Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
❓ Fragestellung: Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fugenversatz von 3–5 mm kein Bagatellmangel ist, sondern einen fachlich nicht zulässigen, nachbesserungspflichtigen Mangel darstellt – insbesondere im Neubau und besonders im feuchtraumtypischen WC-Bereich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist normwidrig und nachbesserungspflichtig. Fordern Sie schriftlich die komplette Neuverlegung der betroffenen Fliesen unter Einhaltung der DIN 18157 – dokumentieren Sie vorher mit Foto und Maßstab, beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen zur Mangelbestätigung und setzen Sie eine klare Nachbesserungsfrist.
Die Diskussion dreht sich um einen Fugenversatz von 3-5 mm bei Wandfliesen im Gäste-WC eines Neubaus. Fachgerecht ist diese Toleranz nicht, wie im Beitrag Fliesen Fugenversatz: Toleranzgrenzen laut Fliesenlegerinnung betont wird. Ein Gutachter wird empfohlen, um das Ausmaß des Fliesenschadens zu beurteilen. Der Fliesenleger wollte ursprünglich nur die Fliesen der Rückwand austauschen, aber der Höhenunterschied zwischen den Seitenwänden beträgt 6 mm, was die Korrektur erschwert.
Moin, moin,
beim Neubau hat der Fliesenleger etwas gemurkst ... die Wandfliesen im Gäste-WC sind nicht bündig verlegt. Die Querfugen haben jeweils einen Versatz von ca. 3-5 mm. Dh die Querfugen/Fliesenreihe der Rückwand (WC-Schüssel) sind um ca. 4 mm nach unten versetzt im Vergleich zur linken Seitenwand. Die Querfugen der rechten Seitenwand wiederum sind ca. 3-4 mm nach unten versetzt im Vergleich zur Rückwand. Von links nach rechts (Seitenwand links-Rückwand-Seitenwand rechts) sind also quasi Treppenabsätze drin ... aber das wenigsten konsequent über die komplette Höhe. Fliesen überkleben finde ich nicht so doll (Vorschlag vom Fliesenleger), rauskloppen und neu verlegen macht wieder Dreck. Frage also, was sollte ich dem Bauunternehmer (Generalunternehmer) abziehen? Das Gäste-WC 1,5x1,13 groß. Sobald ich registriert bin, werde ich mal versuchen, das Ganze zu fotografieren. Erste Kommentare sind trotzdem willkommen.
Udo
    🔴 KRITISCH: Fugenversatz von 3–5 mm liegt deutlich außerhalb aller zulässigen Toleranzen (DINAbk. 18157: max. 1 mm Klasse A / 2 mm Klasse B) und stellt einen fachlich nicht zulässigen, nachbesserungspflichtigen Mangel dar.
    🔴 KRITISCH: Der Mangel weist wahrscheinlich auf gravierende Fehler in der Untergrundvorbereitung oder Ausrichtung hin – Risiko für unsichere Haftung, Fliesenlösen, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung, besonders im WC-Bereich.
    ⚠️ WICHTIG: "Überkleben" oder "Ausgleichen" mit Fugenmasse/Farbe ist keine fachgerechte Lösung, verstößt gegen DIN 18157 und verschleiert – statt beseitigt – den Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Ein pauschaler Preisabzug ohne vorherige schriftliche Aufforderung zur Nachbesserung und gesetzlich ordnungsgemäßer Fristsetzung ist rechtlich nicht gerechtfertigt.
    Ein Fugenversatz bei Wandfliesen, wie von Ihnen beschrieben (3-5 mm), ist nicht ideal, kann aber verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Unebene Wände: Dies ist die häufigste Ursache. Der Fliesenleger muss Unebenheiten ausgleichen, was bei größeren Abweichungen schwierig sein kann.
    • Toleranzen der Fliesen: Auch Fliesen selbst können geringe Maßabweichungen aufweisen.
    • Verlegefehler: Ungenaues Arbeiten des Fliesenlegers.
