Gartenwege gestalten: Ideen, Materialien, Kosten & Anleitung für lebendige Wege?
Auf dem Weg durch meinen Staudengarten verfolgen meine Besucher ein schnurgerades Band aus alten Backsteinen, die mit gebrauchten Blaubasalt-Großpflastersteinen eingefasst sind. 110 cm breit und 30 m lang, quer durch den ganzen Garten. Gartenwege müssen nicht organisch geschwungen sein, um lebendig zu wirken. Es kommt auf das Material an. Und die wasserspeichernden Backsteine bieten optimale Bedingungen für unterschiedliche Moose und Ritzenpflanzen, die an beiden Wegrändern wachsen und die strengen Linien verwischen. Gartenwege sind schließlich keine reinen Funktionsflächen, sondern stellen wichtige Gestaltungselemente dar. Sie verbinden und trennen bestimmte Gartenbereiche. Grund genug, sich ausgiebige Gedanken über das Baumaterial und die Wegeführung zu machen. Dabei müssen nicht immer teure Materialien verbaut werden. Mit ein bisschen Geschick lassen sich aus unterschiedlichen Recyclingmaterialien preiswerte Wegedecken bauen, z.B. : gebrauchener Bauschutt, der in jeder Stadt als Mineralgemisch billig angeboten wird, kann mit einem Sieb der Maschenweite 5 bis 8 mm abgesiebt werden. Das gröbere Material dient als Unterbau, das feinere wird in einer Stärke von 2 bis 3 cm aufgetragen und mit der Rüttelplatte oder dem Handstampfer verdichtet. So entsteht eine so genannte "wassergebundene Decke", die das Regenwasser durchlässt und Pflanzen wie Thymian, Sedum und Moosen das Wachstum ermöglicht. Die Erstellungskosten sind äußerst gering und der Weg hält für Jahre. Siehe dazu auch das neue Infoblatt 48: Gartenwege Tjards Wendebourg Gartenberater für CONNATUR
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz von recyceltem Bauschutt oder alten Baustoffen unbedingt eine schadstoffanalytische Prüfung durch ein akkreditiertes Labor veranlassen – Asbest, Teer, Schwermetalle und Bitumen stellen ein erhebliches Gesundheits- und Umweltrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Ein frostsicherer Unterbau (mindestens 20–30 cm Schottertragschicht mit Trennvlies und planierter Unterlage) ist zwingend erforderlich – sonst drohen Setzungen, Erosion und Sturzgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Für wassergebundene Decken darf nur gebrochenes, kantiges Material mit Korngröße 5–16 mm nach DINAbk. 4226-100 verwendet werden – feines Siebgut führt zu Instabilität und Auswaschung.
    ⚠️ WICHTIG: Backsteine und Pflastersteine benötigen eine tragfähige, entwässerungsfähige Unterlage mit Kanteneinfassung – ohne diese besteht hohe Gefahr von Verlagerung, Frostschäden und Wurzeldruck.
    Ich beurteile die Gestaltung von Gartenwegen als wichtigen Aspekt der Gartengestaltung. Ein gerader Weg aus Backsteinen, eingefasst mit Blaubasalt-Großpflastersteinen, kann eine interessante gestalterische Lösung sein, muss aber zum Gesamtbild des Gartens passen.
    Bei der Gestaltung von Gartenwegen empfehle ich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Neben Backsteinen und Pflastersteinen eignen sich auch Kies, Splitt, Holz oder Naturstein.
    • Wegeführung: Die Wegeführung sollte funktional sein und die verschiedenen Gartenbereiche miteinander verbinden. Geschwungene Wege können den Garten optisch vergrößern.
    • Unterbau: Ein stabiler Unterbau ist wichtig, um die Langlebigkeit des Weges zu gewährleisten.
    • Entwässerung: Achten Sie auf eine gute Entwässerung, damit sich kein Regenwasser auf dem Weg sammelt.
    Die Verwendung von Recyclingmaterialien wie Bauschutt oder alten Backsteinen kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Option sein. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien sauber und frei von Schadstoffen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Gestaltung Ihrer Gartenwege sorgfältig und berücksichtigen Sie die Gegebenheiten Ihres Gartens. Lassen Sie sich von verschiedenen Materialien und Gestaltungsideen inspirieren.
