Fußbodenheizung mit/ohne Nachtabsenkung: Energiesparen, Effizienz & Alternativen im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung mit/ohne Nachtabsenkung: Energiesparen, Effizienz & Alternativen im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fußbodenheizungen aufgrund ihrer thermischen Trägheit eine Nachtabsenkung meist weniger effektiv machen als bei Heizkörpern; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer flachen Heizkennlinie und einer konstanten, moderaten Raumtemperatur (19–20 °C) für die Effizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Fußbodenheizung mit konstanter Raumtemperatur von 19–20 °C, flacher Heizkennlinie und Vorlauftemperatur ≤35 °C – keine Nachtabsenkung oder maximal 1–2 °C. Bevor Sie Anpassungen vornehmen, lassen Sie die Heizungsanlage durch einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungsoptimierung prüfen und hydraulisch abgleichen.
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Fußbodenheizungen mit und ohne Nachtabsenkung. Ein wichtiger Aspekt ist die Heizkennlinie und deren Einfluss auf die Vorlauftemperatur. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Messwerte aus, um die optimale Einstellung für ein Reihenendhaus zu finden. Die Heizkosten sollen durch die richtige Einstellung minimiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mal eine generelle Frage über den Sinn der Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen. Ich besitze einen Vitodens 300 Brennwertofen über den ausschließlich eine Fußbodenheizung betrieben wird. Mein Haus ist ein 1999 erbautes Reihenendhaus in konventioneller Bauweise (Kalksandstein, Klinker mit Hinterdämmung, 125 m²).
Welche der Varianten ist energietechnisch betrachtet die bessere?
a) Heizungsbetrieb mit einer sehr flachen Kennlinie für eine konstante Raumtemperatur ohne Nachtabsenkung.
b) Betrieb mit einer etwas steileren Kennlinie um nach der (eingeschalteten) Nachtabsenkung eine schnellere Aufheizung der Räume zu erreichen.
Schönen Gruß
Andreas Albrecht
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Änderung der Heizkennlinie oder Nachtabsenkung ohne Fachprüfung – Risiko von ineffizientem Brennwertkesselbetrieb und erhöhten Heizkosten.
🔴 KRITISCH: Eine Nachtabsenkung >2 °C ist bei Fußbodenheizung im Reihenendhaus (1999, Kalksandstein) kontraproduktiv und gefährdet den energetischen Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur darf 35 °C nicht überschreiten – sonst sinkt der Brennwertwirkungsgrad signifikant und Wärmeverluste im Verteilsystem steigen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich sowie präzise Einstellung der witterungsgeführten Regelung sind zwingend vor jeder Optimierung erforderlich.
Ich beurteile die Frage zur Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen als relevant für den energieeffizienten Betrieb. Eine Fußbodenheizung reagiert träge, daher ist die Frage, ob eine Nachtabsenkung sinnvoll ist, berechtigt.
Meine Einschätzung zur Nachtabsenkung:
- Ohne Nachtabsenkung: Konstantere Raumtemperatur, weniger Aufheizphasen, potenziell geringerer Energieverbrauch bei guter Dämmung.
- Mit Nachtabsenkung: Kann Energie sparen, wenn die Absenkung nicht zu tief ist und die Aufheizphase nicht zu lange dauert.
Wichtige Faktoren:
- Dämmstandard des Hauses: Bei guter Dämmung ist der Spareffekt geringer.
- Trägheit der Fußbodenheizung: Lange Aufheizzeiten können den Spareffekt zunichte machen.
- Heizkennlinie: Optimale Einstellung der Heizkennlinie ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Energieverbrauch mit und ohne Nachtabsenkung über einen längeren Zeitraum zu messen und zu vergleichen. Beobachten Sie die Raumtemperatur und passen Sie die Heizkennlinie entsprechend an.
Der Nutzer fragt nach der optimalen Betriebsweise einer Fußbodenheizung mit Brennwertkessel in einem Reihenendhaus von 1999. Die Frage zielt auf den Vergleich zwischen konstantem Betrieb ohne Nachtabsenkung und einer Absenkung mit steilerer Heizkennlinie ab. Aus fachlicher Sicht ist dies eine typische und wichtige Frage zur Heizungsoptimierung.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist richtig: Bei Fußbodenheizungen ist die Nachtabsenkung aufgrund der hohen Trägheit des Systems oft weniger effektiv als bei Heizkörpern. Ein konstanter Betrieb kann tatsächlich effizienter sein, da das Aufheizen der massiven Bodenplatte viel Energie und Zeit benötigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gebäudedämmung. Das Haus von 1999 hat bereits eine Hinterdämmung, was die Wärmeverluste reduziert. Dennoch ist die Bauweise mit Kalksandstein massiv, was die Trägheit erhöht. Eine Nachtabsenkung von mehr als 2-3 Grad Celsius ist bei Fußbodenheizungen meist kontraproduktiv, da die Einsparung durch die Absenkung durch den erhöhten Aufheizaufwand wieder zunichte gemacht wird.
