Haustür schief eingebaut: Was tun? Ursachen, Rechte & Fachmann-Check
Bei einem schief eingebauten Haustürrahmen ist die lotrechte Ausrichtung entscheidend. Toleranzen in der verputzten Türlaibung können die Messung verfälschen. Eine lange Wasserwaage oder Richtlatte sind für die genaue Prüfung unerlässlich. Die Gewährleistung des Handwerkers kann bei einem nachgewiesenen Mangel in Anspruch genommen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zur Beurteilung hinzuzuziehen.
Hallo Forum,
folgendes Problem habe ich mit der kürzlich eingebauten Haustür in meinem Neubau:
Gebäude: Holzrahmenbau, die Türlaibungen sind 100 % gerade im Lot.
Tür: Aluminium-Haustür mit einseitiger Aufsatzfüllung. Größe 115x215 cm, einflügelig.
Problem: Der Rahmen (Zarge) der Tür wurde nicht Lotgerecht eingebaut. Unten Links ist die Tür ca. 11 mm näher an der Laibung als oben links  -  auf der rechten Seite genauso, nur logischerweise umgekehrt.
Laut Rücksprache mit Handwerker und dem Verkäufer sei das normal so, bei Türen mit Aufsatzfüllung müsse man über den Rahmen den korrekten Sitz des eigentlichen Türflügels ausgleichen. Das ginge nicht anders.
Sprich: Der Rahmen muss schief eingebaut werden, damit der Flügel gerade im Rahmen sitzt.
Ich kann das irgendwie nicht so ganz glauben; zumal die 11 mm mit bloßem Auge als "schief" zu sehen sind.
Was sagen die Fachleute dazu?
Danke!
  • Sattler
    🔴 KRITISCH: Abweichung von 11 mm bei 215 cm Türhöhe ist ein gravierender Montagefehler – deutlich über den zulässigen Toleranzen (max. 2 mm nach DINAbk. 18202) und stellt unverzüglich eine Gefahr für Funktion, Dichtigkeit und Standsicherheit dar.
    🔴 KRITISCH: Die Behauptung, ein schief eingebauter Zargenrahmen sei "normal" oder "erforderlich" bei Aufsatzfüllung, ist fachlich falsch und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik – keine Nachbesserung darf unter dieser falschen Begründung verweigert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Dokumentation des Mangels (Messprotokoll mit Wasserwaage/Lot, Fotos von Zarge, Flügel, Dichtungsschluss und Anschlussbereich) ist erforderlich, um rechtliche Ansprüche durchzusetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristig drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Probleme im Anschlussbereich zur Laibung – bereits bei geringem Luftzug oder Kondensatbildung ist eine fachliche Bewertung dringend geboten.
    Ich verstehe, dass Sie verunsichert sind, wenn eine neue Haustür schief eingebaut wirkt. Ein korrekter Einbau ist entscheidend für Funktion und Dichtigkeit.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Montage: Der Rahmen wurde nicht lotgerecht eingesetzt.
    • Verzogene Tür: Der Türflügel selbst ist nicht gerade.
    • Setzung des Gebäudes: Besonders bei Neubauten kann es zu geringfügigen Bewegungen kommen.
    🔴 Gefahr: Ein schief eingebauter Rahmen kann zu Zugluft, Wärmeverlust und Problemen beim Schließen führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität der Tür beeinträchtigt werden.
    Meine Empfehlungen:
    • Prüfen Sie die Laibung: Auch wenn Sie sagen, dass diese im Lot ist, überprüfen Sie dies nochmals mit einer Wasserwaage.
    • Dokumentieren Sie den Mangel: Machen Sie Fotos und notieren Sie das Datum.
