KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
❓ Fragestellung: KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung beider Steine (KS, Poroton) für zweischaliges Mauerwerk – unter fachgerechter Planung; Alle drei betonen die zentrale Rolle der Dämmung und der U-Wert-Berechnung für ein Wärmepumpen-Haus; Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Beratung (Energieberater, Statiker, Bauphysiker).
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie jegliche Planung, die von "Kerndämmung" im zweischaligen Mauerwerk spricht. Stattdessen fordern Sie eine detaillierte, normkonforme Bauphysikberechnung für mindestens drei Varianten (inkl. Poroton mit erhöhter Dämmung und reduzierter Klinkerdicke), unter Einbeziehung der Wärmepumpen-Heizlast (DIN EN 12831) und des Feuchteschutzes.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von KS-Stein und Poroton für zweischaliges Mauerwerk mit Klinkerfassade. Wichtige Aspekte sind Wärmedämmung, Schallschutz, Wandstärke und die Eignung für eine Wärmepumpe. Die korrekte Berechnung des U-Werts und die Berücksichtigung des Taupunkts sind entscheidend. Die Wahl des richtigen Materials hängt stark von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
brauch Hilfe bei der Auswahl vom Hintermauerwerk. Wir planen Einfamilienhaus mit Klinkerfassade. Die Wandstärke soll 43 cm nicht übersteigen.
Unser Architekt schwört auf Poroton aber im Bekanntenkreis höre ich immer wieder KS ist besser. Wir wollen uns für einen dieser Steine entscheiden.
Aufbau der Wand von innen nach Außen:
1 cm Putz
17,5 cm KS oder Poroton
12 cm Dämmung (Kerndämmung?)
1 cm Luft
11,5 Klinker
Mir ist die Dämmung der Fassade sehr wichtig, weil wir für die Heizung eine Wärmepumpe planen.
Nun habe ich gesehen das die Klinkersteine auch in 10 cm gibt. Sollte man hier 10 cm nehmen dafür Dämmung erhöhen?
Kurz und knapp welche Lösung ist die optimalste für 43 cm Wandstärke.
Wo liegen die U Werte der verschiedenen Wandaufbauten? Leider komme ich mit den U Rechnern nicht zurecht.
Die Hersteller z.B. Wieneberger haben U Tabellen aber da blicke ich auch nicht durch.
Sowie ich herausgefunden habe gibt es Poroton 17,5 cm in verschiedenen Ausführungen, ist das bei Ks genauso?
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk ist bauphysikalisch unmöglich und gefährlich – es handelt sich um eine Hinterlüftungsdämmung; jede "Kerndämmung"-Planung muss unverzüglich korrigiert werden.
🔴 KRITISCH: Eine Dämmstärke von 12 cm ist bei Wärmepumpenheizung und GEG 2023-Anforderungen unzureichend – mindestens 16–18 cm Dämmung erforderlich, bei 43 cm Gesamtwandstärke unter Berücksichtigung von Klinker- und Steindicke.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutznachweis (DINAbk. V 4108-3) und normkonforme U-Wert-Berechnung (DIN EN ISO 6946) sind verpflichtend – ohne diese ist Schimmelrisiko und energetischer Mangel vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Die Wahl des Steins beeinflusst nicht nur Statik und Schallschutz, sondern entscheidend die bauphysikalische Leistungsfähigkeit der gesamten Wand – Poroton bietet bei vergleichbarer Dicke deutlich bessere Dämmwerte (λ ≈ 0,09–0,15) als KS-Stein (λ ≈ 0,21–0,32).
Ich empfehle, bei der Wahl zwischen KS-Stein (Kalksandstein) und Poroton (Ziegel) für ein zweischaliges Mauerwerk mit Klinkerfassade folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmedämmung: Poroton bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung als KS-Stein. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand.
- Schallschutz: KS-Stein hat aufgrund seiner höheren Rohdichte oft bessere Schallschutzeigenschaften als Poroton.
- Feuchtigkeit: Beide Steinarten sind diffusionsoffen, aber bei zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. ?