🔴 Gefahr: Eine zu steile Heizkennlinie (Option b) kann zu einem ineffizienten Betrieb des Brennwertkessels führen. Der Vitodens 300 arbeitet am effizientesten bei niedrigen Vorlauftemperaturen und konstanter Last. Ein häufiges Takten oder ein Betrieb mit hohen Temperaturen zum schnellen Aufheizen verschlechtert den Brennwertnutzen und erhöht den Gasverbrauch signifikant.
👉 Handlungsempfehlung: Für Ihr Gebäude und Ihre Heizungsanlage empfehle ich die Variante a: Betrieb mit einer flachen Heizkennlinie und konstanter Raumtemperatur ohne Nachtabsenkung. Stellen Sie die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich ein (z.B. 30-35 Grad Celsius bei Auslegungstemperatur), um den Brennwerteffekt optimal zu nutzen. Lassen Sie die Heizung durch einen Fachmann hydraulisch abgleichen und die Heizkurve korrekt einstellen. Eine Außentemperaturgeführte Regelung ist hierfür ideal. Verzichten Sie auf eine Nachtabsenkung oder begrenzen Sie diese auf maximal 1-2 Grad Celsius Absenkung, um die Effizienz zu maximieren.
Fußbodenheizungen weisen aufgrund ihrer hohen thermischen Masse eine deutliche Trägheit auf, was die Reaktionsgeschwindigkeit auf Temperaturänderungen stark einschränkt — insbesondere bei konventionellen, nicht dynamisch geregelten Systemen wie im beschriebenen Fall mit Vitodens 300 und reinem Heizkreislauf.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine steilere Heizkennlinie bei Nachtabsenkung zu einer "effizienten" oder "schnellen" Aufheizung führt, ist technisch irreführend: Sie erhöht die Vorlauftemperatur unnötig, steigert die Wärmeverluste im Verteilsystem und belastet den Brennwertkessel außerhalb seines optimalen Wirkungsgradbereichs — besonders bei niedrigen Rücklauftemperaturen.
⚠️ Korrektur: Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen ist grundsätzlich kontraproduktiv, wenn sie nicht mit einer präzisen, massenspezifischen Vorlauftemperatur-Regelung (z. B. Wetterkompensation mit integrierter Speichermasse-Berücksichtigung) und einer langfristigen, prognosebasierten Steuerung kombiniert wird — was bei älteren Regelungen wie der im Vitodens 300 standardmäßig verbauten oft nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Die energetische Optimierung hängt weniger von der Kennliniensteilheit ab als von der exakten Anpassung der Vorlauftemperatur an die aktuelle Wärmeabgabebedarfskurve — idealerweise gesteuert durch Raum- und Außentemperatur sowie ggf. Vorlauf- und Rücklauftemperatur-Feedback.
✅ Zustimmung: Die Variante a) mit flacher Kennlinie und konstanter Raumtemperatur ist bei Fußbodenheizungen grundsätzlich energieeffizienter, da sie die thermische Trägheit nutzt, statt sie zu überwinden — vorausgesetzt, die Raumtemperatur ist auf ein energiesparendes Niveau (z. B. 19–20 °C) eingestellt und nicht unnötig hoch.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine steilere Kennlinie verbessere die Aufheizgeschwindigkeit "effizient" ist falsch: Sie führt zu höheren Vorlauftemperaturen, erhöhten Strahlungs- und Leitungsverlusten im Heizkreis sowie einer Verschiebung des Brennwertkessels in einen weniger effizienten Teillastbereich — insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsregelung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungs-Optimierung prüfen; fordern Sie eine detaillierte Analyse der Vorlauf-/Rücklauftemperaturkurven, eine Überprüfung der Wetterkompensation und ggf. den Einbau einer modernen, lernfähigen Raumtemperaturregelung mit Massenmodellierung — keine Eigenoptimierung ohne fachliche Begutachtung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fußbodenheizungen aufgrund ihrer thermischen Trägheit eine Nachtabsenkung meist weniger effektiv machen als bei Heizkörpern.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer flachen Heizkennlinie und einer konstanten, moderaten Raumtemperatur (19–20 °C) für die Effizienz.
