Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenVitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
ich habe seit August letzten Jahres eine Vitodens 100 mit Warmwasserspeicher. Bin auch ganz zufrieden damit. Ich habe nur folgendes Problem. Im Absenk bzw. Nachtbetrieb läuft in der Therme fast ständig eine Pumpe (eventuell auch Lüfter). Erst wenn ich den Wählschalter für die Temperatur im Absenkbetrieb auf Frostschutz Stelle geht diese aus. Ich habe im ganzen Haus Fußbodenheizung. Nun möchte ich die Nachttemperatur aber gern bei ca. 14-16 C halten. Dies ist normalerweise auch ohne zusätzliches Heizen in der Nacht möglich. Neubau mit entsprechnender Isolierung, welche in der Regel ein Auskühlen in einer Nacht unter diese Temperatur verhindert! Nun meine Frage, wie kann ich es erreichen, das die Pumpe (Lüfter) nachts nicht läuft, da auch keine Wärmeanforderung vorliegt, um den unnötigen Stromverbrauch zu verhindern?
Andreas Neutsch
KI-Analyse (GoogleAI): Vitodens 100: Pumpe läuft nachts – Ursachen?
Es ist üblich, dass im Nachtbetrieb einer Vitodens 100 bestimmte Komponenten aktiv bleiben, um den Frostschutz zu gewährleisten oder eine minimale Temperatur aufrechtzuerhalten. Die genaue Funktion hängt von Ihren Einstellungen und der Konfiguration ab.
Mögliche Ursachen für den Pumpenlauf im Nachtbetrieb:
- Frostschutzfunktion: Die Pumpe zirkuliert das Wasser, um ein Einfrieren der Heizungsrohre zu verhindern.
- Warmwasserbereitung: Auch im Nachtbetrieb kann der Speicher bei Bedarf nachgeheizt werden.
- Heizkurve: Eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Heizung auch nachts unnötig läuft.
- Raumtemperaturregelung: Einige Systeme halten eine Mindesttemperatur im Raum, was den Betrieb der Pumpe erfordert.
Um den Stromverbrauch zu optimieren, empfehle ich:
- Heizkurve überprüfen: Passen Sie die Heizkurve an den tatsächlichen Wärmebedarf an.
- Absenktemperatur einstellen: Reduzieren Sie die Nachttemperatur, um Energie zu sparen.
- Frostschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Frostschutz aktiviert ist, aber nicht unnötig hoch eingestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Vitodens 100 Steuerung und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse an. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann.
KI-Analyse (DeepSeek): Vitodens 100: Pumpe läuft nachts – Ursachen?
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Vitodens 100 Gas-Brennwerttherme, bei der im Absenkbetrieb (Nachtmodus) eine Pumpe oder ein Lüfter nahezu dauerhaft läuft, obwohl keine Wärmeanforderung vorliegt. Dies führt zu einem unnötigen Stromverbrauch, den der Nutzer reduzieren möchte. Die Heizungsanlage ist mit einer Fußbodenheizung in einem Neubau mit guter Dämmung kombiniert, sodass die Raumtemperatur auch ohne Heizung in der Nacht bei 14-16 °C gehalten werden kann.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Ein dauerhafter Pumpen- oder Lüfterlauf ohne Wärmebedarf ist nicht effizient und verursacht unnötige Stromkosten. Die Idee, die Absenktemperatur auf Frostschutz zu stellen, um die Pumpe auszuschalten, zeigt ein grundlegendes Verständnis der Anlagensteuerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe oder der Lüfter ohne Wärmeanforderung laufen, ist möglicherweise nicht vollständig zutreffend. Moderne Brennwertthermen wie die Vitodens 100 verfügen über eine integrierte Nachlaufsteuerung für die Heizungspumpe, um die Restwärme des Wärmetauschers zu nutzen. Zudem kann die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung unabhängig von der Therme laufen, um die Wärmeverteilung zu gewährleisten. Ein dauerhafter Lüfterlauf deutet eher auf eine Störung oder eine falsche Einstellung der Heizkurve hin.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Heizungspumpe tatsächlich durch die Thermensteuerung oder durch die separate Steuerung der Fußbodenheizung aktiviert wird. Viele Fußbodenheizungen haben eine eigene Pumpenlogik, die unabhängig von der Therme arbeitet. Zudem sollte die Einstellung der Heizkurve und der Absenkparameter überprüft werden, da eine zu flache Heizkurve oder eine zu hohe Absenktemperatur dazu führen kann, dass die Therme nachts kurz taktet, um die Vorlauftemperatur zu halten.
