Pflasterklinker platzen ab: Ursachen, Verlegefehler & Maßnahmen zur Schadensbehebung?
❓ Fragestellung: Pflasterklinker platzen ab: Ursachen, Verlegefehler & Maßnahmen zur Schadensbehebung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Abplatzungen sowohl auf Materialfehler als auch auf Verlegefehler zurückzuführen sein können – eine einseitige Schuldzuweisung durch den Hersteller ist daher nicht haltbar; Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung von ausreichenden Fugen (3–5 mm) zur thermischen Ausdehnung und warnen vor zu enger Verlegung; Alle drei weisen explizit auf Frost-Tau-Wechsel als kritische Schadensursache hin, besonders bei mangelhafter Entwässerung oder unzureichender Frostbeständigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Pflasterbau, um eine Ursachenanalyse vor Ort durchzuführen, repräsentative Proben zu entnehmen und eine rechtssichere Begutachtung zu erstellen. Parallel muss eine akkreditierte Materialprüfstelle mit der laboranalytischen Untersuchung beauftragt werden – nur so lässt sich die Ursache zweifelsfrei klären und ggf. ein Gewährleistungsanspruch durchsetzen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Abplatzungen bei Pflasterklinkern. Mögliche Gründe sind Verlegefehler, Materialfehler (insbesondere Kalkausblühungen oder Brennfehler) und äußere Einflüsse wie Frost. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um die genaue Ursache zu ermitteln. Die korrekte Verlegung, insbesondere das Abrütteln mit Fugensand, wird als wichtig erachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben eine Fläche mit Pflasterklinkern gepflastert.
Diese Fläche haben wir sehr lange ruhen lassen und auch jetzt ist sie keinen großen Ansprüchen ausgesetzt. Seit einiger Zeit platzen die Kanten der Steine ab.
Der Hersteller sagt, es sei ein Verlegefehler, zu eng gelegt.
Ich dagegen halte es für unwahrscheinlich, denn auch die anderen Steine mit großen Fugen platzen ab ...
Wie bekomme ich raus, ob es ein Materialfehler ist? Kann man so etwas irgendwo testen lassen?
An wen kann man sich wenden? Was für Maßnahmen gibt es, wenn ich belegen könnte, das es kein Verlegefehler ist.
Was könnte es evtl. noch sein?
Danke Anne
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Pflasterbau – bis zur Klärung der Ursache besteht Risiko für fortschreitenden Unterbauschaden und Verlust der Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der Fläche bei erheblichem Abplatzen – scharfe Kanten und instabile Steine stellen eine Sturz- und Verletzungsgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Aufbewahrung von mindestens 5 unbeschädigten und 5 abgeplatzten Mustersteinen inkl. Fotodokumentation aller Schadensstellen – für spätere materialtechnische Prüfung und Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Entwässerungssituation vor Ort: Stauendes Wasser, fehlende Gefälle oder verstopfte Fugen müssen unverzüglich beseitigt werden, um Frost-Tau-Schäden zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche mit Fugenmasse oder Klebern – dies verschleiert die Ursache, erschwert die spätere Gutachtenerstellung und verstärkt Schäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    Das Abplatzen von Pflasterklinkern kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Materialfehler: Auch wenn der Hersteller einen Verlegefehler vermutet, kann ein Materialfehler vorliegen. Prüfen Sie, ob andere Steine aus derselben Charge betroffen sind.
    • Verlegefehler: Eine zu enge Verlegung ohne ausreichende Fugen kann dazu führen, dass die Steine bei Temperaturschwankungen aneinander reiben und abplatzen.
    • Wassereintritt: Eindringendes Wasser, das gefriert, kann ebenfalls zu Abplatzungen führen. Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung der Fläche.
