Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Einrandung mit Splitt/Pflaster – Aufbau & Systeme?
❓ Fragestellung: Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Einrandung mit Splitt/Pflaster – Aufbau & Systeme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer stabilen Randbefestigung (z. B. Bordstein, Rasenkante, Profile) zur Verhinderung von Splittausspülung und Plattenverschiebung; Alle drei Modelle warnen eindringlich vor Feuchtigkeitsschäden, Staunässe und Frostschäden bei unzureichender Drainage oder Abdichtung; Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Inanspruchnahme von Fachleuten – sei es für Beratung (GoogleAI), Ausführung (DeepSeek) oder zertifizierte Planung (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Splitt unter Pflastersteinen bei Balkonen und Hauseingängen. Planen Sie stattdessen einen normkonformen, abgedichteten Aufbau mit festem Randprofil, gezielter Entwässerung und statischem Nachweis – ausschließlich durch zertifizierte Fachleute.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Einrandung von Balkon-, Terrassen- und Hauseingangsplatten mit Splitt und Pflastersteinen. Es werden verschiedene Systeme zur Wasserführung und Drainagelösungen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Estrich und Fliesen als Oberbelag. Die Teilnehmer tauschen sich über die korrekte Ausführung der Plattenränder und die Begrenzung des Splitts aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich habe zu meiner Frage in der Suche nichts konkretes gefunden.
Wie sieht die Einrandung einer Balkon-, Terrassen- und Hauseingangsplatte aus?
Zur Verdeutlichung:
Die genannten Betonplatten sollen mit Splitt/Riesel und dann mit Pflastersteinen oder ähnlichem belegt werden. Wie soll ich die Platten begrenzen, um den Splitt/Riesel am abhauen zu hindern?
Wie können die Platten entwässert werden? Gibt es Systeme, die an den Plattenrändern angebracht werden, um das Wasser kontrolliert abzuführen oder lässt man das Wasser einfach heruntertropfen?
Ich hoffe, Ihr versteht was ich meine!
Vielen Dank für Antworten.
Tobias
    🔴 KRITISCH: Splitt- oder Rieselunterbau unter Pflastersteinen ist auf Balkonen und Hauseingängen grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen sind wasserdichte, entwässerungsfähige Aufbauten mit planmäßigem Gefälle und definierten Abläufen nach DINAbk. 18533 und DIN 18195 vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, durchgängige Abdichtung mit direkter Anbindung an ein entwässerungsfähiges Randprofil (z. B. Edelstahl- oder verzinktes System mit integrierter Rinne) ist zwingend erforderlich – lose oder oberflächlich angebrachte Abdichtungen führen zu Wassereintritt und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Platten muss vor Einbau von Splitt und Pflastersteinen durch einen zertifizierten Tragwerksplaner nachgewiesen sein – insbesondere bei Balkonen mit zusätzlichen Nutzlasten und dynamischen Belastungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fest verankerter, bündig abschließender Randabschluss (z. B. Betonhochbord oder Rasenkante) ist zwingend erforderlich, um Splittausspülung, Setzungen und Abrutschen zu verhindern.
    Um Betonplatten auf Balkonen, Terrassen oder Hauseingängen mit Splitt und Pflastersteinen einzuranden, sind folgende Aspekte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig und eben sein. Eine Kiesschicht als Drainage kann sinnvoll sein.
    • Abdichtung: 🔴 Um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden, ist eine Abdichtung unterhalb der Platten notwendig.
    • Einrandung: Die Einrandung dient dazu, die Pflastersteine oder Platten zu stabilisieren und ein Abrutschen zu verhindern. Hierfür eignen sich Randsteine, Rasenkanten oder spezielle Profile.
    • Drainage: 🔴 Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, damit Wasser abfließen kann und sich nicht unter den Platten staut.
    • Materialien: Verwenden Sie frostsichere und witterungsbeständige Materialien.
    Es gibt verschiedene Systeme für die Einrandung von Platten, die eine einfache und schnelle Verlegung ermöglichen. Diese Systeme beinhalten oft Profile und Befestigungselemente, die eine stabile und optisch ansprechende Lösung bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende System für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der Nutzer beschreibt den Aufbau einer Terrassen- oder Balkonplatte mit einer Einrandung aus Splitt und Pflastersteinen. Es geht um die konstruktive Ausbildung des Randabschlusses, um das seitliche Austreten von Splitt zu verhindern und die Entwässerung sicherzustellen. Die Fragestellung ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen wesentliche Details zur konkreten Bausituation.