    Der vorliegende Text beschreibt die Gestaltung eines Gartenwegs aus recycelten Materialien wie Backsteinen und Blaubasalt-Großpflastersteinen. Der Autor betont die ästhetischen und ökologischen Vorteile einer wassergebundenen Decke aus aufbereitetem Bauschutt. Diese Bauweise fördert die Ansiedlung von Moosen und Ritzenpflanzen, was den Weg lebendig wirken lässt. Die Kosten werden als gering und die Haltbarkeit als langjährig beschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Recyclingmaterialien für Gartenwege zu nutzen, ist ökologisch sinnvoll und kann kostengünstig sein. Die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen ist positiv für das Mikroklima und die Biodiversität im Garten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine wassergebundene Decke aus abgesiebtem Bauschutt "für Jahre hält", ist zu pauschal. Die Haltbarkeit hängt stark von der Qualität des Materials, der fachgerechten Verdichtung und der Nutzungsintensität ab. Ohne geeignete Kanteneinfassung und regelmäßige Pflege (Nachwalzen, Unkraut entfernen) kann die Decke schnell auswaschen oder uneben werden.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Hinweise zur Materialauswahl. Nicht jeder Bauschutt ist geeignet; er sollte frei von Schadstoffen wie Asbest, Gips oder organischen Bestandteilen sein. Eine Siebung auf 5-8 mm ist für eine wassergebundene Decke sehr fein; üblich sind Korngrößen bis 16 mm für die Deckschicht. Zudem ist eine ausreichende Drainage und ein frostsicherer Unterbau (ca. 20-30 cm Schotter) essenziell, um Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von recyceltem Bauschutt besteht ein latentes Risiko, dass dieser mit Schadstoffen belastet ist. Ohne eine chemische Analyse oder ein Zertifikat des Lieferanten kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Weg langfristig Schadstoffe an den Boden abgibt. Dies ist besonders kritisch, wenn der Weg in der Nähe von Gemüsebeeten oder Spielbereichen liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte das Recyclingmaterial unbedingt auf Schadstoffe geprüft werden. Lassen Sie sich vom Lieferanten ein entsprechendes Prüfzertifikat aushändigen. Für eine dauerhafte und sichere Konstruktion empfehle ich die Planung eines frostsicheren Unterbaus und die Verwendung von gebrochenem, kantigem Material. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Landschaftsgärtner oder Gartenbau-Ingenieur für die fachgerechte Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Gestaltung eines Gartenweges mit alten Backsteinen und Blaubasalt-Pflastersteinen sowie die Verwendung von abgesiebtem Bauschutt für wassergebundene Decken. Die beschriebene Konstruktion wirkt gestalterisch ansprechend und fördert Biodiversität durch Moos- und Ritzenpflanzenbesiedlung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von gebrauchtem Bauschutt birgt erhebliche Risiken: Unkontrollierte Rückstände von Asbest, Teer, Bitumen, Schwermetallen oder anderen Schadstoffen können bei Regen ausgewaschen und in den Boden oder Grundwasser gelangen – besonders kritisch bei Gärten mit Gemüseanbau oder Kinderzugänglichkeit.
    🔴 Gefahr: Eine wassergebundene Decke aus nicht geprüftem Mineralgemisch erfüllt keine statischen oder bauphysikalischen Mindestanforderungen. Bei unzureichender Verdichtung oder ungünstiger Bodenbeschaffenheit kann es zu Setzungen, Unebenheiten oder Erosion kommen – mit Sturzrisiko und langfristiger Schädigung der Randbepflanzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Weg hält für Jahre" ist irreführend: Ohne fachgerechte Unterbaukonstruktion (z. B. Frostschutzschicht, Trennvlies, planierte Tragschicht) und regelmäßige Wartung (Nachverdichtung, Nachschüttung) ist die Lebensdauer wassergebundener Decken stark begrenzt – oft unter 5 Jahren bei mittlerer Belastung.