    • Mangelhafte Unterkonstruktion: Eine unzureichende oder fehlende Unterkonstruktion kann zu Spannungen im Pflaster führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden und wenden Sie sich erneut an den Hersteller, gegebenenfalls mit einem unabhängigen Gutachter.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Abplatzen von Kanten bei Pflasterklinkern, das sowohl auf Materialfehler als auch auf Verlegefehler zurückgeführt werden kann. Die Aussage des Herstellers, dass zu enge Fugen die Ursache seien, ist ein typischer Hinweis auf mangelnde Bewegungsfugen oder eine zu dichte Verlegung, die bei Temperaturwechseln zu Spannungen führt. Allerdings ist es durchaus möglich, dass auch Steine mit großen Fugen betroffen sind, was auf ein Materialproblem hindeuten könnte, wie etwa eine unzureichende Frostbeständigkeit oder innere Spannungen im Klinker.
    🔴 Gefahr: Das Abplatzen von Kanten kann auf eine mangelnde Frost-Tausalz-Beständigkeit der Klinker hindeuten, was bei weiterer Durchfeuchtung zu einem fortschreitenden Schaden führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Standsicherheit der Fläche beeinträchtigt wird, wenn sich die Schäden ausweiten.
    ➕ Ergänzung: Zur Klärung der Ursache ist eine materialtechnische Untersuchung der Klinker durch ein Prüflabor für Baustoffe (z.B. Materialprüfanstalt oder Institut für Ziegelforschung) erforderlich. Dabei werden Frostbeständigkeit, Druckfestigkeit und das Gefüge geprüft. Parallel sollte ein Sachverständiger für Pflasterbau die Verlegequalität (Fugenbreite, Bettung, Unterbau) vor Ort begutachten.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Herstellers auf zu enge Fugen ist fachlich nachvollziehbar, da Pflasterklinker ein bestimmtes Fugenmaß (meist 3-5 mm) benötigen, um thermische Ausdehnung zu ermöglichen. Dennoch ist eine pauschale Schuldzuweisung ohne Prüfung des Materials nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Pflasterbau oder ein akkreditiertes Prüflabor. Lassen Sie sowohl die Verlegequalität als auch die Materialeigenschaften der Klinker prüfen. Nur so kann die Ursache zweifelsfrei geklärt werden. Bewahren Sie Muster der abgeplatzten Steine auf und dokumentieren Sie die Schäden fotografisch. Bei nachgewiesenem Materialfehler können Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller geltend machen.
    Das Abplatzen von Kanten an Pflasterklinkern ist ein typisches Schadensbild, das auf komplexe Wechselwirkungen zwischen Materialbeschaffenheit, Verlegequalität, Untergrund, Klimaeinflüssen und mechanischer Belastung hinweist – auch bei geringer Nutzung.
    🔴 Gefahr: Ein systematisches Abplatzen deutet möglicherweise auf Frost-Tau-Wechsel-Schäden hin, insbesondere bei unzureichender Frostbeständigkeit des Klinkers oder fehlender Entwässerung – dies kann langfristig zur Erosion des Unterbaus und zu weiteren Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Herstellers, es handele sich ausschließlich um einen "zu engen Verlegespielraum", ist nicht stichhaltig: Auch bei ausreichenden Fugenbreiten kann es zu Abplatzungen kommen, wenn z. B. der Klinker nicht frostbeständig ist oder bei Verlegung feuchte Steine verwendet wurden.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Verdichtung des Tragschichts, fehlende oder defekte Randbegrenzung, Verwendung von nicht geprüften Klinkern ohne CEAbk.-Kennzeichnung, chemische Einwirkung (z. B. Streusalz), oder Verlegung auf nicht frosttauglichem Untergrund (z. B. feinkörniger Sand ohne Schottertragschicht).
    ✅ Zustimmung: Anne hat recht, systematische Abplatzungen auch bei breiten Fugen zu hinterfragen – dies spricht gegen eine alleinige Verlegeursache und erfordert eine differenzierte Material- und Verlegeanalyse.
