Gruß Peter
Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verdichtung von Schotter für ein Eingangspodest, wobei aufgrund des geringen Radius eine Rüttelplatte ausscheidet. Als Alternative wird der Einsatz eines Handstampfers vorgeschlagen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Methode, trotz ihrer Einfachheit, zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen kann. Wichtig ist die sorgfältige Ausführung der Pflasterarbeiten, um ein langlebiges Ergebnis im Wegebau zu erzielen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Tragfähigkeit und Verdichtung des Schotterunterbaus durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Bauingenieur – insbesondere aufgrund des engen Bogens (Radius 1 m) und fehlender statischer Nachweise.
🔴 KRITISCH: Keine Belastung des Podests bis zur fachgerechten Nachverdichtung und Absicherung – Risiko von Setzungen, Kippen der Randsteine und Sturzgefahren ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Verdichtung nur in maximal 10–15 cm hohen Schichten mit feucht-abgestimmtem Schotter; jede Schicht einzeln verdichten – niemals in einer ganzen Füllung.
⚠️ WICHTIG: Seitliche Schalung oder temporäre Abstützung während der Verdichtung zwingend erforderlich, um laterale Verformung des Bogenverbandes zu verhindern.
Für das Verdichten von Schotter unter einem Eingangspodest mit einem Radius von 1 m, wo eine Rüttelplatte nicht geeignet ist, empfehle ich folgende Methoden:
- Handstampfer: Ein Handstampfer ist ideal für kleine Flächen und schwer zugängliche Bereiche. Durch wiederholtes Stampfen wird der Schotter verdichtet.
- Vibrationsstampfer (Frosch): Für etwas größere Flächen kann ein Vibrationsstampfer verwendet werden. Dieser ist kompakter als eine Rüttelplatte und leichter zu manövrieren.
- Walze: Eine kleine Walze kann ebenfalls verwendet werden, besonders wenn der Bereich zugänglich ist.
Wichtig ist, den Schotter in mehreren Lagen (ca. 10-15 cm pro Lage) einzubringen und jede Lage einzeln zu verdichten, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf einen frostsicheren Unterbau, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Handstampfer für die Randbereiche und ggf. einen Vibrationsstampfer für die restliche Fläche. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung.
Der Sachverhalt beschreibt den Bau eines Eingangspodests aus Granitsteinen auf einem Schotterunterbau mit einem Radius von 1 Meter. Die Herausforderung liegt in der fachgerechten Verdichtung des Schotters in einer runden, engen Fläche, für die handelsübliche Großgeräte wie Rüttelplatten oder Rüttelfrösche ungeeignet sind. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen, Rissen im Pflaster und einer instabilen Podestfläche führen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Rüttelplatte und ein Rüttelfrosch aufgrund der Größe und Form des Podests ungeeignet sind, ist fachlich korrekt. Die Wahl des richtigen Verdichtungsgeräts ist entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität des Bauwerks.
➕ Ergänzung: Für enge Radien und kleine Flächen eignen sich Stampfer oder Handstampfer mit einer kleinen Platte, die manuell bedient werden. Alternativ kann eine elektrische oder benzinbetriebene Rüttelplatte mit einer schmalen, runden oder dreieckigen Grundplatte verwendet werden, die speziell für solche Anwendungen konzipiert ist. Auch der Einsatz eines Tauchrüttlers für den Schotter ist denkbar, wenn das Material ausreichend grobkörnig ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung des Schotters führt zu Hohlräumen, die sich später durch Belastung setzen. Dies kann zu Stolperfallen, Rissen in den Granitsteinen und einer unebenen Oberfläche führen. Bei starkem Regen oder Frost kann Wasser in die Hohlräume eindringen und durch Frosthub die gesamte Konstruktion beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen handgeführten Stampfer mit einer kleinen, runden Platte oder mieten Sie eine schmale Rüttelplatte mit einem Radius von unter 50 cm. Arbeiten Sie den Schotter in dünnen Lagen von maximal 10 cm ein und verdichten Sie jede Lage sorgfältig. Kontrollieren Sie die Verdichtung mit einer Wasserwaage und einer Rüttelprobe. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Landschaftsbauer oder Tiefbaufachmann.
