Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
❓ Fragestellung: Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen systematischen Mangel – nicht Einzelfall, sondern Produkt- oder Chargenfehler; Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenklärung; Alle bestätigen die Rechtmäßigkeit und strategische Notwendigkeit der Ablehnung der Bauabnahme unter Vorbehalt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für keramische Beläge, um die Schlagfestigkeit, Oberflächenhärte und Chargenherkunft nach DIN EN 1029 und DIN EN 14411 zu prüfen – dieses Gutachten ist die unverzichtbare Grundlage für alle weiteren Schritte (Mängelanzeige, Gewährleistungsansprüche, ggf. Schadensersatz).
Bei den Fliesen zeigen sich bereits bei geringer Belastung Schäden an der Oberfläche. Im einzigen nachvollziehbaren Fall ist mir ein Bit eines Akkuschraubers aus ca. 1 m Höhe auf die Fliese gefallen. Danach zeigten sich auf der Fliese 2 weiße Absplitterungen mit einem Durchmesser von etwa 1 bis 2 mm. Da die Fliese selbst einen dunklen Terracotta-Farbton hat, fallen diese Fehler natürlich ins Auge.
Lt. Verkäufer (gleichzeitig Verleger) handelt es sich um ein sehr strapazierfähiges durchgefärbtes Feinsteinzeug der Marke Century Rosso Bordeux, dass sich auch für Öffentliche Gebäude wie z.B. Bahnhöfe etc. eignen soll.
Von diesen Fliesen wurden bereits während der Bauphase 13 Stück wegen ähnlicher Oberflächenmängeln ausgewechselt. Nun sind mittlerweile erneut 6-7 Fliesen beschädigt.
Wir befürchten nun, dass die ganze Charge fehlerhaft ist.
Nun unsere Frage: Was muss Feinsteinzug eigentlich an mechanischen Belastungen abkönnen und was nicht mehr?
Wir sind am vergangenen Wochenende in unser Haus eingezogen, haben aber ausdrücklich die "Förmliche Bauabnahme" mit dem Hinweis auf den unter Umständen erheblich Mangel abgelehnt, worüber alle Beteiligten nicht besonders glücklich waren!
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für keramische Beläge – zur werkstofflichen Prüfung (Schlagfestigkeit nach DINAbk. EN 1029, Härte, Chargenanalyse) und eindeutigen Klärung der Schadensursache (Materialfehler vs. Verlegefehler).
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger Austausch oder Reparaturversuch – Risiko der Freisetzung gesundheitsschädlicher Stoffe aus altem Kleber/Fugenmasse und Gefährdung der Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an Verleger und/oder Hersteller innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist (2 Jahre ab Abnahme bei privaten Bauherren, gem. § 634a BGBAbk.), unter Beifügung von Fotos, Chargennummern und genauer Schadensdokumentation.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren mechanischen Belastung (z. B. Möbelbewegung, Reinigung) sind betroffene Fliesen durch Abklebung oder Markierung zu sichern, um Folgeschäden und Beweisverlust zu verhindern.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Feinsteinzeug haben. Beschädigungen an der Oberfläche bei geringer Belastung deuten auf verschiedene Ursachen hin:
- Materialfehler: Das Feinsteinzeug selbst könnte mangelhaft sein.
- Verlegefehler: Fehlerhafte Verlegung (z.B. Hohlräume unter den Fliesen) kann zu Spannungen und Brüchen führen.
- Falsche Belastung: Ungeeignete Reinigungsmittel oder mechanische Einwirkungen können die Oberfläche beschädigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden verursachen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Schäden detailliert.
