Fenster bündig mit Mauerwerk & WDVS: Isothermen, Dämmung & Risiken im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fenster bündig mit Mauerwerk & WDVS: Isothermen, Dämmung & Risiken im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die bündige Montage bündig mit dem alten Mauerwerk/alter Putz als krankhaftes Konstruktionsprinzip mit höchstem Risiko für Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel; Alle drei fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers zur Detailplanung und Isothermenberechnung; Alle drei betonen die besondere Kritikalität des Rollladenkastens und fordern eine separate, fachgerechte Dämmmaßnahme (Dämmkeil, Vorsatzkasten, thermisch getrennte Halterung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage muss in der Dämmebene erfolgen, begleitet von einer bauphysikalisch vollständigen Planung mit Therm-2D-Isothermenberechnung, Feuchteschutznachweis, Laibungsdämmung, WDVS-integrierter Rollladenlösung und thermisch getrenntem Fensterbankanschluss.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken von bündig mit dem Mauerwerk eingebauten Fenstern in Kombination mit WDVS im Altbau. Dabei werden Aspekte wie Isothermenverlauf, Dämmung, Rollladenintegration und die langfristige Dichtigkeit der Anschlüsse thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Entscheidung zwischen mauerwerksbündiger und putzbündiger Montage der Fenster.
hab mal eine Frage zu diesem Thema, da ich von verschiedenen Seiten
verschiedene Meinungen höre.
Was hält Ihr davon wenn Fenster bündig mit dem Mauerwerk
angebracht werden und dann WDVSAbk. drauf kommt.
(Thema Isothermenverlauf)
Es geht um ein Bestandshaus mit Anbau. Die Fenster sollen
bündig mit dem alten Putz angebracht werden.
(Hier ist z.B. ein Bekannter der Meinung man sollte die Fenster
nicht bündig mit dem alten Putz 3 - 4 cm anbringen lassen, sondern
mit dem alten Mauerwerk)
Es handelt sich größtenteils um Fenster mit Aufsatzrollladen.
Dämmungstechnich kann man ja wegen der Rollladenschienen
vielleicht 0,5 bis 1 cm die Fenster überdämmen (wegen Alufensterbank)
Viele Grüße
Heine
🔴 KRITISCH: Fenster dürfen nicht bündig mit dem alten Mauerwerk oder Putz montiert werden – dies erzeugt eine massive, ungedämmte Wärmebrücke an der Laibung mit hohem Risiko für Tauwasser, Schimmelbildung und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Die Dämmung im Rollladenkasten ist zwingend erforderlich und darf nicht vernachlässigt werden – insbesondere bei Aufsatzrollläden besteht sonst ein sehr hohes Schimmelrisiko an der Innenseite der Laibung.
⚠️ WICHTIG: Die Laibungsdämmung muss vollflächig, fugenlos und thermisch kontinuierlich mit dem WDVSAbk. verbunden sein – eine bloße "Überdämmung" des Fensterrahmens um 0,5–1 cm reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Jede Fenstermontage vor WDVS-Einbau erfordert eine bauphysikalische Isothermenberechnung (z. B. mit Therm-2D) sowie einen Feuchteschutznachweis für die konkrete Wandkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Alufensterbänke benötigen zwingend eine vollständige thermische Trennung – andernfalls entsteht eine zusätzliche Wärmebrücke im Fensterbankanschluss.
Ich beurteile die bündige Montage von Fenstern mit anschließendem WDVS kritisch, da dies den Isothermenverlauf im Bereich des Fensteranschlusses beeinflussen kann. Eine solche Ausführung kann, wenn nicht fachgerecht geplant und ausgeführt, zu Wärmebrücken führen.
🔴 Gefahr: Wärmebrücken können Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum begünstigen, was die Bausubstanz schädigt und gesundheitliche Risiken birgt.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Detaillierte Planung: Eine sorgfältige bauphysikalische Berechnung des Isothermenverlaufs ist unerlässlich.
- Fachgerechte Ausführung: Die Montage muss luftdicht und wärmebrückenfrei erfolgen.
- Materialauswahl: Die verwendeten Materialien (Fensterrahmen, Dämmstoffe, Dichtstoffe) müssen aufeinander abgestimmt sein und den Anforderungen entsprechen.
- Fensterbankanschluss: Der Anschluss der Fensterbank muss ebenfalls wärmebrückenfrei ausgeführt werden.