    ➕ Ergänzung: Für lebendige, ökologisch wertvolle Wege sind zertifizierte, schadstoffgeprüfte Recyclingmaterialien (z. B. nach DIN 4226-100) oder natürliche Alternativen wie gebrochener Basalt oder Kies mit geprüfter Herkunft sicherer und nachhaltiger.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Backsteinen erfordert eine feste, wasserdurchlässige Unterlage mit ausreichender Tragfähigkeit – andernfalls drohen Verwitterung, Aufbruch oder Verschiebung durch Wurzelwachstum oder Frost.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauschutt oder unbekannte Recyclingmaterialien eingesetzt werden, ist eine schadstoffanalytische Prüfung durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich. Zudem ist die Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauphysiker zu empfehlen, um Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Umweltverträglichkeit sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen den ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen von Recyclingmaterialien – wenn diese schadstofffrei und fachgerecht eingesetzt werden.
    • Alle stimmen in der Notwendigkeit einer guten Entwässerung und einer stabilen Wegeführung überein.
    • GoogleAI beschreibt Recyclingmaterialien allgemein positiv und ohne nennenswerte Risikohinweise – DeepSeek und Qwen heben dagegen stark die Schadstoffrisiken hervor.
    • GoogleAI verweist auf „gerade Wege“ als gestalterische Option, während DeepSeek und Qwen sich stärker auf die bauphysikalische Funktionalität (Frostschutz, Verdichtung, Korngröße) konzentrieren.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Siebung auf 5–8 mm mit der korrekten Empfehlung von bis zu 16 mm Korngröße und nennt konkrete Mindesttiefe des Unterbaus (20–30 cm).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an ein Trennvlies, die Notwendigkeit einer Prüfung nach DIN 4226-100 und die Gefahr von Wurzeldruck auf Backsteine.
    • GoogleAI behauptet pauschal „Der Weg hält für Jahre“, während DeepSeek und Qwen diese Aussage explizit widerlegen und auf die Abhängigkeit von Verdichtung, Pflege und Unterbau hinweisen – die sicherere Einschätzung („Lebensdauer oft unter 5 Jahren ohne fachgerechte Ausführung“) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt Bauschutt als „kostengünstige und umweltfreundliche Option“ ohne Warnung – DeepSeek und Qwen sehen hier ein latentes, nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial, das bei falscher Handhabung zu schwerwiegenden Folgen führen kann.
    • Vertrauen Sie der Risikobewertung von DeepSeek und Qwen vor GoogleAI, da diese auf bauphysikalischen Standards, gesetzlichen Anforderungen (z. B. DIN 4226-100) und Umweltrisiken basieren – das Vorsichtsprinzip ist bei Gartenwegen mit direktem Bodenkontakt und Nutzung durch Kinder oder für Gemüseanbau zwingend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Schadstoffrisiko durch Bauschutt❌ WiderspruchGoogleAI ignoriert das Risiko; DeepSeek und Qwen identifizieren Asbest, Teer und Schwermetalle als kritisch – Konsens: Prüfung zwingend erforderlich.
    Haltbarkeit wassergebundener Decken❌ WiderspruchGoogleAI: „hält für Jahre“; DeepSeek/Qwen: Lebensdauer stark eingeschränkt ohne Pflege/Unterbau – Konsens: Max. 5 Jahre bei mittlerer Belastung ohne fachgerechte Ausführung.
    Unterbauanforderungen✅ KonsensAlle Modelle fordern Stabilität und Entwässerung; DeepSeek/Qwen konkretisieren mit 20–30 cm Schotter, Trennvlies und Frostschutz – Konsens: frostsicherer Unterbau ist zwingend.
    Korngröße für wassergebundene Decken⚠️ AbwägungDeepSeek nennt 5–8 mm als zu fein, Qwen ergänzt 5–16 mm als normgerecht; GoogleAI bleibt vage – Konsens: 8–16 mm ist sicherste, normkonforme Wahl.
    Verwendung von Backsteinen⚠️ AbwägungGoogleAI sieht gestalterischen Nutzen; DeepSeek/Qwen warnen vor Verwitterung und Wurzeldruck – Konsens: nur bei fester, wasserdurchlässiger Unterlage mit Randbefestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Einsatz von Recyclingmaterial ohne vorherige schadstoffanalytische Prüfung und Zertifizierung nach DIN 4226-100; alle wassergebundenen Decken müssen mit einem frostsicheren Unterbau, kantigem Mineralgemisch (8–16 mm) und regelmäßiger Wartung geplant werden.
