Verzogene Haustür nach 2 Jahren: Ursachen, Lösungen & Garantieansprüche?
Die Diskussion dreht sich um eine verzogene Haustür nach zwei Jahren, mögliche Ursachen wie Materialfehler oder mangelhafte Konstruktion, die Relevanz der Herstellergarantie und die Frage, ob die Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielt. Es wird betont, die Garantiebedingungen genau zu prüfen und den Türeneinbauer zur Verantwortung zu ziehen. Die Formstabilität einer Haustür sollte nicht vom Nutzerverhalten abhängen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Zwei Jahre nach dem Einzug hat sich unsere Holz-Markentüre (Döpfner) derart verzogen, dass die Türe in der unteren Hälfte zwar sauber anliegt, die obere Ecke jedoch ordentlich Luft durchlässt, da sie sich verzogen hat.
Nun die Frage: der Vertreter des Türherstellers sagte, wir sollten nachts halt abschließen, dann könnte sich das wieder erledigen. OK, können wir natürlich machen, aber wessen Fehler ist das jetzt nun (wir wurden beim Bau weder schriftlich noch mündlich darauf hingewiesen). Und: ist das "normal", dass sich die Haustüre verzieht, wenn sie nachts nicht abgeschlossen ist? Sie war wahrlich nicht billig und irgendwie wurmt uns das natürlich ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18008/VFF) zur Einordnung des Verzugs als Mangel – alleinige Reklamation ohne Gutachten ist rechtlich riskant.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstkorrekturversuche (z. B. Nachjustieren, Schleifen, Nachspannen): Dies kann Sicherheitsfunktionen (Einbruchschutz, Rauchschutz, Dichtigkeit) irreversibel beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels: Fotoprotokoll (alle Seiten, Maßband sichtbar), Messprotokoll des Luftspalts (mindestens 3 Punkte: oben, Mitte, unten), Aufzeichnung von Raumfeuchte und Oberflächentemperatur im Eingangsbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einbausituation: Ist der Türbereich trocken, ausreichend belüftet und frei von direkter Witterungseinwirkung (z. B. fehlender Vordach)?
    Ich verstehe, dass sich Ihre zwei Jahre alte Holz-Haustür verzogen hat und Zugluft entsteht. Das ist ärgerlich, aber es gibt einige Punkte, die ich Ihnen zur Klärung empfehle:
    Ursachenforschung: Ein Verziehen der Tür kann verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören:
    • Materialfehler: Holz ist ein Naturprodukt und kann sich bei Feuchtigkeitsschwankungen verziehen.
    • Einbaufehler: Wurde die Tür fachgerecht eingebaut? Eine nicht lotrechte Montage kann zu Spannungen führen.
    • Mangelnde Pflege: Holz benötigt regelmäßige Pflege, um seine Form zu behalten.
    • Fehlende Abdichtung: Beschädigte oder fehlende Dichtungen können Zugluft verursachen und das Verziehen begünstigen.
    Garantie und Gewährleistung: Prüfen Sie Ihre Garantieunterlagen und die Gewährleistungsbedingungen. Da die Tür erst zwei Jahre alt ist, bestehen möglicherweise Ansprüche gegenüber dem Hersteller oder dem Handwerker, der die Tür eingebaut hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokoll) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Hersteller und dem Handwerker in Verbindung. Fordern Sie eine Begutachtung vor Ort und eine Lösung des Problems.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holz-Markentür, die sich nach zwei Jahren derart verzogen hat, dass im oberen Bereich ein deutlicher Luftdurchlass entsteht. Die Aussage des Herstellers, das Problem löse sich durch nächtliches Abschließen, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Reaktion auf einen offensichtlichen Mangel dar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Verzug von mehreren Millimetern an einer hochwertigen Haustür sei durch bloßes Abschließen behebbar, widerspricht grundlegenden physikalischen Gesetzen. Holz arbeitet zwar, aber ein derart starker Verzug innerhalb von zwei Jahren deutet auf einen Konstruktions- oder Materialfehler hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Tür fachgerecht eingebaut wurde und ob die Umgebungsbedingungen (z.B. ausreichende Belüftung, keine direkte Feuchtigkeitseinwirkung) stimmen. Ein Sachverständiger kann klären, ob der Fehler in der Herstellung, der Montage oder der Nutzung liegt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Luftdurchlass an der Haustür führt zu erheblichen Energieverlusten und kann Bauschäden durch Zugluft und Kondensatbildung begünstigen. Zudem leidet der Einbruchschutz, da die Tür nicht mehr plan im Rahmen sitzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Holztechniker mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Messprotokollen. Setzen Sie dem Hersteller eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte in Betracht. Ein Anwalt für Baurecht kann die Garantie- und Gewährleistungsansprüche prüfen.
