Sonnenschutzglas-Fehler bei Haustür: Funktion, Aufbau & korrekte Montage prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread behandelt die korrekte Anordnung von Sonnenschutzglas (Antelio) und Chinchilla-Glas in einer Haustür. Es wird diskutiert, wie man die Beschichtungsseite des Sonnenschutzglases erkennt und welche Auswirkungen ein falscher Aufbau auf die Funktion hat. Die korrekte Montage ist entscheidend für den Wärmeschutz und Sonnenschutz.
Antelio-Silber (Sonnenschutz)
Chinchilla-weiß (Sichtschutz) + Wärmeschutzglas 1.1.
Eingebaut wurde: Chinchilla (nach außen), dann Antelio ohne Wärmeschutzglas. Ich habe die Vermutung, dass die Struktur des Sonnenschutzglases nach innen zeigt. Woran lässt sich die Strukturseite erkennen?
🔴 KRITISCH: Falsche Ausrichtung der Antelio-Silber-Beschichtung (Strukturseite nicht nach außen) führt zu massiv reduziertem Sonnenschutz, erhöhtem Risiko von Glasbruch durch thermische Spannungen und unzulässigem U-Wert – unverzügliche fachliche Prüfung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlen des vertraglich vereinbarten Wärmeschutzglases (Ug ≤ 1,1 W/(m²K)) verursacht dauerhafte Energieverluste, Kondensatbildung und kann bauphysikalisch zu Schimmelpilzbildung führen.
⚠️ WICHTIG: Die Strukturseite von Sonnenschutzglas ist nicht durch einfache visuelle oder haptische Selbsttests sicher identifizierbar – messtechnische Prüfung durch zertifizierten Fachmann mit Schichtdetektor oder Herstellerkennzeichnung am Glasrand ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Jede Korrektur des Glasaufbaus muss durch einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fensterbauer erfolgen – Laienversuche gefährden die Dichtigkeit der Verglasungseinheit und verursachen Folgeschäden.
Ich sehe hier ein Problem mit dem Aufbau des Sonnenschutzglases in Ihrer Haustür. Der korrekte Aufbau ist entscheidend für die Funktion des Sonnenschutzes und des Wärmeschutzes.
🔴 Gefahr: Ein falscher Glasaufbau kann zu einer verminderten Sonnenschutzwirkung, erhöhtem Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Schäden am Glas durch Spannungen führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Glasaufbau: Vergleichen Sie den tatsächlich eingebauten Glasaufbau mit der ursprünglichen Bestellung und der Rechnung. Achten Sie auf die korrekte Positionierung der einzelnen Glasscheiben (Antelio, Chinchilla, Wärmeschutzglas).
- Funktion des Sonnenschutzes: Beobachten Sie, ob der Sonnenschutz tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielt (Reduzierung der Wärmeentwicklung im Innenraum).
- Wärmedämmung: Prüfen Sie, ob die Wärmedämmung den Erwartungen entspricht (keine Zugluft, angenehme Oberflächentemperatur des Glases).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Glaslieferanten oder einen unabhängigen Glasfachmann, um den Glasaufbau zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen dem beauftragten und dem tatsächlich eingebauten Glasaufbau einer Haustür. Der Kunde hat ein Verbund aus Antelio-Silber (Sonnenschutz) und Chinchilla-weiß (Sichtschutz) mit Wärmeschutzglas bestellt, geliefert wurde jedoch eine andere Kombination ohne das spezifizierte Wärmeschutzglas. Dies stellt einen potenziellen Mangel dar, der die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit und die energetische Effizienz der Tür beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines falschen Glasaufbaus, insbesondere das Fehlen des bestellten Wärmeschutzglases, führt zu einer deutlich schlechteren Wärmedämmung. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Tauwasserbildung an der Scheibe und einem verminderten Wohnkomfort führen. Zudem ist die Funktion des Sonnenschutzglases (Antelio) möglicherweise nicht gegeben, wenn die Beschichtung nicht korrekt zur Wärmequelle (außen) ausgerichtet ist.
