Regenwasser dringt durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Neubauten?
Bei starkem Wind/ Sturm drückt an unserer Wetterseite Regenwasser durch die Dichtung unserer feststehenden Neubau-Fensterteile nach innen, unser Fensterbauer sagte, dass sei bei denn jetzigen Wetterkapriolen kaum zu verhindern, man könnte höchstens weitere Entwässerungsschlitze anbringen, dass gibt es doch gar nicht, oder? Sonst gibt es keine andere Lösungen? Gruß Markus
  • markus
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelrüge an den Fensterbauer mit Fristsetzung zur Nachbesserung – sonst Gefahr der Verjährung der Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. VFF- oder ZVSHK-zertifiziert) vor Inbetriebnahme oder Trocknungsbeginn – Feuchteschäden können sich innerhalb weniger Wochen manifestieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträglichen Eingriffe am Fenster (wie Einbohren zusätzlicher Schlitze oder Eigenmontage von Regenschutzschienen) – dies gefährdet die Dichtigkeitsebene und kann Haftungsansprüche zunichtemachen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mängel mit Zeitstempel, Wetterdaten und Fotovideos – insbesondere bei erstmals auftretendem Wassereintritt im Neubau.
    Ich verstehe, dass bei starkem Wind und Regen Wasser durch die Dichtungen Ihrer feststehenden Fensterteile im Neubau eindringt. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Hohe Schlagregenbelastung: Besonders bei Wetterseiten kann starker Wind das Wasser gegen die Fenster pressen.
    • Undichte Dichtungen: Die Dichtungen könnten fehlerhaft oder beschädigt sein.
    • Mangelhafte Entwässerung: Unzureichende oder verstopfte Entwässerungsschlitze können das Problem verstärken.
    Die Aussage des Fensterbauers, dass dies kaum zu verhindern sei, ist so nicht richtig. Es gibt Maßnahmen, um das Eindringen von Regenwasser zu minimieren oder zu verhindern.
    Mögliche Lösungen:
    • Prüfung und Austausch der Dichtungen: Lassen Sie die Dichtungen von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    • Erweiterung der Entwässerung: Zusätzliche Entwässerungsschlitze können helfen, das Wasser besser abzuleiten.
    • Verbesserung des Anpressdrucks: Überprüfen Sie, ob der Anpressdruck der Fensterflügel ausreichend ist und justieren Sie ihn gegebenenfalls nach.
    • Einbau von Regenschutzschienen: Diese Schienen leiten das Wasser gezielt ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Fensterbaubetrieb ein und lassen Sie sich ein Angebot für die genannten Maßnahmen erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit eindringendem Regenwasser an feststehenden Fensterteilen eines Neubaus. Die Aussage des Fensterbauers, dass dies bei starkem Wind kaum zu verhindern sei, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Problemlösung dar. Bei einem Neubau müssen Fenster und deren Abdichtungen den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18055) entsprechen und für die jeweilige Windlastzone ausgelegt sein. Das Eindringen von Wasser deutet auf einen erheblichen Mangel in der Planung, Ausführung oder der gewählten Produktqualität hin.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Fensterbauers, dass dies bei "Wetterkapriolen" kaum zu verhindern sei, wird hiermit grundlegend widersprochen. Ein fachgerecht geplantes und montiertes Fenstersystem muss auch bei Starkregen und Sturm dicht sein. Die vorgeschlagene Lösung, weitere Entwässerungsschlitze anzubringen, ist fachlich falsch und würde das Problem sogar verschlimmern, da sie die Dichtigkeitsebene durchbrechen und Wasser noch leichter eintreten lassen würde.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichsten Ursachen sind eine unzureichende Druckentlastung des Falzraums, eine fehlerhafte oder unzureichende Dichtungsführung (z.B. keine zentrale Dichtungsebene), eine falsche Montage (z.B. fehlender oder falscher Anpressdruck) oder eine mangelhafte Verklotzung der Fenster. Auch die Entwässerungsebene der Fensterbank könnte fehlerhaft sein. Entscheidend ist eine systematische Fehlersuche durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, das Problem sei nicht lösbar. Dies kann zu dauerhaften Feuchteschäden an der Bausubstanz (Mauerwerk, Dämmung), zur Schimmelbildung im Innenraum und zu einer erheblichen Wertminderung der Immobilie führen. Zudem könnte die Gewährleistung des Fensterbauers verjähren, wenn keine Mängelrüge erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer umgehend eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fenster-Fachplaner mit einer unabhängigen Begutachtung. Dokumentieren Sie alle Schäden (Fotos, Videos) und die Wetterbedingungen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die die Ursache behebt, nicht auf einem untauglichen Notbehelf. Sollte der Fensterbauer nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
    Regenwassereintritt durch feststehende Fensterteile bei Windlast ist kein akzeptables Verhalten bei Neubauten und weist auf gravierende Mängel in Planung, Ausführung oder Produktauswahl hin.
