Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?
Hallo, wie viele andere hier bin auch ich auf der Suche nach Rat und Unterstützung bei einem Bauthema, dass mir grade etwas den Schlaf raubt.
Wir renovieren gerade unsere neue Altbauwohnung (eine Etage, Baujahr 1900) und haben dazu eine Baufirma engagiert, die für uns den Einbau von zwei Bädern sowie Fensterlieferung und Montage übernimmt. Insgesamt 11 Fenster sollten mit Oberlicht ausgestattet sein, davon vier Fenster mit Stichbögen. Beim konkreten Problem geht es nun um diese Stichbogenfenster: mind zwei davon haben unseres Erachtens die falsche Höhe im Oberlicht. Zwei Fenster liegen dabei auch noch nebeneinander im Bad, das ja grade ebenfalls renoviert wird. Da das Bad ohne diese Fenster nicht fertiggestellt werden kann, ist das ganze etwas dringend. Daher würde ich gerne wissen, ob wir hier grundsätzlich eine Chance auf Nachbesserung haben? Gibt es hier Toleranzen? Oder Regeln zum messen? Dass man zum Beispiel überall die gleiche Höhe für die Mitte des Bogens annimmt?
Zur Erklärung noch die Bilder:
  • Bild 1: Bad mit den alten Fenstern wie es beim Feinaufmaß aussah
  • Bild 2: Bad nach Einbau (roter Strich soll Höhe andeuten)
  • Bild 3: Außenfassade mit unterschiedliche Höhen Oberlicht
Danke schon mal für jeden konstruktiven Hinweis!
Hier nachfolgend bei Interesse die Long Story dazu:
Uns war bei allen 11 Fenstern besonders wichtig, dass der Querbalken von außen/Innen auf einer Höhe ist und die Fenster innen auch soweit wie möglich angeglichen werden (also der gesamte Lichtausschnitt genutzt wird). Das wurde auch bei den 7 "normalen" Fenstern berücksichtigt.
Da wir uns erst nach dem ersten Feinaufmaß entschieden haben, hier echte Stichbögen einzubauen, gab es in der Auftragsbestätigung nur ein Beispielbild. Beim anschließenden Aufmaß gab es ziemlich lange Diskussionen über die Höhe der Oberlichter zwischen Fensterhersteller und Chef von Baufirma, der das ganze ausgemessen hat. Die konkreten Maße habe ich selbst erst nach mehrmaliger Aufforderung 5 Tage vor Lieferung erhalten und entdeckt, dass die Stichbogen-Oberlichter unterschiedliche Höhen haben (die anderen 7 geraden Oberlichter haben alle identische Höhe). Bei der Montage hat der Monteur (Subunternehmer von der Baufirma) angemerkt, dass Oberlicht des kleinen Fensters im Bad Ca 6 cm zu kurz ist und wohl das Aufmaß nicht korrekt sei. Das habe ich noch vor Ort gleich an die Baufirma weitergegeben und den Einbau dafür erstmal gestoppt. Die Baufirma meinte aber nun, das Fenster sei richtig ausgemessen und hat das Fenster gegen unseren Willen einbauen lassen. Bei der Begutachtung von außen ist dann noch das zu lange Oberlicht im Nebenzimmer aufgefallen. Und zusätzlich: im Gegensatz den geraden Fenstern, die wie gewünscht den Griff zur Öffnung des Oberlichts oben haben, ist der Griff bei den Stichbogenfenster links und damit unabgesprochen falsch montiert.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Eniyara
    GoogleAI-Analyse: Stichbogenfenster: Toleranzen & Einbau im Altbau
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Einbau von Stichbogenfenstern in Ihrem Altbau haben. Es ist wichtig, bei Stichbogenfenstern auf die Einhaltung der Maße und Toleranzen zu achten, da Abweichungen besonders auffallen.
    Mögliche Ursachen für die Probleme:
    • Feinaufmaß: Ungenauigkeiten beim Feinaufmaß können zu Problemen beim Einbau führen.
    • Herstellungstoleranzen: Auch bei der Herstellung der Fenster können Toleranzen auftreten.
    • Montagefehler: Fehler bei der Montage durch den Subunternehmer können ebenfalls Ursache sein.
    Empfehlungen:
    • Prüfung der Auftragsbestätigung: Vergleichen Sie die Maße in der Auftragsbestätigung mit den tatsächlichen Maßen der Fenster und der Fensteröffnungen.