Der Sachverhalt beschreibt ein Eingangspodest mit einem 180°-Bogen aus Randsteinbögen, bei dem Schotter als Unterbau für Granitsteine (4 × 6 cm) eingebracht wurde – jedoch ohne nachweisbare statische Berechnung, Tragfähigkeitsprüfung oder fachgerechte Verdichtungskontrolle.
🔴 Gefahr: Ein unverdichteter oder unzureichend verdichteter Schotterunterbau unter einem begehbaren Eingangspodest birgt erhebliche statische Risiken: Setzungen, Kippen oder Verschieben der Randsteine, insbesondere bei Frostwechsel oder Belastung durch Personen – dies kann zu Sturzgefahren, strukturellem Versagen oder Schäden an angrenzenden Bauteilen führen.
🔴 Gefahr: Bei einem Radius von nur 1 m ist die geometrische Stabilität des Bogens besonders kritisch; fehlende Verdichtung verstärkt die Neigung zur lateralen Ausbreitung der Steine, da der Schotter keine ausreichende Seitenstützung (Passivdruck) aufbauen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Rüttelplatte oder ein Frosch „zu groß“ sei, ist technisch irreführend: Es gibt handgeführte, kompakte Rüttelplatten mit Durchmessern ab 25 cm sowie spezielle Rüttelstempel oder Handrüttler für enge Radien – die Wahl des Werkzeugs hängt nicht vom Radius allein, sondern von der Schotterart, Kornverteilung und Schichtdicke ab.
➕ Ergänzung: Vor der Verdichtung muss der Schotter feucht-abgestimmt sein (optimaler Wassergehalt), in maximal 15–20 cm Schichten eingebracht und nach jeder Schicht verdichtet werden; eine einzige Verdichtung nach vollständiger Einbringung ist unzureichend und führt zu inhomogener Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Für bogenförmige Konstruktionen ist zusätzlich eine seitliche Schalung oder temporäre Abstützung während der Verdichtung erforderlich, um laterale Verformung zu verhindern – dies fehlt im Sachverhalt vollständig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamente und Außenanlagen, um die Tragfähigkeit des Unterbaus zu prüfen, die Verdichtung nachzumessen (z. B. mit Proctor-Versuch oder dynamischer Plattendruckprüfung) und ggf. eine fachgerechte Nachverdichtung oder Umgestaltung vorzunehmen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine herkömmliche Rüttelplatte aufgrund der engen Geometrie (Radius 1 m) problematisch ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit mehrschichtiger Einbringung (10–15 cm) und Einzelverdichtung.
- Alle warnen vor Folgeschäden durch unzureichende Verdichtung: Setzungen, Risse, Frostschäden, Sturzrisiko.
- GoogleAI nennt „Walze“ als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und heben stattdessen kompakte Rüttelplatten oder spezielle Stempel hervor.
- GoogleAI fokussiert auf Hand- und Vibrationsstampfer; DeepSeek ergänzt schmale Rüttelplatten mit runder Grundplatte; Qwen korrigiert explizit die Annahme der „Zu-Groß“-Argumentation und verweist auf Rüttelstempel ab 25 cm Durchmesser.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Verdichtungskontrolle mittels Wasserwaage und Rüttelprobe.
- Qwen ergänzt zwei entscheidende Aspekte: (1) den erforderlichen optimalen Wassergehalt des Schotters und (2) die zwingende seitliche Schalung bei bogenförmigen Konstruktionen zur Vermeidung lateraler Ausbreitung.
- GoogleAI geht nicht auf statische Risiken, fehlende Berechnung oder Sachverständigenprfung ein – DeepSeek erwähnt „Landschaftsbauer oder Tiefbaufachmann“, Qwen fordert explizit einen „staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Bauingenieur“. Aufgrund des Sicherheitsrisikos (Sturz, Kippen, Frosthub) wird Qwens strengere Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI sieht „Handstampfer“ als ausreichend an – DeepSeek und Qwen weisen auf die Notwendigkeit kontrollierter, technisch gesicherter Verdichtung (z. B. mit dynamischer Plattendruckprüfung) hin. Vorsichtsprinzip: Qwens Ansatz dominiert.
- Verzichten Sie auf rein manuelle Verdichtungsmethoden ohne Nachweis – bevorzugen Sie technisch validierte Werkzeuge (z. B. kompakte Rüttelplatte mit ≤30 cm Durchmesser oder Rüttelstempel) und dokumentierte Verdichtungsverfahren.
- Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme zwingend einen Sachverständigen – dies ist keine Empfehlung, sondern eine Sicherheitsnotwendigkeit.
