EnEV-Fenstermontage in Isolierstein: Befestigung prüfen? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Fenster sind mit "selbstschneidenden Schrauben" befestigt worden anstatt wie üblich mit Dübeln. Wir haben den Fensterbauer extra darauf hingewiesen, dass wir mit einem Isolierstein (Pumixplanblock WLG 0,12 der Fa. Meurin) gebaut haben, der evtl. innenliegende Kammern hat. Wir sind uns nicht sicher, ob diese selbstschneidenden Schrauben für einen Isolierstein geeignet sind. Was passiert, wenn eine der innenliegenden Kammern getroffen wird. Hält das trotzdem? Besorgt sind wir insbesondere, weil wir ein großes Fensterelement (3 m) im Erdgeschoss haben.
Außerdem stellt sich uns die Frage, ob diese EnEV-Montage dem entspricht, wie sie eigentlich sein sollte.
Die Fenster wurden rundum mit PU-Schaum eingesetzt, jedoch stehen die Profile auf Holzklötzchen, die im Schaum verblieben sind und wurden mit vorkomprimierten Dichtbändern innen und außen isoliert.
Es wurde hier mit dem Bauschaum gespart, sodass das Dichtband nicht am kompletten Fensterprofil anliegt, sondern nur in der Mitte.
Das Dichtband ist zwar durchlaufend um das Fenster gelegt; wurde jedoch in den Ecken (innen und außen) eingeschnitten und die Stöße mit Acryl/Silikon verklebt. An den Seiten ist das Dichtband nicht durchlaufend mit dem Acryl/Silikon verklebt, sondern nur etwa alle 5 cm.
Die Aussage des Fensterbauers hierzu war, dass es auch gereicht hätte, das Fenster außen mit Silikon und innen mit Acryl abzudichten.
Was uns ebenfalls Sorge bereitet, ist, dass das Dichtband innen nicht bis in die Ecken der Fensterlaibung geschoben wurde, sondern kurzerhand "quer" bis an die Laibung geklebt worden ist, sodass dahinter in der Ecke ein Hohlraum entsteht. Kann es hier nicht passieren, dass der Gipser/Verputzer beim Verputzen der Fensterlaibung durch andrücken des Putzes ein Loch in die Dichtung reißt?
Für schnelle Antwort wären wir sehr dankbar.
Fam Schweiger
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Befestigung kann die Statik beeinträchtigen, besonders bei großen Fensterelementen.
🔴 Kritisch: Undichtigkeiten können zu Schimmelbildung in der Laibung führen.
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der EnEVAbk.-Montage Ihrer Fenster in Isolierstein. Eine korrekte Befestigung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Stabilität.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und im schlimmsten Fall zum Herausfallen des Fensters führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Befestigungsmittel: Wurden die richtigen Schrauben und Dübel für den Isolierstein verwendet?
- Abdichtung: Sind die Fenster umlaufend mit Dichtbändern und/oder Bauschaum abgedichtet?
- Fensterlaibung: Sind die Laibungen sauber verarbeitet und ohne Hohlräume?
- Lastabtragung: Werden schwere Fensterelemente durch Holzklötzchen oder ähnliches unterfangen?
Ich würde die Montage von einem unabhängigen Fensterbauexperten überprüfen lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Montage den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und holen Sie eine Zweitmeinung von einem anderen Fensterbauer ein.
- EnEV-Montage
- Die EnEV-Montage bezeichnet die fachgerechte Installation von Fenstern und Türen gemäß den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV). Ziel ist es, Wärmebrücken zu minimieren und eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Luftdichtheit, Dämmung - Isolierstein
- Isoliersteine sind Mauersteine mit integrierter Wärmedämmung. Sie bestehen aus porosierten Materialien wie Ziegel oder Beton und tragen zur Reduzierung des Wärmeverlusts bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Mauerwerk, porosierte Baustoffe - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der das Fenster umschließt. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk und muss fachgerecht abgedichtet und gedämmt werden.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Dichtung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV-Montage, Kondensation - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz und das Raumklima.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dichtung, EnEV - Dichtband
- Dichtbänder sind flexible Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet werden. Sie verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensteranschluss, Kompriband - Pumixplanblock
- Pumixplanblock ist ein Markenname für einen speziellen Isolierstein, der für den Bau von energieeffizienten Gebäuden verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und seine einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Isolierstein, Porenbeton, Wärmedämmung
- Was bedeutet EnEV-Montage?