    Ein Verzug einer hochwertigen Holz-Haustür wie der Döpfner-Marke nach nur zwei Jahren ist kein normales Verschleißphänomen, sondern weist auf eine systematische Ursache hin – sei es konstruktionsbedingt, materialbedingt oder durch fehlerhafte Montage oder Umgebungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Ein starker Verzug kann die Funktion der Sicherheitsbeschläge beeinträchtigen, die Dichtigkeit gegen Witterung und Einbruchschutz mindern und langfristig zu Schäden an Rahmen, Dichtungen oder Schlossmechanik führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vertreters, das Problem löse sich "nachts beim Abschließen", ist fachlich unhaltbar – ein mechanischer Verzug von Holz ist kein reversibler, temporärer Effekt, sondern ein dauerhafter Formverlust durch Spannungen oder Feuchteeinwirkung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen unzureichende Trocknung des Holzes beim Herstellungsprozess, fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen bei Montage, einseitige Sonneneinstrahlung, fehlende Lüftung im Türbereich oder hohe Raumfeuchte im Eingangsbereich.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht "normal" oder vertraglich vertretbar, dass eine Marken-Haustür innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (2 Jahre) derart deutlich verzieht – dies stellt einen Mangel gemäß § 434 BGBAbk. dar, der grundsätzlich reklamierbar ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Unzufriedenheit ist vollkommen nachvollziehbar: Bei einer hochpreisigen Tür wird eine langfristige Formstabilität erwartet, die hier offensichtlich nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Türen und Fenster (z. B. nach DIN 18008 oder VFF-Richtlinien), um eine fachlich fundierte Mängelbegutachtung anzufertigen – diese bildet die Grundlage für einen wirksamen Gewährleistungsanspruch gegenüber Hersteller oder Einbauer.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Verzug nach zwei Jahren als außergewöhnlich und reklamierbar, nicht als normales Holzverhalten.
    • Alle drei betonen die Zwingendheit einer unabhängigen Gutachtenerstellung durch einen zertifizierten Sachverständigen als zentrale Handlungsempfehlung.
    • Alle bestätigen, dass die Aussage "löset sich nachts beim Abschließen" fachlich unhaltbar ist.
    • DeepSeek hebt den Sicherheitsaspekt (Einbruchschutz) stärker hervor als GoogleAI, der diesen nur indirekt benennt.
    • Qwen benennt explizit konkrete Normen (DIN 18008, VFF-Richtlinien) für die Sachverständigenqualifikation – GoogleAI verzichtet darauf.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Bauschäden durch Kondensat, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen nennt konkrete Umgebungsursachen (unzureichende Trocknung, fehlende Dehnungsfugen, einseitige Sonneneinstrahlung) – GoogleAI listet nur allgemein "Feuchtigkeitsschwankungen".
    • GoogleAI erwägt – ohne Einschränkung – eine "Lösung durch Hersteller oder Handwerker", während DeepSeek und Qwen eine wirksame Mängelbeseitigung ohne vorheriges Gutachten als rechtlich riskant einstufen und klare Fristsetzung sowie ggf. Anwaltsbeauftragung empfehlen. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek & Qwen getragen.
    👉 Empfehlung: Die Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen: Keine Reklamation ohne Gutachten, klare Fristsetzung, rechtliche Absicherung durch Baurechtsanwalt.
    Verzug nach 2 Jahren Kein normales Holzverhalten, sondern ein reklamierbarer Sachmangel gemäß § 434 BGB.
    Fachliche Aussage "löst sich nachts" Physikalisch unmöglich – eindeutiger Widerspruch zu allen drei Modellen (DeepSeek: "grundlegendes Missverständnis", Qwen: "fachlich unhaltbar", GoogleAI: implizit korrigiert durch Forderung nach Begutachtung).
    Notwendigkeit eines Gutachtens Unbedingte Voraussetzung für jede weitergehende Reklamation. Als zertifiziert gilt: DIN 18008 oder VFF-Zertifizierung.