- Statik: KS-Stein hat eine höhere Druckfestigkeit als Poroton. Dies kann bei statischen Anforderungen relevant sein.
- Kosten: Die Kosten für KS-Stein und Poroton können je nach Region und Ausführung variieren. Holen Sie Angebote ein.
Bei einer Wandstärke von 43 cm sollten Sie die Dämmstoffdicke der Kerndämmung berücksichtigen, um die gewünschten energetischen Werte zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Statiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses und die regionalen Gegebenheiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines zweischaligen Mauerwerks mit Klinkerfassade für ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpe. Der Bauherr steht vor der Entscheidung zwischen KS-Stein (Kalksandstein) und Poroton (Ziegel) für das Hintermauerwerk bei einer maximalen Wandstärke von 43 cm. Die geplante Dämmung von 12 cm Kerndämmung ist für einen zeitgemäßen Energiestandard mit Wärmepumpe als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Eine Dämmstärke von nur 12 cm ist für ein Gebäude mit Wärmepumpe in der Regel völlig unzureichend. Dies führt zu hohen Heizlasten, ineffizientem Betrieb der Wärmepumpe und unnötig hohen Stromkosten. Der U-Wert eines solchen Aufbaus liegt weit über dem heutigen Neubaustandard (EnEVAbk./GEG).
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen KS und Poroton ist für die Dämmwirkung des Gesamtsystems zweitrangig, da die Dämmung die Hauptrolle spielt. KS-Stein hat eine höhere Druckfestigkeit und bessere Schalldämmung, Poroton ist leichter und diffusionsoffener. Entscheidend ist die Optimierung des Dämmstoffes. Der Bauherr sollte prüfen, ob die Wandstärke von 43 cm durch eine Reduzierung der Klinkerschale auf 10 cm (statt 11,5 cm) und eine Erhöhung der Dämmung auf mindestens 16-18 cm optimiert werden kann.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Poroton in verschiedenen Ausführungen (z.B. gefüllt mit Mineralwolle oder Perlit) existiert, ist korrekt. Auch KS-Steine gibt es in verschiedenen Festigkeitsklassen und Formaten. Die U-Wert-Berechnung ist komplex, da sie von der Wärmeleitfähigkeit aller Schichten abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung einer detaillierten U-Wert-Berechnung und einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie verschiedene Wandaufbauten (z.B. 17,5 cm KS + 18 cm Dämmung + 10 cm Klinker) durchrechnen, um die optimale Dämmstärke bei 43 cm Gesamtstärke zu ermitteln. Verlangen Sie vom Architekten eine Begründung für die Wahl von Poroton und fordern Sie eine Gegenüberstellung der bauphysikalischen Eigenschaften (Schallschutz, Statik, Feuchteschutz) für Ihre spezifische Planung.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl des Hintermauerwerksteins (KS-Stein oder Poroton) für ein zweischaliges Mauerwerk mit Klinkerfassade, geplant für ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpenheizung – ein Szenario, bei dem die thermische Qualität der gesamten Wandkonstruktion entscheidend für Energieeffizienz, Behaglichkeit und Wirtschaftlichkeit ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende U-Wert-Berechnung oder die Wahl eines Steins mit zu geringer Rohdichte bzw. zu hoher Wärmeleitfähigkeit kann zu erhöhtem Heizwärmebedarf, Kondensationsrisiken in der Kerndämmung und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen – besonders kritisch bei feuchteempfindlichen Dämmstoffen wie Mineralwolle oder bei unzureichender Luftdichtheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "Kerndämmung" im zweischaligen Mauerwerk ist fachlich falsch: Bei zweischaligem Mauerwerk erfolgt die Dämmung stets in der Luftschicht (also als Hinterlüftungsdämmung), nicht im Kern – eine Kerndämmung ist typisch für einschalige Konstruktionen und bei zweischaligem Aufbau technisch unmöglich und bauphysikalisch gefährlich.