- GoogleAI bleibt neutral und empfiehlt Messung "mit und ohne" Nachtabsenkung – DeepSeek und Qwen lehnen sie klar ab (max. 1–2 °C) oder verweisen auf Kontraproduktivität.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Risiken der Kennliniensteilheit – DeepSeek und Qwen heben die Gefahr einer zu steilen Kennlinie für den Vitodens 300 ausdrücklich als kritisch hervor.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer massenspezifischen Regelung (z. B. mit Speichermasse-Berücksichtigung) und prognosebasierter Steuerung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek konkretisiert den Dämmstandard ("Hinterdämmung", "Kalksandstein massiv") als entscheidenden Faktor – GoogleAI spricht nur allgemein von "Dämmstandard".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine steilere Kennlinie führe zu "effizienter" Aufheizung (❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in der Fragestellung und zu vereinfachten Nutzerannahmen). GoogleAI und DeepSeek teilen diese Einschätzung nicht direkt, aber beide unterstützen Qwens fachliche Bewertung: DeepSeek nennt eine steile Kennlinie "kontraproduktiv", Qwen präzisiert den physikalischen Grund.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verzicht auf Nachtabsenkung bzw. maximale Absenkung von 1–2 °C; flache Kennlinie; niedrige Vorlauftemperatur; fachliche Prüfung vor jeder Änderung.
Thema Status KI-Konsens Nachtabsenkung grundsätzlich sinnvoll? ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral/empirisch zu prüfen; DeepSeek & Qwen: kontraproduktiv ab >2 °C – Konsens: keine oder nur minimale Absenkung (1–2 °C) Flache vs. steile Heizkennlinie ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich eine flache Kennlinie zur Nutzung der Trägheit und zum Schutz des Brennwertkessels. Vorlauftemperatur-Obergrenze ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 30–35 °C; Qwen warnt vor Überschreitung; GoogleAI nennt keine Werte – KI-Konsens: Max. 35 °C, ideal bei 30–32 °C bei milder Außentemperatur. Fachliche Prüfung vor Optimierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine fachmännische Begutachtung – insbesondere hydraulischer Abgleich, Kennlinienanpassung und Regelungsprüfung. Alternative zu Nachtabsenkung ✅ Konsens Alle drei Modelle bevorzugen eine konstante, niedrige Raumtemperatur (19–20 °C) mit optimierter witterungsgeführter Regelung statt Absenkung. 👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Fußbodenheizung mit konstanter Raumtemperatur von 19–20 °C, flacher Heizkennlinie und Vorlauftemperatur ≤35 °C – keine Nachtabsenkung oder maximal 1–2 °C. Bevor Sie Anpassungen vornehmen, lassen Sie die Heizungsanlage durch einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungsoptimierung prüfen und hydraulisch abgleichen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Nachtabsenkung >2 °C Erhöhter Gasverbrauch durch ineffiziente Aufheizphase, Belastung des Brennwertkessels, kürzere Lebensdauer 🔴 Risiko Zu steile Heizkennlinie Vorlauftemperatur >35 °C → verminderte Brennwertausnutzung, höhere Verteilverluste, ungleichmäßige Wärmeverteilung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhte Laufzeiten, unnötiger Energieverbrauch trotz scheinbarer Optimierung 🔴 Risiko Eigenständige Kennlinienanpassung ohne Fachkenntnis Fehljustierung der Wetterkompensation, unerkannte Regelungsinstabilität, systemweite Effizienzverluste 🔴 Risiko Ignorieren der thermischen Masse des Kalksandstein-Gebäudes Falsche Erwartung an Reaktionsgeschwindigkeit → unnötige Systemanpassungen mit negativer Bilanz ✅ Chance Konstanter Betrieb bei 19–20 °C mit flacher Kennlinie Volle Ausnutzung der thermischen Trägheit → stabile Raumtemperatur, geringste Kessellaufzeiten, maximale Brennwertausbeute ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich und Regelungscheck Reduzierung des Heizwärmebedarfs um 10–20 %, längere Kesselstandzeiten, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Einsatz einer modernen lernfähigen Raumtemperaturregelung Adaptive Anpassung an Nutzungsmuster, präzisere Solltemperaturhaltung, geringere Streuung, zusätzliche Energieeinsparung ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Vorlauftemperatur nach Außentemperatur Deutliche Senkung der Verteilverluste, verbesserte Kondensation im Brennwertkessel, langfristig geringere Wartungskosten ✅ Chance Integrierte Analyse von Raum- und Rücklauftemperaturdaten Früherkennung von Dämmdefiziten oder Leckagen, datenbasierte Anpassung des Heizverhaltens, zielgenaue Optimierung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme zur Sicherheit: Stellen Sie die Nachtabsenkung auf "aus" oder maximal 1 °C – bei aktiver Absenkung sofort über das Heizungsdisplay oder die Fernsteuerung korrigieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Fußbodenheizungsoptimierung und fragen Sie gezielt nach hydraulischem Abgleich, Prüfung der Wetterkompensation und Vorlauftemperatur-Messung (Vorlauf/Rücklauf).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Heizkostenabrechnungen der letzten 12 Monate sowie die technischen Daten Ihres Vitodens 300 (Modellnummer, eingestellte Heizkurve, aktuelle Vorlauftemperaturwerte bei 0 °C Außentemperatur).