    • Begutachtung durch einen Fensterbauexperten: Ziehen Sie einen unabhängigen Fensterbauexperten hinzu, um die Situation vor Ort zu begutachten und eine fachkundige Meinung einzuholen.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mängel und Abweichungen schriftlich und mit Fotos.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch die Baufirma oder den Fensterhersteller. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und vereinbaren Sie einen verbindlichen Zeitplan für die Mängelbeseitigung.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Stichbogenfenster
    Ein Stichbogenfenster ist ein Fenster, dessen oberer Abschluss die Form eines Stichbogens hat. Ein Stichbogen ist ein flacher Bogen, der weniger als einen Halbkreis beschreibt. Stichbogenfenster sind typisch für ältere Gebäude und werden oft bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Bogenfenster, Altbau.
    Feinaufmaß
    Das Feinaufmaß ist die präzise Vermessung einer Bauöffnung, beispielsweise für ein Fenster oder eine Tür, unmittelbar vor der Anfertigung des Bauelements. Es dient dazu, die exakten Maße für die Herstellung zu ermitteln und Passgenauigkeit zu gewährleisten. Ein sorgfältiges Feinaufmaß ist besonders wichtig bei Sanierungen und Altbauten, wo oft unregelmäßige oder verzogene Bauöffnungen vorliegen.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Rohbaumaß, Fenstermaß.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maße, Winkel oder andere Eigenschaften von Bauteilen. Toleranzen sind notwendig, da bei der Herstellung und Montage von Bauteilen unvermeidlich Ungenauigkeiten auftreten. Die Einhaltung von Toleranzen ist wichtig, um die Funktion und Sicherheit eines Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, DINAbk. 18202.
    Oberlicht
    Ein Oberlicht ist ein Fenster, das sich oberhalb eines anderen Fensters oder einer Tür befindet. Es dient dazu, zusätzliches Tageslicht in einen Raum zu bringen. Oberlichter können fest verglast oder öffenbar sein. Sie werden häufig in Altbauten eingesetzt, um dunkle Räume aufzuhellen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dachfenster, Tageslicht.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Winkeln und Ebenheiten zulässig sind. Die DIN 18202 ist wichtig für die Planung, Ausführung und Abnahme von Bauwerken. Sie dient dazu, die Qualität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßhaltigkeit, Bauordnung.
    Baufirma
    Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Dazu gehören Neubau, Umbau, Sanierung und Abbruch von Gebäuden. Baufirmen beschäftigen in der Regel verschiedene Handwerker, wie Maurer, Zimmerleute, Installateure und Elektriker. Die Baufirma ist für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Handwerksbetrieb, Generalunternehmer.
    Fensterhersteller
    Ein Fensterhersteller ist ein Unternehmen, das Fenster produziert. Fensterhersteller verwenden verschiedene Materialien, wie Holz, Kunststoff oder Aluminium. Sie fertigen Fenster nach Maß oder in Standardgrößen. Fensterhersteller sind für die Qualität und Funktionstüchtigkeit ihrer Produkte verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glaserei, Zulieferer.
    1. Welche Toleranzen sind beim Einbau von Stichbogenfenstern zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen beim Einbau von Fenstern sind in der DIN 18202 geregelt. Allerdings sind bei Stichbogenfenstern aufgrund der besonderen Form oft geringere Toleranzen erforderlich, um ein optisch einwandfreies Ergebnis zu erzielen. Es ist ratsam, die Toleranzen im Vorfeld mit dem Fensterhersteller und der Baufirma zu vereinbaren.
    2. Was ist ein Feinaufmaß und warum ist es wichtig?
      Ein Feinaufmaß ist die exakte Vermessung der Fensteröffnung vor der Fensterbestellung. Es ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Fenster passgenau gefertigt werden können. Ungenauigkeiten beim Feinaufmaß können zu Problemen beim Einbau führen, insbesondere bei Stichbogenfenstern.
    3. Was kann ich tun, wenn die Fenster nicht maßhaltig sind?
      Wenn die Fenster nicht maßhaltig sind, sollten Sie dies umgehend der Baufirma und dem Fensterhersteller melden. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung oder den Austausch der Fenster. Dokumentieren Sie alle Mängel und Abweichungen schriftlich und mit Fotos.
    4. Wie finde ich einen unabhängigen Fensterbauexperten?
      Sie können einen unabhängigen Fensterbauexperten über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Experte über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    5. Welche Rechte habe ich bei Mängeln am Fenster?
      Bei Mängeln am Fenster haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung, d.h. die Baufirma oder der Fensterhersteller muss die Mängel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    6. Was bedeutet Oberlicht bei einem Fenster?
      Ein Oberlicht ist ein feststehendes oder zu öffnendes Fenster, das sich oberhalb des Hauptfensters befindet. Es dient dazu, zusätzliches Licht in den Raum zu bringen.
