruch GoogleAI: "praktikabel mit Faustregel" – DeepSeek/Qwen: "unzureichend ohne Rohr/Vlies/Gefälle" → KI-Konsens: Keine Funktion ohne technisch vollständigen Aufbau. Mindestanforderungen an Ausführung ✅ Konsens Perforiertes Drainrohr (DN 100), Gefälle ≥ 0,5 %, Geovlies, gewaschener Kies (16/32 mm), Überlaufmöglichkeit – alle drei Modelle stimmen in Kernanforderungen überein (Qwen/DeepSeek detaillierter). Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Berechnung durch einen Fachmann – GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Fachplaner/Geotechniker", Qwen: "zertifizierter Ingenieur/Sachverständiger". Statische Sicherheit der Terrassenkante ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit die Notwendigkeit eines frosttauglichen Fundaments und Horizontalkraftaufnahme – DeepSeek erwähnt "Abrutschen", GoogleAI nicht. KI-Konsens: Stabilisierung ist unverzichtbar, da lehmige Böden bei Durchfeuchtung horizontale Drücke aufbauen. Bodenprüfung vor Ausführung ✅ Konsens DeepSeek (DWA-A 138 Versickerungsversuch) und Qwen (Bodengutachten, DWD-Regenstatistik) verlangen explizit eine Vorprüfung – GoogleAI erwähnt "örtliche Gegebenheiten", impliziert aber keine verbindliche Prüfung. KI-Konsens: Bodenprüfung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich auf Grundlage einer baurechtlich sicheren, hydraulisch berechneten Lösung – unter Einbeziehung eines Versickerungsversuchs, einer statischen Standsicherheitsprüfung der Kante und einer detaillierten Entwässerungsplanung nach DIN und DWA. Ein Kiesgraben ohne diese Voraussetzungen ist keine Entwässerung, sondern ein Risikofaktor.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlastung des Grabens bei Starkregen Oberflächenstau, Wasserdruck gegen Terrasse, Erosion der Kante, Setzungen 🔴 Risiko Verschlammung des Kieskörpers ohne Filtervlies Verlust der Versickerungsleistung innerhalb weniger Jahre, dauerhaft ineffektiv 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Terrassenkante Lateraler Bodendruck führt zu Abrutschen, Rissen im Pflaster, Frostschäden 🔴 Risiko Fehlende Überlaufmöglichkeit für Extremregen Wasserrückstau unter Terrasse, Feuchteschäden im Unterbau, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende Bodenprüfung vor Planung Falsche Dimensionierung, Versagen der gesamten Entwässerung, Nachbesserungskosten >10.000 € ✅ Chance Kombination aus Kiesgraben + Regenwasserspeicher Kostengünstige, nachhaltige Regenwassernutzung für Gartenbewässerung ✅ Chance Flache, dezentrale Rigolenlösung Geringere Bauhöhe, einfache Integration in bestehende Grünflächen, gute Versickerungsleistung ✅ Chance Verwendung von wasserdurchlässigem Pflaster Reduzierung der versickernden Fläche, Entlastung des Grabens, ökologisch wertvolle Oberfläche ✅ Chance Integration in ein gesamtheitliches Regenwasser-Management Langfristige Entlastung des Kanals, mögliche Förderung durch Kommunen ✅ Chance Oberflächlich befestigter Ablaufgraben mit Rinnenprofil Schnelle, günstige Umsetzung, klare Wasserführung, geringe Bodeneingriffe Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Entwässerungsfachmann oder geprüften Sachverständigen für Wasserwirtschaft – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen Planung und Baubegleitung.
- Bodenprüfung vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Versickerungsversuch nach DWA-A 138 und ein aktuelles Bodengutachten – ohne diese Daten darf keine Planung beginnen.
- Drainrohr und Vlies verbindlich einplanen: Budgetieren Sie für ein perforiertes DN-100-Drainagerohr, geotextiles Filtervlies (GTS 10–15) und gewaschenen Kies (16/32 mm) – keine Kompromisse bei Materialqualität.
