1. Weichlöt Verbindungen
2. Pressverbindungen
B. Rohrinnensanierung1. Zugabe eines Flüssigdichters
2. Beschichtung der Rohrinnenwandung mit Epoxidharz
meine Frage kann hierzu jemand Erfahrung / Empfehlung aussprechen? vielen Dank MfG B VlattenHier sind Sie:
❓ Fragestellung: Heizrohr-Leckage in Polybuten-Rohren: Ursachen, Reparatur & Kosten bei unzugänglicher Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren elektrochemische Korrosion als zentrale Ursache – ausgelöst durch Mischinstallation aus Polybuten, Kupfer und Rotguss/Messing; Alle drei Modelle lehnen Flüssigdichter als dauerhafte Lösung ab – sie kaschieren nur Symptome und gefährden langfristig Funktionalität und Sicherheit; Alle drei Modelle befürworten die Neuinstallation als einzige nachhaltige Lösung, wobei Press- oder Weichlötverbindungen bevorzugt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizanlage ist als Ganzes systemgefährdet – eine Teilsanierung reicht nicht aus. Die KI-Konsens-Bewertung verlangt eine umfassende, standardkonforme Neukonzeption des betroffenen Leitungsabschnitts unter Einbeziehung aller Materialwechselrisiken, Wasserqualität und sicherheitsrechter Verbindungstechnik.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit VDIAbk. 2035-Kenntnis für Druckprüfung, Wasseranalyse und systemweite Risikobewertung – insbesondere der altersanfälligen Polybutenrohre aus 1989.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch aller korrodierter Kupferrohre mit Pressverbindungen oder bleifreiem Weichlot – keine Reparaturversuche mittels Flüssigdichtern, Epoxidharzbeschichtung oder "Notlösungen", da diese zu Verstopfungen, thermischer Degradation und Gewährleistungsverlust führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Ersatz aller Polybuten-Heizrohre (PB) aus dem Baujahr 1989, da nachweislich erhöhtes Bruchrisiko bei thermischer Belastung besteht – auch bei augenscheinlich intakten Abschnitten.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenhändige Manipulation am Heizsystem – unkontrollierter Wasseraustritt aus unzugänglichen Leitungen kann zu schweren Wasserschäden, Heizausfall oder elektrochemischer Schadenskaskade im gesamten System führen.
Ich sehe hier eine komplexe Problematik mit mehreren potenziellen Ursachen für die Leckage in Ihrem Heizsystem. Die Kombination von Polybuten-Heizrohren mit Kupfer- und Rotguss-Komponenten in einer Mischinstallation begünstigt Korrosion.
🔴 Gefahr: Sauerstoffdiffusion durch die Polybutenrohre kann die Korrosion an den unedleren Metallen (Kupfer, Rotguss) beschleunigen. Auch die Verwendung von ungeeigneten Heizwasserzusätzen kann das Problem verschärfen.
Die Vermutung von Lunkerbildung und Fremdeinschlüssen durch Hartlötvorgänge an den Kupferrohrverbindungen ist plausibel. Diese Schwachstellen können in Verbindung mit Korrosion zu Lochfraß und Undichtigkeiten führen.
Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
Die Zugabe von Flüssigdichtern ist aus meiner Sicht nur eine kurzfristige Notlösung und behebt nicht die Ursache des Problems.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Analyse des Heizwassers und eine Druckprüfung des Systems durch einen Fachbetrieb durchführen. Ein Heizungsfachmann kann die genaue Ursache der Leckage identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage von 1989 mit einer Mischinstallation aus Polybuten (PB)-Heizrohren und Kupferversorgungsrohren. Die beschriebenen Undichtigkeiten an hartgelöteten Kupferverbindungen durch Lochfraß deuten auf ein komplexes Korrosionsproblem hin. Die Vermutung des Nutzers, dass Lunkerbildung durch den Lötvorgang die Ursache ist, ist fachlich nachvollziehbar, jedoch nicht die einzig mögliche Erklärung.