Bei Alufensterbänken ist besonders auf eine gute thermische Trennung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die Planung und Ausführung zu überprüfen und Wärmebrücken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fenstermontage bündig mit dem Mauerwerk im Altbau, gefolgt von einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Diese Konstellation birgt bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich des Isothermenverlaufs und der Tauwasserbildung. Die Positionierung der Fenster in der Dämmebene ist grundsätzlich energetisch vorteilhaft, erfordert jedoch eine sorgfältige Detailplanung.
🔴 Gefahr: Bei bündiger Montage mit dem alten Mauerwerk (ohne Berücksichtigung des späteren WDVS) entsteht eine massive Wärmebrücke im Bereich der Fensterlaibung. Der Isothermenverlauf wird ungünstig beeinflusst, was zu Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und damit zu Schimmelpilzbildung an den inneren Laibungen führen kann. Dies ist ein kritisches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
➕ Ergänzung: Die optimale Position ist die Montage in der Dämmebene, also so, dass das Fenster später bündig mit der Außenkante des WDVS abschließt oder leicht überdämmt wird. Die vom Bekannten vorgeschlagene Montage bündig mit dem alten Putz (3-4 cm) ist ein Kompromiss, der die Wärmebrücke reduziert, aber nicht vollständig eliminiert. Die Überdämmung des Fensterrahmens um 0,5-1 cm ist bei Rollladenschienen oft das Maximum und sollte fachgerecht mit einem Wärmedämmkeil oder speziellen Profilen ausgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Fenster sollten bündig mit dem alten Mauerwerk angebracht werden, ist aus bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Dies würde die Wärmebrücke maximieren und das Schimmelrisiko drastisch erhöhen. Die Montage bündig mit dem alten Putz ist der bessere, aber nicht der optimale Ansatz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Wärmebrückenkatalogs und einer detaillierten Isothermenberechnung für den konkreten Wandaufbau. Lassen Sie die Fensteranschlüsse gemäß den Regeln der Technik (z.B. nach RAL-Montage) ausführen. Für die Rollladenkästen ist eine separate, wärmegedämmte Lösung (z.B. Vorsatzkasten oder Dämmkeil) zwingend erforderlich. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung im Altbau sicher vermeiden.
Die Frage betrifft eine kritische Schnittstelle im Altbau: die Anordnung von Fenstern relativ zum bestehenden Mauerwerk und der nachträglichen WDVS-Anbringung – ein Bereich mit hohem Risiko für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Fenster bündig mit dem alten Putz anzubringen – also hinter der späteren WDVS-Ebene – erzeugt eine massive, ungedämmte Wärmebrücke an der Fensterlaibung, da die Fensterflügel und -rahmen dann thermisch vom Dämmverbund abgekoppelt sind; dies führt zu stark abfallenden Oberflächentemperaturen an der Innenseite der Laibung und erhöht signifikant das Kondenswasserrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, Fenster "bündig mit dem alten Mauerwerk" zu setzen, ist technisch unpräzise – entscheidend ist vielmehr die thermische Kontinuität: Fenster müssen so eingebaut werden, dass ihre Wärmedämmung (Uw) mit der WDVS-Ebene harmoniert, idealerweise mit einer durchgängigen Dämmung bis zur Fensterlaibung (z. B. mit Laibungs-Dämmung oder speziellen Fensteranschlusssystemen).
➕ Ergänzung: Bei Aufsatzrollladen ist der Einbauabstand besonders kritisch: die Rollladenkasten- und -schienenmontage darf die Dämmkontinuität nicht durchbrechen; eine "Überdämmung" um 0,5–1 cm reicht nicht aus, um die Wärmebrücke zu kompensieren – vielmehr ist eine fachgerechte Anschlussdetailplanung (z. B. mit Dämmkeil, thermisch getrennter Rollladenkastenhalterung) zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Laibungsdämmung bei bündigem Fenstereinbau vor WDVS führt in Altbauten mit geringer Wanddämmung häufig zu Tauwasserbildung hinter Putz oder im Mauerwerk – mit langfristiger Schimmelentwicklung und Baustoffabbau.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bekannten ist fachlich begründet: ein Fenstereinbau vor der WDVS-Ebene (also "vor Putz") ist grundsätzlich sicherer als ein Einbau hinter der Dämmebene – vorausgesetzt, die Laibung wird vollständig und fugenlos gedämmt und der Anschluss an die WDVS fachgerecht ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um ein bauphysikalisch abgesichertes Anschlussdetail zu planen – inkl. Isothermenberechnung (z. B. mit Therm – 2D) und Feuchteschutznachweis für die konkrete Konstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die bündige Montage bündig mit dem alten Mauerwerk/alter Putz als krankhaftes Konstruktionsprinzip mit höchstem Risiko für Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel.
