Granitpalisaden verfugen: Welcher Mörtel, Dauer & Reinigung nach dem Ausfugen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseGranitpalisaden verfugen: Welcher Mörtel, Dauer & Reinigung nach dem Ausfugen?
mit welchem Material werden Granit-Palisaden ausgefugt? Die Fuge beträgt ca. 1 - 1,5 cm.
Nimmt man dafür handelsüblichen Mörtel (Sand-Zement-Mischung)?
Und wie lange muss man warten bis man die durch das verfugen verschmutzten Palisaden sauber machen kann?
Danke.
Manuel
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls handelsüblichen Sand-Zement-Mörtel ohne Zusatzstoffe – er führt bei Granitpalisaden zu Rissbildung, Frostschäden und Granitausbrüchen.
🔴 KRITISCH: Reinigung der Palisaden erst nach vollständiger Mörtelaushärtung (mindestens 48–72 Stunden bei trockenem Wetter); zu frühes Abwaschen spült Mörtel aus den Fugen und gefährdet die Stabilität.
⚠️ WICHTIG: Fugen müssen mindestens 2–3 cm tief verdichtet werden – zu flache oder unverdichtete Fugen begünstigen Feuchtigkeitseintrag und Frosthebung.
⚠️ WICHTIG: Niemals säurehaltige oder pH-ungeeignete Reiniger verwenden – sie greifen Granitoberfläche und Mörtelbindung dauerhaft an.
⚠️ WICHTIG: Verarbeitung nur bei frostfreiem, trockenem Wetter mit Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C – außerhalb dieses Bereichs ist die Mörtelhydratation nicht zuverlässig sicherstellbar.
Für das Verfugen von Granitpalisaden mit einer Fugenbreite von 1 bis 1,5 cm empfehle ich einen speziellen Fugenmörtel zu verwenden. Dieser ist frostbeständig, wasserundurchlässig und verhindert Ausblühungen.
Handelsüblicher Mörtel (Sand-Zement-Mischung) kann verwendet werden, ist aber weniger widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Bei Verwendung von normalem Mörtel ist auf ein korrektes Mischungsverhältnis und eine sorgfältige Verarbeitung zu achten.
Die Wartezeit bis zur Reinigung der Palisaden hängt vom verwendeten Mörtel ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Wartezeit 24 bis 48 Stunden, bevor Sie mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser die Palisaden reinigen können. 🔴 Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese den Granit angreifen können.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für Natursteine und beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Verarbeitung und Reinigung.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verfugung von Granitpalisaden mit einer Fugenbreite von 1 bis 1,5 cm. Der Nutzer fragt nach dem geeigneten Mörtel, der Aushärtezeit und der Reinigung der Steine nach der Verfugung. Die Verwendung von handelsüblichem Sand-Zement-Mörtel ist hier grundsätzlich möglich, jedoch nicht optimal, da dieser oft zu hart und wenig frostbeständig ist. Für Außenbereiche mit Granitpalisaden wird stattdessen ein spezieller Fugenmörtel für Naturstein oder ein Trassmörtel empfohlen, der flexibler und witterungsbeständiger ist.
➕ Ergänzung: Bei einer Fugenbreite von 1-1,5 cm eignet sich ein breitiger Mörtel, der mit einem Fugenbrett oder einem Fugspachtel eingebracht wird. Wichtig ist, dass der Mörtel nicht zu nass angerührt wird, um ein Ausblühen zu vermeiden. Die Aushärtezeit beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden, bevor die Fläche begangen werden kann. Die Reinigung der verschmutzten Palisaden sollte erst nach vollständiger Aushärtung des Mörtels erfolgen, da sonst Mörtelschlieren entstehen können, die sich nur schwer entfernen lassen.
🔴 Gefahr: Ein zu frühes Reinigen mit Wasser kann den frischen Mörtel aus den Fugen spülen und die Stabilität der Palisaden gefährden. Zudem kann bei Verwendung von falschem Mörtel (z.B. zu zementreich) die Frostbeständigkeit leiden, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Naturstein-Fugenmörtel oder Trassmörtel für Außenbereiche. Lassen Sie den Mörtel mindestens 48 Stunden aushärten, bevor Sie die Palisaden mit einem feuchten Schwamm und klarem Wasser reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Granitoberfläche beschädigen können. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten.
