Dunkle Flecken an Fensterdichtungen: Ursachen, Mangel & Verantwortlichkeit?
ich habe vor etwa einem halbem Jahr neue Kunststofffenster in einem Neubau bekommen. Nun zeigen sich zwischen Glas und hellgrauer Dichtung dunkle Flecken, die ich gut sehen kann wenn ich von innen nach außen sehe. Was ist das? woher kommt das? ist das ein Mangel? Wer ist dafür zuständig? wie kann Abhilfe geschaffen werde? Vielen Dank im Voraus für die Infos ...
🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden.
Hallo Forum,
Dunkle Flecken zwischen Glas und Dichtung bei neuen Kunststofffenstern deuten meist auf Schmutzablagerungen oder beginnenden Schimmelbefall hin. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Ursache: Kondenswasserbildung in Verbindung mit Staub und Pollen begünstigt das Wachstum von Mikroorganismen.
- Mangel: Ob ein Mangel vorliegt, hängt von der Ursache und dem Ausmaß ab. Eine übermäßige Verschmutzung oder Schimmelbildung kann auf eine mangelhafte Dichtung oder unzureichende Belüftung hindeuten.
- Verantwortlichkeit: Im Neubau ist zunächst der Bauträger oder Fensterbauer in der Gewährleistungspflicht. Dokumentieren Sie die Flecken und setzen Sie sich mit dem Verantwortlichen in Verbindung.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen gründlich und beobachten Sie, ob die Flecken wiederkommen. Bei anhaltenden Problemen oder Schimmelbildung sollten Sie einen Fachmann (Fensterbauer, Gutachter) hinzuziehen.
- Fensterdichtung
- Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Dichtungsband, Fugendichtung.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. An Fenstern entsteht Kondenswasser, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall an Fenstern deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
- Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Der Bauträger ist während der Gewährleistungszeit für Mängel am Bauwerk verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
- Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Ware oder Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Mängel können zu Schadensersatzansprüchen führen. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung.
- Lüftung
- Lüftung ist der Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische, trockene Luft. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Fensterlüfter.
- Frage: Wie entstehen dunkle Flecken an Fensterdichtungen?
Antwort: Dunkle Flecken entstehen meist durch eine Kombination aus Kondenswasser, Staub, Pollen und organischen Materialien, die sich in den Dichtungen ansammeln und einen Nährboden für Mikroorganismen bilden. Unzureichende Belüftung kann das Problem verstärken. - Frage: Sind dunkle Flecken an Fensterdichtungen ein Mangel?
Antwort: Ob ein Mangel vorliegt, hängt vom Ausmaß und der Ursache der Flecken ab. Leichte Verschmutzungen sind normal, aber starke Verschmutzungen oder Schimmelbildung können auf eine fehlerhafte Dichtung, mangelhafte Montage oder unzureichende Belüftung hindeuten und somit einen Mangel darstellen. - Frage: Wer ist für die Beseitigung der Flecken verantwortlich?
Antwort: In der Gewährleistungszeit ist der Bauträger oder Fensterbauer für Mängel verantwortlich. Nach Ablauf der Gewährleistung ist der Eigentümer selbst für die Beseitigung verantwortlich, es sei denn, es liegt ein versteckter Mangel vor. - Frage: Wie kann ich die Flecken entfernen?
Antwort: Leichte Verschmutzungen lassen sich oft mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Bei hartnäckigen Flecken oder Schimmelbefall sollten spezielle Schimmelentferner oder ein Fachmann eingesetzt werden. - Frage: Wie kann ich die Bildung von Flecken verhindern?
Antwort: Regelmäßiges Reinigen der Dichtungen, ausreichendes Lüften und Vermeiden hoher Luftfeuchtigkeit können die Bildung von Flecken verhindern. Auch das Abdichten von undichten Stellen kann helfen. - Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Vermeidung von Flecken?
Antwort: Ausreichende Belüftung reduziert die Luftfeuchtigkeit und verhindert die Kondensation an den Fenstern. Regelmäßiges Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. - Frage: Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
Antwort: Der Austausch von Fensterdichtungen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und die passenden Dichtungen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann beauftragt werden. - Frage: Welche Arten von Fensterdichtungen gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Fensterdichtungen, z.B. Gummidichtungen, Silikondichtungen und Schaumstoffdichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt vom Fenstertyp und den Anforderungen ab.