    🔴 Gefahr: Dauerhafter Wassereintritt führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzzerstörung und gesundheitlichen Risiken – besonders in Neubauten mit geringer Trocknungskapazität und dichten Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass dies "bei jetzigen Wetterkapriolen kaum zu verhindern" sei, ist fachlich unzulässig: Normkonforme Fenster (DIN EN 14351-1) müssen bei mindestens 600 Pa Winddruck (entspricht Sturmstärke 8) wasserdicht sein – unabhängig vom Wetter.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unzureichende oder beschädigte Dichtungen, fehlende oder verstopfte Entwässerungsschlitze im Fensterprofil, falsche Montage (z. B. fehlende Abdichtung im Anschlussbereich Fenster-Wand), oder ein generell ungeeignetes Fenster für die exponierte Wetterseite.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "weitere Entwässerungsschlitze anzubringen" sei die einzige Lösung, ist falsch – Schlitze sind werkseitig vorgegeben und dürfen nicht nachträglich ergänzt werden, da dies die Druck- und Dichtwirkung des Profils zerstört.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem an der Wetterseite auftritt, ist sachlich korrekt – hier wirken höchste Wind- und Wasserlasten, weshalb besonders robuste Fenster mit höherer Wasserdichtheitsklasse (z. B. Klasse E900) erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF oder ZVSHK), um die Ursache zu identifizieren, die Konformität mit der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DIN 4108-3 zu prüfen und eine fachgerechte Sanierung einzufordern – ggf. im Rahmen der gesetzlichen Mängelhaftung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage des Fensterbauers ab, dass Wassereintritt bei Wind und Regen „kaum zu verhindern“ sei – dies verstößt gegen geltende Normen (DIN 18055, DIN EN 14351-1, DIN 4108-3).
    • Alle bestätigen, dass das Problem bei Neubauten auf gravierende Mängel in Planung, Ausführung oder Produktauswahl hinweist und nicht als „Wetterkapriole“ bagatellisiert werden darf.
    • Alle betonen die akute Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden – insbesondere bei dichten Neubaukonstruktionen mit geringer Trocknungskapazität.
    • GoogleAI sieht „Erweiterung der Entwässerung“ (z. B. zusätzliche Schlitze) als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich (Durchbrechen der Dichtigkeitsebene).
    • GoogleAI empfiehlt primär eine zweite Meinung und Angebotseinholung – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine schriftliche Mängelrüge, unabhängige Sachverständigenbegutachtung und ggf. rechtliche Durchsetzung.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Druckentlastung des Falzraums und der Dichtungsführung (z. B. fehlende zentrale Dichtungsebene), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen konkretisiert die normative Anforderung: mindestens 600 Pa Winddruck (Sturmstärke 8) und verweist auf Wasserdichtheitsklassen (z. B. E900) für Wetterseiten – dies ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI sieht „Verbesserung des Anpressdrucks“ als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies, da ein falscher Anpressdruck (zu hoch oder zu niedrig) selbst Ursache für Dichtungsversagen ist; eine Justierung ohne systematische Fehleranalyse ist riskant und keine zulässige Eigenhilfe.
    • GoogleAI erwähnt „Regenschutzschienen“ als Option – DeepSeek und Qwen warnen vor nachträglichen Lösungen, die die werkseitige Systemdichtheit beeinträchtigen; Regenschutzschienen am Fenster sind bei feststehenden Teilen technisch nicht zielführend und können die Wasserableitung sogar behindern.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtlich tragfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenmaßnahmen, sofortige Mängelrüge, fachkundige Begutachtung, Fokus auf Ursachenbehebung – nicht auf Symptombekämpfung.
    Normkonformität des Wassereintritts ❌ Widerspruch Kein Konsens mit dem Fensterbauer – alle drei KI-Modelle bestätigen: Wassereintritt verstößt gegen geltende Normen (DIN EN 14351-1, DIN 18055). Ein Neubau muss auch bei Sturm (≥600 Pa) wasserdicht sein.