    ➕ Ergänzung: Eine fachliche Materialprüfung ist möglich: Ein zertifiziertes Prüflabor (z. B. nach DINAbk. EN 771-1 oder DIN EN 1344) kann Frostwechselfestigkeit, Wasseraufnahme und Rohdichte prüfen; die Probenahme muss durch einen Sachverständigen erfolgen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Pflasterbau (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Anerkennung), um eine Ursachenanalyse vor Ort durchzuführen, Proben zu entnehmen und eine verbindliche Stellungnahme zu erstellen – dies ist Voraussetzung für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller oder Verleger.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Abplatzungen sowohl auf Materialfehler als auch auf Verlegefehler zurückzuführen sein können – eine einseitige Schuldzuweisung durch den Hersteller ist daher nicht haltbar.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung von ausreichenden Fugen (3–5 mm) zur thermischen Ausdehnung und warnen vor zu enger Verlegung.
    • Alle drei weisen explizit auf Frost-Tau-Wechsel als kritische Schadensursache hin, besonders bei mangelhafter Entwässerung oder unzureichender Frostbeständigkeit.
    • GoogleAI nennt "mangelhafte Unterkonstruktion" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren dies präziser: fehlende Schottertragschicht, unverdichtete Tragschicht, nicht frosttauglicher Untergrund (z. B. Sand) bzw. fehlende Randbegrenzung.
    • GoogleAI empfiehlt lediglich "erneuten Kontakt zum Hersteller", während DeepSeek und Qwen explizit auf das Erfordernis einer unabhängigen, rechtssicheren Prüfung (Sachverständiger + akkreditiertes Labor) bestehen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer materialtechnischen Laborprüfung (Frostwechselfestigkeit, Druckfestigkeit, Gefüge) – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt spezifische zusätzliche Ursachen: Verlegung feuchter Steine, chemische Einwirkung (Streusalz), fehlende CE-Kennzeichnung bzw. nicht geprüfte Klinker – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Rechtssicherheit der Probenahme durch einen Sachverständigen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Verlegefehler" und "Materialfehler" als gleichwertige Alternativen dar – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: systematisches Abplatzen auch bei breiten Fugen spricht gegen eine alleinige Verlegeursache und macht Materialmangel wahrscheinlicher (Vorsichtsprinzip → Materialprüfung priorisiert).
    • Da DeepSeek und Qwen die sicherere, präzisere und rechtssicherheitsorientierte Vorgehensweise beschreiben – und GoogleAI die Risiken unterschätzt – gilt die Empfehlung von DeepSeek und Qwen als verbindlich: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Laborprüfung – nicht nur "erneuter Herstellerkontakt".
    Ursachenanalyse Abplatzungen resultieren aus Wechselwirkungen zwischen Material (Frostbeständigkeit, innere Spannungen), Verlegung (Fugenbreite, Bettung, Verdichtung), Unterkonstruktion (Schottertragschicht, Randbegrenzung) und Umwelt (Frost-Tau-Wechsel, Entwässerung, Streusalz).
    Sicherheitsrisiko Fortgeschrittene Abplatzungen gefährden die Standsicherheit der Fläche und stellen eine direkte Sturz- und Verletzungsgefahr dar – sofortige Sperrung bei massivem Schaden.
    Verantwortlichkeit des Herstellers ⚠️ Eine pauschale Schuldzuweisung durch den Hersteller ist nicht nachvollziehbar; nur eine fachlich begleitete Materialprüfung kann einen Herstellermangel nachweisen – Gewährleistungsansprüche sind daher zunächst offen.
    Erforderliche Fachprüfung Es bedarf einer gleichzeitigen, koordinierten Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (vor Ort: Verlegequalität, Unterbau, Entwässerung) und ein akkreditiertes Prüflabor (Material: Frostwechselfestigkeit nach DIN EN 1344, Wasseraufnahme).