    Ursachenforschung ⚠️ Konsens: Mehrere mögliche Ursachen (Material, Montage, Umgebung). Kein Konsens über Priorisierung – DeepSeek betont Montagefehler, Qwen Materialtrocknung, GoogleAI Pflege.
    Gefahren durch Verzug Energieverlust, Kondensatbildung, Einbruchschutz-Einbuße, Langzeitschäden an Rahmen/Dichtung/Schloss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 14 Tagen einen nach DIN 18008 zertifizierten Sachverständigen – ohne Gutachten ist jede Reklamation faktisch chancenlos.
    🔴 Risiko Unterlassen einer Sachverständigenbeauftragung Rechtlicher Ausschluss der Gewährleistungsansprüche durch Verjährungsverzug oder mangelnde Beweissicherung.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels Keine Überzeugungskraft gegenüber Hersteller oder Gericht; Gutachten ist dann nur halb so aussagekräftig.
    🔴 Risiko Eigenständiges Nachjustieren der Tür Irreversible Beschädigung des Sicherheitsbeschlags, Einbuße der Einbruchschutzklasse (z. B. RC2), Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung.
    🔴 Risiko Lange Zeit ohne Abdichtung des Spalts Winterkondensat → Holzverrottung im Rahmen, Schimmelbildung im Mauerwerk, Folgeschäden an Putz und Anstrich.
    🔴 Risiko Falsche Auswahl des Sachverständigen (nicht DIN 18008) Gutachten wird als Beweismittel vor Gericht nicht anerkannt; Mehrkosten für Neuauftrag.
    ✅ Chance Nutzung des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs Vollständige, kostenfreie Nachbesserung oder Ersatz durch Hersteller/Einbauer – inkl. gesamter Gutachterkosten bei Mangelbestätigung.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Ursache Prävention weiterer Türen am Objekt (z. B. bei Serienfehler) oder bei Nachbarn; ggf. Herstellerhinweis mit Verbesserungsauftrag.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit aktueller Technik Ersatz durch modernere Tür mit verbessertem Wärmeschutz (Uw ≤ 0,8), höherem Einbruchschutz und smarter Dichtungstechnik.
    ✅ Chance Nutzung des Falls als Baupraxis-Lernfall Verbesserte Planung zukünftiger Projekte: bessere Raumklima-Steuerung im Eingangsbereich, geeignete Dachüberstände, fachliche Einweisung von Montageteams.
    ✅ Chance Gemeinsame Klärung mit Einbauer Aufbau vertrauensvoller Kooperation für zukünftige Projekte, ggf. Rabatte auf weitere Fenster/Türen durch gemeinsamen Sachverständigen.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen nach DIN 18008 oder VFF-Richtlinien zertifizierten Sachverständigen (z. B. über VFF-Online-Verzeichnis oder Bauherrenschutzbund) – nicht über den Hersteller vermitteln lassen.
    2. Mangel lückenlos dokumentieren: Fotografieren Sie den Spalt mit Maßband (mindestens 3 Aufnahmen: oben/mittig/unten), messen Sie die Spaltbreite mit Stiftmaß (genau bis 0,1 mm), notieren Sie Raumfeuchte (Hygrometer) und Oberflächentemperatur (Infrarot-Thermometer).
    3. Keine Selbsthilfe oder Montageversuche: Verzichten Sie gänzlich auf Nachjustieren, Schleifen oder Nachspannen – das schadet der Sicherheitszertifizierung und gefährdet Ihre Rechte.
    4. Rechtliche Absicherung vor Reklamation: Holen Sie vor Versand der Rüge ein kurzes, kostenfreies Erstgespräch bei einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt ein – viele bieten dies als Erstberatung an.
    5. Hersteller und Einbauer schriftlich benachrichtigen: Schicken Sie mit Einschreiben und Rückschein eine Mängelrüge mit Anhang "Gutachtenauftrag" – keine "Bitte um Lösung", sondern klare Fristsetzung (14 Tage zur Stellungnahme).
    6. Prüfen Sie den Einbaubereich auf Feuchtequellen: Messen Sie über 5 Tage die Luftfeuchte im Flur (Ziel: max. 55 % r. F.), kontrollieren Sie, ob das Vordach dicht ist und ob die Ablauföffnung der Türschwelle frei ist.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Garantie
    Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Eigenschaften oder die Haltbarkeit einer Ware einzustehen. Die Garantiebedingungen und -fristen können variieren. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Kulanz.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das dazu dient, Fugen und Spalten abzudichten, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Dichtungsprofile werden häufig an Fenstern und Türen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtstoff, Isolierung.
