Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schäden?
Heizung mit Wärmepumpe, Konvektoren und Fußbodenheizung, Baujahr 1981:
Rohre und Wärmetauscher der Wärmepumpe sind aus Kupfer, Konvektoren waren bis 1998 aus Stahl, Umwälzpumpe aus Stahlguss – ja und die Fußbodenheizung aus Kunststoffrohren, die nicht diffusionsdicht gegenüber Sauerstoff sind!
Ergebnis 1998: Platzen der Stahlheizkörper
Konvektoren und Heizkreisverteiler wurden durch Kupfersysteme, Umwälzpumpe durch Bronzeausführung ersetzt. Die Heizkreise wurden gespült.
Ja und jetzt zeigen die Kupferheizkörper Punktkorrosion. Wie kann ich das Problem lösen? Über Vorschläge würde ich mich sehr freuen
  • EH
    Sicherheitshinweise: Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Durch Korrosion geschwächte Heizkörper können platzen und zu Wasserschäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe hier ein komplexes Problemfeld, das verschiedene Ursachen haben kann. Die Kombination von Kupfer, Stahl und Kunststoff in einem Heizsystem begünstigt Korrosion.
    🔴 Gefahr: Sauerstoffdiffusion durch die Kunststoffrohre der Fußbodenheizung kann zu Korrosion an den Stahlkomponenten (Heizkörper, Umwälzpumpe) führen. Dieser Sauerstoff gelangt ins Heizwasser und greift die unedleren Metalle an. Die Korrosionsprodukte können sich dann an den Kupferheizkörpern absetzen und dort Punktkorrosion verursachen.
    • Sauerstoffdichte Kunststoffrohre: Austausch der Kunststoffrohre der Fußbodenheizung gegen sauerstoffdichte Rohre.
    • Systemtrennung: Einbau eines Plattenwärmetauschers zur hydraulischen Trennung der Fußbodenheizung vom Rest des Heizsystems.
    • Inhibitoren: Zugabe von Korrosionsschutzmitteln (Inhibitoren) zum Heizwasser.
    • Regelmäßige Kontrolle: Überprüfung des pH-Werts und der Wasserqualität des Heizwassers.
    • Umwälzpumpe: Austausch der Umwälzpumpe gegen eine Bronzeausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Analyse des Heizsystems durch einen Fachbetrieb durchführen, um die genaue Ursache der Punktkorrosion zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Punktkorrosion
    Punktkorrosion ist eine Form der Korrosion, die sich auf kleine, lokalisierte Bereiche der Metalloberfläche konzentriert und zu tiefen Löchern führt. Sie entsteht durch chemische oder elektrochemische Reaktionen. Verwandte Begriffe: Lochfraß, Muldenkorrosion, selektive Korrosion.
    Sauerstoffdiffusion
    Sauerstoffdiffusion bezeichnet den Prozess, bei dem Sauerstoff durch ein Material, wie z.B. Kunststoffrohre, hindurchtritt. Im Heizungswasser kann dies zu Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Permeation, Gasdurchlässigkeit, Diffusion.
    Inhibitoren
    Inhibitoren sind chemische Zusätze, die Korrosion in Heizsystemen verlangsamen oder verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf der Metalloberfläche. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Antikorrosiva, Passivatoren.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Heizsystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Heizleistung. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizungsverteiler, Heizkreis.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem. Sie ist ein wichtiger Bestandteil für eine effiziente Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe.
    Hydraulische Trennung
    Hydraulische Trennung bezeichnet die Entkopplung von zwei Wasserkreisläufen durch einen Wärmetauscher. Dies verhindert den Austausch von Wasser und Druck zwischen den Kreisläufen. Verwandte Begriffe: Systemtrennung, Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Heizkörpern führt dies zu Materialverlust und Schäden. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung.
    1. Was ist Punktkorrosion?
      Punktkorrosion ist eine lokalisierte Form der Korrosion, die zu kleinen, tiefen Löchern im Metall führt. Sie tritt häufig bei Kupferheizkörpern auf, wenn bestimmte Bedingungen im Heizwasser vorliegen.
    2. Warum tritt Punktkorrosion bei Kupferheizkörpern auf?
      Punktkorrosion kann durch Sauerstoff, Chloridionen oder andere aggressive Substanzen im Heizwasser verursacht werden. Auch Ablagerungen und Inhomogenitäten auf der Metalloberfläche können die Korrosion begünstigen.
    3. Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Korrosion?
      Nicht sauerstoffdichte Kunststoffrohre in Fußbodenheizungen lassen Sauerstoff ins Heizwasser diffundieren. Dieser Sauerstoff kann Korrosion an anderen Metallteilen des Heizsystems verursachen.
    4. Wie kann man Punktkorrosion verhindern?
      Durch die Verwendung sauerstoffdichter Rohre, die Zugabe von Korrosionsschutzmitteln und die regelmäßige Kontrolle der Wasserqualität kann man Punktkorrosion vorbeugen.
    5. Was tun, wenn bereits Punktkorrosion vorhanden ist?
      Bei bereits vorhandener Punktkorrosion sollte ein Fachbetrieb die betroffenen Heizkörper überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Zudem müssen die Ursachen der Korrosion beseitigt werden.
    6. Sind alle Heizkörper gleichermaßen betroffen?
      Heizkörper aus Stahl sind anfälliger für Korrosion durch Sauerstoffdiffusion als Kupferheizkörper. Die Korrosionsprodukte können sich jedoch an den Kupferheizkörpern absetzen und dort Punktkorrosion verursachen.
    7. Kann man die Heizkörper selbst reparieren?
      Die Reparatur von Heizkörpern mit Punktkorrosion sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu weiteren Schäden führen können.
    8. Welche Kosten entstehen durch die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Austausch der Heizkörper und der Rohre kann teuer sein, aber langfristig Schäden verhindern.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion durch geeignete Materialien und Inhibitoren.
    • Sauerstoffdichte Rohre für Fußbodenheizung
      Eigenschaften und Vorteile von sauerstoffdichten Rohren zur Vermeidung von Sauerstoffdiffusion.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizwasserverteilung für eine effiziente Wärmeversorgung.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs.
    • Auswahl von Heizkörpern
      Materialien, Bauformen und Leistungsfähigkeit von Heizkörpern im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktkorrosion, Kupferheizkörper, Heizung, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10580: Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schäden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verzinkter Stahl in Beton: Korrosion vermeiden? Maßnahmen für Balkonstützen
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Zinkblech Korrosion: Ursachen, Erkennung & Schutzmaßnahmen für Attika-Verkleidungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Titanzink Fallrohr Korrosion: Ursachen, Schutz & Reparatur bei Lochfraß?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Wärmetauscher notwendig bei sauerstoffdurchlässigen Rohren? Rost & Korrosion vermeiden
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre im Erdreich: Korrosion, Risiken & Schutzmaßnahmen für Heizungsrohre?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Angelaufene Kupferrohre: Lötstellen prüfen? Ursachen, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizrohr-Leckage in Polybuten-Rohren: Ursachen, Reparatur & Kosten bei unzugänglicher Installation?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kupferrohre im Erdreich: Korrosion, Schutzmaßnahmen & Risiken bei direkter Erdverlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktkorrosion, Kupferheizkörper, Heizung, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktkorrosion, Kupferheizkörper, Heizung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schäden?
Suche nach: Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Punktkorrosion, Kupferheizkörper, Heizung, Wärmepumpe, Korrosion, Sanierung, Heizkreisverteiler, Sauerstoffdiffusion, Stahlheizkörper, Konvektoren