    • Setzen Sie den Handwerker in Verzug: Fordern Sie ihn schriftlich zur Nachbesserung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Haustür, deren Zarge nicht lotrecht eingebaut wurde, mit einer Abweichung von ca. 11 mm auf 215 cm Höhe. Der Handwerker und Verkäufer behaupten, dies sei bei Türen mit Aufsatzfüllung normal, um den Flügel ausgleichen zu können. Diese Aussage ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein schiefer Rahmen sei bei Aufsatzfüllungen notwendig, ist grundlegend falsch. Eine korrekte Montage erfordert, dass die Zarge exakt lot- und waagerecht ausgerichtet wird. Der Ausgleich von Unebenheiten im Mauerwerk oder der Laibung erfolgt durch die Justierung der Zarge selbst, nicht durch eine bewusste Schrägstellung.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 11 mm ist massiv und führt zu erheblichen Funktionsstörungen. Die Tür wird klemmen, undicht sein, die Dichtungen werden ungleichmäßig aufliegen, und die Beschläge sowie das Schließblech werden einem ungleichmäßigen Verschleiß ausgesetzt. Langfristig drohen Schäden an der Tür und ein Totalausfall der Funktion.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit lotrechten Laibungen ist ein solcher Montagefehler besonders schwerwiegend. Die Toleranz für den Einbau von Fenstern und Türen liegt nach gängigen Normen (z.B. VOBAbk., DIN 18202) im Bereich von wenigen Millimetern. 11 mm Abweichung auf 2,15 m Höhe überschreitet jedes zulässige Maß und stellt einen klaren Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen diesen Mangel schriftlich und nachweisbar (z.B. per Einschreiben) gegenüber dem ausführenden Unternehmen rügen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen Fachbetrieb für Fenster- und Türenmontage mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieses Gutachten dokumentiert den Mangel und dient als Grundlage für rechtliche Schritte, falls der Handwerker die Nachbesserung verweigert. Ziehen Sie zudem einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Montagefehler bei der Einbau der Aluminium-Haustür hin: Ein Lotabweichung von 11 mm über einer Höhe von 215 cm entspricht einer Neigung von ca. 2,9° – weit jenseits aller zulässigen Toleranzen nach DIN 18100 und DIN 18024-1.
    🔴 Gefahr: Ein schief eingebauter Türzargenrahmen führt zu dauerhaften Dichtungsproblemen, erhöhtem Zugluft- und Wärmeverlust, beschleunigtem Verschleiß der Beschläge sowie potenzieller Schädigung der Dichtungssysteme durch ungleichmäßige Belastung – langfristig drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Probleme im Anschlussbereich zur Laibung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, ein schief eingebauter Rahmen sei 'normal' oder 'erforderlich' bei Aufsatzfüllung, ist fachlich vollkommen unzutreffend und widerspricht den geltenden Montagevorgaben der Hersteller sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Bei Aluminium-Haustüren mit Aufsatzfüllung muss der Zargenrahmen exakt lotrecht und waagerecht montiert werden; der Flügel wird dann mittels justierbarer Beschläge exakt zentriert – nicht umgekehrt. Die Toleranzen für die Rahmenmontage liegen bei maximal 2 mm über 2 m (DIN 18202).
    ❌ Widerspruch: Eine Abweichung von 11 mm ist kein 'optischer Eindruck', sondern ein messbarer, gravierender Mangel, der den gesamten Funktions- und Dichtungsschluss der Tür nachhaltig beeinträchtigt und den Einbau als nicht vertragsgemäß klassifiziert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist vollkommen berechtigt – ein solcher Fehler ist keineswegs 'normal' und darf nicht akzeptiert werden; die Tür erfüllt weder die Anforderungen an den Einbruchschutz noch an den Wärme- und Schallschutz in diesem Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die Nachbesserung durch den ausführenden Fachbetrieb; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur Dokumentation des Mangels und zur Begutachtung der fachgerechten Korrektur.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein schiefer Zargenrahmen ist kein optischer Eindruck, sondern ein messbarer und gravierender Mangel.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Nachbesserung – kein "Akzeptieren" des Zustands.
    • Alle drei raten zur schriftlichen Rüge sowie zur Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt Setzung des Gebäudes als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen das bei lotrechten Laibungen und 11 mm Abweichung aus und führen den Fehler eindeutig auf fehlerhafte Montage zurück.