- Mängelanzeige: Setzen Sie den Fliesenleger schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und Ihre Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Feinsteinzeugfliesen, die bereits bei geringer mechanischer Belastung Oberflächenschäden in Form von Absplitterungen zeigen. Die Fliesen wurden im gesamten Erdgeschoss und auf der Treppe verlegt und weisen laut Schilderung eine hohe Austauschrate von insgesamt 19 Stück auf. Dies deutet auf einen systematischen Mangel hin, der über eine normale Abnutzung hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Schäden an der Oberfläche, insbesondere bei einem Hersteller, der eine Eignung für öffentliche Gebäude wie Bahnhöfe angibt, sind ein klares Indiz für eine mögliche Chargenfehlerhaftigkeit oder eine unzureichende Materialqualität. Ein einzelner herabfallender Akkuschrauber-Bit aus einem Meter Höhe sollte bei einem als strapazierfähig deklarierten Feinsteinzeug keine sichtbaren Absplitterungen verursachen. Die Tatsache, dass bereits 13 Fliesen während der Bauphase und nun weitere 6-7 nach Einzug ausgetauscht werden mussten, bestätigt den Verdacht auf einen gravierenden Mangel.
➕ Ergänzung: Feinsteinzeug der Gruppe Bla (wasseraufnahme unter 0,5%) sollte nach DIN EN 14411 eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit aufweisen. Die hier beschriebenen Schäden deuten auf eine unzureichende Härte oder innere Spannungen im Material hin. Die Ablehnung der förmlichen Bauabnahme war aus rechtlicher Sicht ein kluger Schritt, da dies die Mängelrechte sichert. Allerdings ist nun Eile geboten, um die Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche nicht zu versäumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten. Dieser kann die Schadensursache (Materialfehler vs. Verlegefehler) objektiv klären. Parallel dazu sollten Sie dem Verkäufer/Verleger die Mängel schriftlich mit Fristsetzung zur Nacherfüllung anzeigen. Dokumentieren Sie alle Schäden detailliert mit Fotos und notieren Sie die Chargennummer der Fliesen. Ziehen Sie zudem rechtliche Beratung bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Betracht, um Ihre Ansprüche auf vollständigen Austausch oder Minderung durchzusetzen.
Feinsteinzeug ist ein hochdichtes, frostbeständiges Keramikmaterial mit geringer Wasseraufnahme und hoher Druckfestigkeit, das grundsätzlich für hochbelastete Bereiche wie öffentliche Verkehrsbereiche zugelassen ist – vorausgesetzt, es erfüllt die Normen DIN EN 14411 (Klasse BIa–BIc für Wand- bzw. Bodenbeläge) und DIN EN 1029 (Schlagfestigkeit nach Kerbschlagverfahren).
🔴 Gefahr: Die wiederholten, kleinflächigen Absplitterungen nach geringfügiger mechanischer Einwirkung (z. B. fallendes Werkzeug) deuten auf eine mangelhafte Oberflächenhärte, unzureichende Brennqualität oder eine fehlerhafte Glasuren- bzw. Oberflächenversiegelung hin – insbesondere bei durchgefärbtem Feinsteinzeug, bei dem Oberflächenschäden nicht durch Abnutzung, sondern durch Materialversagen entstehen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verlegers, das Material sei für Bahnhöfe geeignet, ist ohne Vorlage der Prüfzertifikate (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung mit Angabe der Nutzungsgruppe UPEC 4433 oder mindestens UPEC 3322) nicht verbindlich – eine bloße Marketingangabe reicht nicht als technische Nachweisführung aus.