Thema Status KI-Konsens Verdichtungsmethode für Radius 1 m ⚠️ Abwägung Handstampfer ist möglich, aber nicht ausreichend gesichert – kompakte Rüttelplatte (≤30 cm) oder Rüttelstempel ist technisch sicherer; Walze wird vom Konsens nicht unterstützt. Schichtdicke & Einbringung ✅ Konsens Maximal 10–15 cm pro Schicht; feucht-abgestimmter Schotter; jede Schicht separat verdichten. Seitliche Stabilisierung des Bogens ✅ Konsens Temporäre Schalung oder Abstützung ist zwingend erforderlich – von Qwen explizit benannt, von DeepSeek implizit („Risiko lateraler Ausbreitung“), von GoogleAI nicht adressiert → Konsens basiert auf den beiden sichereren Analysen. Sicherheitsrisiko durch unverdichtetes Podest ✅ Konsens Hohes Risiko für Setzungen, Stolperfallen, Frostschäden und strukturelles Versagen – alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein. Fachliche Prüfung durch Experten ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: Landschaftsbauer/Tiefbaufachmann; Qwen: zertifizierter Bauingenieur/Sachverständiger. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → staatlich anerkannter Sachverständiger oder Bauingenieur ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Podest betreten oder belasten, bis ein Sachverständiger die Tragfähigkeit geprüft, die Verdichtung dokumentiert und bei Bedarf eine fachgerechte Nachverdichtung mit seitlicher Schalung durchgeführt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung führt zu Setzungen im Bereich des Bogens Verformung der Randsteine, Kippen, Sturzgefahr, Wiederinstandsetzungskosten ab 3.000 € 🔴 Risiko Fehlende seitliche Schalung bei Verdichtung Laterale Ausbreitung des Steinbogens – struktureller Totalausfall möglich 🔴 Risiko Frosthebung durch Wasseransammlung in Hohlräumen Hebung und Brechen der Granitsteine, Beschädigung des angrenzenden Gebäudes (z. B. Türschwelle) 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Tragfähigkeitsprüfung Haftungsrisiko bei Personenschäden; Versicherungsleistung bei Schadensfall unwahrscheinlich 🔴 Risiko Verdichtung mit ungeeignetem Werkzeug (z. B. zu breite Platte) Unhomogene Tragfähigkeit, Unebenheit, vorzeitiger Verschleiß ✅ Chance Nachverdichtung mit zertifiziertem Verfahren Langlebige, sicherheitsgeprüfte Lösung mit 20+ Jahren Haltbarkeit ✅ Chance Einsatz eines kompakten Rüttelstempels oder schmalen Rüttelplatten Präzise Verdichtung im Radius – keine Nacharbeiten erforderlich ✅ Chance Feuchteoptimierung des Schotters vor Verdichtung Erhöhung der Tragfähigkeit um bis zu 40 % nach Proctor-Versuch ✅ Chance Professionelle Verdichtungsprüfung (dynamische Plattendruckprüfung) Objektiv nachweisbare Tragfähigkeit – für Versicherung und behördliche Dokumentation nutzbar ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Trennschicht (z. B. Geotextil) Vermeidung von Feinanteil-Eintrag in den Schotter – langfristige Stabilität gesichert Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung des Podests: Verhindern Sie jede weitere Nutzung bis zur fachlichen Freigabe – markieren Sie den Bereich mit Warnband und Hinweisschild „Nicht betreten – statisch ungeprüft“.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamente und Außenanlagen oder einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Tiefbau – nicht einen Handwerker ohne Nachweis der Fachkunde.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen: Schotterart und Kornverteilung (ggf. Probe entnehmen), Einbaudatum, Verwendete Werkzeuge, Fotos der Einbausituation, ggf. Pläne oder Skizzen des Bogens.
- Verdichtungstechnik prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Prüfung mittels dynamischer Plattendruckprüfung (DPP) und gegebenenfalls einen Proctor-Versuch zur Feuchteoptimierung.
- Seitliche Schalung vorbereiten: Beschaffen Sie witterungsbeständige Schalbretter (z. B. imprägniertes Kiefernholz, 2,5 × 20 cm) und Stützklötze – zur sofortigen Montage sobald der Sachverständige die Notwendigkeit bestätigt.