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten oder Pilze zu schützen. Sie werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Lacke, Lasuren oder Imprägnierungen. Verwandte Begriffe: Holzimprägnierung, Holzlasur, Holzöl.
    Türband
    Ein Türband ist ein Beschlagteil, das die Tür mit dem Türrahmen verbindet und das Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht. Türbänder gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen. Verwandte Begriffe: Scharnier, Türangel, Beschlag.
    Schließblech
    Das Schließblech ist ein Bauteil am Türrahmen, in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen. Es sorgt dafür, dass die Tür sicher geschlossen bleibt. Verwandte Begriffe: Türschloss, Falle, Riegel.
    Materialfehler
    Ein Materialfehler liegt vor, wenn ein Werkstoff oder ein Bauteil nicht die geforderten Eigenschaften aufweist oder Mängel aufweist, die seine Funktion beeinträchtigen. Materialfehler können durch Fehler bei der Herstellung, Verarbeitung oder Lagerung entstehen. Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Konstruktionsfehler, Sachmangel.
    1. Was tun, wenn die Haustür verzogen ist und Zugluft entsteht?
      Zuerst sollten Sie die Ursache des Verziehens feststellen. Überprüfen Sie, ob es sich um einen Materialfehler, einen Einbaufehler oder mangelnde Pflege handelt. Kontaktieren Sie den Hersteller oder den Handwerker, der die Tür eingebaut hat, um eine Begutachtung und mögliche Reparatur zu veranlassen. Dichten Sie die Tür provisorisch ab, um Zugluft zu vermeiden.
    2. Welche Ursachen kann ein Verziehen der Haustür haben?
      Ein Verziehen der Haustür kann verschiedene Ursachen haben, darunter Materialfehler, Einbaufehler, mangelnde Pflege oder extreme Witterungseinflüsse. Holz ist ein Naturprodukt und kann sich bei Feuchtigkeitsschwankungen verändern. Eine nicht fachgerechte Montage kann ebenfalls zu Spannungen und Verformungen führen.
    3. Wie kann ich eine verzogene Haustür abdichten?
      Um eine verzogene Haustür abzudichten, können Sie Dichtungsbänder oder Dichtungsprofile verwenden. Diese werden entlang des Türrahmens angebracht, um die Lücken zu schließen. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen für den Außenbereich geeignet und witterungsbeständig sind. Bei größeren Spalten kann es notwendig sein, zusätzliche Maßnahmen wie das Unterfüttern der Dichtungen zu ergreifen.
    4. Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei einer verzogenen Haustür?
      Innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem Einbau haben Sie in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Handwerker oder dem Verkäufer der Tür. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Sie möglicherweise noch Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller geltend machen, sofern eine Garantievereinbarung besteht. Dokumentieren Sie den Schaden und setzen Sie sich schriftlich mit den entsprechenden Parteien in Verbindung.
    5. Kann ich eine verzogene Haustür selbst reparieren?
      Kleinere Verformungen oder Einstellungsfehler können Sie möglicherweise selbst beheben, indem Sie die Türbänder justieren oder die Schließbleche anpassen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie kann ich eine Haustür vor dem Verziehen schützen?
      Um eine Haustür vor dem Verziehen zu schützen, sollten Sie sie regelmäßig pflegen und reinigen. Verwenden Sie spezielle Holzschutzmittel, um das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und regelmäßige Kontrolle der Dichtungen.
    7. Was kostet die Reparatur einer verzogenen Haustür?
      Die Kosten für die Reparatur einer verzogenen Haustür hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen wie das Einstellen der Türbänder oder das Erneuern der Dichtungen können relativ kostengünstig sein. Bei größeren Schäden, die den Austausch von Teilen oder die komplette Erneuerung der Tür erfordern, können die Kosten deutlich höher ausfallen.
    8. Wie lange dauert die Reparatur einer verzogenen Haustür?
      Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können in der Regel innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden. Bei größeren Schäden, die den Austausch von Teilen oder die Anfertigung einer neuen Tür erfordern, kann die Reparatur mehrere Tage oder Wochen dauern.
    • Fenster undicht – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu undichten Fenstern, den Ursachen und möglichen Maßnahmen zur Abdichtung.