➕ Ergänzung: Neben der Lunkerbildung muss auch die elektrochemische Korrosion zwischen den unterschiedlichen Metallen (Kupfer, Rotguss/Messing, Grauguss) als Hauptursache in Betracht gezogen werden. Der eingesetzte Inhibitor Korrodex 528 kann diese Prozesse zwar verlangsamen, aber bei einer 35 Jahre alten Anlage nicht vollständig unterbinden. Zudem können Sauerstoffdiffusion durch die PB-Rohre oder Ablagerungen im System die Korrosion begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Option B1 (Zugabe eines Flüssigdichters) ist als dauerhafte Lösung abzulehnen. Solche Dichtmittel können das System verkleben, Wärmetauscher und Ventile beschädigen und die Zirkulation beeinträchtigen. Sie kaschieren nur das Symptom, ohne die Ursache zu beheben.
🔴 Gefahr: Die Option B2 (Epoxidharzbeschichtung) ist bei einem Heizsystem mit PB-Rohren und engen Fußbodenheizungskreisläufen technisch äußerst riskant. Eine gleichmäßige Beschichtung der Innenwandungen ist kaum sicherzustellen, und Ablösungen könnten zu Verstopfungen führen. Dies ist keine Standardlösung für Heizungsrohre.
✅ Zustimmung: Die Option A (Neuinstallation der Kupferrohre) ist fachlich die einzig nachhaltige und sichere Lösung. Dabei sollten Pressverbindungen oder Weichlötverbindungen mit bleifreiem Lot verwendet werden, um erneute Lunkerbildung zu vermeiden. Eine vollständige Erneuerung der betroffenen Leitungen ist bei unzugänglicher Installation zwar aufwendig, aber alternativlos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Systemanalyse inklusive Druckprüfung und Wasseranalyse. Planen Sie die schrittweise Erneuerung der defekten Kupferleitungen mittels Pressverbindungstechnik. Lassen Sie zudem die PB-Rohre auf Sauerstoffdiffusion prüfen. Verzichten Sie auf chemische Schnellreparaturen, da diese die Anlage langfristig schädigen und die Gewährleistung gefährden.
Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Lochfraßkorrosion an hartgelöteten Kupferverbindungen in einer 35 Jahre alten Heizanlage mit Polybuten-Rohren im Primärkreis – ein klassisches Versagensmuster bei Mischinstallationen aus Kupfer und Kunststoff ohne ausreichenden Korrosionsschutz.
🔴 Gefahr: Lochfraß an Kupferrohren ist kein bloßes Leck, sondern ein fortlaufender, oft unterschätzter Korrosionsprozess, der sich unter Druck und Temperatur beschleunigt; bei unzugänglichen Leitungen kann es zu plötzlichem Rohrbruch, Wasserschäden oder Heizausfall kommen – insbesondere bei einer 3-Wohnung-Anlage mit 340 m² Heizfläche.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Lunker durch Fremdeinschlüsse" ist technisch unpräzise: Lochfraß entsteht primär durch lokale elektrochemische Zellen an heterogenen Oberflächen (z. B. Hartlotreste, Oxidschichten, Ablagerungen), nicht durch metallische Verunreinigungen im Gefüge – die blanken Stellen sind Folge der selektiven Korrosion, nicht deren Ursache.
➕ Ergänzung: Der verwendete Inhibitor "Korrodex 528" ist für Mischinstallationen zwar zugelassen, aber bei alternden Anlagen mit bereits beginnender Korrosion nicht mehr wirksam; zudem fehlt jegliche Angabe zur Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt), die für eine fundierte Bewertung zwingend erforderlich ist.
❌ Widerspruch: Eine "Rohrinnensanierung" mittels Flüssigdichter oder Epoxidharzbeschichtung ist bei Heizungsrohren mit 35 kW Leistung und 340 m² Heizfläche technisch nicht zulässig – solche Verfahren sind nur für Niedertemperatur- oder Trinkwassersysteme zugelassen und bergen Risiken wie Ablösung, Verstopfung oder thermische Degradation.
✅ Zustimmung: Die vorgeschlagene Neuinstallation mit Weichlöt- oder Pressverbindungen ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur bei vollständiger Entfernung aller korrodierter Abschnitte und nach vorheriger systemweiser Wasseranalyse sowie Entlüftung und Spülung gemäß VDI 2035.