➕ Ergänzung: Die Erkennung der Strukturseite (Beschichtungsseite) von Sonnenschutzglas ist entscheidend. In der Regel ist die beschichtete Seite diejenige, die matter erscheint oder einen leichten Farbeffekt zeigt. Ein einfacher Test ist das Halten einer Lichtquelle (z.B. Taschenlampe) oder eines Streichholzes vor die Scheibe: Das Spiegelbild der Flamme erscheint auf der beschichteten Seite in einer anderen Farbe (z.B. rötlich oder violett) als auf der unbeschichteten Seite. Dieser Test sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kunden, dass die Struktur des Sonnenschutzglases nach innen zeigt, ist nicht zwangsläufig ein Fehler, da die Beschichtung bei Sonnenschutzgläsern meist auf der inneren Scheibe der Verglasungseinheit (im Scheibenzwischenraum) aufgebracht ist, um sie vor Beschädigung zu schützen. Entscheidend ist, dass die beschichtete Seite dem Außenraum zugewandt ist, um die Sonnenwärme zu reflektieren. Die Montage muss also so erfolgen, dass die Beschichtung auf der dem Gebäudeäußeren zugewandten Seite der inneren Scheibe liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Glasfachbetrieb mit der Überprüfung des eingebauten Glases. Lassen Sie die genaue Position der Beschichtung (z.B. mit einem Beschichtungsmessgerät) und den tatsächlichen Aufbau (Vorhandensein von Wärmeschutzglas) feststellen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen vom Auftrag schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung gemäß der vertraglichen Vereinbarung auf. Bei Weigerung des Betriebs sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
Bei der beschriebenen Haustür handelt es sich um eine mehrschichtige Verglasung mit spezifischen funktionalen Schichten, deren korrekte Anordnung entscheidend für die Wirksamkeit von Sonnenschutz, Wärmeschutz und Sichtschutz ist.
🔴 Gefahr: Die vermutete falsche Montage – mit Antelio-Silber nach innen und ohne die vorgesehene Wärmeschutzschicht – führt zu massiven Funktionsausfällen: Der Sonnenschutzeffekt wird stark reduziert, da die reflektierende Schicht nicht zur Sonnenseite ausgerichtet ist; zudem fehlt der erforderliche Wärmeschutz gemäß U-Wert 1.1, was zu erhöhtem Heizenergieverbrauch und Kondensatbildung am Glas führen kann.
🔴 Gefahr: Eine nach innen gerichtete Strukturseite bei Antelio-Silber kann zudem zu unerwünschter Lichtstreuung, Reflexionsstörungen und einer deutlich reduzierten Oberflächenhärte führen – die Schicht ist nicht für mechanische Belastung oder Reinigung von innen ausgelegt und kann beschädigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Strukturseite von Antelio-Silber ist stets die außenliegende Seite der Verglasung – sie muss zur Witterungsseite zeigen, um ihre reflektierende Wirkung optimal zu entfalten und vor mechanischer Beschädigung geschützt zu sein.
➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge laut Herstellerangaben muss lauten: Außenseite → Antelio-Silber (Strukturseite nach außen), dann Zwischenschicht (Gasfüllung), dann Chinchilla-weiß (Sichtschutz) auf der Innenseite – und zwingend mit einer wärmeschutzoptimierten Beschichtung (z. B. Low-E) auf der inneren Glasscheibe oder als Teil des Verbunds, um den geforderten Ug-Wert von 1.1 W/(m²K) zu erreichen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Strukturseite sich anhand von Lichtreflexion oder Haptik ohne Fachkenntnis sicher bestimmen lässt, ist falsch – eine sichere Identifikation erfordert entweder die Herstellerkennzeichnung (meist am Rand des Glases) oder eine messtechnische Prüfung mittels spezieller Schichtdetektoren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur bautechnischen Prüfung der Verglasung – inkl. Messung des U-Werts, Schichtanalyse und Dokumentation der Montageposition; fordern Sie die Nachbesserung durch den Lieferanten gemäß vertraglicher Spezifikation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Montage als 🔴 KRITISCH, insbesondere bei der Ausrichtung der Antelio-Beschichtung und dem Fehlen des Wärmeschutzglases.