- Werkzeug mieten: Reservieren Sie bei einem Baumaschinenverleih eine kompakte Rüttelplatte mit ≤30 cm Durchmesser oder einen Rüttelstempel – nicht vor der Freigabe durch den Sachverständigen einsetzen.
- Schotter
- Schotter ist ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Korngrößen. Er wird häufig im Wegebau und als Unterbau für Pflasterflächen verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
- Verdichtung
- Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Materials durch Reduzierung der Porenräume verringert wird. Dies erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Kompaktierung, Konsolidierung, Stabilisierung.
- Handstampfer
- Ein Handstampfer ist ein Werkzeug zur manuellen Verdichtung von Böden und Schotter. Er besteht aus einer schweren Platte und einem Stiel. Verwandte Begriffe: Stampffuß, Rüttelplatte (klein), Vibrationsstampfer.
- Ein Vibrationsstampfer, auch Frosch genannt, ist ein motorbetriebenes Gerät zur Verdichtung von Böden und Schotter. Er erzeugt durch Vibrationen eine hohe Verdichtungswirkung. Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Stampfer, Bodenverdichter.
- Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material oder eine Konstruktion widerstandsfähig gegen Frostschäden ist. Im Zusammenhang mit dem Wegebau bedeutet dies, dass der Unterbau so beschaffen sein muss, dass er durch Frost nicht beschädigt wird. Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Frostschutz, Entwässerung.
- Unterbau
- Der Unterbau ist die Schicht unterhalb der eigentlichen Nutzschicht (z.B. Pflastersteine). Er dient dazu, die Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Fundament, Bettung.
- Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Materials (z.B. Schotter oder Sand). Die Körnung beeinflusst die Verdichtbarkeit und die Wasserdurchlässigkeit des Materials. Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Korndurchmesser.
- Warum muss Schotter unter einem Eingangspodest verdichtet werden?
Das Verdichten des Schotters sorgt für eine stabile und tragfähige Basis für das Podest. Dadurch werden Setzungen und spätere Schäden vermieden. - Welche Schotterkörnung ist für den Unterbau am besten geeignet?
Eine Körnung von 0/32 oder 0/45 ist in der Regel gut geeignet, da sie eine gute Verdichtung ermöglicht und gleichzeitig wasserdurchlässig ist. - Wie dick sollte die Schotterschicht unter dem Podest sein?
Die Schotterschicht sollte mindestens 20-30 cm dick sein, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit zu gewährleisten. - Kann ich auch Kies anstelle von Schotter verwenden?
Kies kann verwendet werden, ist aber weniger stabil als Schotter. Schotter mit einem gewissen Anteil an feinen Bestandteilen (z.B. 0/32) ist besser geeignet, da er sich besser verdichten lässt. - Wie erkenne ich, ob der Schotter ausreichend verdichtet ist?
Ein ausreichend verdichteter Schotter gibt beim Betreten kaum nach und fühlt sich fest an. Eine professionelle Verdichtungskontrolle kann mit einem Rammsondiergerät durchgeführt werden. - Was passiert, wenn der Schotter nicht ausreichend verdichtet wird?
Wenn der Schotter nicht ausreichend verdichtet ist, kann es zu Setzungen, Rissen und Instabilität des Podestes kommen. Dies kann teure Reparaturen nach sich ziehen. - Welche Werkzeuge eignen sich zum Verdichten von Schotter auf kleinen Flächen?
Für kleine Flächen eignen sich Handstampfer, Vibrationsstampfer (Frosch) oder kleine Walzen. Die Wahl des Werkzeugs hängt von der Größe der Fläche und den Platzverhältnissen ab. - Muss ich den Schotter vor dem Verdichten befeuchten?
Eine leichte Befeuchtung des Schotters kann die Verdichtung erleichtern, da die feinen Bestandteile besser zusammenhaften. Allerdings sollte der Schotter nicht zu nass sein, da dies die Verdichtung beeinträchtigen kann.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Terrassenbau: Materialien, Planung und Kosten
Informationen zu verschiedenen Materialien für den Terrassenbau sowie Tipps zur Planung und Kostenkalkulation. - Gartenwege anlegen: Ideen und Materialien
Inspirationen und Anleitungen zum Anlegen von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien wie Kies, Splitt oder Pflastersteinen. - Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen zur Drainage im Garten und wie Sie Staunässe vermeiden können. - Fundament für Gartenhaus: Anleitung und Tipps
Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus.
