Regenwasser dringt durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Neubauten?
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich verstehe, dass bei starkem Wind und Regen Wasser durch die Dichtungen Ihrer feststehenden Fensterteile im Neubau eindringt. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Hohe Schlagregenbelastung: Besonders bei Wetterseiten kann starker Wind das Wasser gegen die Fenster pressen.
- Undichte Dichtungen: Die Dichtungen könnten fehlerhaft oder beschädigt sein.
- Mangelhafte Entwässerung: Unzureichende oder verstopfte Entwässerungsschlitze können das Problem verstärken.
Die Aussage des Fensterbauers, dass dies kaum zu verhindern sei, ist so nicht richtig. Es gibt Maßnahmen, um das Eindringen von Regenwasser zu minimieren oder zu verhindern.
Mögliche Lösungen:
- Prüfung und Austausch der Dichtungen: Lassen Sie die Dichtungen von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Erweiterung der Entwässerung: Zusätzliche Entwässerungsschlitze können helfen, das Wasser besser abzuleiten.
- Verbesserung des Anpressdrucks: Überprüfen Sie, ob der Anpressdruck der Fensterflügel ausreichend ist und justieren Sie ihn gegebenenfalls nach.
- Einbau von Regenschutzschienen: Diese Schienen leiten das Wasser gezielt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Fensterbaubetrieb ein und lassen Sie sich ein Angebot für die genannten Maßnahmen erstellen.
- Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind horizontal gegen eine Fassade getrieben wird. Er stellt eine hohe Belastung für die Dichtigkeit von Fenstern und Fassaden dar.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Wetterseite, Fassadenbelastung - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub in einen Raum oder ein Bauteil verhindern soll. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsband, Fugendichtung - Entwässerungsschlitz
- Ein Entwässerungsschlitz ist eine Öffnung in einem Fensterrahmen, die dazu dient, eingedrungenes Wasser nach außen abzuleiten. Er verhindert, dass sich Wasser im Rahmen ansammelt und eindringt.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Ablauföffnung, Kondensatablauf - Anpressdruck
- Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der ein Fensterflügel gegen den Rahmen gepresst wird. Ein ausreichender Anpressdruck ist wichtig für die Dichtigkeit des Fensters.
Verwandte Begriffe: Beschlag, Justierung, Dichtigkeit - Wetterseite
- Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist. Sie ist besonders stark den Witterungseinflüssen ausgesetzt.
Verwandte Begriffe: Windrichtung, Exposition, Fassadenbelastung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Folien, Beschichtungen oder Dichtmassen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutz - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beschädigung an einem Gebäude, die durch äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Frost oder mechanische Belastung verursacht wurde. Er kann die Bausubstanz gefährden und teure Reparaturen nach sich ziehen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Sanierung
- Was ist Schlagregen und warum ist er problematisch?
Schlagregen entsteht, wenn starker Wind Regen gegen Fassaden und Fenster drückt. Dies erhöht den Wasserdruck und kann dazu führen, dass Wasser durch kleinste Undichtigkeiten eindringt. Besonders exponierte Wetterseiten sind betroffen. - Wie kann ich selbst prüfen, ob meine Fenster dicht sind?
Bei Regen können Sie die Fensterrahmen und Dichtungen auf Feuchtigkeit überprüfen. Achten Sie auf Wasseransammlungen oder Tropfenbildung. Eine Thermografie-Aufnahme kann ebenfalls helfen, Schwachstellen zu identifizieren. - Welche Rolle spielen Entwässerungsschlitze bei Fenstern?
Entwässerungsschlitze leiten eingedrungenes Wasser aus dem Fensterrahmen nach außen ab. Sind diese verstopft oder unzureichend dimensioniert, kann sich Wasser im Rahmen ansammeln und eindringen. - Kann eine falsche Montage der Fenster Ursache für Wassereintritt sein?
Ja, eine fehlerhafte Montage, beispielsweise ohne korrekte Abdichtung zur Fassade, kann zu Wassereintritt führen. Dies ist besonders bei Neubauten ein häufiges Problem. - Welche Dichtungsmaterialien sind für Fenster besonders geeignet?
Für Fenster werden häufig Gummi-, Silikon- oder Schaumstoffdichtungen verwendet. Wichtig ist, dass die Dichtungen alterungsbeständig und UV-stabil sind. - Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
Fensterdichtungen sollten alle 5-10 Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden, da sie mit der Zeit spröde und undicht werden können. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dichtung und einer Abdichtung?