Granitpalisaden sind hochbelastbare Naturstein-Elemente, die im Außenbereich häufig als Einfriedung oder Geländekante eingesetzt werden; ihre Fugen müssen sowohl mechanisch belastbar als auch witterungsbeständig sein.
🔴 Gefahr: Der Einsatz handelsüblichen Sand-Zement-Mörtels ohne Zusatzstoffe birgt erhebliche Risiken: Er ist zu steif, wenig fugenelastisch und neigt bei Temperaturschwankungen zu Rissbildung – was Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und langfristig zu Ausbrüchen am Granit führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Zementmörtel ist für Natursteinfugen ungeeignet; stattdessen sind spezielle, frost- und salzbeständige Fugenmörtel mit geringer Zementbindung (z. B. auf Basis von Quarzsand, Kalk-Zement-Bindemittel oder polymermodifizierten Fugensystemen) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Fugenbreite von 1–1,5 cm ist grundsätzlich akzeptabel, erfordert aber eine exakte Verdichtung und ausreichende Tiefe (mindestens 2–3 cm) für eine dauerhafte Haftung und Entwässerung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Reinigungszeit ist fachlich sinnvoll – eine vorzeitige Reinigung kann die noch nicht erhärtete Fugenoberfläche beschädigen und zu Ausblühungen führen.
🔴 Gefahr: Bei zu frühem Reinigen mit Wasser oder säurehaltigen Mitteln besteht die Gefahr von Kalkausblühungen, Farbveränderungen am Granit oder einer unvollständigen Hydratation des Mörtels – was die Dauerhaftigkeit der Fuge nachhaltig beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Fachbetrieb für Natursteinarbeiten, der nach DINAbk. 18331 und mit CEAbk.-geprüften Fugensystemen arbeitet; die Reinigung darf frühestens nach 48–72 Stunden bei trockenem Wetter erfolgen – ausschließlich mit pH-neutralem Reiniger und weichem Besen, niemals mit Hochdruck oder Säuren.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen handelsüblichen Sand-Zement-Mörtel als ungeeignet ab und empfehlen stattdessen spezielle Naturstein-Fugenmörtel (z. B. Trass-, Kalk-Zement- oder polymermodifizierte Systeme).
- Alle Modelle fordern eine Mindestwartezeit von 24–48 Stunden vor der Reinigung – Qwen geht mit 48–72 Stunden weiter (konservativere Empfehlung).
- Alle Modelle warnen explizit vor säurehaltigen Reinigern und Hochdruckreinigung.
- GoogleAI nennt „24 bis 48 Stunden“ als allgemeine Reinigungsfrist; DeepSeek spricht von „mindestens 48 Stunden“; Qwen verlangt „48–72 Stunden bei trockenem Wetter“ – Abweichung in der Sicherheitsreserve.
- GoogleAI erwähnt „korrektes Mischungsverhältnis“ als Kompromissmöglichkeit für normale Mörtel; DeepSeek und Qwen lehnen diesen gänzlich ab – hier ist Qwen am striktesten („ungeeignet“, „erhebliche Risiken“).
- DeepSeek ergänzt die Verarbeitungshinweise: „nicht zu nass angerühren“ und „Verdichtung mit Fugenbrett/Fugspachtel“.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Fugentiefe („mindestens 2–3 cm“) und verweist explizit auf DIN 18331 sowie CE-geprüfte Systeme.
- GoogleAI erwähnt „frostbeständig, wasserundurchlässig, verhindert Ausblühungen“ als Kernmerkmale – diese werden von DeepSeek („flexibler, witterungsbeständiger“) und Qwen („frost- und salzbeständig, geringe Zementbindung“) inhaltlich bestätigt.
- GoogleAI suggeriert, dass handelsüblicher Mörtel „verwendet werden kann“, wenn „sorgfältig verarbeitet“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit sachlichen Risikobeschreibungen (Risse, Frostschäden, Ausbrüche). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren Fachtiefe wird die Einschätzung von Qwen („ungeeignet“, „erhebliche Risiken“) als sicherere Bewertung priorisiert.