Die EnEV-Montage (Energieeinsparverordnung) zielt darauf ab, Fenster luftdicht und wärmebrückenfrei in die Gebäudehülle zu integrieren, um Energieverluste zu minimieren. Dies geschieht durch spezielle Dichtbänder, Montageschäume und Befestigungstechniken. - Welche Dübel sind für Isolierstein geeignet?
Für Isoliersteine wie Pumixplanblock sind spezielle Rahmendübel oder Schwerlastdübel erforderlich, die eine sichere Verankerung im porösen Material gewährleisten. Die Auswahl des richtigen Dübels hängt von der Last des Fensters und der Festigkeit des Steins ab. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke an einem Fenster?
Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen an der Fensterlaibung oder am Fensterrahmen bemerkbar machen. Kondenswasserbildung ist ein weiteres Indiz. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen. - Was tun, wenn die Fenster undicht sind?
Undichte Fenster sollten umgehend abgedichtet werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Kleine Undichtigkeiten können mit Acryl oder Silikon abgedichtet werden. Bei größeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich die Fensterbefestigung selbst überprüfen?
Eine oberflächliche Prüfung der Befestigung ist möglich, indem Sie auf festen Sitz der Schrauben und Dübel achten. Eine umfassende Beurteilung der fachgerechten Montage erfordert jedoch Fachkenntnisse und Erfahrung. - Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei der Fenstermontage?
Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch im Haus. Daher ist eine besonders dichte Gebäudehülle wichtig, damit die Lüftungsanlage effizient arbeiten kann und keine unkontrollierte Luftströmung entsteht. - Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Silikon?
Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut für Anschlussfugen im Innenbereich. Silikon ist elastischer und wasserabweisender, daher wird es oft im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt. - Wie wichtig ist die Lastabtragung bei bodentiefen Fenstern?
Bei bodentiefen Fenstern ist die Lastabtragung besonders wichtig, da das Gewicht des Fensters auf die Befestigungspunkte wirkt. Eine unzureichende Lastabtragung kann zu Verformungen des Fensters oder zu Schäden an der Laibung führen.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fenstermontage und im gesamten Haus. - Die richtige Fensterlüftung
Informationen zur optimalen Fensterlüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle. - Schallschutzfenster
Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Einsatz in lärmbelasteten Gebieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Energieeffizienzmaßnahmen im AltbauTipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
- … Gesetzliche Anforderungen an HeizungsanlagenInformationen über die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … realistisch sein, nämlich dann, wenn der Planer nicht den oftmals zusammengelogenen EnEVAbk.-Nachweis als Grundlage nimmt. Beim Thema Ausbauhaus rollen sich nämlich grad …
- … die Heizlast wurde ja nicht anhand des EnEVAbk. Nachweises gerechnet, sondern anhand der U-Werte des Hauses sowie unter Berücksichtigung …
- … Nur kurz zur Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W/m²K, Boden 0,25 W …
- … EnEVAbk.-Nachweis: Datenbasis für Haustechnikplaner im Neubau …
- … Haustechnikplaner übernimmt aus einem EnEV Nachweis bestenfalls die U-Werte, die Bauteilabmessungen sowie das Wirkprinzip WEAbk., …
- … Zahlen da oben so ansehe, also ich weiß ja nicht: Wand: EnEVAbk. nicht erfüllt. Also das mit einer 6er Pumpe. Mutig. …
- … die sind Lichtjahre davon entfernt ... :-) ) (mit Ausnahme der Fenster, die sind absolut i.O.) …
- … Zwecks Einhaltung der EnEVAbk. bzgl. der Außenwand - in den EnEV Beschreibungen steht doch auch …