    Toleranzen: Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) erlaubt gewisse Abweichungen. Ob der Versatz im Rahmen der Norm liegt, hängt von der Länge der Fliesenreihe ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    🔴 Gefahr: Bei größeren Abweichungen und unsachgemäßer Ausführung können Fliesen sich lösen oder es können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos). Besprechen Sie das Problem mit dem Fliesenleger und dem Bauunternehmer. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu beurteilen und eine Lösung zu finden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Fugenversatz von 3-5 mm bei Wandfliesen in einem Neubau-Gäste-WC. Dies stellt einen optischen Mangel dar, der je nach geltenden Regelwerken (z.B. VOBAbk., DIN 18202) zu bewerten ist. Die Toleranzen für Fugenversatz liegen im Hochbau üblicherweise bei max. 1-2 mm bei hochwertigen Ansprüchen, sodass die genannten Abweichungen von 3-5 mm als nicht tolerabel gelten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass es sich um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Der Vorschlag des Fliesenlegers, die Fliesen zu "überkleben", ist keine fachgerechte Sanierung und würde die Optik weiter beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee eines pauschalen Preisabzugs ist rechtlich riskant. Stattdessen sollte der Generalunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden. Ein finanzieller Abzug kommt erst in Betracht, wenn eine Nachbesserung fehlschlägt oder verweigert wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Fliesen im Verband (z.B. im Kreuzfugenverband) verlegt wurden. Bei einem Versatz von 3-5 mm liegt ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik vor. Zudem sollte geprüft werden, ob die Fliesen selbst Maßtoleranzen aufweisen, was die Ursache sein könnte.
    🔴 Gefahr: Eine optische Beeinträchtigung in einem Neubau kann zu Wertminderung führen. Zudem könnte der Mangel auf eine unsachgemäße Untergrundvorbereitung hindeuten, was langfristig zu Haftungsproblemen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und einem Zollstock. Setzen Sie dem Generalunternehmer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (z.B. 14 Tage). Bestehen Sie auf einem fachgerechten Neuverlegen der betroffenen Fliesen. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen hinzu und informieren Sie ggf. Ihre Rechtsschutzversicherung.
    Bei der Verlegung von Wandfliesen im Neubau ist eine einheitliche, bündige Fugenführung Voraussetzung für die fachgerechte Ausführung gemäß DIN 18157 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Ein Fugenversatz von 3–5 mm zwischen benachbarten Wandflächen stellt keine Bagatelle dar, sondern einen deutlichen Mangel in der Ausführung, der optisch auffällig und technisch nicht zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Solche Fugenversätze können langfristig zu erhöhter Schmutzanfälligkeit, Feuchtigkeitsstau in den Fugen und damit zu Schimmelbildung führen – besonders in feuchtraumtypischen Bereichen wie einem WC. Zudem signalisieren sie häufig eine unzureichende Untergrundvorbereitung oder mangelhafte Ausrichtung, was die Haftung und Dauerhaftigkeit der Verklebung gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Das Überkleben der Fliesen ist keine fachgerechte Lösung – es verstößt gegen die DIN 18157 und verschleiert den Mangel ohne dessen Ursache zu beseitigen. Auch das bloße Akzeptieren des Versatzes ist keine zulässige Abnahme.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz für Fugenversätze zwischen benachbarten Flächen beträgt laut DIN 18157 maximal 1 mm bei hochwertiger Verlegung (Klasse A); bei Standardausführung (Klasse B) maximal 2 mm – ein Versatz von 3–5 mm liegt daher deutlich außerhalb aller zulässigen Toleranzen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚nachträgliches Ausgleichen‘ durch Fugenfarbe oder Fugenmasse ausreichend sei, ist falsch: Diese Maßnahmen beheben weder die optische Mängelhaftigkeit noch die potenziellen Folgeschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem Vorschlag des Fliesenlegers (Überkleben) ist vollkommen gerechtfertigt und entspricht der fachlichen Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung durch den Generalunternehmer gemäß § 13 VOB/B bzw. § 635 BGBAbk. – das bedeutet: vollständige Entfernung und fachgerechte Neuverlegung der betroffenen Fliesen unter Einhaltung der DIN-Normen. Beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesen- und Belagsarbeiten zur Dokumentation des Mangels vor der Abnahme.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt DIN 18202 als Referenz für Toleranzen, während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18157 anführen. Qwen präzisiert zudem die Toleranzgrenzen nach Verlegeklassen (Klasse A: 1 mm, Klasse B: 2 mm), was bei GoogleAI fehlt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die entscheidende technische Ergänzung, dass der Versatz langfristig zu Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung führen kann – ein Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt ("Spannungen", "Wertminderung") angedeutet wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI relativiert den Mangel mit dem Hinweis auf "mögliche Toleranzen je nach Länge der Fliesenreihe", während DeepSeek und Qwen – unter Berufung auf DIN 18157 – pauschal und eindeutig feststellen, dass 3–5 mm in jedem Fall unzulässig sind. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die präziseste, normkonformeste und risikobewussteste Bewertung – inkl. klarer Ablehnung von "Überkleben" (❌ Widerspruch zu Fliesenleger-Vorschlag) sowie konkreter Rechtsgrundlage (§ 13 VOB/B / § 635 BGB). DeepSeek ergänzt die notwendige schriftliche Fristsetzung; GoogleAI bleibt im Vergleich am allgemeinsten.