    • GoogleAI beschreibt die Gefahr vorsichtig ("kann zu ... führen"); DeepSeek und Qwen formulieren klar: "führt zu" Klemmen, Undichtigkeit, Beschädigung der Dichtungen und Verschleiß – mit klarem Hinweis auf langfristige Feuchteschäden.
    • DeepSeek konkretisiert die Rechtsgrundlage: VOB, DIN 18202, Vertragswidrigkeit – und empfiehlt direkt den Kontakt zu einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    • Qwen liefert fachlich detaillierte Normreferenzen (DIN 18100, DIN 18024-1), quantifiziert den Winkel (2,9°), erklärt das Justierprinzip bei Aufsatzfüllung und betont die Einbruchs- und Wärmeschutzeinbußen.
    • GoogleAI bleibt bei der Aussage des Handwerkers neutral ("behaupten"), während DeepSeek und Qwen diese explizit als "fachlich nicht haltbar" (DeepSeek) bzw. "vollkommen unzutreffend" (Qwen) einstufen – nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, klar ablehnende Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, normkonformen und rechtlich fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Toleranzangaben, Gefährdungsabschätzung und Rechtsfolgen.
    Lotrechte Zargenmontage ✅ Konsens Die Zarge muss exakt lot- und waagerecht eingebaut werden – keinerlei bewusste Schrägstellung ist zulässig, auch nicht bei Aufsatzfüllung.
    11-mm-Abweichung ✅ Konsens Massiver Mangel, weit über den Toleranzen (DIN 18202: max. 2 mm/2 m); keine "Normalität", sondern klare Vertragswidrigkeit.
    Funktionsauswirkungen ✅ Konsens Klemmen, Undichtigkeit, ungleichmäßiger Beschlagverschleiß, erhöhter Wärmeverlust – langfristig Feuchteschäden und Schimmelgefahr.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Handlungsbedarf; DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf VOB/DIN-Verstöße ein und empfehlen explizit Fachanwalt – GoogleAI verweist eher allgemein auf Nachbesserung.
    Ursachenanalyse ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Gebäudesetzung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen lehnen dies bei lotrechten Laibungen strikt ab und führen den Fehler eindeutig auf Montagefehler zurück – die sicherere, fachlich stärker abgesicherte Einschätzung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Betroffenen müssen die Montagefehler schriftlich rügen, einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Türtechnik beauftragen und – bei Weigerung zur Nachbesserung – unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einschalten.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung durch Undichtigkeit Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, massive Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichender Einbruchschutz Erhöhte Einbruchsgefahr durch mangelhaften Dichtungsschluss und unsichere Beschlagbefestigung
    🔴 Risiko Statischer Überlastung im Anschlussbereich Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an Zargenbefestigung, Versagen der Dämmung
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Rüge Kein Anspruch auf Nachbesserung oder Mängelbeseitigung durch den ausführenden Betrieb
    🔴 Risiko Unzureichender Wärme- und Schallschutz Erhöhte Heizkosten, störende Geräuschübertragung von außen, Nichterfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation Sichere Grundlage für erfolgreiche Durchsetzung von Mängelansprüchen und ggf. kostenfreie Nachbesserung
    ✅ Chance Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Bewertung, klare Kommunikation gegenüber Auftragnehmer und Gericht, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Nachbesserung vor Inbetriebnahme des Gebäudes Keine Belastung durch Nutzungsunterbrechung, volle Gewährleistung durch den Hersteller, einfache Zugänglichkeit
    ✅ Chance Aufklärung über Normen und Rechte als Bauherr Stärkung der Verhandlungsposition, Vermeidung vergleichbarer Fehler bei künftigen Baumaßnahmen
    ✅ Chance Qualitätsverbesserung durch Nachmontage nach Herstellervorgaben Langfristige Funktions- und Dichtigkeitsgarantie, erfüllter Einbruchschutz, optimaler Wärmeschutz
    1. Unverzügliche Messung und Dokumentation: Nehmen Sie mit einer digitalen Wasserwaage oder einem Laserlot die Abweichung an allen vier Zargenseiten (oben, unten, links, rechts) exakt auf, dokumentieren Sie mit Datum und Bildern – auch den Dichtungsschluss und die Beschlagposition.
