wie baut man einen Rundbogensturz in eine 30 cm dicke Porotonwand?
Der Radius ist ca. 0,55 cm.
- Sonderanfertigung?
- Fertigteil?
- Konventionell mit örtlich hergestellter Schalung?
Vielen Dank
Con
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Rundbogensturzes in einer 30 cm dicken Porotonwand. Es werden verschiedene Optionen wie Sonderanfertigung, Fertigteile und konventionelle Schalung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Herausforderung besteht darin, eine technisch und energetisch sinnvolle Lösung zu finden, die auch optisch ansprechend ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · Zusatzinfo
Vielen Dank
Con
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an tragenden Wänden ist die Statik unbedingt zu beachten. Unsachgemäße Eingriffe können die Stabilität des Gebäudes gefährden.
🔴 Kritisch: Poroton ist anfällig für Feuchtigkeit. Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau, um spätere Schäden zu vermeiden.
Um einen Rundbogensturz in eine 30 cm dicke Porotonwand einzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und der handwerklichen Erfahrung ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann die Statik der Wand beeinträchtigen und zu Rissen oder Einsturz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Maurer hinzu, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden und die Ausführung fachgerecht sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Erstellung eines Rundbogensturzes in einer 30 cm dicken Porotonwand mit einem Radius von ca. 0,55 cm. Diese Angabe ist jedoch kritisch zu hinterfragen, da ein Radius von 0,55 cm (entspricht 5,5 mm) extrem klein und für ein Fenster untypisch ist. Es wird vermutlich ein Radius von 0,55 m (55 cm) gemeint sein, was einer lichten Weite von ca. 1,10 m entspricht. Poroton (Ziegelmauerwerk) ist ein druckfestes, aber zugempfindliches Material, das für Bogenkonstruktionen besondere Maßnahmen erfordert.
🔴 Gefahr: Ein Rundbogensturz in einer tragenden Porotonwand ist ein statisch hoch anspruchsvolles Bauteil. Bei unsachgemäßer Ausführung drohen Risse im Mauerwerk, Setzungen oder im schlimmsten Fall ein Einsturz der Wand. Die Zugspannungen im Bogen müssen sicher abgetragen werden, was bei Poroton ohne geeignete Bewehrung oder Stahlträger nicht möglich ist.
➕ Ergänzung: Die genannten Optionen (Sonderanfertigung, Fertigteil, Schalung) sind grundsätzlich möglich, aber nicht gleichwertig. Ein Fertigteil aus Stahlbeton oder ein Stahlträger (z. B. ein gebogener U-Träger) ist die statisch sicherste Lösung. Eine Sonderanfertigung aus Ziegelfertigteilen mit integrierter Bewehrung ist ebenfalls möglich, aber teurer. Eine konventionelle Schalung mit Ortbeton ist aufwendig und erfordert eine sorgfältige Bewehrungsführung sowie eine fachgerechte Verdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe des Radius mit 0,55 cm ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tippfehler. Ein Radius von 0,55 m (55 cm) ist realistisch. Zudem fehlen im Originaltext wichtige Angaben zur Gebäudehöhe, zur Lastabtragung (z. B. ob es sich um eine tragende Wand handelt) und zur Anzahl der Geschosse darüber.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung und Planung des Rundbogensturzes. Lassen Sie die genauen Lasten (Eigengewicht, Schnee, Verkehrslasten) ermitteln. Entscheiden Sie dann gemeinsam mit dem Fachplaner, ob ein Stahlbeton-Fertigteil, ein Stahlträger oder eine bewehrte Ortbetonlösung die wirtschaftlichste und sicherste Variante ist. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne statische Berechnung und fachliche Überwachung aus.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Rundbogensturzes in einer 30 cm dicken Porotonwand. Es werden verschiedene Optionen wie Sonderanfertigung, Fertigteile und konventionelle Schalung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Herausforderung besteht darin, eine technisch und energetisch sinnvolle Lösung zu finden, die auch optisch ansprechend ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmebrücke: Problem bei klassischer Bogenbauweise wird auf die Problematik von Wärmebrücken bei der klassischen Bauweise hingewiesen, insbesondere durch den höheren Mörtelanteil im Bogenbereich. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung ist die Anpassung der Porotonsteine an den Rundbogen, wie im Beitrag Rundbogensturz: Poroton anpassen – Optik vs. Statik beschrieben. Allerdings sollte bei hohen Belastungen ein Betonsturz in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Sonderanfertigung für den Rundbogensturz, da Fertigteile möglicherweise nicht in der benötigten Größe verfügbar sind (siehe Fertigteil Rundbogen: Nicht mehr Standard – Sonderanfertigung?). Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden und die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Kontext des Denkmalschutzes wird im Beitrag Rundbogenfenster: Denkmalgerechte Lösung mit Dämmung eine Lösung mit einer Kombination aus Boden, Perimeterdämmung und Innenbogen vorgeschlagen, um die äußere Erscheinung zu wahren.
Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) vor die Porotonwand gesetzt werden soll. Dies beeinflusst die Wahl der Konstruktionsweise und die energetische Bewertung des Rundbogenfensters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
Suche nach: Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung, Fertigteil, Schalung, Mauerwerksbau, Bogenfenster
BAU-Navigation