    Normative Einordnung des Versatzes ✅ Konsens 3–5 mm liegt deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen (DIN 18157: max. 1–2 mm je nach Klasse); kein Bagatellmangel.
    Fachgerechte Mangelbeseitigung ✅ Konsens Vollständige Entfernung und fachgerechte Neuverlegung – "Überkleben", "Fugenfarbe" oder "Ausgleichen" sind unzulässig.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Unebener Untergrund ist wahrscheinlichste Ursache (GoogleAI, DeepSeek, Qwen), aber alle Modelle verweisen auch auf mangelhafte Ausrichtung oder Fliesen-Toleranzen – eine fachliche Vor-Ort-Prüfung ist zwingend.
    Rechtlicher Umgang ⚠️ Abwägung Schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist (14 Tage) ist einheitlich empfohlen; GoogleAI bleibt vorsichtig beim Hinweis auf "Sachverständigen", während DeepSeek & Qwen diesen ausdrücklich zur Dokumentation fordern.
    Gesundheits- & Langzeitriskiko ❌ Widerspruch Qwen nennt konkret Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden als Folgerisiko – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht. Der KI-Konsens priorisiert Qwens Risikobewertung gemäß Vorsichtsprinzip.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch undichte Fugenstellung Erosion der Kleberschicht, Substanzschäden am Untergrund, Schimmelbildung im WC – gesundheitsrelevant und baulich schwer sanierbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung Belegt durch den Versatz – weist auf systemische Mängel im Bauablauf hin, die sich an anderen Bauteilen manifestieren können.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Bauherrn bei spätem Erkennen Verjährung nach 5 Jahren (§ 634a BGB); fehlende Dokumentation erschwert späteren Anspruch auf Mängelbeseitigung.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme vor Mängelbehebung Abnahme = stillschweigende Billigung des Mangels; nachträgliche Geltendmachung erschwert oder ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Akzeptanz von "Überkleben" als Kompromisslösung Verletzung der Vertragspflicht, Verzicht auf Rechte, Verschleierung des Mangels – nachträgliche Nachbesserung nicht mehr verlangbar.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuverlegung im laufenden Bauablauf Keine Folgeschäden, vollständige Wert- und Funktionswahrung des WC-Bereichs, klare Vertragsdurchsetzung.
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als Präzedenz für andere Mängel Ermöglicht systematische Mängelprüfung an weiteren Flächen und Bauteilen – ggf. flächendeckende Nachbesserung.
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Verhandlungsgrundlage Stärkt die Position gegenüber GUAbk. und Fliesenleger – vermeidet unklare mündliche Absprachen und späteren Streit.
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Rechtsschutzversicherung Ermöglicht kostengünstigen Zugang zu Sachverständigen und Anwälten – ggf. Absicherung von Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention als Qualitäts-Signal Zeigt klare Erwartungshaltung, motiviert GU zu sorgfältigerer Ausführung an anderen Gewerken – langfristige Bauqualität steigt.
    1. Sofort dokumentieren: Machen Sie hochauflösende Fotos mit Zollstock direkt neben den verschobenen Fugen – dokumentieren Sie jede betroffene Wandfläche und die Übergänge zwischen Flächen.