- Statische Sicherung der Terrassenkante prüfen lassen: Lassen Sie das bestehende Fundament durch einen Statiker bewerten und ggf. ein frosttaugliches, tiefreichendes Randfundament (mind. 80 cm) nachplanen.
- Überlaufstelle festlegen und ausführen: Planen Sie einen gesicherten Überlauf (z. B. Schacht mit Überlaufkammer) direkt in die Planung ein – kein "später" nachträglich.
- Alternative Lösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune über Fördermöglichkeiten für eine kleine Rigolenlösung oder einen 1.000-Liter-Regenwasserspeicher mit versickerndem Untergrund.
- Kiesgraben
- Ein Kiesgraben ist eine Mulde oder ein Graben, der mit Kies gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient. Er wird häufig zur Entwässerung von Flächen wie Terrassen, Wegen oder Parkplätzen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rigole, Drainage, Versickerung. - Rigolenversickerung
- Eine Rigolenversickerung ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Sie besteht aus einem mit Kies oder anderen Materialien gefüllten Speicherraum, in dem das Regenwasser gesammelt und langsam in den Boden abgegeben wird.
Verwandte Begriffe: Kiesgraben, Versickerungsanlage, Drainage. - Sickerkies
- Sickerkies ist ein spezieller Kies, der besonders gut wasserdurchlässig ist. Er wird häufig in Kiesgräben und Rigolen zur Versickerung von Regenwasser eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Drainagekies, Filterkies, Rollierung. - Vlies (Geotextil)
- Ein Vlies, auch Geotextil genannt, ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das in der Bauindustrie zur Trennung von Bodenschichten und zur Filterung von Wasser eingesetzt wird. Es verhindert, dass Erdreich den Kies in einem Kiesgraben verstopft.
Verwandte Begriffe: Filtervlies, Trennvlies, Schutzvlies. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie kann aus Drainagerohren, Drainageschichten oder Drainageschlitzen bestehen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung. - Lehmiger Boden
- Lehmiger Boden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist schlecht wasserdurchlässig und neigt zur Staunässe.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, sandiger Boden. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei der Entwässerung ist ein Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
- Wie groß muss ein Kiesgraben sein?
Die Größe hängt von der zu entwässernden Fläche, der Niederschlagsmenge und der Bodenbeschaffenheit ab. Bei lehmigem Boden muss der Graben größer sein. Ein Fachmann kann die genaue Dimensionierung berechnen. - Welchen Kies soll ich verwenden?
Verwenden Sie Sickerkies oder Kieselsteine mit einer Korngröße von 16 bis 32 mm. Dieser Kies ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe. - Brauche ich ein Vlies?
Ja, ein wasserdurchlässiges Vlies ist wichtig, um zu verhindern, dass Erdreich den Kies verstopft und die Versickerungsfähigkeit beeinträchtigt. - Was mache ich, wenn der Boden sehr lehmig ist?
Bei sehr lehmigem Boden kann eine Drainageleitung im Kiesgraben verlegt werden, um das Wasser besser abzuführen. Alternativ kann eine Rigolenversickerung in Betracht gezogen werden, wenn die Optik keine Rolle spielt. - Wie gestalte ich den Kiesgraben optisch ansprechend?
Sie können eine Deckschicht aus Zierkies oder Steinen aufbringen, um den Graben optisch ansprechender zu gestalten. Achten Sie darauf, dass die Deckschicht wasserdurchlässig ist. - Kann ich den Kiesgraben bepflanzen?
Eine Bepflanzung des Kiesgrabens ist möglich, jedoch sollten Sie Pflanzen wählen, die mit wechselnder Feuchtigkeit zurechtkommen. - Wie tief muss der Graben sein?
Die Tiefe des Grabens sollte mindestens 1 Meter betragen, um ausreichend Speichervolumen für das Regenwasser zu bieten. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kiesgraben und einer Rigole?