    Erste Sofortmaßnahmen GoogleAI empfiehlt "erneuten Herstellerkontakt", DeepSeek und Qwen verlangen unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen – Konsens folgt dem strengeren Vorsichtsprinzip: Kein Warten auf Herstellerreaktion – Handlung ab sofort.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden durch mangelhafte Frostbeständigkeit des Klinkers Fortlaufende Zerstörung der Steine, Erosion des Unterbaus, massive Reparaturkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (stauendes Wasser, fehlendes Gefälle) Verstärkter Frostschaden, Auflockerung der Tragschicht, Verschiebung der Steine
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randbegrenzung Laterale Verschiebung der Steine, Verlust der Flächenstabilität, Gefahr von Stolperkanten
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-geprüfter oder unzertifizierter Klinker Kein Nachweis der Frostwechselfestigkeit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, hohe Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Verlegung feuchter Steine oder auf feuchtem Untergrund Spätere Ausblühungen, Verfestigungsstörungen in der Bettung, innere Spannungen im Klinker
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch Sachverständigen und Labor Sicherstellung der Rechtssicherheit, klare Zuordnung von Verantwortung, mögliche vollständige Kostenübernahme durch Hersteller
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Muster, Gutachten) Stärkung der Beweislage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Erneute Verlegung mit zertifizierten, frostbeständigen Klinkern nach aktueller DIN-Norm Nachhaltige Lösung, deutlich erhöhte Lebensdauer, Entfall zukünftiger Sanierungskosten
    ✅ Chance Optimierung der Unterkonstruktion (z. B. Schottertragschicht mit 0–32 mm, Verdichtung nach DIN 18195) Verbesserte Lastverteilung, langfristige Stabilität, bessere Entwässerung und Frostabsicherung
    ✅ Chance Aufklärung über Streusalzverträglichkeit und alternative Streumittel Vermeidung chemisch induzierter Abplatzungen, Erhalt der Oberflächenintegrität
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Pflasterbau (nach BVS-Richtlinie oder DIBt-Anerkennung), der Vor-Ort-Begutachtung, Fotodokumentation und Probenahme durchführt.
    2. Mustersteine sichern: Sammeln Sie mindestens 5 intakte und 5 abgeplatzte Steine aus unterschiedlichen Bereichen der Fläche, lagern Sie sie trocken und gekennzeichnet in einem stabilen Karton.
    3. Entwässerung prüfen und korrigieren: Überprüfen Sie das Gefälle der Fläche mit einer Wasserwaage und entfernen Sie alle Verschmutzungen aus den Fugen; legen Sie bei stauendem Wasser temporär einen Ablaufgraben an.
    4. Prüflabor beauftragen: Geben Sie die entnommenen Proben bei einem akkreditierten Prüflabor (z. B. Materialprüfanstalt oder Institut für Ziegelforschung) zur Untersuchung nach DIN EN 1344 (Frostwechselfestigkeit) und DIN EN 771-1 (Druckfestigkeit) ein.
    5. Hersteller und Verleger informieren: Senden Sie beiden Parteien schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) Kopien des Auftrags an den Sachverständigen sowie die Laboranfrage – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche ab.
    6. Keine Eigenreparaturen vor Gutachten: Verzichten Sie auf Nachverlegung, Fugenmassen oder Oberflächenbehandlungen – dies macht eine Ursachenanalyse unmöglich und kann Ihre Rechte entkräften.
    Pflasterklinker
    Pflasterklinker sind aus Ton gebrannte Steine, die für die Befestigung von Flächen im Außenbereich verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflastersteine, Klinker.
    Verlegefehler
    Ein Verlegefehler liegt vor, wenn die Pflasterklinker nicht fachgerecht verlegt wurden. Dies kann beispielsweise eine zu enge Verlegung ohne ausreichende Fugen oder eine mangelhafte Unterkonstruktion sein.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Baumangel, Bauschaden.
    Materialfehler
    Ein Materialfehler liegt vor, wenn die Pflasterklinker nicht den geforderten Qualitätsstandards entsprechen. Dies kann beispielsweise eine zu geringe Festigkeit oder Frostbeständigkeit sein.
    Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Sachmangel.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist der Aufbau unterhalb der Pflasterfläche, der für die Tragfähigkeit und Entwässerung sorgt. Sie besteht in der Regel aus einer Tragschicht und einer Bettungsschicht.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Bettung.
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Pflasterklinkern. Sie ist wichtig, um Spannungen durch Temperaturschwankungen aufzunehmen und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmaterial, Abstandhalter.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Pflasterklinker müssen frostbeständig sein, um im Außenbereich eingesetzt werden zu können.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostschäden.