- Alle drei empfehlen eine unverzügliche fachliche Prüfung durch Glas- oder Fensterspezialisten – GoogleAI und DeepSeek nennen "Glasfachmann" bzw. "zertifizierten Fensterbauer", Qwen konkretisiert "zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (nach VFF oder ZVSHK)".
- Alle betonen die Notwendigkeit von Dokumentation (Fotos, Rechnung, Bestellung) und vertraglicher Nachbesserung.
- DeepSeek relativiert die Gefahr einer "nach innen zeigenden Struktur" mit der Aussage, dass die Beschichtung meist im Scheibenzwischenraum liege und nicht unbedingt "nach außen sichtbar" sein müsse – Qwen widerspricht klar und verweist auf die zwingende Außenausrichtung der Strukturseite bei Antelio-Silber. GoogleAI bleibt hier unkonkret. → Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert.
- DeepSeek führt den einfachen Lichtreflexionstest zur Beschichtungserkennung ein – jedoch ohne Warnung vor dessen Unzuverlässigkeit.
- Qwen ergänzt entscheidend: Der Test ist falsch und irreführend; die sichere Identifikation erfordert entweder Herstellerkennzeichnung oder messtechnische Prüfung – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- Qwen nennt den verbindlichen Ug-Wert von 1,1 W/(m²K) und konkretisiert die erforderliche Low-E-Beschichtung auf der inneren Scheibe – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht präzisieren.
- DeepSeek behauptet, die Strukturseite könne anhand von Farbeffekten beim Lichttest erkennbar sein – Qwen widerspricht explizit und benennt dies als "falsch". Da Qwen die messtechnische Sicherheit betont und DeepSeek keinen Nachweis für Zuverlässigkeit liefert, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Der Test ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen wegen höchster fachlicher Präzision (U-Wert, Herstellerkennzeichnung, Messtechnik), aber mit Einbezug der praktischen Handlungsempfehlungen von DeepSeek (rechtliche Durchsetzung) und GoogleAI (Funktionschecks vor Ort).
Thema Status KI-Konsens Korrekte Ausrichtung Antelio-Silber (Strukturseite) ✅ Strukturseite muss eindeutig nach außen zeigen – ist bei nach innen gerichteter Montage funktions- und sicherheitsrelevant fehlerhaft. Vorhandensein des Wärmeschutzglases (Ug ≤ 1,1) ✅ Fehlen des vertraglich vereinbarten Wärmeschutzglases stellt einen schwerwiegenden Mangel dar – energetisch, bauphysikalisch und vertraglich. Selbsttest zur Beschichtungsidentifikation ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Lichtreflexionstests; Qwen widerlegt dies als unzuverlässig – KI-Konsens: kein Selbsttest zugelassen, nur messtechnische oder herstellerspezifische Identifikation. Umfang der erforderlichen Prüfung ⚠️ Alle Modelle fordern fachliche Prüfung, doch Qwen spezifiziert: U-Wert-Messung, Schichtanalyse mit Detektor, Dokumentation der Montageposition – dies ist der sicherste Standard. Rechtliche Durchsetzung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen schriftliche Dokumentation und Nachbesserungsanspruch; GoogleAI bleibt bei "Kontakt zum Lieferanten". KI-Konsens: Vertragliche Nachbesserung ist primärer Anspruch, bei Weigerung Rechtsberatung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen zur objektiven Prüfung – inkl. U-Wert-Messung, Schichtdetektion und Positionsanalyse – und setzen Sie den Nachbesserungsanspruch vertraglich schriftlich durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch thermische Spannungen bei falscher Beschichtungsausrichtung Plötzlicher, gefährlicher Bruch ohne Vorankündigung – Verletzungs- und Einbruchsrisiko. 🔴 Risiko Fehlender Wärmeschutz (Ug > 1,1) Langfristig erhöhte Heizkosten (bis zu 20 % mehr Energieverbrauch), Kondensatbildung, Tauwasser, Schimmelpilzgefahr an Rahmen und Mauerwerk. 