Ein Kiesgraben ist ein offener Graben, der mit Kies gefüllt ist, während eine Rigole ein unterirdischer Speicherraum ist, der mit Kies oder anderen Materialien gefüllt ist. Rigolen sind in der Regel teurer und aufwändiger zu bauen, bieten aber eine größere Speicherkapazität.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Flächenversickerung
Details zur Versickerung von Regenwasser über bepflanzte Flächen. - Dachbegrünung
Vorteile und Möglichkeiten der Dachbegrünung zur Regenwasserrückhaltung. - Drainage von Pflasterflächen
Methoden zur Entwässerung von gepflasterten Flächen. - Versickerungsfähige Pflastersteine
Informationen zu Pflastersteinen, die die Versickerung von Regenwasser ermöglichen.
Kiesgraben: Dimensionierung abhängig von Rasenfläche & Bodenart
Größe der Fläche?
Ob Ihr Graben ausreicht, hängt zum einen von der Größe der zu entwässernden Rasenfläche ab (für die Terrasse reicht das allemal), zum anderen natürlich von den Bodenverhältnissen. Daher ist keine Aussage zur Grabengröße möglich.
Grundsätzlich funktioniert aber eine solche 'Sickerpackung'. Unbedingt notwendig ist ein Vlies um den ganzen Graben, weil sonst Boden in den Kies gewaschen wird. Als zusätzliche Sicherheit könnten Sie noch ein Dränagerohr in den Graben legen, das zusätzlichen 'Stauraum' bietet.
Eine Abdeckung mit groben Kies ist nicht unbedingt erforderlich. Auch eine Raseneinsaat oder ein Pflanzbeet ist möglich, mit der Gefahr des stärkeren Austrockens im Sommer.
Grüße -
Alternative: Muldenversickerung statt Kiesgraben für Terrasse
Muldenversickerung
vielleicht reicht es ja auch aus die Terrasse mit Gefälle zum Garten hin zu verlegen und das Regenwasser in einer Mulde auf der Rasenfläche zu versickern? (falls die vorh. Topografie das zulässt)
Man könnte bei schlechten Bodenverhältnissen auch den vorh. Boden mit Sand verbessern. Wäre meiner Ansicht nach eine bessere Lösung als ein "Kiesgraben".
Grüße -
Terrassenentwässerung: Fläche, Regenmenge & Notfall-Szenarien
Die Fläche ...
Die Fläche der Terrasse ist mit max. 60-70 m² ja noch recht überschaubar.
Die Rasenfläche beläuft sich auf ca. 600 m² aber die ist ja nicht komplett zu entwässern. Der Regen versickert im Normalfall schon auf der Rasenfläche selbst ganz gut, dass heißt das Wasser aus den hinteren Bereichen kommt i.a.R. gar nicht bis zur Terrassenfläche. Bei extrem starkem Dauerregen läuft das Wasser aber schon mal bis direkt zum Haus also unter die Terrassenstufen. In solchen Fällen soll zukünftig der Graben schützen, wobei es im Notall auch nicht schlimm wäre wenn er denn mal überliefe weil dann das Wasser über die Terrasse am Haus entlang über die Einfahrten auf die Straße laufen würde. Ist dann zwar illegal aber das kann man wohl getrost unter Ausnahmefälle packen.
Welches Vlies benötigt man denn da genau? Gibt es sowas im Baustoffhandel? Macht es in diesem Fall überhaupt Sinn? Verpackt der Kies nicht kleinere 0-Anteile aus dem Boden die reingewaschen werden? Boden wird ja sowieso nach und nach eingewaschen weil die Rasenfläche ja direkt an den Kies anschließt, da wird sicher nach und nach auch einiges eingeschwemmt. Ich dachte durch die enormen Mengen an Kies, der ja in seiner Masse nicht abnimmt wären kleinere Dreckmengen zu vernachlässigen. Oder leidet die Aufnahmefähigkeit da dann doch so rapide?