- … Neubau: EnEVAbk.-Konformität und Wärmepumpen-Dimensionierung …
- … Also. EnEVAbk. mal so eingehalten. Wie gesagt, icheine 5 kW-Pumpe in …
- … Effizienzhaus 70: Wärmepumpe und aktuelle EnEVAbk.-Anforderungen …
- … Denn die aktuelle EnEVAbk. ist doch nun so das wir als Referenz nun in etwa …
- … das Eff 70 Haus der EnEVAbk. 2007 als Standard haben und mit meinen Gebäudewerten bin ich doch außer der Außenwand besser als EnEV 2009, was mich zu der Überzeugung bringt das die 6 …
- … lt EnEVAbk. Berechnung, welche mein GUAbk. vorab schon berechnet hat, jedoch mit einem U-Wert vo 0,18 W/m²K komme ich ohne Lüftungsanlage (die stand Anfangs nicht zur Debatte) auf ein EFF 70 Gebäude. …
- … Sie sind nicht einmal in der Lage EnEV und Heizlastberechnung auseinander zu halten, geschweige denn, die richtigen Schlußfolgerungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Solaranlage: Pufferspeichergröße & Montage optimieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … alles in den Energiebedarfsberechnungen enthalten, die belegen, dass die Hütte der EnEVAbk. entspricht & Bestandteil der Genehmigungsunterlagen sind. Und wen man die Beheizungsart …
- … mehr oder weniger sinnvolle Dinge mit 6 T anfangen, z.B. bessere Fenster oder einen netten Kamin- oder sogar kleinen Grundofen, Garten anlegen ... …
- … Solaranlage: Wirtschaftlichkeit grenzwertig – EnEVAbk.-Vorgaben …
- … Undichte Fenster oder mangelhafte Dämmung …
- … Was steht im EnEVAbk.-Nachweis? …
- … KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster …
- … Einen EnEVAbk.-Nachweis haben wir noch nicht, da die Außenanlagen noch nicht fertig sind und der Bauunternehmer zu viel zu tun hat. …
- … Heizlastberechnung: EnEV-Nachweis – WP-Dimensionierung prüfen! …
- … vergessen Heizlastberechnung? Und wenn ich lese, EnEVAbk.-Nachweis gibt es noch nicht ... …
- … Anlagenplanung: EnEV-Berechnung – Heizleistung optimieren! …
- … EnEV-Berechnung …
- … mal wieder nach einer Anlagenplanung auf Grundlage der EnEVAbk.-Berechnung (wenn nicht sogar ohne jegliche Planung/Berechnung) aus. …
- … EnEV-Nachweis: KW40 Haus – Heizlast prüfen & Abweichungen …
- … EnEV-Nachweis …
- … Also den EnEVAbk.-Nachweis haben Sie schon, das ist das Ding wo etwas mit 37 kW/m²a drinsteht. Oder es ist eine Bescheinigung für die kfw-Bank. Dann schauen Sie mal, wer da unterschrieben hat und fragen den, wo der Nachweis ist. Wenn Sie's nicht zur Hand haben, dann sollten Sie dieses Dokument mal suchen. …
- … Ich durfte jetzt schon einige EnEV-Nachweise genauer unter die Lupe nehmen. Gerade bei kfw-40-Häusern waren …
- … es dann aber noch oft Abweichungen zwsichen den Vorgaben aus dem EnEVAbk.-Nachweis und der Bauausführung. …
- … den EnEVAbk.-Nachweis und die Bauausführung auf den Prüfstand stellen. Problem ist nur, dass Sie dazu eigenen Sachverstand einkaufen müssen. …
- … Das Ergebnis ist, dass eine effziente Wärmepumpe nicht von der Bauart des Hauses KFW40, KFWAbk. 60, EnEV-Standard abhängt, sondern maßgeblich von der Temperatur der Wärmequelle und …
- … angeblich 30 cm Dämmung im Dach. Na ja, und 3-fach verglaste-Fenster ist erst mal nichtssagend. …
- … Leider habe ich meinen EnEVAbk. immer noch nicht gefunden, und ja der BD-Test ist auch noch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … weniger spricht, die ein KfW 70 ggb. einem normalen Neubau nach Enev2009 verbrauchen darf? Heizwärmebedarf? Primärenergiebedarf? …
- … die mit Fußbodenheizung beheizt werden sollen. Deckenhöhe ca. 260 cm. Große Fenster, viel Holz ... …
- … Fenster: Große Fensterflächen können zu Wärmeverlusten führen, besonders wenn sie nicht gut …
- … gedämmt sind. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert der Fenster. …