    ➕ Ergänzung: Bei der Einrandung von Terrassenplatten mit Splitt und Pflaster ist ein stabiler Randabschluss zwingend erforderlich. Üblich ist der Einbau eines Betonhochbords oder einer Rasenkante, die bündig mit der Oberkante der Platten abschließt. Der Splitt wird dann zwischen Platte und Bord eingebracht und dient als Dränageschicht. Ohne diesen festen Abschluss wird der Splitt durch Regen und Betreten unweigerlich ausgespült.
    ➕ Ergänzung: Zur Entwässerung: Bei einem fachgerechten Aufbau mit Gefälle (mindestens 2-3 Prozent) wird das Wasser über die Oberfläche der Platten zum Rand hin abgeführt. Dort kann es entweder über eine Rinne oder direkt über den Splitt in das darunterliegende Erdreich versickern. Ein "einfaches Heruntertropfen" ist nicht zu empfehlen, da dies zu unkontrollierten Wasseransammlungen und Feuchteschäden am Baukörper führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Randbefestigung und fehlende Dränage können zu massiven Folgeschäden führen. Eindringendes Wasser kann die Frostsicherheit des Unterbaus gefährden, zu Setzungen der Platten führen und im schlimmsten Fall die Bausubstanz des angrenzenden Gebäudes (z.B. durch aufsteigende Feuchte) schädigen. Auch die Bildung von Eisflächen im Winter stellt ein erhebliches Unfallrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Landschaftsbau oder einen erfahrenen Maurer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Aufbaukonzept mit Gefälle, Randsteinen und einer funktionierenden Dränageschicht erstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne fachliche Grundlage, da die Risiken für Feuchteschäden und Frostaufbrüche erheblich sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer oberflächennahen, nicht durchgängig befestigten Belagskonstruktion auf Balkonen, Terrassen und Hauseingängen mit Splitt- oder Rieselunterbau und Pflastersteinoberschicht – ein System, das bei fehlender fachgerechter Ausführung erhebliche Sicherheits- und Bauschadensrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Ein Splitt- oder Rieselunterbau unter Pflastersteinen auf nichttragfähigen oder nicht wasserdichten Untergründen führt zwangsläufig zu Setzungen, Unebenheiten und Wasserstau – besonders kritisch bei Balkonen und Hauseingängen, wo statische Sicherheit und wasserdichte Abdichtung oberste Priorität haben.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung am Rand (z. B. durch bloßes Herabtropfen) begünstigt Frostschäden, Unterwanderung der Abdichtung, Korrosion von Bewehrung und langfristig die Zerstörung der Tragkonstruktion – insbesondere bei Balkonen mit Stahlbetonunterbau.
    ⚠️ Korrektur: Splitt/Riesel ist als Tragschicht für Pflastersteine auf Balkonen und Hauseingängen grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen sind feste, wasserdichte, entwässerungsfähige Aufbauten mit planmäßigem Gefälle und definierten Abläufen nach DIN 18533 und DIN 18195 erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Randbegrenzung kommen nur fest verankerte, korrosionsgeschützte Systeme infrage – z. B. Edelstahl- oder verzinkte Randprofile mit integrierter Entwässerungsrinne, die direkt mit der Abdichtungsebene verbunden sind und das Wasser gezielt in den Ablauf leiten.
    ➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der Platten muss vor Belastung mit Splitt und Pflastersteinen nachgewiesen sein – insbesondere bei Balkonen, wo zusätzliche Nutzlasten und dynamische Belastungen (z. B. durch Menschenansammlungen) berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und eine statisch geprüfte Planung durch einen Ingenieur für Tragwerksplanung – insbesondere vor der Ausführung auf Balkonen oder Hauseingängen, da hier bereits bei geringfügigen Fehlern erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer stabilen Randbefestigung (z. B. Bordstein, Rasenkante, Profile) zur Verhinderung von Splittausspülung und Plattenverschiebung.
    • Alle drei Modelle warnen eindringlich vor Feuchtigkeitsschäden, Staunässe und Frostschäden bei unzureichender Drainage oder Abdichtung.
    • Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Inanspruchnahme von Fachleuten – sei es für Beratung (GoogleAI), Ausführung (DeepSeek) oder zertifizierte Planung (Qwen).
    • GoogleAI formuliert Abdichtung und Drainage als offene Fragezeichen ("?") – DeepSeek und Qwen hingegen stellen sie als zwingende, nicht verhandelbare Anforderung dar.