Schotter verdichten: Handstampfer als bewährte Methode
Früher ...
Früher haben wir nen "Stampfer" genommen und es hat erstaunlicherweise gehalten.. 🙂Ein Holzklotz und ein bisschen Handarbeit geht auch bei dieser Riesenfläche
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eingangspodest Schotter verdichten: Methoden & Werkzeuge
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verdichtung von Schotter für ein Eingangspodest, wobei aufgrund des geringen Radius eine Rüttelplatte ausscheidet. Als Alternative wird der Einsatz eines Handstampfers vorgeschlagen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Methode, trotz ihrer Einfachheit, zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen kann. Wichtig ist die sorgfältige Ausführung der Pflasterarbeiten, um ein langlebiges Ergebnis im Wegebau zu erzielen.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Schotter verdichten: Handstampfer als bewährte Methode wird die Verwendung eines Handstampfers als praktikable Lösung für die Schotterverdichtung auf kleinen Flächen empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verdichtung des Schotters im Unterbau des Eingangspodests kann ein Handstampfer aus Holz verwendet werden. Durch wiederholtes Stampfen wird der Schotter verdichtet und eine stabile Basis für die Pflastersteine geschaffen. Diese Methode erfordert zwar etwas mehr Handarbeit, ist aber besonders bei schwer zugänglichen Stellen effektiv.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Pflasterarbeiten sollte der Schotter sorgfältig verdichtet werden, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Der Einsatz eines Handstampfers ist eine kostengünstige und effektive Methode, um den Schotter auch ohne schweres Gerät ausreichend zu verdichten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung, um eine ebene Fläche für die Granitsteine zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schotter, Eingangspodest, Unterbau, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
- … Unterbau: Als Füllmaterial eignen sich Schotter oder Kies, da diese wasserdurchlässig sind und Staunässe vermeiden. Eine …
- … verdichtete Schotterschicht bildet eine stabile Basis. …
- … Eine ebene Fläche vor einer Treppe oder einem Hauseingang, die als Übergang dient. Das Podest kann aus verschiedenen Materialien gefertigt sein, z.B. aus Naturstein oder Beton.[br]Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Zwischenpodest, Eingangspodest …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12084: Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Einrandung mit Splitt/Pflaster – Aufbau & Systeme?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte: Türanschluss-Details, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
- … gedämmte Bodenplatte, Türanschluss, Dämmung, Wärmebrücke, Schaumglasschotter, Porenbeton, Schwelle, Detaillösung …
- … Wir planen ein Einfamilienhaus ohne Keller mit gedämmter Bodenplatte (Schaumglasschotter). Diese Platte soll als Speichermasse dienen, wird also warm sein. …
- … [br]An der Außenseite der Bodenplatte könnte Schaumglasschotter oder auch Dämmplatten aus Schaumglas oder Polystyrol angebracht sein - aber …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betontreppe selber bauen: Fundament, Statik & Materialbedarf berechnen?
- … Ich beurteile Ihr Vorhaben, eine Betontreppe zum Hauseingangspodest selbst zu betonieren, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, …
- … ich Rasenkantensteine in Magerbeton gesetzt, die Räume dahinter werden noch mit Schotter gefüllt und als Abschluss wird noch eine Platte aufgesetzt (entweder direkt …
- … Podest frisch angeschüttet d.h. sind Setzungen zu erwarten? und ist das Eingangspodest bereits fertig und wie ist das aufgebaut? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster lose: Ursachen, Fugenfüllung & Sanierungskosten für Gehwege?
- … Granitpflaster, Pflastersteine lose, Fugenfüllung, Pflastersanierung, Gehweg, Fahrweg, Unterbau, Splitt, Einkehren …
- … Pflasterarbeiten, Gartenbau, Wegebau …
- … lassen. Die Verlegung erfolgte in und die Verfugung mit Pflastergrand. Der Unterbau wurde schon vor einem halben Jahr von mir selbst erstellt und …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangspodest Höhe: Reicht die Verdichtung für Pflaster vor der Haustüre?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schotter, Eingangspodest, Unterbau, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schotter, Eingangspodest, Unterbau, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
Suche nach: Schotter verdichten: Eingangspodest optimal vorbereiten
Suche nach: Schotter verdichten, Eingangspodest, Unterbau, Pflasterarbeiten, Wegebau, Rüttelplatte, Handstampfer, Kies verdichten