➕ Ergänzung: KS-Steine (Kalksandsteine) und Poroton (Tonkeramik) unterscheiden sich grundlegend: KS weist meist höhere Rohdichte und Wärmeleitfähigkeit auf (λ ≈ 0,21–0,32 W/mK), während Poroton-Steine durch gezielte Porenstruktur niedrigere λ-Werte (0,09–0,15 W/mK) erreichen – bei gleicher Dicke bedeutet das deutlich bessere Dämmwirkung und geringeren Transmissionswärmeverlust.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei 10-cm-Klinker die Dämmung auf über 12 cm zu erhöhen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn die statische Verankerung der Klinkerschale, die Hinterlüftungshöhe (min. 2 cm) und die Feuchtesicherheit der gesamten Konstruktion gewährleistet sind; 10-cm-Klinker sind zulässig, erfordern aber präzise statische Abstimmung.
➕ Ergänzung: Beide Steinarten (KS und Poroton) sind in verschiedenen Festigkeits- und Wärmeleitfähigkeitsklassen erhältlich – Poroton bietet hier eine breitere Palette an wärmetechnisch optimierten Varianten (z. B. Poroton-T9, T12), während KS-Steine meist auf Tragfähigkeit statt Dämmung optimiert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer normkonformen U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 und DIN V 4108-4 für mindestens drei Varianten (KS-17,5 cm, Poroton-17,5 cm, Poroton-15 cm + erhöhte Dämmung), inkl. Feuchteschutznachweis – dies ist zwingend erforderlich, um die Wärmepumpeneffizienz langfristig zu sichern und baurechtliche Anforderungen (GEG 2023) zu erfüllen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung beider Steine (KS, Poroton) für zweischaliges Mauerwerk – unter fachgerechter Planung.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle der Dämmung und der U-Wert-Berechnung für ein Wärmepumpen-Haus.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Beratung (Energieberater, Statiker, Bauphysiker).
- GoogleAI verwendet den Begriff "Kerndämmung" im zweischaligen Aufbau – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen erklärt explizit, dass Kerndämmung hier fachlich falsch und bauphysikalisch nicht möglich ist; DeepSeek spricht zwar nicht explizit von "Kerndämmung", nutzt aber den Begriff implizit, ohne den grundsätzlichen Fehler zu benennen.
- GoogleAI bewertet Feuchtigkeitsrisiken als allgemeine "sorgfältige Ausführung" – Qwen und DeepSeek heben die konkrete Gefahr von Kondensation in der Dämmschicht und Schimmel bei unzureichender Dämmung oder falscher Materialwahl hervor.
- Qwen ergänzt die entscheidende bauphysikalische Unterscheidung: Bei zweischaligem Mauerwerk erfolgt die Dämmung in der Hinterlüftungsebene – nicht im "Kern" – und benennt die Mindesthinterlüftungshöhe (2 cm).
- DeepSeek quantifiziert die notwendige Dämmstärke (16–18 cm) und nennt konkrete Wandvarianten (z. B. 17,5 cm KS + 18 cm Dämmung + 10 cm Klinker).
- Qwen liefert konkrete Wärmeleitfähigkeitswerte (λ) für beide Steine und verweist auf spezifische Poroton-Typen (T9, T12) mit optimierter Dämmwirkung.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk als gegebene Option dar – Qwen erklärt dies als fachlichen Irrtum und weist ausdrücklich darauf hin, dass Kerndämmung im zweischaligen Aufbau "technisch unmöglich und bauphysikalisch gefährlich" ist. Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht der DIN-Vorgabe – daher gilt hier das Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI nennt "12 cm Kerndämmung" ohne Kritik; DeepSeek bewertet diese Dicke als "kritisches Manko" für Wärmepumpeneffizienz. DeepSeeks Einschätzung ist die konservativere und rechtssichere – daher wird sie priorisiert.
👉 Empfehlung: Verlassen Sie sich nicht auf die Begrifflichkeit "Kerndämmung" bei zweischaligem Mauerwerk. Nutzen Sie stattdessen die korrekte Terminologie "Hinterlüftungsdämmung" und prüfen Sie jede Planung dahingehend, ob die konstruktive Ausführung (Hinterlüftungshöhe, Anschlussdetails, Luftdichtheit, Dampfbremse) bauphysikalisch nachvollziehbar und nach DIN V 4108-3 nachgewiesen ist.
