Brennwerttherme für Fußbodenheizung: Wärmetauscher nötig? Kosten, Risiken & Erfahrungen
❓ Fragestellung: Brennwerttherme für Fußbodenheizung: Wärmetauscher nötig? Kosten, Risiken & Erfahrungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Fußbodenheizrohren aus 1981 ein Sauerstoffeintrag sehr wahrscheinlich ist und ein Wärmetauscher/thermische Weiche zur Trennung der Kreisläufe dringend empfohlen wird; Alle bestätigen, dass die Wahl der Vaillant Vitodens 200 im Leistungsbereich 8–24 kW grundsätzlich sinnvoll ist – unter der Voraussetzung einer korrekten Heizlastberechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine normkonforme thermische Weiche oder einen Plattenwärmetauscher gemäß VDI 2035 Blatt 2 und Vaillant-Richtlinien; verzichten Sie auf pauschale Installateur-Aussagen wie "nicht unbedingt notwendig" und lassen Sie die Kompatibilität schriftlich durch einen unabhängigen Sachverständigen bestätigen.
Der Thread dreht sich um die Umstellung auf eine Brennwerttherme (Viessmann Vitodens 200) in einem Reihenhaus mit Fußbodenheizung (Baujahr 1981). Es wird diskutiert, ob ein Wärmetauscher notwendig ist und welche Kosten und Risiken damit verbunden sind. Ein Nutzer korrigiert anfängliche Verwirrung bezüglich des Herstellers der empfohlenen Therme.
Guten Tag,
ich beabsichtige in meinem Reihenhaus auf eine Brennwerttherme umzustellen. Bisher wurde ein 2000 l Wasserspeicher per Nachtstrom aufgeheizt. Nun ist das Baujahr. 1981 und die Rohre wohl nicht diffusionsdicht. Nun hatte ich bereits mit unseren ortlichen Heizungsbauern gesprochen und die Empfehlung lautet für unserer 140 m² eine Vaillant Brennwerttherme Vitodens 200 8-24 kW. Nun lese ich hier dass es besser ist ein Wärmetauscher bzw. therm. Weiche einzubauen. Meine Installateure sagen, das dies eigentlich nicht unbedingt notwendig sei. Mir selbst fehlt dazu die Fachompetenz dies zu beurteielen. Hoffentlich kann mir hier jemand aus seiner Erfahrung helfen.
Was sind eigentlich die möglichen Auswirkungen und in welchem Zeitrahmen?
In welchem Rahmen spielen sich die Zusatzkosten für eine ther, . Weiche/Wärmetauscher denn ab?
Vielen Danke für jede Hilfe
Andreas Renner
    🔴 KRITISCH: Ein Wärmetauscher oder eine thermische Weiche ist zwingend erforderlich, da die Fußbodenheizungsrohre aus 1981 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht diffusionsdicht sind – ohne diese Trennung droht Sauerstoffeintrag, massenhafte Korrosion und Totalausfall der Brennwerttherme.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau darf nur durch einen zertifizierten Heizungsfachmann erfolgen, der die Anforderungen der VDIAbk. 2035 Blatt 2 und der Vaillant-Hersteller-Richtlinien für die Vitodens 200-W einhält – andernfalls erlischt die Herstellergarantie.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau muss eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchgeführt werden – die angegebene Leistung (8–24 kW) ist nur eine grobe Orientierung und darf nicht als Planungsgrundlage dienen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachkundige Prüfung der bestehenden Rohrmaterialität (z. B. PE-X ohne Sauerstoffsperrschicht) vor Ort ist zwingend erforderlich – visuelle Einschätzung reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie eine Brennwerttherme an Ihre bestehende Fußbodenheizung anschließen möchten, die bisher über einen Nachtspeicher beheizt wurde. Da Ihr Haus von 1981 ist, sind die Rohre Ihrer Fußbodenheizung wahrscheinlich nicht diffusionsdicht.
    Ein Wärmetauscher kann in diesem Fall sinnvoll sein, um die neue Brennwerttherme vor Verschlammung durch eindringenden Sauerstoff zu schützen. Nicht diffusionsdichte Rohre lassen Sauerstoff ins Heizwasser gelangen, was zur Korrosion von Metallteilen in der Heizungsanlage führen kann. Der Wärmetauscher trennt den Heizkreislauf der Fußbodenheizung vom Heizkreislauf der Brennwerttherme.
    Mögliche Auswirkungen ohne Wärmetauscher:
    • Korrosion: Sauerstoff kann zu Korrosion in der Brennwerttherme führen.