    • GoogleAI nennt Splitt als mögliche Dränageschicht ohne Einschränkung; DeepSeek sieht Splitt als funktionale Dränageschicht *im Zusammenhang mit festem Rand*; Qwen verbietet Splitt grundsätzlich auf Balkonen und Hauseingängen – insbesondere bei nichttragfähigem Untergrund.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt des planmäßigen Gefälles (2–3 %) und konkretisiert, dass "einfaches Heruntertropfen" unzulässig ist – GoogleAI erwähnt Gefälle nicht, Qwen fordert es indirekt über DIN-Normen.
    • Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 18533, DIN 18195), die statische Nachweisführung sowie korrosionsgeschützte Randprofile mit Anbindung an die Abdichtung – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt Splitt als mögliche Dränageschicht dar; Qwen erklärt Splitt/ Riesel "grundsätzlich nicht zulässig" auf Balkonen und Hauseingängen. Hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von "verschiedenen Systemen für die Einrandung", ohne Risikoabwägung; Qwen weist spezifisch auf die Notwendigkeit korrosionsgeschützter, abdichtungsanbindbarer Systeme hin – Widerspruch im Sicherheitsniveau, daher Priorisierung der Qwen-Aussage.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie dem strengsten Sicherheitsstandard: Splitt ist auf Balkonen und Hauseingängen unzulässig, Abdichtung muss normkonform und systemisch mit Randprofil verbunden sein, und jede statische Belastungserhöhung bedarf eines Ingenieur-Nachweises.
    Abdichtung ✅ Stets notwendig, durchgängig, normkonform (DIN 18533), systemisch mit Randprofil verbunden – keine lose oder oberflächliche Lösung.
    Splittunterbau ❌ Grundsätzlich nicht zulässig auf Balkonen und Hauseingängen; Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar – Vorsichtsprinzip aktiviert.
    Randbefestigung ✅ Zwingend erforderlich: bündig abschließender, fest verankerter Rand (z. B. Betonhochbord, Rasenkante oder Edelstahlprofil); Splitt darf nicht ausgespült werden.
    Entwässerung ⚠️ Gezielte Ableitung über Gefälle (min. 2–3 %) und definierte Abläufe erforderlich – "Herabtropfen" ist unzulässig; Einzelmeinungen zu Splitt als Dränage werden vom Konsens überlagert.
    Statische Sicherheit ⚠️ Tragfähigkeit der Platten muss vor Belastungszuwachs (Splitt, Pflaster) nachgewiesen werden – Qwen fordert explizit Tragwerksplanung, DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch fehlende oder defekte Abdichtung Langfristige Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung, statischer Verlust der Tragkonstruktion, teure Sanierung.
    🔴 Risiko Staunässe unter Platten bei unzureichender Drainage Frosthebung, Plattenbruch, Abrutschen, Gefahr von Sturzverletzungen im Winter.
    🔴 Risiko Setzungen durch Splittunterbau auf nichttragfähigem Untergrund Unebenheiten, Rissbildung, Ablaufstörungen, erhöhte Gefahr für Barrierefreiheit und Unfallhaftung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung bei Zusatzlast Überlastung der Plattenkonstruktion, Risiko von plötzlichem Bruch – besonders kritisch bei Balkonen mit Menschenansammlungen.
    🔴 Risiko Unzureichende Randbefestigung (z. B. lose Rasenkanten) Ausspülung des Splitts, Verschiebung der Platten, Schäden am angrenzenden Baukörper, erhöhte Pflegemaßnahmen.
    ✅ Chance Normkonformer Aufbau mit integriertem Randprofil Langfristig wartungsfreie, sichere und barrierefreie Nutzung, Erhöhung des Immobilienwerts.
    ✅ Chance Fachgerechte Entwässerung mit definiertem Ablauf Vermeidung von Rückstau, Schutz der Gebäudesubstanz, Reduzierung von Schimmelpilzbildung.
    ✅ Chance Einsatz korrosionsgeschützter Edelstahlprofile Optisch ansprechende, dauerhafte Lösung mit hoher Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Statisch geprüfte und dokumentierte Verlegung Rechtssichere Planung, Haftungsabsicherung, Grundlage für Versicherungsschutz bei Schäden.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, zeitnahe Projektrealisierung ohne Unterbrechung.
    1. Sofortige statische Prüfung veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der bestehenden Platten vor jeglichem Einbau von Splitt oder Pflastersteinen nachzuweisen.