    • Türen richtig einstellen – Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Türen, um einwandfreies Schließen zu gewährleisten.
    • Schimmelbildung an Fenstern und Türen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Energieeffizienz von Haustüren verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Haustüren, um Heizkosten zu sparen.
    • Einbruchschutz für Haustüren erhöhen
      Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen und -techniken, um Einbrüche zu verhindern.
  2. Materialmangel Haustür: Rücktritt vom Kaufvertrag prüfen!
    Nichts für ungut, aber ...
    Nichts für ungut, aber dem Türenheini sollten Sie mal gehörig in sein verlängertes Rückgrat treten. Wenn eine Tür sich verzieht (ich geh jetzt mal davon aus, dass es am Anfang nicht so war) deutet das auf mangelnde Qualität des Materials hin. Was sagt denn der Türeneinbauer dazu?
  3. Haustür verzogen: Konstruktionsfehler als Ursache möglich
    "Wenn eine Tür sich verzieht (ich geh jetzt mal davon aus, dass es am Anfang nicht so war) deutet das auf mangelnde Qualität des Materials hin"
    Oder auf mangelnde Qualität der Konstruktion.
  4. Feuchtigkeit & Türverzug: Einflussfaktoren bei Neubauten
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Das ...
    Das sehe ich anders, denn wenn man den Beitrag 3640 sieht, ist die Wohnung relativ neu und relativ feucht. Da kann man von einer Holztür nicht verlangen, dass sie gerade bleibt wenn ein Türflügel in einer Länge / Höhe von vielleicht 210 cm in der Mitte nur durch die Falle zugehalten wird. Und es ist auch jedem bekannt, dass eine Tür nicht nur aus versicherungstechnischen Gründen abgesperrt werden muss, da muss nicht wirklich schriftlich drauf hingewiesen werden.
    Grüße. khr
  5. Formgarantie: Nutzerverhalten irrelevant bei Türverzug?
    10 Jahre Formgarantie
    Wenn Hersteller 10 Jahre Formgarantie geben, Herr Ries, glauben sie dann wirklich, dass die Formstabilität vom Nutzerverhalten abhängt? Überhaupt davon abhängen darf? Ist in Deutschland so etwas bisher unbekannt?
  6. Haustür-Verzug: Geringe Luftfeuchtigkeit als Ursache ausgeschlossen?
    Die Feuchtigkeit ist es hier nicht ...
    Nun, der Bau ist zwar erst 2,5 Jahre alt, im EGAbk. herrschen aber nur durchschnittliche 35 % rel. Luftfeuchtigkeit  -  möglicherweise auch durch die unfreiwillige "Zwangsbelüftung" (unter der Tür zieht es ebenfalls durch, aber das ist weniger das Thema). Das Treppenhaus nach oben ist offen und wir haben den Eindruck, dass mit der warmen Luft auch die Feuchtigkeit nach oben steigt  -  zumindest beim tägl. Lüften.
    Nein, an der Feuchtigkeit kann es beim besten Willen nicht liegen. Es handelt sich ja auch nicht um eine Wohnungstür. Dazu kommt, dass ich den Schließer bereits so eng einstellen musste, dass sich die Tür in dieser Stellung mit dem elektr. Öffner nicht mehr öffnen lässt (nur mit roher Gewalt). Wenn ich den Schließer einen Zahn weiter öffne, geht zwar der el. Öffner, aber es zieht gewaltig rein (insbes. bei kalten Außentemperatur.). Ich habe schon gefilmt, wie mir an dieser Stelle ein brennendes Streichholz ausgeblasen wurde ...
    Ich frag mich einfach, ob (Marken-) Außentüren diese Klimabedingungen nicht einfach aushalten müssen, ohne dass sie regelm. abgeschlossen werden ...
  7. Garantieanspruch: Bedingungen für Haustür-Formgarantie prüfen
    10 Jahre Formgarantie?
    Dann gibt es doch keine Fragen, was zu tun ist. In der Garantiebescheinigung sollte stehen, unter welchen Bedingungen die Firma haftet. Wenn die nichts schreiben, haben sie ein Problem.
    Gruß khr
    PS: Die 35 % glaube ich nicht. Um die zu erreichen braucht man undichte Fenster und man muss heizen wie blöd. Oder einen Kamin. Dann wäre aber im oben zitierten Fensterbeitrag nicht soviel Wasser in den Fensterfälzen, das widerspricht sich. Vor allem, weil da von 50 % Luftfeuchte die Rede ist.