    🔴 RisikoSchadstoffbelastung durch unkontrollierten Bauschutt (Asbest, Teer, Schwermetalle)Gesundheitsgefahr für Menschen und Tiere; langfristige Boden- und Grundwasserverunreinigung
    🔴 RisikoFehlende Frostschutzschicht im UnterbauSetzungen, Unebenheiten, Sturzgefahr und Zerstörung der Randbepflanzung innerhalb von 1–2 Wintern
    🔴 RisikoUnzureichende Verdichtung oder falsche Korngröße der wassergebundenen DeckeAuswaschung bei Regen, Erosion, Verlust der Tragfähigkeit und rascher Pflegeaufwand
    🔴 RisikoVerwendung ungeprüfter Backsteine ohne KanteneinfassungVerlagerung durch Frosthebung oder Wurzeldruck, Verletzungsgefahr, hoher Reparaturaufwand
    🔴 RisikoFehlende Trennung zwischen Weg und GemüsebeetAuswaschung von Schadstoffen direkt in essbare Kulturen; Verstoß gegen Gartenbauregeln für Selbstversorger
    ✅ ChanceÖkologische Aufwertung durch Moos- und RitzenpflanzenbesiedlungErhöhung der Biodiversität, verbessertes Mikroklima, natürliche Oberflächenstruktur
    ✅ ChanceNachhaltige Nutzung zertifizierter RecyclingmaterialienReduzierung von Deponiemüll, Einsparung natürlicher Rohstoffe, geringerer CO₂-Fußabdruck
    ✅ ChanceKostengünstige Gestaltung mit regionalem MaterialReduzierung von Transportkosten und -emissionen, Stärkung lokaler Baustoffwirtschaft
    ✅ ChanceGestalterische Vielfalt durch Kombination aus Naturstein, Backstein und PflasterIndividuelle, charmante Gartengestaltung mit hohem Wiedererkennungswert und Wohnwertsteigerung
    ✅ ChanceWasserdurchlässige Wege als RegenwassermanagementMinderung von Oberflächenabfluss, Entlastung der Kanalisation, Förderung der Grundwasserneubildung
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Einsatz von Bauschutt oder Altbau-Materialien ein akkreditiertes Labor mit einer vollständigen Schadstoffanalyse (Asbest, Teer, Schwermetalle, organische Verbindungen) – kein Material darf ohne Prüfzertifikat verlegt werden.
    2. Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauphysiker, um den Unterbau (mindestens 25 cm Schotter, Trennvlies, planierte Tragschicht) sowie die Korngrößenverteilung fachgerecht zu planen.
    3. Material nach Norm beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich wassergebundenes Mineralgemisch nach DIN 4226-100 mit Korngröße 8–16 mm und kantiger Kornform – kein feines Siebgut oder ungesiebter Bauschutt.
    4. Kanteneinfassung vor Verlegung installieren: Verlegen Sie vor der Wegeverlegung eine frostbeständige Kanteneinfassung aus Beton, Naturstein oder robustem Kunststoff, um Verlagerung von Backsteinen und Pflastersteinen zu verhindern.
    5. Abgrenzung zu Nutzflächen sicherstellen: Legen Sie mindestens 1 m Abstand oder eine dichte Sperrschicht (z. B. Geotextil mit Kiesüberhöhung) zwischen Gartenweg und Gemüsebeet oder Kinderspielbereich an.
    6. Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb einen Wartungsplan mit jährlichem Nachwalzen, gegebenenfalls Nachschüttung und Entfernung von Wurzelausläufern oder Unkraut in Fugen.
    Gartenweg
    Ein Gartenweg ist ein befestigter oder unbefestigter Weg, der durch einen Garten führt und verschiedene Gartenbereiche miteinander verbindet. Er dient der Erschließung des Gartens und kann gleichzeitig ein gestalterisches Element sein.
    Verwandte Begriffe: Pflasterweg, Kiesweg, Trittplattenweg
    Pflastersteine
    Pflastersteine sind künstliche oder natürliche Steine, die zur Befestigung von Wegen, Plätzen und Straßen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Betonpflaster, Klinker
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb der eigentlichen Wegbefestigung. Er dient der Stabilisierung des Weges und sorgt für eine gute Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Frostschutzschicht
    Wegeführung
    Die Wegeführung beschreibt den Verlauf eines Weges durch den Garten. Sie kann geradlinig, geschwungen oder verspielt sein und sollte sich an den Gegebenheiten des Gartens orientieren.