🔴 Gefahr: Das manuelle Einstellen der Absenktemperatur auf Frostschutz kann bei sehr kalten Außentemperaturen zu einem Auskühlen der Räume unter 14 °C führen, was das Risiko von Frostschäden an der Fußbodenheizung oder an Wasserleitungen erhöht. Zudem kann ein dauerhafter Pumpenlauf auf eine Fehlfunktion der Steuerung hindeuten, die im schlimmsten Fall zu einem erhöhten Verschleiß oder einem Defekt führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen der Vitodens 100 und der Fußbodenheizungssteuerung von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann die Heizkurve optimieren, die Pumpenlogik anpassen und prüfen, ob die Nachtabsenkung korrekt konfiguriert ist. Zudem sollte der Fachmann die Funktion des Lüfters kontrollieren, um eine Fehlfunktion auszuschließen. Eine regelmäßige Wartung der Anlage wird ebenfalls empfohlen, um die Effizienz zu erhalten und unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.
KI-Analyse (Qwen): Vitodens 100: Pumpe läuft nachts – Ursachen?
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Verhalten einer Viessmann Vitodens 100-Wandheizung mit Fußbodenheizung und Warmwasserspeicher: Im Absenkbetrieb läuft trotz fehlender Heizanforderung eine Pumpe (vermutlich die Heizungsumwälzpumpe) kontinuierlich – ein Hinweis auf eine fehlerhafte Regelungslogik oder falsche Konfiguration.
🔴 Gefahr: Eine dauerlaufende Pumpe im Absenkbetrieb bei fehlender Wärmeanforderung deutet auf eine fehlerhafte Hydraulikschaltung, falsche Regelparameter oder defekte Komponenten (z. B. gestörter Raumthermostat, fehlende Außentemperaturfühler-Kopplung, defekte Pumpe mit elektrischem Kurzschluss) hin – dies birgt Risiken für Energieverschwendung, unnötigen Verschleiß und potenziell auch Überhitzung oder Kondensatbildung im Brennraum bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei 14–16 °C Raumtemperatur 'keine Wärmeanforderung vorliegt', ist technisch irreführend: Die Heizungsregelung reagiert nicht primär auf die aktuelle Raumtemperatur, sondern auf die Soll-Ist-Abweichung im Heizkreis – bei Fußbodenheizung mit großer thermischer Trägheit kann die Regelung trotz scheinbar ausreichender Raumtemperatur aktiv bleiben, um Temperaturverluste zu kompensieren oder den Warmwasserspeicher zu schützen.
➕ Ergänzung: Die Vitodens 100 verfügt über mehrere Pumpen – neben der Heizungsumwälzpumpe auch die Warmwasserladepumpe und ggf. eine externe Mischerpumpe; das Laufen einer Pumpe im Absenkbetrieb ist nicht zwangsläufig ein Fehler, sondern kann durch Einstellungen wie 'Heizkreispumpe im Absenkmodus aktiv', 'Warmwasserschutzbetrieb' oder 'Frostschutzvorlauf' verursacht sein – diese müssen einzeln geprüft werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Pumpe bei Frostschutzstellung aus geht, bestätigt, dass die Regelung grundsätzlich funktionsfähig ist und die Pumpe korrekt an- und abgeschaltet werden kann – dies spricht gegen einen reinen Hardwaredefekt und für eine regeltechnische Ursache.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'keine Wärmeanforderung vorliegt' ist nicht haltbar: Selbst bei gut gedämmtem Neubau führen Wärmeverluste über Fenster, Außenwände und Lüftung zu kontinuierlichen Wärmeströmen – die Heizungsregelung reagiert darauf, und ein dauerhaftes Abschalten der Pumpe bei Absenktemperatur würde zu einer unzulässigen Abkühlung des Heizkreises und möglicherweise zu Kondensatbildung im Brennraum führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Kenntnis, um die Heizungsregelung (insb. Heizkurve, Absenktemperatur, Pumpenlaufzeiten, Warmwasserschutzfunktionen), die Hydraulik (Pumpensteuerung, Mischerstellung, Vorlauftemperatur) sowie die Sensorik (Raumfühler, Außentemperaturfühler, Vorlauf- und Rücklauftemperatur) systematisch zu überprüfen und ggf. neu zu parametrieren – Eigenversuche bergen Risiken für Heizungs- und Brennwerttechnik.