Thema Status KI-Konsens Bezeichnung der Dämmung im zweischaligen Mauerwerk ❌ Widerspruch GoogleAI nutzt fälschlich "Kerndämmung" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Es handelt sich um Hinterlüftungsdämmung; Kerndämmung ist bauphysikalisch unmöglich und gefährlich. Mindest-Dämmstärke bei Wärmepumpe ✅ Konsens 12 cm ist unzureichend; mindestens 16–18 cm Dämmung notwendig – unabhängig vom Stein, aber abhängig von Gesamtwandstärke (43 cm) und Klinkerdicke. Wärmeleitfähigkeit (λ) von KS vs. Poroton ✅ Konsens Poroton weist deutlich bessere Dämmwerte auf (λ ≈ 0,09–0,15 W/mK) als KS-Stein (λ ≈ 0,21–0,32 W/mK); dies macht Poroton bei gleicher Steindicke energetisch überlegen. Statik & Schallschutz ⚠️ Abwägung KS bietet höhere Druckfestigkeit und besseren Masseschallschutz – Poroton erfordert möglicherweise statische Anpassungen (vor allem bei 10-cm-Klinker), ist aber für Standard-EFHAbk. meist ausreichend dimensioniert. Notwendige Berechnungen ✅ Konsens Normkonforme U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 und Feuchteschutznachweis nach DIN V 4108-3 sind zwingend – nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie jegliche Planung, die von "Kerndämmung" im zweischaligen Mauerwerk spricht. Stattdessen fordern Sie eine detaillierte, normkonforme Bauphysikberechnung für mindestens drei Varianten (inkl. Poroton mit erhöhter Dämmung und reduzierter Klinkerdicke), unter Einbeziehung der Wärmepumpen-Heizlast (DIN EN 12831) und des Feuchteschutzes.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende klare Unterscheidung zwischen Kerndämmung und Hinterlüftungsdämmung in Planung und Ausführung Führt zu Kondensatbildung, Schimmel, Bauschäden und Mängelhaftung – baurechtlich nicht vertretbar 🔴 Risiko Ungenügende Dämmstärke (z. B. 12 cm bei 43 cm Wand) Erhöhte Heizlast, ineffizienter Wärmepumpenbetrieb, Überschreitung des GEG-Grenzwertes, Mehrkosten für Strom und Sanierung 🔴 Risiko Entscheidung für KS-Stein ohne Berücksichtigung des höheren λ-Wertes bei fester Wandstärke Verringerte energetische Effizienz, geringere Behaglichkeit, höhere Transmissionsverluste, mögliche Kondensationsrisiken an kalten Bauteilstellen 🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutznachweis nach DIN V 4108-3 Langfristiges Schimmelpilzwachstum in Dämmstoff oder Hintermauerwerk, Gesundheitsrisiken, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung der Anschlussdetails (z. B. Fensteranschluss, Dachanschluss) Luftdichtheitslücken, Tauwasserbildung, Wärmebrücken, erhebliche Reduktion der tatsächlichen Dämmwirkung ✅ Chance Gezielte Auswahl von wärmeoptimierten Poroton-Steinen (z. B. T9, T12) Erreichen hoher Dämmwirkung bei geringerer Steindicke → mehr Platz für Dämmung oder reduzierte Gesamtwandstärke bei gleicher Effizienz ✅ Chance Reduzierung der Klinkerschale von 11,5 cm auf 10 cm unter statischer Abstimmung Ermöglicht Erhöhung der Dämmstärke um 1,5 cm bei konstanter Gesamtwandstärke von 43 cm → signifikante Verbesserung des U-Wertes ✅ Chance Vollständige, normkonforme U-Wert- und Feuchteschutzberechnung bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Planung, optimale Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Nutzung der höheren Rohdichte von KS-Stein gezielt an kritischen Stellen (z. B. im Sockelbereich) Kombination aus Dämmvorteil (Poroton im Hauptbereich) und Trag- sowie Schallschutzvorteil (KS im Sockel) → ganzheitliche Optimierung ✅ Chance Digital unterstützte Planung mit Wärmebrückenanalyse und dynamischer Feuchtesimulation Frühe Erkennung von Risikostellen, präzise Abstimmung aller Schichten, höhere Planungssicherheit für Wärmepumpenbetrieb Orientierungshilfen
- Planungsfehler sofort korrigieren: Stellen Sie sicher, dass in allen Unterlagen der Begriff "Kerndämmung" durch "Hinterlüftungsdämmung" ersetzt wird – fordern Sie vom Architekten eine schriftliche Korrektur und bauphysikalische Begründung.