    Ursachen ✅ Konsens Gemeinsame Ursachen: fehlerhafte Dichtungen, falsche Montage (z. B. mangelhafte Verklotzung oder Anschlussabdichtung), unzureichende oder verstopfte werkseitige Entwässerung, ungeeignetes Fenster für Wetterseite.
    Unzulässige „Lösungen“ ✅ Konsens Nachträgliches Einbohren von Schlitzen, Justieren des Anpressdrucks ohne Fachkenntnis oder montieren von Regenschutzschienen am feststehenden Teil sind unzulässig und gefährden die Systemdichtheit.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Unbehandelt führt der Wassereintritt zu Feuchteschäden im Mauerwerk und der Dämmung, Schimmelbildung im Innenraum (insbes. bei luftdichten Neubauten) und erheblicher Wertminderung der Immobilie.
    Rechtlicher Umgang ⚠️ Abwägung GoogleAI: „zweite Meinung einholen“ – DeepSeek & Qwen: „sofortige schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung“ und „Gutachter beauftragen“. KI-Konsens: Mängelrüge ist zwingend und zeitkritisch – Verjährung der Gewährleistung beginnt bei Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer umgehend eine schriftliche Mängelrüge mit angemessener Nachbesserfrist (3–14 Tage, abhängig von Schwere) auf. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen, zertifizierten Fenster-Fachplaner oder Bausachverständigen (VFF/ZVSHK) zur Ursachenanalyse – nicht zur Reparatur. Halten Sie alle Nachweise (Fotos, Videos, Wetterdaten, Korrespondenz) lückenlos vor.
    🔴 Risiko Konstruktionsbedingte Dichtungsfehler am Fensterprofil Langfristiger Feuchteeintrag, Zerstörung der Dämmung, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung im Raum
    🔴 Risiko Unzureichende Montage im Anschluss Fenster–Wand Wassereintritt in den Fugenraum und ins Mauerwerk – schwer erkennbar, schwer behebbar, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge bis zur Verjährung Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche – Kosten für kompletten Fensteraustausch müssen selbst getragen werden
    🔴 Risiko Nachträgliche Eigenmaßnahmen am Fenster Unfreiwillige Beschädigung der Dichtigkeitsebene – rechtliche Entlastung des Fensterbauers bei Haftungsfragen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Zeitpunkt und Umständen Keine Beweisführung möglich bei späterem Streit – z. B. Nachweis, dass Wassereintritt bereits vor Abnahme auftrat
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch Sachverständigen Präzise Identifikation des Systemfehlers (z. B. falsches Profil für Wetterseite) – gezielte, kostengünstige Sanierung möglich
    ✅ Chance Rechtzeitige Mängelrüge im Neubau Vollständiger Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder Ersatz durch den Fensterbauer – inkl. Kosten für Gutachten
    ✅ Chance Überprüfung der Konformität mit Energieeinsparverordnung (EnEV) Nachweis von Energieverlust durch Undichtigkeit – zusätzliche Ansprüche auf Dämmungsnachbesserung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Qualitätssteigerung der Fensterauswahl für weitere Bauteile Einheitliche, höhere Wasserdichtheitsklasse (z. B. E900) für alle Wetterseiten – langfristige Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Interdisziplinäre Einbindung von Gebäudeenergieberater und Schadensgutachter Ganzheitliche Bewertung: Verknüpfung von Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelrisiko – fundierte Sanierungskonzepte
    1. Sofortige Mängelrüge schriftlich versenden: Formulieren Sie innerhalb von 24 Stunden eine klare, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (z. B. „innerhalb von 14 Tagen nachbessern“) und versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Fensterbauer.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die VFF- oder ZVSHK-Website) – teilen Sie ihm alle Vorlagen (Fensterdatenblätter, Montageprotokolle, Fotos) mit.
    3. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Belege: Zeitgestempelte Fotoreihen des Wassereintritts, Wetterdaten (z. B. vom Deutschen Wetterdienst für den jeweiligen Tag), Originalrechnungen, Liefer- und Montagescheine.
    4. Keine Eigenhilfe am Fenster: Unterlassen Sie sämtliche selbst durchgeführte Eingriffe – kein Nachjustieren, kein Bohren, keine Schienenmontage, kein Versiegeln – dies gefährdet Ihre Rechte.
    5. Fenstertypen prüfen lassen: Lassen Sie im Gutachten explizit nachweisen, ob das eingebaute Fenster die für Ihre Windlastzone (z. B. Windlastzone 3) und die Wetterseite erforderliche Wasserdichtheitsklasse (nach DIN EN 14351-1) erfüllt.