  8. Garantiebedingungen: Vorschriftsmäßiger Einbau als Voraussetzung
    Garantiebedingungen Haustür
    Bei dem Fabrikat, das in unseren Häusern eingebaut wird, ist schon die Rede davon, dass die Tür nach Vorschrift ordentlich behandelt werden muss und außerdem vorschriftsmäßig eingebaut sein muss (letzter Absatz in dem Link). Bei einem anderen Hersteller fand ich sogar 15 Jahre Formgarantie, aber auf den Internetseiten jedenfalls keine weitere Erklärung.
  9. Formgarantie bei Haustüren: Rechtliche Grundlagen unklar?
    Gibt es überhaupt Markenhersteller OHNE Formgarantie?
    Bin jetzt doch überrascht, dass es da keine eindeutigen rechtl. Grundlagen gibt. Ich hätte gedacht, dass eine *Haustür* (im Gegensatz zu Wohnungseingangstür) sich bei üblichen Kälte- / Feuchtedifferenzen nicht verformen darf.
    Apropos: Unser (nicht geeichtes) Messgerät zeigt im gleichen Stock (Küche nebenan) seit Beginn des Winters Werte um die 35 % an. Und die zitierten 50 % wurden mit einem Profi-Datenlogger über einen Zeitraum von einer Woche im Schlafzimmer gemesse (2 Stockwerke drüber).. Das Gerät stammt vom Nachbarn, der macht Feuchtemessungen beruflich und hat das gleiche Problem (gleiches Alter, gleicher Bau).
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Haustür verzogen: Ursachen, Garantie & Lösungen für Zugluft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine verzogene Haustür nach zwei Jahren, mögliche Ursachen wie Materialfehler oder mangelhafte Konstruktion, die Relevanz der Herstellergarantie und die Frage, ob die Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielt. Es wird betont, die Garantiebedingungen genau zu prüfen und den Türeneinbauer zur Verantwortung zu ziehen. Die Formstabilität einer Haustür sollte nicht vom Nutzerverhalten abhängen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Formgarantie kann an Bedingungen geknüpft sein, wie in Garantiebedingungen: Vorschriftsmäßiger Einbau als Voraussetzung erläutert wird. Ein nicht vorschriftsmäßiger Einbau kann den Garantieanspruch gefährden.
    📊 Zusatzinfo: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 35% im Haus wird von einigen Teilnehmern als ungewöhnlich niedrig angesehen, wie in Garantieanspruch: Bedingungen für Haustür-Formgarantie prüfen diskutiert wird. Dies könnte weitere Ursachenforschung erforderlich machen.
    ✅ Empfehlung: Bei einer verzogenen Haustür sollte man zunächst den Hersteller kontaktieren und die Garantiebedingungen prüfen. Wie in Garantieanspruch: Bedingungen für Haustür-Formgarantie prüfen erwähnt, sollte in der Garantiebescheinigung klar stehen, unter welchen Bedingungen die Firma haftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob ein Materialmangel oder Konstruktionsfehler vorliegt (siehe Materialmangel Haustür: Rücktritt vom Kaufvertrag prüfen! und Haustür verzogen: Konstruktionsfehler als Ursache möglich). Dokumentieren Sie den Zustand der Tür und die gemessene Luftfeuchtigkeit, um Ihre Ansprüche zu untermauern.
    Die Diskussion zeigt, dass das Problem einer verzogenen Haustür komplex ist und verschiedene Ursachen haben kann. Eine sorgfältige Analyse der Situation und die Prüfung der Garantiebedingungen sind entscheidend, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Die Expertise der Forum-Mitglieder bietet wertvolle Einblicke und hilft, die richtigen Schritte einzuleiten, um Zugluft zu stoppen und die Türreparatur oder den Austausch zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Haustür, Zugluft, Türreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Haustür, Zugluft, Türreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Haustür, Zugluft, Türreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzogene Haustür nach 2 Jahren: Ursachen, Lösungen & Garantieansprüche?
Suche nach: Haustür verzogen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustür verzogen, Tür verzogen, Zugluft Tür, Tür schließt nicht richtig, Tür einstellen, Türreparatur, Garantie Tür, Gewährleistung Tür, Tür verzogen ursache