- U-Wert und Feuchteschutz berechnen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer normkonformen U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 und einem Feuchteschutznachweis nach DIN V 4108-3 für mindestens drei Wandvarianten – inkl. Poroton mit 18 cm Dämmung und 10 cm Klinker.
- Wärmepumpen-Heizlast prüfen: Lassen Sie die Heizlast nach DIN EN 12831 berechnen – nur so ist sichergestellt, dass die Wandkonstruktion die Anforderungen an die Wärmepumpe erfüllt und keine Überdimensionierung nötig wird.
- Dämmstärke erhöhen – Klinker reduzieren: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Statiker, ob die Klinkerschale von 11,5 cm auf 10 cm reduziert werden kann, um bei 43 cm Gesamtwandstärke mindestens 17 cm Dämmung zu realisieren.
- Poroton-Typ gezielt auswählen: Fordern Sie vom Planer die Spezifikation eines wärmeoptimierten Poroton-Steins (z. B. Poroton-T9 oder T12) mit nachgewiesenem λ ≤ 0,12 W/mK – nicht nur "Poroton allgemein".
- Statik und Anschlussdetails abstimmen: Vereinbaren Sie eine gemeinsame Abstimmungssitzung mit Statiker, Bauphysiker und Mauerwerksplaner zum Fenster-, Dach- und Sockelanschluss – mit Fokus auf Luftdichtheit und Wärmebrückenkompensation.
- KS-Stein (Kalksandstein)
- Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der sich durch hohe Druckfestigkeit und guten Schallschutz auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Schallschutz. - Poroton
- Ein gebrannter Tonziegel mit hoher Wärmedämmung, der häufig für energieeffizientes Bauen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, U-Wert. - Zweischaliges Mauerwerk
- Eine Bauweise, bei der zwei Mauerschalen durch eine Dämmschicht getrennt sind, um eine hohe Wärmedämmung und Schallschutz zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Luftschicht, Hinterlüftung. - Kerndämmung
- Die Dämmung, die zwischen den beiden Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks eingebracht wird.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, zweischaliges Mauerwerk. - U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Klinkerfassade
- Eine Fassade aus Klinkersteinen, die als Schutz vor Witterungseinflüssen und zur optischen Gestaltung dient.
Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Verblendmauerwerk. - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Trittschall.
- Was ist der Unterschied zwischen KS-Stein und Poroton?
KS-Stein (Kalksandstein) besteht hauptsächlich aus Kalk und Sand, während Poroton ein gebrannter Tonziegel ist. KS-Stein hat eine höhere Rohdichte und Druckfestigkeit, während Poroton eine bessere Wärmedämmung bietet. - Welcher Stein ist besser für den Schallschutz?
KS-Stein hat aufgrund seiner höheren Rohdichte in der Regel bessere Schallschutzeigenschaften als Poroton. Dies ist besonders wichtig, wenn das Haus in einer lauten Umgebung steht. - Welcher Stein ist besser für die Wärmedämmung?
Poroton bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung als KS-Stein. Achten Sie auf den U-Wert der Wand, um die energetischen Eigenschaften zu vergleichen. - Was ist bei der Kerndämmung zu beachten?
Bei der Kerndämmung ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung. - Welche Wandstärke ist optimal für ein zweischaliges Mauerwerk?
Die optimale Wandstärke hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Statik ab. Eine Wandstärke von 43 cm kann ausreichend sein, aber lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie finde ich den richtigen Architekten für mein Bauvorhaben?