    6. Rechtsberatung einholen: Sprechen Sie mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt, sobald der Fensterbauer nicht fristgerecht reagiert – Nutzen Sie die Möglichkeit der außergerichtlichen Schlichtung durch die Handwerkskammer.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind horizontal gegen eine Fassade getrieben wird. Er stellt eine hohe Belastung für die Dichtigkeit von Fenstern und Fassaden dar.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Wetterseite, Fassadenbelastung
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub in einen Raum oder ein Bauteil verhindern soll. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsband, Fugendichtung
    Ein Entwässerungsschlitz ist eine Öffnung in einem Fensterrahmen, die dazu dient, eingedrungenes Wasser nach außen abzuleiten. Er verhindert, dass sich Wasser im Rahmen ansammelt und eindringt.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Ablauföffnung, Kondensatablauf
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der ein Fensterflügel gegen den Rahmen gepresst wird. Ein ausreichender Anpressdruck ist wichtig für die Dichtigkeit des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Justierung, Dichtigkeit
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist. Sie ist besonders stark den Witterungseinflüssen ausgesetzt.
    Verwandte Begriffe: Windrichtung, Exposition, Fassadenbelastung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Folien, Beschichtungen oder Dichtmassen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutz
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beschädigung an einem Gebäude, die durch äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Frost oder mechanische Belastung verursacht wurde. Er kann die Bausubstanz gefährden und teure Reparaturen nach sich ziehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Sanierung
    1. Was ist Schlagregen und warum ist er problematisch?
      Schlagregen entsteht, wenn starker Wind Regen gegen Fassaden und Fenster drückt. Dies erhöht den Wasserdruck und kann dazu führen, dass Wasser durch kleinste Undichtigkeiten eindringt. Besonders exponierte Wetterseiten sind betroffen.
    2. Wie kann ich selbst prüfen, ob meine Fenster dicht sind?
      Bei Regen können Sie die Fensterrahmen und Dichtungen auf Feuchtigkeit überprüfen. Achten Sie auf Wasseransammlungen oder Tropfenbildung. Eine Thermografie-Aufnahme kann ebenfalls helfen, Schwachstellen zu identifizieren.
    3. Welche Rolle spielen Entwässerungsschlitze bei Fenstern?
      Entwässerungsschlitze leiten eingedrungenes Wasser aus dem Fensterrahmen nach außen ab. Sind diese verstopft oder unzureichend dimensioniert, kann sich Wasser im Rahmen ansammeln und eindringen.
    4. Kann eine falsche Montage der Fenster Ursache für Wassereintritt sein?
      Ja, eine fehlerhafte Montage, beispielsweise ohne korrekte Abdichtung zur Fassade, kann zu Wassereintritt führen. Dies ist besonders bei Neubauten ein häufiges Problem.
    5. Welche Dichtungsmaterialien sind für Fenster besonders geeignet?
      Für Fenster werden häufig Gummi-, Silikon- oder Schaumstoffdichtungen verwendet. Wichtig ist, dass die Dichtungen alterungsbeständig und UV-stabil sind.
    6. Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
      Fensterdichtungen sollten alle 5-10 Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden, da sie mit der Zeit spröde und undicht werden können.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dichtung und einer Abdichtung?
      Eine Dichtung verhindert das Eindringen von Luft, Staub und Wasser. Eine Abdichtung hingegen schützt Bauteile vor Feuchtigkeit und Wasserschäden, beispielsweise durch eine wasserdichte Folie oder Beschichtung.
    8. Kann ich Fenster nachträglich besser abdichten?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fenster nachträglich abzudichten, beispielsweise durch das Anbringen von Dichtungsbändern oder das Ausspritzen von Fugen mit Dichtmasse.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie Sie diese fachgerecht beseitigen können.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Fenster, um ihre Lebensdauer und Dichtigkeit zu erhalten.
    • Ursachen für feuchte Wände im Neubau
      Welche Gründe es für feuchte Wände im Neubau geben kann und wie Sie diese beheben können.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Wie Sie richtig lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Regenwasser, Dichtung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Regenwasser, Dichtung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Regenwasser, Dichtung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser dringt durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Neubauten?
Suche nach: Regenwassereintritt Fenster: Was tun?
Suche nach: Regenwasser, Fenster, Dichtung, Neubau, Wasserschaden, Entwässerung, Sturm, Schlagregen, Fenster abdichten, Ursachen