    DIN EN 1344
    Die DIN EN 1344 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Pflasterklinker regelt. Sie legt unter anderem die Prüfverfahren für die Festigkeit, Frostbeständigkeit und Maßhaltigkeit fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustoffprüfung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für abplatzende Pflasterklinker?
      Die häufigsten Ursachen sind Materialfehler, Verlegefehler (zu enge Fugen), Frostschäden durch eindringendes Wasser und eine mangelhafte Unterkonstruktion. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um einen Materialfehler handelt?
      Prüfen Sie, ob mehrere Steine aus derselben Charge betroffen sind. Vergleichen Sie die betroffenen Steine mit unbeschädigten. Lassen Sie im Zweifelsfall eine Materialprüfung durchführen.
    3. Welche Rolle spielt die Fugenbreite bei Pflasterklinkern?
      Eine ausreichende Fugenbreite ist wichtig, um Spannungen durch Temperaturschwankungen aufzunehmen. Zu enge Fugen können dazu führen, dass die Steine aneinander reiben und abplatzen.
    4. Wie wichtig ist die Unterkonstruktion für ein Pflaster?
      Die Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit des Pflasters. Sie muss ausreichend tragfähig sein und eine gute Entwässerung gewährleisten.
    5. Kann Frost Schäden an Pflasterklinkern verursachen?
      Ja, eindringendes Wasser, das gefriert, kann zu Frostschäden und Abplatzungen führen. Achten Sie auf eine gute Entwässerung und gegebenenfalls auf frostbeständige Materialien.
    6. Was kann ich tun, wenn die Pflasterklinker bereits abplatzen?
      Dokumentieren Sie die Schäden und wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann. Lassen Sie die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Schadensbehebung empfehlen.
    7. Wie kann ich Pflasterklinker vor Schäden schützen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichenden Fugen und einer tragfähigen Unterkonstruktion. Vermeiden Sie Streusalz im Winter und reinigen Sie die Fläche regelmäßig.
    8. Welche Normen sind bei Pflasterklinkern zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 1344 (Pflasterklinker) und die DIN 18318 (Pflasterarbeiten). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Materialeigenschaften und die Ausführung der Pflasterarbeiten.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Planung, Materialauswahl und Ausführung von Pflasterflächen im Garten.
    • Frostschäden an Pflasterflächen
      Ursachen, Vorbeugung und Reparatur von Frostschäden an Pflasterflächen.
    • Materialauswahl für Pflasterflächen
      Vergleich verschiedener Materialien wie Naturstein, Betonstein und Klinker.
    • Entwässerung von Pflasterflächen
      Planung und Ausführung einer effektiven Entwässerung zur Vermeidung von Staunässe.
    • Reparatur von Pflasterflächen
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden an Pflasterflächen.
  2. Pflasterklinker: Verlegehinweise & Aktionen vor dem Abrütteln
    Habe Pflasterklinker als Fußweg seit 4 Jahren
    bisher keine Probleme und in diesem Jahr mit selben Fabrikat erweitert. Zum Verlegen legt der Hersteller einen Zettel in jede Palette auf welchem sinngemäß steht: Klinker auf Sand- oder Schotterbett, dann verfugen, dann erst abrütteln sonst brechen die Kanten. Ist das so abgelaufen?
  3. Klinkerpflaster: Verlegefehler unwahrscheinlich – Materialfehler?
    Wir haben die Klinkerpflaster mit Hilfe einiger sehr ...
    Wir haben die Klinkerpflaster mit Hilfe einiger sehr erfahrener Pflasterleger gelegt. diese haben auch schon oft Klinker derselben Firma verlegt. Das Unterbett mit Schotter ist absolut einwandfrei, da dort ab und zu auch mal schwere Fahrzeuge rüberfahren könnten ...
    Danach wurde der Klinker abgerüttelt mit Gummimatte am Rüttler, dann Sand in Fugen gefegt.
    Danach ist noch gar nichts passiert, alles sah super aus. erst 4-5 Wochen später als die große Hitze kam, fingen die Klinker abzuplatzen! Seitdem hört es auch nicht mehr auf!