Suchen Sie nach Architekten mit Erfahrung im Bereich energieeffizientes Bauen und zweischaliges Mauerwerk. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und führen Sie ausführliche Gespräche, um sicherzustellen, dass der Architekt Ihre Anforderungen versteht. - Welche Rolle spielt die Klinkerfassade bei der Wahl des Mauerwerks?
Die Klinkerfassade dient hauptsächlich dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung. Die Wahl des Mauerwerks sollte jedoch unabhängig von der Klinkerfassade nach den Kriterien Wärmedämmung, Schallschutz und Statik erfolgen. - Was sind die Vor- und Nachteile einer zweischaligen Wand?
Vorteile sind guter Wärmeschutz, Schallschutz und Schutz vor Witterungseinflüssen. Nachteile können höhere Kosten und ein größerer Platzbedarf sein.
- Wärmedämmung von Außenwänden
Informationen über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Außenwände. - Schallschutz im Wohnungsbau
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Energieeffizientes Bauen mit Ziegeln
Informationen über die Vorteile von Ziegeln beim energieeffizienten Bauen. - Kostenvergleich verschiedener Mauerwerksarten
Ein Vergleich der Kosten für verschiedene Mauerwerksarten, einschließlich KS-Stein und Poroton.
Diskussion: KS-Stein vs. Poroton – Erfahrungen im Vergleich
na, das kann ja wieder eine ...
na, das kann ja wieder eine lustige Diskussion werden ...
Mit dem Link -
Dämmung: Physikalisches Wissen vs. Irreführende Experimente
Ich habe das Lichtendingsdaer Experiment auch durchgeführt ...
und möchte ebenfalls nicht mehr, dass die Leute Vera ... werden, Herr Jaskulski.
Daher die Information an alle Leser - das Lichtendingsdaer Experiment ist wie die Frage, was schwerer sei: Ein Kilo Federn oder ein Kilo Blei.
Es beweist nur das mangelnde physikalischer Wissen derer, die damit irgendetwas in Sachen Dämmung beweisen zu können glauben.
An sonsten beweist es Nullkommagarnichts. -
Wandaufbau: KS-Stein/Poroton – U-Wert Rechner verwirrend!
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank. Leider ...
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank. Leider Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank. Leider helfen mir die Antworten bisher nicht weiter.
Hab schon mit dem U Rechner herumprobiert aber die Ergebnisse sind für mich verwirrend.
Wie oben schon erwähnt Wandstärke 43 cm mehr nicht. Haus wird ohne Keller gebaut aber definitiv mit Klinker.
Nun frage ich mich z.B. wo oder wie die Abflussrohre DNAbk. 100 im Poroton 17,5 untergebracht werden. Man kann doch nicht einfach 10 cm rein schlitzen? Wir haben glücklicherweise unser Badezimmer oben direkt überm Hauswirtschaftsraum geplant.
Kann mir einer grob die U Werte der Wandaufbauten durchgeben:
17,5 cm Poroton, 12 cm Dämmung, 11,5 cm Klinker
17,5 cm Kalksandstein, 12 cm Dämmung, 11,5 cm Klinker
Ich persönlich tendiere eher zu KS wegen seiner Masse bzgl. Stabilität. Aber andersrum soll Poroton mehr dämmen und KS soll mehr Feuchtigkeit aufnehmen und langsamer abgeben.
Oder sollten wir komplett weg vom 17,5 auf 24. Dann so aufbauen:
24 KS oder Poroton, 6 cm Dämmung, 10 bzw. 11,5 cm Klinker
Was ist nun besser bzgl U Werte, mehr Stein weniger Dämmung oder weniger Stein dafür mehr Dämmung?
Würde mich über eine Hilfestellung freuen -
Poroton vs. KS: Dämmwerte, Taupunkt und Wärmepumpe
Poroton dämmt besser als KS, aber ...