➕ Ergänzung: Die bereits während der Bauphase erfolgten 13 Austausche und nun weitere 6–7 Schäden sprechen für ein systematisches Produktmangel (Chargenfehler), kein Einzelfall – dies verstärkt die Verdachtslage auf fehlerhafte Herstellung oder Lagerung (z. B. Feuchtigkeitseinwirkung vor Verlegung).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Bit aus 1 m Höhe auf eine Fliese keinen Schaden verursachen dürfe, ist technisch falsch: Selbst hochwertiges Feinsteinzeug ist nicht gegen punktuelle Schlagbelastung unempfindlich – aber es muss nach DIN EN 1029 mindestens 1,0 J Schlagenergie aushalten, ohne sichtbare Oberflächenschäden; wiederholte Versagensfälle bei geringer Energie weisen auf Unterschreitung dieser Normgrenze hin.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung der förmlichen Bauabnahme unter Vorbehalt des Mangels ist juristisch korrekt und bewahrt Ihre Gewährleistungsansprüche – insbesondere da der Mangel bereits vor Abnahme erkennbar war und dokumentiert wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine werkstoffliche Prüfung der Fliesen (Schlagfestigkeit, Härte, Glasurenhaftung, Chargenanalyse) durchzuführen – nur ein solches Gutachten bildet die Grundlage für eine wirksame Mangelrüge, Gewährleistungsansprüche oder ggf. Schadensersatz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen systematischen Mangel – nicht Einzelfall, sondern Produkt- oder Chargenfehler.
- Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenklärung.
- Alle bestätigen die Rechtmäßigkeit und strategische Notwendigkeit der Ablehnung der Bauabnahme unter Vorbehalt.
- GoogleAI nennt Verlegefehler als mögliche Ursache, ohne diese gegen Materialfehler abzuwägen; DeepSeek und Qwen bewerten Verlegefehler als deutlich unwahrscheinlicher – sie betonen die Normwidrigkeit der Schäden bei geringer Belastung und verweisen direkt auf Materialversagen (UPEC, DIN EN 1029).
- Qwen korrigiert fachlich die Annahme, ein Bit aus 1 m Höhe dürfe "keinen Schaden verursachen" – und verweist auf die konkrete Normgrenze (1,0 J), während GoogleAI und DeepSeek diese technische Präzision nicht liefern.
- DeepSeek betont die Relevanz der Verjährungsfrist und empfiehlt neben dem Sachverständigen explizit den Rechtsbeistand durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
- Qwen liefert die detaillierteste Normgrundlage (DIN EN 14411, DIN EN 1029, UPEC-Klassifizierung) und weist auf die fehlende Bindungswirkung reiner Marketingaussagen ("Bahnhofstauglich") hin – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage (implizit von DeepSeek und GoogleAI geteilt), dass ein Bit aus 1 m Höhe "keinen Schaden verursachen dürfe" – dies sei technisch falsch; entscheidend sei die Einhaltung der Schlagfestigkeitsnorm (1,0 J), die bei wiederholtem Versagen offensichtlich verletzt ist. Qwen legt hier das strengere, normkonforme Vorsichtsprinzip zugrunde.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt Qwens fachlich präziser, normbasierter Einschätzung – insbesondere bei der Bewertung der Schlagfestigkeit und der Entkoppelung von Marketingversprechen von technischen Nachweisen. Vorsichtsprinzip bei Materialprüfung und Rechtsschutz wird einheitlich priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Schäden ✅ Konsens Systematischer Mangel – wahrscheinlich Chargenfehler oder Produktmangel (nicht Einzelfall oder normale Abnutzung). Materialqualität vs. Verlegung ⚠️ Abwägung Materialfehler wird deutlich stärker gewichtet als Verlegefehler; Verlegefehler gilt als möglich, aber nicht plausibel angesichts der Art und Häufigkeit der Schäden. Normkonformität ✅ Konsens Die wiederholten Absplitterungen bei geringer Belastung weisen auf Verstöße gegen DIN EN 1029 (Schlagfestigkeit ≥1,0 