- Absenkbetrieb
- Der Absenkbetrieb ist eine Betriebsart von Heizungsanlagen, bei der die Heizleistung während bestimmter Zeiten (z.B. nachts) reduziert wird, um Energie zu sparen. Dies geschieht durch Absenken der Vorlauftemperatur oder durch zeitweises Abschalten der Heizung. Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Temperaturabsenkung, Energiesparen.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt die Abhängigkeit der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage von der Außentemperatur. Sie wird so eingestellt, dass bei jeder Außentemperatur die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Verwandte Begriffe: Kennlinie, Heizkennlinie, Vorlauftemperaturregelung.
- Die Frostschutzfunktion verhindert das Einfrieren von Wasser in Heizungsrohren und -körpern bei niedrigen Außentemperaturen. Sie schaltet die Heizung automatisch ein, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt. Verwandte Begriffe: Frostwächter, Frostschutzregelung, Einfrierschutz.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird in der Regel durch die Heizkurve geregelt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwassertemperatur, Systemtemperatur.
- Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe für Heizungsanlagen, die im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen deutlich weniger Strom verbraucht. Sie passt ihre Leistung automatisch an den Bedarf an. Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, geregelte Pumpe, Umwälzpumpe.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser für den Gebrauch im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Händewaschen) bevorratet wird. Er wird in der Regel durch die Heizungsanlage oder einen separaten Heizstab erwärmt. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
- Vitodens 100
- Vitodens 100 ist eine Modellreihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Diese Kessel zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und kompakte Bauweise aus. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizungsanlage.
- Warum läuft meine Heizungspumpe auch im Sommer?
Auch im Sommer kann die Heizungspumpe kurzzeitig laufen, um ein Festsetzen zu verhindern oder die Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Einstellungen für den Sommerbetrieb. - Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Heizungspumpe senken?
Eine Hocheffizienzpumpe kann den Stromverbrauch deutlich reduzieren. Achten Sie auch auf die korrekte Einstellung der Heizkurve und die Optimierung der Laufzeiten. - Was bedeutet Absenkbetrieb bei meiner Heizung?
Der Absenkbetrieb reduziert die Heizleistung während der Nacht oder bei Abwesenheit, um Energie zu sparen. Die Temperatur wird auf einem niedrigeren Niveau gehalten. - Ist es normal, dass die Heizungspumpe Geräusche macht?
Leichte Geräusche sind normal, aber laute oder ungewöhnliche Geräusche können auf ein Problem hinweisen. Lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann überprüfen. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizung zu gewährleisten. - Was ist eine Heizkurve und wie stelle ich sie richtig ein?
Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine korrekte Einstellung sorgt für optimalen Komfort und geringen Energieverbrauch. - Kann ich meine alte Heizungspumpe einfach austauschen?
Ja, der Austausch einer alten Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe ist in der Regel problemlos möglich und wird oft gefördert. - Was tun, wenn die Heizungspumpe blockiert ist?
Versuchen Sie, die Pumpe vorsichtig zu lösen. Wenn das nicht hilft, rufen Sie einen Heizungsfachmann.
- Heizungspumpe läuft ständig: Ursachen und Lösungen
Analyse der Gründe für einen dauerhaften Betrieb der Heizungspumpe und Maßnahmen zur Optimierung. - Stromverbrauch der Heizung senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Heizungsanlagen. - Heizkurve richtig einstellen: So geht's
Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve für maximalen Komfort und Effizienz. - Frostschutz für Heizung: Was ist zu beachten?