    2. Abdichtungsfachmann beauftragen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024), der einen normkonformen, anbindbaren Aufbau nach DIN 18533 plant – inkl. Abdichtung, Gefälle und Randprofil.
    3. Splitt vollständig vermeiden: Verzichten Sie konsequent auf Splitt- oder Rieselunterbau bei Balkonen und Hauseingängen – nutzen Sie stattdessen statisch und wasserdicht geprüfte, feste Tragschichten.
    4. Festen Randabschluss einbauen: Verwenden Sie ausschließlich fest verankerte, bündig abschließende Systeme wie Betonhochbord oder korrosionsgeschützte Edelstahlprofile mit integrierter Entwässerungsrinne.
    5. Gefälle und Ablauf dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass das mindestens 2–3 %ige Gefälle und ein definiertes Ablaufsystem (kein "Herabtropfen") in der Planung festgehalten und in der Ausführung kontrolliert werden.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie sämtliche Planunterlagen, Nachweise (Abdichtung, Statik), Herstellerunterlagen der Randprofile und Prüfprotokolle langfristig auf – für Gewährleistung und Versicherung.
    Einrandung
    Die Einrandung bezeichnet die seitliche Begrenzung von Flächen, beispielsweise von Terrassen oder Wegen. Sie dient der Stabilisierung und optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Kantenschutz, Randeinfassung.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Untergrund für Pflasterflächen oder als Zierkies verwendet wird. Er dient der Drainage und Stabilisierung. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie ist wichtig für die Haltbarkeit von Bauwerken und Flächenbefestigungen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Dränung.
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauwerke zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    Pflastersteine
    Pflastersteine sind künstliche oder natürliche Steine, die zur Befestigung von Flächen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich. Verwandte Begriffe: Platten, Klinker, Natursteinpflaster.
    Randstein
    Ein Randstein ist ein Bauelement, das zur seitlichen Begrenzung von Wegen, Plätzen oder Beeten dient. Er stabilisiert die Fläche und verhindert das Ausbrechen des Belags. Verwandte Begriffe: Bordstein, Rasenkante, Palisade.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Dächern, Balkonen und Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Dichtungsbahn.
    1. Welche Materialien eignen sich für die Einrandung von Platten?
      Für die Einrandung von Platten eignen sich Randsteine aus Beton oder Naturstein, Rasenkanten aus Kunststoff oder Metall sowie spezielle Profile aus Aluminium oder Edelstahl. Die Wahl des Materials hängt von den optischen Ansprüchen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie wichtig ist die Drainage bei der Einrandung von Platten?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und zur Beschädigung der Abdichtung führen. Eine Kiesschicht unter den Platten und eine Ableitung des Wassers durch Drainagerohre sind empfehlenswert.
    3. Muss unter den Platten eine Abdichtung erfolgen?
      Ja, unter den Platten sollte eine Abdichtung erfolgen, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Die Abdichtung kann mit Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder speziellen Dichtungsbahnen erfolgen.
    4. Welche Systeme gibt es für die Einrandung von Platten?
      Es gibt verschiedene Systeme für die Einrandung von Platten, die eine einfache und schnelle Verlegung ermöglichen. Diese Systeme beinhalten oft Profile und Befestigungselemente, die eine stabile und optisch ansprechende Lösung bieten. Beispiele sind Kantenprofile aus Aluminium oder Kunststoff mit integrierter Drainage.
    5. Wie hoch sollte die Splittschicht unter den Platten sein?
      Die Splittschicht unter den Platten sollte in der Regel zwischen 3 und 5 cm dick sein. Sie dient als Ausgleichsschicht und zur Drainage. Es ist wichtig, den Splitt vor dem Verlegen der Platten zu verdichten.
    6. Kann ich die Einrandung von Platten selbst durchführen?
      Die Einrandung von Platten kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und sich an die einschlägigen Normen und Richtlinien hält. Bei größeren Flächen oder komplexen Gegebenheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Normen sind bei der Einrandung von Platten zu beachten?
      Bei der Einrandung von Platten sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Einrandung von Platten?
      Den richtigen Fachmann für die Einrandung von Platten finden Sie, indem Sie sich Referenzen zeigen lassen, Angebote vergleichen und auf eine fundierte Ausbildung und Erfahrung achten. Innungsbetriebe und zertifizierte Fachbetriebe sind oft eine gute Wahl.
    • Terrassenbau mit Holz
      Informationen zum Bau einer Holzterrasse, inklusive Unterkonstruktion und Belag.