🔴 Risiko Unzulässige Belastung der Antelio-Beschichtung durch Reinigung oder mechanische Einwirkung von innen Irreversible Beschädigung der reflektierenden Schicht – dauerhafte Verschlechterung von Sonnenschutz und Optik. 🔴 Risiko Falsche Dokumentation oder unzureichende Fachprüfung Verlust des Nachbesserungsanspruchs vor Gericht oder Schlichtungsstelle – finanzielle Last bleibt beim Eigentümer. 🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierten Handwerker Risiko von Dichtungsfehlern, Feuchtigkeitsintrusion, Verlust der Garantie und Haftungsausschluss. ✅ Chance Nachweis des Mangels vor Fertigstellung / Gewährleistungsfrist Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Auftragnehmer – keine Eigenkosten. ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Sachverständigenbericht Starkes Beweismittel für zukünftige Vertragsverhandlungen, Schlichtung oder Gerichtsverfahren. ✅ Chance Optimale Neumontage nach aktuellsten Vorgaben (z. B. argonfüllung, verbesserte Randverbundsysteme) Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort und steigender Immobilienwert. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Glasaufbaudokumentation Zukünftige Wartung, Ersatzglasbestellung und Energieausweis-Aktualisierung werden vereinfacht. ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung der Bauaufsicht oder Energieberater Mögliche Förderung für energetisch verbesserte Nachbesserung (z. B. BEGAbk.-EM) im Einzelfall. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach VFF oder ZVSHK zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen – nicht nur einen "Glasbetrieb" – zur messtechnischen Überprüfung von U-Wert, Beschichtungsposition und Glasaufbau.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Bestellung, Rechnung, Lieferbestätigung, Montageprotokoll), Herstellerdatenblätter zu Antelio-Silber und Chinchilla-weiß sowie Fotos der aktuell eingebauten Tür mit Fokus auf Glasrand und eventuellen Kennzeichnungen.
- Rechtliches Vorgehen vorbereiten: Formulieren Sie schriftlich einen Nachbesserungsantrag an den ausführenden Betrieb mit Fristsetzung (14 Tage), unter Bezugnahme auf vertragliche Vereinbarung und die festgestellten Abweichungen – leiten Sie diesen per Einschreiben mit Rückschein ab.
- Keine Selbsttests durchführen: Verzichten Sie strikt auf Lichtreflexions- oder Haptiktests zur Beschichtungserkennung – diese sind unzuverlässig und können zu falschen Schlussfolgerungen führen.
- Korrektur nur durch Zertifizierten: Vereinbaren Sie jede Nachmontage ausschließlich mit einem Betrieb, der nach VFF-Richtlinie 02 oder ZVSHK-Handwerksordnung zertifiziert ist – fordern Sie vorab die Zertifikatskopie an.
- U-Wert-Messung verlangen: Stellen Sie bei der Prüfung ausdrücklich sicher, dass der gemessene Ug-Wert dokumentiert wird – nicht nur eine "Prüfung auf Richtigkeit", sondern ein messbarer Nachweis.
- Sonnenschutzglas
- Spezialglas mit Beschichtung zur Reduktion der Wärmeentwicklung durch Sonneneinstrahlung. Es reflektiert oder absorbiert einen Teil der Sonnenstrahlung.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Isolierglas, Antelio. - Wärmeschutzglas
- Glas mit einer Beschichtung, die den Wärmeverlust nach außen reduziert. Es verbessert die Wärmedämmung von Fenstern und Türen.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Emissionsgrad, U-Wert. - Isolierglas
- Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas gefüllt sind. Es dient zur Wärme- und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Sonnenschutzglas, Randverbund. - Antelio
- Markenname für eine bestimmte Art von Sonnenschutzglas. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig guter Reduzierung der Wärmeeinstrahlung aus.
Verwandte Begriffe: Sonnenschutzglas, Beschichtung, Reflexion. - Chinchilla-Glas
- Ornamentglas mit einer unregelmäßigen Oberflächenstruktur. Es dient hauptsächlich als Sichtschutz, lässt aber dennoch Licht hindurch.