    2. Formelle Rüge per Einschreiben: Fordern Sie den ausführenden Betrieb innerhalb von 3 Werktagen schriftlich zur Nachbesserung auf – benennen Sie konkret die Normverstöße (DIN 18202, max. 2 mm) und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen.
    3. Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Gutachter für Fenster- und Türtechnik (z. B. über VFF oder ZVSHK) – geben Sie ihm Zugang zur Baustelle und beantragen Sie ein schriftliches Gutachten mit Kosten- und Zeitrahmen für die Korrektur.
    4. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einschalten: Legen Sie Rüge, Messprotokoll und erste Gutachtenvorlage einem darauf spezialisierten Anwalt vor – klären Sie bereits jetzt die Vorgehensweise bei Ablehnung der Nachbesserung.
    5. Herstellerkontakt aufnehmen: Wenden Sie sich direkt an den Türhersteller mit Kopie der Messdaten – viele bieten kostenlose Montagekontrollen oder unterstützen bei der Durchsetzung von Mängelansprüchen im Rahmen der Garantie.
    6. Prüfung der Baubeschreibung und Vertragsunterlagen: Sammeln Sie alle Bestell- und Auftragsunterlagen, insbesondere Angaben zur Zargenmontage, Dichtungsklasse und Einbruchschutz – diese sind bei der Beantragung einer Mängelbeseitigung entscheidend.
    Lotgerecht
    Bedeutet, dass eine Linie oder Fläche exakt senkrecht (vertikal) oder waagerecht (horizontal) ausgerichtet ist. Dies wird mit einer Wasserwaage oder einem Lot überprüft. Eine lotgerechte Ausrichtung ist wichtig für die korrekte Funktion und Stabilität von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Senkrecht, Waagerecht, Ausrichtung.
    Zarge
    Die Zarge (auch Türrahmen oder Blendrahmen genannt) ist der feststehende Teil einer Tür, der in die Wandöffnung eingesetzt wird. Der Türflügel wird in die Zarge eingehängt. Die Zarge bildet den Rahmen für die Tür.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türstock, Flügel.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie verbindet den Innenraum mit der Außenwand und bildet den seitlichen Abschluss der Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Fensterlaibung, Türöffnung, Mauerwerk.
    Aufsatzfüllung
    Eine Aufsatzfüllung ist eine dekorative oder funktionale Platte, die auf die Oberfläche eines Türflügels aufgebracht wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und dient der Gestaltung oder Verbesserung der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Türfüllung, Füllung, Türblatt, Dekorelement.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel, Nachbesserung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten, Bewertung.
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der tragende Elemente des Gebäudes aus Holz bestehen. Holzrahmenbauten sind leicht, schnell zu errichten und bieten gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau, ökologisches Bauen.
    1. Was bedeutet "lotgerecht" beim Einbau einer Haustür?
      Lotgerecht bedeutet, dass die Türzarge senkrecht und waagerecht ausgerichtet ist. Dies wird mit einer Wasserwaage oder einem Lot überprüft, um sicherzustellen, dass die Tür richtig schließt und keine unnötige Belastung auf die Scharniere wirkt.
    2. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem mangelhaften Einbau?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Das bedeutet, der Handwerker muss den Mangel (in diesem Fall den schiefen Einbau) beheben. Setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie den Mangel selbst beheben lassen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen oder den Vertrag wandeln.
    3. Wie finde ich einen unabhängigen Sachverständigen für Türen?
      Sachverständige finden Sie über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Fenster und Türen. Ein Sachverständiger kann den Mangel objektiv beurteilen und ein Gutachten erstellen.