    7. Was ist ein Stichbogen?
      Ein Stichbogen ist eine Bogenform, die flacher als ein Halbkreisbogen ist. Stichbogenfenster sind Fenster, deren oberer Abschluss in Form eines Stichbogens gestaltet ist.
    8. Welche Rolle spielt die DIN 18202 beim Fenstereinbau?
      Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Hochbau. Sie gibt vor, welche Abweichungen bei Maßen und Winkeln zulässig sind. Beim Fenstereinbau ist die Einhaltung der DIN 18202 wichtig, um sicherzustellen, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden und ihre Funktion erfüllen.
    • Fenstermontage im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Montage von Fenstern in alten Gebäuden.
    • Toleranzen im Fensterbau
      Welche Toleranzen sind bei der Herstellung und Montage von Fenstern zulässig?
    • Schallschutzfenster für Altbauten
      Wie kann der Schallschutz in Altbauten durch den Einsatz spezieller Fenster verbessert werden?
    • Denkmalschutz und Fenster
      Welche Auflagen sind bei der Sanierung von Fenstern in denkmalgeschützten Gebäuden zu beachten?
    • Energieeffizienz von Altbaufenstern
      Wie können Altbaufenster energetisch saniert werden, um Heizkosten zu sparen?
  4. Altbau: Kämpferhöhen – Keine Aufmaßregeln, aber Planung wichtig!
    Foto von Josef Schrage
    Es gibt keine "Aufmaßregeln" für Kämpferhöhen
    Hallo Eniyara,
    dennoch sollten die Querriegel unterhalb der Oberlichter (Kämpfer) nebeneinander eingebauter Fenster auf einer Höhe geplant werden.
    Das ist hier möglicherweise bei dem rechten Fenster (Foto Außenansicht) nicht der Fall.
    Auf die sich dabei ergebenden evtl. unterschiedlichen Höhen der einzelnen Oberlichter kommt es dabei nicht an.
    Auch nicht auf unterschiedliche Innenansichten.
    Bezüglich der Griffe "oben" und "links" verstehe ich Ihre Beschreibung nicht.
  5. Stichbogenfenster im Altbau: Innenansicht vs. Außenfassade?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Eine Nachfrage hierzu noch: wenn ich Sie richtig verstehe, ist es nicht erheblich, wie die Fenster innen ausschauen? Nur die Außenfassade ist ausschlaggebend? Wenn das kleine Fenster im Bad nämlich so wie vom Monteur ursprünglich geplant eingebaut wäre, wäre der Querriegel dafür ca. 5-6 cm höher im Bad.
    Bzgl. der Griffe: da hatte ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Die Oberlichter haben alle eine Kippfunktion. Gewünscht war, dass der Griff zur Bedienung dafür oben am jeweiligen Oberlicht angebracht ist. Dies ist bei den rechteckigen Oberlichtern auch geschehen, bei den Stichbogenelementen fehlt jedoch der Griff in der Detailzeichnung der Bestellung und deshalb wurden die Griffe da einfach links positioniert (also falsch). Funktionieren tun sie aber natürlich, soweit ich weiß. Es ist "einfach" ein Zusatz-Mangel durch Versäumnisse bei der Beauftragung der Fenster durch die Baufirma.
  6. Stichbogenfenster: Außenansicht oder Innenansicht – Ihre Wahl!
    Richtig
    Es ist praktisch nicht möglich zwei unterschiedliche Ansprüche auf einen Nenner zu bringen.
    Entweder kommt es auf eine gleichmäßige Außenansicht oder auf eine gleichmäßige Innenansicht an. Beides geht bei Ihrem Umbau nicht. Welche der Ansichten wichtiger erscheinen soll ist allein Ihre Sache. Ob Sie jedoch Ihren Wunsch ausreichend (und nachweisbar) zur Kenntnis der Ausführenden gebracht haben weiß ich nicht. In den meisten Fällen wird jedoch der Außenansicht der Vorzug gegeben.
    Für die Anordnung der Griffe mag es technische Gründe geben und das links "also falsch" ist kann ich nicht nachvollziehen, es kommt doch eher auf die Funktion an und darauf, was Sie nachweislich und verbindlich bestellt haben.
    Zum "Nachkarten" ist es jetzt zu spät.
    Und was ist ein "Zusatzmangel" und welche Wünsche wollen Sie auf Grund dessen erfüllt haben?
  7. Altbau-Renovierung: Mängel, Fensterprobleme & Bauzeitverzögerung
    Einziger Wunsch: Baustelle soll fertig werden
    Hallo, Vielen Dank für Ihre Hinweise.