Informationen über die Frostschutzfunktion und wie sie richtig eingestellt wird. - Warmwasserbereitung optimieren: Tipps und Tricks
Ratschläge zur effizienten Warmwasserbereitung und Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Pumpe, Nachtbetrieb, Absenkbetrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
- … Pumpentausch bei Fußbodenheizung: Wie Sie Stromkosten senken & Druckverluste vermeiden. Experten-Antworten & Tipps für optimale Heizleistung! …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Stromkosten, Heizkreise, Druckverluste, Heizungsoptimierung, Brennwertgerät, Gaskessel, Heizungsaustausch, Energie sparen …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Pumpentechnik, Heizungsoptimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10714: Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
- … Fußbodenheizung macht Geräusche? Ursachenforschung (Pumpe, Luft, Kessel) & Lösungen für Rauschen/Brummen. Jetzt Maßnahmen zur Geräuschreduktion …
- … Fußbodenheizung, Rauschen, Brummen, Geräusche, Pumpe, Heizkessel, Entlüften, Heizkreis, Thermostatventil, Nachtabsenkung …
- … Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
- … Fußbodenheizung, Heizung, Heizkurve, Thermostat, Viessmann, Vitodens 300, Nachtabsenkung, Heizungsanlage …
- … neues Einfamilienhaus eingezogen. Das gesamte Haus hat Fußbodenheizung, wir haben eine Vitodens 300 von Viessmann als Heizung. Der Außentemperaturfühler ist an der Nordwand. …
- … es nur Thermostate an denen man die Temperatur einstellen kann. Zu Pumpe, Mischer etc. gibt es überhaupt keine Information. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
- … [br]Als Therme ist Vitodens 200 vorgesehen (Flüssiggas). …
- … zu hoher Druckverlust kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Durchflussmenge, Rohrdimensionierung. …
- … beim Durchfließen der Heizkreise erfährt. Ein zu hoher Druckverlust kann die Pumpe der Heizungsanlage belasten und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Die Planung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
- … Heizkurve, Fußbodenheizung, Mischer, Durchfluss, Abgleich, Heizkörper, Gastherme, Vitodens, Heizkreislauf …
- … in unserem neuen Haus eine Fußbodenheizung (EGAbk.) und Heizkörperheizung (DGAbk.). Gastherme Vitodens 100 mit Mischer. Nun meine Fragen: …
- … kombinierten Heizungsanlage mit Fußbodenheizung (EGAbk.) und Heizkörpern (DGAbk.), gesteuert über eine Vitodens 100 mit Mischer. Die ungleichmäßige Wärmeverteilung – besonders der geringe Durchfluss (2 …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Pfeifen, Heizung Ursachen, Heizung Reparatur, Heizung Wartung, Heizung hydraulischer Abgleich, Heizungspumpe, Heizungsanlage …
- … Beheizung haben wir im Dachgeschoss (eigener Heizungsraum, ca. 2 m²) eine Vitodens 100 mit einem Linearantrieb zur Umschaltung Heizung/Warmwasserbereitung, einer drehzahlgeregelten Pumpe …
- … Geräusche verursachen. Überprüfen Sie die Pumpe und lassen Sie sie gegebenenfalls von einem Fachmann einstellen oder austauschen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme für Fußbodenheizung: Wärmetauscher nötig? Kosten, Risiken & Erfahrungen
- … Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Heizung, Installation, Kosten, Reihenhaus, Vitodens, Vaillant, Sanierung …
- … und die Empfehlung lautet für unserer 140 m² eine Vaillant Brennwerttherme Vitodens 200 8-24 kW. Nun lese ich hier dass es besser ist …
- … auf eine moderne Brennwerttherme. Der Eigentümer plant den Einbau einer Vaillant Vitodens 200 (8-24 kW) für eine 140 m² große Fläche mit Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit/ohne Nachtabsenkung: Energiesparen, Effizienz & Alternativen im Vergleich?
- … Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Energiesparen, Heizkosten, Vitodens 300, Brennwertofen, Heizkennlinie, Raumtemperatur, Reihenendhaus …
- … Frage über den Sinn der Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen. Ich besitze einen Vitodens 300 Brennwertofen über den ausschließlich eine Fußbodenheizung betrieben wird. Mein Haus …
- … bei konventionellen, nicht dynamisch geregelten Systemen wie im beschriebenen Fall mit Vitodens 300 und reinem Heizkreislauf. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Pumpe, Nachtbetrieb, Absenkbetrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Pumpe, Nachtbetrieb, Absenkbetrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
Suche nach: Vitodens 100: Pumpe läuft nachts – Ursachen?
Suche nach: Vitodens 100, Pumpe, Nachtbetrieb, Absenkbetrieb, Stromverbrauch, Heizung, Warmwasser, Lüfter, Ursache, Lösung