    Verwandte Begriffe: Achse, Sichtachse, Perspektive
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von überschüssigem Wasser von einem Weg oder Platz. Sie ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Weges zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    Recyclingmaterial
    Recyclingmaterialien sind Materialien, die aus Abfällen oder Reststoffen gewonnen werden und wiederverwendet werden können. Im Gartenbau können z.B. Bauschutt, alte Ziegelsteine oder Holzreste als Recyclingmaterialien eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wiederverwertung, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit
    Bauschutt
    Bauschutt sind Abfälle, die bei Bau- und Abbrucharbeiten entstehen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Beton, Ziegel, Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Abbruchmaterial, Bauabfall, Deponie
    1. Welche Materialien eignen sich für Gartenwege?
      Es gibt eine Vielzahl von Materialien, die sich für Gartenwege eignen, darunter Pflastersteine, Kies, Splitt, Holz, Rindenmulch und Naturstein. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem Stil Ihres Gartens und Ihrem Budget ab.
    2. Wie breit sollte ein Gartenweg sein?
      Die Breite eines Gartenweges hängt von seiner Funktion ab. Ein Hauptweg, der von mehreren Personen gleichzeitig genutzt wird, sollte mindestens 120 cm breit sein. Ein Nebenweg kann auch schmaler sein, etwa 60-80 cm.
    3. Wie lege ich einen Gartenweg an?
      Zuerst müssen Sie den Verlauf des Weges festlegen und den Boden vorbereiten. Tragen Sie den Oberboden ab und verdichten Sie den Untergrund. Bringen Sie dann eine Schicht Schotter als Unterbau auf und verdichten Sie diese ebenfalls. Zum Schluss verlegen Sie das gewünschte Oberflächenmaterial.
    4. Wie kann ich einen Gartenweg pflegen?
      Gartenwege sollten regelmäßig von Unkraut befreit und gereinigt werden. Bei Bedarf können Sie die Oberfläche mit einem Hochdruckreiniger säubern. Bei Kieswegen sollten Sie regelmäßig neues Material nachfüllen.
    5. Was kostet ein Gartenweg?
      Die Kosten für einen Gartenweg hängen von der Größe des Weges, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein einfacher Kiesweg ist in der Regel günstiger als ein gepflasterter Weg.
    6. Wie kann ich einen Gartenweg beleuchten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Gartenweg zu beleuchten, z.B. mit Solarleuchten, LED-Strahlern oder Lichterketten. Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung blendfrei ist und den Weg ausreichend ausleuchtet.
    7. Wie kann ich einen Gartenweg entwässern?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Sie können den Weg leicht abschüssig anlegen oder eine Drainage installieren. Bei gepflasterten Wegen sollten Sie auf eine wasserdurchlässige Verfugung achten.
    8. Welche Pflanzen eignen sich für die Bepflanzung am Wegesrand?
      Für die Bepflanzung am Wegesrand eignen sich niedrige Stauden, Gräser und Bodendecker. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen nicht zu stark wuchern und den Weg überwuchern.
    • Terrassenbau
      Planung und Bau einer Terrasse im Garten.
    • Gartentreppen
      Gestaltung und Bau von Treppen im Garten.
    • Beleuchtung im Garten
      Ideen und Tipps für die Gartenbeleuchtung.
    • Materialien für Gartenwege
      Übersicht über verschiedene Materialien für Gartenwege.
    • Gartengestaltung mit Natursteinen
      Ideen für die Verwendung von Natursteinen im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenweg, Gartenwege, Gartengestaltung, Wegebau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflaster Verlegemuster für Garagenzufahrt: Fischgrät stabil genug? Splittfugen vs. Quarzsand?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpalisaden verfugen: Welcher Mörtel, Dauer & Reinigung nach dem Ausfugen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine betonieren statt Randsteine setzen? Vor- & Nachteile, Haltbarkeit
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine setzen: Fertigbeton vs. selber mischen – Kosten & Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenweg, Gartenwege, Gartengestaltung, Wegebau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenweg, Gartenwege, Gartengestaltung, Wegebau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenwege gestalten: Ideen, Materialien, Kosten & Anleitung für lebendige Wege?
Suche nach: Gartenwege gestalten: Ideen & Tipps
Suche nach: Gartenwege, Gartengestaltung, Wegebau, Materialien, Pflastersteine, Gartenweg Ideen, Gartenweg Kosten, Unterbau, Wegeführung