    • Balkonsanierung
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung und Belag.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Anleitung zum Pflastern von Wegen und Plätzen im Garten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verlegung.
    • Dachterrassenaufbau
      Informationen zum Aufbau einer Dachterrasse, inklusive Abdichtung, Drainage und Belag.
    • Gartengestaltung mit Natursteinen
      Ideen und Tipps zur Gestaltung eines Gartens mit Natursteinen, inklusive Mauern, Wege und Plätze.
  2. Terrasseneinfassung: Ausführungsoptionen für Balkon & Hauseingang
    Was soll es denn genau werden?
    Eine Terrasse und wie groß?
    Ein Balkon? Ein Hauseingangspodest?
    Gibt verschiedene Möglichkeiten der Ausführung!
  3. Balkonrandgestaltung: Pflaster auf Splitt – Lösung ohne Estrich
    Danke, Herr Reitmeier,
    dass Sie sich meiner annehmen.
    Die Balkon-, die Terrassen- und das Hauseingangspotest sind bereits vorhanden  -  als Rohbetonplatten. Auch die Abdichtung ist schon ausgeführt.
    Was fehlt ist die Randeinfassung für den Oberbelag auf den Rohbetonplatten und der Oberbelag selbst (Pflasterplatten auf Splitt/Riesel; kein Estrich, keine Fließen).
    Die Frage ist, wie diese Randeinfassung für den Oberbelag erstellt werden kann.
    Muss der Blechner nochmals ran, um eine Blech  -  / Lochblecheinfassung anzubringen, um den Riesel / Splitt am Verschwinden zu hindern?
    Oder ist eine Einfassung aus Metall üblich?
    Vielen Dank im Voraus für gute Tipps.
    Tobias
  4. Pflasterarbeiten: Randeinfassung mit Drainagematte & Lochblechwinkel
    Guten Morgen,
    meines Wissens nach müssten die Pflastersteine? im Randbereich fest verlegt werden. Zementmörtel? @H. Fahrenkrog!
    Im Randbereich z.B. auf Drain Matte, im Flächenbereich auf
    Splitt verlegt, sodass das Wasser abfließen kann.
    Oder Lochblechwinkel aus Niro mit einem Schleppstreifen der
    Abdichtung daran eingebunden. (Winkel nicht durch die Abdichtung verschrauben ).
    Grusse
    Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Fachgerechte Einrandung mit Splitt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Einrandung von Balkon-, Terrassen- und Hauseingangsplatten mit Splitt und Pflastersteinen. Es werden verschiedene Systeme zur Wasserführung und Drainagelösungen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Estrich und Fliesen als Oberbelag. Die Teilnehmer tauschen sich über die korrekte Ausführung der Plattenränder und die Begrenzung des Splitts aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pflasterarbeiten: Randeinfassung mit Drainagematte & Lochblechwinkel wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, Pflastersteine im Randbereich fest zu verlegen, beispielsweise mit Zementmörtel, um die Stabilität zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Drainagematten im Randbereich und Splitt im Flächenbereich wird empfohlen, um eine optimale Wasserableitung zu gewährleisten. Alternativ wird im Beitrag Pflasterarbeiten: Randeinfassung mit Drainagematte & Lochblechwinkel ein Lochblechwinkel aus Niro mit einem Schleppstreifen zur Abdichtung vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die konkrete Umsetzung sollte geprüft werden, welche Ausführungsvariante (Drainagematte, Lochblechwinkel oder feste Verlegung) am besten zu den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen passt. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und Wasserführung, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Weitere Ausführungsoptionen für Balkon und Hauseingang werden im Beitrag Terrasseneinfassung: Ausführungsoptionen für Balkon & Hauseingang genannt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einrandung, Balkonplatte, Terrassenplatte, Hauseingangsplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10433: Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Einrandung mit Splitt/Pflaster – Aufbau & Systeme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenabrechnung mit Laubengängen: Flächenberechnung, VOB-konform?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Metallpaneelen im Außenbereich: Geeignete Kleber, Vorgehen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonunterseite dämmen & verkleiden: Geeignete Platten, Materialien & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einrandung, Balkonplatte, Terrassenplatte, Hauseingangsplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einrandung, Balkonplatte, Terrassenplatte, Hauseingangsplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Einrandung mit Splitt/Pflaster – Aufbau & Systeme?
Suche nach: Einrandung von Platten: So geht's!
Suche nach: Einrandung, Balkonplatten, Terrassenplatten, Hauseingangsplatten, Splitt, Pflastersteine, Plattenränder, Wasserführung, Drainagesystem