    4. Was ist eine Aufsatzfüllung bei einer Haustür?
      Eine Aufsatzfüllung ist eine Füllung, die auf den Türflügel aufgesetzt wird. Sie dient oft der optischen Gestaltung und kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Bei einer schiefen Tür kann es wichtig sein zu prüfen, ob die Aufsatzfüllung korrekt montiert ist und nicht die Ursache für das Problem darstellt.
    5. Kann sich ein Holzrahmenbau so stark setzen, dass eine Tür schief wird?
      Ja, besonders in der Anfangszeit nach dem Bau kann es zu Setzungen kommen. Diese sind aber in der Regel gering und sollten nicht zu einem deutlich schiefen Einbau führen. Ein gewisses Maß an Setzung muss bei der Montage berücksichtigt werden.
    6. Was kostet ein Gutachten für eine schief eingebaute Haustür?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit Kosten zwischen 300 und 800 Euro rechnen. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen.
    7. Wie lange habe ich Gewährleistung auf den Einbau einer Haustür?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch der Einbau einer Haustür zählt, in der Regel fünf Jahre.
    8. Was kann ich tun, wenn der Handwerker die Nachbesserung verweigert?
      Wenn der Handwerker die Nachbesserung verweigert, sollten Sie dies schriftlich festhalten und ihm eine letzte Frist setzen. Danach können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, beispielsweise durch einen Anwalt oder eine Schlichtungsstelle.
    • Türeinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau einer neuen Haustür.
    • Tür verzogen was tun
      Ursachen und Lösungen für eine verzogene Tür.
    • Schimmelbildung an der Haustür
      Wie man Schimmelbildung an der Haustür vermeidet und beseitigt.
    • Dichtigkeit Haustür prüfen
      Methoden zur Überprüfung und Verbesserung der Dichtigkeit einer Haustür.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Neubau.
  2. Haustür-Einbau: Rahmenlot prüfen – Bezugspunkt Laibung kritisch
    Foto von Josef Schrage
    Bezugspunkt ist falsch!
    Die von Ihnen gemessenen 11 mm beziehen sich auf die verputzte Türlaibung. Das ist der falsche Bezugspunkt, da sich hier Toleranzen addieren können. Es kommt allein auf die lotrechte Lage des Rahmens an. Diese können Sie nur mit einer ausreichend langen Wasserwaage oder mit Hilfe einer Richtlatte genau messen.
    Haustür schief eingebaut? Rahmenlot prüfen & Baumängel erkennen
    💡 Kernaussagen: Bei einem schief eingebauten Haustürrahmen ist die lotrechte Ausrichtung entscheidend. Toleranzen in der verputzten Türlaibung können die Messung verfälschen. Eine lange Wasserwaage oder Richtlatte sind für die genaue Prüfung unerlässlich. Die Gewährleistung des Handwerkers kann bei einem nachgewiesenen Mangel in Anspruch genommen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zur Beurteilung hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Haustür-Einbau: Rahmenlot prüfen – Bezugspunkt Laibung kritisch ist die verputzte Türlaibung kein zuverlässiger Bezugspunkt für die Messung der lotrechten Lage des Rahmens, da hier Toleranzen auftreten können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Verwenden Sie eine ausreichend lange Wasserwaage oder eine Richtlatte, um die lotrechte Lage des Haustürrahmens präzise zu überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Rahmen selbst lotrecht ist, unabhängig von eventuellen Unebenheiten in der Laibung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (schiefer Einbau der Haustür) detailliert mit Fotos und Messprotokollen. Kontaktieren Sie den Handwerker umgehend und fordern Sie eine Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Rahmen, Zarge, Laibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenplanung fehlerhaft: Was tun bei Überschreitung der Baukosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Rahmen, Zarge, Laibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Rahmen, Zarge, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür schief eingebaut: Was tun? Ursachen, Rechte & Fachmann-Check
Suche nach: Haustür schief? Ursachen & Rechte | Expertenrat
Suche nach: Haustür, schief, eingebaut, Rahmen, Zarge, Laibung, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Handwerker