    Die Sache mit den Stichbogenelementen ist Teil einer großen Auseinandersetzung, bisher wurden u.a. schon zwei andere Fenster 10 cm zu kurz geliefert und werden nun ausgetauscht, die Balkontür fällt beim Kippen aus den Angeln und soll wahrscheinlich ebenfalls ausgetauscht werden. Außerdem wurden in beiden Bädern die Bodenfliesen wieder rausgerissen und neu verlegt, weil es überall unterschiedliche Fugenbreiten gab, die Regendusche wurde 25 cm zu tief installiert (auf 1,90 m), der Waschtisch dafür 10 cm zu hoch (95 cm), die Armaturen wackeln oder schleifen bei der Nutzung, und dann gibt es noch mehr Mängel, die teilweise derzeit wieder behoben werden.
    Die Wohnung wird nun insgesamt seit April von demselben (Sub-) Unternehmen saniert (Komplettauftrag, insgesamt 3 Gewerke inkl. Verputzen der Wände) und ursprünglich waren mal 5-6 Wochen Bauzeit angedacht.
    Mittlerweile sind wir da ziemlich hilflos. Daher habe ich die Frage gestellt, um vorab zu überprüfen, ob hier eine unabhängige Person mit Bau-Kenntnissen auch Unstimmigkeiten sieht oder wir uns in etwas verrennen und der Sachverständige dann  -  genauso wie die Baufirma  -  meint, das Ganze sei komplett an den Haaren herbei gezogen. Nachweise haben wir, aber es ist ja doch immer so eine Sache, was ein echter und was ein optischer Mangel ist. Da kennen wir uns natürlich nicht aus. Wir werden nun aber Aufgrund Ihrer Hinweise das Risiko eingehen und einen Gutachter kommen lassen. Mittlerweile eskaliert ganz aktuell heute die Situation so, dass es fürchte ich nicht mehr anders lösbar ist. Dabei wäre unser einziger Wunsch, endlich in die Wohnung einzuziehen und keine Bauarbeiter mehr im Haus zu haben. Aber dabei wollen wir schon etwas, das mit dem übereinstimmt, was wir beauftragt haben.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Renovierung
  9. 💡 Kernaussagen:
    Bei der Altbausanierung mit Stichbogenfenstern ist die Abstimmung zwischen Innen- und Außenansicht entscheidend. Toleranzen beim Einbau sind zu berücksichtigen, und eine klare Kommunikation der Wünsche an die Baufirma ist unerlässlich. Mängel bei Fensterlieferung und Montage können zu erheblichen Verzögerungen führen. Die Planung der Kämpferhöhen sollte sorgfältig erfolgen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
  10. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Altbau: Kämpferhöhen – Keine Aufmaßregeln, aber Planung wichtig! gibt es zwar keine festen Aufmaßregeln für Kämpferhöhen, aber eine sorgfältige Planung ist dennoch wichtig, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
  11. ✅ Zusatzinfo:
    Die Entscheidung, ob die Innen- oder Außenansicht der Stichbogenfenster im Vordergrund stehen soll, liegt beim Bauherrn, wie im Beitrag Stichbogenfenster: Außenansicht oder Innenansicht – Ihre Wahl! betont wird. Eine Kombination beider Aspekte ist oft nicht realisierbar.
  12. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Mangelhafte Fensterlieferungen und Montage, wie im Beitrag Altbau-Renovierung: Mängel, Fensterprobleme & Bauzeitverzögerung beschrieben, können zu erheblichen Bauzeitverzögerungen und zusätzlichen Kosten führen. Eine sorgfältige Qualitätskontrolle ist daher unerlässlich.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Klären Sie vor der Fensterlieferung und Montage alle Details mit der Baufirma ab und dokumentieren Sie Ihre Wünsche schriftlich. Achten Sie auf die Einhaltung der vereinbarten Toleranzen und führen Sie eine gründliche Endabnahme durch. Bei Mängeln sollten Sie diese umgehend reklamieren und auf eine fachgerechte Behebung bestehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stichbogenfenster, Altbau, Toleranz, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  2. BAU-Forum - Dach - Rundbogen-Rollladenkasten: Maximale Höhe 15cm? Alternativen für Schlafzimmerfenster?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14321: Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch mit Stich-/Rundbogen: Dreh-Kipp-Flügel, Kosten & Lösungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rundbogenfenster 2x1m (Fest): Preise, Anbieter & Golden Oak Farbton finden?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rundbogenfenster Kosten: Preise, Einbau & Vergleich für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stichbogenfenster, Altbau, Toleranz, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stichbogenfenster, Altbau, Toleranz, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?
Suche nach: Stichbogenfenster: Toleranzen & Einbau im Altbau
Suche nach: Stichbogenfenster, Altbau, Toleranzen, Einbau, Renovierung, Fenster, Montage, Fensterlieferung, Stichbögen