- Vorlauftemperatur begrenzen: Passen Sie die Maximalvorlauftemperatur im Vitodens 300 auf 35 °C (oder 32 °C bei milder Witterung) herab – nur nach vorheriger Fachberatung und unter Dokumentation der neuen Werte.
- Regelung überprüfen: Prüfen Sie, ob Ihre Heizungsanlage über eine Außentemperaturfühler-gesteuerte Regelung verfügt – falls nicht, klären Sie mit dem Fachbetrieb die Nachrüstung einer witterungsgeführten, massenadäquaten Steuerung.
- Temperaturverhalten dokumentieren: Messen Sie über zwei Wochen Raumtemperatur in mindestens drei Räumen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur) jeweils morgens, mittags und abends – um Nachweis für ggf. erforderliche Anpassungen zu haben.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion an Heizungsanlagen, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Ob dies sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Verwandte Begriffe: Heizzeit, Raumtemperaturregler, Thermostat - Brennwertofen
- Ein Brennwertofen ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgastemperatur - Heizkennlinie
- Die Heizkennlinie bestimmt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizwassers. Eine optimale Einstellung ist wichtig für einen effizienten Betrieb.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Mischer - Raumtemperatur
- Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in der Regel in Grad Celsius gemessen und sollte für ein angenehmes Wohnklima zwischen 20 und 22 Grad Celsius liegen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Behaglichkeit - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung ist wichtig für einen niedrigen Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust - Hinterdämmung
- Hinterdämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie kann eine Alternative zur Außendämmung sein.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Wanddämmung, Wärmeverlust
- Frage: Was ist eine Heizkennlinie?
Antwort: Die Heizkennlinie ist eine Einstellung an der Heizungsanlage, die das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizwassers regelt. Eine korrekt eingestellte Heizkennlinie sorgt für eine effiziente Wärmeversorgung des Hauses. - Frage: Wie finde ich die optimale Heizkennlinie für meine Fußbodenheizung?
Antwort: Beginnen Sie mit einer niedrigen Heizkennlinie und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Beobachten Sie die Raumtemperatur über mehrere Tage und passen Sie die Heizkennlinie bei Bedarf an. - Frage: Ist eine Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen immer sinnvoll?
Antwort: Nein, eine Nachtabsenkung ist nicht in jedem Fall sinnvoll. Bei schlecht gedämmten Häusern oder Fußbodenheizungen mit langen Aufheizzeiten kann der Energieverbrauch durch die Nachtabsenkung sogar steigen. - Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Nachtabsenkung?
Antwort: Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust des Hauses, wodurch der Spareffekt durch die Nachtabsenkung geringer ausfällt. Bei sehr gut gedämmten Häusern kann auf eine Nachtabsenkung verzichtet werden. - Frage: Was ist ein Brennwertofen?
Antwort: Ein Brennwertofen ist ein Heizgerät, das zusätzlich zur Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, auch die Wärme nutzt, die im Abgas enthalten ist. Dadurch erreicht ein Brennwertofen einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. - Frage: Kann ich meine Fußbodenheizung auch ohne Nachtabsenkung energiesparend betreiben?