    2. Rechtlich wirksam rügen: Verfassen Sie eine schriftliche Mängelrüge mit konkreter Fristsetzung (z.B. 14 Tage) zur vollständigen Neuverlegung – senden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Generalunternehmer.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für Fliesen- und Belagsarbeiten (z.B. über die Bauherrenhilfe oder die Deutsche Gesellschaft für Qualitätsprüfung – DGQ) zur offiziellen Mangelbestätigung vor Abnahme.
    4. Keine Abnahme ohne Nachbesserung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, das den Mangel nicht ausdrücklich benennt und die Nachbesserung festlegt – "unter Vorbehalt" genügt nicht.
    5. Rechtsschutzversicherung informieren: Melden Sie den Fall sofort bei Ihrer Bau- oder Privat-Rechtsschutzversicherung – viele decken bereits die Kosten für Gutachten und Anwalt im Vorfeld ab.
    6. Vermeiden Sie Kompromisslösungen: Weisen Sie jeden Vorschlag zum "Überkleben", "Fugenfarbe" oder "Akzeptieren mit Preisabzug" entschieden zurück – beziehen Sie sich auf DIN 18157 und die Konsensmeinung aller KI-Modelle.
    Fugenversatz
    Abweichung von der geraden Linie in einer Fuge zwischen Fliesen. Kann durch unebene Wände, Toleranzen der Fliesen oder Verlegefehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Fliese, Toleranz, Verlegung
    DIN 18202
    Deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich Fliesenarbeiten. Definiert zulässige Abweichungen von Maßen und Ebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Norm, Hochbau, Maßabweichung
    Toleranz
    Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheiten und Winkel.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Sollwert, DIN, Genauigkeit
    Fliesenleger
    Handwerker, der Fliesen verlegt. Er muss den Untergrund vorbereiten, die Fliesen zuschneiden und fachgerecht verlegen.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Fliesen, Verlegung, Untergrund
    Sachverständiger
    Unabhängiger Experte, der Mängel beurteilen und Lösungen vorschlagen kann. Wird oft bei Streitigkeiten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Mangel, Schadensbeurteilung
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die Fliesen verlegt werden. Muss eben, tragfähig und sauber sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Wand, Boden
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen den Fliesen, der mit Fugenmasse gefüllt wird. Dient zum Ausgleich von Spannungen und zur Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikon, Dehnungsfuge, Fliese
    1. Welche Toleranzen sind bei Fliesenarbeiten zulässig?
      Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Hochbau, einschließlich Fliesenarbeiten. Die genauen Werte hängen von der Länge der Messstrecke ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Abweichungen im Rahmen der Norm liegen.
    2. Was kann ich tun, wenn der Fugenversatz zu groß ist?
      Dokumentieren Sie den Mangel, suchen Sie das Gespräch mit dem Fliesenleger und dem Bauunternehmer. Bei Uneinigkeit kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    3. Kann man Fugenversatz nachträglich korrigieren?
      Eine nachträgliche Korrektur ist aufwändig und teuer. Oftmals müssen die Fliesen entfernt und neu verlegt werden. Kleinere Unebenheiten können eventuell mit Fugenmasse ausgeglichen werden, dies ist aber nicht ideal.
    4. Wer haftet für den Fugenversatz?
      In der Regel haftet der Fliesenleger für mangelhafte Ausführung. Im Rahmen eines Bauvertrags kann auch der Bauunternehmer in der Verantwortung stehen.
    5. Wie vermeide ich Fugenversatz bei Fliesenarbeiten?
      Achten Sie auf einen erfahrenen und qualifizierten Fliesenleger. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und besprechen Sie die Details der Ausführung im Vorfeld.
    6. Welche Rolle spielt der Untergrund bei Fugenversatz?
      Ein ebener und tragfähiger Untergrund ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Der Fliesenleger muss den Untergrund entsprechend vorbereiten, z.B. durch Ausgleichsmasse.
    7. Kann Fugenversatz auch optische Ursachen haben?
      Ja, manchmal wirken Fugen versetzt, obwohl sie es messtechnisch nicht sind. Dies kann durch unterschiedliche Lichtverhältnisse oder unregelmäßige Fliesenmuster entstehen.