Eine Dichtung verhindert das Eindringen von Luft, Staub und Wasser. Eine Abdichtung hingegen schützt Bauteile vor Feuchtigkeit und Wasserschäden, beispielsweise durch eine wasserdichte Folie oder Beschichtung. - Kann ich Fenster nachträglich besser abdichten?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fenster nachträglich abzudichten, beispielsweise durch das Anbringen von Dichtungsbändern oder das Ausspritzen von Fugen mit Dichtmasse.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung nach Wasserschaden: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie Sie diese fachgerecht beseitigen können. - Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Fenster, um ihre Lebensdauer und Dichtigkeit zu erhalten. - Ursachen für feuchte Wände im Neubau
Welche Gründe es für feuchte Wände im Neubau geben kann und wie Sie diese beheben können. - Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
Wie Sie richtig lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
- … den Wärmebedarf eines Gebäudes zu ermitteln. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudehülle, Fensterflächen, Lüftung und Nutzung. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, EnEVAbk.. …
- … Alternative: Wärmepumpe mit Regenwasser-Zisterne nutzen …
- … wie wäre es mit einer Regenwasser-Zisterne …
- … mal über eine Regenwasser-Zisterne nachgedacht, aus …
- … der mit Hilfe einer Wärmepumpe in Verbindung mit Solaranlage entsprechend Wärme entnommen wird. Diese Möglichkeit wurde mir vor Jahren mal mündlich dargelegt ... Insofern ist die Regenwasserzisterne der Wärmespeicher ... …
- … Solarheizung im Neubau. Alternativen wie autarke Häuser und die Nutzung von Regenwasser-Zisternen in Verbindung mit Wärmepumpen werden diskutiert. Die benötigte Größe des …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Eine interessante Alternative ist die Nutzung einer Regenwasser-Zisterne in Verbindung mit einer Wärmepumpe, wie im Beitrag Alternative: Wärmepumpe …
- … mit Regenwasser-Zisterne nutzen vorgeschlagen. Hier sollte man jedoch die Wirtschaftlichkeit und Funktionalität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … die komplette Dachfläche (wir haben pure Südausrichtung und würden auf Dachfenster, Gaube etc. verzichten) zu nutzen. Nun schreibt uns der Bebauungsplan vor, …
- … und First darf dabei nicht mehr als 50 % ausmachen. Für Dachflächenfenster und Sonnenkollektoren werden dunkle Rahmen vorgeschrieben. ... …
- … Gauben und Dachflächenfenster: Klären Sie, ob Gauben oder Dachflächenfenster den für Solaranlagen nutzbaren …
- … Anteil der Dachfläche, der mit bestimmten Elementen, wie z.B. Solaranlagen, Dachfenstern oder Gauben, bebaut oder bedeckt werden darf. Er wird im Bebauungsplan …
- … schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Sie besteht aus einem Dachfenster und einer seitlichen Verkleidung.Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachausbau …
- … Traufe ist die untere, waagerechte Kante eines Daches, von der das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.Verwandte Begriffe: First, …
- … begehen, aber das sollte einem die bessere Nutzung Wert sein. Dachfenster würde ich persönlich eventuell trotzdem einbauen und mich dabei nach dem …
- … Rand um das Modulfeld. Außerdem ist's vielleicht auch schön, vom Fenster aus einen Blick auf das besondere Dach werfen zu können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Es wird häufig für Türen, Fenster und Klappen verwendet.Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehgelenk …
- … Verschlussmechanismus, der zum Verriegeln von Türen, Toren und Fenstern verwendet wird. Er besteht aus einem beweglichen Bolzen, der in eine Aufnahme greift.Verwandte Begriffe: Schloss, Verriegelung, Bolzen …
- … Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung des Pelletbunkers?Installieren Sie Lüftungsöffnungen, die eine natürliche Luftzirkulation ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen vor dem Eindringen von Regenwasser geschützt sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie dient zur Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: …
- … energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er enthält Angaben zur Dämmung, den Fenstern und der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEVAbk., Dämmung. …
- … Heizung kann im Regelfall nachts ausgestellt werden. Wenn man das Heizfenster von 24 auf 16 Stunden verringert, dann reduziert man automatisch auch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in …
- … Ich nehme mal an, Sie haben eine kontrollierte Lüftung und wenig Fenster ... …
- … ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die gleiche Zisterne als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Du das für ein Passivhaus: K-Wert Dach, Bodenplatte, Wand < 0,15. Fenster, Haustür kleiner 0,8.25 m² Fensterfläche exakt nach Süden. Heizwärmebedarf < …
- … würde den genannten Preis erreichen. Vielleicht geht es auch einfacher? Regenwasser, Dränungswasser (vielleicht vom Nachbarn?), Flachkollektor und dann eine kleine WP, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
- … dem Boden (im Jahresdurchschnitt) mehr Wärme entzogen werden. In Oberflächennähe (Sonneneinstrahlung, Regenwasser) oder in der tieferliegenden wasserführenden Schicht? …
- … geringen Heizwärmebedarf aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine kontrollierte Lüftung aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … sodass sich dort ein Spalt von 2-3 cm befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der Baufirma ist eine Abdichtung zur Türe hin …
- … von 2-3 cm zwischen Lichtschacht und Tür ermöglicht das Eindringen von Regenwasser. …
- … Kellerräumen dient. Er besteht aus einem Schacht, der vor dem Kellerfenster angebracht ist, und einem Gitterrost als Abdeckung.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, …
- … noch nicht fertig aus!? Gehört da nicht noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie …
- … den oberen Teil betrifft, wäre dies ja mit einem zusätzlichen Kellerfenster recht einfach möglich. …
- … Der Bauherr wollte statt eines ordentlichen Kellerfensters mit regendichtem Bauwerksanschluss als Sonderwunsch die alte Türe drin lassen, die …
- … Nachtrag beauftragen (zusätzlicher Anbau eines Vordaches oder doch ein ordentliches Kellerfenster einbauen). …
- … Falsche Beratung? Wasserdichte Tür statt Fenster beim Lichtschacht? …
- … mich nach der Möglichkeit beraten lassen. Laut der Firma war kein Fenster nötig, da die Türe ja aus Glas besteht und eine Wasserschutztüre …
- … Kellerabgang. Hauptproblem ist ein Spalt zwischen Lichtschacht und Kellertür, durch den Regenwasser eindringt. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Baufirma zur Nachbesserung verpflichtet …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … (Lediglich 16 ° Satteldach-Neigung über 2 Haus-mittigen Dachgeschossfenstern[keine Gaube]). …
- … Das Dreieck oben am Hausdach, über dem OGAbk.-Fenster, ist ein offenes. …
- … TraufeDie Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft.Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, Dachüberstand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Regenwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser dringt durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Neubauten?
Suche nach: Regenwassereintritt Fenster: Was tun?
Suche nach: Regenwasser, Fenster, Dichtung, Neubau, Wasserschaden, Entwässerung, Sturm, Schlagregen, Fenster abdichten, Ursachen