Antwort: Ja, durch eine optimierte Heizkennlinie, eine gute Dämmung des Hauses und eine bedarfsgerechte Regelung der Raumtemperatur kann die Fußbodenheizung auch ohne Nachtabsenkung energiesparend betrieben werden. - Frage: Was bedeutet Hinterdämmung?
Antwort: Hinterdämmung bezieht sich auf die nachträgliche Dämmung von Außenwänden, typischerweise durch Anbringen von Dämmmaterial auf der Innenseite der Wand. Dies kann helfen, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Nachtabsenkung?
Antwort: Alternativen zur Nachtabsenkung sind beispielsweise eine intelligente Einzelraumregelung, die die Heizleistung bedarfsgerecht anpasst, oder der Einsatz von Thermostaten mit Zeitsteuerung.
- Fußbodenheizung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur und Heizkennlinie. - Energieeffizienz im Altbau steigern
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in älteren Gebäuden. - Heizkosten sparen durch intelligente Thermostate
Einsatz von programmierbaren Thermostaten zur bedarfsgerechten Regelung der Raumtemperatur. - Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme
Vergleich von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. - Dämmung von Außenwänden
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden.
Heizkurve verstehen: Steilheit der Heizkennlinie erklärt
Was ist mit Kennlinie gemeint?
die "Steilheit" der Heizkurve?
Aber zur grundsätzlichen Frage mal eine Anregung: Kaufen Sie sich ein Min/Max Thermometer und lassen Sie die Heizung mal ein paar Tage im jeweiligen Modus laufen. Dann können Sie mal die Wirkung der Nachtabsenkung in etwa nachvollziehen.
Bin grad selber dabei, das im (noch nicht bewohnten) Haus auszutesten. Hab' dabei festgestellt, dass die Nachtabsenkung bei unserer Fußbodenheizung eigentlich keine große Temperatursenkung bewirkt. Die Temperaturunterschiede zwischen Min und Max betragen über Nacht nicht mal 1 Grad (gemessen noch vor'm Wintereinbruch in Bayern).
Hab' vor 2 Wochen für den Parkettleger die Vorlauftemperatur auf 18 Grad begrenzt. Die VL-Temperatur hat insgesamt 3 Tage gebraucht, um von 22,6 Grad (laut Anzeige) auf 19 Grad runterzukommen. (Mischer der Fußbodenheizung stand voll auf kalt)
Wenn der Parkettleger fertig ist, werde' ich mal probehalber die Heizung so programmieren, dass sie über Nacht komplett abschaltet und am Morgen im Normalprgramm wieder startet. -
Heizkennlinie: Vorlauftemperatur und Wärmebedarf im Detail
Kennlinie
Genau, mit der Kennlinie wird die Steigung der Heizkurve angegeben. D.h. bei noch recht warmen Außentemperaturen gibt es bei der errechneten Vorlauftemperatur keinen großen Unterschied. Falls es aber kälter wird, dürfte der Vorlaufsollwert bei steilerer Kennlinie wesentlich höher liegen als bei einer flachen Kennlinie. Das bedeutet eigentlich, dass mehr Wärme zur Verfügung gestellt wird, als tatsächlich benötigt wird. Folge ist, dass die Stellmotoren den Wasserfluss öfter unterbrechen. Energiesparender ist es auf jeden Fall, wenn genau soviel Wärme zur Verfügung gestellt wird, wie gerade eben benötigt wird. Die Aufheizphase dauert in diesem Fall jedoch wesentlich länger, so das es sich kaum lohnen dürfte eine Nachtabsenkung einzustellen.
Schönen Gruß
Andreas Albrecht -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Nachtabsenkung vs. Effizienz im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Fußbodenheizungen mit und ohne Nachtabsenkung. Ein wichtiger Aspekt ist die Heizkennlinie und deren Einfluss auf die Vorlauftemperatur. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Messwerte aus, um die optimale Einstellung für ein Reihenendhaus zu finden. Die Heizkosten sollen durch die richtige Einstellung minimiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Steilheit der Heizkennlinie einen wesentlichen Einfluss auf die Vorlauftemperatur hat, wie im Beitrag Heizkennlinie: Vorlauftemperatur und Wärmebedarf im Detail erläutert wird. Eine falsche Einstellung kann zu unnötig hohen Heizkosten führen.