- Schimmelbildung an Fenstern
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Fenster richtig lüften
Tipps und Tricks für eine effektive Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Fensterdichtungen austauschen
Anleitung und Hinweise zum Austausch defekter Fensterdichtungen. - Kondenswasserbildung an Fenstern
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasser. - Reinigung und Pflege von Fenstern
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fenstern und Dichtungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Fleck, Schmutz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Fenster U-Wert schlechter als Mauerwerk: Taupunkt, Kondenswasser & Folgen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- … häufiger lüften. Achten Sie auch auf Anzeichen von Schimmelbildung, wie dunkle Flecken an Wänden oder Fenstern. …
- … Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?Kleine Schimmelflecken kann man selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren oder …
- … Schimmel im Neubau: Restfeuchte, Wärmebrücken und Vermieter-Argumente …
- … Problem von Schimmelbildung im Neubau. Subjektiv war der gesamte Neubau sehr feucht . Die Baugenossenschaft hatte aber angegeben und wohl auch mehrfach gemessen, dass die Restfeuchte den zulässigen Werten entspräche (wo immer diese lägen). Und wir hatten leichte Schimmelbildung im Schlafzimmer sowie im Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer war das mit Thermometer belegbar eine Wärmebrücke (Belegbar nur für Menschen mit Interesse an der Ursachen suche). Im Schlafzimmer betraf es den Bereich der Balkontür. Die Argumentation der Vermieter war: wir hätten eben alle besagten zwei Stunden lüften sollen. Das Problem hat sich (so denke) ich erledigt. Der Schimmel hat sich (nachdem die chemische Keule geschwungen wurde) nicht wieder neugebildet. Auch nicht im Bereich der Wärmebrücke. Nach meiner Einschätzung war die Baufeuchte einfach zu hoch. …
- … Fensterprofile: Perforierte Dichtungen für Grundlüftung im Neubau …
- … Ich habe mir vorgenommen, in meinem Neubau einige Fensterprofile …
- … Tauwasserausfall erfolgt. Ich denke nicht, dass man da irgendwas mit perforierten Fensterdichtungen erreichen kann (außer, dass die durch Dämmung und Luftdichtung erfolgreich …
- … auch nicht. Bisher (nach fast 2 Jahren) keine Schimmelschäden in unserem Neubau. …
- … Luftdichtheit: Konsequenzen und Alternativen für Neubauten …
- … Übergabe an das luftdicht wohnen angepasst? D.h. ist es möglich einen Neubau im Winter zu beziehen, nur dreimal am Tag zu stoß zu …
- … ich frage immer noch: Kann es nicht doch sein, das ein Neubau dahingehend zu feucht übergeben wird, das er zwar den Anforderungen (die …
- … Alternative: Nicht luftdichter Neubau – Natürliche Lüftung …
- … Unser Neubau soll nicht unbedingt …
- … unterstellt, dass die Personenzahl und Nutzung volumenproportional ist. Wenn ein feuchter Neubau gelüftet werden muss, stimmt das weitgehend - aber später ist die …
- … ertragen, aber mit nackigen Füßen auf die Straße? Könnte glatt Brandflecken geben, an den Fußsohlen, nicht wahr? Aber wer hat unter …
- … Hausertis: Nestbeschmutzender Kommentar zur institutionellen Bauphysik …
- … Ein nestbeschmutzender Kommentar von Karl-Gerd Hausertis …
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden im Dachgeschoss: Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden – Was tun?