🔴 Gefahr: Polybuten-Rohre (PB) aus dem Baujahr 1989 sind nachweislich altersanfällig und weisen erhöhte Bruchrisiken bei thermischer Belastung auf – ihre weitere Verwendung im Heizkreis ist nicht sicherheitskonform, auch wenn sie aktuell nicht lecken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit VDI 2035-Kenntnis und einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungsanlagen zur umfassenden Systemdiagnose – inkl. Wasseranalyse, Druckprüfung, Sichtkontrolle aller Zugänglichkeitspunkte und Bewertung der Polybuten-Rohre; eine Teilsanierung ist nicht ausreichend, da das System als Ganzes gefährdet ist.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Korrosionsursache | ✅ | Elektrochemische Korrosion durch Mischinstallation (PB/Kupfer/Rotguss) unter Einfluss von Sauerstoffdiffusion, Ablagerungen und altersbedingtem Inhibitorversagen. |
| Sofortmaßnahme | ✅ | Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Drucktest, Wasseranalyse und Sichtkontrolle – Keine Eigenreparaturen. |
| Langfristige Lösung | ✅ | Vollständiger Austausch aller betroffenen Kupferleitungen mit Press- oder bleifreiem Weichlot – unter Einhaltung VDI 2035 (Spülung, Entlüftung, Nachfüllung). |
| Polybutenrohre (PB) aus 1989 | ⚠️ | Alle Modelle bestätigen Alterungsrisiko; Qwen fordert expliziten Zustandscheck und Ersatz – GoogleAI und DeepSeek erwähnen PB nur im Korrosionskontext. Konsens: PB ist Systemrisiko, nicht "nur" Korrosionsverstärker. |
| Rohrinnensanierung (Epoxidharz / Flüssigdichter) | ❌ | GoogleAI sieht Epoxidharz als möglichen Ansatz, DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab. Qwen führt technische Zulassungs- und Sicherheitsgründe an. Konsens: Nicht zulässig – Widerspruch gelöst zugunsten der sichereren Einschätzung. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Plötzlicher Rohrbruch an unzugänglichen PB- oder Kupferleitungen | Massiver Wasserschaden, Heizausfall für alle 3 Wohnungen, Gebäudeschäden, erhöhte Schadensregulierungskosten |
| 🔴 Risiko | Weitere Lochfraßbildung an noch intakten Kupferverbindungen | Fortlaufende Schadenskaskade im System, steigende Reparaturkosten, Unplanbarkeit von Ausfällen |
| 🔴 Risiko | Nicht zulässige Sanierungsversuche (Flüssigdichter, Epoxidharz) | Verstopfung von Heizkreisen und Wärmetauschern, thermische Degradation, Verlust der Herstellergewährleistung, Haftungsrisiko |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Wasseranalyse vor Sanierung | Fehlinterpretation der Ursache, falsche Inhibitorwahl, erneute Korrosion nach Sanierung, Folgeschäden |
| 🔴 Risiko | Verwendete PB-Rohre aus 1989 bei 35 kW Leistung | Erhöhtes Bruchrisiko durch thermische Alterung, mögliche Kettenreaktion bei Druckspitzen, mangelnde Nachweisbarkeit der Sicherheit |
| ✅ Chance | Systemweite Modernisierung mit korrosionsbeständigen Materialien (z. B. Edelstahl, Multilayer) | Nachhaltige Reduktion von Wartungsaufwand, Energieeffizienzsteigerung, Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 20+ Jahre |
| ✅ Chance | Einbindung einer VDI 2035-konformen Wasserbehandlung | Langfristiger Korrosionsschutz, Reduktion von Ablagerungen, verlängerte Lebensdauer aller metallischen Komponenten |
| ✅ Chance | Ersatz alter Lötverbindungen durch Pressverbindungen | Entfall von Lunker-Risiko, höherer Montagestandard, dokumentierbare Verbindungssicherheit, bessere Rückverfolgbarkeit |
| ✅ Chance | Integration eines hydraulischen Abgleichs bei Neuinstallation | Energetische Optimierung, gleichmäßige Wärmeverteilung, geringerer Pumpenstrom, Reduktion von Geräuschen und Verschleiß |
| ✅ Chance | Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen mit Prüfbericht | Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Vermieter, Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA), klare Haftungsverteilung |
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizrohr, Leckage, Polybuten, Kupferrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizrohr, Leckage, Polybuten, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizrohr-Leckage in Polybuten-Rohren: Ursachen, Reparatur & Kosten bei unzugänglicher Installation?
Suche nach: Heizrohr-Leckage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizrohr Leckage, Polybuten, Kupferrohr, Korrosion, Rohrinnensanierung, Heizungssystem, Lunkerbildung, Hartlöten, Weichlöten, Pressverbindungen
BAU-Navigation