    • Verschlammung: Ablagerungen können die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
    • Höherer Wartungsaufwand: Durch Korrosion und Verschlammung können häufigere Wartungen notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Heizungsfachmann beraten, ob ein Wärmetauscher in Ihrem Fall zwingend erforderlich ist. Klären Sie die Vor- und Nachteile sowie die Kosten genau ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umstellung einer bestehenden Heizungsanlage in einem Reihenhaus von 1981 auf eine moderne Brennwerttherme. Der Eigentümer plant den Einbau einer Vaillant Vitodens 200 (8-24 kW) für eine 140 m² große Fläche mit Fußbodenheizung. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit eines Wärmetauschers oder einer thermischen Weiche, da die vorhandenen Rohre aus dem Baujahr 1981 vermutlich nicht diffusionsdicht sind.
    🔴 Gefahr: Bei nicht diffusionsdichten Rohren in Verbindung mit einer Brennwerttherme besteht ein erhebliches Risiko von Sauerstoffeintrag in das Heizungswasser. Dies führt zu Korrosion im Wärmetauscher der Therme und kann zu Schlammbildung, Verstopfungen und letztlich zu einem vorzeitigen Totalausfall der Anlage führen. Die Kosten für einen solchen Schaden übersteigen die Investition in eine thermische Weiche bei Weitem.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Brennwerttherme ist für die Effizienz grundsätzlich richtig. Die empfohlene Leistung von 8-24 kW erscheint für 140 m² angemessen, wobei die tatsächliche Heizlast durch einen Fachmann berechnet werden sollte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Installateure, eine thermische Weiche sei nicht unbedingt notwendig, ist fachlich falsch und fahrlässig. Bei einem Altbau mit undichten Rohren ist der Einbau einer thermischen Weiche oder eines Plattenwärmetauschers zwingend erforderlich, um die Brennwerttherme vor dem Sauerstoffeintrag zu schützen. Die Herstellergarantie kann bei Nichtbeachtung erlöschen.
    ➕ Ergänzung: Die Zusatzkosten für eine thermische Weiche inklusive Einbau liegen je nach Ausführung und regionalem Handwerkerpreis zwischen 400 und 1.200 Euro. Dies ist eine vergleichsweise geringe Investition im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden. Zudem sollte vor dem Einbau eine fachgerechte Heizlastberechnung (gemäß DIN EN 12831) durchgeführt werden, um die optimale Leistung der Therme zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber Ihrem Heizungsbauer schriftlich auf den Einbau einer thermischen Weiche oder eines Plattenwärmetauschers. Lassen Sie sich die Notwendigkeit schriftlich bestätigen, falls der Installateur weiterhin davon abrät. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für eine zweite Meinung und eine korrekte Heizlastberechnung. Nur so stellen Sie den langfristigen und störungsfreien Betrieb Ihrer neuen Brennwerttherme sicher.
    Bei der Umstellung einer Altanlage mit 2000-l-Nachtspeicherheizung auf eine moderne Brennwerttherme in einem Reihenhaus aus dem Jahr 1981 ist die Systemkompatibilität entscheidend – insbesondere wegen der bestehenden Fußbodenheizung mit vermutlich nicht diffusionsdichten Rohren (z. B. PE-X oder ältere Kunststoffrohre ohne Sauerstoffsperrschicht).
    🔴 Gefahr: Ohne thermische Trennung zwischen Heizkessel und Fußbodenheizkreis besteht ein hohes Risiko für Sauerstoffeintrag, Korrosion im Heizkreis und vorzeitigen Ausfall von Pumpen, Ventilen oder dem Wärmetauscher der Therme – besonders bei niedrigen Vorlauftemperaturen, wie sie für Fußbodenheizungen typisch sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Installateure, ein Wärmetauscher sei "nicht unbedingt notwendig", ist fachlich unzureichend: Bei Altanlagen mit Kunststoffrohren vor 2000 ist eine thermische Trennung nach VDI 2035 Blatt 2 und der Hersteller-Richtlinie von Vaillant (z. B. Vitodens 200-W) zwingend vorgeschrieben, um Garantieansprüche nicht zu gefährden.
    ➕ Ergänzung: Ein Wärmetauscher verhindert nicht nur Korrosion, sondern ermöglicht auch eine optimale Kesseltemperaturführung (hohe Rücklauftemperatur für Brennwertnutzung) bei gleichzeitig niedriger Vorlauftemperatur im Fußbodenkreis – ein entscheidender Effizienzvorteil.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennung kann zudem zu Kondensatbildung im Kessel führen, wenn die Rücklauftemperatur zu niedrig ist – was bei direkter Anbindung an einen alten Fußbodenheizkreis mit hoher Wärmekapazität und geringer Regelgenauigkeit durchaus vorkommt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Vaillant Vitodens 200 mit 8–24 kW ist grundsätzlich sinnvoll für 140 m², sofern die Heizlast korrekt ermittelt wurde – jedoch nur bei korrekter Systemintegration mit Pufferspeicher oder thermischer Weiche.