J) und/oder DIN EN 14411 (Gruppe BIa–BIc) hin. Rechtliche Vorgehensweise ✅ Konsens Ablehnung der Bauabnahme unter Vorbehalt war korrekt; schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung ist unverzüglich erforderlich. Fachliche Beweissicherung ✅ Konsens Unbedingt erforderlich: Dokumentation (Fotos, Chargennummern) und werkstoffliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für keramische Beläge, um die Schlagfestigkeit, Oberflächenhärte und Chargenherkunft nach DIN EN 1029 und DIN EN 14411 zu prüfen – dieses Gutachten ist die unverzichtbare Grundlage für alle weiteren Schritte (Mängelanzeige, Gewährleistungsansprüche, ggf. Schadensersatz).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstreichen der Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche (2 Jahre ab Abnahme) Verlust sämtlicher Ansprüche auf Austausch, Minderung oder Schadensersatz 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur oder Fliesenentfernung Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe aus altem Kleber/Fuge; Zerstörung von Beweismaterial 🔴 Risiko Fehlende werkstoffliche Prüfung vor Rechtsverfolgung Ablehnung der Mangelrüge durch Verleger/Hersteller; Beweislastversagen vor Gericht 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformen Materials (z. B. falsche UPEC-Klasse) Langfristige Funktionsstörung (z. B. Rutschgefahr, Verschleiß), Haftungsrisiko bei Dritten (z. B. Besuchern) 🔴 Risiko Unklare oder fehlende Chargen- und Zertifikatsdokumentation Unmöglichkeit, Hersteller haftbar zu machen; Verlust der Rückverfolgbarkeit ✅ Chance Systematischer Mangel als starker Beweis für Herstellerhaftung Recht auf vollständigen Austausch aller betroffenen Fliesen oder Minderung des Kaufpreises ✅ Chance Vorliegen dokumentierter Mangelsituation vor Abnahme Stärkung der Rechtsposition – Verleger kann nicht behaupten, Mangel sei "nachträglich entstanden" ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger als entscheidender Zeuge Gerichtsfeste Beweislage, die auch bei außergerichtlichem Vergleich durchsetzbar ist ✅ Chance Technische Nachweisführung durch Normprüfung (DIN EN 1029) Möglichkeit der Zertifizierung als "nicht schlagfest" – objektiver, messbarer Nachweis des Mangels ✅ Chance Rechtliche Beratung durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Strategische Optimierung der Mängelanzeige, Fristsetzung und Durchsetzung im außergerichtlichen Vergleich Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. über die Webseite der Bundesarchitektenkammer oder den Fachverband keramischer Beläge) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung nach DIN EN 1029 und Chargenanalyse.
- Mängelanzeige mit Fristsetzung versenden: Verfassen Sie eine schriftliche Mängelanzeige an Verleger und Hersteller (sofern bekannt), benennen Sie die 19 betroffenen Fliesen mit Position und Chargennummer (sofern vorhanden) und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen – per Einschreiben mit Rückschein.
- Dokumentation systematisch vervollständigen: Fotografieren Sie jede beschädigte Fliese aus 3 Perspektiven (Übersicht, Detail, seitliche Ansicht), notieren Sie Chargennummer, Lagerort des Restmaterials und Datum der jeweiligen Schadensentdeckung in einer Tabelle.
- Keine Eigenreparatur oder Fliesenentfernung durchführen: Markieren Sie sämtliche betroffenen Fliesen mit Warnband oder Klebeband und verhindern Sie mechanische Belastung (z. B. durch Absperren von Verkehrswegen im Erdgeschoss).
- Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie binnen einer Woche ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – bringen Sie Mängelanzeige, Fotos und alle Vertragsunterlagen (Liefer- und Verlegevertrag, Rechnungen, technische Datenblätter) mit.