Verwandte Begriffe: Ornamentglas, Sichtschutz, Strukturglas. - Glasaufbau
- Die Reihenfolge und Zusammensetzung der einzelnen Glasscheiben in einem Isolierglas. Der Glasaufbau beeinflusst die Funktion des Glases (Wärmedämmung, Sonnenschutz, Schallschutz).
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Scheibenaufbau, Beschichtung. - Beschichtung (Glas)
- Eine dünne Schicht auf der Glasoberfläche, die die Eigenschaften des Glases verändert (z.B. Wärmedämmung, Sonnenschutz). Die Beschichtung kann aufgedampft oder aufgesputtert werden.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Sonnenschutzglas, Emissionsgrad.
- Was ist Sonnenschutzglas und wie funktioniert es?
Sonnenschutzglas ist eine spezielle Glasart, die dazu dient, die Wärmeentwicklung in Innenräumen durch Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Es ist mit einer Beschichtung versehen, die einen Teil der Sonnenstrahlung reflektiert oder absorbiert. - Was bedeutet der Begriff "Antelio" bei Sonnenschutzglas?
"Antelio" ist ein Markenname für eine bestimmte Art von Sonnenschutzglas. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig guter Reduzierung der Wärmeeinstrahlung aus. - Was ist Chinchilla-Glas und wozu dient es?
Chinchilla-Glas ist ein Ornamentglas mit einer unregelmäßigen Oberflächenstruktur. Es dient hauptsächlich als Sichtschutz, lässt aber dennoch Licht hindurch. - Warum ist der korrekte Glasaufbau bei Isolierglas so wichtig?
Der korrekte Glasaufbau ist entscheidend für die Funktion des Isolierglases. Die Position der einzelnen Scheiben (z.B. Sonnenschutzglas, Wärmeschutzglas) beeinflusst die Wärmedämmung, den Sonnenschutz und die Lebensdauer des Glases. - Wie erkenne ich, ob mein Sonnenschutzglas richtig montiert ist?
Achten Sie auf die Position der Sonnenschutzbeschichtung (meist auf der Außenseite). Vergleichen Sie den Glasaufbau mit der Bestellung und prüfen Sie die Funktion des Sonnenschutzes (Reduzierung der Wärmeentwicklung). - Welche Folgen kann ein falscher Glasaufbau haben?
Ein falscher Glasaufbau kann zu einer verminderten Sonnenschutzwirkung, erhöhtem Wärmeverlust, Kondenswasserbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden am Glas führen. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeschutzglas und Sonnenschutzglas?
Wärmeschutzglas reduziert den Wärmeverlust nach außen, während Sonnenschutzglas die Wärmeentwicklung im Innenraum durch Sonneneinstrahlung reduziert. Beide Glasarten können in einem Isolierglas kombiniert werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Glasfachmann für die Überprüfung?
Suchen Sie nach einem Glasfachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Sonnenschutzglas und Isolierglas. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Funktionsweise von Sonnenschutzglas
Erklärung der verschiedenen Mechanismen, wie Sonnenschutzglas die Wärmeentwicklung reduziert. - Unterschiedliche Arten von Sonnenschutzglas
Vergleich verschiedener Sonnenschutzgläser hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Korrekte Montage von Isolierglas
Hinweise zur fachgerechten Montage von Isolierglas, um Schäden und Funktionsbeeinträchtigungen zu vermeiden. - Wärmedämmung von Fenstern und Türen
Informationen über die Bedeutung der Wärmedämmung und die verschiedenen Möglichkeiten zur Verbesserung. - Schallschutz von Fenstern und Türen
Erklärung der Grundlagen des Schallschutzes und die verschiedenen Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
Sonnenschutzglas prüfen: Flammen-Reflexion zur Erkennung der Beschichtungsseite
Feuer und Flamme
Hallo Hansi!