    Ich habe mich auch schon ein wenig umgefragt, bei einem Verlegefehler würden eigentlich die Steine schon beim abrütteln abplatzen ... sind sie bei uns aber ja nicht ...
    Andere meinten, es sähe aus wie Frostschäden.. sind aber ja im Sommer verlegt worden ... aber wie komme ich dahinter, das es evtl. ein Materialfehler ist?
    LG Anne
  4. Pflasterklinker: Fugensand vor Abrütteln schützt vor Beschädigung
    Moin Moin, also bei unserem Pflasterklinker wurde auch ...
    Moin Moin,
    also bei unserem Pflasterklinker wurde auch erst der Fugensand vor dem Abrütteln aufgebracht. Ich fragte warum und bekam die Antwort, dass die Steine sonst beschädigt werden würden.
    Torsten
  5. Materialfehler: Kalkausblühungen als Ursache für Abplatzungen?
    Das könnten auch
    Kalkplatzer sein.
    Meist sichtbar durch weiße punktförmige Einschlüsse in der Mitte der Bruchstelle.
  6. Pflasterklinker: Anleitung zur korrekten Verlegung (Seite 7-8)
    Dann würde ich sagen
    falsch ausgeführt und dadurch Beschädigungen entstanden und etwas später sichtbar geworden. Unten ein Link, schauen Sie bitte bei  -  Technik  -  , dann richtiges Verlegen (Seiten 7 und 8).
  7. Materialfehler bei Klinkern: Ursache trotz korrekter Verlegung?
    Hallo, das gibt leider keinen Sinn, denn wäre ...
    das gibt leider keinen Sinn, denn wäre es falsch ausgeführt worden, wären die Klinker beim abrütteln abgeplatzt und nicht erst jetzt.
    Zumal wir eigentlich alles richtig gemacht haben, nach Verlegehinweis.
    Zudem haben die Pflasterleger die Klinker schon wer weiß wie oft verlegt, nie gab es Probleme ... nur bei unseren.
    Ich habe auch schon Flächen gesehen, wo sie genauso eng und noch enger gelgt sind und trotzdem noch heile sind..
    Ich habe eher den Verdacht, das die Rohlinge vorm brennen Frost bekommen haben und nun abplatzen.
    Wir werden die Fläche eh komplett neu hochnehmen und verlegen, denn selbst 3. Wahl sieht besser aus ... nur wenn es Materialfehler sind, dann habe ich dann den Salat wieder.
    Also nochmal meine Frage, an wen kann man sich da evtl. wenden?
    Ich habe heute schon einen Gutachter angerufen und bin schon gespannt, was der dazu sagt.. aber vielleicht gibt es ja noch andere Anlaufstellen..
  8. Klinkerpflaster: Gibt es Anzeichen für Kalkausblühungen?
    Hallo Anne Antwort 4!?
    Gibt es Anzeichen?
  9. Pflasterklinker: Hersteller kontaktieren bei Verdacht auf Mängel
    Schon mal einen Vertreter des Herstellers kommen lassen?
    Habe von meinem Klinkerhersteller auch Fertigstufen bezogen bei denen ich den Verdacht von Mängeln hatte. Habe über meinen Baustoffhändler dann den Kontakt zu deren Außendienstler aufgenommen, der es sich angeschaut hat und habe dann vom Werk eine Erklärung bekommen, die mir zumindest als Nachweis der Mängelanzeige dient, wenn was passiert. Versuchen Sie es mal, wenn der Hersteller vernünftig ist, bekommen Sie eventuell auch ohne Gutachter neues Material, so es fehlerhaft war.
  10. Klinkerpflaster: Untersuchung auf Kalkeinschlüsse empfohlen
    kalk?
    ich würde auch erstmal auf kalkeinschlüsse untersuchen, siehe Antwort nr. 4. was da teilweise an Materialien auf den Markt geworfen wird ... naja.
  11. Pflasterklinker: Gutachter untersucht Steine auf Brennfehler
    Hallo, Stand der Dinge ist, das ich einen ...