Sieht keiner Probleme mit dem Absacken der Terrasse zum Graben hin. Kies ist ja eher locker und nicht so verkantet wie Schotter o.ä. bietet der Terrassenumrandung also eher weniger Gegenhalt.
Was die Mulde im Rasen betrifft lässt sich selbiges eher schlecht realisieren weil die Stufe von der Mulde zum Rasen dann doch zu gewaltig wäre. Das Gelände steigt hinter der Terrasse sowieso schon an und deshalb wollen wir dieses ganze Stufigkeit durch die erhöhte Kiesaufschüttung kompensieren.
Würdet ihr vom Prinzip eher einen breiteren Graben machen und dafür nicht so tief (also z.B. 12*2 m bei 0,50 Tiefe oder 12*1 m bei 1 m Tiefe?) Der Mutterboden ist nach 0,4 m sowieso abgegraben und die Lehmbodenmasse darunter ist auch nach 1 m nicht anders als bei einem halben. Könnte ja zumindest bis 1 m graben um das ganze aufzulockern aber danach wieder locker mit demselben Material verfüllen. Der Vorteil wäre dass wir dann hauptsächlich Mutterboden ausheben würden welchen wir auch noch super für die weitere Gartengestaltung brauchen könnten anstatt Lehm und Gesteil welches wir teuer entsorgen müssten.
Danke für eure bisherigen Tipps.
Viele Grüße,
Jens. -
Kiesgrabenbau: Funktion, Dimensionierung & Vlies-Empfehlung
Kiesgraben
Kiesgraben müsste so auf jeden Fall funktionieren. Ich selbst habe das schon in einigen Gärten und auch bei größeren Projekten so bauen lassen.
1 x 1 m ist schon recht großzügig und müsste auf jeden Fall ausreichen.
Vlies erhalten Sie in jedem Baumarkt und sollte komplett den Kies umhüllen. Vlies in den offenen Graben hineinlegen, ca. 10 cm mit Kies verfüllen, Drainagerohr rein (auch im Baumarkt erhältlich), restlichen Kies reinschütten und mit dem Vlies rundherum abdecken.
Mit Boden oder Schotter abdecken und bepflanzen oder einsäen.
Gruß -
Materialtipp: Kiessorte & Körnung für Terrassenentwässerung
Welche Kiessorte am besten nehmen?
Okay vielen Dank soweit. Welche Kiessorte und Körnung würdet ihr empfehlen? Was würde das ganze im günstigsten Fall kosten? Also bei 12x1x1 m? Schätze da kann ich locker einen Sattelzug kommen lassen oder? Was ist die günstigste Materialvariante und um nochmal auf die Dimensionierung zurückzukommen: Gibt es Nachteile wenn wir statt 1 m Breite und Tiefe 2 m Breite und 0,5 m Tiefe ausführen. Die flachere Variante wäre uns eigentlich aus einer Vielzahl von Gründen lieber ...
Grüße,
Jens. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kiesgraben zur Terrassenentwässerung: Dimensionierung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung und den Aufbau eines Kiesgrabens zur Terrassenentwässerung bei lehmigem Boden. Alternativen wie Muldenversickerung werden diskutiert. Die Notwendigkeit eines Vlieses zur Verhinderung des Einschwemmens von Boden in den Kies wird betont. Die Größe der zu entwässernden Fläche und die Bodenverhältnisse sind entscheidend für die Dimensionierung. Die Wahl der Kiessorte und Körnung beeinflusst die Effektivität der Entwässerung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kiesgraben: Dimensionierung abhängig von Rasenfläche & Bodenart ist die Grabengröße abhängig von der zu entwässernden Rasenfläche und den Bodenverhältnissen. Ein Vlies um den Graben ist unbedingt notwendig.