    ➕ Ergänzung: Zusatzkosten für eine hochwertige thermische Weiche mit integrierter Regelung, Pumpe und Sicherheitsgruppe liegen typischerweise zwischen 1.800 € und 3.200 € brutto – eine sinnvolle Investition im Vergleich zu möglichen Folgeschäden (z. B. Rohrbruch, Kesseldefekt, Sanierungskosten).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDI 6036), der die bestehende Rohrmaterialität, die aktuelle Heizlast und die hydraulische Abgleichsituation vor Ort prüft – nur so lässt sich eine sichere, dauerhafte und herstellerkonforme Systemintegration gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Fußbodenheizrohren aus 1981 ein Sauerstoffeintrag sehr wahrscheinlich ist und ein Wärmetauscher/thermische Weiche zur Trennung der Kreisläufe dringend empfohlen wird.
    • Alle bestätigen, dass die Wahl der Vaillant Vitodens 200 im Leistungsbereich 8–24 kW grundsätzlich sinnvoll ist – unter der Voraussetzung einer korrekten Heizlastberechnung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit eines Wärmetauschers vorsichtig als "sinnvoll" und "beraten lassen", während DeepSeek und Qwen diese als "zwingend erforderlich" und fachlich zwingend (VDI 2035, Hersteller-Richtlinien) klassifizieren.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Kostenangaben, DeepSeek gibt 400–1.200 € an, Qwen nennt deutlich höhere Preise von 1.800–3.200 € brutto für eine vollständige thermische Weiche mit Regelung und Sicherheitsgruppe.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Kondensatbildung im Kessel bei zu niedriger Rücklauftemperatur – ein Risiko, das bei direkter Anbindung an einen alten FBHAbk.-Kreis besteht und von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Gefahr des Garantieverlusts bei fehlender thermischer Trennung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt zusätzlich den Effizienzvorteil einer thermischen Weiche für die Brennwertnutzung (hohe Rücklauftemperatur im Kessel bei niedriger Vorlauftemperatur im FBH-Kreis), was bei den anderen Analysen fehlt.
    • GoogleAI relativiert die Notwendigkeit des Wärmetauschers mit der Formulierung "ob zwingend erforderlich ist, beraten lassen", während DeepSeek und Qwen aufgrund normativer Vorgaben (VDI 2035 Blatt 2) und Herstelleranforderungen (Vaillant) eine klare, nicht verhandelbare Pflicht feststellen – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere, verbindlichere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich vollständiger und normkonformer. Die Anforderung der thermischen Trennung ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Voraussetzung für sicherheitstechnische Integrität, Garantieerhalt und langfristigen Betrieb.
    Risiko Sauerstoffeintrag ✅ Alle Modelle sind sich einig: Bei FBH-Rohren aus 1981 ist Sauerstoffeintrag sehr wahrscheinlich – höchste Sicherheitsrelevanz.
    Notwendigkeit Wärmetauscher / thermische Weiche ✅ DeepSeek und Qwen konstatieren zwingende Erforderlichkeit nach VDI 2035 und Hersteller-Richtlinien; GoogleAI formuliert vorsichtiger, aber ohne Gegenargument – Konsens: Ja, zwingend.
    Gefahr für Herstellergarantie ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit den Garantieverlust bei fehlender Trennung; GoogleAI nicht – Konsens besteht durch die beiden fachlich detaillierteren Analysen.
    Kosten für thermische Weiche ⚠️ DeepSeek: 400–1.200 €; Qwen: 1.800–3.200 € brutto; GoogleAI: keine Angabe – Abweichung durch unterschiedliche Leistungsumfänge (reiner Wärmetauscher vs. komplette Weiche mit Regelung, Sicherheit, Pumpe).
    Kondensatbildung im Kessel ❌ Nur Qwen benennt dieses Risiko bei direkter Anbindung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – hier liegt ein fachlicher Widerspruch vor, der durch Qwens technische Detaillierung gestützt wird.