📊 Zusatzinfo: Die Heizkennlinie bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen ansteigt. Eine steile Kennlinie führt zu einer höheren Vorlauftemperatur bei kalten Außentemperaturen, während eine flache Kennlinie weniger Wärme bereitstellt.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die optimale Einstellung für Ihre Fußbodenheizung zu finden, empfiehlt es sich, ein Min/Max Thermometer zu verwenden und die Heizung in verschiedenen Modi zu testen, wie im Beitrag Heizkurve verstehen: Steilheit der Heizkennlinie erklärt vorgeschlagen wird. Beobachten Sie die Raumtemperatur und den Energieverbrauch, um die effizienteste Lösung zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen der Heizkennlinie und der Nachtabsenkung, um die optimale Balance zwischen Komfort und Energieeffizienz zu finden. Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Energiesparen, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- … Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Waterkotte, Viessmann, Junkers, Vergleich, Kosten, Erfahrungen, EFHAbk., Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Warmwasser, Legionellen …
- … Wohnfläche. Wir würden gern eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung als Heizquelle installiere. Fußbodenheizung, evtl. im Bad Heizkörper für Handtücher. Nun habe ich schon verschiedene …
- … Meinungen: Waterkotte sagt nein, keine Einzelraumsteuerung, immer konstante Temperatur halten, keine Nachtabsenkung, Junkers sagt jawohl! , wir haben eine Zusatzpumpe, die das Wasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
- … Pelletheizung, Heizzeiten, Vorlauftemperatur, Verbrauch, Optimierung, Einstellungen, Programmierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Fröling P2 …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Gebäudeautomation …
- … man ja auch nichts kaputt machen. Vermutlich wurden die Vorlauftemperaturen für Fußbodenheizung (FBHAbk.)/HZK auch ordentlich bei der Inbetriebnahme eingestellt ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
- … Pelletheizung, Stückholzheizung, Kombiheizung, Pufferspeicher, Heizkosten, Notbetrieb, Heizungsanlage, Holzheizung, Pellets …
- … der Kessel im letzten Winter immer aus, was zu einer automatischen Nachtabsenkung führte. …
- … funktioniert die Durchlauferhitzung nicht. Setzen Sie aber z.B. Flächenheizungen wie eine Fußbodenheizung ein, dann würden für Sie auch niedrigere Temperaturen im Puffer Sinn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Auswahl von Bodenbelägen auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen. …
- … Komfort des Systems. Sie steuert die verschiedenen Wärmequellen und Verbraucher (Heizkörper, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung) und sorgt dafür, dass immer die passende Temperatur zur Verfügung …
- … das mittlere Drittel durch die Heizung auf ca. 30 °C abkühlen (Nachtabsenkung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … Heizsystem, 3-Liter-Haus, 2kW Heizlast, Wärmepumpe, Pelletsheizung, Gasheizung, Solaranlage, Heizkosten, Heizkonzept …
- … solaretriebener WW-Speicher mit eingebauter Gastherme. Hier würde die Hälfte der jährlichen Heizkosten allein auf die Grundgebühr des Versorgers entfallen. Auch nicht so toll …
- … Gastherme: Eine Gastherme kann eine Option sein, jedoch sind die jährlichen Heizkosten durch Grundgebühren des Versorgers zu berücksichtigen. Im Teillastbereich können die Wirkungsgrade …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … Kalksandstein, Wärmespeicher, Solaranlage, Pufferspeicher, Wandheizung, Heizungsunterstützung, Heizkosten, Energieeffizienz, Neubau …
- … einer niedrigen Vorlauftemperatur gefahren werden können. D.h. es wäre also eine Fußbodenheizung/Wandheizung sinnvoll, normale Kompaktheizkörper werden von den Abmessungen bei niedrigen Vorlauftemperaturen …
- … Optimierte Kombination aus Solarthermie + Wasser-Pufferspeicher + Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … integriert werden. Sie gibt Wärme als Strahlungswärme ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme. …
- … Fußbodenheizung und Lüftung Die Kombination von Fußbodenheizung und Lüftung zur Optimierung des Raumklimas. …
- … bleibt das dann auch über die gesamte Heizperiode da es keine Nachtabsenkung gibt. Nur bei uns Menschen und der Raumluft bleibt das nicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Energiesparen, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Energiesparen, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung mit/ohne Nachtabsenkung: Energiesparen, Effizienz & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: Fußbodenheizung: Nachtabsenkung sinnvoll?
Suche nach: Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Energiesparen, Heizkosten, Vitodens 300, Brennwertofen, Heizkennlinie, Raumtemperatur, Reihenendhaus