- Alle drei fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers zur Detailplanung und Isothermenberechnung.
- Alle drei betonen die besondere Kritikalität des Rollladenkastens und fordern eine separate, fachgerechte Dämmmaßnahme (Dämmkeil, Vorsatzkasten, thermisch getrennte Halterung).
- GoogleAI nennt "bündige Montage mit WDVS" als grundsätzlich kritisch, ohne klar zwischen "bündig mit Mauerwerk" und "bündig mit WDVS-Oberfläche" zu differenzieren; DeepSeek und Qwen hingegen definieren explizit, dass die Montage bündig mit der WDVS-Ebene (also im Dämmverbund) der korrekte Ansatz ist – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- DeepSeek und Qwen spezifizieren klar die Unzulässigkeit der alten Putz-bündigen Montage als technisch falsch; GoogleAI beschreibt die Problematik allgemein, ohne den gravierenden Unterschied zwischen "vor", "in" oder "hinter" der Dämmebene zu benennen.
- Qwen ergänzt den Aspekt des Feuchteschutznachweises gemäß DIN 4108-3 und verweist explizit auf Therm-2D als Standardtool – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek quantifiziert die maximale zulässige Überdämmung (0,5–1 cm) und nennt "Wärmedämmkeil" als konkretes System – GoogleAI spricht allgemein von "Materialauswahl", Qwen von "speziellen Fensteranschlusssystemen".
- GoogleAI formuliert, die bündige Montage mit WDVS sei "kritisch, wenn nicht fachgerecht geplant und ausgeführt" – suggeriert damit eine prinzipielle Machbarkeit unter idealen Bedingungen. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Die Montage vor der WDVS-Ebene (also hinter Putz) ist grundsätzlich unzulässig – nicht nur "kritisch", sondern bauphysikalisch disqualifiziert. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen.
- Für die Detailplanung wird ein zertifizierter Energieberater mit Therm-2D-Kompetenz gefordert – diese konkrete Spezifizierung stammt von Qwen und wird von DeepSeek unterstützt. GoogleAI bleibt zu allgemein und wird dahingehend korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Montageposition Fenster im Altbau ✅ Fenster müssen bündig mit der WDVS-Außenkante (also in der Dämmebene) eingebaut werden – nicht bündig mit altem Mauerwerk oder Putz. Gefahr durch bündige Montage mit altem Mauerwerk ✅ Massive Wärmebrücke an der Laibung; signifikant erhöhtes Schimmel- und Bauschadensrisiko – eindeutige Ablehnung durch alle drei KI. Rollladenkasten-Dämmung ✅ Zwingend erforderlich; reine Überdämmung des Fensterrahmens ist unzureichend – es bedarf spezieller Lösungen (Dämmkeil, Vorsatzkasten, thermisch getrennte Halterung). Bauphysikalische Nachweisführung ⚠️ Alle KI fordern eine Isothermenberechnung – Qwen spezifiziert Therm-2D und Feuchteschutznachweis gemäß DIN 4108-3 als Standard; GoogleAI und DeepSeek bleiben unkonkret. Fensterbankanschluss ⚠️ GoogleAI betont die thermische Trennung bei Alufensterbänken; DeepSeek und Qwen nennen diesen Aspekt nicht – Konsens liegt bei "kritisch bei Aluminium", aber keine ausdrückliche Erwähnung durch alle drei. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage muss in der Dämmebene erfolgen, begleitet von einer bauphysikalisch vollständigen Planung mit Therm-2D-Isothermenberechnung, Feuchteschutznachweis, Laibungsdämmung, WDVS-integrierter Rollladenlösung und thermisch getrenntem Fensterbankanschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke an der Fensterlaibung bei falscher Montageposition Stark abfallende Oberflächentemperaturen → Tauwasserbildung → Schimmelbildung an Wand und Decke → gesundheitliche Gefährdung und Bauschäden 🔴 Risiko Ungenügende oder fehlende Dämmung im Rollladenkasten Feuchteansammlung im Kastenraum → Schimmel unter Rollladen → Geruchsbelästigung, Materialzerstörung, Reinigungskosten 🔴 Risiko Fehlende Laibungsdämmung oder fugenhafte Anschlüsse Kondenswasserbildung hinter Putz → langfristiger Baustoffabbau, Ausblühungen, Putzabplatzungen, Sanierungskosten 🔴 Risiko Alufensterbank ohne thermische Trennung Wärmebrücke im Fensterbankanschluss → kalte Unterseiten → Kondenswasser