- … Wie beeinflussen große Fensterflächen den Heizbedarf?Große Fensterflächen können zu Wärmeverlusten führen, …
- … besonders wenn sie nicht gut gedämmt sind. Daher ist es wichtig, Fenster mit einem niedrigen U-Wert zu wählen, um den Heizbedarf zu minimieren. …
- … der benötigten Heizleistung für ein neues Gebäude unter Berücksichtigung von Dämmung, Fensterflächen und Lüftung. …
- … Und dann muss Ihr Planer versuchen, dass mit der EnEVAbk. in Einklang zu bringen (und Ihrem Geldbeutel). Es gibt doch aber …
- … auch Ausnahmen in der EnEVAbk. (Wirtschaftlichkeit?). …
- … Laie, meine Meinung, kein Experte, keine Rechtsberatung (ich habe Pellets und kein Solar), kann daher zur EnEV und KFWAbk. nicht ganz so viel sagen. …
- … 100 % herstellbar ist. Jedoch führen Leckagen an der falschen Stelle (Gebäudeecken, Fensterlaibungen, Deckenauflager, Fußpunkt, Dachfußpunkt etc.) zu Bauschäden durch Tauwasserausfall Aufgrund von …
- … Konfektion in den Bauteilen. Die Standardanforderungen der EnEVAbk. 2009 sind schon so hoch, dass der EnEV-Nachweisersteller kaum darum herum kommt, eine Prüfung der Luftdichtheit im …
- … EnEVAbk.-Nachweis festzuschreiben. Auf diesen Luftdichtheitstest sollten Sie möglichst nicht verzichten, auf …
- … anderes Feld. Wenn Sie als Planungsziel ein energetisches Niveau unterhalb den EnEVAbk.-Mindestanforderungen haben wollen, z.B. kfw Effizienzhaus 70 o. 55, wird es …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … des Hauses ab. WSchV95 ist ein Anhaltspunkt, aber individuelle Gegebenheiten wie Fensterflächen und Wandaufbau spielen eine große Rolle. Der Strahlungsanteil des Heizeinsatzes …
- … Sie legte Standards für die Wärmedämmung von Gebäuden fest. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., GEG, Wärmedämmung. …
- … werden Faktoren wie die Größe des Raumes, die Dämmung und die Fensterflächen berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeinsparung, Neubau …
- … KfW40-Nachweis: EnEVAbk.-Nachweis – U-Werte und Realität …
- … gibt doch einen EnEVAbk.-Nachweis. Da muss doch sowas drinstehen. Oder ist der klammheimlich verschwundibus? …
- … Und ja! irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Fangen wir bei den Fenstern an, U-Werte der Wände (oder waren da wieder Rechenkünstler …
- … KfW40-Berechnung: Zwei EnEVAbk.-Nachweise – Realität vs. Schönrechnerei …
- … EnEVAbk.-Nachweise: Nr ... …
- … @MoRüBe: Offensichtlich gibt es hier 2 EnEV-Nachweise: …
- … Nehmen Sie sich einen Fachmann (Architekten/EnEVAbk.-Nachweisaufsteller) dazu, der den/die Nachweise mit dem Läusekamm durchgeht und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … EnEVAbk. 2009: Mindeststandard vs. High-Tech-Heizung – passt das? …
- … Dat ist EnEV 2009 Mindeststandard. Und damit lausig ... :-) ) Aber das …
- … WRG habe ich im Thread noch nichts gelesen. Wer öfter mal EnEVAbk.-Nachweise aufstellt, wird schnell feststellen, dass ab U-Werten der Außenwände unter …
- … m und 2 Geschosse ca. 72 m² abzgl. ca. 25 m² Fenster und Haustür), sind die Transmissionswärmeverluste relativ gering. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Dabei werden Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung, die Fenster und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … 90 % = 0,9 schätzen. Der Primärenergiefaktor von Strom ist in der EnEVAbk. 2007 mit 2,7 festgelegt worden. Das bedeutet 2,7 Teile Primärenergie erzeugen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EnEV-Fenstermontage in Isolierstein: Befestigung prüfen? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: EnEV-Fenstermontage: Sicher? | Isolierstein Befestigung prüfen
Suche nach: EnEV Montage, Fenster Isolierstein, Befestigung Fenster, Fensterabdichtung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Fensterlaibung, Pumixplanblock, Fensterprofil, Dichtband