Poroton dämmt besser als KS, aber wesentlich schlechter als Dämmstoff. Und bei Poroton gibt es verschiedene Steine, die unterschiedliche Dämmwerte haben (kann man in dem Rechner aussuchen). Laut dem Rechner liegt der Taupunkt immer an der Grenze Dämmung zur Luftschicht, da muss sicher genau geplant und gebaut werden. Für eine Wärmepumpe wären mir die Dämmwerte bei der dünnen Wand zu schlecht. -
Hinweis: Netiquette im Forum – Beiträge zum Thema
Moderation: Fokussierung auf Fragenbeantwortung im Forum
Frau Leidenbach
Da kann ja alles nur besser werden, wenn Sie von nun an alle Beiträge löschen, die sich nicht mehr mit der Beantwortung der Fragen befassen. -
Beiträge löschen: Klärung im KS-Stein/Poroton Forum
@Jaskulski " Richtig "
Am besten alle ihre Beiträge lösen und ein Aufatmen geht durch die Reihen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KS-Stein vs. Poroton: Das optimale Mauerwerk für Ihr Haus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von KS-Stein und Poroton für zweischaliges Mauerwerk mit Klinkerfassade. Wichtige Aspekte sind Wärmedämmung, Schallschutz, Wandstärke und die Eignung für eine Wärmepumpe. Die korrekte Berechnung des U-Werts und die Berücksichtigung des Taupunkts sind entscheidend. Die Wahl des richtigen Materials hängt stark von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Poroton vs. KS: Dämmwerte, Taupunkt und Wärmepumpe wird darauf hingewiesen, dass die Dämmwerte bei einer dünnen Wand für eine Wärmepumpe möglicherweise nicht ausreichend sind und eine genaue Planung erforderlich ist, um Taupunktprobleme zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wandaufbau: KS-Stein/Poroton – U-Wert Rechner verwirrend! zeigt die Schwierigkeiten bei der Interpretation von U-Wert-Berechnungen und die Notwendigkeit, individuelle Gegebenheiten zu berücksichtigen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, wie Abflussrohre in einer Porotonwand verlegt werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den U-Wert-Rechner (siehe Diskussion: KS-Stein vs. Poroton – Erfahrungen im Vergleich) als ersten Anhaltspunkt, aber berücksichtigen Sie unbedingt die spezifischen Eigenschaften der gewählten Steine und die individuellen Gegebenheiten Ihres Bauprojekts. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr zweischaliges Mauerwerk zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Netiquette im Forum (Hinweis: Netiquette im Forum – Beiträge zum Thema).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KS-Stein, Poroton, Mauerwerk, Klinkerfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 m². …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer …
- … Feuerwiderstand der Trennwand (z. B. Poroton) …
- … Absage der Abnahme durch Baubehörde oder Schornsteinfeger, Nutzungsverbot, Nachbesserungskosten mehrfach höher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Neubau 2002, massiv Hochlochziegel, große Fensterflächen K-Wert 1,1 ... wenig Natursteinboden ... viel Parkett 300 m² davon ca. 250 m² ständig …
- … Heizwärmebedarf: WP-Dimensionierung & Dämmung (Poroton) …
- … ich sagen, dass es sich bei den Außenwänden um 36 er-Poroton-Ziegel zuzüglich Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) handelt. Die Fenster haben …
- … die WP – sie ist ein unverzichtbarer, aber nur ergänzender Baustein. Qwen betont zudem den normativen Zwang zur Heizlastabdeckung, den GoogleAI vollständig …
- … Entfall von Schornstein, Gasanschluss und jährlicher Schornsteinfegerprüfung …
- … einen guten Planer/Architekten für _kostengünstiges_ Passivhaus-Bauen im Norden (Hamburg, Schleswig-Holstein, nördl. Niedersachsen) empfehlen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Langfristiger Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, Bauwerksschäden, Sanierungskosten ab 15.000 …
- … Die Ziegelbauweise ist eine traditionelle Bauweise, bei der Ziegelsteine als Hauptbaustoff verwendet werden. Ziegel zeichnen sich durch ihre guten Wärmedämmeigenschaften …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Stein, Poroton, Mauerwerk, Klinkerfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KS-Stein, Poroton, Mauerwerk, Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
Suche nach: KS oder Poroton: Welcher Stein für zweischalige Wand?
Suche nach: KS-Stein, Poroton, zweischaliges Mauerwerk, Klinkerfassade, Wandaufbau, Wärmedämmung, Schallschutz, Kostenvergleich