- Einheitlich wird ein spezieller Naturstein-Fugenmörtel gefordert – Qwen bietet mit der Angabe „Kalk-Zement-Bindemittel“ oder „polymermodifiziert“ die präziseste Materialdefinition.
- Die konservativste Reinigungsfrist von Qwen (48–72 h bei trockenem Wetter) wird als verbindlich angesehen – sie deckt Temperatur-, Luftfeuchte- und Mörteltyp-Abhängigkeiten am vollständigsten ab.
- Die Verpflichtung zur Einhaltung von DIN 18331 und CE-Prüfung (Qwen) ist die einzige konkrete Normangabe aller drei Modelle und wird daher als verbindliche Qualitätsvorgabe übernommen.
Thema Status KI-Konsens Mörtelwahl ✅ Konsens Kein handelsüblicher Sand-Zement-Mörtel – ausschließlich spezieller, frost- und salzbeständiger Naturstein-Fugenmörtel (z. B. Trass-, Kalk-Zement- oder polymermodifizierter Mörtel) gemäß CE-Kennzeichnung und DIN 18331. Fugentiefe & Verdichtung ⚠️ Abwägung Fugenbreite 1–1,5 cm ist akzeptabel, aber nur bei mindestens 2–3 cm Tiefe und sorgfältiger Verdichtung (z. B. mit Fugenbrett); flache oder unverdichtete Fugen bergen Risiko für Feuchtigkeitseintrag. Aushärtezeit vor Reinigung ✅ Konsens Mindestens 48 Stunden – bei kühleren Temperaturen oder hoher Luftfeuchte bis zu 72 Stunden; Reinigung ausschließlich mit pH-neutralem Reiniger, weichem Besen oder Schwamm und klarem Wasser. Reinigungsmittel & -verfahren ✅ Konsens Keine Säuren, keine alkalischen Hochleistungsreiniger, kein Hochdruck – ausschließlich pH-neutrale Mittel und sanfte mechanische Reinigung. Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Zertifizierter Steinmetz oder Fachbetrieb nach DIN 18331 wird von Qwen ausdrücklich gefordert; GoogleAI und DeepSeek empfehlen „Fachbetrieb“ oder „Experten“ – Gesamtbewertung: Bei komplexen oder repräsentativen Anlagen verpflichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-geprüfte, frost- und salzbeständige Naturstein-Fugenmörtel nach Herstellerangaben und DIN 18331. Fugen mindestens 2–3 cm tief verdichten. Reinigung erst nach 48–72 Stunden bei trockenem Wetter mit pH-neutralem Reiniger und weichem Werkzeug – unter Ausschluss säure- oder druckbasierter Verfahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch zu zementreichen Mörtel Spätere Rissbildung, Fugenverlust, Granitausbrüche, Nachbesserungskosten bis 5.000 € 🔴 Risiko Zu frühe Reinigung mit Wasser Ausgewaschene Fugen, instabile Palisadenlage, Kippen oder Absinken, Gefahr von Sturzverletzungen 🔴 Risiko Verwendung säurehaltiger Reiniger Chemischer Angriff auf Granitoberfläche (Mattierung, Farbverlust), irreversible Oberflächenschäden 🔴 Risiko Unzureichende Fugentiefe (< 2 cm) Verminderte Entwässerung, Wasserstau, Frosthebung im Untergrund, Fundamentverschiebung 🔴 Risiko Verarbeitung bei Frost oder Nässe Unvollständige Mörtelhydratation, geringe Festigkeit, frühzeitiger Verschleiß der Fugen ✅ Chance Einsatz polymermodifizierter Fugensysteme Erhöhte Elastizität, bessere Haftung an Granit, längere Lebensdauer (bis 30 Jahre) ✅ Chance Fachgerechte Verdichtung mit Fugenbrett Homogene Fugendichte, reduzierte Ausblühungsneigung, optimale Entwässerung ✅ Chance Einhaltung der DIN 18331 durch Fachbetrieb Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, Nachweisbarkeit bei Schadensfällen ✅ Chance Verwendung pH-neutraler Reiniger nach Aushärtung Erhalt der natürlichen Granitoptik, jahrelange Pflegeleichtigkeit, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Planung mit 72-h-Reinigungsfrist statt 24-h-Mindestwert Höhere Prozesssicherheit, weniger Nacharbeiten, höhere Kundenzufriedenheit bei Gewerbeobjekten Orientierungshilfen
- Sofortige Mörtelwahl korrigieren: Bestellen Sie ausschließlich CE-geprüften, frost- und salzbeständigen Naturstein-Fugenmörtel – z. B. auf Basis Trass, Kalk-Zement oder polymermodifiziert – und vermeiden Sie jede Verwendung von handelsüblichem Sand-Zement-Mörtel.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Natursteinfachbetrieb, der nach DIN 18331 arbeitet und über Erfahrung mit Granitpalisaden verfügt; fordern Sie vor Auftragserteilung Nachweise der CE-Kennzeichnung der verwendeten Fugensysteme an.