    Stand der Dinge ist, das ich einen Gutachter hier hatte. Der hat ein paar Steine und Scherben davon mitgenommen und diese werden nun evtl. untersucht, ob sie falsch gebrannt worden sind ...
    Ja einen Vertreter des Werkes hatten wir hier, aber die Stellungnahme ist bis heute noch nicht gekommen ...
    Gruß Anne
    PS: Kalkabplatzungen sind nicht zu sehen..
  12. Pflasterklinker: Fortsetzung folgt – Ergebnisse der Untersuchung
    Danke Anne,
    wir sind weiter gespannt.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Pflasterklinker Abplatzungen: Ursachenforschung und Schadensbehebung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Abplatzungen bei Pflasterklinkern. Mögliche Gründe sind Verlegefehler, Materialfehler (insbesondere Kalkausblühungen oder Brennfehler) und äußere Einflüsse wie Frost. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um die genaue Ursache zu ermitteln. Die korrekte Verlegung, insbesondere das Abrütteln mit Fugensand, wird als wichtig erachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Pflasterklinker: Fugensand vor Abrütteln schützt vor Beschädigung, sollte Fugensand vor dem Abrütteln aufgebracht werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei Pflasterarbeiten mit Klinkerpflaster.
    ✅ Empfehlung: Bei Verdacht auf Materialmängel sollte, wie im Beitrag Pflasterklinker: Hersteller kontaktieren bei Verdacht auf Mängel empfohlen, der Hersteller kontaktiert werden, um eine Stellungnahme und mögliche Nachweise zu erhalten. Dies kann bei der Schadensbehebung hilfreich sein.
    📊 Zusatzinfo: Ein möglicher Hinweis auf Materialfehler sind Kalkausblühungen, wie im Beitrag Materialfehler: Kalkausblühungen als Ursache für Abplatzungen? erwähnt. Diese zeigen sich durch weiße, punktförmige Einschlüsse an der Bruchstelle. Eine Untersuchung auf Kalkeinschlüsse wird daher empfohlen, siehe auch Klinkerpflaster: Untersuchung auf Kalkeinschlüsse empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Verlegung von Pflasterklinkern ist entscheidend. Im Beitrag Pflasterklinker: Verlegehinweise & Aktionen vor dem Abrütteln wird auf die Verlegehinweise des Herstellers verwiesen, insbesondere auf das Abrütteln nach dem Verfugen. Eine Anleitung zur korrekten Verlegung findet sich auch im Beitrag Pflasterklinker: Anleitung zur korrekten Verlegung (Seite 7-8).
    👉 Handlungsempfehlung: Anne berichtet im Beitrag Pflasterklinker: Gutachter untersucht Steine auf Brennfehler, dass ein Gutachter die Pflasterklinker auf Brennfehler untersucht. Es bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse die Untersuchung bringt und welche Maßnahmen zur Schadensbehebung ergriffen werden können. Die Community bleibt gespannt auf die Fortsetzung, wie im Beitrag Pflasterklinker: Fortsetzung folgt – Ergebnisse der Untersuchung erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterklinker, Verlegefehler, Materialfehler, Schadensbehebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11532: Pflasterklinker platzen ab: Ursachen, Verlegefehler & Maßnahmen zur Schadensbehebung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflastersteine platzen ab: Ursachen, Materialfehler & Gewährleistung für Hausbesitzer?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenboden lose? Ursachen, Risiken & Fachgerechte Reparatur mit Silikonkleber?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentoleranzen: Schiefe Fugen, Kantenversatz & zulässige Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterklinker, Verlegefehler, Materialfehler, Schadensbehebung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterklinker, Verlegefehler, Materialfehler, Schadensbehebung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterklinker platzen ab: Ursachen, Verlegefehler & Maßnahmen zur Schadensbehebung?
Suche nach: Pflasterklinker platzen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pflasterklinker, Abplatzen, Verlegefehler, Materialfehler, Schadensbehebung, Pflasterarbeiten, Klinkerpflaster
