EnEV-Fenstermontage in Isolierstein: Befestigung prüfen? Kosten, Risiken & Alternativen
Hallo! Wir haben auf Grund der Tatsache, dass wir eine Wärmepumpe mit Lüftungsanlage bekommen, die Montage der Fenster per EnEVAbk.-Montage einbauen lassen. Nachdem die Fenster (Bodentiefe Kunststoff-Fenster) nun montiert sind, sind wir etwas ratlos, ob dies so bleiben kann.
Die Fenster sind mit "selbstschneidenden Schrauben" befestigt worden anstatt wie üblich mit Dübeln. Wir haben den Fensterbauer extra darauf hingewiesen, dass wir mit einem Isolierstein (Pumixplanblock WLG 0,12 der Fa. Meurin) gebaut haben, der evtl. innenliegende Kammern hat. Wir sind uns nicht sicher, ob diese selbstschneidenden Schrauben für einen Isolierstein geeignet sind. Was passiert, wenn eine der innenliegenden Kammern getroffen wird. Hält das trotzdem? Besorgt sind wir insbesondere, weil wir ein großes Fensterelement (3 m) im Erdgeschoss haben.
Außerdem stellt sich uns die Frage, ob diese EnEV-Montage dem entspricht, wie sie eigentlich sein sollte.
Die Fenster wurden rundum mit PU-Schaum eingesetzt, jedoch stehen die Profile auf Holzklötzchen, die im Schaum verblieben sind und wurden mit vorkomprimierten Dichtbändern innen und außen isoliert.
Es wurde hier mit dem Bauschaum gespart, sodass das Dichtband nicht am kompletten Fensterprofil anliegt, sondern nur in der Mitte.
Das Dichtband ist zwar durchlaufend um das Fenster gelegt; wurde jedoch in den Ecken (innen und außen) eingeschnitten und die Stöße mit Acryl/Silikon verklebt. An den Seiten ist das Dichtband nicht durchlaufend mit dem Acryl/Silikon verklebt, sondern nur etwa alle 5 cm.
Die Aussage des Fensterbauers hierzu war, dass es auch gereicht hätte, das Fenster außen mit Silikon und innen mit Acryl abzudichten.
Was uns ebenfalls Sorge bereitet, ist, dass das Dichtband innen nicht bis in die Ecken der Fensterlaibung geschoben wurde, sondern kurzerhand "quer" bis an die Laibung geklebt worden ist, sodass dahinter in der Ecke ein Hohlraum entsteht. Kann es hier nicht passieren, dass der Gipser/Verputzer beim Verputzen der Fensterlaibung durch andrücken des Putzes ein Loch in die Dichtung reißt?
Für schnelle Antwort wären wir sehr dankbar.
Fam Schweiger
  • Schweiger K.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Befestigung kann die Statik beeinträchtigen, besonders bei großen Fensterelementen.
    🔴 Kritisch: Undichtigkeiten können zu Schimmelbildung in der Laibung führen.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der EnEVAbk.-Montage Ihrer Fenster in Isolierstein. Eine korrekte Befestigung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Stabilität.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und im schlimmsten Fall zum Herausfallen des Fensters führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Befestigungsmittel: Wurden die richtigen Schrauben und Dübel für den Isolierstein verwendet?
    • Abdichtung: Sind die Fenster umlaufend mit Dichtbändern und/oder Bauschaum abgedichtet?
    • Fensterlaibung: Sind die Laibungen sauber verarbeitet und ohne Hohlräume?
    • Lastabtragung: Werden schwere Fensterelemente durch Holzklötzchen oder ähnliches unterfangen?
    Ich würde die Montage von einem unabhängigen Fensterbauexperten überprüfen lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Montage den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und holen Sie eine Zweitmeinung von einem anderen Fensterbauer ein.
    EnEV-Montage
    Die EnEV-Montage bezeichnet die fachgerechte Installation von Fenstern und Türen gemäß den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV). Ziel ist es, Wärmebrücken zu minimieren und eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Luftdichtheit, Dämmung
    Isolierstein
    Isoliersteine sind Mauersteine mit integrierter Wärmedämmung. Sie bestehen aus porosierten Materialien wie Ziegel oder Beton und tragen zur Reduzierung des Wärmeverlusts bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Mauerwerk, porosierte Baustoffe
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der das Fenster umschließt. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk und muss fachgerecht abgedichtet und gedämmt werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Dichtung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV-Montage, Kondensation
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dichtung, EnEV
    Dichtband
    Dichtbänder sind flexible Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet werden. Sie verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensteranschluss, Kompriband
    Pumixplanblock
    Pumixplanblock ist ein Markenname für einen speziellen Isolierstein, der für den Bau von energieeffizienten Gebäuden verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und seine einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Isolierstein, Porenbeton, Wärmedämmung
    1. Was bedeutet EnEV-Montage?
      Die EnEV-Montage (Energieeinsparverordnung) zielt darauf ab, Fenster luftdicht und wärmebrückenfrei in die Gebäudehülle zu integrieren, um Energieverluste zu minimieren. Dies geschieht durch spezielle Dichtbänder, Montageschäume und Befestigungstechniken.
    2. Welche Dübel sind für Isolierstein geeignet?
      Für Isoliersteine wie Pumixplanblock sind spezielle Rahmendübel oder Schwerlastdübel erforderlich, die eine sichere Verankerung im porösen Material gewährleisten. Die Auswahl des richtigen Dübels hängt von der Last des Fensters und der Festigkeit des Steins ab.
    3. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke an einem Fenster?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen an der Fensterlaibung oder am Fensterrahmen bemerkbar machen. Kondenswasserbildung ist ein weiteres Indiz. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    4. Was tun, wenn die Fenster undicht sind?
      Undichte Fenster sollten umgehend abgedichtet werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Kleine Undichtigkeiten können mit Acryl oder Silikon abgedichtet werden. Bei größeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Kann ich die Fensterbefestigung selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Prüfung der Befestigung ist möglich, indem Sie auf festen Sitz der Schrauben und Dübel achten. Eine umfassende Beurteilung der fachgerechten Montage erfordert jedoch Fachkenntnisse und Erfahrung.
    6. Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei der Fenstermontage?
      Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch im Haus. Daher ist eine besonders dichte Gebäudehülle wichtig, damit die Lüftungsanlage effizient arbeiten kann und keine unkontrollierte Luftströmung entsteht.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Silikon?
      Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut für Anschlussfugen im Innenbereich. Silikon ist elastischer und wasserabweisender, daher wird es oft im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt.
    8. Wie wichtig ist die Lastabtragung bei bodentiefen Fenstern?
      Bei bodentiefen Fenstern ist die Lastabtragung besonders wichtig, da das Gewicht des Fensters auf die Befestigungspunkte wirkt. Eine unzureichende Lastabtragung kann zu Verformungen des Fensters oder zu Schäden an der Laibung führen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fenstermontage und im gesamten Haus.
    • Die richtige Fensterlüftung
      Informationen zur optimalen Fensterlüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Einsatz in lärmbelasteten Gebieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EnEV-Fenstermontage in Isolierstein: Befestigung prüfen? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: EnEV-Fenstermontage: Sicher? | Isolierstein Befestigung prüfen
Suche nach: EnEV Montage, Fenster Isolierstein, Befestigung Fenster, Fensterabdichtung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Fensterlaibung, Pumixplanblock, Fensterprofil, Dichtband