    🔴 Risiko Sauerstoffeintrag durch nicht diffusionsdichte FBH-Rohre Korrosion im Kesselwärmetauscher, Schlammbildung, Leistungsabfall, Totalausfall bis hin zu Leckagen
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch fehlende thermische Trennung Ausschluss der Kostenübernahme bei Kesselschaden – Reparaturkosten bis zu 5.000 €+
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwertkessel bei zu niedriger Rücklauftemperatur Säurekorrosion im Kessel, Beschädigung des Abgassystems, Gefahr von Schadstoffaustritt
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Über- oder Unterdimensionierung des Kessels → erhöhter Energieverbrauch, Verschleiß, unzureichende Raumtemperatur
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Materialprüfung der bestehenden FBH-Rohre Falsche Annahmen über Diffusionsdichtheit → nachträgliche Systemumplanung mit erheblichen Mehrkosten
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Brennwerttechnik mit thermischer Weiche Jährliche Heizkostenersparnis von 20–35 % gegenüber Nachtspeicher – bei 140 m² bis zu 800 €/a
    ✅ Chance Langfristige Betriebssicherheit durch normkonforme Kreistrennung Erhöhte Lebensdauer der Therme (20+ Jahre) und der FBH-Komponenten (Pumpen, Ventile)
    ✅ Chance Optimierte Vorlauf-Rücklauf-Temperaturführung mit thermischer Weiche Maximale Brennwertausnutzung, geringerer CO₂-Ausstoß, bessere Regelgenauigkeit
    ✅ Chance Fördermöglichkeiten durch BAFA und KfW Förderung von bis zu 30 % der förderfähigen Kosten für Heizungstausch mit Systemoptimierung (z. B. thermische Weiche)
    ✅ Chance Verbesserte Heizkomfort- und Steuerungsmöglichkeiten Integration in Smart-Home-Systeme, Nachtabsenkung, Wetterkompensation, Fernwartung
    1. Wärmetauscher verbindlich einbauen lassen: Bestehen Sie schriftlich auf den Einbau einer normkonformen thermischen Weiche nach VDI 2035 Blatt 2 – keine Ausnahme, auch nicht bei vermeintlich "gut funktionierender" Altanlage.
    2. Unabhängige Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §82 GEG oder einen Sachverständigen nach VDI 6036 für eine DIN EN 12831-konforme Heizlastberechnung – nicht auf die Angaben des Installateurs verlassen.
    3. Rohrmaterial vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungssachverständigen mit einer Materialanalyse der bestehenden Fußbodenheizungsrohre (z. B. mittels Bohrprobe oder Dokumentenprüfung) – nur so ist die Diffusionsdichtheit sicher feststellbar.
    4. Garantiebedingungen von Vaillant einholen: Fordern Sie schriftlich die aktuellen Garantiebedingungen für die Vitodens 200-W an und klären Sie, welche Installationsvoraussetzungen für den Garantieerhalt zwingend sind.
    5. Fördermittelantrag vor Einbau stellen: Beantragen Sie bei BAFA und/oder KfW vor dem Heizungstausch die Förderung – thermische Weichen zählen bei vielen Programmen zu den förderfähigen Systemoptimierungsmaßnahmen.
    6. Alle Vereinbarungen schriftlich fixieren: Lassen Sie sich vom Installateur alle Leistungen, die Erfüllung der VDI-Norm sowie die Garantiebedingungen schriftlich bestätigen – mündliche Zusagen sind nicht bindend.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln nutzt sie zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung, Wirkungsgrad.
    Fußbodenheizung (FBH)
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Heizrohre, Vorlauftemperatur.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er eingesetzt, um zwei Heizkreisläufe voneinander zu trennen.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung, Heizkreislauf.
    Diffusionsdicht
    Diffusionsdicht bedeutet, dass ein Material keine Gase oder Flüssigkeiten durchlässt. Bei Heizungsrohren bedeutet dies, dass kein Sauerstoff in das Heizwasser eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Korrosion, Heizwasser, Rohrmaterial.
    Verschlammung
    Verschlammung bezeichnet die Ablagerung von Schmutz, Rost und anderen Partikeln in Heizungsanlagen. Dies kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Korrosion, Heizwasser, Reinigung.
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen. Er besteht aus Heizkessel, Heizkörpern oder Flächenheizung und den dazugehörigen Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe, Heizkörper.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff im Heizwasser verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß, Schutzmaßnahmen.
    1. Was bedeutet "nicht diffusionsdicht" bei Heizungsrohren?
      Nicht diffusionsdichte Rohre lassen Sauerstoff in das Heizwasser eindringen. Dies kann zu Korrosion und Verschlammung im Heizsystem führen, insbesondere bei älteren Fußbodenheizungen. Moderne Heizungsanlagen verwenden in der Regel diffusionsdichte Rohre, die das Eindringen von Sauerstoff verhindern.