- … zu bringen. Undichte Dachfenster können eine Quelle für Wasserschäden sein.Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Isolierglas, Dachgaube …
- … ich einen Wasserschaden im Dachgeschoss?Anzeichen für einen Wasserschaden sind feuchte Flecken an der Decke oder Wand, tropfendes Wasser, Schimmelbildung und ein …
- … Handelt es sich um einen Neubau oder wurde die Dachfläche gerade neu gedämmt? …
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wasserflecken an Gipskarton-Einfassung – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Velux Dachfenster: Wasserflecken an Gipskarton …
- … Wasserflecken an Velux Dachfenster-Einfassung? Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen. Jetzt …
- … Velux, Dachfenster, Wasserflecken, Gipskarton, Einfassung, Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschaden, Sanierung, Fensterwartung …
- … Velux Dachfenster: Wasserflecken an Gipskarton-Einfassung – Ursachen, Lösungen & Kosten? …
- … und Innenrahmen des Velux Fensters im Bad zeigen sich starke Wasserflecke, die vaorallem rund um die Befestigungsschrauben des Gipskartons auftreten. Daher …
- … kälter, die Feuchtigkeit ging zurück. Gestern bei leichtem Tauwetter wurden die Flecken sehr groß. Das beigefügte Bild zeigt den aktuellen Zustand. Die …
- … Ich sehe, dass Sie Wasserflecken an der Gipskarton-Einfassung Ihres Velux Dachfensters haben, besonders um die …
- … verwendet, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Silikon …
- … Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Wasserflecken an Dachfenstern? …
- … Frage: Kann ich die Wasserflecken selbst entfernen? …
- … Antwort: Oberflächliche Wasserflecken können Sie vorsichtig …
- … entfernen. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, da die Flecken sonst wiederkommen. Bei tiefergehenden Flecken oder Schimmelbefall sollten Sie …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung bei Wasserflecken am Dachfenster? …
- … denen sich Kondenswasser bilden kann. Dieses Kondenswasser kann dann zu Wasserflecken und Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung des …
- … Frage: Kann eine falsche Lüftung Ursache für Wasserflecken sein? …
- … Velux Dachfenster: Wasserflecken durch Feuchtigkeit – Ursachen & Lösungen …
- … Die Analyse der Wasserflecken an der Gipskarton-Einfassung von Velux Dachfenstern erfordert eine umfassende Ursachenforschung. …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Velux Fenster: Ursachen, Lösungen & Hilfe vom Fachmann?
- … Dichtungsgummi: Ist der Dichtungsgummi porös, beschädigt oder verschmutzt? …
- … und sollte regelmäßig geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterdichtung, Gummidichtung. …
- … ist?Achten Sie auf Feuchtigkeit in der Nähe des Fensters, Wasserflecken an der Decke oder Wand, Schimmelbildung oder Zugluft. Bei Regen …
- BAU-Forum - Dach - Dachfensterrahmen sanieren: Reparatur, Kosten & Abdichtung alter Velux-Fenster?
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Dachfenster undicht? Ursachen, Abdichtung & Schimmel vermeiden
- … Braas Dachfenster, Dachfenster undicht, Fenster abdichten, Schimmelbildung, Fenster einstellen, Fensterdichtung, Dachfenstersanierung …
- … Kann ich die Fensterdichtung erneuern? Wenn ja, wo bekomm ich die denn her? Ein von …
- … prüfen: Ich würde sicherstellen, dass die Entwässerungsrinnen im Fensterrahmen frei von Schmutz und Ablagerungen sind, damit Regenwasser ungehindert abfließen kann. …
- … das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine …
- … die Rinnen mit einem kleinen Werkzeug (z.B. Schraubenzieher oder Draht) von Schmutz und Ablagerungen befreien. Achten Sie darauf, die Rinnen nicht zu beschädigen. …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Kegeldach mit Fenstern: Ursachen, Reparatur & Kosten für Freikirche?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Anleitung, Risiken & Kosten?
- … aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium.Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Fensterdichtung. …
- … sein und Schäden an Gebäuden verursachen.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Luftfeuchtigkeit. …
- … Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um den Fensterflügel abzudichten.Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Silikon. …
- … Kontrolle sinnvoll sein. Achten Sie auf Anzeichen von Verstopfungen oder Verschmutzungen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster sanieren (1995): Consafis-Verglasung, Lackierung, Kosten & Vorgehen?
- … Spalten, um Zugluft, Feuchtigkeit und Schall zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtstoff, Fensterdichtung …
- … kann.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Luftqualität …
- … Wie erkenne ich, ob meine Fenster Schimmelbefall haben?Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken oder einen muffigen Geruch. Untersuchen Sie die Fensterrahmen und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Fleck, Schmutz, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Fleck, Schmutz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Fleck, Schmutz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Fleck, Schmutz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunkle Flecken an Fensterdichtungen: Ursachen, Mangel & Verantwortlichkeit?
Suche nach: Dunkle Flecken an Fensterdichtungen: Ursachen?
Suche nach: Fensterdichtungen, dunkle Flecken, Schmutz, Neubau, Mangel, Verantwortlichkeit, Ursachenforschung, Abhilfe