    8. Was kostet die Korrektur von Fugenversatz?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Das Entfernen und Neuverlegen von Fliesen ist teuer. Kleinere Korrekturen sind günstiger. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich.
    • Fugen erneuern
      So werden alte und rissige Fugen ausgetauscht und das Bad wieder schön.
    • Schimmelbildung in Fugen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Fliesenfugen.
    • Fliesenschäden beheben
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Fliesen.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer kompletten Badsanierung.
  2. Fliesen Fugenversatz: Toleranzgrenzen laut Fliesenlegerinnung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Dreipunkt - Fliesenleger
    3 gelbe Punkte auf schwarzem Grund. Fachgerecht ist diese Toleranz nicht. Fragen Sie mal bei der Fliesenlegerinnung in Ihrer Stadt nach, die nennen Ihnen auch einen entsprechenden Gutachter.
    1 mm auf dem Boden würde ich noch tolerieren bei 30 / 30 cm.
    aber mehr nicht. An den Wänden ist meine Toleranzgrenze wesentlich kleiner. Aber ich bin ja nur ein Steinhansel (grins)
  3. Fugenversatz Korrektur: Höhenunterschied Seitenwand – Gutachter?
    Nachtrag
    Der Fliesenleger wollte nur die Fliesen der Rückwand rauskloppen (überkleben geht doch nicht) und so das Ganze iO bringen. Aber: Habe nachgemessen, Der Höhenunterschied, den er von der linken zur rechten Seitenwand ausgleichen müsste, beträgt min. 6 mm (!). Das wird doch nichts, oder?
    Habe das ganze erstmal gestoppt, muss wohl doch ein Gutachter ran. Oder was für ein Aufwand kann man für ca. 10 m² rauskloppen und neu verfliesen rechnen? Fliesenpreis war glaube ich so um € 12,- m².
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Wandfliesen Fugenversatz im Neubau: Toleranzen & Korrektur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Fugenversatz von 3-5 mm bei Wandfliesen im Gäste-WC eines Neubaus. Fachgerecht ist diese Toleranz nicht, wie im Beitrag Fliesen Fugenversatz: Toleranzgrenzen laut Fliesenlegerinnung betont wird. Ein Gutachter wird empfohlen, um das Ausmaß des Fliesenschadens zu beurteilen. Der Fliesenleger wollte ursprünglich nur die Fliesen der Rückwand austauschen, aber der Höhenunterschied zwischen den Seitenwänden beträgt 6 mm, was die Korrektur erschwert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fugenversatz Korrektur: Höhenunterschied Seitenwand – Gutachter? wird deutlich, dass ein erheblicher Höhenunterschied zwischen den Seitenwänden die Korrektur des Fugenversatzes zusätzlich kompliziert. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung.
    📊 Zusatzinfo: Die zulässigen Toleranzen bei Fliesenarbeiten sind gering, insbesondere an Wänden. Während 1 mm Toleranz auf dem Boden bei 30x30 cm Fliesen noch akzeptabel sein mag, sind die Anforderungen an Wänden deutlich strenger. Die Fliesenlegerinnung kann hierzu Auskunft geben und einen Gutachter vermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des erheblichen Fugenversatzes und des festgestellten Höhenunterschieds sollte ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, um den Fliesenschaden zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen. Vor der Beauftragung weiterer Fliesenarbeiten sollte ein detailliertes Gutachten vorliegen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenversatz, Wandfliese, Fliesenleger, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10549: Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenleger-Pfusch: Was tun bei falsch verlegten Fliesen? Ursachen, Kosten & Lösungen
  3. BAU-Forum - Neubau - Wandfliesen gerissen auf Fermacell: Ursachen, Sanierung & Ansprüche bei Stoßfugen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenfugen-Versatz: Mangel bei Wand- und Bodenfliesen? Ursachen, Toleranzen & Rechte
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sandiger Estrich unter Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenversatz, Wandfliese, Fliesenleger, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenversatz, Wandfliese, Fliesenleger, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
Suche nach: Fugenversatz Wandfliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fugenversatz, Wandfliesen, Fliesenleger, Neubau, Toleranzen, Fliesen verlegen, Fliesenschaden, Bausanierung, Fliesenarbeiten