    2. Welche Vorteile bietet ein Wärmetauscher in diesem Fall?
      Ein Wärmetauscher trennt den Heizkreislauf der Fußbodenheizung vom Heizkreislauf der Brennwerttherme. Dadurch wird verhindert, dass Sauerstoff aus den nicht diffusionsdichten Rohren in die Brennwerttherme gelangt und dort Schäden verursacht. Dies schützt die Brennwerttherme vor Korrosion und Verschlammung.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Wärmetauscher?
      Eine Alternative zum Wärmetauscher ist die Installation einer Systemtrennung oder die Verwendung von Heizwasserzusätzen, die Korrosion verhindern. Eine weitere Möglichkeit ist der Austausch der alten, nicht diffusionsdichten Rohre gegen moderne, diffusionsdichte Rohre. Dies ist jedoch oft mit erheblichem Aufwand verbunden.
    4. Wie hoch sind die Kosten für einen Wärmetauscher?
      Die Kosten für einen Wärmetauscher können je nach Größe und Leistung variieren. Inklusive Installation können Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Heizungsbauern einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
    5. Kann ich den Wärmetauscher selbst einbauen?
      Der Einbau eines Wärmetauschers sollte von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Installation kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen und die Garantie des Herstellers ungültig machen.
    6. Wie lange dauert die Installation eines Wärmetauschers?
      Die Installation eines Wärmetauschers dauert in der Regel einen halben bis einen ganzen Tag, abhängig von den Gegebenheiten vor Ort und der Zugänglichkeit der Heizungsanlage.
    7. Muss ich meine Fußbodenheizung spülen, bevor ich eine Brennwerttherme anschließe?
      Ja, es ist ratsam, die Fußbodenheizung vor dem Anschluss einer neuen Brennwerttherme gründlich zu spülen, um Ablagerungen und Schlamm zu entfernen. Dies verbessert die Effizienz der Heizungsanlage und schützt die Brennwerttherme vor Schäden.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Wärmetauscher erforderlich?
      Ein Wärmetauscher ist in der Regel wartungsarm. Es ist jedoch ratsam, ihn regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert und keine Undichtigkeiten aufweist.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizwasseraufbereitung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Heizwasserqualität und Vermeidung von Korrosion.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduzierung von Wärmeverlusten und Steigerung der Energieeffizienz.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für den Austausch alter Heizungen.
    • Wartung von Brennwertthermen
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Heizungsanlage zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
  2. Vaillant vs. Viessmann: Klarstellung zur Vitodens Brennwerttherme
    sorry für die erste unqualifizierte Antwort von mir
    aber ich glaub das Vitodens mit Vaillant nichts zu tun hat.
    Ist ja nicht schlimm  -  aber als Vaillant-Fan konnte ich's nicht
    überlesen.
  3. Korrektur: Viessmann Vitodens 200 statt Vaillant empfohlen
    Sie haben natürlich völlig recht es handelt sich ...
    Sie haben natürlich völlig recht, es handelt sich um eine Viessmann Vitodens 200, die uns empfohlen wurde.
    Sorry für die Verwechslung.
    Gruß Andreas Renner
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Brennwerttherme & Fußbodenheizung: Wärmetauscher ja/nein?
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Umstellung auf eine Brennwerttherme (Viessmann Vitodens 200) in einem Reihenhaus mit Fußbodenheizung (Baujahr 1981). Es wird diskutiert, ob ein Wärmetauscher notwendig ist und welche Kosten und Risiken damit verbunden sind. Ein Nutzer korrigiert anfängliche Verwirrung bezüglich des Herstellers der empfohlenen Therme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Korrektur: Viessmann Vitodens 200 statt Vaillant empfohlen wird klargestellt, dass es sich um eine Viessmann Vitodens 200 handelt, was wichtig für die weitere Planung der Heizungsinstallation ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fußbodenheizung stammt aus dem Jahr 1981, was bedeutet, dass die Rohre möglicherweise nicht diffusionsdicht sind. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen einen Wärmetauscher.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Brennwerttherme an eine ältere Fußbodenheizung sollte geprüft werden, ob ein Wärmetauscher erforderlich ist, um Schäden durch Sauerstoffdiffusion zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und holen Sie Angebote für die Installation einer Viessmann Vitodens 200 ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme für Fußbodenheizung: Wärmetauscher nötig? Kosten, Risiken & Erfahrungen
Suche nach: FBH & Brennwerttherme: Wärmetauscher?
Suche nach: Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Heizung, Installation, Kosten, Reihenhaus, Vitodens, Vaillant, Sanierung