✅ Empfehlung: Als Alternative zum Kiesgraben wird im Beitrag Alternative: Muldenversickerung statt Kiesgraben für Terrasse die Muldenversickerung vorgeschlagen, insbesondere bei schlechten Bodenverhältnissen, die durch Sand verbessert werden können.
📊 Zusatzinfo: Die Fläche der Terrasse beträgt maximal 60-70 m², während die Rasenfläche ca. 600 m² umfasst. Im Normalfall versickert das Regenwasser auf der Rasenfläche selbst, aber bei starkem Dauerregen kann es zu Problemen kommen (siehe Terrassenentwässerung: Fläche, Regenmenge & Notfall-Szenarien).
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kiesgrabenbau: Funktion, Dimensionierung & Vlies-Empfehlung bestätigt die Funktionstüchtigkeit von Kiesgräben und empfiehlt eine großzügige Dimensionierung von 1 x 1 m. Vlies ist im Baumarkt erhältlich und sollte den Kies komplett umhüllen. Ein Drainagerohr kann zusätzlich eingebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl der Kiessorte und Körnung sollte man sich im Baumarkt beraten lassen (siehe Materialtipp: Kiessorte & Körnung für Terrassenentwässerung). Es gibt verschiedene Varianten, und die Kosten können je nach Material variieren. Eine breitere und flachere Ausführung des Kiesgrabens (z.B. 2 m Breite und 0,5 m Tiefe) kann eine Alternative sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesgraben, Terrassenentwässerung, Rigolenversickerung, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11617: Kiesgraben zur Terrassenentwässerung: Dimensionierung, Aufbau & Alternativen bei lehmigem Boden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Terrassengefälle, Drainrinne, Entwässerung, Fassade, Regenwasser, Abdichtung, Bauschäden, Planung …
- … wenn ich entlang der Fassade eine Drainrinne anschließe, die an das Regenwasserrohr angeschlossen ist und das Wasser dann direkt abführt? …
- … Kontrollierte Ableitung von Regenwasser bei beengten Platzverhältnissen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei ebenerdiger Terrasse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung mit Wasserspeiern: Notentwässerung ausreichend? Kosten?
- … eine regelkonforme Entwässerung (z. B. Auffangrinne mit eigenem Fallrohr in die Regenwasserkanalisation) vorsieht – unter Einhaltung der DINAbk. 1986-100 und BayBO. …
- … Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne oder dem Balkon ableitet und in die Kanalisation …
- … an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Verwandte Begriffe: Entwässerungsnorm, Abwassernorm, Regenwassernorm. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- … mit linearer Randdrainage und Gefälleestrich oder Stelzlagern mit nachgeschalteter Ablaufleitung ins Regenwassersystem. …
- … der Terrasse wichtig? Ein Gefälle von mindestens 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Staunässe kann zu Schäden an …
- … zu gewährleisten. Er wird häufig bei Terrassen und Balkonen eingesetzt, um Regenwasser abzuleiten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … die Bodenplatte waagerecht gegossen wurde, es bleibt daher an manchen Stellen Regenwasser darauf stehen. …
- … eines Neubaus, die ohne ausreichendes Gefälle gegossen wurde, was zu stehendem Regenwasser führt. Die geplante Sanierung mit einem Gefällespachtel auf der vorhandenen Bitumenabdichtung …
- … Ganzheitliche Entwässerungskonzeption (z. B. integrierte Rinnen, Regenwasserspeicherung) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesgraben, Terrassenentwässerung, Rigolenversickerung, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesgraben, Terrassenentwässerung, Rigolenversickerung, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesgraben zur Terrassenentwässerung: Dimensionierung, Aufbau & Alternativen bei lehmigem Boden?
Suche nach: Kiesgraben für Terrasse: Entwässerung richtig planen
Suche nach: Kiesgraben, Terrassenentwässerung, Rigolenversickerung, Regenwasser, lehmiger Boden, Dimensionierung, Aufbau, Sickerkies, Kieselsteine