auf Fensterbank → Schimmel, Verfärbungen, Verschmutzung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung (kein Therm-2D) Rechtliche Haftung bei Schäden; Ablehnung der BAFA-Förderung; fehlende Grundlage für fachgerechte Ausführung ✅ Chance Montage in der Dämmebene mit vollständiger Laibungsdämmung Nahezu durchgängige Dämmwirkung → deutliche Reduktion des Heizenergiebedarfs (bis zu 20 %); Komfortsteigerung durch höhere Oberflächentemperaturen ✅ Chance Fachgerechte Rollladenkasten-Lösung (z. B. Vorsatzkasten mit Dämmung) Steigerung des Gesamt-U-Wertes der Fensteranlage → bessere Energiebilanz; Erhöhung der Wohnqualität durch verbesserten Sonnenschutz ✅ Chance Nutzung des WDVS als Tragschicht für Fensteranschlusssysteme Möglichkeit von wärmebrückenfreien, zertifizierten Anschlussdetails (z. B. nach RAL, ZDBAbk. oder ift Rosenheim) ✅ Chance Erstellung eines Wärmebrückenkatalogs für das gesamte Gebäude Langfristiger Wertgewinn durch dokumentierte Energieeffizienz; höhere Verkehrsfähigkeit bei Verkauf; bessere BAFA- und KfW-Förderchancen ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Vorbeugung von Nachbesserungen; rechtssichere Dokumentation; optimierter U-Wert des gesamten Fensteranschlusses Orientierungshilfen
- Keine Montage bündig mit altem Mauerwerk oder Putz: Fordern Sie ausdrücklich die Montage "in der Dämmebene", also bündig mit der späteren WDVS-Oberfläche – dies muss schriftlich in der Leistungsbeschreibung festgelegt werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energieeffizienz-Experten-Liste) mit Nachweis für Therm-2D-Kompetenz, um eine Isothermenberechnung und einen Feuchteschutznachweis für alle Fensteranschlüsse erstellen zu lassen.
- Rollladenkasten separat dämmen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit Ihrem Fensterbauer die Verwendung eines zertifizierten Dämmkeils oder eines thermisch getrennten Vorsatzkastens – kein Kompromiss mit "leichter Überdämmung".
- Laibung vollflächig dämmen: Bestellen Sie eine fugenlose, vollflächige Laibungsdämmung aus mineralischem Dämmstoff (z. B. Steinwolle), die lückenlos mit dem WDVS verbunden wird – ohne Lücken, Überlappungen oder Zwischenluft.
- Alufensterbank thermisch trennen: Verwenden Sie ausschließlich Fensterbänke mit integrierter, zertifizierter Wärmedämmung (z. B. mit Polyurethan-Kern) oder mit separatem Dämmkeil – kein Standard-Alu ohne Trennung.
- Fachgerechte Anschlussdokumentation einfordern: Fordern Sie vor Abnahme die Übergabe aller Anschlussdetails gemäß RAL-Montage-Richtlinie sowie den Nachweis der luftdichten und wärmebrückenfreien Ausführung (z. B. mit Luftdichtheitsprotokoll).
- Isothermenverlauf
- Der Isothermenverlauf beschreibt den Verlauf von Linien gleicher Temperatur innerhalb eines Bauteils oder einer Konstruktion. Er wird verwendet, um Bereiche mit erhöhten Wärmeverlusten, sogenannte Wärmebrücken, zu identifizieren. Ein gleichmäßiger Isothermenverlauf deutet auf eine gute Wärmedämmung hin, während starke Abweichungen auf potenzielle Probleme hinweisen können.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Temperaturgradient, Wärmeleitfähigkeit. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an konstruktiven Details wie Fensteranschlüssen, Ecken oder ungedämmten Bauteilen. Sie können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
Verwandte Begriffe: Isothermenverlauf, Taupunkt, Kondensation. - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. WDVS verbessert den Wärmeschutz des Gebäudes und reduziert den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Energieeffizienz. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Dies kann zu Schimmelwachstum und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung in der Dämmstoffebene zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dichtungsebene. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, WDVS. - Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauteil, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stein oder Kunststoff hergestellt werden.
Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Fassade, Entwässerung.
- Was ist der Isothermenverlauf?
Der Isothermenverlauf beschreibt den Verlauf von Linien gleicher Temperatur innerhalb eines Bauteils. Er ist wichtig, um Wärmebrücken zu erkennen und zu vermeiden. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Sie können zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. - Warum ist eine luftdichte Ausführung wichtig?
Eine luftdichte Ausführung verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmstoffebene eindringt und dort kondensiert. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen. - Welche Rolle spielt die Materialauswahl?
Die verwendeten Materialien müssen aufeinander abgestimmt sein und den Anforderungen an den Wärmeschutz entsprechen. Insbesondere bei Fensterrahmen und Dämmstoffen ist auf eine gute Wärmeleitfähigkeit zu achten. - Was ist bei Alufensterbänken zu beachten?
Alufensterbänke leiten Wärme sehr gut. Daher ist eine gute thermische Trennung zwischen Fensterbank und Mauerwerk erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Wie kann man Schimmelbildung vermeiden?
Schimmelbildung kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden, die Wärmebrücken minimiert und eine ausreichende Luftdichtheit gewährleistet. Regelmäßiges Lüften hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren. - Was ist WDVS?
WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. - Warum ist die Dämmung des Rollladenkastens wichtig?
Rollladenkästen sind oft Schwachstellen in der Dämmung. Eine gute Dämmung des Rollladenkastens reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung.
- Fensteranschlussdetails bei WDVS
Korrekte Ausführung der Fensteranschlüsse, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Dämmung von Rollladenkästen
Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung von Rollladenkästen. - Bauphysikalische Berechnung von Wärmebrücken
Methoden zur Berechnung und Bewertung von Wärmebrücken. - Materialauswahl für Fenster und WDVS
Geeignete Materialien für Fensterrahmen und Dämmstoffe im WDVS. - Lüftungskonzepte für sanierte Altbauten
Notwendigkeit und Umsetzung von Lüftungskonzepten zur Vermeidung von Feuchteschäden.
WDVS-Anschlussdetails: Rollladen, Fensterposition & Planung
Details
Hier sind ja verschiedene Anschlussdetails zu berücksichtigen.
Aufsatzrollläden in der alten Fensteröffnung (und damit kleinere Fensterfläche) oder gab es alte Rollladenkästen, die einbezogen werden können/müssen?
Die Fenster/Rollladenkästen könnten durchaus auch vor der alten Putz- / Mauerwerksebene liegen ...
Was sagt der Planer hierzu? -
Fensterbündigkeit: Mauerwerksbündig vs. Putzbündig mit WDVS
vielen Dank für Ihre Antwort. Der ...
vielen Dank für Ihre Antwort. Der vielen Dank für Ihre Antwort.
Der Putz ist 2 cm und nicht wie angegeben 3-4 cm
Die alten Rollladenkästen wurden entfernt.
Somit können die neuen Fenster mit Aufsatzrollladen
sozusagen bis zur Decke gehen. Die Fensterfläche verkleinert
sich dadurch nicht.
Die Frage ist Mauerwerksbündig oder Putzbündig.
Mein Gefühl sagt mir eher Mauerwerksbündig.