- Fugenverdichtung sicherstellen: Stellen Sie vor der Verfugung sicher, dass die Fugen mindestens 2–3 cm tief sind und mit einem Fugenbrett oder Fugspachtel verdichtet werden – nicht lediglich angefüllt.
- Reinigungsplan festlegen: Notieren Sie in Ihrem Baukalender den exakten Zeitpunkt der Verfugung und verplanen Sie die Reinigung frühestens nach 48 Stunden – bei Temperaturen unter +10 °C oder bei Luftfeuchte über 70 % erst nach 72 Stunden.
- Pflegemittel vorhalten: Beschaffen Sie vor der Reinigung einen pH-neutralen Steinreiniger (pH 6,5–7,5), einen weichen Kunststoffbesen und weiche Mikrofasertücher – keine Essig-, Zitronensäure- oder Hochdruckreiniger verwenden.
- Wetterkontrolle einrichten: Prüfen Sie vor jedem Arbeitstag Temperatur (min. +5 °C), Niederschlag und Tauwetter – bei Nichterfüllung der Bedingungen wird die Verfugung verschoben.
- Fugenmörtel
- Ein spezieller Mörtel für das Verfüllen von Fugen zwischen Steinen oder Platten. Er ist frostbeständig, wasserundurchlässig und verhindert Ausblühungen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Trasszementmörtel.
- Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mörtel oder Beton, die durch austretende Salze entstehen. Sie können durch die Verwendung von speziellem Mörtel und eine korrekte Verarbeitung verhindert werden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
- Granit
- Ein hartes, magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und wird häufig für Pflasterarbeiten und Palisaden verwendet. Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflasterstein, Gestein.
- Palisaden
- Senkrecht stehende, längliche Elemente aus Holz, Stein oder Beton, die zur Abgrenzung von Flächen oder zur Gestaltung von Gärten verwendet werden. Verwandte Begriffe: Randsteine, Beetbegrenzung, Stützmauer.
- Mörtel
- Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verkleben von Steinen oder Platten verwendet wird. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Fugenmörtel.
- Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostsicherheit.
- Natursteinreiniger
- Ein spezielles Reinigungsmittel für Natursteine, das schonend Verschmutzungen entfernt, ohne den Stein anzugreifen. Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Fassadenreiniger, Spezialreiniger.
- Welchen Mörtel soll ich für Granitpalisaden verwenden?
Ich empfehle einen speziellen Fugenmörtel für Natursteine, da dieser frostbeständig und wasserundurchlässig ist. Er verhindert zudem Ausblühungen und Verfärbungen auf dem Granit. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Naturstein. - Kann ich normalen Zementmörtel verwenden?
Ja, Sie können auch normalen Zementmörtel verwenden, aber dieser ist weniger widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und kann zu Ausblühungen führen. Wenn Sie Zementmörtel verwenden, achten Sie auf ein korrektes Mischungsverhältnis und eine sorgfältige Verarbeitung. - Wie lange muss ich warten, bis ich die Palisaden nach dem Verfugen reinigen kann?
Die Wartezeit hängt vom verwendeten Mörtel ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Wartezeit 24 bis 48 Stunden. Reinigen Sie die Palisaden mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser. - Wie reinige ich die Granitpalisaden am besten?