Eine geübte Person kann mit einem Feuerzeug über die Spiegelung der Flamme erkennen, auf welcher Seite einer Scheibe sich die Beschichtung befindet. Ich persönlich kann das nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sonnenschutzglas in Haustür: Aufbau, Funktion und Montage prüfen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Anordnung von Sonnenschutzglas (Antelio) und Chinchilla-Glas in einer Haustür. Es wird diskutiert, wie man die Beschichtungsseite des Sonnenschutzglases erkennt und welche Auswirkungen ein falscher Aufbau auf die Funktion hat. Die korrekte Montage ist entscheidend für den Wärmeschutz und Sonnenschutz.
⚠️ Wichtig/Achtung: Ein falscher Glasaufbau, insbesondere die Positionierung des Antelio-Glases, kann die Sonnenschutzfunktion der Haustür beeinträchtigen. Die korrekte Anordnung ist entscheidend für die Energieeffizienz. Details zur Erkennung der Beschichtungsseite im Beitrag Sonnenschutzglas prüfen: Flammen-Reflexion zur Erkennung der Beschichtungsseite.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Methode zur Bestimmung der Beschichtungsseite von Sonnenschutzglas ist die Verwendung eines Feuerzeugs. Durch Beobachtung der Flammenreflexion kann eine geübte Person erkennen, auf welcher Seite sich die Beschichtung befindet. Diese Methode wird im Beitrag Sonnenschutzglas prüfen: Flammen-Reflexion zur Erkennung der Beschichtungsseite erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Glasaufbau Ihrer Haustür sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Sonnenschutzglas (Antelio) korrekt positioniert ist. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Montagefehler und Funktionsbeeinträchtigungen zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Reihenfolge der Gläser (Chinchilla, Antelio, Wärmeschutzglas), um die optimale Leistung des Sonnenschutzglases zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sonnenschutzglas, Haustür, Glasaufbau, Antelio". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … br]Isolierglas ist empfehlenswert, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten. Auch Sonnenschutzglas kann sinnvoll sein, um die Aufheizung der Räume im Sommer zu …
- … Schmuckstücke geringer Höhe, die mehr symbolischen Charakter haben. Ach übrigens, die Haustüren in Schweden kann man tagsüber einfach so von außen öffnen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas Haustür: Risse durch Sonne? Ursachen, Risiken & Lebensdauer prüfen
- … Risse in Isolierglas-Haustür durch Sonneneinstrahlung? Ist das möglich? Ursachen, Risiken und Lebensdauer der Scheibe …
- … Isolierglas, Haustür, Risse, Sonneneinstrahlung, Thermoschock, Glasbruch, Lebensdauer, Reparatur, Austausch …
- … Isolierglas Haustür: Risse durch Sonne? Ursachen, Risiken & Lebensdauer prüfen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Weißer Belag auf neuen Fensterscheiben: Ursachen, Entfernung & Hersteller-Haftung?
- … sodass hier Umwelteinflüsse auszuschließen sind. Des Weiteren haben wir eine neue Haustüre, deren Glas von einem anderen Hersteller ist (Kömmerling). Hier tritt …
- … eines bestimmten Herstellers (Drutex) auf, während andere Verglasungen im selben Haus (Haustür von Kömmerling) sowie Nachbarhäuser nicht betroffen sind. Die Tatsache, dass der …
- … mit Datum und Herkunft; notieren Sie die exakten Vergleichsdaten zu Kömmerling-Haustür und Nachbarhäusern. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13469: Sonnenschutzglas-Fehler bei Haustür: Funktion, Aufbau & korrekte Montage prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
- … . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um Wärmeverluste zu …
- … Mehrkosten für die Fenster? Wir haben für 70 m² (zertifizierte) Holz-Fenster+Haustür 25.8 k ausgegeben. Ihr wollt doch wohl nicht sagen, dass für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sonnenschutzglas, Haustür, Glasaufbau, Antelio" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sonnenschutzglas, Haustür, Glasaufbau, Antelio" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sonnenschutzglas-Fehler bei Haustür: Funktion, Aufbau & korrekte Montage prüfen?
Suche nach: Sonnenschutzglas: Fehlerhafte Montage erkennen
Suche nach: Sonnenschutzglas, Haustür, Glasaufbau, Antelio, Chinchilla, Wärmeschutzglas, Montagefehler, Funktion prüfen, Glasarten, Sonnenschutz