Müssen wir Tauwasser befürchten? Wegen der Rollladenschiene
kann quasi nur 1 cm überdämmt werden -
🔴 Fenster: Oberflächenbündigkeit – Risiko für dauerhafte Dichtigkeit
Mauerwerksbündig ist großer Quatsch
und führt zu Problemen mit den Anschlussfugen. Das Thema "oberflächenbündige Fenster" war letztes Jahr auf der Internationalen Sachverständigenkonferenz Ausbau und Fassade einen ganzen Vortrag Wert und das Fazit war, dass es derzeit keine technische Möglichkeit gibt, die Dichtigkeit zwischen Fenstern und Baukörper dauerhaft sicherzustellen. -
WDVS-System: Ergänzung zur Fenster-Diskussion
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster bündig mit Mauerwerk & WDVSAbk. im Altbau: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken von bündig mit dem Mauerwerk eingebauten Fenstern in Kombination mit WDVS im Altbau. Dabei werden Aspekte wie Isothermenverlauf, Dämmung, Rollladenintegration und die langfristige Dichtigkeit der Anschlüsse thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Entscheidung zwischen mauerwerksbündiger und putzbündiger Montage der Fenster.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Fenster: Oberflächenbündigkeit – Risiko für dauerhafte Dichtigkeit gibt es derzeit keine technische Möglichkeit, die Dichtigkeit zwischen Fenstern und Baukörper bei oberflächenbündigen Fenstern dauerhaft sicherzustellen. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS-Anschlussdetails: Rollladen, Fensterposition & Planung werden verschiedene Anschlussdetails wie Aufsatzrollläden und die Positionierung der Fenster in Bezug auf die Putz- und Mauerwerksebene angesprochen. Die Einbeziehung eines Planers wird empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine bündige Montage sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Aspekte und der aktuellen technischen Möglichkeiten erfolgen. Der Beitrag Fensterbündigkeit: Mauerwerksbündig vs. Putzbündig mit WDVS gibt wichtige Hinweise zur Abwägung zwischen Mauerwerks- und Putzbündigkeit. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Tauwasserprobleme und langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, WDVS, Wärmedämmung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Energetische Sanierung parallel zur Heizungsumstellung (Fenster, Dämmung) …
- … Ihrer Verbraucherzentrale oder über die Energie-Effizienz-Expertenliste – prüfen Sie Dämm- und Fenstertausch-Möglichkeiten mit BEGAbk.-Förderung. …
- … Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 …
- … ist denn da sonst noch zu achten? Die Vorderseite mit kleinen Fenstern zeigt nach Norden, die Rückseite mit großen Fenster nach Süden. …
- … Außenwände zu reduzieren. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Alt.. großartig finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich …
- … Materialschäden (Türen, Böden), Unwohlsein, erhöhte Lüftungsverluste durch ungeplante Fensteröffnung …
- … ist so ein Gerade-Noch KfW60 Haus, also gut gedämmt (18 cm WDVSAbk.) aber normales Zweifachglas (k-Wert 1,1). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- … Pelletofen, Solarthermie, Altbau, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Dimensionierung, Ölheizung, Wärmedämmung …
- … energetischen Sanierung. Die tatsächliche Heizlast hängt stark von der Qualität der Wärmedämmung und den Wärmeverlusten ab. Ich empfehle, eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN …
- … Vermeidung von Sperrwärme, Reduktion der Transmissionsverluste, gleichbleibend hohe Luftqualität ohne Fensterlüftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … eine detaillierte Bauteilübersicht mit nachgewiesenen U-Werten für alle Außenbauteile (Wände, Dach, Fenster) gemäß aktueller EnEVAbk./DINAbk. 4108. …
- … Poroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk …
- … reduzieren. Dazu gehören Dämmung, Fenster und Türen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, U-Wert. …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Die Türen bzw. das Containerende sind entfernt u durch ISO-Fenster/Glasselemente ersetzt. …
- … Außenwänden entsprechende Aussparungen für weitere Fenster. …
- … Der Bau eines Mehrfamilienhauses aus Seecontainern ist ein kreativer Ansatz, der jedoch erhebliche technische und rechtliche Hürden birgt. Die geschätzten Kosten von 450.000 Euro für neun Container erscheinen im Vergleich zu konventionellen Bauweisen nicht zwangsläufig günstiger, wenn man die aufwendigen Anpassungen wie das Entfernen von Wänden, das Einbringen von Fenstern und die aufwendige Dämmung berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
- … jetzt die Gebäudefassade nach EnVO dämmen lassen und ein Drittel der Fenster tauschen. Der Energieberater soll die Baubetreuung übernehmen, weil er das Haus …
- … Ich verstehe, dass Sie als Eigentümergemeinschaft die Fassade dämmen und Fenster tauschen möchten und sich fragen, wie sich das Architektenhonorar dafür zusammensetzt. …
- … Planung, Ausführung) und die anrechenbaren Kosten (Baukosten). Die Fassadendämmung und der Fenstertausch fallen unter die anrechenbaren Kosten. Der Schwierigkeitsgrad des Projekts beeinflusst …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, WDVS, Wärmedämmung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, WDVS, Wärmedämmung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster bündig mit Mauerwerk & WDVS: Isothermen, Dämmung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Fenster bündig WDVS: Dämmung im Detail
Suche nach: Fenster, WDVS, Wärmedämmung, Mauerwerk, bündig, Isothermenverlauf, Altbau, Sanierung, Dämmtechnik, Rollladen