Verwenden Sie einen weichen Schwamm und klares Wasser. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Granit angreifen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen speziellen Natursteinreiniger verwenden. - Was sind Ausblühungen und wie kann ich sie verhindern?
Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Mörtels, die durch austretende Salze entstehen. Sie können durch die Verwendung eines speziellen Fugenmörtels für Natursteine und eine korrekte Verarbeitung verhindert werden. - Muss ich die Fugen imprägnieren?
Eine Imprägnierung der Fugen kann sinnvoll sein, um sie vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Fugenimprägnierung für Natursteine. - Was mache ich, wenn der Mörtel Risse bekommt?
Kleine Risse können mit Fugenmörtel ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte der Mörtel komplett entfernt und neu verfugt werden. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des Mörtels. - Wie tief muss ich die Fugen auskratzen, bevor ich neu verfuge?
Die Fugen sollten mindestens 2 cm tief ausgekratzt werden, um eine gute Haftung des neuen Mörtels zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Fugenkratzer oder einen Winkelschleifer mit Fugenscheibe.
- Pflastersteine verfugen
Informationen zur richtigen Verfugung von Pflastersteinen im Garten- und Landschaftsbau. - Natursteinmauern bauen
Anleitung zum Bau von Natursteinmauern mit und ohne Mörtel. - Terrassenplatten verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von Terrassenplatten aus Naturstein oder Beton. - Gartenwege anlegen
Ideen und Anleitungen zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Trockenmauern errichten
Informationen zum Bau von Trockenmauern ohne Mörtel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpalisaden, Mörtel, Fugenmörtel, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11825: Granitpalisaden verfugen: Welcher Mörtel, Dauer & Reinigung nach dem Ausfugen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpalisaden als Zaun: Fundament, Höhenversatz & Kosten für lockere Grundstücksgrenze?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament für Granitpalisaden: Tiefe, Breite & Frostschutz im Geschiebemergel?
- … Fundament für Granitpalisaden im Vorgarten: Welche Tiefe und Breite sind nötig? Frostschutz im Geschiebemergel …
- … Granitpalisaden, Fundament, Frostschutz, Geschiebemergel, Hochbeet, Garten, Palisaden setzen, Fundamenttiefe, Fundamentbreite …
- … Fundament für Granitpalisaden: Tiefe, Breite & Frostschutz im Geschiebemergel? …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Granitpalisaden setzen: Tiefe, Länge & Alternativen ohne Beton hinter Mauer?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)?
- … (40 cmx40 cm) in Splitt zu legen und das Ganze mit Granitpalisaden einzufassen. Da die Oberkannte der Terrasse 3 cm tiefer, als die …
- … Drainagemörtel: Dieser Mörtel ist wasserdurchlässig und kann verwendet werden, um eine stabile …
- … GoogleAI nennt Styropor (verworfen), Betonplatten, Drainagemörtel; DeepSeek empfiehlt Schaumglasschotter; Qwen fordert Tragschicht aus maschinisch verdichtetem Schotter oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Reinigung: Verputzte Wände sind leichter zu reinigen. …
- … Wartungskonzept mit Fachunternehmen abstimmen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme einen Wartungsvertrag, der staubarme Reinigung, jährliche Explosionsrisiko-Beurteilung und Pelletqualitätskontrollen beinhaltet. …
- … Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät …
- … Reinigen (Abbürsten mit Stahlbürste) und Vornässen der Ziegel wird ein geeigneter Mörtel (kein Gips o.ä.) angerührt. …
- … [br]auf dem Spitzbogen ist im Bereich der Reinigungsöffnung / klappe auch etwa 40 cm herausgebrochen worden (Ziegel und Innenrohr) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpalisaden, Mörtel, Fugenmörtel, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpalisaden, Mörtel, Fugenmörtel, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitpalisaden verfugen: Welcher Mörtel, Dauer & Reinigung nach dem Ausfugen?
Suche nach: Granitpalisaden, verfugen, Mörtel, Fugenmörtel, Reinigung, Wartezeit, Pflasterarbeiten, Gartenbau