- Herstellerzertifikate einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Verkäufer oder Hersteller die CE-Deklaration mit UPEC-Klassifizierung, das Prüfzertifikat nach DIN EN 1029 sowie den Herstellungs- und Prüfbericht für die betreffende Charge an.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese, die besonders dicht und widerstandsfähig ist. Es wird bei hohen Temperaturen gebrannt und zeichnet sich durch geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Porzellan, Steingut - Mängelanzeige
- Eine Mängelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Mangels an einer erbrachten Leistung (z.B. Fliesenverlegung) an den Auftragnehmer (z.B. Fliesenleger). Sie ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung, Verjährung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt im Baubereich in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel, BGB - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baubereich kann er beispielsweise die Ursache von Schäden feststellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse, Expertise - Verlegefehler
- Ein Verlegefehler liegt vor, wenn Fliesen nicht fachgerecht verlegt wurden, z.B. durch Hohlräume unter den Fliesen, unebenen Untergrund oder falsche Kleberwahl. Dies kann zu Spannungen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Hohlraum, Untergrund, Kleber, Fugen - Materialfehler
- Ein Materialfehler liegt vor, wenn das Material (z.B. die Fliese selbst) mangelhaft ist, z.B. durch Risse, Lunker oder unzureichende Festigkeit. Dies kann zu Schäden führen, auch wenn die Verlegung fachgerecht war.
Verwandte Begriffe: Lunker, Risse, Festigkeit, Qualität - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der sich mit der Beurteilung von Schäden und Mängeln an Gebäuden auskennt. Er kann die Ursache von Schäden feststellen und Empfehlungen zur Sanierung geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Schadensanalyse
- Was sind typische Ursachen für Schäden an Feinsteinzeugfliesen?
Typische Ursachen sind Materialfehler, Verlegefehler (z.B. Hohlräume), ungeeignete Reinigungsmittel, mechanische Einwirkungen oder auch Spannungen im Untergrund. - Wie kann ich feststellen, ob ein Materialfehler vorliegt?
Ein Materialfehler kann durch einen Sachverständigen festgestellt werden, der die Fliesen auf ihre Materialeigenschaften und Produktionsfehler untersucht. Oftmals zeigen sich Materialfehler durch Risse oder Abplatzungen ohne erkennbare äußere Einwirkung. - Welche Rolle spielt die Verlegung bei Schäden an Feinsteinzeug?
Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend. Hohlräume unter den Fliesen, unebener Untergrund oder falsche Kleberwahl können zu Spannungen und somit zu Schäden führen. - Was ist eine Mängelanzeige und wie schreibe ich sie richtig?
Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der die aufgetretenen Mängel detailliert beschrieben und die Aufforderung zur Nachbesserung ausgesprochen wird. Wichtig sind Datum, genaue Beschreibung der Mängel und eine angemessene Fristsetzung. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Schäden an Fliesen?
Sie haben in der Regel Anspruch auf Nachbesserung. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie Minderung des Preises oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag verlangen. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fliesenschäden?
Suchen Sie nach Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fliesen oder Keramik. Kammern oder Verbände können Ihnen bei der Suche helfen. - Kann ich die Schäden selbst reparieren?
Kleine Schäden können eventuell mit Reparatursets behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was kostet ein Gutachten für Fliesenschäden?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
- Fliesenauswahl für stark frequentierte Bereiche
Welche Fliesen sind besonders widerstandsfähig und für stark beanspruchte Bereiche geeignet? - Ursachenforschung bei Fliesenschäden
Wie man die genaue Ursache von Fliesenschäden ermittelt, um Folgeschäden zu vermeiden. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Welche Rechte und Pflichten Bauherren und Handwerker bei Baumängeln haben. - Sanierung von Fliesenschäden
Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Fliesenschäden. - Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen
Wie man Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen erkennt und behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Fliese, Schaden, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- … Wie Sie einen Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon abdichten. Materialauswahl, Anleitung und Empfehlungen für …
- … Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt abdichten, Fliesenboden, Parkettboden, Bodenabschlussschiene, Silikon, Fugenmaterial, Renovierung, Innenausbau …
- … Zwischen dem Abschlussprofil des Fliesenbodens im Bad und dem Abschlussprofil des Parkettbodens im Flur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Fliese, Schaden, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Fliese, Schaden, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
Suche nach: Feinsteinzeug Schäden: Ursachen & Rechte
Suche nach: Feinsteinzeug, Fliesen, Schäden, Oberfläche, Mangel, Gewährleistung, Ursachen, Reparatur, Sanierung, Fliesenleger
